AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2
- 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応。
- 3本の大型可動式高感度アンテナを搭載し、ノイズを自動検知して回避する「干渉波自動回避機能」を備えている。
- 1GHzデュアルコアCPUに加え、5GHz用と2.4GHz用にそれぞれ補助チップを搭載しているため、各電波を同時に高速処理できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1008
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年12月下旬
このページのスレッド一覧(全184スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2025年2月17日 08:42 | |
| 1 | 4 | 2023年2月11日 21:44 | |
| 2 | 28 | 2022年12月3日 19:09 | |
| 0 | 16 | 2022年8月14日 11:12 | |
| 0 | 0 | 2022年1月26日 10:49 | |
| 2 | 4 | 2021年3月27日 11:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2
この機器を使用して有線接続の通信速度が100Mbps、ping値が25ms程度しか性能が出ていない原因として何が考えられるでしょうか?
有線LANはCAT6A 20m ,PC側は2.5Ghz対応です。
また、回線契約はメガエッグの光ベーシック「ホーム」で、通信速度1Gbpsのはずです。
当方通信については初心者のため、優しく教えていただければ幸いです。
書込番号:26057500 スマートフォンサイトからの書き込み
>とかげせつなさん
>有線接続の通信速度が100Mbps
メガ・エッグのHP
メガ・エッグ 光ベーシック[ホーム](戸建)をご検討の方
最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サービスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。インターネットご利用時の速度は、パソコン、通信機器の性能や、ご利用の状況により、低下する場合があります。
https://www.megaegg.jp/join/kakakucom/home.html
と書かれていますよ。
どこのネット回線にもベストエフォート型サービスと書かれていると思いますよ。
回線速度を保証する契約だと価格が、一桁以上変わると思いますよ。
書込番号:26057596
とかげせつなさん
上記情報だけでは遅くなる要因を特定するのは難しいですね。ネット回線、宅内配線、PC環境、どのサイトで測定しているか等要因はいろいろあるので。分かる範囲でいいので情報提供をお願いします。
書込番号:26057604
>とかげせつなさん
メガエッグの光ベーシック「ホーム」の契約との事ですが、時間帯により混み具合が違うので時間帯を変えて何度も計測し、満足できなければv6プラスをお勧めします。
ホームページを見ましたが、メガエッグにはv4しかなさそうなので回線契約の変更する事を考えた方がいいと思います。
ただし、絶対に1Gbpsという速度は出ませんよ。
価格を考えると100Mbpsが安定して出ているならイイんじゃないかな?
書込番号:26057615
一般的なインターネットサービスはベストエフォートですので、
実際の実効速度はかなり落ちます。
というのも1Gbpsと言うのはどちらかと言うとリンク速度ですが、
計測サイト等で測る速度は実効速度であり、必ず リンク速度 > 実効速度となります。
リンク速度は台風の瞬間最大速度のようなものであり、
データを送受信しているまさしくその瞬間には1Gbpsの速度が出ているのでしょうが、
実効速度は平均速度のようなものですので、途中に制御データのやり取りも必要ですので、
どうしても実効速度はリンク速度より遅くなります。
100Mbpsと言う実効速度は最近では決して速い速度ではないかもしれませんが、
実用上は特には問題なく使えているはずです。
一つだけ確認すべきは、PCとWXR-1900DHP2との間のリンク速度です。
https://www.odorikoblog.net/entry/link-speed/
ここが何かの要因で100Mbpsになっているかも知れません。
書込番号:26057679
>とかげせつなさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
@それはどういうやり方で確認しましたか?
有線接続なパソコンにて、どこぞの「速度測定サイト」へ接続しての実測値ですね?
Aご自宅にての光ファイバー〜「回線接続装置」(メガ・エッグ貸与品)〜これWXR-1900DHP2〜有線なパソコン?までの間って、各々ケーブル1本で直接繋がっていますね?お手元に届いている「かんたんインターネット接続ガイド」↓記載のごとくに。
●メガ・エッグ 光ベーシック[ホーム](戸建)|【公式サイト】光ファイバー、インターネット接続サービスのメガ・エッグ(MEGA EGG)
https://www.megaegg.jp/service/fiber/home/
→「かんたんインターネット接続ガイド」(PDF)
実は、、、家の各部屋へ壁の中や天井裏経由で有線LANケーブルが既に張ってあって(ホームネットワーク)、それを介して接続している→そのホームネットワークのシステムが旧くて上限100Mbpsにしか対応してない→だから「壁の中のLAN配線」を介す限りはどうやっても上限100Mbpsになっちゃう、ってなオチは無いのかな?が気になりました。
また、
「回線接続装置」(メガ・エッグ貸与品)の背面には1ギガ対応なジャックと100Mbps対応な2口が縦に並んであるみたいですが、それを取り違えて繋いではいませんよね?
上記スクショ参照、上のほう=図中赤丸のほうにWXR-1900DHP2が繋いであるか?です。
今一度ご確認を。
#見当外れでしたらご容赦を。
書込番号:26057800 スマートフォンサイトからの書き込み
>とかげせつなさん
メガエッグ光はプロバイダの中でも電力系の独自ファイバーを使ったネットサービスであり、速度は一般的にきわめて速いプロバイダになりますから、その速度はおかしいですね。
まずping値ですが、
https://minsoku.net/speeds/optical/services/megaegg-hikari
こちらの情報を見る限り25ms程度は妥当なようです。メガエッグ光はあまりping値は良くないようですね。有線でも20ms程度でればという状態のようです。
一方で通信速度がきっかり100Mbpsになっている事から、PCとWiFiルーターの有線LANの接続が100Mbpsでつながっている可能性が疑われます。
使っているPCはWindowsであっていますか?そうしたら、スタートボタン→設定→ネットワークとイーサーネットとひらくと、画面の中央あたりに「集計リンク速度(送受信)」という欄があると思います。
そこの値が100Mbpsになっていませんか?ここが1000Mbpsになっていることが正常なので、その場合は、1度WiFiルーターの電源を完全に落とす、PCも完全に落として再度接続する事、それでもだめであれば、WiFiルーターを1度ハードウエアリセットして完全に初期化したうえで再度設定をしてみてください。
これでどうなりますでしょうか。
書込番号:26057851
家の中に、各部屋へ有線LANを引いており。
その途中の機器が、100メガで上限頭打ちという"オチ"は、無いですか?
以前あった質問例は、下記と同様です。
https://maipyon.jp/matomete-net/
対策は、パナソニック「まとめてネット」に使われているハブが、100メガで各部屋に分配されていたので、撤去し、
ギガ対応のハブに交換した。というものです。
書込番号:26057954
>とかげせつなさん
PINGはどこ宛でですか?(*^◯^*)
書込番号:26058360
>とかげせつなさん
無反応になってますけど、言葉での説明が、難しいですか?
こういった状況になっていませんか?
https://youtu.be/s-w4awsysVs
https://youtu.be/JeradSKddsA
書込番号:26059516
>とかげせつなさん
結局、何かわかったのですか??
書込番号:26078501
自分の環境だけかもしれませんが、本機利用で気になる点が多くあるので新しいルーターに変更を検討しているのですが、本機の簡易NAS機能を手放せません。
なのでイメージとして、新しいルーターに本機を子機のように繋いで、本機の簡易NAS機能のみ使い続けることは出来ないでしょうか?
NASは屋内でのwifi利用のみ想定で、webアクセス等は利用しません。
ざっくりしたイメージで【ONU】―【新ルーター】―【本機】のような接続で、PCやゲーム機等の有線、無線接続は新ルーター側を利用(速度や安定性の向上を期待)
このような使い方はできるでしょうか?
中継モードで簡易NASの設定が出来れば問題はないと思います。
簡易NASの設定で、ルーターモードやアクセスポイントモードである必要があるとの記載はないので大丈夫なはずですが。
書込番号:25134594
本機は新無線LANルーターに有線LAN接続なのですよね。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15922.html
では、「USBハードディスク」の制限事項にルーターモードであることとは
書かれていはいないので、ブリッジモードでも簡易NASとして使えるのではないでしょうか。
書込番号:25135209
>このような使い方はできるでしょうか?
できますよ。
簡易NASは、ルーターモードでも、APモード(ブリッジモード)でも使用可能です。
(WXR-1900DHP2のIPアドレスが変わるだけですから)
以下のURLが参考になります。
「簡易NAS(バッファロー)の初期設定方法、パソコンから見えない、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2018/01/11/easynasmienai/
書込番号:25136735
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
情報ありがとうございます!
書込番号:25138602
中継機として使用している本機に、USB-HDDを接続して簡易NASとして使いたいのですが、
設定でつまずいています。
どのような設定が必要か教えてください。
そもそも中継機下のHDDがNASとして使えるのかも不明なのですが、
機種は異なれど使用可能との口コミは拝見しています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001074908/SortID=22806429/
◆使用機器
・無線LAN親機・・・ソフトバンク光BBユニット2.4(E-WMTA2.4)
※回線はソフトバンク光 ギガスピード
IPv6接続利用中、PPPoEパススルー設定済
・中継機 ・・・・・本機
・USB-HDD・・・Buffalo HD-PGF1.0U3-GLA(ポータブル・バスパワー)
有線を引くには不便な部屋で、無線LAN機能のないレコーダーに中継機として本機をつないで無線化しています。
(外出先から録画予約するため)
この中継機にUSB-HDDを接続して簡易NASとして使いたいのです。
レコーダー無線化には何の問題もありませんし、レコーダーとUSB-HDDの関連もありません。
あくまで簡易NASに関わる質問です。
◆現状
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/113.html
上記URLの手順のうち、9番までは設定済。
10、11の設定はしたものの、12の「Webアクセス機能ステータス」が以下のように表示される。
Webアクセス外部ポート設定状態 : 登録失敗(UPnP対応ルーターが検出できません)
BuffaloNAS.com登録状態 : 登録失敗(BuffaloNAS.comの名前解決ができません)
◆確認したこと
・HDDのXFSでのフォーマット
・本機のIPアドレス固定
(親機も本機もIPアドレスは192.168.3.〜となっている)
・親機のUPnP設定は有効
・BuffaloはセルフパワーのHDDを推奨しているが、私が用意したのはバスパワーのもの
ご回答くださるにあたり、不足情報があればご指摘ください。
>charmieさん
>> ・親機のUPnP設定は有効
使用されている回線とISPの情報とルーターの設定状態なども必要です。
電源を付けた方が無難かと思います。
書込番号:25032671
>おかめ@桓武平氏さん
回線はソフトバンク光、プロバイダはYahoo BBです。
(必要な情報として間違っていたら言ってください。)
@またルーターの設定については、具体的にどの項目を見ればよいのでしょうか。
ちょっと話がそれます。
本機の設定を見直していたところ、メディアサーバー機能がオンになっていました。
wifi経由でのファイル操作が可能なスマホアプリ(X-plore File Manager)を使ったところ、
HDDが認識されており、フォルダの作成やデータの移動ができました。
DLNAクライアント機能のあるアプリやテレビで、HDD内のデータの再生もできました。
PCのエクスプローラでは相変わらずアクセスはできませんが、
左側ツリーの「ネットワーク」に、メディア機器としてAirStation MediaServer[名前]と表示されます。
(クリックするとWindows Media Serverが起動)
どうやらHDDはファイルサーバーとしては認識されているようです。
そこで質問なのですが、
ABuffaloのwebアクセス機能と、このメディアサーバー機能の違いは何なのでしょうか。
B簡易NASを設定する上では、メディアサーバー機能はオフにしてもよいのでしょうか。
書込番号:25032835
※回線はソフトバンク光 ギガスピード
・中継機 ・・・・・本機
・本機のIPアドレス固定
エアステーション設定ガイドには、以下のように記載されているので、サポート範囲外での対応となりますので、ご注意ください。
Webアクセス(P70)
Webアクセス機能に関する設定を行う画面です。
メモ: 以下の場合は、Webアクセスは使用できません。
• プロバイダーから割り当てられるIPアドレスがプライベートIPアドレスの場合。
• 「transix」、「v6プラス」、「IPv6オプション」、「OCNバーチャルコネクト」などのサービスをお使いの場合。
アプリケーション > Webアクセス
Webアクセス内部ポート番号:9000
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021036-06.pdf
ソフトバンク光BBユニット2.4の「インターネット回線」端子にイーサネットケーブルで接続している機器の型名を投稿してください。
ひかり電話をご契約でしょうか?
接続方式変更のお申し込み
■ひかり電話機能をお申し込みの場合
・「ひかり電話機能」をお申し込みの場合、NTT東西提供の「ひかり電話対応機器(ひかり電話ルータ)」と「光BBユニット」を同時接続すると、ひかり電話サービスならびにインターネット接続がご利用いただけません。すでに「ひかり電話対応機器」をお使いいただいている場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。
・NTT東西提供の「ひかり電話対応機器(ひかり電話ルーター)」や他社提供の「ひかり電話対応機器」とソフトバンクが提供する「光BBユニット(ひかり電話機能なし)」を接続する場合、必ず「ひかり電話対応機器」を「光BBユニット(ひかり電話機能なし)」の上位に接続してください。
※「ひかり電話対応機器」と「光BBユニット」を同時にご利用の場合、接続の順番パターンなどで、サービスが正常にご利用いただけない場合がございます。
https://ybb.softbank.jp/member/yf/ipv6/
Webブラウザで以下のURLにアクセスして、Webアクセスのログイン画面は、表示されますか?
http://[WXR-1900DHP2のLAN側IPアドレス]:[Webアクセス内部ポート番号]/
書込番号:25032845
>charmieさん
・webアクセス機能は、外出先から自宅内のNASにあるデータをアクセスしたい場合に使います。
・メディアサーバー機能は、TVなどでも再生できる、音楽・動画・写真を管理する機能です。
メディアサーバー機能が必要無ければ、オフでもOKです。
書込番号:25032863
>charmieさん
お使いの環境では、
「IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4」で運用中の様ですので、
UPnP機能は使えません。
もし、
「webアクセス機能」をご利用になる場合は、
ポート開放を使えるポート番号を調査してルーターにその設定してあげる必要があります。
書込番号:25032884
「DLNAクライアント機能のあるアプリやテレビで、HDD内のデータの再生もできました。」については、[メディアサーバー機能]を有効(使用する)の設定でご利用可能です。
「PCのエクスプローラでは相変わらずアクセスはできませんが、」という状況のようですが、「スマホアプリ(X-plore File Manager)」で「フォルダの作成やデータの移動ができました。」という状況のようです。これは、[共有フォルダー機能]を有効(使用する)の設定でご利用可能です。
ディスク管理(P68)
本製品に接続したUSBドライブに関する情報表示や管理を行う画面です。
アプリケーション > ディスク管理
ユーザー情報:登録しているユーザー情報が表示されます。
[ユーザーの追加] クリックすると、ユーザー登録の画面が表示されます。
ユーザー名:共有フォルダーのアクセスに必要なユーザー名を半角英数字および「-」「_」
「.」で1〜20文字までで設定します。記号は先頭文字には入力不可です。
パスワード :共有フォルダーのアクセスに必要なパスワードを半角英数字および「-」「_」
で1〜20文字までで設定します。先頭文字に「-」は入力不可です。
共有サービス(P69)
共有サービスの有効/無効の設定や状態を確認する画面です。
アプリケーション > 共有サービス
共有フォルダー機能:共有フォルダー機能を使用するかどうかを設定します。
メディアサーバー
メディアサーバー機能の有効/無効の設定や状態を確認する画面です。
アプリケーション > メディアサーバー
メディアサーバー機能:「レ」使用する
書込番号:25032906
>LsLoverさん
モデム型番はGE-ONUです。
ひかり電話の契約はしていますが、電話機等はありません。
ONU―光BBユニット2.4―無線または有線で各機器へ
の順番です。
上記URLにアクセスしたところ、Buffaloのweb accessの画面が表示され、
ログインしたところフォルダ内データの確認と再生ができました。
ただエクスプローラでは相変わらず拒否されます。
書込番号:25032921
webアクセス機能はインターネット側からUSB接続のHDDにアクセスする機能です。
メディアサーバー機能はDLNAサーバーとして機能することです。
つまり同じセグメント上のDLNAクライアントと連携して、
HDD上のコンテンツをDLNAクライアントにて再生すること。
機種は違いますが、以下のwebアクセス機能とメディアサーバー機能を参照ください。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wzr-600dhp.html
単にファイルにアクセスするだけならば、メディアサーバー機能はオフでも良いのでは。
書込番号:25033116
の順番です。
了解しました。
WXR-1900DHP2のWebアクセス用のHTTPサーバは、起動しているようです。
Webアクセス外部ポートとWebアクセス内部ポート番号は、それぞれ9000で設定されているのでしょうか?
Webアクセス
アプリケーション > Webアクセス
Webアクセス外部ポート:Webアクセス外部ポートを設定します。
Webアクセス内部ポート番号:本製品でWebアクセス機能を動作させる内部ポート番号を設定します。通常は変更する必要はありません。
光BBユニット2.4のWAN側IPv6アドレスから以下のURLにアクセスすると利用可能なポート番号を調べる必要があります。
光BBユニット2.4とWXR-1900DHP2のポート開放/転送を以下を参考に設定する必要があります。
利用可能な外部ポート番号PPPP−[光BBユニット2.4]ーWebアクセス外部ポート番号9000ー[WXR-1900DHP2]ーWebアクセス内部ポート番号9000
それ以外のルーターはIPv6アドレスを調べてコピーして頂いて
以下のページでIPv6アドレスを貼り付けして計算ボタンで利用可能ポート番号を確認することができます。
https://www.akakagemaru.info/port/v6-portfw.html
書込番号:25033450
訂正します。
【誤】
【正】
[WXR-1900DHP2]がルーターモードの場合
[WXR-1900DHP2]がアクセスポイント/中継機の場合
光BBユニット2.4で利用可能な外部ポート番号PPPPを[WXR-1900DHP2]のLAN側IPアドレス:Webアクセス内部ポート番号9000へポート開放/転送してください。
利用可能な外部ポート番号PPPP−[光BBユニット2.4]ー[WXR-1900DHP2]のLAN側IPアドレス:Webアクセス内部ポート番号9000
書込番号:25033457
すみません、追加情報です。
BuffaloNAS.com登録機能を使用する場合、WXR-1900DHP2を中継機モードからルーターモードに変更して、光BBユニット2.4とWXR-1900DHP2のポート転送/開放を設定してください。
光BBユニット2.4のポート転送/開放を設定して、BuffaloNAS.com登録機能を使用せずに以下のURLにアクセスすれば、Webアクセスができます。
http://[光BBユニット2.4のWAN側グローバルIPv4アドレス]:[利用可能な外部ポート番号]PPPP/
書込番号:25033465
Windows11/10をご利用の場合、パソコン側の設定変更が必要となるようです。
WindowsUpdate後、NAS(LinkStation、TeraStation)やWi-Fiルーターに接続した簡易NASの共有フォルダーにアクセスできません
その他のLinkStation/TeraStation、およびWi-Fiルーターに接続したUSBドライブ
LinkStation/TeraStation/Wi-Fiルーターに接続したUSBドライブ側の設定変更では回避できません。
「 対策2:パソコン側の設定変更 」を行ってください。
対策2 パソコン側の設定変更
下記1〜3の方法を順番にお試しください。
問題が解決されればそれ以降の手順を行っていただく必要はありません。
1. 「ネットワークの場所の変更」を行い、アクセスできることを確認する
2. ローカルアカウントを新規作成し、その新規アカウントでアクセスできることを確認する
3.既存アカウントをローカルアカウントへ切り替え、その既存アカウントでアクセスできることを確認する
このご質問の対象となる商品・OS・接続機器を表示
WXR-1900DHP2
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16057.html
書込番号:25033661
みなさまご回答ありがとうございます。
webアクセス機能とメディアサーバーの違い、
ポート開放の必要があることが理解できました。
ポート開放については、別件で設定をした経験はありますが、
ふわっとした理解のままの初心者です。
そこで質問です。
ポート開放についてのwebページを見ていると、この番号はリモートデスクトップ用だとか出てきますが、
どのサービスをどのポートで動かすべきなのかよく分かりません。
今回の簡易NAS用の場合、どのあたりが適当なのでしょうか。
空いている(使ってよい)ポートならどれでもよい、というわけではないのでしょうか。
>LsLoverさん
具体的な方法を提示いただきありがとうございます。
いいえ。外部ポート番号は自動設定、内部ポート番号は9000より大きな値にしました。
特に意図はありません。同じ値に変更した方がよいでしょうか。
上記の設定が終わった後、中継機モードに戻したら意味がないでしょうか。
中継機モードでないとレコーダーの予約操作ができないので。
それとも中継機モード一択なら、BuffaloNAS.com登録機能を使うという選択肢はないということになりますか?
書込番号:25033759
>charmieさん
LAN内のポート番号は9000の既定値で問題ありません。
WAN側のポート番号は、契約者側に割り当てされているポート番号に変更する必要があります。
書込番号:25033788
そもそも論で申し訳ありませんが、Webアクセス機能(外出先からWXR-1900DHP2のUSB HDDにアクセス)を設定する必要があるのでしょうか?
ブロードバンドルーターにポート開放を設定するとインターネットから侵入されるリスクが発生します。ソフトバンク光BBユニット2.4やWXR-1900DHP2のファイアウォールでは、対応が厳しいかと思いますが...。
既に[書込番号:25033450]で投稿させて頂いておりますが、IPv6接続(IPoE接続)では、利用できるポート番号が制限されています。
利用できるポート番号の確認は、完了しているのでしょうか?
[書込番号:25033457]で投稿させて頂いておりますが、以下のように設定すれば宜しいかと思います。
書込番号:25033861
>おかめ@桓武平氏さん
>LsLoverさん
おっしゃる通り、簡易NASのためにリスクを冒しすぎなのは十分承知しております。
さらに私の使い方なら、メディアサーバー機能のみでも十分だと考えます。
ただ、せっかく質問をしたのだし当初の目的を完遂したい(なぜできないのかを解決したい)のと、
IPv6接続下のポート開放という経験をしたいと思いました。
ですので、解決したらポートは閉じようと思います。
それから利用可能なポート番号はまだ調べておりません。
申し訳ありません。
ポート番号についての質問は、情報を探している中でわいた疑問で、設定でつまづいて起きた疑問ではありません。
ポート番号の概念についての疑問でした。
ポート番号を調べる、に話を戻します。
教えていただいたURL内 「IPv6 プレフィックスかアドレスを入力」に、
ソフトバンクルーターのIPv6アドレスを入力したのですが、「未対応のプレフィックス」とエラー表示されます。
入力内容は、ソフトバンクルーターの管理画面
「WAN側IPアドレス」下、「IPv6アドレス」からコピーしたものです。
そもそもこの入力内容が間違っていますか?
書込番号:25033983
ソフトンク光のIPv6高速ハイブリッドの場合、IPoE接続時の利用できるポート番号の制限は発生しないようです。
サポートに光BBユニット2.4のポート開放について、確認をしては如何でしょうか?
E-WMTA2.3・2.4 ソフトンク光Wi-Fiルーターの特徴とポート開放説明
https://www.akakagemaru.info/port/e-wmta23-portfw.html#i-2
書込番号:25034162
ソフトバンクのチャットサポートは10分かからず終了しました。
こちらでは分からないので、有料サポートで聞いてくださいとのこと。
営業終了間際で帰りたかったのでしょうか。。。
制限がないとのことなので、たまたま見つけた下記のサイトで
「手動で使用可能ポートを調べる」で出てきたポート番号にて、転送設定をしてみました。
https://isecj.jp/tools/portcheck-map-e/
が、確認サイトでは開放されていませんとのこと。
ファイアウォールやウイルスソフトの影響かもしれませんが、
設定の流れとしては合っていますか?(上記サイトの結果で出る番号で設定してよいですか)
書込番号:25034351
>charmieさん
ここのサイトでの有効なポート番号と
WX3600HPで設定出来るポート番号が違うので、100%信用出来ません。
書込番号:25034518
>おかめ@桓武平氏さん
他に使用可能ポートを調べる方法はありますか?
書込番号:25034659 スマートフォンサイトからの書き込み
[書込番号:25034162]で投稿させていただきましたが、『BBIX の「高速ハイブリッド」は IPv4 でのポート制限はありません。』ということのようです。
バイク野郎のひとりごと
V6プラスや transix などにおけるポート制限と開放について
ソフトバンク BB(VNE:BBIX)が 4rd/SAM といわれていましたが、グローバルアドレスは共有されておらず、4rd ではない、と BBIX が見解を出しています。
BBIX では「高速ハイブリッド」と称しています。
したがって BBIX の「高速ハイブリッド」は IPv4 でのポート制限はありません。
https://bike8615.blogspot.com/2021/10/v6-transix.html
IPoE接続で利用可能なポート番号は、以下のページで算出できます。
http://ipv4.web.fc2.com/map-e.html
書込番号:25034723
IPv6アドレスの一部を切り出してポート番号を計算してくれるのが上記のサイトなのですね。
私の場合、なぜここでエラーを出してしまうのか自分なりに調べました。
IPv6アドレスのコロン(:)で区切られた8ブロックのうち、
4つ目のブロックの最初の2つの数字を計算に使うらしいのですが、
【例】
abcd:abcd:abcd:1234:abcd:abcd:abcd:abcd
この例でいうと1と2。
私の場合は、うち1文字がアルファベットになっています。
確かにこれでは計算できないわけですね。
ソフトバンクにも再度問い合わせようとは思いますが、
情報がありましたら教えてください。
書込番号:25035312
>charmieさん
所有者では無いですが、横から失礼しますね。
中継器モードの時、取説79ページの「ステータス > システム」で
「デフォルトゲートウェイ」と「DNS」はどのように表示されてますか?
未設定ならば「LAN > LAN」の拡張設定欄に設定があると思いますので
デフォルトゲートウェイ: 光BBユニットのIPアドレス
DNS(プライマリー): 光BBユニットのIPアドレス
DNS(セカンダリー): とりあえず空欄で
と設定してみてください。
光BBユニットのポート開放の設定をしていた場合は一旦消すか無効になるようにしてください。
その上で、最初に投稿された
のWebアクセスの設定から再設定を試してみてください。
(使用できるポートの事は多分気にしなくて良いかと思いますよ。)
なお、エクスプローラで表示されない件ですが下記は確認されてますか?
ファイル共有に使われているSMBv1は現在セキュリティ的に非推奨ですので、使用されない事をお勧めします。
参考: Windows 10 Fall Creators Updateを適用したらWi-Fiルーターの簡易NAS機能が使用できなくなりました | バッファロー
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16386.html
ご参考までに。
書込番号:25035958
>たく0220さん
以下の状態が解消され、宅外からもアプリ経由でWebAccessが使用できました!
>>と設定してみてください。
この設定がどういう働きをしたのか知りたいです。
教えてくださると嬉しいです。
また、エクスプローラ表示に関してはいまだにされません。
HDDへコピーするデータの数が多かったため、少しでも楽したいとの思いからでしたが、
現在は別の方法でコピー済で支障がないため、大丈夫です。
(SMBv1の設定は解除しました)
書込番号:25036414
>charmieさん
デフォルトゲートウェイは、インターネットなどLAN外への通信の出入り口がどこかを設定します。
今回の場合は光BBユニットになります。
DNS(Domain Name System)は、例えば「BuffaloNAS.com」などのインターネット上の名前から、そのサーバーのIPアドレスを調べる機能があります。(名前解決とも言います)
インターネット上のサーバーにアクセスするには、まずインターネット上のIPアドレスが何か知る必要があります。
今回の場合は光BBユニットがDNSの宛先になっていますが、光BBユニットのインターネット側のネットワークにはプロバイダーから割り当てられたDNSサーバーへのIPアドレスが設定されてます。
光BBユニットが受け取った問い合わせは、光BBユニットが中継器(WXR-1900DHP2)やPCの代わりにインターネット側のDNSサーバーに問い合わせを行ってくれます。
これらを踏まえますと、
UPnPでの自動設定は、通常インターネットとの境界になるルーター(光BBユニット)に対して通信を送ってポートを開けてもらいます。ですので、境界(ゲートウェイ)がどこか不明だったのでUPnPは設定を送れなかった(送り先が特定出来なかった)という事になります。
BuffaloNAS.com登録については、DNSが未設定だったので「BuffaloNAS.com」のIPアドレスがわからず送信先が不明の為、登録情報の送信が出来なかったという事になります。
DHCPで自動的に設定されるようにしている場合は、これらの設定もDHCPサーバー(光BBユニット)から送られてきます。(送らないように設定していない限り)
左側ツリーの「ネットワーク」には表示されなかったですか…
一応ですが、エクスプローラーのアドレスバーに
\\[WXR-1900DHP2のIPアドレス]
と入力したら共有フォルダにはアクセス出来たかもしれません。
>(SMBv1の設定は解除しました)
サーバー側の方が被害受けやすいので、「共有サービス」の使用もお勧めはしませんが、使用者の判断にお任せします。
とりあえずですが、確認が出来たみたいで良かったですね。
書込番号:25036505
>たく0220さん
ご配慮くださったおかげで、私のような初心者でも理解することができました!
(それでも何回か読み返してのことですが)
それからエクスプローラ表示の件ですが、もう一度トライしたところ
ツリーには表示されないものの、アドレスバー入力で出てきました!
1回目もツリーに表示されず、そこで検証を終了させてしまったため私の確認ミスです。
すみません。
(確認後、SMBv1と共有サービスを無効にしました。
共有サービスは確かに今となっては不要ですね。)
できなかったことができるようになって、その手段と理由を知ることができて
非常に嬉しいです。
本当にありがとうございました。
ご回答くださった皆さま、ありがとうございます。
目的は達成したにも関わらず、私の「やってみたい」にお付き合いくださったことで、
ネットで調べるだけでは知れなかった情報を知れて、またひとつ勉強になりました。
書込番号:25036604
>charmieさん
書き忘れてしまったのですが、
UPnPの機能はルーターによっては見た目無効になっていても、外部からアクセス出来てしまう事があります。(設定が有効のまま残ってしまう現象)
その場合は光BBユニットを再起動した後に、再度宅外からアクセスしてポートが塞がっているか確認してみてください。
書込番号:25036623
>たく0220さん
宅外からはアクセスできませんでした。
細かいところに配慮いただき、ありがとうございます。
書込番号:25037087
NURO光から楽天ひかりに乗り換えました。
これまではエレコムのルーターを使用していて、問題なくIPv6接続は出来て緒たのですが、オンライン会議の時にたまに数秒止まることがあり、ルーターが原因とも考え、このルーターに乗り換えてみました。
(なおエレコムのルーターではたまにオンライン会議が止まることがありましたが、接続速度自体は300MB近くと速かったです)
こちらのマニュアルに沿って設定をし、問題なくネット接続できました。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144130.html
速度も昼間は300MB前後と十分満足でした。
しかしながらIPv6接続確認サイトで確認すると、IPv6では接続ができていないことになっています。
ただ、ルーターの設定画面でのステータスでは素人の私が見る限り、IPv6接続ができている?と思われ。。。
実際、これはIPv6接続ができているのでしょうか?またはできておらずIPv4接続なのでしょうか?
なお、速度は昼間は300MB前後で満足だったのですが、よる10時頃では50MB前後になってしまいました。
IPv6では混雑時でも高速に通信できると思っていたので、これはやはりIPv4という事なのでしょうか?
(以前のエレコムでは夜でも昼間と同じくらいのスピードでした)
なお、設定はバッファローのマニュアル通りで写真のような感じです。もし他の設定方法あれば、あわせてお教えください。
>kony1106さん
これは?
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?site_domain=default&ratck=Rp%3Dundefined
書込番号:24876755
早速ありがとうございます。
こちらのサイトで確認したところ、確かに
「クロスパス(Xpass) クロスパス可変サービス利用中」となっていました。
が、その他の項目はこんな感じでしたが、これはちゃんちIPv6で接続できているという事なのでしょうか?
確認日時 2022/08/13 22:34:20
IPv4アドレス 133.32.xxx.xx
ホスト名 133-32-xxx-xx.east.xps.xxxxxxx.ne.jp
IPv6アドレス 接続不可
ホスト名 接続不可
フレッツ網接続
(IPv6通信可能状態確認) 接続不可
ホームゲートウェイ利用 なし
なお、昨日まで使用していたエレコムのルーター(WRC-2533GS2-B / 設定不要で楽天ひかりで使用できるとなっていたもの)では、写真を上げた外部サイトでもIpv6接続できているとの表示になっていました・・・
が、このバッファローの機種ではIPv6接続できていないとの表示に・・・
また夜でも速度低下はしていなかったと思うのですが・・・
いかがでしょう?
お分かりになれば、お知恵をお貸しください!
書込番号:24876773
確かにルータの設定画面を見ると、IPv4 over IPv6のクロスパスで
インターネット接続出来ているようですね。
しかし添付画像の最後の画像では少なくともその端末自体は
IPv6ではインターネット接続できていないようです。
その端末のIPv6アドレスの先頭は2で始まる値になっていますか?
この端末の型番は?
他の端末でも
http://test-ipv6.com
ではIPv6アドレスが表示されませんか?
書込番号:24876785
最初の投稿に上げていたスクショを取っているのはDELLのラップトップです。
スクショにもある通り、グローバルアドレスの欄に2からはじまる数字がはいってます。
で、いまスマホ(Galaxy S10)で試してみたところ各確認サイトでIPv6接続が出来ている表示が出ました。
これは使用する端末によってIPv6接続が出来ているかどうかが変わるものなのでしょうか?
あくまでも回線の話で端末は関係ないと勝手に思っていましたが、、、
書込番号:24876810 スマートフォンサイトからの書き込み
WEBマニュアルでは設定してもインターネットに繋がらない場合は、この設定を追加でする説明記載はありましたが、チェック入れずともインターネットにはちゃんと繋がっています。
また先の投稿の通りスマホではIPv6接続できているのでルーターの設定問題ではなく、端末側の問題と切り分けしたところですが、いかがでしょうか?
やはりルーター設定の問題の可能性もまだありますでしょうか?
書込番号:24876834 スマートフォンサイトからの書き込み
>kony1106さん
一回、こちらのサイトでやってみて結果をUPしてみれる?
https://inonius.net/speedtest/
スピードだけではなく ”その他の情報”も大事なので、それもUPしてね。その表示がでるまで2分くらいかかるので。
書込番号:24876847
はい、IPv6接続出来るかどうかは端末にも依ります。
その端末が例えばIPv6のプロトコルに対応していなければ、
当然その端末はインターネットとIPv6接続は出来ません。
たとえ、ルータがIPv6接続およびIPv4 over IPv6接続出来ていても。
但し、その端末がIPv6に対応していなくても、
ルータでIPv4 over IPv6(クロスパス)接続出来ていれば、
その端末がIPv4で通信していても、
IPv4 over IPv6の高速性は享受出来ます。
書込番号:24876922
>kony1106さん
左側の写真がおかしいよね。 IPv6がつかえないことになっているよね。 これはHOPカウント 64 だから測定サイトがあきらめたと思う。 測定した、そのときのIPv6ネットワークの経路に問題があったということ。
何回かやってみたらよかったかもよ。
ARTERIA、楽天、光フレッツNTT東西の障害情報を確認したけど、なかったよね。
壁から各機器がどんなふうに何がつながっているか図示できる?
集合住宅タイプ? 戸建てタイプ? どっちかな?
書込番号:24876963
X これはHOPカウント 64 だから測定サイトがあきらめたと思う。
O IPv6 が つかえなかった ことだと思う。
失礼しました。
書込番号:24876966
皆様 迅速に色々とアドバイスいただき、ありがとうございました!
その後家の別のデスクトップPCで確認したところ、IPv6接続は出来ているため、皆様からの意見も踏まえ結論として
〇IPv6接続はルーター設定も含めちゃんとできている
〇DELLのラップトップのみ、何かしらの理由でIPv6接続はできずIPv4接続になっている
と判断しました。
なお、昨晩50MBくらいの速度しか出なくなっていたのは、朝になっても50MBくらいしか出ず、これは何かの不具合化かと思いました。
昨日ルーター設定をいろいろと触っていた際に(IPv6ブリッジを使用するにチェックを入れるなど)何かしら不具合になってしまったのかと。(設定は全て300MB以上出ていた際にものに戻したのですが・・・)
なので、思い切ってルーターを初期化し再度背呈したところ、300mb以上の速度が戻ってきました。
速度が出ない理由が何だったのか???ですが、とりあえず解決しました。
またVPNを使用しているとIPv6は使用できないとの情報も見つけました。
DELLのラップトップではVPN接続はしていないのですが、「Forti Client」というVPNアプリはインストールされているので、それが原因かなとも思いました。インストールされているだけで、立ち上げてはいないので、VPN接続しているわけではないのですが・・・
が、DELLラップトップでIPv4接続でも200MB以上の速度が出ているので、とりあえずはこれで納得することとしました。
以上、皆様アドバイス、ありがとうございました!!!
書込番号:24877286
v6オプションで当初不具合出まくってたと聞きましたが、ファームウェアのアップデート履歴を見ると2世代前くらいまでで一旦不具合対応が落ち着いてますね
ONU引き込み箇所が屋根裏なので、メッシュ非対応な本機を無線オフで設置し、居室スペースに無線のアクセスポイント置こうかなと思ってます
書込番号:24563307 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、この機種をソフトバンク光のBBユニット(2.4)の後ろにブリッジモードとして使ってます。ネットを見ると、ブリッジモードよりもDMZのほうが自前の高機能のルーターの機能を活かせるなどを良く見ます。
実際はどうなんでしょうか?
そーいったことはないっす。(;^_^A
突き詰めれば、「WXR-1900DHP2」の、「何の機能を、つかおーとしているのか」ってことにつきるっすよ。
「たんなる、親ルーターとしたいだけ」ってことならば、その意味は、「ほぼほぼ、ナイッ」ってお答えするっす。
ホンッとの意味を把握しないままに、「DMZうんぬん・・・」ってことをやってしまうと、
・「うっかりと、セキュリティに、穴が開いてしまう。」
って危険性、「大‼」っすよー。(-_-メ)
「ブリッジモード」で、なーんも問題ないっす。
それが、「まっとうな」使い方でございますよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24044031
確かに時々見かけますが、
無線LANルータをブリッジモードで光BBユニットに接続していても、
充分なインターネット回線の速度は確保出来ているはずですので、
DMZのような危険な設定を使わなくても良いのでは。
設定ミスすると危険ですよ。
速度計測してある程度以上の実効速度が出ていれば、
計測でいくらそれ以上の速度をたたき出しても、
通常の使い方では体感速度的には変わらないですし。
但し、光BBユニットの無線LAN親機機能は今一つのようですので、
光BBユニットの無線LAN機能は無効にして、
WXR-1900DHP2を親機として使えば良いのではないでしょうか。
ちなみに光BBユニットにPCを有線LAN接続して
radishで速度計測すると、下りはどれ程の速度が出ているのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24044093
ブリッジモードってのは、IPを変換せずにファイヤーウォールも無しにそのままスカスカ通すモードだと思うので、それで直接インターネットに接続しないほうがいいです。
逆に、ルーターモードを2つ重ねると2重ルーターになって色々不具合が出てきます。
DMZは、Webサーバを置くときなどに使う手法で、単にルーターをDMZに設定すればOKってなものじゃないので止めといた方がいいです。(ブリッジみたいにスカスカに近い)
ちゃんと理解してファイヤーウォールもサーバ要塞化も理解して構築できるなら止めませんけど。
書込番号:24044534
みなさま、ありがとうございます。
素人の自分には危険な行為のようなのでやめておきます。
書込番号:24045197
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
