このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
マザーボード > MSI > 990FXA GAMING
今回初めてUEFI BIOS搭載マザーを購入したのですがBIOSの設定画面が見切れてます。
他の製品になりますがUEFIとHDMIの相性が悪く他の接続方法にしないと正しく写らないとの情報がありました。もしかしてこの製品もそれに該当するのでしょうか?
BIOS設定が出来ない以外は目立った問題は無く、Windows10 Pro64bitもインストール&起動確認できています
ビデオカードはSAPPHIRE NITRO R9 380 4G,ディスプレイはレグザをドットバイドットモード(1920*1080)で使用しています
全画面にならないことを言っているのなら、ディスプレイ側の問題でしょう。
解像度を自動で切り替える設定があると思うので、それに設定してください。
書込番号:19415007
液晶TVのDot by Dotで映しているので(解像度の低い)POST画面の自動拡大機能が働いていないのでしょう。
UEFIというより低い解像度のポスト画面をどう表示させるかという問題で、PCディスプレイにすれば解決する場合もあります。
DOT BY DOTを解いてしまえば(自動拡大機能が働き)正しく表示されると思いますが。
(UEFIの画面サイズについて。)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000216330/SortID=13270641/
書込番号:19415093
>沼さんさん
ジャンパーピンを使う、ボタン電池とコンセントプラグを抜き電源長押し等しましたが変化は無いです。
が、クリア直後の起動時のみ長短短のビープ音が鳴ります。
>あさとちんさん
全画面表示したいわけではありません。
ディスプレイはレグザを使用しており以下の解像度に対応しています。
https://www.toshiba.co.jp/regza/function/09b/function40.htm
拡大縮小を行わないドットバイドットモードですので未対応解像度ならそもそも写りません。しかし写っているのはBIOSのごく一部のみ凄く小さく… なんなんでしょうねコレ?
正しく表示されるとこちらのサイトのように表示されるハズなんですが
http://www.play3r.net/reviews/motherboards/msi-990fxa-gaming-motherboard-review/3/ (海外サイト)
メモリの不良も考えてmemtest86+を実行したいところですが優先順位変更ができないのでCDブートが不可能です。(Windowsインストール時は起動ドライブが無いためインストールディスクが動きました)そのためwindowsのメモリ診断ツールを拡張設定の3回パスで実行しましたがエラーは検出されませんでした。
ちなみに以前使用していたM4A79T DeluxeはBIOS画面もメーカーロゴも綺麗に写っていました
書込番号:19415152
>撮る造さん
レグザのHDMI端子に関係する表示モードはDot by Dot ・ゲームフル・ゲームノーマルとありますがゲームノーマルにすると添付画像が拡大表示されるだけでした。現在外出中ですので戻ったらフルも試してみます
書込番号:19415176
当方もRegzaユーザです。 HDMIにPC繋いで見る事もありますが、機種によってBIOS出ないのも結構ありますよ。
Windowsのインストール途中のVGA-SVGA画像がきちんと写らない事もあったです。
きちんと写るかどうかは、解像度だけでなく、他の信号も同期を取る必要があります。Regza側の対応幅はとても狭いです。
PCモニタと同等とは とても考えられません。
映る範囲と設定で使うものと考えるのが生産的です。
BIOS弄るときは、PCモニタを繋ぎましょう。
書込番号:19415400
よく見ると表示領域が一部だけなのでおかしいですね。
考えられるのは
1.TVの設定(あるのか?)
2.メモリーの異常
3.UEFI(BIOS)の問題(BIOS UPDATEすれば直る?)
4.マザーボードのハード故障
5.ビデオカードの異常か電源供給などに問題が
UEFIでは1024x768が大半、旧BIOSでは800x600という表示上は違いはありますが、UEFI自体の問題はなさそうです。(写真はもっと狭い領域表示のみですし)
長、短、短というのは旧BIOS表示ならビデオカード周りの異常なのでしょうが、この場合はどうなのでしょうか。
(BIOS 警告音)
http://www.redout.net/data/bios.html
考えられるのはこのくらいですが、別モニタでどう表示されるか、先ず見たい気もしますが。
ビデオカードの予備があれば、判断はしやすいのですが。(オンボードは無いようなので)
書込番号:19415421
別のモニターにつないだところ正常に出力されました。(液晶割れてるんで凄い見えにくいですが)
HDMI云々ではなくモニターとの相性だったようですね。
BIOS設定用に安物の液晶でも買うことにします
書込番号:19416048
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
