AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2-WH [ホワイト]
- 高速規格「IEEE802.11ac」2ストリームに対応。
- 室内を移動する端末を自動追尾して電波を届ける「ビームフォーミング」機能を搭載。
- 有線LANは、全ポートがギガビットに対応しており、1000Mbps(規格値)の高速通信が可能。
AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2015年11月18日
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2023年1月9日 13:32 | |
| 14 | 26 | 2021年8月28日 18:46 | |
| 19 | 1 | 2021年9月10日 23:34 | |
| 6 | 15 | 2020年11月9日 20:13 | |
| 1 | 33 | 2020年8月14日 06:12 | |
| 0 | 5 | 2020年7月22日 12:47 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2
このルータが物置から発掘されたので、
親機から有線LANケーブルでアクセスポイントとして家族の部屋に設置しようとしています。
古めの機種なのでセキュリティ面で不安があるのですが、未だに使用しても大丈夫でしょうか?
セキュリティの面では、無線の認証において最新のWPA3に対応しておらずWPA2である以外は現行の製品と特別代わりはありません。
WPA3にしても子機側が対応していなければ、結局はWPA2での認証となるので、使用している子機次第では最新製品を購入してもWSR-1166DHP2と同じ状況になります。
書込番号:25083657
認証方式がWPA2のため、最新の無線LANに使われるWPA3でないため、セキュリティ面で神経質になっているなら、使用は控えた方が良いでしょう。
書込番号:25083662
Quinqueさん
7年前に発売の機種で長く物置にあったとすると
セキュリティ面もさることながら
今後の動作の方がちょっと心配です。
書込番号:25083775 スマートフォンサイトからの書き込み
>Quinqueさん
最新のWPA3に拘るのでしたら、物置に返すか売却されることをおすすめします。
余談になりますが、
「WPA2エンタープライズ」ですと、
お持ちのルーターでは使えませんが、
別途「WPA2エンタープライズ」に対応したルータと
LAN内にRADIUSサーバは必要になりますが、
使う端末もWPA2エンタープライズに対応していないとダメです。
書込番号:25083815
>Quinqueさん
一般的に、WPA2に対応している機種であれば、あまりセキュリティーを気にする必要はないと思います。
充分に使えます。
書込番号:25084304
確かにWSR-1166DHP2は最新のWPA3には対応していないですが、
WPA2には対応しています。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhp2.html
WPA2に対応していれば、当面まだ使っても良いのではないでしょうか。
WPA3に未対応の子機(PC等)もまだ使われていることと思いますし。
書込番号:25084480
皆さん参考になる意見をいただき、ありがとうございます。
特にセキュリティに重大な欠陥があるわけでは無いみたいなので一旦使用してみます。
書込番号:25089594
以前書き込まれている質問を参考にモデムの電源を落とし、念の為2時間以上置いてから接続してもインターネットランプが点灯しません
情報としては、
・モデムの型番 = H06NUJ
・モデムのランプの状態 = 1.ホームゲートウェイ(オレンジに点滅) 2.通信(緑に点滅) 3.光入力(緑に点滅) 4.電源(緑に点滅)
・ルーターのランプの状態 = インターネットランプのみ消灯
・プロパイダ = J:COM
・契約回線 = GE-PON
・PCに有線で繋ぎたい
・以前使用していたルーターに接続するとすぐ繋がる
モデムとルーターの電源を落としてコードを抜き2時間ほど放置したのち、説明書の手順で繋いでもインターネットランプのみが点かず、パソコンに有線で繋いでもインターネットの検出ができない状態です。
書込番号:24309817 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットランプが点かくても困らないが、、、、
インターネットにつながらないいと困りますね。
書込番号:24309831
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000003081
によるとJ:COMはDHCPによりIPアドレスを自動取得します。
WSR-1166DHP2のモードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットし、
電源オフオンした上で、
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020918-04.pdf
のP23を参照し、「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」を
選択してみて下さい。
書込番号:24309854
>sui441さん
このランプ状態は、異常です。
すぐにJCOMのサポートに連絡を取ってください。
書込番号:24309858
機種名は?
以前使用していたルーターはどのように設定されていたのでしょう?
ルーターモード? ブリッジモード(APモード)?
設定画面に入って必要な情報は入力されていたのでしょうか?
基本的にWSR-1166DHP2も以前のルーターと同じに設定すればインターネットにつながるはずですけど。
書込番号:24309859
>sui441さん
モデムが正常にもどったら(少なくとも、電源ランプは点滅でなくて、点灯になる)、
WiFiルーターの設定をしてください。
ルーターモード固定にして、RESETすればつながるはずです。
以下のURLが参考になります。
「バッファロー、TP-Link、エレコム、NECの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(CATVの場合:JCOM、YCV、イッツコムなど)」
https://kuritaroh.com/2018/01/28/routerngcatv/
書込番号:24309865
返信ありがとうございます 今からやってみます 進展ありましたらまた書き込みさせてもらいます
書込番号:24309880 スマートフォンサイトからの書き込み
使用しているものは「Aterm BL901HW」になります
設定に関しましては業者に設置してもらったので自分ではしていません
モードに関してはルーター本体にはAPモード等書かれていないため分かりません
書込番号:24309893 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えていました
ホームゲートウェイのみがオレンジに点滅、それ以外緑に点灯でした
初めての書き込みで確認不足でした すみません
書込番号:24309900 スマートフォンサイトからの書き込み
「使用しているものはAterm BL901HWになります」
↑ 使用中の機器は、ルーターモデムですので、無線ルーター側はブリッジモードの運用になります。
ルーターモデムのデフォルトIPは、192.168.0.1/24になりますので、
無線ルーターの背面、切り替えスイッチにてBRモード(APモード)に切り替え後に、無線ルーターのデフォルトIPを変更する形になるかと思います。
無線ルーターのIPアドレス変更には、「Airstation設定ツール」をPCにインストール、ツール上にてIPアドレスを変更下さい(192.168.0.100/255.255.255.0へ変更)
変更後に、http://192.168.0.100にて無線ルータ−ログインにて、デフォルトゲートウェイとプライマリDNSの設定を192.168.0.1に設定下さい。
ログインIDとパスワード関連は、
ユーザーIDが admin
パスワード password、もしくはセットアップカードに記載されているパスワード
になるかと思います。
書込番号:24309922
>sui441さん
何を意図して今回WSR-1166DHP2を使おうとしているのか?、接続関係のBefore/After?が書かれてないので先ずは確認、
以前がこう↓でうまく使えてて、
回線→モデムH06NUJ→ルーターBL901HW→パソコン等
それを今はこう↓してて、うまくいってないんですよね?
回線→モデムH06NUJ→ルーターWSR-1166DHP2→パソコン等
ならば、元々BL901HWに設定してある内容をWSR-1166DHP2にも行って、すべての機能を肩代わりさせないといけません。
初期化状態のWSR-1166DHP2を繋いで立ち上げて待ってても、勝手には進まない・終わらないです。
ってか、
業者が設置して設定していったBL901HWを外す必要はそもそも無いと思うのですが。。。ご自身が設定の中身や扱い方を知らないなら尚の事で。
もしBL901HWが持っている無線親機としての機能や性能に某か不満なあってのことなら、今までの接続にWSR-1166DHP2を付け足す→無線親機としてだけ機能させる、で十分でしょう。わざわざBL901HWをWSR-1166DHP2に置き換える、なんて大掛かりなことをしないでも。
具体的にはこう↓すれば良いかと。
回線→モデムH06NUJ→ルーターBL901HW(設定は今まで通り弄らなくてOK※)→ルーターWSR-1166DHP2(動作モードは「AP」※※)→パソコン等
※もし無線接続をすべてWSR-1166DHP2経由に集約するなら、BL901HWの設定で無線機能をオフしちゃいましょう。必須じゃないので追い追いで・やり方が判ったらでいいです。
※※WSR-1166DHP2の背面のスイッチ位置をAPにして電源オフ→オンするだけで、最低限の機能は使えます。
お試しを。
書込番号:24309949
>羅城門の鬼さん
試してみたのですが「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」を選択して完了後に接続するような様子は無く 再始動してみても変わりませんでした
書込番号:24309984 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
APモードに切り替えてデフォルトIPを変更するところまでは完了したのですが、APモード状態でリンクに入れないのでルーターモードに切り替え、無線ルーターログインということでしょうか?
書込番号:24309994 スマートフォンサイトからの書き込み
BL901HW が所謂 ホームゲートウェイ でしょう !
外しては,アカン !
書込番号:24310013
>みーくん5963さん
PCにてインターネットサーフィン等していて、ページを更新する際に時折固まる→数十秒待つと更新されるといった症状にストレスを感じ、原因を調べていくとルーターの可能性が高いと感じ買い替えました
回線 → モデムH06NUJ → ルーターBL901HW → ルーターWSR-1166DHP2(動作モードAP)→ パソコン
にする場合は使用していたルーターにそのままLANケーブルで本製品と繋げて、本製品からWiFi等飛ばすということでしょうか?
書込番号:24310037 スマートフォンサイトからの書き込み
>からうりさん
新しく購入したものになりますので、なんとか解決したいところです
書込番号:24310054 スマートフォンサイトからの書き込み
この状態であればWSR-1166DHP2からWiFiの電波が飛ばせますけど、BL901HWも同じように電波を飛ばしているので干渉により通信速度が落ちるなど問題があります。
実行するならBL901HWの設定画面に入って、2.4GHzと5GHzの設定で電波を飛ばさないようにすることをおすすめします。
でも設定画面に入れるなら、BL901HW のインターネットの設定を記録しておいてWSR-1166DHP2の方で設定してしまえばいいようになってしまう気もしますけど。
書込番号:24310107
>sui441さん
「J:COM NET 光 10G・5G・1Gコース on auひかり」でのご契約でしょうか?
もし、
以上の契約ですと、auひかりのデュアルスタック方式での提供になっているかと思います。
この場合、BL901HWまでの設備は必須な道具であり、
WSR-1166DHP2は、APモード(BRモード)で運用しないとダメかと思います。
書込番号:24310126
>sui441さん
そうです。
なるほど、ルーター内の「NAT溢れ」を疑ってる感じですね。だからルーターを置き換えれば良くなるんじゃないか、と期待して。
仰る疑念については、BL901HWを外してWSR-1166DHP2に置き換えてみないと白黒つかないでしょう。
BL901HWを外さず下流にWSR-1166DHP2を付けても、NATの処理はBL901HWが担うこと故に違いは出ないですから。
いまのBL901HWの設置当時には業者が設定込みで立ち上げてったにせよ、ユーザーが自力でも再設定できるように手順書/マニュアル等を置いていっている or ネットに掲載/公開されているでしょうから、先ずはそれを手に入れるのが先決でしょうね。
あとはそのBL901HW用に書かれた内容を噛み砕き?読み替え?、WSR-1166DHP2に適用することになります。
書込番号:24310187
7月27日付でWSR-1166DHP2にも脆弱性があることが公表されています。
https://www.buffalo.jp/news/detail/20210727-01.html
もう5年くらい使ってるし買い替え時かな、、、と思ったら
> 対策したファームウェアは現在準備中です。
あ、まだサポートしてくれるんですね。
この脆弱性は9月7日付でアップデートが公開されて修正されたようです。
https://www.buffalo.jp/news/detail/20210907-01.html
書込番号:24334967
【質問内容、その他コメント】
現在buffaloのルーターとNTTのフレッツ光をプロパイダービッグローブで契約しています。
入居した1年半前から速度が遅く現在ps4をルーターで有線接続していますが、下り10M上り4M程度しかでていません。FPSのゲームをやっていて、平日の昼とかでも遅延を感じ、また夜はかなり遅い状況です。ちなみにスマホのwifiも遅いです。
AU光さんに電話したり、いろいろしてみましたが改善が見られません。
住居がアパートなので、独自で別回線引っ張るしかないのでしょうか?
書込番号:23773638 スマートフォンサイトからの書き込み
現在はPPPoEでインターネット接続しているのでしょうか?
それならば、biglobeのIPv6オプション(IPv4 over IPv6)を申し込み、
IPv6オプションでインターネット接続すれば、
インターネット回線は速くなります。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
現在ひかり電話を契約したら、
ひかり電話用のHGWでIPv6オプション接続可能です。
ひかり電話を契約していないなら、
IPv6オプション対応の無線LANルータを用意する必要があります。
WSR-1166DHP4あたりが良いと思います。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
auひかりに替えようとしているということなのでしょうか?
もしかしてフレッツ光は大家さんが契約しているのでしょうか?
書込番号:23773676
何世帯なのかわかりませんが、根本的に速くしたいなら、独自に回線を引く以外にはありません。
書込番号:23773805
>羅城門の鬼さん
>けーるきーるさん
接続はIPv4?です。そのオプションしかやはりないですかね。さっき見てみたら、VDSL配線なのでやはり遅いのは光でもしょうがないですかね...
フレッツ光は自分で契約したはずです。
AU光にしようとも考えて電話をしてみました。
来年の3月に引っ越す予定なのですが、それまで待ちきれずどうにかできないものかと思ってます。
学業にも影響が出ているのでどうにかしたいです。
書込番号:23774210 スマートフォンサイトからの書き込み
biglobeのIPv6オプションの場合は無料なので、
躊躇する必要はないと思うのですが。
結局回線はVDSLなのでしょうか?
VDSLだと最大100Mbpsとなりますが、
IPv4 over IPv6(IPv6オプション)の効果は充分あります。
https://www.net-hikari.net/?p=1038
書込番号:23774259
>駄文さん
pppoeパススルーにレ点を入れて右下の更新を押してPS4をNATタイプを1に変更すれば少しは改善されるかもです。
後、せっかく光コラボせず、フレッツなのですからプロバイダーだけ変えて試すのもありです。
地域、建物次第で速度が改善される事があります。
書込番号:23774279 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-1166DHP2」の、「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1166DHP2」の、「インターネット側」端子の先につながっているであろう「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23774705
>羅城門の鬼さん
とりあえず、オプション申込みました。
オプションに申し込んでおけば自動的にIPv4 over IPv6(IPv6オプション)になる感じでしょうか?
書込番号:23777084 スマートフォンサイトからの書き込み
「ひかり電話」は、使っていないんっすよね。(・・?
んであれば、「WSR-1166DHP2」だけでは、なんともならないっすよ。(;^_^A
・「ひかり電話」を契約して、「ホームゲートウェイ」を有料レンタルする。
・「WSR-1166DHPL2」あたりの、「v6なんちゃら」対応ルーターを買う。
の、どっちかにしないと、先に進めないっす。
書込番号:23777098
先の書き込みの
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000807036/SortID=23773638/#23773676
を良く読んでみて下さい。
IPv6オプション対応のルータが必要です。
ひかり電話を契約していたら、
余程古いひかり電話ルータ(HGW)をレンタルしてなければ、
HGWが自動でIPv6オプション接続してくれます。
ひかり電話を契約していない場合は、
自前で対応ルータを用意する必要があります。
対応ルータは
に載っています。
WSR-1166DHP2は非対応です。
WSR-1166DHP4かWSR-1166DHPL2あたりが良いのでは。
書込番号:23777274
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
返信ありがとうございます。それでしたら、教えてくださったルーターのどちらかを買いに行こうかと思ぃます。あと来年の3月に引っ越す予定なのですがそこが光配線の光であっても十分なルーターでしょうか?
書込番号:23777630 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-1166DHP4とWSR-1166DHPL2はアンテナ2本ですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
親機もアンテナ2本の機種でも充分です。
電波出力は電波法で規制されていますので、
アンテナ4本の上位機種だからと言って、
特に電波出力が強いと言う訳ではないです。
但し10Gbps等の1Gbpsを超えた光回線を使う場合は、
WXR-5700AX7SやWXR-5950AX12などの最上位機種の方が良いかも知れません。
とは言っても、100Mbpsの回線でも体感速度的には充分ですので、
通常は10Gbpsの回線のメリットは殆どなく、
1Gbpsの回線で良いとは思いますが。
書込番号:23777656
うん、「無線親機」としては、「必要にしてジュウブン(^^)/」っすよ。
だけんども、「引っ越し先の環境」によってはっすね、「自前親機がいらなくなったり」する”かも”しれないっす。
こればっかりは、「実際に」「現場の環境」しだいってところは、どーしても残るっすよ。
書込番号:23777669
>駄文さん
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12221125772
自分のもですがipv6には対応してますね。
因みにps4はipv6には対応していません。
書込番号:23778129 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます。お二人の言う通りのルーターをかってみたいとおもいます
>〆ホワイト〆さん
IPv6 オプションつまりIPv4 over IPv6は入口と出口はIPv4だからps4の殆どがipv4対応でも問題ないかと思っていましたがどうなんでしょうか?
書込番号:23778264 スマートフォンサイトからの書き込み
>駄文さん
はいps4はできますね。
書込番号:23778342 スマートフォンサイトからの書き込み
nuro光を契約し、3階部分に回線引き込みを行いました。3階、2階の2部屋で、ひかりtvを視聴する為、子機を繋げて対応
nuro光 ONU機種 HQ8045q
バッファロー 親機 WSR-2533DHPL
バッファロー 子機 WEX-1166DHP2/N
ONUと親機を有線接続し、親機とチューナーを接続している3階でのテレビ視聴は可能でした。
子機を使用している、2階での視聴が出来ず困っております。。。
子機のWi-Fiは繋がる為、親機と子機はつながっていると思います。
設定等何か必要ありますでしょうか???
書込番号:23592277 スマートフォンサイトからの書き込み
『ONUと親機を有線接続し、親機とチューナーを接続している3階でのテレビ視聴は可能でした。』
ひかりTVチューナーの型名を投稿してください。
Q チューナーをつないだテレビとは別のテレビで視聴できますか?
http://faq.hikaritv.net/faq/show/1339?site_domain=default
『子機を使用している、2階での視聴が出来ず困っております。』
2階で視聴したい機器の型名を投稿してください。
書込番号:23592346
具体的な症状によって、対応が違って来ます。
ひかりTVの画面さえ表示されないのでしょうか?
それともひかりTVの画面は出るものの、視聴だけが出来ないのでしょうか?
また録画番組は視聴できるのでしょうか?
チューナーまたはWSR-2533DHPLに接続している機器のIPアドレスはどのような値になっていますか?
そしてWEX-1166DHP2/Nに接続しているTV等のIPアドレスはどのような値になっていますか?
192.168.xx.yy のxx の部分が違っている場合は、
WSR-2533DHPLがルータモードになっているようですので、
後面のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、電源オフオンしてみて下さい。
上記問題でなかった場合は、WEX-1166DHP2/Nが接続しているWSR-2533DHPLのSSIDで
プライバシーセパレータが有効になっているのかも知れません。
その場合は、WSR-2533DHPLに添付されているセットアップカードに記載されている
SSIDに再接続してみて下さい。
この問題でもない場合は、LsLoverさんが書かれているように
別のテレビで視聴可能なチューナなのかどうかチューナの型番を確認して下さい。
書込番号:23592515
ひかりtvからチューナー2台レンタルしております。ST-3400です。
書込番号:23592517 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄筋・鉄骨住宅は階層をまたぐと電波は極端に弱くなることが多い。
スマホにWiFi Analyzerを入れて無線親機を選んで電波強度メーターにし、中継子機のWEX-1166DHP2設置場所から階段に向かって順に計ってみる。
WiFi Analyzer:https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja
設置場所で-60dbm前後だとTV信号を転送するには速度が足りないし、接続が切れやすくなる。
階段付近で-50dbm前後あってそこからTVまでLANケーブルを這わせることが可能なら、その近くの部屋にWEX-1166DHP2を移設する。
あるいは階段付近に移設してTVチューナーに別途無線子機をつなぎ中継機と無線接続することで接続できるかもしれない。
現状:親機-----------------------------中継機===TVチューナー
案1: 親機--------------中継機==================TVチューナー
案2: 親機--------------中継機-----------子機===TVチューナー
書込番号:23592620
リンクミス。
farrocのWifi Analyzer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
書込番号:23592630
まずはっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「HG8045Q」の「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHPL」の「後ろスイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WEX-1166DHP2」の「横側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WEX-1166DHP2」は、「WSR-2533DHPL」「HG8045Q」どっちの「SSID」につないでいるっすか?
・「3階ST-3400」は、「WSR-2533DHPL」「HG8045Q」どっちの「有線」につないでいるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23592632
『nuro光 ONU機種 HQ8045q』
HG8045Qは、ONUとルーターが一体型の製品のようですが、
【11ac対応】EchoLife HG8045Q
横のスペースをとりますが、ONUとルーターが一体型のため、別途無線用にルーターを用意する必要がなく、設置する際の場所は気にならないという人も多いかもしれません。
https://thesaibase.com/net/nuro-f660a-hg8045q
HG8045QのLAN端子とWSR-2533DHPL(ブリッジモード)のWAN端子を有線LANケーブルで接続しているのでしょうか?
ST-3400は、「親機とチューナーを接続」ということのようですが、WSR-2533DHPLのLAN端子に接続されているということで宜しいでしょうか?
『バッファロー 子機 WEX-1166DHP2/N』
WEX-1166DHP2/Nは、WSR-2533DHPLの5GHzのSSIDに接続しているのでしょうか?
書込番号:23592644
ひかりtvが閲覧可能な3階部分のひかりtvチューナーとの接続を確認すると、HG8045Qに繋がっていました。
HG8045Qに繋げているバッファローの親機にひかりtvチューナーを接続すると、視聴出来ませんでした。
バッファローの親機の接続が出来ていないのかもしれません。。。iphoneでバッファロー側に繋げるとインターネットは問題なく使用できます。
ひかりtv視聴する為の設定等はございますか???
3階
HG8045Q→(有線)→バッファロー親機→(有線)→ひかりチューナー
2階
バッファロー親機→(無線)→バッファロー子機→(有線)→ひかりチューナー
の接続であっていますか???
書込番号:23593101 スマートフォンサイトからの書き込み
>3階
まずはっすね、この接続よりも、「より安定する」方法はっすね、
・「HG8045Q」のLAN端子に
・「ひかりチューナー」と「バッファロー親機」両方とも、「有線直結」する
ほうがいいっす。
ワザワザ、「バッファロー親機」を、通す必要はないっすよ。
「不安定の可能性」を、増やしているだけっす。
HG8045Q→(有線)→ひかりチューナー
→(有線)→バッファロー親機
ってつなぐってことっすね。(^^)/
書込番号:23593129
んで、念のためってことで、各、「無線親機」「無線中継機」の、「ランプ状態の画像」は、お願いできないっすか?<(_ _)>
書込番号:23593145
あと、「2階で視聴できない」ってのは、具体的には、「どうなる」ってことっすか?
「なにかのエラーになる」「画面がカクつく」「時々切れる」・・・とか、いろいろあると思うんっすね。
何かエラー表示とかされるんであれば、そこんところの「画像」を、上げてもらうと、なにか見えてくることがあるかもしれないっすよ。('ω')ノ
書込番号:23593170
『ひかりtvが閲覧可能な3階部分のひかりtvチューナーとの接続を確認すると、HG8045Qに繋がっていました。』
WEX-1166DHP2/NがHG8045Qに中継接続していたということでしょうか?
『3階
2階
バッファロー親機→(無線)→バッファロー子機→(有線)→ひかりチューナー』
2階に設置されているWSR-2533DHPLは、HG8045QのLAN端子に有線LANケーブルで接続しているのでしょうか?
2階のST-3400とWSR-2533DHPLを有線LANケーブルで接続できないのでしょうか?
書込番号:23593289
>3階
>2階
チューナーは2台あったのですね。
WSR-2533DHPLがルータモードの場合、ひかりTVで使われているIPv6を
通さない設定になっているかも知れませんので、
WSR-2533DHPLはAPモードにした方が良いです。
WSR-2533DHPLの後面のモードスイッチを
書込番号:23594047
3階部分は、
HQ8045Q→(有線)→ひかりチューナー
HQ8045Q→(有線)→バッファロー親機
で大丈夫という事ですね!ありがとうございます。
バッファロー親機の機種が間違っておりました。
親機 wsr-1166dhpl2 /d
子機 wex-1166dhp2
でした。
親機と子機の設定をし直しましたが、子機を2階に移すとうまく接続が出来なくなります。
親機と遠すぎるということでしょうか???
写真お送りします。
書込番号:23594514 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー機種が間違っておりました。
nuro光 ONU機種 HQ8045q
バッファロー 親機 WSR-1166DHPL2
書込番号:23594523 スマートフォンサイトからの書き込み
『バッファロー 子機 WEX-1166DHP2』
AirStation Raiderの画面でWEX-1166DHP2がクレーアウトのようですが、管理設定画面にログインできますか?
書込番号:23594596
>親機と子機の設定をし直しましたが、
WSR-1166DHPL2のROUTERランプが点灯しています。
後面のモードスイッチをAPにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:23594636
繋がりました!
ありがとうございます!!!!
書込番号:23594727 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、
「WSR-1166DHP2」の、「ROUTERランプ」が点いているんでこれはウマくないっす。
なので、「WSR-1166DHP2」の後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」にして電源入れ直しってするっす。
これで、「ROUTERランプ」が消えて、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で動作するっす。
そして、「WEX-1166DHP2」を、「2階」に持っていってから、「左から2番目」の「親機接続ランプ」が点滅していないかの「状態」をもっかい教えてくださいね。
このランプで、「親機の電波」が、「WEX-1166DHP2」まで、「どんくらいの強さで届いているか」がわかるっす。
マニュアルでは、
親機接続ランプ
親機との無線接続に使用している通信状態によって、ランプが点灯・点滅します。
点灯(緑) : 親機との通信状態が良好なとき
遅い点滅(緑) : 親機との通信状態は良好ではないが、通信は可能なとき
速い点滅(緑) : 親機との通信状態が悪いとき
ってなっているっすよ。
ここまでの設定変更で、「2階のひかりテレビ」に変化はあるっすか。(・・?
書込番号:23594734
Rakutenひかりにしましたが、こちらのルーターが悪いのでしょうか?
検索するとあまりRakutenひかり自体がよくないようです。
ルーターを良いものにすれば変わるのでしょうか?約、1年無料なのですが。しかし、パソコン遅すぎます。
書込番号:23548900 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルーターを変更してみましたら解決しました。
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC104
の機種に変更して、IPv4 over IPv6(DS-lite)でインターネット接続したのでしょうか?
書込番号:23548983
うん、ルーターを別のモンに「交換した」ってことっすよね?
以下の一覧の型番あたりに、交換したってことかしらねー。('ω')
書込番号:23549170
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
設定あったんですね。さっぱりで分かりませんでした。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:23550197 スマートフォンサイトからの書き込み
>しかし、パソコン遅すぎます。
これは、「パソコン本体もなんとかしたぁ〜い・・・(:_;)」ってことかしら。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23550213
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
