このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 9 | 15 | 2020年5月17日 14:43 | |
| 0 | 7 | 2018年8月28日 08:30 | |
| 5 | 2 | 2018年4月23日 09:26 | |
| 0 | 2 | 2017年11月9日 23:47 | |
| 8 | 5 | 2017年11月11日 18:56 | |
| 5 | 8 | 2017年4月2日 10:29 |
Biosの設定だとおもうのでが、当方知識が無くどのように設定していいのかが分かりません。
電池を変えてみましたが、状況は変わらずです。
どのように設定をすれば、F1を押さなくても起動するのか、教えていただけたら幸いです。
マザーボードの電池切れかと。交換を。
CR2032ならスーパーでも売ってます。
書込番号:23406467
リチウム電池を替えたんですよね?
普通はこの画面はBIOSが初期化されたときに出る画面なのでリチウム電池を替えれば直るんですが。。
まあ、たまに電池の不良もあるのでもう一回替えてダメなら、CMOSクリアージャンパーにジャンパーピンを挿してしまってるとか、埃が付いてるなどはチェックしても良いかな?
やってるとは思うけど、F2かDELでBIOSに入ったたらセーブして起動すると消えるはずなんですけどね
書込番号:23406483
1枚目画像より
>CMOS Date/Time Not Set
https://www.lisz-works.com/entry/cmos-error
上記サイトの通り、電池変えれば正常になるはずですが。
直らなければ、BIOSに入って、ご自身で時間設定を。
書込番号:23406484
>ポヤッチオさん
電池は交換済みとの事ですが、電池のコネクターの赤線・黒線の色が元の電池と逆になっていないでしょうか。
2枚目の画像で日付・時刻設定をされている様ですので、それでも設定を保存して再起動しても1枚目の画像が
表示されるのであれば、マザーボードのBIOS設定保存用メモリーICが正常に動作していないと思われます。
マザーボードの故障の可能性が高いです。
書込番号:23406505
起動は・・電源を入れる、F1を押さないとウィンドウズが起動しないです。
電池は、一度コネクタ付きの物を購入し交換。
そこから3か月ほどして、本日ソケットタイプの物を使用して交換しました。
(状況は変わらず)
思い当たるふしがあるとすれば、毎度夜PCの電源を切ったあと、コンセントを抜いております。
(コンセントを抜かずに、再度、電源を入れた場合はF1を押さなくても、そのまま起動します)
その為、Biosの起動設定がおかしいのかな?と思ったのですが・・。
書込番号:23406542
UEFI Setup終了時に保存と終了を選んでいますか?
それでも駄目だというのなら、もう一度CMOSクリアーをしてから試してみてください。
書込番号:23406550
コンセントを抜くとだめならリチウム電池ホルダーがうまく接触してないとかではないでしょうか?
コンセントを抜かないでメイン電源を切らない状態ではスタンバイ電流は供給されてるのでBIOSが保持されるという感じに見えますが
書込番号:23406571
電源ケーブルを抜くとなるというのなら、電池の不具合、接触不良や配線ミスが考えられるでしょう。
電池というのは保存期間があるので、それを過ぎると性能は保証されなくなります。
普通は全く使えないということはないでしょうし、大概はそれでも十分なのでしょうが、保存状態が悪かったりした製品が来たりすると問題があるかも知れません。
接触不良に関してはコネクターへの挿入不足とか電池ケースの不具合等で発生する可能性があります。
配線ミスというのは貴方がミスをしているとかではなくて、最初から+-が逆に配線されているものを使ってしまったというのがありそうです。
書込番号:23406673
実機で確認してみました。
当方が所有するASRockのマザーボードではCMOS電池を外してもF1キー要求の画面が表示されませんので、
ASUSの少し古いマザーボードで確認しています。
マザーボードのCMOS電池を外した状態で起動
:F1キー要求の画面が表示されましたので、F1キーを押してBIOS設定画面を表示させます。
BIOS設定画面で時刻設定をしてもしなくても設定を保存してBIOS設定画面から抜けるとWindowsは起動します。
Windowsでシャットダウンを実行して電源が切れたのを確認してから再度電源をオンにすると、Windowsは起動します。
シャットダウンして電源ユニットのACコードを抜き差ししてから電源をオンにすると、F1キー要求画面が表示されます。
確認された症状と同じ動作になりましたので、CMOSバックアップの動作に問題があるのは間違いない様です。
書込番号:23406701
皆さま、色々ありがとうございます。
BIOS設定後、もちろん保存して終了しており、そのまま仮に再起動しても日時等に問題は出ません。
結局のところ、コンセントを抜いた後にだけおきますので、マザボか電池周りの不具合のようですね。
私では、これ以上どうにもできなさそうなので^^;(ですがF1さえ押せば問題なく使えるので)
このまま、使っていこうと思います。
>>キャッシュは増やせないさん
そこまでして頂き、本当にありがとうございます。
やはり、電池周りっぽいですね・・。頑張ってこのまま使います!
書込番号:23407792
本題からそれますが、
何のためにコンセント抜いてるの?
書込番号:23408159
正確には、コンセントを抜いているというわけではなく、我が家では使わない時は、コンセントのスイッチを切っている。と言う習慣です。
なので、省エネっというだけで、特に深い意味もありません^^;
書込番号:23408493
マザーボードは消耗品です。
故障はいつくるかわかりませんしよ、部品も直ぐには入りませんし、
暇で起動できるうちに移行したほうが良いですよ。
書込番号:23408889
そうですね。今のうちに変わりの物を探して購入しようと思います。
有難うございました。
書込番号:23409594
マザーボードとCPUとメモリーの入れ替えにて、このマザーボードにpentiumG4560を取り付けしてDDR4メモリー二枚差しして電源ONしましたが、CPUFANだけ回りBIOSも何も表示されません。メモリーを違う物に入れ替え、SATAを別の場所差ししましたが、同じ状態。モニターの電源ランプも変色しません。第7世代CPUに対応と書いてあったので購入したのですが、駄目なんでしょうか。どなたかご指導お願いします。
BIOS Ver. P7.00 以上にてそのCPUは動作できます。
書込番号:22060573
動作しないならBIOSのアップデートが必須なんでしょうね?
H110は第6世代と第7世代共用だけど、BIOSのバージョンで第7世代は動作しないので。。。
自分もこの状況になるのが嫌でH310とPentium G5400を買ったばかりです^^;(自分のPCでは無いですが)
BIOSバージョンはあずたろうさんのおっしゃる通りですね^^;
第5世代(SkyLake)のCPUが有ればBIOSアップデートをすれば良いだけですが^^;後は、販売店でやってくれるところを探すとか。。。
書込番号:22060805
マザーボードの印字ですと P7.00でした。第7世代に対応しているということは、マザーボード自体の不良?メモリーの刺し方が悪いとBIOSでないのでしょうか?
書込番号:22060859
BIOSがP7.00ならばKabyLakeは動作するはずですね?
スピーカーは取り付けていますか?
一度、ばらして再度付けなおすとか?
最小構成で箱から出して、動作チェックをするとか?
CMOSクリアしてみるなどですかね?
CPU補助電源の刺し忘れなんてことは無いですよね?
後、構成なども記載しておいた方が良いとは思います。電源とかメモリーの型番とか^^;
書込番号:22060942
電源がケースに付いていた300Wのもので、マザーボード用電源ケーブルが20ピンと4ピンに分かれています。マザーボードの「ATX電源コネクター」24ピンのところに2本のケーブルを刺していたのですが(交換前のマザーボードと同じ)、別のところに「ATX12V電源コネクター」という4ピンの端子がありました。ここにも電源ケーブル刺すのでしょうか?
書込番号:22061013
別途CPU補助電源として8ピンか4ピンを刺さないとCPUは動作できません。
電源からはCPU用となっている8ピンケーブルがあり、4ピンに分割できますので、そちらをマザーのCPU用電源ケーブルを刺さないと動作しません。基板上ではCPUソケットの左にある4ピンになります
書込番号:22061034
CPUの電源で直りました。素人すぎてすいませんでした。ご指導いただきありがとうございました。
書込番号:22064443
スペック、メーカーページを探しましたが、掲載されている場所が見当たりません、今使用しているマザーは226*173なのですが
同じぐらいの大きさでしょうか?
ミニキューブケースで自作を考えています。
見るべき所を素通りしているからですね。
これでは見ていないのと一緒です。
英語版なら「Form Factor」、日本語版なら「規格」の項目にしっかりと寸法まで書いてあります。
書込番号:21772337
マニュアルがダウンロードできます。
http://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-ITX/index.jp.asp?cat=Manual
1.1 パッケージの内容
• ASRock H110M-ITX マザーボード(ミニ ITX フォームファクター)
• ASRock H110M-ITXクイックインストールガイド
• ASRock H110M-ITX サポートCD
• 2 x シリアル ATA(SATA)データケーブル(オプション)
• 1 x I/O パネルシールド
書込番号:21343173
Intel HD Graphics 530 のドライバを更新(22.20.16.4815)すると、スリープ復帰後に画像ファイルのような状態になり、操作が継続できない状態になってしまいました(HDMI、DVIとも)。
ドライバを ASRock サイトで提供されているバージョン(21.20.16.4542)に戻すと、正常にスリープから戻ることができるようになります。
環境は以下の通りです。
CPU : i3 6100
MEM : 16GB
OS : Win10 PRO 64bit
SSD : Transcend TS480GSSD220S
グラフィック : 内蔵 Intel HD Graphics 530(外部グラフィックボードは使用せず)
電源 : Corsair CX550M
内部外部機器の取り外し再接続、CMOSクリア、ディスプレイ交換ケーブル交換等、思いつく限り環境を変えてみたのですが、上記のドライバの旧バージョンへの復帰以外では状況は改善されませんでした。
とりあえず利用できる状態ではあるので、故障ではなく、ドライバとの相性の問題だけであれば、しばらくこのまま様子を見たいと思っています。
もし、同じような状態になっている方が見えたら、ご意見等伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
BIOSはInstant Flash で最新の7.00に、その他ドライバ類は ASRock サイトで提供されているバージョンのものを適用しています。
書込番号:21275858
インテル® H110 チップセット 用のダウンロード - Intel Download Center
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/90590/-H110-
↑チップセットドライバとかも更新するとか・・・
書込番号:21276150
Intel HD & Iris Graphics Drivers Version 22.20.16.4799 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=352&func=download&id=3124&chk=ef35623c6ba4987dd6f25d90c87c8189&no_html=1&lang=en
一応どうぞ^^
書込番号:21276459
ドライバは必ずしも新しいバージョンが良いとは限らないので不具合がないバージョンを使うべしデス。
書込番号:21280863
グラフィックドライバを最新版に更新することで、不具合が解消されました。
Win10 が 1709 にバージョンアップし、Intel HD 530 のドライバも自動的に 22.20.16.4749 に更新されたのですが、この時は以前と同様のスリープ復帰後NGの状態。
で、インテルサイトで 2017/11/07 に提供開始された最新のドライバパッケージ 15.60.0.4849 をインストールした結果、ドライバ 23.20.16.4849 が適用され、スリープ復帰後に Windows のロック画面が正しく表示されるようになりました。
<インテル HD グラフィックス 530 用のダウンロード>
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/88345/-HD-530
全ての環境で同じように解決できるかわかりませんが、同様の症状で困っている方はドライバ更新をお試しください。
書込番号:21350057
ひさしぶりに仕事用のPCを自作しています。
H110M-ITXにPentium Dual-Core G4560 を乗せて、起動しようとした所BIOSまでもたどり着かず、手持ちのi7-6700で起動させてBIOS7.0にバージョンアップさせて何とかG4560で起動できました。
途中マウスやキーボードが動かないトラブルなどもありましたがやっとの思いでWin7pro64をインストールしたんですが、今度はVGAのドライバがインストールできません。
付属のCDからもntel(R) Driver Update Utilityからもエラーが出てしまいます。
「このシステムは、このソフトウェアをインストールするための最低要件を満たしていません」
「このオペレーティングシステムはサポートされていません」
のようなメッセージで先に進めません。
なにか解決方法がありませんか?
これと言う解決方法がネットにありません。
第6世代のマザーに第7世代のCPU乗せてWIN7を入れている人ってあまり居ないのでしょうか?
第7世代(KabyLake)は公式サポートされているOSはWindows10のみです。
7は非対応です。
各マザーボードメーカーで同時にベータ扱いでドライバーが公開されていたりするので、どうしてもWindows7を使用する必要があるなら公式HPからドライバーをダウンロードしてくる必要がある。
http://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-ITX/index.jp.asp?cat=Beta
尚ベータ扱いなのでトラブってもサポートは無いものになるので要注意。
書込番号:20782152
OS自体がサポート対象外なので、Windows Updateすら弾かれる可能性があります。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4012982/the-processor-is-not-supported-together-with-the-windows-version-that-
書込番号:20782171
お二方返信ありがとうございます。
どっかにあると思って昨夜から50回くらい ASRockのダウンロードページに行ってましたが盲点でした。
早速インストールしてみたところ私の目標としているところまでたどりつきました。ありがとうございます。
しかし、やはりWindows Updateで変な挙動がありますね。。。。。これは気持ち悪い。。。
私がwin7にこだわっているのはIEのGoogleツールバーだけで、それ以外はwin10がいいのですが、6年くらいGoogleツールバーに頼っていたので他のブラウザに移れません。。。win10のIEだとツールバーうまく動かないので、しかたなく7にしたのですが・・・Windows Updateが上手くできないのは問題ですね。。。。
Googleツールバーの為にSkylakeのCPUを買うのか、あきらめてwin10を使うのかというところですね。。。。
でもとりあえずVGAの件は解決できてよかったです。
書込番号:20782278
uPD70116さんもご指摘されていますが、Windows7はあくまで非公式の動作で、マイクロソフト側もWindows10のみのサポートにする方向のようで、既に更新が出来ないようにブロックされ始めているようなのでもしかしたら、そちらの案件が該当するかもしれません。
http://pssection9.com/archives/windows7-8-1-kabylake-ryzen-wp-not-applicable.html
特に問題がなければWindows10を導入しろと言うことでは無いでしょうか。
ブラウザはIEは古い設計のブラウザになるので、ページによっては表示できない場合や表示が崩れる場合等があるので、別ブラウザへの移行も考えたほうがいいかもですね。FireFoxやChromeとかだとアドオンを使ってかなりインターフェースをカスタマイズ出来たりするので、全く同じにはならないと思いますが、そのあたりを検討してもらったほうがいいかもですね。
書込番号:20782309
Windows7]のUpdateは http://www.japan-secure.com/entry/how_to_use_wsus_offline_update.html
参考にしています。
書込番号:20784106
>hima3396さん
>くら〜くで〜るさん
>uPD70116さん
ご親切にありがとうございます。
あくまでWIN7とKaby Lakeの組み合わせが原因でWIN7とSkylakeなら問題なくWIN7が使えるという解釈で良いんでしょうか?
上の質問とは全然関係ないですけど、Realtek HD オーディオマネージャの中のHDMI OUTPUTのタブってAMDのグラフィックチップがないと出てこないのでしょうか?
いろいろやってみたんですができません。RealtekのサイトにもATI HDMI Audio Deviceというのはあるのですがインストールできません。昔のPCからATIのグラフィックボード出してドライバ当てたらRealtek HD オーディオマネージャの中のHDMI OUTPUTが出てきました。
RealtekはAMD以外だと守備範囲外って事でしょうか?
書込番号:20784670
Skylakeなら対応しています。
以前は途中で打ち切るとアナウンスされたこともありましたが、最後までサポートすることになりました。
サウンドデバイスに関しては最近はRealtekのドライバーを使っていないので判りませんが、Realtekのドライバーを入れない限りはそちらには出てこないでしょう。
最近のカードでRealtekのAMD HDMIドライバーが使えるかどうかは調べていません。
書込番号:20784994
>消費者太郎さん
https://www.asus.com/jp/Motherboards/H110T/HelpDesk_Download/
VGAのベーターバージョンをインストールしてみてください。
私はこれで使えています。
書込番号:20786733
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
