VideoMicro のクチコミ掲示板
¥10,020
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥10,020¥10,020 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
タイプ:マイク 幅x高さx奥行き:21x21x80mm 重量:42g VideoMicroのスペック・仕様
  • VideoMicroの価格比較
  • VideoMicroのスペック・仕様
  • VideoMicroのレビュー
  • VideoMicroのクチコミ
  • VideoMicroの画像・動画
  • VideoMicroのピックアップリスト
  • VideoMicroのオークション
VideoMicroRODE Microphones
最安価格(税込):¥10,020 (前週比:±0 ) 発売日:2015年10月27日
  • VideoMicroの価格比較
  • VideoMicroのレビュー
  • VideoMicroのクチコミ
  • VideoMicroの画像・動画
  • VideoMicroのオークション
VideoMicro のクチコミ掲示板
(43件)
「VideoMicro」のクチコミ掲示板に
VideoMicroを新規書き込みVideoMicroをヘルプ付 新規書き込み
マイクの向き
2021/06/03 21:53(1年以上前)
その他カメラ関連製品 > RODE Microphones > VideoMicro
スレ主 kuro0819さん
クチコミ投稿数:62件
撮影しながら自分の声を録音したいのですが、単一指向性のマイクとのことでマイクの向きを逆向きに取り付けることは可能でしょうか?
カメラはα6400です。
書込番号:24170639
pmp2008さん
クチコミ投稿数:3341件Goodアンサー獲得:191件 αcafe(Sonyの写真ギャラリー)
2021/06/05 01:09(1年以上前)
>kuro0819さん
別機種(似たようなガンマイク)をα7Cで使用しています。マイクの取り付け部分がコールドシュー(電気接点無し)で、シュー形状は前後で違いはありません。このため、逆向きに取り付けて録音できます。
おそらく同じように使用できるのではないでしょうか。
書込番号:24172578
スレ主 kuro0819さん
クチコミ投稿数:62件
2021/06/05 20:25(1年以上前)
>pmp2008さん
返信が遅くなり申し訳ありません。
pmp2008さんのご意見を参考に注文したのですが前後逆に取り付ける事が出来ました。
本当にありがとうございました。
書込番号:24173901
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
閲覧いただき、ありがとうございます。
カメラ用のマイクはパソコンでも使用できると思ったので使ってみたのですが、思った以上に音量が小さくノイズも載っている気がします。
手順
@ビデオマイクロ付属の3極プラグまたは別売りの3極マイクを使用。
 Windowsデスクトップパソコンのマイク用ポート(3極のはず)に接続しています。
BZoomのマイク音確認やPremiere Proでナレーション収録などを行う。
Zoom, premiere proどちらの場合においても、音量が小さめで、音質も良いとは言えない気がします。
カメラ用マイクはパソコンで互換性が無いのでしょうか?
それとも、何か安価な変換具を購入すれば使えるようになるでしょうか。
ご確認の程、よろしくお願いいたします。
書込番号:23966269
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
2021/02/14 17:20(1年以上前)
追記です。
このVideoMicroはプラグインパワー対応のようです。
そして調べた限り、一般的なデスクトップパソコンのマイク入力口は原則プラグインパワーとの事です。
なのでこの相性は問題無いと思います。
またマイク入力口に差し込むと「ライン」と「マイク」の選択画面が出てきますが、マイクを選んでいます。
背面側で挿し込む際は「LINE IN」「LINE OUT」「MIC IN」がありますが、「MIC IN」を選んでいます。
何か間違っておりますでしょうか。
書込番号:23966308
クチコミ投稿数:29814件Goodアンサー獲得:1567件
2021/02/14 22:51(1年以上前)
電圧は何V仕様ですか?
(マイクおよびPCの双方)
コンデンサーマイクには、個々の仕様で適切な電圧の範囲がありますので、
印加電圧が合っていないような?
書込番号:23967105 スマートフォンサイトからの書き込み
pmp2008さん
2021/02/14 22:53(1年以上前)
>RickyIさん
別機種のカメラ用マイクを Windows10 PCのマイク入力ポートに接続したところ、普通に使用できました。
Windows の設定でマイクのレベルが小さくなってはいないでしょうか?
書込番号:23967111
2021/02/14 23:14(1年以上前)
この確認が最優先でしょうね。
例えば、私の世代では「録画レベル」が手動でも不思議に思わないのですが、
もっと若い世代では「録音レベル」の概念自体が無い人が圧倒的に多いでしょうから。
※録音というよりも「(デジタル)コピー」のほうが「自然な感覚」でしょうから。
なお、ちょっと気になったのは、マイク感度。
http://ja.rode.com/microphones/videomicro
>Sensitivity -33.0dB re 1 Volt/Pascal (22.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
下記は比較用。
https://www.zoom.co.jp/ja/products/field-video-recording/field-recording/h4n-pro-handy-recorder
>内蔵ステレオマイク:
>指向性: 単一指向性
>感度: -45dB/1Pa 1kHz
(「マイナス」の値が大きいほど高感度。
前機種を使っていますが、それも高感度です。)
書込番号:23967162 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
2021/02/14 23:40(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
ThirdwaveのデスクトップPCなのですが、製品名で検索してみても、マイク入力の電圧などはヒットしませんでした。
どうしたら分かるでしょうか。
videomicroの方は、ご提示いただいたサイトを見る限り、22.00mVになるでしょうか…?
>pmp2008さん
>ありがとう、世界さん
Windows「サウンドの設定」→マイクの「デバイスのプロパティ」でもzoomの設定でも、
音量は100(マックス)になっていました。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/4289?site_domain=default
なので、特に音量を小さくしているということは無いと思います。
ご確認の程、よろしくお願いいたします。
書込番号:23967221
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
2021/02/15 14:13(1年以上前)
プラグインパワーについて調べましたが、
引用
"プラグインパワー方式は正式な規格として定められているものではなく、電圧などは機器毎に異なる場合があるため、メーカーが接続保証した機器の組み合わせで使用する必要がある。"
https://www.g200kg.com/jp/docs/dic/pluginpower.html
やはりカメラ用に想定されて作られたものなので、同じプラグインパワーでもPCとは相性が合わない…ということでしょうか。
全く聞こえないわけではなく、音が小さくノイズが大きく、(使い物になりませんが)力を最大限に発揮できていない感じなので。
それぞれのPCとこのマイク、それぞれの電圧がどれほどなのか分かればと思いますが…。
書込番号:23968164
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
2021/02/15 14:30(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
>pmp2008さん
調べてみて、何となく分かったかもしれません。
・このvideoMicroに必要な電圧: 9V
 https://ja.rode.com/microphones/videomic
・とあるデスクトップパソコンの電圧: 2Vちょい
 https://uminekoflying.com/2020/07/05/mic-volume/
上記から考えるに、電圧が合っていない可能性がありそうです。
別途、パソコン用のマイクを購入しようと思います。
ご協力ありがとうございます。
書込番号:23968196
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
2021/02/15 14:43(1年以上前)
【別製品のa/cアダプタをかましてUSBで接続するとキレイに使えました】
PC用にマランツのマイクを購入しました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07WKM5ZCS/ref=ask_ql_qh_dp_hza
このマイクをPCとつなぐと、当然キレイに使えました。
このマランツの製品にはA/Cアダプタが付いてくるのですが、試しにこのアダプタにvideoMicroを接続してUSB経由でPCで使ってみました。
すると、ノイズが少なくとても高音質で使うことができていて驚いています。
電圧が一致しているかなど詳しいことは分からずやっているので壊れる危険性はあるかもしれませんが、現状、上記の通りです。
ご報告まで。
書込番号:23968219
pmp2008さん
2021/02/15 16:21(1年以上前)
>RickyIさん
ご参照されているのは、別機種(Rodo VideoMic)の資料のようです。
Rode VideoMicro の必要電圧は、次の資料によると 2V-5V のようです。
RODE VideoMicro コンパクトカメラオンマイクロフォン
https://www.system5.shop/product.php?id=27927
電源:プラインパワー(2V-5V DC)
書込番号:23968350
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
2021/02/15 16:31(1年以上前)
>pmp2008さん
失礼いたしました。
なるほど、一応基準の電圧はクリアしてそう(?)ではありますね。
ただそうなると、やはり原因がイマイチよく分からないですね。
大雑把に言ってしまえば「相性」ということになるでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:23968373
初心者 Nikonカメラでも使えますか?
2021/02/05 11:42(1年以上前)
スレ主 taka882さん
クチコミ投稿数:56件
私は動画初心者です
D850とZ50でスチール写真を楽しんでいます
このマイクは上記2機種に問題なく使えますか?
教えてください。
書込番号:23947522
ナイスクチコミ10
返信14
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
AX60に接続して使っています。
マイクは先端を回すと開けられるようになっていますが、開封してすぐの状態でそこが緩んでいたので、締めなおしました。
(その際、中をみましたが、線が1本とその他数本が通っているだけの単純な作りで驚きました。)
カメラに接続してみると、そのままの状態では録音レベルが大きすぎてザーッというノイズで録音どころではなかったので、録音レベルを4/1程にしていますが、同時に収録できる音量も下がり、またノイズも残っている為、声が聞き取りづらいです。
様々な部屋で使ってみましたが、やはりノイズが酷く使い物にならないと考えています。
これは初期不良の可能性があるでしょうか、それともこういうものなのでしょうか。
(箱はしっかりしたものなので偽物の可能性は低いとみていますが。)
アドバイスいただけますと幸いです。
書込番号:23572983
クチコミ投稿数:1599件Goodアンサー獲得:111件
2020/08/01 21:51(1年以上前)
入力レベルが過大だと音は歪む
入力レベルが過少だとノイズが目立つ
ギリギリ歪まない程度で
なるべく大きいのが適正入力レベルです
マイクと言うのは
開発以来、作動原理が代わっていない
マイク入力はアナログ信号です
デジタル信号のノイズと同じ感覚で比較できません。
書込番号:23573013 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:38518件Goodアンサー獲得:3388件 休止中
2020/08/01 22:59(1年以上前)
両方所有していないので、回答になりませんが情報不足なので、後継の方のために質問します。
・ノイズとは、ホワイトノイズですね。
・1/4 (-12dB) ほどにしているとは、録音ツマミで操作していると言うことですか。
 それとも、Mic⇒Mic Input間にアッテネータを咬ましてるのでしょうか。
・上を受けて、ALCは切って、マニュアル調整ですね。
書込番号:23573168
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
2020/08/02 00:38(1年以上前)
>イルゴ530さん
「入力レベルが過大だと音は歪む、入力レベルが過少だとノイズが目立つ」
そうなんですね、どこかで「入力レベルは低い方が音質は良くなる(ノイズが減る)」と読んだので、
今回は入力レベルを低めで録音したのですが、そのせいで声が小さくなり、
Premiereでオーディオゲインを上げることで対応しましたが、結果的にホワイトノイズも増大し音質が悪くなってしまいました。
ということは、マイクによってだけでなく、マイクと場所によって毎回入力レベルを微調整すべきなんですね。
>うさらネットさん
・普段は耳に聞こえない「ザー」という音なので、ホワイトノイズだと思います。(ちなみにエアコンの音もホワイトノイズに入るでしょうか。)
・VideoMicroをAX60のマイク入力に直接接続し、AX60で入力レベルを1/4程にマニュアル調整しています。
・ALCが良く分からないのですが、音も映像も両方撮影しています。
ガンマイクを付けたことでノイズが減るということは起きないのでしょうか?
AX60の内蔵マイクと比較していますが、音量を同じ位に調整して比較すると、ノイズは同じ位、
もしくは内蔵マイクが「サー」に比べ、VideoMicroは「ザー」という音なので、むしろ酷くなっているとすら感じます。
他にECM-CG60やECM-XYST1Mといったガンマイクも以前使ったことがあるのですが、
この二つはピンマイクに比べて音量が小さく、かといってホワイトノイズが減るわけでもなかったので、
ガンマイクに関し今の所、イマイチ恩恵を受けた実感がありません。
マイクの使い方がよく勉強できる本や動画などありましたら教えていただけると幸いです。
書込番号:23573415
2020/08/02 07:56(1年以上前)
ECM (エレクトレット・コンデンサ・マイク) は、
エレクトレットコンデンサ振動素子がハイ・インピーダンスなので、そのまま他機に接続しづらいため、
インピーダンス変換のためにFET (電界効果トランジスタ) をエレクトレット直後に入れてローインピーダンスにしています。
ひょっとして、その部分が故障していると不具合発症の可能性はあります。
ホワイトノイズ・ピンクノイズといった用語についてはググってみてください。
なお、デシベル (dB)、マイク・ライン・AUXなどのレベルについては、
オーディオ系専門誌・ビデオ系専門誌が参考になると思います。
ALCは、Auto Level Contorol 自動レベル制御です。
最近のビデオ機については浦島太郎でして。
書込番号:23573675
クチコミ投稿数:20874件Goodアンサー獲得:987件
2020/08/02 09:08(1年以上前)
FDR-AX60のアクセサリーリストに
https://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX60/compatible.html
3.5mmST プラグインパワー のみのマイクが掲載されていません
(アルカリ プラグインパワー 両駆動のECM-CG60はあり)
No battery required (powered by camera plug-in power - 2V-5V)
なので無理っぽい
書込番号:23573799
2020/08/02 09:16(1年以上前)
仕様書にも書いてないようです
SONYの場合ここに意図せずな無記載は記憶がありません
他社でここにプラグインパワーと書かないが給電していた例はあります
(音楽レコーダーの場合ハムるのでonoffできる機種もあり)
書込番号:23573817
2020/08/02 11:24(1年以上前)
1970年頃
AX60はPlug-In Pwr非対応なんですか。それじゃ合わないですね。
前述の、FETへの電気供給源がどうなっているかです。
なお、専門書ですが、こんなの読んでました。半世紀前です。
当時のお歴々が執筆してますねぇ。
書込番号:23574067
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
2020/08/02 13:21(1年以上前)
皆さまご回答ありがとうございます。
>ひろ君ひろ君さん
VideoMicroはプラグインパワーで、
AX60はプラグインパワー非対応
のため使用できないという事でしょうか。
ただ、SONYのAX60のヘルプガイドで
https://helpguide.sony.net/cam/1720/v1/ja/contents/TP0000960341.html
4 (マイク)端子(PLUG IN POWER)
とありますが、どうなのでしょうか。
書込番号:23574346 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
2020/08/02 13:38(1年以上前)
>うさらネットさん
専門用語や専門書をご紹介いただきありがとうございます。
一口に録音といっても色々と知識が必要になると実感しています。
勉強していきます。
一つ前のコメントにあります通り、AX60はプラグインパワーではないかと思います。
ただ元々組み立てが緩くうさらネット様の仰るFETも気になりますので、一度購入したお店で見てもらえるかの確認も考えています。
書込番号:23574390 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2020/08/03 00:21(1年以上前)
マイクあり。
マイクなし。
私もその現象陥りました!!!
ザーという音がずっと入り、私の声が全く入らないほどでした。ホワイトノイズとはまた違うノイズで、接触の問題かもしれません。
メーカーに問い合わせたところ、記録モードをオートではなくマニュアルにしてノイズが気にならないレベルに調節するらしいです。なんか釈然としませんでしたがこういうもんなんですかね?
写真二枚上げましたが、1枚目はマイクありでずっとザーという音が入り続けている状況です。そのせいで全く声が入りませんでした。2枚目はマイクなしです。
書込番号:23575704 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1743件Goodアンサー獲得:83件
2020/08/03 21:01(1年以上前)
ま、プラグインパワーですからね…
基本、プラグインパワー専用のマイクは非常にデリケートで相性問題が出やすいです。
https://www.pronews.jp/column/20200527110058.html
このサイトにも記載されていますが、厳密な規格が無いため、結構メーカーの異なるマイクを使った場合、そう言う事が起こる時が有ります。
ま、カメラとメーカーを合わせるか、動作検証でOKが出ている物、単独電源と兼用タイプを選ぶのが無難でしょうね。
書込番号:23577255
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
2020/08/04 23:23(1年以上前)
>ヤフオク1234さん
なんと!同じ問題に直面されていらっしゃるのですね。
そうですよね、ノイズが酷すぎて録音できないレベルですよね。
なるほど、メーカーに問い合わせても、そのように言われるだけなんですか……。
ということは器械が悪いとか、修理して解決するものでもなさそうですね……。
>v36スカイラインどノーマルさん
貴重な情報ありがとうございます!
そうなんですか、プラグインパワーがそんなに不安定なものだとは知りませんでした。
SONY純正のマイクを購入した方がよさそうですね。(一応VideoMicroの購入元に相談してみるつもりですが。)
皆さま、アドバイスいただきありがとうございます。
書込番号:23579685
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
2020/08/04 23:51(1年以上前)
再生する内蔵マイク_録音レベルオート
再生するVideoMicro_録音レベル3分の1
製品紹介・使用例
内蔵マイク_録音レベルオート
製品紹介・使用例
しかし、このVideoMicroのレビューでAX45(AX60の兄弟機)に取り付け、音質が向上されたという報告もあるので、謎は残ります。
マイクによって個体差があるのか、それとも使い方に問題があるのか……。
念のため、内蔵マイクで収録した音声と、ガンマイクで収録した音声を添付させていただきます。
内蔵マイクとガンマイクの収録音はほぼ同じ、むしろガンマイクの方が小さいにもかかわらず、ノイズはガンマイクの方が大きいです。
ご確認の程よろしくお願いいたします。
書込番号:23579728
スレ主 RickyIさん
クチコミ投稿数:103件
2020/09/27 11:28(1年以上前)
>v36スカイラインどノーマルさん
>ヤフオク1234さん
>うさらネットさん
>ひろ君ひろ君さん
>イルゴ530さん
続報をお伝えします。
ここでのご相談の後、販売元およびメーカーで症状を見てもらったところ、新品交換ということになりました。
その新品を開封して使ってみると、これまでのノイズが全く無くなり、しっかりとしたガンマイクとして機能しています。
つまり、このスレッドで相談していたマイクは、不良品(初期不良)だったようです。
(開封時にフタが緩い点は変わらないですが問題なさそうです)
他にもいらっしゃるようなので、同じような症状がある方は確認してみることをお勧めします。
もう少し早く修理依頼出せばと思いますが、今回分かってよかったです。
色々とアドバイス・情報を頂きありがとうございました。
書込番号:23690428
初心者 ネジを紛失しました…
2019/08/31 16:19(1年以上前)
スレ主 SID℃さん
元々こちらのマイクを所持しており、屋外でのVlog撮影用によく持ち出していました。
あるときマイクの土台についているネジが紛失し、マイクが宙ぶらりんになっているのに気づきました。テープでの固定も試みましたがすぐに取れてしまい、安定性も低いです。
紛失したネジが見つからないため詳しくどのようなタイプであったか確認出来ません。
こちらと同様のネジがどこかで手に入れられるか知っている方がいたら情報を頂けると嬉しいです😢
書込番号:22891172 スマートフォンサイトからの書き込み
Lumix G7との接続設定について。
2018/10/18 12:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:51件
ご教授願います。
今回こちらの商品を使ってG7で動画撮影をしたいのですが、G7側のマイクレベル設定の値をいくらにするのがいいかわからず困っております。
撮影状況と致しましては、カメラから2mほど離れた正面からマイクに向かって話すといった具合です。
書込番号:22190780 スマートフォンサイトからの書き込み
VideoMicro
RODE Microphones
VideoMicro
最安価格(税込):¥10,020発売日:2015年10月27日 価格.comの安さの理由は?
VideoMicroをお気に入り製品に追加する <91
