ASUS TransBook T100TAM T100TAM-32E5H
32GB eMMCと500GB HDDを搭載する2in1タブレット
ASUS TransBook T100TAM T100TAM-32E5HASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年11月14日
ASUS TransBook T100TAM T100TAM-32E5H のクチコミ掲示板
(20件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年12月5日 22:39 | |
| 1 | 4 | 2016年9月6日 15:03 | |
| 3 | 2 | 2016年8月25日 10:07 | |
| 2 | 6 | 2016年9月1日 20:23 | |
| 2 | 1 | 2015年12月6日 17:35 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-32E5H
ASUS TransBook T100TAM-DK015P(法人向けタイプ)を入手できることになりましたが、これに付属しているキーボードではなく「ASUS純正TransBook用キーボードHDD500G内蔵」は装着可能でしょうか? もし可能であれば、このHDDは使用できるのでしょうか? 初心者の質問で申し訳ありませんが、ご教授どうかよろしくお願いいたします。
正直に言って試してみないことには分かりません。
接続部付近の作りが写真を見る限り変わっているようなので、安定的に固定できるかどうかが分かりません。
コネクタ自体も変更されている可能性もあるし、同じでもピンアサインが変更されていることも考えられます。
モデルが変わりいつからだったかキーボードドックがUSB2.0(2013年モデルなどはUSB3.0)になっていたりするので対応するか分かりません。
基本的には同じモデルで、キーボードドックにHDDがないモデルに、HDD入りのキーボードドックは使用可能のはずですが、世代が変わる場合はなかなか難しいと思いますよ。
書込番号:20457296
EPO_SPRIGGANさん、さっそくの懇切&丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
やはり型番も違えば世代も違いますので、どうやら無理のようですね。
ということで、2in1タブレットの容量不足はあれこれ、やりくりしなければならないようです。
やりくりするのが楽しみ、といえばそうかもしれないですが^^;
書込番号:20457738
初めまして、同じ状態になった方がいらっしゃるかどうか、またその場合の解決策をお聞きしたく質問させて頂きます。
SDカードを読み込まないのでエクスプローラーからPCのページを開き、SDで検索かけてみたり、他のフォルダを開いてみたりしていたら、応答なしから画面が真っ暗になる現象が連続して発生しました。
タスクマネージャーやctrl+alt+delなどは表示されるのですが、Windowsマークのボタン押したりエスケープ押したりしても無反応です。
とりあえず再起動しかなく、またSD読み込まないのでエクスプローラーを開く、の繰り返しです。
エクスプローラーが応答なしになると画面真っ暗で何も出来なくなる、というのは何が原因なんでしょうか?メモリ?
幸い何度目かの再起動でSDカードを読み込んだのでデータは移せました。でも、こんなに不安定ではSDカードを使う事はできません。
何かご助力頂けませんでしょうか?
当方は初心者で詳しい事がわかりません。わかりやすく解説頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:20176280 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードのトラブルから、Explorerそのものが落ちてしまった可能性が高いです。
ExplorerはWindowsの中心部分ですから、それが落ちると、ほとんどの操作が不可能になります。
その場合、タスクマネージャーから、[ファイル]-[新しいプロセスの起動]で"explorer"と入力すれば、再起動します。
いずれにしても、別のSDカードを使うか、SDカード自体をチェックした方がよいです。
書込番号:20176308
そのSDカードを別PCに差してみる。
書込番号:20176314
そうなんですね、とりあえずSDは新しいのを買おうと思います。
タスクマネージャーからの方法も覚えておきます。
回答ありがとうございました!
書込番号:20176327 スマートフォンサイトからの書き込み
他のPCでも同じ現象が起きました。
SDの問題だったんですね……。
買い換えたいと思います。
回答ありがとうございました!
書込番号:20176339 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは初めて質問させていただきます。
実は先日T100TAM-32E5Hを購入し、合わせて保護フィルムも購入しようとしたところ、T100TA専用のものしかありませんでした。
しかし、T100TAM-32E5HとT100TAはディスプレイ部分の形状、カメラ位置は同じという情報を見かけ、T100TA専用のものも流用できるのではないかと思っております。
そこで流用可能かどうかお教えいただきたくお願いいたします。
書込番号:20141656 スマートフォンサイトからの書き込み
両者ともスペック表からタブレットの大きさ(幅263mm×奥行き171mm×高さ10.5mm)は同じであるし、マニュアルを見てもカメラ位置は同じなので流用可能と思える。
書込番号:20141729
>キハ65さん
早速のお返事ありがとうございます。
画像まで貼り付けていただいて大変わかりやすかったです。
購入してトライしてみようと思います。
書込番号:20141804 スマートフォンサイトからの書き込み
初のノートパソコンとして購入しました。が、1日使ってみて幾つか疑問点が出てきましたので質問です。(※今まではデスクトップとしてタワー型Windows7を使っていました)
まず性能です。
初回起動時のセットアップが終わっていざ動かそうとした所、
いきなりアイコンが数秒毎にクルクル回り、あれ?と不安がよぎりました。
その後もキャンディソーダを削除しようとしても遅くて(?)削除出来なかったり(アンインストールをクリックしても始まらない。固まった訳ではなかったのですが…)、
Windows defenderでウィルススキャンをしてもコレもキャンディソーダ同様途中で止まってしまいました。
(※どちらとも、再起動したあと時間は掛かりましたが出来ました)
と、いうことが起こったのですが、この機種ではこんなもんなんでしょうか。あちこちでサクサク動くと書いてあったので期待してたんですが…
次に、電源が落ちる現象について。
これは外付けHDDを使った時に起こったものです。
1回目は外付けHDDを差し電源を入れた時です。(ケースにon offスイッチが付いてる)
突然電源が落ちました。
2回目は同じ外付けHDDに入っているノベルゲームをプレイしている時です。
CPU、メモリとも起動後しばらくタスクマネージャで見ていたのですが50〜60を安定して推移してましたので全画面表示にしてプレイしていると、突然落ちました。
3回目は(これは無理があったかなとも思うのですが)、3Dゲームの途中で落ちました。とはいえ、もっさりですが動いてはいましたし、ノベルゲーム同様CPU、メモリは70前後で安定していました。
(※充電は昨晩諦めて寝る前で32%でした。ただ、発熱に関しては意識してなかったので不明です)
パソコンの電源が勝手に落ちたのは初めての体験だったこと(デスクトップが勝手に再起動したことはありますが)、それが短期間で3度も起こった事で不安に思っています。
初期不良でしょうか。それともやはり、この機種ではこんなもんなんでしょうか。
長文になりましたが、是非回答頂ければと思います。
書込番号:20128903 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUがAtomですから、それほど処理能力が高いわけではありませんが、落ちるのとは別問題ですね。
バッテリー駆動で落ちたのでしょうか?それとも、充電中でも落ちましたか?
その3度のトラブルからすると、初期不良の可能性があります。購入店にお電話を。
タブレットPCでは、USBのモバイルHDDをつなぐと給電が足りず認識できないということは起きても、PCが落ちてしまうようなことは無いです。
もし、発熱が原因かもというなら、CPU負荷をかけるソフト(OCCT、Prime95など)で30分ほど動かしてみると良いです。これで大丈夫なら、熱でPCが落ちたということは無いと思います。
書込番号:20128953
自分の東芝タブレット80Sは電源落ちましたけど。
書込番号:20129328
なんと、落ちましたか。
私の周囲では、それで落ちたことが無かったので。
HDD動いていたり認識までいくが、アクセス出来ないということはありましたけど。バッテリー駆動時の電力不足で。
書込番号:20129345
とりあえず、初期不良として交換して貰うことも視野に入れたほうが良さそうですね。
その後、そのタブレットはどうですか?何度も落ちる自体が頻発しているのでしょうか
書込番号:20129457 スマートフォンサイトからの書き込み
Dyanbook tab S80(SIMフリー)ですが、譲って手元にないです。
ポータブルHDDをつけると落ちて電源ボタンではONできなくなりました。充電器に接続するとやっと起動するというドキドキ感が味わえました。
今は、Versapro(Core m3)を使用してます。こちらはポータブルDVDドライブでもバッテリーで普通に駆動します。
書込番号:20129675
ひとまず落ち着きましたのでご報告を。
サポートに問い合わせ、郵送した検査して貰ったところ、再現できなかったとの事でした。
再現できなかったのであれば向こうも対応のしようがないでしょうから、返却して貰い、様子を見ることにしました。
お二方とも、丁寧な回答、アドバイスをくださりありがとうございました。
書込番号:20162363 スマートフォンサイトからの書き込み
このタブレットにCLIP STUDIO PAINT PROをインストールした場合、うまくイラストなど描くことが出来るでしょうか。
デジタイザーペン(電磁誘導方式)などの表記がスペックの所に記載がないと使用目的に適していないでしょうか。
LaVie Tab W TW710/T1S PC-TW710T1Sも気になっているのでこちらと比較検討しています。
こちらは使えるであろうとは思っています。
6万円以下で他にお勧めが有れば、あわせてお願い致します。
ASUS TAICHI31, VIVOTAB8 を持ってる。
これらには、専用の筆圧対応ペンが付いてる。 これをデジタイザと呼ぶかは知らないが、どちらも到底、これでイラストを描こうなどという気は起きない。
理由は色々だが、感度が悪いのが一番かな、ペンでなぞっても線が描けなかったり、描画するつもりがなくても線が描かれたり。
PainterやMangaStudio, Illustrator, 水彩 等で試したが、どれもダメだった。
少なくとも、WACOM FAVOクラスの格安ペンタブレットの方が、まだ絵を描く感覚に近い線が引ける。
FAVOっていうのは、ごく入門用のデバイスだから、これの足元にも及ばないのが、ASUSの専用ペン搭載タブレット機だ。
であるから、ただのタッチパネルの本機では、 極太線の超簡単な落書きや、手書き文字レベルが精いっぱいではないか?
マウスの代わりに、対象物を選ぶのがメインと思う方が良い。
以上、個人の感想なので、指先が器用で、我慢強いユーザなら、きちんと使えるかも知れない..,
ここらは、スマホも同様だろうと思う。 スマホで 思い通りに絵が描ける人なら、大丈夫だろう....
最近の Surface4やら、他の機種は不明だが、お絵かき専用タブレットなどと銘打った機種でないと、大きくは変わらないのではないか?
書込番号:19381455
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
