Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2018年9月4日 17:50 | |
| 0 | 3 | 2018年2月17日 21:40 | |
| 1 | 3 | 2017年12月19日 16:06 | |
| 0 | 0 | 2017年12月14日 15:43 | |
| 12 | 5 | 2017年11月29日 09:51 | |
| 1 | 3 | 2017年7月20日 20:18 |
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [パールホワイト]
こちらの商品を2年契約でWiFi使用した後、現在、UQmobileの高速データプランのSIMカードを差し込み使用しています。
UQmobile公式では動作保証はされていませんが、ネットにて使用可能とのことで使用をしています。しかし最近になりほぼ速度がでなくて困っています。以下詳細です。
WiFi契約していたころは、普通に速度は出ていました。半年ほど前からUQmobileのSIMカードを差し込み、HuaweiP9liteで使用をしていました。通信速度はあまり安定せず速くはないが、YouTube動画はほぼ綺麗に見えており、スマホよりは断然速度もアプリダウンロードなども速かったです。
しかし、最近使用しているZenfone4maxでは速度が30kbpsしか出ずほぼ使い物になりません。Huaweiの頃から、やはりWiFi契約の頃よりはだいぶモタツキ遅さはありましたが、ここまでくるともしかして携帯が対応していないのか、と思い調べてみても周波数は対応していました。
以上を踏まえ、以下をお聞きすると同時に考えられる原因を教えて頂きたいです。
1、Speed Wi-Fi NEXT WX02とUQmobileSIMカードの相性が悪いのか
2、Speed Wi-Fi NEXT WX02の経年劣化?
3、携帯が対応していない(周波数ではなく他のところで?)
ネット通信に関して殆ど知識がないので、もしかしたらこれ以外にも原因があるのかもしれません。
その場合は宜しければ教えて頂けたら嬉しく思います。
長文の質問内容ですが、何卒ご回答助言を頂けたらと思います。よろしくお願いします。
書込番号:22083074 スマートフォンサイトからの書き込み
現在はP9 lite を本機に無線LAN接続して実効速度を計測するとどの程度の実効速度が出るのでしょうか?
P9 liteもZenfone4max も無線LANは11n(2.4GHz)ですので、
通信の仕様としては差はないように思うのですが。
またPCをUSB接続して実効速度を計測するとどの程度の実効速度が出るのでしょうか?
http://www.aterm.jp/uq/support/manual/pdf/wx02_torisetsu_shousai.pdf
P3-29 参照。
書込番号:22083097
https://faq.uqwimax.jp/faq/show/367?site_domain=mobile
間違えて低速モードにしてないか確認しました?
あとは単純に容量使い切って低速化してるだけとか?
書込番号:22083109
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック]
ネットで価格.com経由でgmoとくとくBB解約する時はメールしか受け付けないというのを見たのですが本当ですか?
後、返却する物って本体とカードだけでいいのでしょうか?
書込番号:21576853 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAX 2+の解約手続き方法を教えてください
WiMAX 2+のご解約は、会員サポートページBBnaviよりお手続き可能です。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/15008
書込番号:21576919
価格.comで契約した人はポケットwi-fiとカードは返して下さいと言われました。
書込番号:21607920
使い始めてからそこそこの月日が経っているからか、再起動をしてはまた再起動を繰り返しており、1度初期化をしました。すると、画像のように接続もして、電波も4本しっかり立っているのにいざ通信しようとすると全く読み込まないんです。初期化したのが不味かったのでしょうか。なにか再設定するべきものがあるのでしょうか。
書込番号:21444147 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定確認しました?
書込番号:21444504 スマートフォンサイトからの書き込み
メニューにそれの設定はありますが、iPhoneと繋ぐにはどうすればいいんでしょうか……。ショップに行かないとわかりませんかね…?
書込番号:21444512 スマートフォンサイトからの書き込み
一つ一つ確認していくと繋がりました!ありがとうございます!
書込番号:21444590 スマートフォンサイトからの書き込み
最初の1台目は2ヶ月で壊れた。
なんとか交渉して交換してもらった。その間5ヶ月。
2台目、半年以内で壊れた。
症状はどちらも再起動を繰り返してコントロール不能になること。
結論。
買うべきでない!
書込番号:21431380 スマートフォンサイトからの書き込み
★恐怖の??UQ Wi-Fi WX02
使用開始〜14ヶ月目机の上に置いていたら突然・・・爆発して燃えてしまった!!
近くにいたからすぐに消火・・・火災になる処でしたよ・・・(# ゚Д゚)///
床の修復費用の方が高そうだ・・・保証は?
GMO経由安心パックなのに実費みたいですよ・・・(# ゚Д゚)///
auに修理依頼しました・・・( ;∀;) 泣寝入?2週間後どうなるのかね・・UQは対応が悪いね!!
次回は更新なしですね!!(# ゚Д゚)///・・・保証が先だよね・・スマホのデーター通信料金も増額分がビックリな額に!!
他のスレで国民生活センターに相談して無料交換をて有ったけど・・・床の修理は無理ですかね・・・(・・?
うわぁ、これはヒドイ。
火災保険が使えないですかね?
私なら保険会社と消防署に連絡します。
書込番号:21355543 スマートフォンサイトからの書き込み
価格COMに画像投稿しちゃったら著作権まで価格COMに帰属しちゃいますよ。
報道機関や各メディアからの画像利用料はスレ主には1円も入りません。
ちゃんと利用規約に書いてあるし。
価格COMってそういう商売(他人の情報を無償収集して売る商売)なんですよ。
貴重な情報や画像を価格COMに無償提供するなんてもったいない。
Twitterで情報拡散して取材受ければ床の修理代くらい軽く出ますよ。
書込番号:21356842
端末は燃えていないんですね?
バッテリーを端末から外していて爆発したってことですか?
膨張し始めても火種(過充電・ショート)を与えなければ爆発しないはずだと思いますよ。
書込番号:21378044 スマートフォンサイトからの書き込み
本体にバッテリーは普通にセットしたままですよ!!
帰宅後机に置いて、何にもしていない時突然ですよ・・・
書込番号:21378122
家にこの端末あるんですけど、リコールしてもらえないか誰か凸聞いてくれませんか凸?
違約金払ってください!
*あくまで個人の感想です。
書込番号:21393396
現在は、UQ mobileのデータ無制限プラン(マイクロSIM)とmineoのシングルタイプAプラン(マイクロSIM)を
契約しており、端末はMR04LNとHWD14(白ロム)を使用しております。
今後、WiMAXの無制限のプランを検討しており、WiMAX2+のエリア判定が△なので実際に
電波の入り具合を確認する為、WX02(白ロム)を購入しました。
結果は、窓際で何とか使える程度で、雨の日は圏外になってしまい安定して使えるとは言い難い
状況でした。HWD14のハイスピードモードでもほぼ同じ状況です。
また、UQ mobileとmineoのAプランで比較しても差は無い様に感じました。
エリアについての質問を、プロバイダー及び店頭で、問い合わせたところ
プロバイダーによって、全く違う回答でしたので、こちらで質問致します。
先ずは、エリア判定が△の為、Broad WiMAXのエリアご相談窓口に問い合わせました。
オペレーターに、WX02をUQ mobileやmineoのAプランで使用すると、電波の入りが
悪いと伝えると、WX02はUQ WiMAXの端末なので、どちらのプロバイダーやSIMを
使用しても、利用出来るエリアは変わりません、新しい機種のWX03などを使用したと
しても、殆ど同じ状況になります、と言われました。
↓Broad WiMAXエリアご相談窓口
http://wimax-broad.jp/area.php
次に、ヨドバシの店頭(ワイヤレスゲートWiMAX)で販売員に、同様の事を尋ねた所、
これ等の端末(WX02・HWD14・MR04LN)はUQ mobileでは使用出来ない端末です、
mineoについては他社なので分かりません、
UQ mobileで使用する端末はモバイルルーターではなくスマホです、
当社でモバイルルーターを利用する場合は、WiMAXの契約になります、と言われました。
実際に、UQ mobileで使用しているので、使用出来ないはず有りませんと言うと。
お客様の勘違いで、UQ mobileでは無くWiMAXの契約をされているのでは、言われた為、
その場で、WX02と手持ちのタブレットをWi-Fiで繋ぎ、ブラウジング出来るのを確認して貰い
WX02の表示が「WX2+」になっていて、プロファイル設定が、デフォルトの「Internet」では無く
私が作成した「UQmobile」になっている事も確認して貰いました。
すると、確認するので少々お待ちくださいと言って、他の販売員を連れて来ました。
後から来た販売員に、UQ mobileはauの4G LTEを使用したサービスです、WiMAX2+とはエリアが違います、
UQ mobileのSIMで、WX02やHWD14を使用した場合、表示が「WX2+」になっていても、実際はauの4G LTEに
繋がっていて、ただ単に表示上「WX2+」になっているだけです、
また、HWD14の場合、通信モードが、ハイスピードモード・ハイスピードプラスエリアモードの
どちらになっていても、auの4G LTEに繋がります、
WiMAXの電波の入り具合を確認するには、Try WiMAXか、知人で持っている人がいれば、借りて
試すしか有りません、と説明されました。
過去のスレッドも拝見しUQ mobileとUQ WiMAXエリアは同じとの書き込みも確認しておりますが、
公式ホームページのよくあるご質問には、「auの4G LTEのサービスエリアと同じになります。」の記載が
有ります、どちらの回答が正しいのでしょうか?
↓公式ホームページのよくあるご質問
http://www.uqwimax.jp/support/mobile/faq/detail_184731.html
WX02のスペックを見ると、対応ネットワークがWiMAX 2+とWiMAX(ハイパワー対応)になっていて
4G LTEの記載が有りませんが、WiMAX以外のSIMを挿したり、プロファイルを「Internet」以外に
設定したりすると、4G LTEが使える様になるのでしょうか?
↓WX02のスペック
http://www.uqwimax.jp/products/wimax/wx02/#anchor-spec
>Schladmingさん
wx02に関しては、『auLTE・4G』は恐らく使えません。
ネットワークモード選択での選択肢が多分、『ノーリミットモード(wimaxのみ)&ハイスピードモード(wimax2+のみ)』の二択になっている筈です。
もし仮に『4G』が使える機種の場合、『ハイスピードプラスモード(wimax2+と4G)』が選択肢としてある筈ですけど…それが有るのは『wで始まる機種名&HWDで始まる機種名』のものだけです。
次に、対応エリアですけど、wimax2+回線は、正確には『auLTE・4Gエリアの中で』、『wimax2+に対応している地域のみ』使えます。なので、必然的にwimax2+のほうがエリアは狭い(…というより、局地的?)です。auのほうも、wimaxを契約した人は『追加料金を払わないと4GLTEを使えないようにしている』事を考えれば…4GLTE回線は、ただの『拾えない場所用のwimaxの代替回線』と言う事なんでしょう。
因みに、ハイスピードプラスモード対応のwimax2+機種でmvno(まいねお等)を使う場合は、無料でwimax2+(※対応エリア内ならば)回線を使う事が出来ます。これはauのキャリア契約の人が使えるのと同じ理屈です。ただし…この場合は『契約したプランの通信量上限値=4GLTEとwimax2+各々の通信量の和』になるので、wimax2+が無制限…と言う訳では無いので注意して下さい!
書込番号:21054451 スマートフォンサイトからの書き込み
連スレごめんなさいm(_ _)m!!
レンタルについて書いてなかったので…。
借りれる状況なのであれば、使ってみたほうが無難です。UQサイトの『エリアマップ』で紫色でも、契約してみると…というパターンは、残念ながら少なくないです。
そして、可能であれば…(simサイズが一緒な場合のみ)使う予定の手持ちのルーターに『レンタル品のsimを差して、同一のAPNを作って繋いでみる』のが一番です。会社側が『不正』をしていなければ、使われているsimは『実際に提供されるものと一緒』の筈ですし。
書込番号:21054467 スマートフォンサイトからの書き込み
>Legacy_Of_Nobodyさん、返信有難う御座います。
WX02はモード切替できません。端末が自動で切り替えているのだと思います。
mineoのホームページをよく見たら、Aプランの場合WiMAX2+に対応してました。(見落としてました)
http://support.mineo.jp/usqa/service/basic/area/4208415_8853.html
同じ端末で、UQ mobileとmineoのAプラン比較しても、電波の入り具合(エリア)が同じなので
UQ mobileでも、WiMAX2+が使えると思われます。
でも、何故かヨドバシの販売員の説明は違ってました。
レンタル(Try WiMAX)については、エリア拡充により、mineoAプラン+WX02でまともに通信が出来る様に
なってから、最終確認として試そうと思います。3日で10GB制限の通信速度も確認したい為。
お騒がせしました。自己解決です。
書込番号:21057951
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
