このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 63 | 16 | 2025年4月21日 15:26 | |
| 10 | 3 | 2017年2月24日 19:21 | |
| 6 | 5 | 2016年6月30日 08:34 | |
| 13 | 5 | 2016年4月26日 08:42 | |
| 9 | 3 | 2016年3月12日 10:47 | |
| 8 | 2 | 2016年2月29日 14:56 |
ドライブレコーダー > パナソニック > CA-XDR51D
使用しているCA-XDR51Dの時刻が補正されていないことに最近気が付きました。
どうやら1月1日辺りまではちゃんとできていたようなのですが…
何分もう古い機種なので、単に自機の故障でしょうか?
SDの交換、フォーマット、設定初期化などいろいろ試してみましたが改善ならず。
同様の症状が起きているという方はいらっしゃいませんか?
20点
メニュー内にGPS同期 する/しない とか ありませんか
書込番号:26034283
>道草くんさん
取説を読むとGPS同期に時間がかかるようです。
また、何かの拍子でタイムゾーンが変わる場合もありますので、確認してみてください。
https://car.panasonic.jp/support/manual/other/data/xdr51d/xdr51d.pdf
書込番号:26034304
>ひろ君ひろ君さん
>funaさんさん
今まで問題なく同期されていたのが、急に全くできなくなってしまったという話でして…
故障にしても、こんな故障あるのかなと思い、投稿いたしました。
CA-XDR51Dを今でも使用されている方はいませんでしょうかね?
異常はありませんでしょうか?
もしいらっしゃったらよろしくお願い致します。
書込番号:26034326
>道草くんさん
>衛星同期による時刻調整について
衛星同期されているかの再設定
取説 17頁
タイムゾーンの確認 +9であることの確認
取説 18頁
https://car.panasonic.jp/support/manual/other/data/xdr51dtop.html
書込番号:26034344
>湘南MOONさん
そうなんですよね。
初期設定でこの辺は変更することもないのに不思議なんですよね。
さすがにこの機種を今でも使っているなんて方はいないものでしょうか…
書込番号:26034372
>道草くんさん
今更・・・という気はしますがもしかしたら「GPS週数ロールオーバー」かも知れません。
前回発生は2019/4/6でした(19.7年毎)。本機は2015年発売のようですから2019年対策は取ってあったでしょうが、プログラミング次第で最近になって発生する可能性は否定できません。メーカーにご確認なさってみてください。
全般的には以下の理由が考えられるでしょう。
1. GPS週数ロールオーバー問題の影響
異常発生後の日付が1999年8月22日付近に戻っていないか確認します。
2. 内部カレンダーの設計による制限
古いデバイスには内部カレンダーに上限年数が設定されている場合があります。たとえば「2024年までの動作を想定」などでプログラムの年数範囲に制限があると2025年になった時点で誤動作が発生します。
異常発生後の日時が初期化状態(例: 2015年1月1日など)になっていないか確認します。
3. 内部電池(バックアップバッテリー)の劣化
長年使用したデバイスでは内部電池(時計のバックアップ用)が劣化している可能性があります。
デバイスの電源を入れるたびに日時がリセットされている場合この可能性が考えられます。
4. GPS信号フォーマットや規格の変更
近年GPS衛星の信号やフォーマットの改良が進んでいて古い受信機が新しい信号フォーマット(例: L1C信号)を正しく処理できない場合があります。ただし2025年1月1日に新しい規格や衛星信号が運用開始されたことはありません。
書込番号:26034389
>SMLO&Rさん
メーカーにも問い合わせましたが、現物確認が必要なのでお住まい地域のサービス窓口へご相談を、という返答でした。
SMLO&Rさんのおっしゃているようなことが起こっているのであれば、もう少しなにがしかの返答があったかもしれませんね。
素直にサービス窓口へ相談してみたいと思います。
皆さん、ご返信ありがとうございました。
書込番号:26035286
私もこの機種を使用しています。
このクチコミを見て確認したところ私のも狂っていました。
1月14日なのに1月8日を表示していて時刻も違っていました。
試しにGPSの同期をオフにして手動で日付時刻を1分ほど進めた時刻に合わせてからGPSの同期をオンにしてみましたが、しばらくしても正しい時刻にならず1分進んだままです。
もしかしたら同期をオンにしていても同期せず内部時計の誤差で時刻が狂ったんじゃないかと疑っています。
しばらく様子を見てみます。
書込番号:26036573 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど確認したら日付は大丈夫ですが時刻が8時間くらい遅れていました。
9時30分なのに2時ちょっと前でした。
同期しないだけじゃない不具合ですね。
日付が大丈夫ということは電源が落ちて時計がリセットされてしまうっていうわけではなく時計が大きく遅れるということなので内部電池(?)の不具合というわけではないのかな?
書込番号:26037745 スマートフォンサイトからの書き込み
>川越ハンマーさん
おお!やっと使用されている方が!
しかも似たタイミングで同様の現象が起きているとの事、自機の故障ではなく、やはりこの機種自体の問題の
可能性が非常に高いのではないでしょうか。
内部電池の劣化により、電源が入っていない状態だと
(同期されないと)、時計がどんどん遅れていくという
のは、自分のものでも以前から起こっていた現象として認識していました。
この時計が遅れていくという現象は、GPS未搭載の前機種CA-XDR50Dでも起こっていたもので、自分は元はそちらを使っていました。
同形状のCA-XDR51DはGPS搭載で時刻補正されることを知り、本体のみの入替だけで設置が簡単だったので、自分は中古を購入し、入れ替えて使用しておりました。
それが時刻補正されなくなるというと変えた意味がないぞという。
ともあれ、貴重なご報告をいただきありがとうございます。
メーカーをあらためて問い合わせてみたいと思います。
問題を認識していただき、改善される新ファームウェアを期待したいところです。(無理かなぁ…)
書込番号:26038652 スマートフォンサイトからの書き込み
2017年3月に購入して使用しておりました。
1月初めに正常に起動せず走行中に何度もソケットを抜き差しして30分位後にやっと起動しました。
後日は正常に起動していたのですが、これではヤバい。と自分で交換する予定でパイオニアに買い替え。
1/13 にドライブレコーダーを確認すると、日付が1/11 で当然時刻もズレていました。
表示はGPS受信中。
早く取り替えしなければ!と1/14,1/15 と2日掛かりでパイオニアの前後タイプを取り付けしました。
もう寿命と思われます。
イエローハット、オートバックス、どちらにもパナソニック製は売っていませんでした。
元々、買って1週間後にも正常起動せず何度もソケットを抜き差ししたことがあります。
ドライブレコーダーとしては、パナソニックは信頼性が低いのかも知れません。
早く買い替えた方が安全のためですよ。
書込番号:26041678 スマートフォンサイトからの書き込み
私もca-xdr51dのドライブレコーダーを使用中、昨日gpsでの日時が不正常でメーカーに本日確認したところ、
Panasonicでは対処方法が無いとのこと!現在はこの手のドライブレコーダーはPanasonicには無くカーナビと連結型のみだとか、他社製品をあたって下さいの返事。
以前からPanasonicの車用製品は良く無くメーカーも力を入れていない様に思われます、諦めて他社を当たるしか無いようです!
書込番号:26054403 スマートフォンサイトからの書き込み
>リターンライダー♪さん
>firebirdjapanさん
ご返信ありがとうございます!
その後、自分もサービス窓口に電話で問い合わせてみましたが、やはり発売後約10年経っている商品ということもあり、残念ながら今後のサポートは見込めなさそうな、どうしようもないです的な対応でした。
firebirdjapanさんがおっしゃるとおり、現行ではカーナビと連結型のみでこのタイプのドライブレコーダーを販売していないことが大きいのでしょうね。
なので、自分も使用は諦めて、MiniUSBとブラケットを流用できそうだったCA-XDR71GD(CA-XDR72GDのイエローハット専売モデルらしい)の中古を手に入れ、それを使用しています。ブラケット形状は異なりますが、CA-XDR51Dのブラケットに取付可能です。
ちなみにCA-XDR51Dが2015年発売だったのに対し、CA-XDR71GDは2017年発売。
ひょっとしたら2年後また時刻同期がダメになったりするのだろうかという、謎の楽しみが生まれました。
というわけで、こちらのトピックの結論としましては、CA-XDR51Dの時刻同期機能は2025年より謎の不全をきたしている。そして現状において、この問題をメーカーのPanasonicが改善することはおろか、調べる見込みすらない。ということにて解決済とさせていただきます。
ご報告いただきましたCA-XDR51Dユーザーの皆様、ありがとうございました!
書込番号:26054653
先日のレポートの追加です。本日、gps受信を切って手動で日時をセット、いつ迄正確さを保つかわかるませんが、又レポートします。
書込番号:26055765 スマートフォンサイトからの書き込み
私のレポートが遅くて役にたたなくてすみません、本日私もAmazonにてca-xdr72gd中古を見つけたので注文しました。私の愛車は購入から7年半経つので、車共々後2年半もってくれればとねがってます。
福岡県より発信
書込番号:26055822 スマートフォンサイトからの書き込み
あれから手動で日時直して使っていましたが先日とうとうお亡くなりになりました・・・
書込番号:26154481 スマートフォンサイトからの書き込み
1.
昨日取り付けたばかりで、まだ使い方がよく分かっていないので、その辺ご了承ください。
箱の中に黄色い紙があり、
「長時間使用しなかったときは、電源をつないで1分以上待ってから電源を入れてください。」
みたいなことが書いてあった。
昨日取り付けた直後は、エンジンONですぐに録画が開始された。コンビニから出るときも正常に録画が開始されたのに。
しかし、今朝になると、
「カードエラー」とか表示が出て、録画が始まりませんでした。
一度、OFFにしてから、7秒くらい待ってONにすると、正常に録画が開始されました。
もっと使用時間が長くないと、内部のバッテリーに充電できていないので、このようなエラーになるのでしょうか?
カードは32GB UHS I 対応品で、遅くはないはずです。
2.
設定を、55fpsにしているためか、付属ソフトSuper Carでは、コマ落ちが激しく正常に動画を再生できません。当機のCPUはi7 Windows 10 64bitです。
地図上では、正しく経路をなぞります。
QTやCyberLink PowerDVD 15 などでは、何とか正常っぽくあまりコマ落ちもなく再生されます。
バージョンアップでもされていないかと探すと、トランセンドのビューワーがヒットしました。
こちらは、動作が軽くて、動画をスムースに再生できるのですが、残念ながら縮小表示です。
等倍表示では、なぜか音声の再生速度が落ちます。
ttp://jp.transcend-info.com/Support/Software-180/
あ、本体のバージョンは最新でした。
この記録された動画が使われなければ、幸いですけど・・・・。
この機種を使用していません。
CA-XDR51Dの内蔵電源はキャパシタですので、バッテリー単独の駆動は出来ないはずです。
万が一の時、当該ファイルの記録を完結するためのバックアップと考えるといいと思います。
キャパシタへの給電を優先しているとすれば、注意書き「電源をつないで1分以上待ってから電源を入れてください」
の根拠になりますし、そういった制御をかけているのではないかと。
カードエラー表示は、本当にカードエラーなのか、上記が絡んでエラー表示なのか、もう少し情報が欲しいところです。
FullHD/55fpsということなので、ある程度の書き込み能力は要求されそうですね。
27.5fpsの時に再現するか、本体でフォーマット、SDフォーマッタ使用、接点の清掃、他のカードに入れ替え 等です。
表示可能かどうかは分からないですが、比較的軽い汎用ビューアはRegistrator Viewer
http://www.registratorviewer.com/index_en.html
という、ロシア製のフリー(寄付歓迎)ウエアがあります。
おそロシアのフリーウエアというビビリ要素はありますが、特に悪さはしていない模様。
台湾VICOが配布しているHD-Playerも、まんまこれです。名前が違うだけ。
メニューは日本語で表示されます。
リンク先のダウンロードページのカレントバージョンには、ファイルがリンクされていないので、ミラー1からZIPファイルを落としてください。
インストーラの無い実行ファイルなので、環境によりブロックされる可能性があります。
現在、Google Mapがエラーで動きません、Bingで代用します。
日本の(他機種ですが)解説ページ
http://marorix.blogspot.jp/2014/08/registrator-viewer.html?m=1
書込番号:19990636
1について、SDカードを付属の8GBに替えて様子を見ては?
これでなにも不具合なければ購入されたSDカードの問題かもしれません。
書込番号:19990730 スマートフォンサイトからの書き込み
10205さん
CA-XD50Dの取扱説明書には下記のような注意書きがありますので、一寸めんどくさいですね。
−−−−−−−−−−−−以下取扱説明書抜粋−−−−−−−−−−−−
初めて使用する場合や、電源をオフにして1週間以上使用しなかった場合は、microSDHCメモリーカードの損傷を避けるために、車のエンジンを始動して1分以上待ってから電源をオンにしてください。
−−−−−−−−−−−−取扱説明書抜粋終了−−−−−−−−−−−−
今回は取り付け後、問題無く作動した翌日にエラーが出ていますから、microSDHCとCA-XDR51Dの相性の問題か、単なる接触不良ではと思われます。
という事で今後も同様の異常が出るようなら、別のmicroSDHC交換してみては如何でしょうか。
書込番号:19991029
>Jailbirdさん
カードは、green house UHS I U3 32GB です。 たぶんこれです。
ttp://www.green-house.co.jp/products/pc/memorycard/microsdhc/gh-sdmrhcua/
動画がコマ飛びするのは、私のグラボの相性が悪いためのようです。
(高かったんだけどなぁ( ノД`)シクシク…)
自宅で、4コアのi7+Quadro K2200では、Super Carでもコマ飛びなく再生されました。
>ポン吉郎さん
付属の8GBで試してみます。
>スーパーアルテッツァさん
しばらくは、エンジンがかかって、10秒後に ON にしてみます。
いろいろなご意見をありがとうございます。
書込番号:19991779
経過報告です。
>ポン吉郎さん
おっしゃるように、付属の8GBカードを入れると、
スイッチ「ON」状態
エンジン始動
・・・で、エラーは起きませんでした。
そこで、UHS I U1 の、16GBのカードを購入して使用してみました。
夜をまたいだエンジン始動は4回くらいですが、エラーは出ていません。
安くて速い大容量カードを・・・と思い、UHS I U3 のカードが裏目に出たようです。
32GBカードは、アダプター付きなので、デジカメの予備として使用します。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:19998476
配線止め金具で所々止めて、配線を這わしてはどうでしょうか。
https://www.google.co.jp/search?q=%E9%85%8D%E7%B7%9A%E6%AD%A2%E3%82%81%E9%87%91%E5%85%B7&espv=2&biw=1536&bih=759&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivhbG_1anMAhUKjZQKHT93AJwQ_AUIBigB&dpr=1.25
書込番号:19819275
りゅうちゃやさん
↓のパーツレビューや整備手帳ではCA-XDR51Dの配線をむき出しでたれ下げている方が多いですね。
・パーツレビュー
http://minkara.carview.co.jp/partsreview/review.aspx?kw=+CA-XDR51D&srt=1&trm=0
・整備手帳
http://minkara.carview.co.jp/note/?kw=CA-XDR51D
ただ↓の配線モールで配線をモールの中に隠す方法もあります。
http://www.amon.co.jp/products2/list.php?category_id=63
↓の整備手帳にドライブレコーダーの配線を配線モールで隠している実例が何点かありますので参考にしてみて下さい。
http://minkara.carview.co.jp/note/?kw=%e9%85%8d%e7%b7%9a%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%80%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc
書込番号:19819379
>りゅうちゃやさん
今は便利な世の中で、やる気があれば内張りの外し方を紹介するサイトは結構あります。
内張りを外すと言ってもドラレコはピラーぐらいです。
どこから電源を取るかによっても変わりますが、シガーから取った場合、シガーから助手席の足元の見えない所を這わせ、そこからピラーまで裏側を通し、外したピラーの中を通し、フロントガラスから天井の内張りの裏にケーブルを押し込めば、ほとんどケーブルは見えません。
仮にピラーを外さなくっても、ドアパッキンの間にはめるとか、ピラーの際からキュッと押し込むような感じで這わせる方法もあります。
御自身で出来そうな方法を調べる気力がなければ、
4〜5000円程度で、工賃を払ってプロに頼んだ方が結果的には安く上がると思います。
書込番号:19819404
りゅうちゃやさん
機種は異なりますが私が使っているND-DVR1は↓のレビューのように、アイサイトのカバーやAピラーのカバーを外して私自身で取り付けを行っています。
http://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
書込番号:19819441
>スーパーアルテッツァさん
>ぼーーんさん
>キハ65さん
みなさん答えて頂きありがとうございます。
今後の参考にしたいと思っています。
書込番号:19820607
冷間時にエンジンONにしても本体のランプが橙色のまま自動起動せず、手動でON/OFFをおこなっても起動しない状態。一度microSDカードを抜き差しすることで電源が入るようになるという症状が購入時から続き、修理に出したこところ原因不明で新品交換していただきました。
交換後の本体にファームウェアのバージョンアップを行い、再度利用し始めたのですが自動電源がONにならない状態になっています。
エンジンONで本体のランプは橙色から緑色になりますが、本体が起動しないといった症状です。一度本体の電源を手動でON/OFFしますと起動します・
両者とも、長時間電源をOFFにしている状態で症状が出るということは共通しており、短時間の駐車等では発生しません。一度起動してしまえば、エンジンがONに間は切れるなどの症状はありません。
交換品はメーカーにてチェックを行っているようですので、車両側に問題があるのではと考えています。
車両側の電圧不足等でこのような症状が発生は考えられますでしょうか?
その他原因として疑われるところはありますでしょうか?
車両は、H16年式のトヨタのウィッシュ
オルタネーターは2年前にリビルト交換、バッテリーはCAOS(冷間時はLIFEWINKのランプ3つ、通常は4つから5つ点灯状態)
電装品はカーナビ、レーダー(OBD接続)、ETCです。
XDR51Dの前に取り付けていたFRC社のドライブレコーダーではこのような症状は出ません。
音質重視さん
他の車にCA-XDR51Dを載せ替える事が出来ませんか?
もし、他の車に載せ替えが出来るのなら、載せ替えてみては如何でしょうか。
その結果、同じ症状が現れたらCA-XDR51Dに異常がある事になるのでしょう。
しかし、他の車で症状が再現出来なかったら、車側の電圧等の問題になるのでしょうね。
尚↓のCA-XDR51Dに関するパーツレビューでは同様の症状は報告されていません。
書込番号:19657101
スーパーアルテッツァさんありがとうございます。
常に発生するわけでない事と我が家には車両が1台しかありませんがなんとか、別の車両で試してみたいとおもいます。
書込番号:19658631
自己レスです。
この機種の場合一度電圧低下により起動できないことがあると、手動で操作しないと一切起動しないのではと考えています。
交換して頂く前は、microSDカードを抜き差しを行なわないと、手動本体スイッチをON/OFF及びエンジンON/OFFしてもずっと起動しない(オレンジランプのまま)。
交換して頂いた後は、手動で本体スイッチをOFF/ONにすることで起動するようになる。しない限りエンジンON/OFFしてもずっと起動しない(緑ランプ点灯するが画面が映らない)。
電源を取る所を変更したところ、1週間自動起動の失敗はありませんでした。
そのことを考えますと車両の電圧に問題があった可能性が高いと考えています。
また、一度この症状が出ますと気が付くまでで録画されていない状態となります。電圧が低下しやすそうなアイドリングストップ車やガソリン車でも電源を取る場所には注意が必要になるかもしれません。
無事使用できる状態となりましたので報告いたします。
この件に関し相談、交換して頂いたメーカーの方には感謝申し上げます。
書込番号:19684140
去年2015年11月
東京都品川区のサービス窓口で
プログラムデータ V3.01.04 にして頂きましたが
ホワイトアウト現象は出ないものの
通常画像がより一層暗く
露出調整のチラツキが酷く発生するようになってしまった。
プログラムデータ V3.01.04 は
公開日付 2016/02/18 です。
この翌日2016/02/19公開の V3.01.07でこの不具合が
解消されるものかは疑問です。
しばらく様子をみてみますが
ホワイトアウト現象に悩む皆様も
◆いままでの画像がより一層暗くなってはいないか?
◆露出調整のチラツキが酷く発生していないか?
※瞬間に明るくなったり暗くなったり明暗がパカパカする
V3.01.04では以上の不具合が残ってしまいました。
V3.01.07で、ホワイトアウト現象以外に不具合が出ていないか
気にしてみてください。
Ver3.01.07でほぼ修正はできていると思われます。確かに明暗差に敏感に反応する面は感じられますが、ドライブレコーダーとしてはやっと及第点が与えられる印象です。他社との差別化の55fps&WDRがドライブレコーダーの本来の使い方である事故歴を安心して任せられるようになったと感じました。
書込番号:19642939 スマートフォンサイトからの書き込み
「ドライブレコーダーとしてはやっと及第点が与えられる印象です。」
はい、まったく同意見です。
youtubeの動画を見て購入したので、
動画のクオリティが悪くなったことに大きな不満は残りますが
ドライブレコーダーとしての機能がなんとかクリア出来たので
とりあえず安心して使用出来るようになって良かったと思います。
出来ることならば
動画のクオリティをサンプル動画に可能な限り
戻す努力を続けて頂きたいと願うばかりです。
書込番号:19643244
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
