UD-301-SP-B [ブラック]
- デュアルモノラル構成のオーディオ回路を搭載し、USBオーディオ入力が可能なD/Aコンバーター。
- DSD 5.6MHzやPCM 192kHz/32bitのハイレゾ音源に対応し、アシンクロナスモードのUSB入力や最大192kHzへのアップコンバートが可能。
- D/AコンバーターにはBurrBrown「PCM1795」を左右独立で搭載し、Hi-Fi機器専用に設計されたオペアンプ「MUSES8920」も左右専用に1基ずつ使用。
最安価格(税込):¥121,568
(前週比:-579円↓
発売日:2015年11月下旬
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2021年1月3日 11:49 | |
| 14 | 9 | 2020年9月6日 10:29 | |
| 0 | 2 | 2020年8月22日 13:40 | |
| 3 | 3 | 2020年6月18日 09:01 | |
| 13 | 9 | 2020年5月17日 19:12 | |
| 2 | 2 | 2018年5月3日 20:29 |
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー]
現在自作PC、本機を使って音楽を聞いています。
音質の向上について皆様にご意見を伺いたいのですが、
現在の仕様ですが、
TYAN S5555EX > IO-DATA USB3-PEX2 > USB > 本機
の構成で音楽を聞いてます。
この状態でアキュフェーズ DP-65と同等と判断しDP-65を売却しました。
その後USB接続より光接続の方が音質が良いと書かれているサイトをいくつか拝見しました。
音質が向上するならと思ったしだいです。
試してみたいのは、
1. TYAN S5555 OPT出力 > 本機
2. CREATIVE SB-AGY-RX OPT 出力 > 本機
なのですが、
現在の構成以上に音質が向上する見込みはあるでしょうか?
皆様の貴重なご意見をお聞かせください。
試してみないと何ともですね。
興味が有るなら買って試してみるしかないでしょうね。
光デジタルケーブルでも音は変わるので、試してみるなら幾つか光デジタルケーブルも試してみては?
光デジタルケーブルは、一般的に樹脂ファイバーケーブル→グラスファイバーケーブル→純石英ファイバーケーブルの順で音は良くなると言われていますね。
書込番号:23863137 スマートフォンサイトからの書き込み
光じゃないけど、USBノイズフィルタを試すのも良いかも。
書込番号:23863149
追記…
光デジタルケーブルは、この辺のクラスの純石英ファイバー光デジタルケーブルくらいは使った方が効果は感じやすいかもしれませんね。
https://s.kakaku.com/review/K0000074458/ReviewCD=1297380/
後は、OPC―X11(2m)のスレッドにレビューを上げていますが、もっと上のクラスの純石英ファイバー光デジタルケーブルを使うかでしょうかね。
書込番号:23863156 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
ご意見ありがとうございます。
試して見るしかないですかね、
石英ファイバーケーブルとなると本機種より高価になってしまいますね。
初めは普通ので初めたいと思います。
>Musa47さん
検索して見ました。
購入された方の投稿を見てみるとあまり期待する効果が得られない様な気がします。
USBボードはオンボードも含め色々交換し今のボードに落ち着きました。
今回知りたいのは今の構成(USB)から光接続で音質が変わるか見込みがあるか知りたい次第です。
あまり無駄な出費を控えたいところもあります。
何か貴重がご意見ありましたら引き続きお知らせ下さい。
書込番号:23863969
USB接続は、PCとオーディオ機器のグランドがつながっていて、PC側からの「ノイズ※」が混入するのでよくない、なので、ノイズフィルターや、パルストランスを使って接合をきってあげると・・・・・・的な説明は、PCオーディオの黎明期から語られていたことです。
※雑音という意味ではノイズなのですが、PCというのは「おかしな電気機器」で、本来、同じ電源から給電している機器はグランドが共通化されて、基準電位が決まるのですが、PCはその動作の過程で、めちゃくちゃ電力を使う部分と、ほぼ使わない部分の差が激しくて、PC内部に電位差を生んでしまいます、最近のPCは昔ほどではないのですが、ある端子のGND線と違う端子のGND線をテスターで測るとV単位で差が検出されます、こんな機材って他にはあまりなくて、標準電位が常に変わっちゃうのが、オーディオ機器と電気的な結合をすることで、電位差に敏感なオーディオとは相性が悪いのです、標準電位がぐらつくと、出来の悪い電源をつかっているようなものなので、結果的に出力される音声が「ノイジーに聞こえる」とか「がさついている音」になります。
そこで、PC側のデジタル部と、DACを「光」でつなぐことにより、電気的な結合が切れるため、PC側の悪影響がオーディオ側に行かない簡単な方法として「光端子」がよく使われていました。
おてがる、簡単に、電気結合が切れてハッピー
というのが、黎明期のPCオーディオにおいての、PC to オーディオの1つの回答だったわけで・・・・これが光端子が音が良いの根拠になっているのかなと思いました。
で、実際にはどうなの?ときかれると、ごめんなさい、やってみてというしか言いようがありません。
ちなみに、このPCとオーディオを結ぶというか、デジタル機器とアナログ機器を結ぶために、どうやってお互いの接合を切るのかは、日本のデジタルオーディオ(CDプレーヤー)の黎明期から苦労してやってる部分でもあって、けして新しい技術でも、知識でもありません。
そして、色々な方式や、ケーブルが発売されては消えていきました・・・・・・・
例 サエクのハーフバランス方式ケーブル・・・・・・RCA端子の後ろにトランスを仕込んで、電気結合を1回切りつつ、電線部はトランスで生成された逆相も伝送して、受け手側のRCA端子の前にトランスを置いて結合させる手の込んだ同軸RCAケーブル
デジタル機器とアナログ機器をトランスによって電気結合をきり、さらに伝送部においてはいわゆるバランス伝送にして受け手で差動合成するとこで、外来ノイズを打ち消すという2つの効果が得られる。
書込番号:23865909
>Foolish-Heartさん
とても有益なご回答ありがとうございます。
言われてみれば確かにその通りです。
ここから先は他の方も言われてように
「やってみなければわからない」ですね。
皆様の後押しのおかげでトライしてみようと思います。
機材を揃えるのに少し時間を頂きますが、結果報告致します。
書込番号:23867502
マザーボードBIOSのCステート項目が有効ですと,オーディオ特性は悪くなってしまいますょ。
Cステート項目を無効にして一度視聴して下さいな。
マザーボード直のUSBポートも色々試されたのですね。
マザーボードによって,直USBポートの一部を強化したモデルが在ります。
強化されたモデルのマザーボードは,強化されていないモデルのマザーボードよりは,USBオーディオ特性は佳い傾向ですね。
書込番号:23876264
>どらチャンでさん
ご指摘ありがとうございます。
早速やってみましたがON、OFFであまり変化はありませんでした。
OS上でも電源設定などパフォーマンスの良い設定にしていますが、
現状ではいつも通りのまーまーいい音です。
書込番号:23885157
皆様から頂いた貴重な回答を基に年末に部材が整いましたので色々試し光ケーブルを導入してみました。
結論から言いますと音質に変化があったと共に音質が向上しました。改善度は結構大きいと思います。
今までザラザラ感のあった音がザラつき感がなくなりノイズの少ない澄んだ音になりました。
ガヤガヤした音が静寂になりました。
これまでにやった事をおさらいしますと。
1. Cステート無効化 > 変化感じられず。
2. IO-DATA USB3-PEX2を外しCREATIVE SB-AGY-RX導入。
3. ここで問題が、ドライバーをインストールしセッティングを終えた後、
Amazon musicで再生すると、本機上のInput Audio Signal は96kHz、
Amazon musicではUltra HD音質:音質24bit/96kHz 端末の性能24bit/48kHz 現在24bit/48bit
と表示されます。ボード側でアップコンバートしていると思われます。
しかし、SB-AGY-RXの口コミにも書かれていたことが、
出力デバイスを選択する欄にSPDIF Outとスピーカーの2つがあります。
現在はスピーカーになっており、これをSPDIFに切り替えると本機のSignalは48kHzとなります。
出力ディバイスの欄をスピーカーにすると本機の表示は96kHz、SPDIFにすると本機の表示は48kHz、
音質にも大きな差がありスピーカーの方が音が良いです。
もちろんどちらの再生ディバイスの時も接続は光ケーブルです。
4. ドライバーの最新を入れたりセッティングしましたが改善せず、時間もかけたくないので、
マザーボードの光端子を使うセッティングを始めました。
CREATIVEのドライバーとボードを撤去しマザーボードのオーディオをBIOSで使えるようにして
ドライバーをインストールしセッティングをし試聴しました。
USBと違った静寂な音が再生することが出来ました。
5. 1つ疑問が残りました。
Amazon musicの最高音質はUltra HD音質24bit/96kHです。
ボード上でこれを24bit/192kHzにアップコンバートします。
そうすると本機上も192kHzになります。本機の光入力は96kHzまでだと思うのですが。
結果はやってみて非常に良かったです。
皆様のおかげで大変勉強になりましたし自身のスキルアップをすることが出来ました。
大変ありがとうございました。
しばらくしたら解決済みにしたいと思います。
書込番号:23885290
電気信号を光に変換するカプラーの性能の問題みたいです。
本来はSPDIF光端子の性能保証は96/24までなのですが、これはあくまでも保証で、送り出し側もDAC側は別に上限を設けていないので、カプラーの性能が良くて、光ケーブルがまともだと、192/24も通ってしまう事があります。そして、だいたいの場合、光ケーブルはよほどの劣悪品でない限りまともだったりします。
PCオーディオが難しい理由は、特にWindowsの場合、Windowsミキサーを通すと、勝手に48/16に変換して内部処理をしてしまうのと、命令セットに待ち時間がかかると時間軸が大きくずれるという問題があって・・・・・・これを回避するためにASIOドライバーや、WIN7からはWASAPI占有という設定ができました。WASAPIの設定がきちんとできていればそう問題は起きないかなとは思います。
PCはOSがいろいろと融通を聞かせてくれるのですが、時に、割り込み命令のために内部で時間軸がズレて音が悪くなるので、PC黎明期ではOSそのものに手をいれて、イラナイサービスを切ったり、手動で音声関係の優先順位をあげたりしてたものです。そして、だいたいなにか失敗してOSを再インストするはめに・・・・・・(余談ですが、ゲーマーな僕は、ゲーム専用PCも可能な限りOSをスリム化したり、通信もゲーム関係にプライオリティを高く設定したりして、グラボのドライバー更新のたびにOSとばしてました)
ストリームデーターの時間軸を意識したOSってのがむかしあったんですけどね・・・・BeOSがそれ
近年ではubuntu studioというubuntuの派生OSがあった?今でもあるのかなぁ・・・・
書込番号:23885831
>Foolish-Heartさん
おかげさまで、
の謎が解けました。
これで、音楽に集中出来そうです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:23886276
本日ようやく本機を手に入れて、PCにドライバー等インストール後、手持ちのデータを再生したところ
DSDを除きどんな音源もすべて192KHzのところのインジケータランプが光ります。ひょっとして、アップコンバートしてるのかと
解除してみましたが、その後も再生すると192KHzのみ点灯します。
これって、初期不良なのでしょうか?私何かやり残したことややっていないことがあるのでしょうか?
とりあえず、音は普通に出ておりますが・・・どなたかお助けください。
その後、いろいろいじっていると音楽再生アプリが通常「Grooveミュージック」になっていたんですがそれを、べつのソフトで再生すると指定されたsignalで流れていることが分かるようになりました。
とうことは、Grooveミュージックは自動でアップコンバートを常にしているとでもいうのでしょうか?
とぼけた質問かもしれません申し訳ありませんが、このままだとモヤモヤしたままです。ご存知の方ご教授願えませんでしょうか。
書込番号:23642418
>tosingaporeさん
Grooveミュージックが、Windows標準のサウンドドライバを使っているためではないでしょうか。
こちらは参考に。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/752552.html
https://blog.goo.ne.jp/hiros-pc/e/180aa417fc23fe4e8d7153bffba28857
書込番号:23642435
Windows10からだったと思いますが、GrooveミュージックとかのWindows標準のサウンドドライバを使っている場合は、44.1/16の音源でもアップサンプリングされ192/24で出力されます。
但し、TEACから専用ドライバーをインストールして、コンポーネントをダウンロード、インストールしたfooter2000 DSD AISOの様な再生アプリでAISO出力するとビットパーフェクトで44.1/16の音源なら44.1/16で、96/24の音源で有れば96/24で、192/24の音源で有れば192/24でビットパーフェクトでデジタル出力されます。
専用ドライバーのインストールでAISOドライバーとか使えるので有れば、AISO出力した方が音質が良いのでAISO出力した方が良いですね。
書込番号:23642852 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
PCからDACへのUSBデジタル出力の場合、カーネルミキサーを介さないデジタル出力の方が音質が良いので、AISO出力かWASAPI 排他モードでDACへデジタル出力されると宜しいでしょう。
https://aprico-media.com/posts/2557
因みに私は、footer2000 DSD AISO、JRメディアセンター24とかの場合はAISO出力、Amazon music HDの場合は、AISO出力に対応していないので排他モードでデジタル出力しています。
書込番号:23642878 スマートフォンサイトからの書き込み
(小声で)footer2000 → foober2000 じゃないのかな。
書込番号:23642944
誤字訂正
footer2000 DSD AISO→foobar2000 DSD AISO
まだ、価格ドットコムには変換ミスとか言葉尻を取っている輩がいるんだね。
まぁ、価格ドットコムらしいけど。
誰にでもSNSの変換ミスなんて有るし、文章の前後で変換ミスなんて分かるんだからイチイチ直さなくても…なんて声も有るけど一応いつもの様に誤字訂正しておきますね。
貼り付けたURLには、foobar2000って書いて有るので誰にでも変換ミスだと言う事は分かると思うんだけどね。
書込番号:23643007 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に言葉尻を指摘すると…
foober2000じゃなくて、foobar2000ですね。
書込番号:23643018 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
f oober2000 じゃなくて、foobar2000
fとoの間は空けないで、berではなくbar ね。
スペルは、eじゃなくて、a ね。
これで満足かな。
書込番号:23643076 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
ありがとうございます。そういうわけなんですね。
ということは、TEAC提供の再生ソフトが なまじアップデートしているものよりも 理屈的には音質が良いということで理解してよろしいのですね。
無事、再生ソフトをインストールして、使い方を確認してみましたので そのソフト経由で再生してみます。
また、あさとちんさん
素早い対応ありがとうございました。とっても心強かったです
書込番号:23645013
はじめまして。オーディオ機器初心者です。
先日、オーディオ初心者ながらノリでsrh1840のヘッドホンを購入しました。
利用方法としては、主にテレビからAmazonプライムで映画やアニメを視聴したり、YouTubeで音楽を聞いたりしたいと思っています。
直刺しよりもアンプ等を挟むと音質が向上すると聞いたのでteacのud-301-so-sかfostexのhp-a3を購入しようかと考えています。
綺麗な音質を求めている場合、どちらの機器がおすすめでしょうか。
書込番号:23614734 スマートフォンサイトからの書き込み
>機器に疎いですさん
良いヘッドホンを買われましたね。
ヘッドホンアンプは、可能なら試聴して、音で判断することをお勧めします。
テレビにはデジタル出力端子があるでしょうか。
イヤホン端子の音はあまり良くないので、できればデジタル接続にしたいところです。
HP-A3は2010年発売でやや古いです。
将来性を考えれば、192kHzやDSDに対応するUD-301ですね。
TEACで比較するならHP-A4でしょう。
TEACは電源がUSB給電です。
テレビのUSB端子では給電できない場合があるので、USB充電器などが必要になる可能性があります。
書込番号:23614825
>機器に疎いですさん
私ならばTEACにします。
でも音質評価は本人がしないと主観が入るので異なりますよ。
選ぶなら好きな方です。スペックだけでは判断できないです。
書込番号:23614963
>freedom4790さん
『RCAで接続して使えるでしょうか?
またWindowsの場合、ドライバは入れるのでしょうか?』
JBLの103-Y3のRCA入力に対しUD-301-SPのRCA出力との間は、RCAケーブル接続で使用できます。
取説によれば、専用ドライバーをパソコンにインストールする と記載がありますので必要でしょう。
取説にはWindows8.1までしか書かれていませんが、メーカーWebのダウンロードページには Windows10用も準備されてました。
https://teac.jp/downloads/teac/915/ud-301_om_j_va.pdf
書込番号:23476020
>RCAで接続して使えるでしょうか?
繋ぐスピーカーがアンプ内蔵のパワードスピーカーなら大丈夫だと思いますが、その繋ぐスピーカーの仕様を御確認下さい。
そうですね。Windowsの場合、専用ドライバーのインストールが必要になりますかね。
書込番号:23476021 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-B [ブラック]
TV SONY BRAVIA→TEAC UD-301(オプティカル接続)
UD-301→JBL 305P MkII(XLR接続)
テレビの音をJBLで聴こうと思いこんな感じで繋いだのですが、テレビ側の設定を色々変えてもスピーカーからは羽音のようなノイズしか出ません。診断の為、MacBook ProとUD-301をUSBで接続するとJBLからちゃんと音が出ました。
オプティカルケーブルが悪いのでしょうか?ケーブルの不具合はあまり聞いたことがないのでイマイチ納得がいきません。
書込番号:23408551 スマートフォンサイトからの書き込み
TV側に出力の選択があるのでは?
書込番号:23408637 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのホーム画面から色々やってみたのですが、、だめです。
書込番号:23408764 スマートフォンサイトからの書き込み
SONY BRAVIAの付属リモコンでメニュー→設定→音質・音声設定→光音声出力→PCMでマトモに音は出ませんかね?
書込番号:23408855 スマートフォンサイトからの書き込み
それもやってみましたが、、ダメです。。
書込番号:23408863 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
それと光デジタルケーブルもいくつか所有していれば、複数試して見て下さい。
接続がユルユルだと光は出ていてもキチンとデジタル接続出来ない事も有るかもしれないので…
書込番号:23408866 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。接続は何回も緩んでいないか確認して差し替えました。それでもダメなので他の光ケーブルで試してみようとは思いますが、今回新品で買ったこれ一本しかないので、新しいのを手に入れ次第また試してご報告致します。
書込番号:23408873 スマートフォンサイトからの書き込み
>e03t084さん
それとダメ元で光デジタルケーブルのプラグの左右を差し替えて試して見て下さい。
いくつか所有している光デジタルケーブルの中でプロケーブルの物も所有しているのですが、それは何だか方向が有るようで左右を差し替えると差し込む際にカチっと音がしてキチンとデジタル接続出来る様になりました。
左右逆だと、何だか接続しているオーディオ機器側がユルユルで光は出ていてもキチンとデジタル接続出来なかったです。
まぁ、ダメ元で現状お金のかからない手段なので一度試して見て下さい。
書込番号:23408947 スマートフォンサイトからの書き込み
結局原因はわかりませんでしたが、線を全て外してテレビ側の設定も最初からやり直すといきなり鳴りました。
書込番号:23410226 スマートフォンサイトからの書き込み
現在USB-DACプリメインアンプ(AI-301DA-SP)をPCとCDプレイヤー(PD-301)に接続し使用しております。
質問ですがこちらのUD-301-SPをAI-301DA-SPとRCAで接続し、プリとして使用した場合 音質の違い等は
期待できるのでしょうか。 わかる方いらっしゃいましたらどうかよろしくお願いします。
UD-501とAI-501の組み合わせで以前に利用していましたけど、UD-501を利用した方がAI-501のDACを利用するより優れてましたよ。
パワーアンプと接続する訳ではないので、固定出力で利用してDACとして利用する前提だと思いますよ。
あえて可変出力にするメリットはないかと。
書込番号:21786814
9832312eさま ご返信遅くなってすみません。
お話では2台組み合わせのメリットはないようなので UD-301-SPの予算をUSBケーブルとスピーカーケーブルの
アップグレードにあてようと思います。
ご丁寧なご意見 本当にありがとうございました。
書込番号:21797557
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ヘッドホンアンプ・DAC
