Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2018年2月17日 21:40 | |
| 1 | 3 | 2017年12月19日 16:06 | |
| 1 | 3 | 2017年7月20日 20:18 | |
| 6 | 5 | 2017年6月29日 00:13 | |
| 2 | 4 | 2017年5月26日 07:40 | |
| 5 | 2 | 2017年5月19日 20:00 |
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック]
ネットで価格.com経由でgmoとくとくBB解約する時はメールしか受け付けないというのを見たのですが本当ですか?
後、返却する物って本体とカードだけでいいのでしょうか?
書込番号:21576853 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAX 2+の解約手続き方法を教えてください
WiMAX 2+のご解約は、会員サポートページBBnaviよりお手続き可能です。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/15008
書込番号:21576919
価格.comで契約した人はポケットwi-fiとカードは返して下さいと言われました。
書込番号:21607920
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [パールホワイト]
使い始めてからそこそこの月日が経っているからか、再起動をしてはまた再起動を繰り返しており、1度初期化をしました。すると、画像のように接続もして、電波も4本しっかり立っているのにいざ通信しようとすると全く読み込まないんです。初期化したのが不味かったのでしょうか。なにか再設定するべきものがあるのでしょうか。
書込番号:21444147 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定確認しました?
書込番号:21444504 スマートフォンサイトからの書き込み
メニューにそれの設定はありますが、iPhoneと繋ぐにはどうすればいいんでしょうか……。ショップに行かないとわかりませんかね…?
書込番号:21444512 スマートフォンサイトからの書き込み
一つ一つ確認していくと繋がりました!ありがとうございます!
書込番号:21444590 スマートフォンサイトからの書き込み
現在は、UQ mobileのデータ無制限プラン(マイクロSIM)とmineoのシングルタイプAプラン(マイクロSIM)を
契約しており、端末はMR04LNとHWD14(白ロム)を使用しております。
今後、WiMAXの無制限のプランを検討しており、WiMAX2+のエリア判定が△なので実際に
電波の入り具合を確認する為、WX02(白ロム)を購入しました。
結果は、窓際で何とか使える程度で、雨の日は圏外になってしまい安定して使えるとは言い難い
状況でした。HWD14のハイスピードモードでもほぼ同じ状況です。
また、UQ mobileとmineoのAプランで比較しても差は無い様に感じました。
エリアについての質問を、プロバイダー及び店頭で、問い合わせたところ
プロバイダーによって、全く違う回答でしたので、こちらで質問致します。
先ずは、エリア判定が△の為、Broad WiMAXのエリアご相談窓口に問い合わせました。
オペレーターに、WX02をUQ mobileやmineoのAプランで使用すると、電波の入りが
悪いと伝えると、WX02はUQ WiMAXの端末なので、どちらのプロバイダーやSIMを
使用しても、利用出来るエリアは変わりません、新しい機種のWX03などを使用したと
しても、殆ど同じ状況になります、と言われました。
↓Broad WiMAXエリアご相談窓口
http://wimax-broad.jp/area.php
次に、ヨドバシの店頭(ワイヤレスゲートWiMAX)で販売員に、同様の事を尋ねた所、
これ等の端末(WX02・HWD14・MR04LN)はUQ mobileでは使用出来ない端末です、
mineoについては他社なので分かりません、
UQ mobileで使用する端末はモバイルルーターではなくスマホです、
当社でモバイルルーターを利用する場合は、WiMAXの契約になります、と言われました。
実際に、UQ mobileで使用しているので、使用出来ないはず有りませんと言うと。
お客様の勘違いで、UQ mobileでは無くWiMAXの契約をされているのでは、言われた為、
その場で、WX02と手持ちのタブレットをWi-Fiで繋ぎ、ブラウジング出来るのを確認して貰い
WX02の表示が「WX2+」になっていて、プロファイル設定が、デフォルトの「Internet」では無く
私が作成した「UQmobile」になっている事も確認して貰いました。
すると、確認するので少々お待ちくださいと言って、他の販売員を連れて来ました。
後から来た販売員に、UQ mobileはauの4G LTEを使用したサービスです、WiMAX2+とはエリアが違います、
UQ mobileのSIMで、WX02やHWD14を使用した場合、表示が「WX2+」になっていても、実際はauの4G LTEに
繋がっていて、ただ単に表示上「WX2+」になっているだけです、
また、HWD14の場合、通信モードが、ハイスピードモード・ハイスピードプラスエリアモードの
どちらになっていても、auの4G LTEに繋がります、
WiMAXの電波の入り具合を確認するには、Try WiMAXか、知人で持っている人がいれば、借りて
試すしか有りません、と説明されました。
過去のスレッドも拝見しUQ mobileとUQ WiMAXエリアは同じとの書き込みも確認しておりますが、
公式ホームページのよくあるご質問には、「auの4G LTEのサービスエリアと同じになります。」の記載が
有ります、どちらの回答が正しいのでしょうか?
↓公式ホームページのよくあるご質問
http://www.uqwimax.jp/support/mobile/faq/detail_184731.html
WX02のスペックを見ると、対応ネットワークがWiMAX 2+とWiMAX(ハイパワー対応)になっていて
4G LTEの記載が有りませんが、WiMAX以外のSIMを挿したり、プロファイルを「Internet」以外に
設定したりすると、4G LTEが使える様になるのでしょうか?
↓WX02のスペック
http://www.uqwimax.jp/products/wimax/wx02/#anchor-spec
>Schladmingさん
wx02に関しては、『auLTE・4G』は恐らく使えません。
ネットワークモード選択での選択肢が多分、『ノーリミットモード(wimaxのみ)&ハイスピードモード(wimax2+のみ)』の二択になっている筈です。
もし仮に『4G』が使える機種の場合、『ハイスピードプラスモード(wimax2+と4G)』が選択肢としてある筈ですけど…それが有るのは『wで始まる機種名&HWDで始まる機種名』のものだけです。
次に、対応エリアですけど、wimax2+回線は、正確には『auLTE・4Gエリアの中で』、『wimax2+に対応している地域のみ』使えます。なので、必然的にwimax2+のほうがエリアは狭い(…というより、局地的?)です。auのほうも、wimaxを契約した人は『追加料金を払わないと4GLTEを使えないようにしている』事を考えれば…4GLTE回線は、ただの『拾えない場所用のwimaxの代替回線』と言う事なんでしょう。
因みに、ハイスピードプラスモード対応のwimax2+機種でmvno(まいねお等)を使う場合は、無料でwimax2+(※対応エリア内ならば)回線を使う事が出来ます。これはauのキャリア契約の人が使えるのと同じ理屈です。ただし…この場合は『契約したプランの通信量上限値=4GLTEとwimax2+各々の通信量の和』になるので、wimax2+が無制限…と言う訳では無いので注意して下さい!
書込番号:21054451 スマートフォンサイトからの書き込み
連スレごめんなさいm(_ _)m!!
レンタルについて書いてなかったので…。
借りれる状況なのであれば、使ってみたほうが無難です。UQサイトの『エリアマップ』で紫色でも、契約してみると…というパターンは、残念ながら少なくないです。
そして、可能であれば…(simサイズが一緒な場合のみ)使う予定の手持ちのルーターに『レンタル品のsimを差して、同一のAPNを作って繋いでみる』のが一番です。会社側が『不正』をしていなければ、使われているsimは『実際に提供されるものと一緒』の筈ですし。
書込番号:21054467 スマートフォンサイトからの書き込み
>Legacy_Of_Nobodyさん、返信有難う御座います。
WX02はモード切替できません。端末が自動で切り替えているのだと思います。
mineoのホームページをよく見たら、Aプランの場合WiMAX2+に対応してました。(見落としてました)
http://support.mineo.jp/usqa/service/basic/area/4208415_8853.html
同じ端末で、UQ mobileとmineoのAプラン比較しても、電波の入り具合(エリア)が同じなので
UQ mobileでも、WiMAX2+が使えると思われます。
でも、何故かヨドバシの販売員の説明は違ってました。
レンタル(Try WiMAX)については、エリア拡充により、mineoAプラン+WX02でまともに通信が出来る様に
なってから、最終確認として試そうと思います。3日で10GB制限の通信速度も確認したい為。
お騒がせしました。自己解決です。
書込番号:21057951
以前、ワイマックスでこの端末を利用していて、
1年ほど前に解約し、端末のみ所持してる状況です。
中古のiPadminiを購入したので、またモバイルルータを
利用したいのですが、この端末を利用して、一番月額料金が
安く済むキャリア、プラン等教えてもらえないでしょうか。
どうしてもこの端末を使いたいならラクーポンWiMAXとかを契約してSIMを差し替えるということになります
が別にこの端末のおかげで安くネットが使えるわけではないので
質問の意図を予想するとたいして意味はないと思う
この端末は格安シムは一切使えませんので
安くモバイルルーターを使いたいなら
この端末はオクなどで売って
ドコモの古いルーターなどテキトーなのを買って
格安シムをさす
ということになるかな
書込番号:21003261
モバイルルータも、格安SIMが使えるんすね。
知りませんでした。
おっしゃる通り、この端末をどうしても使いたいというわけではなく
如何に月額料金を安く使えるかというのが質問の意図でした。
格安SIM探してみます。
書込番号:21003275
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!!
mineoだと6GBで1580円で利用できるようなので、
これを申し込みたいと思います。
ありがとうございます!!
書込番号:21003347
解決済みですが、IIJmioのauプランのsimも使えました。
書込番号:21003831
たびたびの質問申し訳ありません。しばらく動いていたのですが、ネットワークカメラが切れたり繋がったりしています(DBPOWER C300E)
(Wimax WX02)同じWifiネットワーク内のネットカメラ192.168.3.18が繋がったり切れたりと不安定になりました(出来れば此のIPアドレスは変更せずに)使いたいと思い、メニュー詳細設定-DHCP固定割当設定-DHCP固定割当エントリ-追加-此処で目的のカメラのMACアドレスを入力ーIPアドレスを入力(此処では192.168.3.18)しましたが、こんなエラーが返ってきます、「アドレスが入力範囲外です」私はarp -aコマンドで調べたMacアドレスにIPアドレスを対比させて(特定の機器に特定のIPアドレス)を使用させたいと思っているのですが、(192.168.3.20以降はDHCPでIPアドレスを自動割当、そして192.168.3.2から192.168.3.19まではDHCP固定割当設定でそれぞれ指定したIPアドレスを使う)と考えていましたが考え方が間違っているのでしょうか??(なお割当先頭アドレスは192.168.3.20 割当数32です)
(又、arp -aコマンド繋がっている機器のMacアドレスを調べると繋がっているのにその機器のMacアドレスが出て来ない機器も有ります?) 宜しくお願い致します。
間違っていると思います。
DHCP固定割当設定するIPアドレスは、自動割当するIPアドレスの範囲の中の
特定のIPアドレスをMACアドレスで紐づけているようですから、
DHCP固定割当設定するIPアドレスも自動割当するIPアドレスの範囲の中に入っています。
DHCP固定割当設定は止めて、自動割当の開始アドレスを192.168.3.20にするか、
自動割当の開始アドレスをもう少し前の方にずらして、
DHCP固定割当設定を使うかのどちらかです。
書込番号:20916819
羅城門の鬼さんこんばんは、お返事有難う御座います。
「DHCP固定割当設定は止めて、自動割当の開始アドレスを192.168.3.20にするか、
DHCP固定割当設定を使うかのどちらか」 私の理解が間違っていました。いま設定を変更しましたので状態を観察したいと思います、有難う御座います。追、今 ネットカメラはスマホにWifi接続しているのですが、arp -aコマンドで何故か接続しているカメラのMacアドレスが出てきません? 何か誤りがあるのでしょうか?
>arp -a (以前は以下に出ていたのですが) 宜しくお願い致します。
インターフェイス: 192.168.3.24 --- 0x6
インターネット アドレス 物理アドレス 種類
192.168.3.1 76-e2-d5-95-a9-4b 動的
192.168.3.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff 静的
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 静的
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc 静的
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa 静的
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff 静的
書込番号:20918087
PCと対象機器との通信がなければ、対象機器のMACアドレスはarpキャッシュに残りません。
PCにnetscanをインストールし、192.168.3.1 - 192.168.3.254 までを検索してから、
arpコマンドを実行してみて下さい。
http://gigazine.net/news/20120914-softperfect-network-scanner/
書込番号:20918288
羅城門の鬼さんお返事ありがとうございます。
「PCと対象機器との通信がなければ、対象機器のMACアドレスはarpキャッシュに、、」 そうですか、PCと接続していないので表示されないのですね、ネットワークの事は本当に奥が深いですね、勉強になりました。本当にありがとうございました。
書込番号:20919135
たびたび質問申し訳ありません。先日インターネットが繋がらない質問に羅生門の鬼さん他多くの方にアドバイスをいただきまして、大変感謝しております。
今度は同じネットワーク内のネットカメラ192.168.3.18が、繋がったり切れたりと不安定になりました(出来れば此のIPアドレスは変更せずに)使いたいと思い
メニュー詳細設定-DHCP固定割当設定-DHCP固定割当エントリ-追加-目的のカメラのMACアドレスを入力ー
IPアドレスを入力(此処では192.168.3.18)しましたが、こんなエラーが返ってきます、「アドレスが入力範囲外です」私はarp -aコマンドで調べた、MacアドレスにIPアドレスを対比させて
(特定の機器に特定のIPアドレス)を使用させたいと思っているのですが、間違っているのでしょうか??
(なお割当先頭アドレスは192.168.3.8 割当数32です、端末はWimax WX02です)
既存の機器類のIPアドレス(192.168.3.18など)を固定として使いたいなら、
逆に「DHCP自動割り振りの範囲(32個)」を変えればうまくいくと思いますよ。
例えば
Wimax WX02の DHCP割当先頭アドレスを 192.168.3.50〜(32個) などへ変更
書込番号:20903568
LVEledeviさんお返事ありがとうございます。早速試してみました。割当先頭アドレスは192.168.3.50 割当数32ではDHCPは192.168.3.50からIPが割り振られるですね、するとDHCP固定割当設定はその範囲から外さないとダメなのですね。私の「「DHCP自動割り振りの範囲(32個)」の考え方が間違っていました、本当にありがとうございました。
書込番号:20903809
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
