このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 5 | 21 | 2017年12月21日 09:18 | |
| 4 | 3 | 2017年10月27日 12:44 | |
| 7 | 5 | 2017年4月27日 23:29 | |
| 49 | 5 | 2019年8月15日 10:15 | |
| 11 | 2 | 2016年12月26日 11:29 | |
| 5 | 6 | 2016年10月28日 23:04 |
SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT
この製品を使用していましたが、なかに入っているWindows10がBoot出来なくなり、クリーンインストールする
しかないと判断しました。そこで、なかにあるデーター、アプリ等を取り出したいのですが何か方法が有れば教えて
下さい。
M.2SSDアダプター、ケースはこのタイプは使用出来ないので、他の方法を模索しています。
この製品だとPCIe M.2 SSDをサポートしているみたいですよ。
スターテック.com M.2 SSD - PCIe x4 変換アダプタ M.2 NGFF SSD(NVMe または AHCI)アダプターカード PEX4M2E1
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF-com-M-2-SSD-%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-PEX4M2E1/dp/B01FU9JS94
アイネックス M.2 SSD変換PCI-Expressカード SATAコンボ AIF-06
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-M-2-SSD%E5%A4%89%E6%8F%9BPCI-Express%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-SATA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9C-AIF-06/dp/B01MUAHPSQ/ref=pd_lpo_vtph_147_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=XVYKA56CYPAXN75ZHNB2
これ以外だとほかのPCのM2に取り付けてデータを吸い上げるしかないかと思います。
アプリの方はモノによっては吸い上げても使用はできませんよ。
書込番号:21441339
有難うございます。
現在ではMini-ITXのマザーボードを使用しており、PCIeの個所はグラフイックカードが2スロット使用
しており、空きが無い状態です。
よって外ずけ(USB)の状態で何とか出来ないかと、駄目でしょうか?
書込番号:21441408
どこのMini-ITXマザーをお使いで?
Windows PEが起動するUSBメモリーでも作って、それでデータをどっかに取り出すとか。
できるのかどうかよくわからない(だって必要な状態になったことないもん)ので、チャレンジしてみて。
書込番号:21441423
Windows 10 インストールディスク(製品版/体験版)を起動 -> Shift + F10でコマンドプロンプトを起動 -> notepad.exeを実行 -> 開く(&O)画面からUSBデバイスにファイルをコピー
のような事が出来るのでは?
マイドキュメントにアクセス出来るか等はよく分かりませんが
Q. コンピューターが起動しなくなった際に、データをバックアップする方法(Windows Vista / Windows 7)
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=010711
書込番号:21441434
少し面倒ですが他のディスクをSATAに繋いでクリーンインストールしてM2SSDから必要な物をとり出せばいいのでは。
つい最近この逆はしました。
とりあえずドライブはケースの外で良いので。
この後バックアップソフトでM2にクローンすれば良いのでないかと思います。
書込番号:21441600 スマートフォンサイトからの書き込み
別にWindows 10が稼働中のPCと、外付けHDDが必要ですが、
以下の方法はいかがでしょうか?
1.「AOMEI Backupper Standard 4.0.6」をインストールしてブータブルメディア
(Windows PE版DVDかUSBメモリ)を作成します。
・AOMEI Backupper Standard 4.0.6
https://www.backup-utility.com/jp/download.html
2.ブータブルメディアで、M.2SSDの入ったPCをブートします。
.「AOMEI Backupper Standard 4.0.6」が起動する。
3.バックアップの「ディスクバックアップ」で、M.2SSDを外付けHDDに
イメージバックアップします。
4.作成したイメージバックアップは、.「AOMEI Backupper Standard 4.0.6」の
ユーティリティの「イメージファイルの検索」機能でマウントすると、
エクスプローラーで中身にアクセスすることができるようになります。
書込番号:21441643
>2スロット使用しており、空きが無い状態です。
オンボードのHDMIとかはないのですか? データ吸い出す間だけビデオカードを外すなり、1スロットのビデオカードを買ってくるなり。
こんなことで縛りプレイしてもしょうがないです。
書込番号:21441882
古いパソコンがあったので(2年前に作ったもの)入っていたインテルのSSDを取り出し、現在のパソコンに
接続した。(SATAで接続)950 proはそのままでSSDを BOOTの一番めにして立ち上げました。
上手くWindowsは動いたのですが、950 proは認識しているが、中身はプロパティで見ると全て空き
の状態です。
SSDはC:ドライブで、950 proはD:ドライブで認識しているのに見れない。
現在のところこの様な状態です。
書込番号:21441967
インテルのSSDにNVMeのドライバーが入っていなければ960 Proは見えないです。
書込番号:21442156
ドライバーはもちろんインストールはしてあります。
デバイスマネージャでも追加されています。
書込番号:21442356
データ救出ソフトで、救出を試みてください。
フリーソフトなら「Recuva」を、市販ソフトなら「ファイナルデータ」がお勧めです。
救出先として、救出データ以上の空き容量のあるドライブが必要です。
書込番号:21442424
SSDは、HDDのように順番に記録しているわけではないし。Trim機能で削除したファイルはすぐ未使用領域扱いになるので。HDD用データ救出ソフトは意味がありません。
そもそもとして、起動しなくなった時点でSSDが壊れたと考えるしかないかも。
壊れたSSDは、データのサルベージが難儀ですので。バックアップしていなかったらご愁傷様としか。
書込番号:21442604
最初のBoot出来なくなぅた時はBoot領域(青い画面)でのエラーメッセージとか出ましたか?
SSDの中が見えないのは開くと中が空なのか開くこと自体出来ないのかですね。
開くことができないならほぼ絶望的だとは思います。
ディスクの管理はどの様になっていますか。
参考画像をアップします。
書込番号:21442837
BOOT時立ち上がらないのは、エラーメッセージが出るのではなく、BOOT画面で先に進まず診断とか行い次
にトラブルシューティングとかWindowsが正常に動作しない場合の操作を選ぶ画面が出てきます。
どれを選んででも、再起動と操作画面の繰り返しで修復出来ません。
尚、中身は見えますが空です。
書込番号:21443555
下記の深刻な場合は試されましたか?
https://freesoft.tvbok.com/win10/recovery/how_to_access_startup-repair.html
書込番号:21443578 スマートフォンサイトからの書き込み
全部行いましたが、ユーザーアカウントの確認画面までにはたどり着けません。
この動作の繰り返しです。
よって、クリーンインストールしか無いとの判断です。
書込番号:21443717
この際にコマンドブロンプトでCドライブは見えますか?
書込番号:21443948 スマートフォンサイトからの書き込み
現在はC:ドライブは他のPCから外したSSD(intel)を使用しており、問題のサムスンSSDはD:ドライブです。
そして、D:ドライブはアクセスでき中身も見えますが、何故か全て空きになっています。
どの段階でそうなったかはわかりません。なので、データーとかの取り込みは出来ません。
書込番号:21444041
現在のSATAのドライブからSATAのケーブルと電源ケーブルを外してWindowsの修復の所でコマンドブロンプトに入ってCの状態を確認して無ければどうしようも無いと思います。
他に良い方法があれば良いのですが。
書込番号:21444130 スマートフォンサイトからの書き込み
CrystalDiskInfoで見ると、S.M.A.R.T.だけ有効で、
NCQ TRIMがないのですが、NVMeは無いのが普通でしょうか?
kyoM.2に刺して使用しているので、それが原因でしょうか?PCIeの変換ボードは、端子の形状を変更しているだけで、直接刺しているのと何も変わらないとの記事を見た事はあるのですが…。
P9X79pro
i7 3930K
書込番号:21308174 スマートフォンサイトからの書き込み
それに関しては作者に訊くべきことですね。
作者サイト
https://crystalmark.info
そこの掲示板
https://crystalmark.info/board/
NVMeはコマンドキューイングは必須でしょうが、AHCIではないのでNCQとは呼称しないのではないでしょうか。
書込番号:21309631
なるほど。効いていても、ソフトが対応してないのかもしれないですね。
書込番号:21310451
●BIOSがUEFIになり、MBRがGPTになり、AHCIがNVMeになり、時代と共に主流の呼び方も変わります。
◆新しい規格について行くために勉強が必要です。
★古い規格と新しい規格を同じ土俵に持ち込むと訳のわからない状態になります。(^^;
▼NCQとNVMeの違いについて(似て非なるもの)
・AHCIのNCQはコマンドキューが1個でコマンド数は32個でした。
・NVMeではコマンドキューが64k個(65536個)になりコマンド数も64k個(65536個)になりました。
・しかもマルチタスクなので、まさに人類未到の地に達しています。
・自宅のシングルタスク環境では猫に小判です。(^^;
▼SS参照
・950PROのCrystalDiskInfoでは対応規格がNVMe Express 1.0/1.1になっています。
・960PROとSM961の対応規格はNVMe Express 1.2になっています。
・対応機能はS.M.A.R.TだけですがTRIMもきちんと機能しています。
・詳しい情報が知りたければここではなく作者に聞くべきです。
・https://crystalmark.info/board/
【参考】
CrystalDiskInfo 基本情報
https://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/manual-ja/GeneralInfo.html
書込番号:21311076
質問になります。
Socket AM4 マザーボードの B350 TOMAHAWKに、PCIEに接続できる【Kryo m.2】を使用して、OS Win10 64 bit版をUSB版でインストールしました。
ファイルのコピーはインストールは出来て、その後「自動的に再起動します」の後、再起動はするのですが次の工程に進まない状況です。 具体的には、フルスクリーンロゴで停止してしまいます。
数分放置しても進まないため、色々と設定を見直しているのですが解決策が見つかりません。
解決策をご存じの方いらっしゃれば教えてください。
長文失礼します。
■環境
M/B:B350 TOMAHAWK
BIOS:1.30
CPU:Ryzen 1700
MEM:Corsair DDR4 8GB x2
GPU:670GTX
電源:玄人志向 600W
SSD(BOOT):950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT +Kryo m.2 PCIE 4Portへと接続
SATA:CD/DVDドライブ接続
SATAHDD:接続無し
OS:Windows 10 64bit(USBメモリタイプ)
やってみたこと。
CMOSクリア
デバイスの起動優先順の変更
SATAHDDを一台繋いでみる
メモリを1枚刺しに変更
Diskpartコマンドでのクリーン
USBメモリーの不具合かも知れません,
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
から,余っているUSBメモリー等にインストール用ソフトを生成されて,
それから,インストールを試行されては如何でしょう!
書込番号:20842137
ご回答ありがとうございます
言葉足らずですみませんが、USBメモリは、マイクロソフト純正のOSインストール時に必要なキーです。(今はDISKじゃなくてUSBタイプもあるのですね。)
自分で用意したUSBメモリにISOファイルを入れている訳ではありません
書込番号:20842146 スマートフォンサイトからの書き込み
変換基板って相性あるから、本体のM2スロットに指して挙動が変わるか確認してみたら?
本体M2スロットで使用できる場合はそういうものと諦めるしか無いかと...。
960 Pro自体はメーカーQVLに記載あるのでおそらく動作すると思うけど、変換基板とかは使っていないはずだからそっちの相性は正直どうにもならないかと...。後はSSDのや変換カードの購入元やメーカーのサポートとかに相談してみた方が良いかも。
後は沼さんさんが紹介しているMSの公開してるツールでOSのインストールメディアを作ってそっちでインストールする方法があるので、試してみる。
現行で出回っているイパッケージ版のインストールメディアのバージョンだとVersion1607(Anniversary Update)が大半だと思いますが、ツールを使えば最新のVersion1703(Creator Update)が作れるので、インストールメディアのバージョンが異なれば挙動が変わる可能性があるから試してみる。
あとパッケージ版のUSBメモリタイプのインストールメディアはUEFIブートが出来ない報告例があるので、自前でUSBか空の光学メディア用意して最新のインストールメディアを作成されていはいかがだろうか。
インストールの際はプロダクトキー入れずに「プロダクトキーがありません」を選んでインストールしてドライバーとか入れた後にネットワークに繋いでから認証手続きをすれば認証されるはずです。
書込番号:20842306
PCIE_4に挿すとPCIe 2.0x4かx2になってしまいますし、基本的にはM.2スロットに挿すのがよいでしょうね。
同じスロット配列だとBIOSTAR B350GT5やX370GT5の位置にM.2があった方が冷やしやすいですが。
書込番号:20843141
>くら〜くで〜るさん
>お好み焼き大将さん
返信が遅くなりすみません。
結論から申しますと、BIOSの設定で、拡張スロットにあるPCIEデバイスを立ち上げ時に読みに行くかどうかの設定が
初期値無効になっていますが、こちらを有効することで通常の流れでOSがインストールできました。
アドバイスをいただきありがとうございます。
今後同じようにPCIE接続基板経由でOSをインストールしようとして詰まる方の参考になれば幸いです。
書込番号:20850728
ご存じの方がおられたら教えていただきたいのですが
本製品を通常の 2.5インチ SATA SSDとして利用するための SATA変換アダプタを探しています。
よく似た形状で M.2(SATA)→SATAアダプタ は存在しますが、本製品は NVMeなのでダメのようです。
このあたりの仕様は最近非常にややこしくなってきて困ったものです。
14点
SATAタイプのM.2.SSDは、SATAに変換できますが。PCI-ExpタイプのM.2.SSDは、SATAへは変換できません。
M.2.スロットが無いマザーへの取り付けを考えるのなら、PCI-Expスロットに差すタイプの変換機を使いましょう。
http://www.kuroutoshikou.com/product/interface/converter_board/m_2-pcie/
書込番号:20583156
>KAZU0002さん
かなり探してもヒットしなかったので無いのかも?と思いつつ質問させていただきましたが、やはり無いのですね
現在は Yoga260に後付けで装着しておりましてサイズの大きなものに換装するとこちらが余るため
何とか SATAに変換出来ないかと調べておりました。
デスクトップPCだとご紹介いただいた製品が使えるんですね
情報ありがとうございます。
書込番号:20583188
先ず用途として外付けは無意味です。
結局はSATAと大差ない性能しか出ないので作る意味がありません。
またCPUを使ってアクセスしないといけないので、構造が複雑になり価格も高くなります。
もしノートPCで交換をしたいだけなら、外部メディアにバックアップし、交換してリストアすればいいです。
大抵のバックアップソフトにはUSBメモリーやDVD-R等で起動可能なディスクを作る機能があります。
交換後これを使ってリストアをするのです。
書込番号:20585809
>uPD70116さん
この製品での換装は TureImageを使って既に実施済みです。
今回の質問は 更に大容量に換装した場合の再利用についてでした。
いわば M.2(NVMe)のリストラ後のベストな身の振らせ方ですね
SATAに変換できれば再就職先はいろいろあったのですがそれは
無理ということは KAZU0002さんのアドバイスでわかりました。
書込番号:20585905
古い投稿へのRESですが、念のため。
現在では、NVMeをUSB接続するためのケースなら販売されています。
最安はこの辺かなと。
>N.ORANIE USB3.1 HDDケース NVMe PCIE HDD エンクロージャー
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MNJZKGL
4000円と結構なお値段ですが…
M2スロットの空きが無いPCに増設するのなら、PCI-Expに挿すカードタイプの方が安いですね。1000円しないくらいでありますし。
ちなみにこちらの安い製品、
>RETYLY M.2 Nvme - Usb3.1 タイプC Gen2 10Gbps エンクロージャー
https://www.amazon.co.jp/dp/B07TF69CZF
製品名に"NVMe"と書いてありますが、使えるM.2 SSDはSATAタイプのみですので注意。紛らわしい…
書込番号:22858754
13点
購入して、箱の中身を取り出して、M/Bに取り付けようとしたのですが、
固定するためのネジが見当たりません。
別売りなのでしょうか?それとも、メーカーさんの入れ忘れなのでしょうか?
別売りの場合、どのネジを購入すれば良いのでしょうか?
すいません、自己解決しました。
マザボの箱に入ってるんですね。。
失礼致しました。
書込番号:20514809
>EX-Blackさん
こんにちわ
見つかって良かったですね!
基本的にM.2-SSDにネジは付属しません。
M.2の取付ネジは小さいので無くさないように注意しましょう!
私はASUS Z170-AのM.2用ネジはM.2スロットのスタッドに取り付けています。
●ネジのサイズ
・ASUS Z170-A用 → サイズ:M2×2.5mm
・玄人志向 M.2-PCIe用 → サイズ:M3×2mm
ケース内のASUS Z-170AのM.2ポートに取り付ける場合はネジも小さくてやりにくいです。
玄人志向 M.2-PCIeに取り付ける場合はM/Bのスロットから外して手元で作業が出来ますので簡単です。
【市販品のネジ】
yodobashi ainex アイネックス PB-043 (M2×3mm) [超低頭ミリネジ 10個入り] \174
http://www.yodobashi.com/ainex-%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-PB-043-%E8%96%84%E5%9E%8B%E5%85%89%E5%AD%A6%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E7%94%A8%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%8D%E3%82%B8/pd/100000001002479151/
yodobashi ainex アイネックス PB-033 (M3×4mm) [超低頭ミリネジ ブラック 10個入り] \155
http://www.yodobashi.com/ainex-%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-PB-033-%E8%B6%85%E4%BD%8E%E9%A0%AD%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%8D%E3%82%B8-10%E5%80%8B%E5%85%A5/pd/100000001001315796/
yodobashi Owltech オウルテック OWL-NEJI23 (M3x4mm) [超低頭ミリネジ シルバー 10個入り] \206
http://www.yodobashi.com/%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF-Owltech-OWL-NEJI23-%E8%B6%85%E4%BD%8E%E9%A0%AD%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%8D%E3%82%B8-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC-10%E5%80%8B%E5%85%A5%E3%82%8A/pd/100000001002780143/
書込番号:20515345
確か記憶では、
ASUS N552VX N552VX-FI135T
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000839182/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#tab
分解YouTube
How-to Asus N552VX M.2 SSD upgrade installation
https://www.youtube.com/watch?v=Z8YoOmI00Es
書込番号:20338970
Ideapd 700やHP Omen 15なんかが有名ですが、だいたいPCIeスロットはゲーム用かプロユースのハイスペックノートに限られ、オプションで2刀流が可能なことも。ただidea pad はsamsung の可能性が高いですが、私にはSSDのメーカーまではわかりません。透視能力ないので。変更する場合もありそうだし。
M.2でも一般的にSATA接続が多く紛らわしいですが、他のPCIe接続の画像も挙げて置きます。
書込番号:20338986
ASUS N552VX N552VX-FI135TはこちらのSSD搭載可能なのでしょうか?
レビュのSSD測定結果で500程度しか出しておりませんので気になります。
書込番号:20339016
NVMeはサポートしていないはずだけど、そういう微妙な話は直接メーカーに聞いたほうがいい。
書込番号:20339537
具体的にこれというのは言えませんが、どちらかというと国内メーカーではなく、レノボやHP、マウスコンピューター、ドスパラなど海外メーカーや海外ベアボーンを採用する場合はM.2ポートが装備されていることが多いです。
失礼ですがノートパソコンの所でM.2対応(あとBTOも対応)の条件で調べた方が早いかもしれないと思います…
書込番号:20339669 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートの場合、帯域が狭くほとんどPCIeはGen2だし、レーン数もx2になる場合が多い。結局速度は上がらないので、体感はSATAとさほど変わらない。
さらにノートでNVMeにOSを入れるには、ドライバ、BIOS、OpRom などの要素が絡むので自力でやるのは相当面倒。NVMeにこだわるなら、最初からNVMeにOSが入っているマシンを買ったほうが確実です。
書込番号:20339795
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
