FREETEL SAMURAI KIWAMI
- 32GB
6型WQHD液晶を搭載したAndroidスマートフォン
| 発売日 | 2015年11月20日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 3400mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
FREETEL SAMURAI KIWAMI FTJ152D-Kiwami-BK SIMフリー [黒]
FREETEL SAMURAI KIWAMI FTJ152D-Kiwami-BK SIMフリー [黒]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI KIWAMI FTJ152D-Kiwami-WH SIMフリー [白]
FREETEL SAMURAI KIWAMI FTJ152D-Kiwami-WH SIMフリー [白]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI KIWAMI FTJ152D-Kiwami-MA SIMフリー [和柄]
FREETEL SAMURAI KIWAMI FTJ152D-Kiwami-MA SIMフリー [和柄]のレビューを書く
このページのスレッド一覧(全159スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2020年2月13日 00:13 | |
| 5 | 4 | 2018年5月16日 22:56 | |
| 4 | 2 | 2018年4月22日 00:32 | |
| 324 | 71 | 2018年4月19日 07:38 | |
| 3 | 2 | 2018年3月4日 10:36 | |
| 9 | 6 | 2018年3月4日 10:29 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI KIWAMI SIMフリー
長年本機を使っていて、最終的に異常な動作の重さとナビゲーションボタンの無反応(ナビゲーションボタン部を除く画面タッチは反応する)に悩まされていました。
既に乗り換え済みですが、偶に使っていて、ナビゲーションボタンの無反応については解決した様に思いますので、ご参考までに情報を。
ホームアプリを変更すると、ナビゲーションボタンの無反応が改善されました。
試したのは軽いと評判のものからsolo launcherを選んで見ましたが、他でもいい様な気はします。他機種で動作が重い事の改善方法を参考にしました。
まだ使っている方は参考にしてみてください。
書込番号:23227175 スマートフォンサイトからの書き込み
0.5A等、低い電圧でのじっくり充電をするとバッテリーの持ちが良くなるそうです。
http://daytodaynoridroid.blog.fc2.com/blog-entry-32.html
http://eneleaks.com/?p=4042
私も実際に0.5Aと低電圧での充電を徹底しており、バッテリーの持ちについて低評価が多いKIWAMIでも1年間以上毎日使っても、ネットでちょくちょく調べものする程度ならば、充電せずとも2日間は電池が持ちます。もちろん、動画鑑賞やナビ等電池消費の著しい使い方だと厳しいですが、上記のサイトにあるように低電圧充電だと電池の持ちが改善されるようなので試す価値はあるのではないかと思います。
アンペアは電圧ではなくて電流なようです。失礼しました。訂正いたします。
『「低い電流(A)による充電および放電の方が、より多くの容量が得られる」』
なのだそうです。
書込番号:21829257
ちなみにソニーのAC→USBアダプターを使っています。 OUTPUT 5V 0.5A のものです。
OUTPUT 5V 0.5Aのものであれば、どこのメーカーのでも良いと思います。
書込番号:21829272
充電時に温度が上がらなければ、バッテリへのダメージは多少減ります。また満充電状態で放置される時間も短くなりますから、やはりバッテリに優しくなります。
そういう意味では、バッテリーがへたりにくくなり、寿命は、多少、延びるでしょう。
ただし、毎日のスマホの電池の持ちとはまったく関係ありません。
バッテリの容量を正確に測定するのは困難です。
のグラフが一見、容量が多く見えるのは、単に、充電時間がかかっている分、充電時のロスが多いだけ、という解釈がいちばん理屈に合うでしょうね。
そもそも50〜60V/2〜10Aという、スマホとはまったく異なる条件で、どんなものかもわからないバッテリにどんな条件でどうやって充電して、どのように取ったデータなのかまったくわからないデータをそのまま当てはめることはできません。
0.5Aで充電しようが、1.5Aで充電しようが、電気は電気です。0.5Aの方が「電気の質」がよくなって、長く使えるなんてことはありません。
また、低速度で充電したからと言って、放電時にそれに比例して自動的に消費電力が下がることもないです。
同じ大きさのコップに、早く水をためようが、ゆっくりためようが、たまる水の量は同じです。どういうため方をしても、水を飲む速度が変わるわけではないですし、同じ飲み方なら、同じ時間でコップは空になります。
したがって、使える時間も同じです。同じ動画を同じ条件で再生した場合など、条件をそろえれば、大差ないでしょう。
書込番号:21829713
>P577Ph2mさん
リチウムイオン電池のセルの特性と見た場合、
@低い充電電流で充電したほうがより多く充電できる
A低い放電電流で放電したほうがより多く放電できる
ってのは本当です。
(ただ差分は全容量の数%程度なのでこれで寿命がのびるかどうか効果は不明ですが)
リチウムイオンの放電特性や充電特性で検索してみると分かると思います。
余談ですがリンク先にあった50vの電池もリチウムイオン電池の充放電カーブです(産業用や電気バイクなので使用されます)
書込番号:21829984 スマートフォンサイトからの書き込み
着信拒否の設定方法を教えてください。
今はWhoscallというアプリで止めていますが、最初の1コールは鳴ってしまうので毎回確認しなくてはなりません。
どうぞよろしくお願い致します。
アンドロイド6.0
着信拒否機能有りのセキュリティアプリ入れる方が楽に設定出来ます
(Zonerやavast、AVG)
書込番号:21768551 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/bbs/J0000017888/SortID=19491888/
あとは着信拒否設定専用のアプリ入れるか、ですね
書込番号:21769265 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル通りリコールすべきと思います。
なぜなら、現在バージョンアップを中断している。
不具合が多数発生している事実を把握している。
以上の状況の中、不具合が発生していても、
購入から1年経過している場合、有料修理になる
と言うひどい対応だからだ。
私の個人的意見ですが、他のユーザーの方達は
どう思いますか。
書込番号:20921609 スマートフォンサイトからの書き込み
35点
>茶ウサのピョンさん
小回りが利く分、大手より少し安い値段で出せるんでしょうね。
大手さんは、無駄なコスト(余剰な人件費など)が価格に跳ね返ってきますから。
さて、フリーテルはというと…おそらく概要だけ日本国内で決めて、中国に丸投げ。
「安く売れるぜ俺ら勝ち組イエーイ!」という気質の会社なのでしょう。
通常だったら、バッテリー交換などは1万円以下で可能な設定にするのが
常識的だと思いますが、それさえ拒否って…異常としか思えません。
利益最優先で、ユーザーからいかにカネをだまし取れるかを念頭に置いた
経営スタイルなんでしょうね。
そういえば思い出しましたが、kiwamiを購入し、初めて充電したとき、
「あ…これは通常の感覚で使っていたらUSBコネクタ簡単に壊れるな…」
と思い、必要以上に丁寧に扱う毎日でしたが、壊れてしまったユーザーさんは
ご愁傷様です。品質の悪さをユーザー側が察知しなくてはならない機種です。
バッテリー不具合までは読めませんでしたが。
書込番号:21184221
楽天にMVNO事業売却とのこと
http://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1082798.html
いっそのこと端末事業も売却してほしかったな。、、、買うやついないかw
書込番号:21232756 スマートフォンサイトからの書き込み
>oha2010さん
不具合に関する対応が、
プラスに変わる事など、ないでしょうか。
ぜひ、そう願いたい物です。
書込番号:21234894
本日サポートに電話してみたが、
対応したのはフリーテル社員だった。
アップデートは再開予定であるが
まだ配信できる状況ではないとの
いつまで経っても同じ回答
楽天社員が対応するのは、
早くても来年以降の模様
フリーテル社員に言ったところで
解決にはならないので
来年まで待つしかない。
一刻も早くアップデート再開しろ
書込番号:21328871 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、楽天より運営会社変更に伴い、
サービスの更なる改善を目指し、
契約者のみなさまにアンケートを
実施させていただきます。と
メールが来た。
フリーテルの良し悪しの確認と、
楽天への契約変更するには、
どんな特典があればいいかみたいな内容だった。
そのうち特典付で、契約変更の
アナウンスが来そうな気がした。
アンケートするだけ、ましな企業かもしれない。
極の不具合の件も、対応してほしいものだ。
書込番号:21335155
Priori3も雷神も、修正アップデートで不具合や改悪が起きてるようです。
おそらく極も、修正アップデートが出ても解決はおろか、また不具合連発でしょうね。
ホント、最低な企業です。もう見切り付けたからどうでも良いけど、これ以上不幸な
人が増えない事を祈ります。
書込番号:21392807
楽天の、ユーザー重視の対応に期待しています。
来年1月がとても楽しみです。
問い合わせ後に、書き込みします。
書込番号:21397310
ユーザーを大切にしなかったせい。。。
再生可能なのだろうか。
書込番号:21405639 スマートフォンサイトからの書き込み
いやー、本当に淘汰されちゃったよww
あーあ、やっちゃったねww
「FREETEL」のプラスワン・マーケティングが民事再生申し立て
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171204-00000037-zdn_n-sci
書込番号:21406475 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート再開のアナウンスが。
いつから始まるの?
これで改善されればいいが。
結果はいかに。
書込番号:21406571 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルから乗り換えの案内が来ました。
春頃に始まる様です。
もっと特典が欲しいとこですが。
書込番号:21422846 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートがやっと再開となりました。
以前よりは安定感はあるような気もしますが、
時間が経過して画面を触り動作させると、
以前より反応が遅くなりました。
すぐ動かず、固まってる感じになります。
また、電池は半日ほどで急に減る時があります。
完璧には正常になっていないと感じます。
この不具合は、フリーテルから別会社になってから、問い合わせ中です。どんな回答が来るか
楽しみです。
書込番号:21508679 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのは、動作はかなり改善しましたが…電池の問題は完全には解決しませんでした。昔より良い気がしますが…一気に減って、1パーセントになってからスリープで1日くらい持ったりします。謎の挙動です。Android One X2に乗り換え予定です。
給電しっぱなしならなにか活用できるかな?
書込番号:21508749
やはり、一気に減って1%になるんですね。
同じような現象です。
給電しっぱなしでしたら、
デジタル時計代わりぐらいでしょうか。
いい内容の、回答が来ればいいのですが。
書込番号:21509258
やはり1年経過後であれば、
有料修理
会社が変わっても体質は変わらず
最近は4Gの表示もされなくなり、
絶対不具合に違いない
最低最悪な企業だ
書込番号:21564430 スマートフォンサイトからの書き込み
私はat home cameraなるアプリを入れて
自宅の防犯カメラやペットの監視に転用してます。
画素数だけは良いから使えてます。
書込番号:21565328 スマートフォンサイトからの書き込み
絶対的な不具合があるにもかかわらず
リコールにもならず
ユーザーにさんざん迷惑 不利益をあたえ
金だけはきちんと回収
やっと機種代の2年払いも終わり
くそ極からも解放される
第4になると言う楽天モバイルの
対応もフリーテルとなんら変わらず
メリットもない
UQ モバイルへ乗り換え
中国製品スマホは
極に比べると、超快適です
皆さんも、どんどん乗り換えて
買い取られた意味をなくしてやりましょう
書込番号:21747623 スマートフォンサイトからの書き込み
前身会社と同じ轍を踏むならば、
マヤも淘汰されますから。
前に煮え湯を飲まされた人や、
余程の情弱でないと周知の事実
だから新製品は買わないでしょう。
書込番号:21762364 スマートフォンサイトからの書き込み
>茶ウサのピョンさん
新製品が発売になり、こんな機種買う人が
いるのという内容を書き込みしたところ
中には、購入すると言う人や
クレーマー扱いされました
どこかの格安sim でも販売するようになり
私達の様に不利益をこうむる人が
少しでも少ないことを願うばかりです
わかってて買う方はいいですが
旧フリーテルから楽天モバイルに
乗り換えする人も、それほど多数には
ならないような気がします
機種変が無料でできない問題など
あるようですし
書込番号:21762747 スマートフォンサイトからの書き込み
別にアプデしてからこうなったわけではありません。
以前からバッテリーが、40%前後になると急激に減少するのですが、
この現象は
http://s.kakaku.com/bbs/J0000017887/SortID=21183514/
にもあるので、置いといて。
充電の際なのですが、
最近電源付けたまま充電しても、充電がとても遅いです。
というか満充電になりません。
試しに1回電源を落としてみると
確かに44%だった電池残量が、電源を切ったあと表示されたものは99or100% となるのです。
こういう電池の推移する方、他にもいらっしゃいますか?
書込番号:21445436 スマートフォンサイトからの書き込み
機種違いですが、jamjanさんの書かれている症状と同じようにみえますけど、どうでしょうか。同じだとしたら、修理・交換ともあまり良くない状況みたいです。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000924481/SortID=21445334/
書込番号:21445915 スマートフォンサイトからの書き込み
トラブルだらけの機種ですね
バッテリーの不具合も
交換対応なので2万3千だか
はっきり覚えていませんが
別の機種購入の方がよほどいいと
感じました
1年過ぎたらガラクタです
書込番号:21647953 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルへの乗り換え
した方が得策なのか悩むところです。
第4の携帯会社になるとかの話も出てますが。
試しで1年縛りで乗り換えも、ありですかね。
皆さんは、どうされますか。
書込番号:21508689 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルは、
たまに端末の安売りするから、
存在意義があるだけで、
回線自体にはナニも魅力ないですね!
自前アンテナちょっと建てるくらいで、
第4のキャリアって言い過ぎなのでは?
書込番号:21508788 スマートフォンサイトからの書き込み
>自前アンテナちょっと建てるくらいで、
>第4のキャリアって言い過ぎなのでは?
自分もそう思いますね。
既存の三大キャリアとの兼ね合いがどうなるかも
興味深い。それなりの圧力が掛かりそうな??
書込番号:21509359 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の安売りがたまにあるのですね。
回線の速度は、どうなのでしょうか。
安くても遅ければお得感がないですし、
ストレス蓄積の原因になるだけですから。
速くて、安めのところは、どこなんでしょうね。
書込番号:21509454
mvno部門が楽天モバイルに買収されたから、楽天モバイルに慌てて変える必要性は無いです
mvnoで速度出て容量が良いのはUQ mobileかsoftbankの別ブランドのY!mobile
2年縛り前提なので縛り期間が嫌なら、OCN、Biglobeぐらいが妥当では
書込番号:21509833 スマートフォンサイトからの書き込み
UQ mobileかsoftbankの別ブランドのY!mobileですね。
検討候補に入れときます。
ご意見、ありがとうございました。
書込番号:21510750
優待キャンペーンの案内メールが
届きました
スーパー放題はかんじんなお昼など、
使う時に限って遅いんですよね
乗り換えの意味ありますかね
動かずお荷物になってあげましょうか
対応が散々だったので
乗り換えする方おりましたら、
回線速度など状況お知らせ下さい
書込番号:21647939 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
