AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2-WH [ホワイト]
- 高速規格「IEEE802.11ac」2ストリームに対応。
- 室内を移動する端末を自動追尾して電波を届ける「ビームフォーミング」機能を搭載。
- 有線LANは、全ポートがギガビットに対応しており、1000Mbps(規格値)の高速通信が可能。
AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2015年11月18日
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2023年1月9日 13:32 | |
| 6 | 15 | 2020年11月9日 20:13 | |
| 1 | 33 | 2020年8月14日 06:12 | |
| 0 | 5 | 2020年7月22日 12:47 | |
| 17 | 25 | 2020年5月6日 15:27 | |
| 24 | 17 | 2019年3月30日 13:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2
このルータが物置から発掘されたので、
親機から有線LANケーブルでアクセスポイントとして家族の部屋に設置しようとしています。
古めの機種なのでセキュリティ面で不安があるのですが、未だに使用しても大丈夫でしょうか?
セキュリティの面では、無線の認証において最新のWPA3に対応しておらずWPA2である以外は現行の製品と特別代わりはありません。
WPA3にしても子機側が対応していなければ、結局はWPA2での認証となるので、使用している子機次第では最新製品を購入してもWSR-1166DHP2と同じ状況になります。
書込番号:25083657
認証方式がWPA2のため、最新の無線LANに使われるWPA3でないため、セキュリティ面で神経質になっているなら、使用は控えた方が良いでしょう。
書込番号:25083662
Quinqueさん
7年前に発売の機種で長く物置にあったとすると
セキュリティ面もさることながら
今後の動作の方がちょっと心配です。
書込番号:25083775 スマートフォンサイトからの書き込み
>Quinqueさん
最新のWPA3に拘るのでしたら、物置に返すか売却されることをおすすめします。
余談になりますが、
「WPA2エンタープライズ」ですと、
お持ちのルーターでは使えませんが、
別途「WPA2エンタープライズ」に対応したルータと
LAN内にRADIUSサーバは必要になりますが、
使う端末もWPA2エンタープライズに対応していないとダメです。
書込番号:25083815
>Quinqueさん
一般的に、WPA2に対応している機種であれば、あまりセキュリティーを気にする必要はないと思います。
充分に使えます。
書込番号:25084304
確かにWSR-1166DHP2は最新のWPA3には対応していないですが、
WPA2には対応しています。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhp2.html
WPA2に対応していれば、当面まだ使っても良いのではないでしょうか。
WPA3に未対応の子機(PC等)もまだ使われていることと思いますし。
書込番号:25084480
皆さん参考になる意見をいただき、ありがとうございます。
特にセキュリティに重大な欠陥があるわけでは無いみたいなので一旦使用してみます。
書込番号:25089594
【質問内容、その他コメント】
現在buffaloのルーターとNTTのフレッツ光をプロパイダービッグローブで契約しています。
入居した1年半前から速度が遅く現在ps4をルーターで有線接続していますが、下り10M上り4M程度しかでていません。FPSのゲームをやっていて、平日の昼とかでも遅延を感じ、また夜はかなり遅い状況です。ちなみにスマホのwifiも遅いです。
AU光さんに電話したり、いろいろしてみましたが改善が見られません。
住居がアパートなので、独自で別回線引っ張るしかないのでしょうか?
書込番号:23773638 スマートフォンサイトからの書き込み
現在はPPPoEでインターネット接続しているのでしょうか?
それならば、biglobeのIPv6オプション(IPv4 over IPv6)を申し込み、
IPv6オプションでインターネット接続すれば、
インターネット回線は速くなります。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
現在ひかり電話を契約したら、
ひかり電話用のHGWでIPv6オプション接続可能です。
ひかり電話を契約していないなら、
IPv6オプション対応の無線LANルータを用意する必要があります。
WSR-1166DHP4あたりが良いと思います。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
auひかりに替えようとしているということなのでしょうか?
もしかしてフレッツ光は大家さんが契約しているのでしょうか?
書込番号:23773676
何世帯なのかわかりませんが、根本的に速くしたいなら、独自に回線を引く以外にはありません。
書込番号:23773805
>羅城門の鬼さん
>けーるきーるさん
接続はIPv4?です。そのオプションしかやはりないですかね。さっき見てみたら、VDSL配線なのでやはり遅いのは光でもしょうがないですかね...
フレッツ光は自分で契約したはずです。
AU光にしようとも考えて電話をしてみました。
来年の3月に引っ越す予定なのですが、それまで待ちきれずどうにかできないものかと思ってます。
学業にも影響が出ているのでどうにかしたいです。
書込番号:23774210 スマートフォンサイトからの書き込み
biglobeのIPv6オプションの場合は無料なので、
躊躇する必要はないと思うのですが。
結局回線はVDSLなのでしょうか?
VDSLだと最大100Mbpsとなりますが、
IPv4 over IPv6(IPv6オプション)の効果は充分あります。
https://www.net-hikari.net/?p=1038
書込番号:23774259
>駄文さん
pppoeパススルーにレ点を入れて右下の更新を押してPS4をNATタイプを1に変更すれば少しは改善されるかもです。
後、せっかく光コラボせず、フレッツなのですからプロバイダーだけ変えて試すのもありです。
地域、建物次第で速度が改善される事があります。
書込番号:23774279 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-1166DHP2」の、「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1166DHP2」の、「インターネット側」端子の先につながっているであろう「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23774705
>羅城門の鬼さん
とりあえず、オプション申込みました。
オプションに申し込んでおけば自動的にIPv4 over IPv6(IPv6オプション)になる感じでしょうか?
書込番号:23777084 スマートフォンサイトからの書き込み
「ひかり電話」は、使っていないんっすよね。(・・?
んであれば、「WSR-1166DHP2」だけでは、なんともならないっすよ。(;^_^A
・「ひかり電話」を契約して、「ホームゲートウェイ」を有料レンタルする。
・「WSR-1166DHPL2」あたりの、「v6なんちゃら」対応ルーターを買う。
の、どっちかにしないと、先に進めないっす。
書込番号:23777098
先の書き込みの
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000807036/SortID=23773638/#23773676
を良く読んでみて下さい。
IPv6オプション対応のルータが必要です。
ひかり電話を契約していたら、
余程古いひかり電話ルータ(HGW)をレンタルしてなければ、
HGWが自動でIPv6オプション接続してくれます。
ひかり電話を契約していない場合は、
自前で対応ルータを用意する必要があります。
対応ルータは
に載っています。
WSR-1166DHP2は非対応です。
WSR-1166DHP4かWSR-1166DHPL2あたりが良いのでは。
書込番号:23777274
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
返信ありがとうございます。それでしたら、教えてくださったルーターのどちらかを買いに行こうかと思ぃます。あと来年の3月に引っ越す予定なのですがそこが光配線の光であっても十分なルーターでしょうか?
書込番号:23777630 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-1166DHP4とWSR-1166DHPL2はアンテナ2本ですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
親機もアンテナ2本の機種でも充分です。
電波出力は電波法で規制されていますので、
アンテナ4本の上位機種だからと言って、
特に電波出力が強いと言う訳ではないです。
但し10Gbps等の1Gbpsを超えた光回線を使う場合は、
WXR-5700AX7SやWXR-5950AX12などの最上位機種の方が良いかも知れません。
とは言っても、100Mbpsの回線でも体感速度的には充分ですので、
通常は10Gbpsの回線のメリットは殆どなく、
1Gbpsの回線で良いとは思いますが。
書込番号:23777656
うん、「無線親機」としては、「必要にしてジュウブン(^^)/」っすよ。
だけんども、「引っ越し先の環境」によってはっすね、「自前親機がいらなくなったり」する”かも”しれないっす。
こればっかりは、「実際に」「現場の環境」しだいってところは、どーしても残るっすよ。
書込番号:23777669
>駄文さん
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12221125772
自分のもですがipv6には対応してますね。
因みにps4はipv6には対応していません。
書込番号:23778129 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます。お二人の言う通りのルーターをかってみたいとおもいます
>〆ホワイト〆さん
IPv6 オプションつまりIPv4 over IPv6は入口と出口はIPv4だからps4の殆どがipv4対応でも問題ないかと思っていましたがどうなんでしょうか?
書込番号:23778264 スマートフォンサイトからの書き込み
>駄文さん
はいps4はできますね。
書込番号:23778342 スマートフォンサイトからの書き込み
nuro光を契約し、3階部分に回線引き込みを行いました。3階、2階の2部屋で、ひかりtvを視聴する為、子機を繋げて対応
nuro光 ONU機種 HQ8045q
バッファロー 親機 WSR-2533DHPL
バッファロー 子機 WEX-1166DHP2/N
ONUと親機を有線接続し、親機とチューナーを接続している3階でのテレビ視聴は可能でした。
子機を使用している、2階での視聴が出来ず困っております。。。
子機のWi-Fiは繋がる為、親機と子機はつながっていると思います。
設定等何か必要ありますでしょうか???
書込番号:23592277 スマートフォンサイトからの書き込み
『ONUと親機を有線接続し、親機とチューナーを接続している3階でのテレビ視聴は可能でした。』
ひかりTVチューナーの型名を投稿してください。
Q チューナーをつないだテレビとは別のテレビで視聴できますか?
http://faq.hikaritv.net/faq/show/1339?site_domain=default
『子機を使用している、2階での視聴が出来ず困っております。』
2階で視聴したい機器の型名を投稿してください。
書込番号:23592346
具体的な症状によって、対応が違って来ます。
ひかりTVの画面さえ表示されないのでしょうか?
それともひかりTVの画面は出るものの、視聴だけが出来ないのでしょうか?
また録画番組は視聴できるのでしょうか?
チューナーまたはWSR-2533DHPLに接続している機器のIPアドレスはどのような値になっていますか?
そしてWEX-1166DHP2/Nに接続しているTV等のIPアドレスはどのような値になっていますか?
192.168.xx.yy のxx の部分が違っている場合は、
WSR-2533DHPLがルータモードになっているようですので、
後面のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、電源オフオンしてみて下さい。
上記問題でなかった場合は、WEX-1166DHP2/Nが接続しているWSR-2533DHPLのSSIDで
プライバシーセパレータが有効になっているのかも知れません。
その場合は、WSR-2533DHPLに添付されているセットアップカードに記載されている
SSIDに再接続してみて下さい。
この問題でもない場合は、LsLoverさんが書かれているように
別のテレビで視聴可能なチューナなのかどうかチューナの型番を確認して下さい。
書込番号:23592515
ひかりtvからチューナー2台レンタルしております。ST-3400です。
書込番号:23592517 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄筋・鉄骨住宅は階層をまたぐと電波は極端に弱くなることが多い。
スマホにWiFi Analyzerを入れて無線親機を選んで電波強度メーターにし、中継子機のWEX-1166DHP2設置場所から階段に向かって順に計ってみる。
WiFi Analyzer:https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja
設置場所で-60dbm前後だとTV信号を転送するには速度が足りないし、接続が切れやすくなる。
階段付近で-50dbm前後あってそこからTVまでLANケーブルを這わせることが可能なら、その近くの部屋にWEX-1166DHP2を移設する。
あるいは階段付近に移設してTVチューナーに別途無線子機をつなぎ中継機と無線接続することで接続できるかもしれない。
現状:親機-----------------------------中継機===TVチューナー
案1: 親機--------------中継機==================TVチューナー
案2: 親機--------------中継機-----------子機===TVチューナー
書込番号:23592620
リンクミス。
farrocのWifi Analyzer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
書込番号:23592630
まずはっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「HG8045Q」の「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHPL」の「後ろスイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WEX-1166DHP2」の「横側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WEX-1166DHP2」は、「WSR-2533DHPL」「HG8045Q」どっちの「SSID」につないでいるっすか?
・「3階ST-3400」は、「WSR-2533DHPL」「HG8045Q」どっちの「有線」につないでいるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23592632
『nuro光 ONU機種 HQ8045q』
HG8045Qは、ONUとルーターが一体型の製品のようですが、
【11ac対応】EchoLife HG8045Q
横のスペースをとりますが、ONUとルーターが一体型のため、別途無線用にルーターを用意する必要がなく、設置する際の場所は気にならないという人も多いかもしれません。
https://thesaibase.com/net/nuro-f660a-hg8045q
HG8045QのLAN端子とWSR-2533DHPL(ブリッジモード)のWAN端子を有線LANケーブルで接続しているのでしょうか?
ST-3400は、「親機とチューナーを接続」ということのようですが、WSR-2533DHPLのLAN端子に接続されているということで宜しいでしょうか?
『バッファロー 子機 WEX-1166DHP2/N』
WEX-1166DHP2/Nは、WSR-2533DHPLの5GHzのSSIDに接続しているのでしょうか?
書込番号:23592644
ひかりtvが閲覧可能な3階部分のひかりtvチューナーとの接続を確認すると、HG8045Qに繋がっていました。
HG8045Qに繋げているバッファローの親機にひかりtvチューナーを接続すると、視聴出来ませんでした。
バッファローの親機の接続が出来ていないのかもしれません。。。iphoneでバッファロー側に繋げるとインターネットは問題なく使用できます。
ひかりtv視聴する為の設定等はございますか???
3階
HG8045Q→(有線)→バッファロー親機→(有線)→ひかりチューナー
2階
バッファロー親機→(無線)→バッファロー子機→(有線)→ひかりチューナー
の接続であっていますか???
書込番号:23593101 スマートフォンサイトからの書き込み
>3階
まずはっすね、この接続よりも、「より安定する」方法はっすね、
・「HG8045Q」のLAN端子に
・「ひかりチューナー」と「バッファロー親機」両方とも、「有線直結」する
ほうがいいっす。
ワザワザ、「バッファロー親機」を、通す必要はないっすよ。
「不安定の可能性」を、増やしているだけっす。
HG8045Q→(有線)→ひかりチューナー
→(有線)→バッファロー親機
ってつなぐってことっすね。(^^)/
書込番号:23593129
んで、念のためってことで、各、「無線親機」「無線中継機」の、「ランプ状態の画像」は、お願いできないっすか?<(_ _)>
書込番号:23593145
あと、「2階で視聴できない」ってのは、具体的には、「どうなる」ってことっすか?
「なにかのエラーになる」「画面がカクつく」「時々切れる」・・・とか、いろいろあると思うんっすね。
何かエラー表示とかされるんであれば、そこんところの「画像」を、上げてもらうと、なにか見えてくることがあるかもしれないっすよ。('ω')ノ
書込番号:23593170
『ひかりtvが閲覧可能な3階部分のひかりtvチューナーとの接続を確認すると、HG8045Qに繋がっていました。』
WEX-1166DHP2/NがHG8045Qに中継接続していたということでしょうか?
『3階
2階
バッファロー親機→(無線)→バッファロー子機→(有線)→ひかりチューナー』
2階に設置されているWSR-2533DHPLは、HG8045QのLAN端子に有線LANケーブルで接続しているのでしょうか?
2階のST-3400とWSR-2533DHPLを有線LANケーブルで接続できないのでしょうか?
書込番号:23593289
>3階
>2階
チューナーは2台あったのですね。
WSR-2533DHPLがルータモードの場合、ひかりTVで使われているIPv6を
通さない設定になっているかも知れませんので、
WSR-2533DHPLはAPモードにした方が良いです。
WSR-2533DHPLの後面のモードスイッチを
書込番号:23594047
3階部分は、
HQ8045Q→(有線)→ひかりチューナー
HQ8045Q→(有線)→バッファロー親機
で大丈夫という事ですね!ありがとうございます。
バッファロー親機の機種が間違っておりました。
親機 wsr-1166dhpl2 /d
子機 wex-1166dhp2
でした。
親機と子機の設定をし直しましたが、子機を2階に移すとうまく接続が出来なくなります。
親機と遠すぎるということでしょうか???
写真お送りします。
書込番号:23594514 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー機種が間違っておりました。
nuro光 ONU機種 HQ8045q
バッファロー 親機 WSR-1166DHPL2
書込番号:23594523 スマートフォンサイトからの書き込み
『バッファロー 子機 WEX-1166DHP2』
AirStation Raiderの画面でWEX-1166DHP2がクレーアウトのようですが、管理設定画面にログインできますか?
書込番号:23594596
>親機と子機の設定をし直しましたが、
WSR-1166DHPL2のROUTERランプが点灯しています。
後面のモードスイッチをAPにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:23594636
繋がりました!
ありがとうございます!!!!
書込番号:23594727 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、
「WSR-1166DHP2」の、「ROUTERランプ」が点いているんでこれはウマくないっす。
なので、「WSR-1166DHP2」の後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」にして電源入れ直しってするっす。
これで、「ROUTERランプ」が消えて、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で動作するっす。
そして、「WEX-1166DHP2」を、「2階」に持っていってから、「左から2番目」の「親機接続ランプ」が点滅していないかの「状態」をもっかい教えてくださいね。
このランプで、「親機の電波」が、「WEX-1166DHP2」まで、「どんくらいの強さで届いているか」がわかるっす。
マニュアルでは、
親機接続ランプ
親機との無線接続に使用している通信状態によって、ランプが点灯・点滅します。
点灯(緑) : 親機との通信状態が良好なとき
遅い点滅(緑) : 親機との通信状態は良好ではないが、通信は可能なとき
速い点滅(緑) : 親機との通信状態が悪いとき
ってなっているっすよ。
ここまでの設定変更で、「2階のひかりテレビ」に変化はあるっすか。(・・?
書込番号:23594734
Rakutenひかりにしましたが、こちらのルーターが悪いのでしょうか?
検索するとあまりRakutenひかり自体がよくないようです。
ルーターを良いものにすれば変わるのでしょうか?約、1年無料なのですが。しかし、パソコン遅すぎます。
書込番号:23548900 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルーターを変更してみましたら解決しました。
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC104
の機種に変更して、IPv4 over IPv6(DS-lite)でインターネット接続したのでしょうか?
書込番号:23548983
うん、ルーターを別のモンに「交換した」ってことっすよね?
以下の一覧の型番あたりに、交換したってことかしらねー。('ω')
書込番号:23549170
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
設定あったんですね。さっぱりで分かりませんでした。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:23550197 スマートフォンサイトからの書き込み
>しかし、パソコン遅すぎます。
これは、「パソコン本体もなんとかしたぁ〜い・・・(:_;)」ってことかしら。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23550213
急にWi-Fiが使えなくなり、インターネットで調べても原因が全くわからなかったので、ご教示ください。あまりネット環境に詳しくありませんので、情報が少なければ追記させていただきます。詳細は以下です。
【困っているポイント】
使用ルーター
@whr-1166dhp
Awsr-1166dhp2
使用モデム
ks05b-5140-b316(ソフトバンク光)
2020/5/4 22時半ごろ
急にインターネットが使用できなくなる
元々使用していた@whr-1166dhpのインターネットランプが点滅
初期化や電源のON/OFF、モデムのON/OFFするも改善されず
モデムのランプには異常なし
ルーターが悪いのかと考え、予備で持っていたAwsr-1166dhp2を繋いでみるも、インターネットランプ消灯
いろいろなサイトで確認
ファームの更新ができていないことが原因かと思い、バッファローのstation radarで更新しようとするも、ルーター接続できていないと表示
Aの裏面スイッチをrouter/ap、オート/マニュアルをいずれに入れても変化なし
【使用期間】
@2015年頃〜
A2017年頃〜
【利用環境や状況】
上記の通り
【質問内容、その他コメント】
様々なサイトを見てみましたが原因について検討がつきません。どのような可能性があるか教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:23381471 スマートフォンサイトからの書き込み
2台のルータで、どちらもネット接続できない。という状況でよろしいですか?
GE-PON-ONUタイプD(型番:KS05B-5140-B316)の電源を抜き、数分待ってから挿し直す。
これで改善はしない?
しなければ、少々手間ですが、ONUとPCをつないで、ネット接続できるかを確認してください。要設定。
これでダメなら、プロバイダに連絡してください。
書込番号:23381481
>バソン1018さん
回線の障害じゃないですかね。
回線業者に連絡してみたら。
書込番号:23381482
まずっすね、これは、「光BBユニット」っすよね?
型番ちがうくないっすか?
「E-WMTなんちゃら」ってなっていないっすか?
んで、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-1166DHP2」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「光BBユニット」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「光BBユニット」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23381496
ソフトバンク光のDNSサーバー落ちか?DNSの参照先を1.1.1.1あたりにしてみたら
書込番号:23381498
回線障害も発生していたんっすねー。(;^_^A
今は復旧したみたいっすね。
いま、どうっすか?
書込番号:23381513
追記:
ソフトバンクのネット接続サービスで一時、通信障害 千葉・茨城での地震との関連も調査 - 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20200505/k00/00m/020/010000c
書込番号:23381519
皆様、回答いただきありがとうございます。
>パーシモン1wさん
電源挿し直しでもダメでした。
onuとpcは直接繋げていませんので、明日やってみます。
>あさとちんさん、antena009さん、Hippo-cratesさん
ソフトバンクの通信障害については調べていませんでした。ただ、現状も繋がらない状況です。
>Excelさん
「光BBユニット」かどうかがわかりませんでした‥
すみません。
「E-WMTなんちゃら」は見当たりません。
追加情報の画像については、後ほど、載せます。
書込番号:23381539 スマートフォンサイトからの書き込み
これはなんか「ONU」みたいっすね。
壁の光ファイバーケーブルが、「無線親機」につながるまでの間にある装置は、いちおー全部画像をお願いするっす。
書込番号:23381547
DNSサーバー障害のようで
DNSをGoogleの パブリック ”8.8.8.8” に変更したらつながるようになるみたいですね。
書込番号:23381548
wsr-1166dhp2の画像を載せます
ご確認ください
書込番号:23381549 スマートフォンサイトからの書き込み
whr-1166dhpの画像です
壁際に設置しているため見づらい画像となっており申し訳ありません。
書込番号:23381553 スマートフォンサイトからの書き込み
>sengoku0さん
いろいろと教えていただきありがとうございます。
IPアドレスを変更してみましたが、繋がりませんでした。
書込番号:23381558 スマートフォンサイトからの書き込み
>バソン1018さん
ONUのランプは、点灯しているように見えませんが、点灯しているのですね。
後は、ONUからルーターのケーブル確認と、各機器の再起動をもう一回やってみる。
それでだめなら、回線業者に来てもらうしか無いでしょう。
書込番号:23381932
初期化してしまったのなら、ソフトバンク光の場合は、
PPPoE設定しないとインターネットには繋がりません。
なお、PPPoE設定ではソフトバンクから通知済みの
ユーザ名とパスワードを入力します。
WSR-1166DHP2にPPPoE設定するには、
後面のモードスイッチを
MANUAL & ROUTER にセットして電源オフオンして下さい。
次に、WSR-1166DHP2の設定画面に入ります。
StationRadarを使ても良いですし、
PCを有線LANまたは無線LAN接続して、
192.168.11.1をブラウザに入力しても良いです。
あとは
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
を参照して、PPPoE設定にて
ユーザ名とパスワードを入力して下さい。
書込番号:23381938
>あさとちんさん
見づらくて申し訳ないですが、点灯しています。
ケーブルを変えたり、再接続、onuから直接pcにつないだりとしてみましたがダメでした。
業者に連絡をしてみます。
書込番号:23382273 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
サイトの指示通り、PPPoE設定し直しましたが、ダメでした。
業者に連絡してみます。
書込番号:23382282 スマートフォンサイトからの書き込み
PCで直接PPPoE接続設定したのですよね。
それでもダメなら、回線側の要因の可能性が高いです。
>業者に連絡をしてみます。
はい、その方が良いと思います。
書込番号:23382295
「WSR-1166DHP2」を親ルーターとして使う前提でいくっす。
まずっすね、「WSR-1166DHP2後ろスイッチ」が、「AUTO」はウマくないっす。
いまスグにでも「MANUAL」「ROUTER」にして、電源を入れなおすっす。
そして、「底面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして」からもっかいやり直してみるっす。
まずっすね、これを「どーやったのか」の手順を、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。
んで、ただ、「できませんでした・・・」では、第3者には、なにがどーなのかがサッパリわかんないっす。(;^_^A
いまの問い合わせだと、「マニュアルをよーっく読んで、やり直してください。」ってしか、お答えのしようがないっす。
なので、
・マニュアルのここに従って、
・こうして、こうして、ここのボタンを押して、ここでこうすると、
・マニュアルにはこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されました。
とかって、実際にやった手順を、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。
つまづいたところの、画像なんかあると、とってもわかりやすいっすよ。
どうでしょうか?
書込番号:23382412
ひかりTVを有線ではなく無線LANで接続して見ようと中古でこれを購入しました。(1200円)
WBモードにして、親機HG8045Q に中継器として登録し、接続できたました。
しかし、番組表やビデオチャンネルの動画は見れるのですが、テレビが見れません。
これは接続スピードが遅いせいなのでしょうか?
「テレビが見れない」とは、全く観れないのでしょうか?
それとも途中でコマ落ちが起きるのでしょうか?
HG8045Qにチューナを有線LAN接続するとどうなるのでしょうか?
書込番号:22556450
まったく見れません。ネットワーク不良みたいなメッセージが出ます。
有線接続では見れています。
また、HG8045QからのLANケーブルをWSR-1166DHP2 のLANポートにさしても見ることができました。
書込番号:22556495
過去ログをみる限り、HG8045Qの無線経由では無理そうだけど…
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001030334/SortID=22266458/
出来そうなのは下記のような形かな。責任は持てないが
HQ8045Q---WSR-1166DHP2 ))) WSR-1166DHP2---TVチューナー
---有線
)))無線
書込番号:22556545
「HG8045Q」と「WSR-1166DHP2」は、どれほどの電波強度で接続できているっすか?
なんにせよ、「WSR-1166DHP2」のほうがアンテナ2本(2ストリーム)機なので、帯域不足であることはマチガイないと思うっすよ。
ひかりTVは、ことさらさように帯域食いなんでございますねぇ・・・。
「なんとしても、無線でやりたいんだぁぁ・・」
ってことならば、「WSR-2533DHPL」とかのアンテナ4本機同士を中継設定にして、十分に電波強度が強い距離内でやってみるしかないっす。
書込番号:22556610
無線LANの帯域が少し足らなかったと言うレベルの
問題ではなさそうですね。
そのエラー文言は具体的にはどのような文言(&エラー番号)だったのでしょうか?
ちなみにHG8045QとWSR-1166DHP2の距離はどれほどですか?
書込番号:22556952
>antena009さん
なるほど…… 過去ログではそのような感じですね。
さらに投資してみるか、悩ましいw
>Excelさん
電波強度はどこで見ればよいのでしょうか?
WSR-2533DHPLですか… 予算的に厳しいですねw
>羅城門の鬼さん
>問題ではなさそうですね。
そうなんですよね。ビデオチャンネルの動画などはとてもスムーズに見れているので、TVも少しぐらい見れてもよさそうな?
エラーメッセージは
「映像の受信・再生ができません。しばらくたっても改善されない場合は、ネットワーク機器の電源を入れ直してください。 IP2000」
HG8045QとWSR-1166DHP2の距離は5mぐらいです。
書込番号:22558283
まず、ダメもとで以下の再起動を試してみて下さい。
http://faq.hikaritv.net/faq/show/1487?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=301&page=1&site_domain=default&sort=sort_access&sort_order=desc
そして、
https://www.idotch.net/8226.html
が参考になりませんか。
11acでリンクで来ているでしょうから、
リンク速度は充分なはずですね。
書込番号:22558363
既に何回も WSR-1166DHP2の初期化、再設定、再起動を繰り返していますが状況は変わりませんでした。
>が参考になりませんか。
今月、ケーブルテレビ J:COM からNURO光&ひかりTVへの切り替えをおこなった感じです。
回線が全く違うので関係はなさそうです。
書込番号:22558426
WSR-1166DHP2だけでなく、
HG8045Qやチューナーなどネットワーク関連機器全てを再起動してみて下さい。
但し、電源オフの順番と電源オンの順番は
前記URL参照。
書込番号:22558475
これは、YouTubeとかそういったたぐいの、インターネット動画ってことっすか?
テレビの型番は?
書込番号:22558490
「WSR-1166DHP2」設定画面の、
「詳細設定」−「無線設定」−「中継機能(WB)」−「手動接続をする」
で、接続先ごとの電波強度がわかるっすよ。
書込番号:22558499
>羅城門の鬼さん
すみません。
御指示の通り、全て電源を入れ直しましたが変わりませんでした。
>Excelさん
ひかりTV ビデオというビデオチャンネルです。
映画予告編や第一話が無料で見れるやつです。
また、ひかりTV 4Kビデオ という情報量が多そうな ビデオチャンネルでも同様に見ることができました。
>テレビの型番は?
REGZA 42Z1 です。
◎ n/g/b
◎ ac
でした。
書込番号:22558725
無線LANの実効速度の問題ではないことが確定ですね。
ひかりTVはIPv6のマルチキャストが使われており、
マルチキャストに適した制御がHG8045Qではなされていないのかも知れません。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15942.html
ではWEX-1166DHPをイーサネットコンバータとして使った場合、
親機がバッファローの場合のみひかりTVを利用できる旨が書かれています。
スレ主さんの場合は、WSR-1166DHP2をイーサネットコンバータとして使っているので、
親機をWSR-1166DHP3あたりにすればOKかも知れません。
HG8045Q === WSR-1166DHP3 --- WSR-1166DHP2 === REGZA 42Z1
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
書込番号:22559020
>羅城門の鬼さん
またまた回答ありがとうございます。
なるほど、そういうことなんですね!
https://www.hikaritv.net/user/tuner/iptv/network/
↑を見て買ったのですが、判りにくいw
WSR-1166DHPをもう一台調達して試してみたいと思います。
また報告にまいります (o_ _)o
書込番号:22560390
参考になさっているページの確認時期が古すぎるっす。
あえて、古い機種を購入せずとも、今の時代のストリーム数の多いものを2台セットにしたほうが、より良い結果が出るんではないのかなぁと推測してみるっす。
あるいは、PLCコンセントLANにいってみるってことも検討範囲内なのかなぁと。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
いずれにせよ、無線でってこと自体がチャレンジャーともいえないこともないので、ノーリスクってわけにはいかないとは考えるっすよ。('ω')
書込番号:22560722
WSR-1166DHPは非常に古い機種です。
今は2世代進んで、WSR-1166DHP3が売られています。
書込番号:22560750
>Excelさん
そうですね。しかし、ひかりTV公式にはこれしか無かったような?
今回は予算(小遣い)の都合上、できるだけ安くしたかったのですw
>羅城門の鬼さん
予算(小遣い)の都合上、WSR-1166DHPを中古で購入しました。(送料込み¥1500)
結果からいうと、無事テレビを見ることができました。
HG8045Q === WSR-1166DHP --- WSR-1166DHP2 === ひかりTVチューナーST-3400 +++ REGZA 42Z1
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
WSR-1166DHPをAPモードにして、 WSR-1166DHP2は WBモードでWSR-1166DHPにリンクさせました。
羅城門の鬼さん、Excelさん、antena009さん 色々とありがとうございました!
書込番号:22567972
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
