XA30
- CMOSセンサー「HD CMOS PRO」や映像処理プラットフォーム「DIGIC DV 4」を搭載した、業務用フルハイビジョンビデオカメラ。
- 中高輝度領域の表現力にすぐれた「高輝度優先」モードや、広ダイナミックレンジの「Wide DR」モードを備える。
- 上下左右方向に加え、光軸回転補正、縦回転補正、水平回転補正を実現した「新ダイナミックモード」を搭載。歩き撮りでも映像の安定性を高める。
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年10月29日 16:43 | |
| 2 | 2 | 2016年9月26日 00:47 | |
| 4 | 2 | 2016年8月29日 23:13 | |
| 27 | 8 | 2017年7月2日 23:15 | |
| 3 | 5 | 2016年8月27日 21:36 | |
| 0 | 4 | 2016年8月9日 09:58 |
オサパパイチローさん
先日Youtubeにアップした動画です。
拙い動画でご参考になるか不明ですが、よろしければご覧下さい。
https://youtu.be/AfSIL7bHVIQ
https://youtu.be/e-FvPKqCVSo
書込番号:20340661
サンプルの動画拝見しました。撮影技術も素晴らしいです。この機種は問題無いですね。この様に飛行機などの被写体を撮影しない限り分からないのでメーカーは手抜きの設計している??伊丹空港は撮影環境が良いですね。ありがとうございました。
書込番号:20341647 スマートフォンサイトからの書き込み
現在G10を使用していおり、追加候補としてXA30を考えています。
過去にG20を追加購入したのですが、同じ色温度に設定しても色目に大きな違いが発生しG20を売却してしまいました。
G10と比べ、同じ色温度設定でもかなり赤っぽくなってったからです。
試しにXA20を借りて使ってみましたが、G20と同じ傾向でしたので購入を断念しました。
G10を残している理由は、ホールの照明での色合いが好みだったからです。
(色温度設定を3100〜3300程度で使用しています)
Canonの流れ的にはG20やXA20の様な赤が強くなる色目なのかとも思いますが、
もしG10とXA30をお使いになられた方がいらっしゃいましたら何かアドバイスいただけませんでしょうか?
当方、XA30は使用していないため、G10との比較はできませんが、
G10二台とXA20一台の3カメ体制で撮影、編集をしています。
上記2台でも色(ホワイトバランス)の違いに不満を持っていましたが、
今では諦めというか、機材を統一するのが現実的ではないため、
他の方法で調整するようにしています。
# XA30を3台体制に買い直すのが手っ取り早いのかもしれませんが、
# 揃えたら揃えたで、逆に新機種に手を出しにくくなってしまいますし
方法1 グレーカードやカラーチャートを使用し、マニュアルプリセットで設定する。
方法2 方法1でだいぶ追い込めますが、さらに編集ソフトで色あわせをする。
ma44さんが編集までをされる方でしたら、編集ソフトで色あわせをするというのではだめですか?
ediusなら3wayカラーコレクションで追い込むことが可能です。
コストも比較的掛からないし、編集ソフトで吸収するのが応用が利くと思いますよ。
書込番号:20238053
>CATBIKEさん
VEGASかPremiereで編集まで行ってます。
現在もG10以外のモデルを併せて使っており、色が合わずに調整しています。
グレーやホワイトを使ってもうまく合わず、この手順は諦めました。
VEGASにはカラーマッチングという機能もありますが、それでOKな訳も無く、結局色補正しています。
XA30も機種が違うので、簡単に一致するとは思っていませんが、少しは作業が楽になるのであればと。
確かにXA30を複数台購入してというのが早いとは思いますが、予算を含めて簡単にはいけません。
やはり楽することばかり考えず、編集ソフトでの作業になってしまいますかね。。。
書込番号:20238537
機材屋(価格.com掲載店)で、
ハンドルユニット HDU-1 台数限定プレゼント やってますね。
すごい太っ腹企画、本体実質13万5千円以下ってことですかね。
4K60P機と一緒に使ってますが、光学20倍と高画質とそこそこの見た目(これ結構重要)、あとリセールバリューを考えると、4K移行期に入ってもまだまだお値打ちな携帯機と感じます。
4Kが脅威になるのは、60Pでこの機種くらいの小型機が現れて価格20万を切ってくるくらいになってからでしょうね。30Pだと安くても特殊な目的以外使う気がしないです。
この機種と比較対象になる
G40が一日で21,600円値下がりしました。
底値が読みにくいですが、直近で購入を検討されていたかたには朗報かもしれません。
書込番号:20155024
XA30からソニーのAX55に買い替えを検討していますが、
ビデオカメラに詳しい諸先輩の意見が聞きたくて
質問させていただきました。
あくまで4Kの使用はしませんが、ソニーAX55の評判が良いようですので…
何とぞ、ご意見をお待ちしております。
用途は外出先での望遠撮影や夜間撮影が中心です。
下記(引用)は前言撤回なのでしょうか?
>XA30が現状の選択肢ではベストだと確信しています。
>4Kはまだ早い、いらない派ならベストチョイスです。
>複数のビデオカメラを所有している中でも満足出来る画像が撮れます。
>ハンドルユニットは、同時購入された方が何かと便利です。
>書込番号:19542042
>虎とフクロウ好きさん 2016年1月31日 12:21 (6ヶ月以上前)
http://s.kakaku.com/bbs/K0000829110/SortID=19542042/
ところで、別のスレとのマルチになってますね。
そのスレでは重くて大きいから嫌とか、メーカー自称40倍ズームについても(盲信モードで)何とか書かれていたと思いますが、
そういうことは望遠の光学的本質を全く理解しようとしていない証拠みたいなものですから、
望遠画質を云々〜必要とするなら論外です。
また、別スレのマルチ質問に赤外線モードのことを書かれていましたが、
ビデオカメラなどの赤外線モードの感度は、未公表のまま二十年以上も行政指導無く放置状態なので、
中国製機器のある程度の割合といっしょです=何を基準に良し悪しを判断してよいのかわからない。
※赤外線撮影感度の測定よりも、可視光線域のグレーチャートと同様の標準サンプル撮影のほうが困難?
(赤外線の反射、逆に吸収を考慮した材質であること、しかも赤外線波長毎の特性も考慮しなければならないこと、など)
書込番号:20127003 スマートフォンサイトからの書き込み
XA30を使いこなせないのにAX55に何を求めるのかと思います。カメラに下手くそ技量を補ってくれる魔法なんかありませんょ。
XA30の一クラス上の業務用機とて使いこなしは無理かと思います。
書込番号:20127481
http://s.kakaku.com/review/K0000829110/ReviewCD=887909/
レビューもそうですが、別スレでもXA30をベタ褒めされていたような記憶があります。
AX55を検討されるなら、XA30の不満や優れていて欲しい性能を書かれてみては?
あと、主な用途や撮影シーンなども。
それにしても、どのスレも立てっぱなしのスレ主さんですね・・・
書込番号:20127795 スマートフォンサイトからの書き込み
べた褒めしていているよね。使いこなせないっていう表れだろうな。だめだこりゃー。
つかこなせていたら、ax55は選択はしないよ。最低でもパナソニックのHC1000でしょう。本命は、現行のパナソニックの赤いボディーのあの業務用機でしょうね。4Kなら。真4K機は、三機種しかないんですょ。発熱問題でハンディータイプは、その対策がカギのようですね。合金製ボディーが来るかも ! 金属ホディーカメラは、丈夫だわ。
書込番号:20129000
また、ですか…
セミプロとか素人とかその場その場で
ご自身の言い分が違っていますよね。
さらには人には、なになにが一番とか言っていますよね。
でもご自身では機材の選択すらできないのですか?
不思議です。
書込番号:20129161
ユーザーとしての使用感などの書き込みが全くないw
何、このレビュー??
所有してない人の書き込みの様で。
で、旦那の浮気はどうなったの?
書込番号:20129442
所々のマニュアル設定は、やはり業務用機という感じですね。必要な部分は抑えられています。AX55は、この点では歯が立ちません。(古いけどM43がこれだけ撮れるのだから、XA30だと二皮向けた感じかなと思えるんですが。)
比較対象とすること自体が的外れという感じがします。普通は、比較なんかしませんょ。
比較するならパナソニックの990でしょうね。でも990は、AGCリミット設定が取説上では見当たらないから暗所ノイズに関しては、AX55のほうが設定しやすいと思います。
書込番号:20270987
>虎とフクロウ好きさん
AX55,XA30(G40)所有者です。
私は両機種と撮り比べしていますよ。色彩表現ではXA30(G40)が明らかに勝ってます。暗所の撮影ではソニーがノイズには強いですね。
暗所はキヤノンも明るく取れるのですが、若干、ノイジーな部分があってそこが少し気になっています。
トータル的に見てフルHD画質メインであればキヤノンをお薦めしますよ。
屋外撮影でWideDRで撮影した映像には感動モノです。やっぱり、キヤノンのほうが絵作りが上手いなと。
ソニーもたまに使わないといけないので、適材適所で使っていこうと思います。
雨の日にどうしてもカメラを回したい時は防水エブリオが待っていますよ。(笑)
書込番号:21014684
皆さまお世話になっております。
先日「XA30のズーム音」という質問をさせて頂いたものです。関東では有名な機材店でXA30を購入。
到着・開封後、ズーム音がおかしいと気づき、新品に交換してもらったものの、数日前に届いた新しいXA30も、とても撮影で使えない音がします。⇒https://www.youtube.com/watch?v=HowNm4OL5kQ&feature=youtu.be
過去、東京オフラインセンターで前機種にあたるXA25(※正確にいうとXA30の前はXA20ですが)をレンタル・使用しましたが、勿論、こんな音はしませんでした。
XA30とXA20は、音に関しては、あまり大きな違いはないと聞いておりますが、ただ残念ながら今回購入したXA30は使った事なく、周りにも所有者がいません。
そこでXA30を所有している方に質問です。動画にあるような音はしますか?
実は今回の新品に送ってもらう前、販売店の担当者が「こうしたズーム音はXA30の固有の音かもしれない」という旨の発言をしていました。仮にそうであれば、ネットなどでXA30の音についてもっと話題になってもいい気がしますし、業務機としては致命的で、いくら何でもあり得ないとは思ったのですが、ただ著名な専門店なので、二度も立て続けに不良品を送る事など考えずらく、しかも担当者は事前にズーム音を確かめた上で発送したと言っているので、万が一そうなのかもしれないと思い、質問させて頂きました。
XA30使用した方、是非教えて頂けると助かります。
機材に耳を当てれば「スゥー」程度のズーム音はしますが、動画のような「カタカタ」という音はしませんね。
書込番号:20117945
教えて頂き、ありがとうございます。やはりそうですよね。XA25でも機材に直接耳にあてないと音が聞こえないレベルでした。固有の音のはずない、と思っていたので大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:20117965
メーカー違いでたまにズームの音の投稿があるので稀に不良品があるのでしょう。
書込番号:20119369
機械ですから当然不良品は生まれる訳でそれは仕方ないと思うんですが、二度連続で不良品に当たったのでね…。仕入れ・販売した機材専門店に一番の責任があるんでしょうが、二度連続となると少なからずXA30には不良品が多いんだな〜という嫌なイメージを持ってしまいます。購入前、ソニーPXW-X70とXA30、どちらにしようか迷ったのですが、「ああ、やっぱり今まで使い慣れたソニーにすればよかった」と今は少しキャノン製品を購入したことを後悔しています。不良品でなく、ちゃんとした製品を手にして、「XA30を購入してよかった」と早く思いたいです…(悲)
書込番号:20121721
はじめまして。XA25を所有しております。実はサービスセンターで答えは出ています。
ご指摘の電源入れたときの駆動音ですが、すでに体験者であり、心配いりません。
使用開始時はあまりきにならかったのですが、半年ぐらいしてふと気になって
無料保証期間中にサービスセンターに説明して、見てもらいました。
で、レンズの初動動作の駆動音で、同じ機種はほぼ鳴ります。
手元にもその時の修理伝票があり、分解点検していますが、その後も音は鳴ります。
実際サービスセンター保有機種でも同様な音を確認しております。
単に初動だけであり、普通にズーム使用(内・外マイク)する分に問題を感じていません。
私の場合XA25購入時が出始めで高価でしたのでね。
青天時の凧揚げと花火などで確かにピントが迷う以外は、とても優れたカメラです、元を取るくらい使いましょう。
気になる不具合 そのためのサービスセンターです。
書込番号:20149180
先日XA30を購入しましたが、外部マイク(アツデンsgm-pd2)、内臓マイクともに「ウィーン、ウィーン」というズーム音がメチャクチャのります。今まで使っていたソニー製のビデオカメラと比較にならないレベルで業務用には使えないぐらいです。元々そういう特質のカメラなのでしょうか?(悲)
書込番号:20099692 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい撮影条件は分かりませんが、YouTubeに上がっている動画ではズーム音が全くと言っていい程有りません。1本目は内蔵マイクですかね。2本めはRODEのNT4を使用しているようです。ご確認下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=f-B-tzRr4nw&t=72
https://www.youtube.com/watch?v=dcwn_eV_XUk&t=100
書込番号:20100433
御返信ありがとうございます。私が購入したものとは音が全く違いますね。販売店に収録した動画を送った所、「モーター音に異常あり」とのことでCANONに修理に出してもらうことになりました。修理に2〜3週間かかるみたいで、その間の撮影は自腹でレンタルすることになりそうです。商品が届いた翌日に試し撮りをしてすぐにモーター音の異常でないか?と思い、お店に連絡したので個人的には新品に変えて欲しいぐらいなんですが…(※ちなみにお店は業務用機材販売で有名なお店です。)いずれにせよ、偶然私が購入した機材が不良品だっただけで、XA30の特性でないことに安心しました。購入したお店に新品に変えて頂くか、あるいは修理を待ちたいと思います。情報提供、ありがとうございました。
書込番号:20101468
ズーム機構のモーターを含め組立か部品が悪いのだと思います。普通は、跳ねられて市場には出ないものではという気がします。品質管理の問題でしょう。
ズームで音ってのは、ほかのメーカーの物でも時々投稿がありますね。
書込番号:20101877
【欲しいものリスト】2025PC構成2
