AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2
- 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応。
- 3本の大型可動式高感度アンテナを搭載し、ノイズを自動検知して回避する「干渉波自動回避機能」を備えている。
- 1GHzデュアルコアCPUに加え、5GHz用と2.4GHz用にそれぞれ補助チップを搭載しているため、各電波を同時に高速処理できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1010
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年12月下旬
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2023年2月11日 21:44 | |
| 2 | 28 | 2022年12月3日 19:09 | |
| 2 | 4 | 2021年3月27日 11:19 | |
| 17 | 34 | 2020年7月12日 08:09 | |
| 5 | 37 | 2020年4月24日 01:29 | |
| 1 | 5 | 2020年4月22日 20:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2
自分の環境だけかもしれませんが、本機利用で気になる点が多くあるので新しいルーターに変更を検討しているのですが、本機の簡易NAS機能を手放せません。
なのでイメージとして、新しいルーターに本機を子機のように繋いで、本機の簡易NAS機能のみ使い続けることは出来ないでしょうか?
NASは屋内でのwifi利用のみ想定で、webアクセス等は利用しません。
ざっくりしたイメージで【ONU】―【新ルーター】―【本機】のような接続で、PCやゲーム機等の有線、無線接続は新ルーター側を利用(速度や安定性の向上を期待)
このような使い方はできるでしょうか?
中継モードで簡易NASの設定が出来れば問題はないと思います。
簡易NASの設定で、ルーターモードやアクセスポイントモードである必要があるとの記載はないので大丈夫なはずですが。
書込番号:25134594
本機は新無線LANルーターに有線LAN接続なのですよね。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15922.html
では、「USBハードディスク」の制限事項にルーターモードであることとは
書かれていはいないので、ブリッジモードでも簡易NASとして使えるのではないでしょうか。
書込番号:25135209
>このような使い方はできるでしょうか?
できますよ。
簡易NASは、ルーターモードでも、APモード(ブリッジモード)でも使用可能です。
(WXR-1900DHP2のIPアドレスが変わるだけですから)
以下のURLが参考になります。
「簡易NAS(バッファロー)の初期設定方法、パソコンから見えない、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2018/01/11/easynasmienai/
書込番号:25136735
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
情報ありがとうございます!
書込番号:25138602
中継機として使用している本機に、USB-HDDを接続して簡易NASとして使いたいのですが、
設定でつまずいています。
どのような設定が必要か教えてください。
そもそも中継機下のHDDがNASとして使えるのかも不明なのですが、
機種は異なれど使用可能との口コミは拝見しています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001074908/SortID=22806429/
◆使用機器
・無線LAN親機・・・ソフトバンク光BBユニット2.4(E-WMTA2.4)
※回線はソフトバンク光 ギガスピード
IPv6接続利用中、PPPoEパススルー設定済
・中継機 ・・・・・本機
・USB-HDD・・・Buffalo HD-PGF1.0U3-GLA(ポータブル・バスパワー)
有線を引くには不便な部屋で、無線LAN機能のないレコーダーに中継機として本機をつないで無線化しています。
(外出先から録画予約するため)
この中継機にUSB-HDDを接続して簡易NASとして使いたいのです。
レコーダー無線化には何の問題もありませんし、レコーダーとUSB-HDDの関連もありません。
あくまで簡易NASに関わる質問です。
◆現状
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/113.html
上記URLの手順のうち、9番までは設定済。
10、11の設定はしたものの、12の「Webアクセス機能ステータス」が以下のように表示される。
Webアクセス外部ポート設定状態 : 登録失敗(UPnP対応ルーターが検出できません)
BuffaloNAS.com登録状態 : 登録失敗(BuffaloNAS.comの名前解決ができません)
◆確認したこと
・HDDのXFSでのフォーマット
・本機のIPアドレス固定
(親機も本機もIPアドレスは192.168.3.〜となっている)
・親機のUPnP設定は有効
・BuffaloはセルフパワーのHDDを推奨しているが、私が用意したのはバスパワーのもの
ご回答くださるにあたり、不足情報があればご指摘ください。
>charmieさん
>> ・親機のUPnP設定は有効
使用されている回線とISPの情報とルーターの設定状態なども必要です。
電源を付けた方が無難かと思います。
書込番号:25032671
>おかめ@桓武平氏さん
回線はソフトバンク光、プロバイダはYahoo BBです。
(必要な情報として間違っていたら言ってください。)
@またルーターの設定については、具体的にどの項目を見ればよいのでしょうか。
ちょっと話がそれます。
本機の設定を見直していたところ、メディアサーバー機能がオンになっていました。
wifi経由でのファイル操作が可能なスマホアプリ(X-plore File Manager)を使ったところ、
HDDが認識されており、フォルダの作成やデータの移動ができました。
DLNAクライアント機能のあるアプリやテレビで、HDD内のデータの再生もできました。
PCのエクスプローラでは相変わらずアクセスはできませんが、
左側ツリーの「ネットワーク」に、メディア機器としてAirStation MediaServer[名前]と表示されます。
(クリックするとWindows Media Serverが起動)
どうやらHDDはファイルサーバーとしては認識されているようです。
そこで質問なのですが、
ABuffaloのwebアクセス機能と、このメディアサーバー機能の違いは何なのでしょうか。
B簡易NASを設定する上では、メディアサーバー機能はオフにしてもよいのでしょうか。
書込番号:25032835
※回線はソフトバンク光 ギガスピード
・中継機 ・・・・・本機
・本機のIPアドレス固定
エアステーション設定ガイドには、以下のように記載されているので、サポート範囲外での対応となりますので、ご注意ください。
Webアクセス(P70)
Webアクセス機能に関する設定を行う画面です。
メモ: 以下の場合は、Webアクセスは使用できません。
• プロバイダーから割り当てられるIPアドレスがプライベートIPアドレスの場合。
• 「transix」、「v6プラス」、「IPv6オプション」、「OCNバーチャルコネクト」などのサービスをお使いの場合。
アプリケーション > Webアクセス
Webアクセス内部ポート番号:9000
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021036-06.pdf
ソフトバンク光BBユニット2.4の「インターネット回線」端子にイーサネットケーブルで接続している機器の型名を投稿してください。
ひかり電話をご契約でしょうか?
接続方式変更のお申し込み
■ひかり電話機能をお申し込みの場合
・「ひかり電話機能」をお申し込みの場合、NTT東西提供の「ひかり電話対応機器(ひかり電話ルータ)」と「光BBユニット」を同時接続すると、ひかり電話サービスならびにインターネット接続がご利用いただけません。すでに「ひかり電話対応機器」をお使いいただいている場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。
・NTT東西提供の「ひかり電話対応機器(ひかり電話ルーター)」や他社提供の「ひかり電話対応機器」とソフトバンクが提供する「光BBユニット(ひかり電話機能なし)」を接続する場合、必ず「ひかり電話対応機器」を「光BBユニット(ひかり電話機能なし)」の上位に接続してください。
※「ひかり電話対応機器」と「光BBユニット」を同時にご利用の場合、接続の順番パターンなどで、サービスが正常にご利用いただけない場合がございます。
https://ybb.softbank.jp/member/yf/ipv6/
Webブラウザで以下のURLにアクセスして、Webアクセスのログイン画面は、表示されますか?
http://[WXR-1900DHP2のLAN側IPアドレス]:[Webアクセス内部ポート番号]/
書込番号:25032845
>charmieさん
・webアクセス機能は、外出先から自宅内のNASにあるデータをアクセスしたい場合に使います。
・メディアサーバー機能は、TVなどでも再生できる、音楽・動画・写真を管理する機能です。
メディアサーバー機能が必要無ければ、オフでもOKです。
書込番号:25032863
>charmieさん
お使いの環境では、
「IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4」で運用中の様ですので、
UPnP機能は使えません。
もし、
「webアクセス機能」をご利用になる場合は、
ポート開放を使えるポート番号を調査してルーターにその設定してあげる必要があります。
書込番号:25032884
「DLNAクライアント機能のあるアプリやテレビで、HDD内のデータの再生もできました。」については、[メディアサーバー機能]を有効(使用する)の設定でご利用可能です。
「PCのエクスプローラでは相変わらずアクセスはできませんが、」という状況のようですが、「スマホアプリ(X-plore File Manager)」で「フォルダの作成やデータの移動ができました。」という状況のようです。これは、[共有フォルダー機能]を有効(使用する)の設定でご利用可能です。
ディスク管理(P68)
本製品に接続したUSBドライブに関する情報表示や管理を行う画面です。
アプリケーション > ディスク管理
ユーザー情報:登録しているユーザー情報が表示されます。
[ユーザーの追加] クリックすると、ユーザー登録の画面が表示されます。
ユーザー名:共有フォルダーのアクセスに必要なユーザー名を半角英数字および「-」「_」
「.」で1〜20文字までで設定します。記号は先頭文字には入力不可です。
パスワード :共有フォルダーのアクセスに必要なパスワードを半角英数字および「-」「_」
で1〜20文字までで設定します。先頭文字に「-」は入力不可です。
共有サービス(P69)
共有サービスの有効/無効の設定や状態を確認する画面です。
アプリケーション > 共有サービス
共有フォルダー機能:共有フォルダー機能を使用するかどうかを設定します。
メディアサーバー
メディアサーバー機能の有効/無効の設定や状態を確認する画面です。
アプリケーション > メディアサーバー
メディアサーバー機能:「レ」使用する
書込番号:25032906
>LsLoverさん
モデム型番はGE-ONUです。
ひかり電話の契約はしていますが、電話機等はありません。
ONU―光BBユニット2.4―無線または有線で各機器へ
の順番です。
上記URLにアクセスしたところ、Buffaloのweb accessの画面が表示され、
ログインしたところフォルダ内データの確認と再生ができました。
ただエクスプローラでは相変わらず拒否されます。
書込番号:25032921
webアクセス機能はインターネット側からUSB接続のHDDにアクセスする機能です。
メディアサーバー機能はDLNAサーバーとして機能することです。
つまり同じセグメント上のDLNAクライアントと連携して、
HDD上のコンテンツをDLNAクライアントにて再生すること。
機種は違いますが、以下のwebアクセス機能とメディアサーバー機能を参照ください。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wzr-600dhp.html
単にファイルにアクセスするだけならば、メディアサーバー機能はオフでも良いのでは。
書込番号:25033116
の順番です。
了解しました。
WXR-1900DHP2のWebアクセス用のHTTPサーバは、起動しているようです。
Webアクセス外部ポートとWebアクセス内部ポート番号は、それぞれ9000で設定されているのでしょうか?
Webアクセス
アプリケーション > Webアクセス
Webアクセス外部ポート:Webアクセス外部ポートを設定します。
Webアクセス内部ポート番号:本製品でWebアクセス機能を動作させる内部ポート番号を設定します。通常は変更する必要はありません。
光BBユニット2.4のWAN側IPv6アドレスから以下のURLにアクセスすると利用可能なポート番号を調べる必要があります。
光BBユニット2.4とWXR-1900DHP2のポート開放/転送を以下を参考に設定する必要があります。
利用可能な外部ポート番号PPPP−[光BBユニット2.4]ーWebアクセス外部ポート番号9000ー[WXR-1900DHP2]ーWebアクセス内部ポート番号9000
それ以外のルーターはIPv6アドレスを調べてコピーして頂いて
以下のページでIPv6アドレスを貼り付けして計算ボタンで利用可能ポート番号を確認することができます。
https://www.akakagemaru.info/port/v6-portfw.html
書込番号:25033450
訂正します。
【誤】
【正】
[WXR-1900DHP2]がルーターモードの場合
[WXR-1900DHP2]がアクセスポイント/中継機の場合
光BBユニット2.4で利用可能な外部ポート番号PPPPを[WXR-1900DHP2]のLAN側IPアドレス:Webアクセス内部ポート番号9000へポート開放/転送してください。
利用可能な外部ポート番号PPPP−[光BBユニット2.4]ー[WXR-1900DHP2]のLAN側IPアドレス:Webアクセス内部ポート番号9000
書込番号:25033457
すみません、追加情報です。
BuffaloNAS.com登録機能を使用する場合、WXR-1900DHP2を中継機モードからルーターモードに変更して、光BBユニット2.4とWXR-1900DHP2のポート転送/開放を設定してください。
光BBユニット2.4のポート転送/開放を設定して、BuffaloNAS.com登録機能を使用せずに以下のURLにアクセスすれば、Webアクセスができます。
http://[光BBユニット2.4のWAN側グローバルIPv4アドレス]:[利用可能な外部ポート番号]PPPP/
書込番号:25033465
Windows11/10をご利用の場合、パソコン側の設定変更が必要となるようです。
WindowsUpdate後、NAS(LinkStation、TeraStation)やWi-Fiルーターに接続した簡易NASの共有フォルダーにアクセスできません
その他のLinkStation/TeraStation、およびWi-Fiルーターに接続したUSBドライブ
LinkStation/TeraStation/Wi-Fiルーターに接続したUSBドライブ側の設定変更では回避できません。
「 対策2:パソコン側の設定変更 」を行ってください。
対策2 パソコン側の設定変更
下記1〜3の方法を順番にお試しください。
問題が解決されればそれ以降の手順を行っていただく必要はありません。
1. 「ネットワークの場所の変更」を行い、アクセスできることを確認する
2. ローカルアカウントを新規作成し、その新規アカウントでアクセスできることを確認する
3.既存アカウントをローカルアカウントへ切り替え、その既存アカウントでアクセスできることを確認する
このご質問の対象となる商品・OS・接続機器を表示
WXR-1900DHP2
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16057.html
書込番号:25033661
みなさまご回答ありがとうございます。
webアクセス機能とメディアサーバーの違い、
ポート開放の必要があることが理解できました。
ポート開放については、別件で設定をした経験はありますが、
ふわっとした理解のままの初心者です。
そこで質問です。
ポート開放についてのwebページを見ていると、この番号はリモートデスクトップ用だとか出てきますが、
どのサービスをどのポートで動かすべきなのかよく分かりません。
今回の簡易NAS用の場合、どのあたりが適当なのでしょうか。
空いている(使ってよい)ポートならどれでもよい、というわけではないのでしょうか。
>LsLoverさん
具体的な方法を提示いただきありがとうございます。
いいえ。外部ポート番号は自動設定、内部ポート番号は9000より大きな値にしました。
特に意図はありません。同じ値に変更した方がよいでしょうか。
上記の設定が終わった後、中継機モードに戻したら意味がないでしょうか。
中継機モードでないとレコーダーの予約操作ができないので。
それとも中継機モード一択なら、BuffaloNAS.com登録機能を使うという選択肢はないということになりますか?
書込番号:25033759
>charmieさん
LAN内のポート番号は9000の既定値で問題ありません。
WAN側のポート番号は、契約者側に割り当てされているポート番号に変更する必要があります。
書込番号:25033788
そもそも論で申し訳ありませんが、Webアクセス機能(外出先からWXR-1900DHP2のUSB HDDにアクセス)を設定する必要があるのでしょうか?
ブロードバンドルーターにポート開放を設定するとインターネットから侵入されるリスクが発生します。ソフトバンク光BBユニット2.4やWXR-1900DHP2のファイアウォールでは、対応が厳しいかと思いますが...。
既に[書込番号:25033450]で投稿させて頂いておりますが、IPv6接続(IPoE接続)では、利用できるポート番号が制限されています。
利用できるポート番号の確認は、完了しているのでしょうか?
[書込番号:25033457]で投稿させて頂いておりますが、以下のように設定すれば宜しいかと思います。
書込番号:25033861
>おかめ@桓武平氏さん
>LsLoverさん
おっしゃる通り、簡易NASのためにリスクを冒しすぎなのは十分承知しております。
さらに私の使い方なら、メディアサーバー機能のみでも十分だと考えます。
ただ、せっかく質問をしたのだし当初の目的を完遂したい(なぜできないのかを解決したい)のと、
IPv6接続下のポート開放という経験をしたいと思いました。
ですので、解決したらポートは閉じようと思います。
それから利用可能なポート番号はまだ調べておりません。
申し訳ありません。
ポート番号についての質問は、情報を探している中でわいた疑問で、設定でつまづいて起きた疑問ではありません。
ポート番号の概念についての疑問でした。
ポート番号を調べる、に話を戻します。
教えていただいたURL内 「IPv6 プレフィックスかアドレスを入力」に、
ソフトバンクルーターのIPv6アドレスを入力したのですが、「未対応のプレフィックス」とエラー表示されます。
入力内容は、ソフトバンクルーターの管理画面
「WAN側IPアドレス」下、「IPv6アドレス」からコピーしたものです。
そもそもこの入力内容が間違っていますか?
書込番号:25033983
ソフトンク光のIPv6高速ハイブリッドの場合、IPoE接続時の利用できるポート番号の制限は発生しないようです。
サポートに光BBユニット2.4のポート開放について、確認をしては如何でしょうか?
E-WMTA2.3・2.4 ソフトンク光Wi-Fiルーターの特徴とポート開放説明
https://www.akakagemaru.info/port/e-wmta23-portfw.html#i-2
書込番号:25034162
ソフトバンクのチャットサポートは10分かからず終了しました。
こちらでは分からないので、有料サポートで聞いてくださいとのこと。
営業終了間際で帰りたかったのでしょうか。。。
制限がないとのことなので、たまたま見つけた下記のサイトで
「手動で使用可能ポートを調べる」で出てきたポート番号にて、転送設定をしてみました。
https://isecj.jp/tools/portcheck-map-e/
が、確認サイトでは開放されていませんとのこと。
ファイアウォールやウイルスソフトの影響かもしれませんが、
設定の流れとしては合っていますか?(上記サイトの結果で出る番号で設定してよいですか)
書込番号:25034351
>charmieさん
ここのサイトでの有効なポート番号と
WX3600HPで設定出来るポート番号が違うので、100%信用出来ません。
書込番号:25034518
>おかめ@桓武平氏さん
他に使用可能ポートを調べる方法はありますか?
書込番号:25034659 スマートフォンサイトからの書き込み
[書込番号:25034162]で投稿させていただきましたが、『BBIX の「高速ハイブリッド」は IPv4 でのポート制限はありません。』ということのようです。
バイク野郎のひとりごと
V6プラスや transix などにおけるポート制限と開放について
ソフトバンク BB(VNE:BBIX)が 4rd/SAM といわれていましたが、グローバルアドレスは共有されておらず、4rd ではない、と BBIX が見解を出しています。
BBIX では「高速ハイブリッド」と称しています。
したがって BBIX の「高速ハイブリッド」は IPv4 でのポート制限はありません。
https://bike8615.blogspot.com/2021/10/v6-transix.html
IPoE接続で利用可能なポート番号は、以下のページで算出できます。
http://ipv4.web.fc2.com/map-e.html
書込番号:25034723
IPv6アドレスの一部を切り出してポート番号を計算してくれるのが上記のサイトなのですね。
私の場合、なぜここでエラーを出してしまうのか自分なりに調べました。
IPv6アドレスのコロン(:)で区切られた8ブロックのうち、
4つ目のブロックの最初の2つの数字を計算に使うらしいのですが、
【例】
abcd:abcd:abcd:1234:abcd:abcd:abcd:abcd
この例でいうと1と2。
私の場合は、うち1文字がアルファベットになっています。
確かにこれでは計算できないわけですね。
ソフトバンクにも再度問い合わせようとは思いますが、
情報がありましたら教えてください。
書込番号:25035312
>charmieさん
所有者では無いですが、横から失礼しますね。
中継器モードの時、取説79ページの「ステータス > システム」で
「デフォルトゲートウェイ」と「DNS」はどのように表示されてますか?
未設定ならば「LAN > LAN」の拡張設定欄に設定があると思いますので
デフォルトゲートウェイ: 光BBユニットのIPアドレス
DNS(プライマリー): 光BBユニットのIPアドレス
DNS(セカンダリー): とりあえず空欄で
と設定してみてください。
光BBユニットのポート開放の設定をしていた場合は一旦消すか無効になるようにしてください。
その上で、最初に投稿された
のWebアクセスの設定から再設定を試してみてください。
(使用できるポートの事は多分気にしなくて良いかと思いますよ。)
なお、エクスプローラで表示されない件ですが下記は確認されてますか?
ファイル共有に使われているSMBv1は現在セキュリティ的に非推奨ですので、使用されない事をお勧めします。
参考: Windows 10 Fall Creators Updateを適用したらWi-Fiルーターの簡易NAS機能が使用できなくなりました | バッファロー
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16386.html
ご参考までに。
書込番号:25035958
>たく0220さん
以下の状態が解消され、宅外からもアプリ経由でWebAccessが使用できました!
>>と設定してみてください。
この設定がどういう働きをしたのか知りたいです。
教えてくださると嬉しいです。
また、エクスプローラ表示に関してはいまだにされません。
HDDへコピーするデータの数が多かったため、少しでも楽したいとの思いからでしたが、
現在は別の方法でコピー済で支障がないため、大丈夫です。
(SMBv1の設定は解除しました)
書込番号:25036414
>charmieさん
デフォルトゲートウェイは、インターネットなどLAN外への通信の出入り口がどこかを設定します。
今回の場合は光BBユニットになります。
DNS(Domain Name System)は、例えば「BuffaloNAS.com」などのインターネット上の名前から、そのサーバーのIPアドレスを調べる機能があります。(名前解決とも言います)
インターネット上のサーバーにアクセスするには、まずインターネット上のIPアドレスが何か知る必要があります。
今回の場合は光BBユニットがDNSの宛先になっていますが、光BBユニットのインターネット側のネットワークにはプロバイダーから割り当てられたDNSサーバーへのIPアドレスが設定されてます。
光BBユニットが受け取った問い合わせは、光BBユニットが中継器(WXR-1900DHP2)やPCの代わりにインターネット側のDNSサーバーに問い合わせを行ってくれます。
これらを踏まえますと、
UPnPでの自動設定は、通常インターネットとの境界になるルーター(光BBユニット)に対して通信を送ってポートを開けてもらいます。ですので、境界(ゲートウェイ)がどこか不明だったのでUPnPは設定を送れなかった(送り先が特定出来なかった)という事になります。
BuffaloNAS.com登録については、DNSが未設定だったので「BuffaloNAS.com」のIPアドレスがわからず送信先が不明の為、登録情報の送信が出来なかったという事になります。
DHCPで自動的に設定されるようにしている場合は、これらの設定もDHCPサーバー(光BBユニット)から送られてきます。(送らないように設定していない限り)
左側ツリーの「ネットワーク」には表示されなかったですか…
一応ですが、エクスプローラーのアドレスバーに
\\[WXR-1900DHP2のIPアドレス]
と入力したら共有フォルダにはアクセス出来たかもしれません。
>(SMBv1の設定は解除しました)
サーバー側の方が被害受けやすいので、「共有サービス」の使用もお勧めはしませんが、使用者の判断にお任せします。
とりあえずですが、確認が出来たみたいで良かったですね。
書込番号:25036505
>たく0220さん
ご配慮くださったおかげで、私のような初心者でも理解することができました!
(それでも何回か読み返してのことですが)
それからエクスプローラ表示の件ですが、もう一度トライしたところ
ツリーには表示されないものの、アドレスバー入力で出てきました!
1回目もツリーに表示されず、そこで検証を終了させてしまったため私の確認ミスです。
すみません。
(確認後、SMBv1と共有サービスを無効にしました。
共有サービスは確かに今となっては不要ですね。)
できなかったことができるようになって、その手段と理由を知ることができて
非常に嬉しいです。
本当にありがとうございました。
ご回答くださった皆さま、ありがとうございます。
目的は達成したにも関わらず、私の「やってみたい」にお付き合いくださったことで、
ネットで調べるだけでは知れなかった情報を知れて、またひとつ勉強になりました。
書込番号:25036604
>charmieさん
書き忘れてしまったのですが、
UPnPの機能はルーターによっては見た目無効になっていても、外部からアクセス出来てしまう事があります。(設定が有効のまま残ってしまう現象)
その場合は光BBユニットを再起動した後に、再度宅外からアクセスしてポートが塞がっているか確認してみてください。
書込番号:25036623
>たく0220さん
宅外からはアクセスできませんでした。
細かいところに配慮いただき、ありがとうございます。
書込番号:25037087
現在、この機種をソフトバンク光のBBユニット(2.4)の後ろにブリッジモードとして使ってます。ネットを見ると、ブリッジモードよりもDMZのほうが自前の高機能のルーターの機能を活かせるなどを良く見ます。
実際はどうなんでしょうか?
そーいったことはないっす。(;^_^A
突き詰めれば、「WXR-1900DHP2」の、「何の機能を、つかおーとしているのか」ってことにつきるっすよ。
「たんなる、親ルーターとしたいだけ」ってことならば、その意味は、「ほぼほぼ、ナイッ」ってお答えするっす。
ホンッとの意味を把握しないままに、「DMZうんぬん・・・」ってことをやってしまうと、
・「うっかりと、セキュリティに、穴が開いてしまう。」
って危険性、「大‼」っすよー。(-_-メ)
「ブリッジモード」で、なーんも問題ないっす。
それが、「まっとうな」使い方でございますよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24044031
確かに時々見かけますが、
無線LANルータをブリッジモードで光BBユニットに接続していても、
充分なインターネット回線の速度は確保出来ているはずですので、
DMZのような危険な設定を使わなくても良いのでは。
設定ミスすると危険ですよ。
速度計測してある程度以上の実効速度が出ていれば、
計測でいくらそれ以上の速度をたたき出しても、
通常の使い方では体感速度的には変わらないですし。
但し、光BBユニットの無線LAN親機機能は今一つのようですので、
光BBユニットの無線LAN機能は無効にして、
WXR-1900DHP2を親機として使えば良いのではないでしょうか。
ちなみに光BBユニットにPCを有線LAN接続して
radishで速度計測すると、下りはどれ程の速度が出ているのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24044093
ブリッジモードってのは、IPを変換せずにファイヤーウォールも無しにそのままスカスカ通すモードだと思うので、それで直接インターネットに接続しないほうがいいです。
逆に、ルーターモードを2つ重ねると2重ルーターになって色々不具合が出てきます。
DMZは、Webサーバを置くときなどに使う手法で、単にルーターをDMZに設定すればOKってなものじゃないので止めといた方がいいです。(ブリッジみたいにスカスカに近い)
ちゃんと理解してファイヤーウォールもサーバ要塞化も理解して構築できるなら止めませんけど。
書込番号:24044534
みなさま、ありがとうございます。
素人の自分には危険な行為のようなのでやめておきます。
書込番号:24045197
販売終了している古い製品ですが教えてください。
当方、ISPとしてYahoo!BB(Softbank)にフレッツ光ネクストハイスピードで接続しています。
ホームゲートウェイにPR-400NE(ひかり電話あり)を使用し、本機をManual、APモードで接続しています。
WAN側の下りのスピードがあまりに遅いこともあり、IPv6にしてみようかとIPSのサイト等で調べていますが、
何分素人なので説明を読んでも今一つ良くわかりません。
IPS説明サイト
https://www.softbank.jp/ybb/hikari/ipv6/
この説明を見た限りでは、IPv6 IPoEのみの接続では、IPv4のみ対応のサイトは見られないということなので、
IPv6 IPoE + IPv4 のサービスを利用することになると思うのですが、
その場合、有料のユニットを付けなければならないとの説明があります。
そこで質問です。
WXR-1900DHP2があれば、ISPが提供するユニット無しで接続できるようになりますか?(IPv6 IPoEのみであれば不要との事です)
ちなみに素人なので、高度な対応や高額な費用が発生するようはことはやるつもりが無いので、その時は「ダメ」で良いです。
質問の本題ではありませんが・・・(愚痴です)
本機、相変わらず回線切れますね。ほぼ毎日。
今も書き込んでいる最中に切れたため、5GHzから2.4GHz側に接続を切り替えました。
5GHzも電波は飛んでいてSSIDが見える(Wi-FIチェッカでも-50dbmほどレベルがあって、他にぶつかる信号もない)のですが、
Win10PCで接続しようとすると「このネットワークに接続できません」となっています。
総じて5GHz側で頻発します。本機とPCとは4mぐらいしか離れていません。
なんだかなぁ。
の最後の方に書かれているようにIPv6高速ハイブリッドで高速化するためには、
光BBユニットのレンタルが必要です。必須です。
光BBユニットでIPv6高速ハイブリッド接続しているのですから、
一般に市販されている無線LANルータではIPv6高速ハイブリッドに対応していません。
PCをPR-400NEに有線LAN接続してradishなどのサイトで速度計測すると
下りの速度はどれほどですか?
書込番号:23383983
>羅城門の鬼さん
早々の返信ありがとうございます。
やっぱりダメなんですね、承知しました。
>PCをPR-400NEに有線LAN接続してradishなどのサイトで速度計測すると下りの速度はどれほどですか?
ソフト違いますが、遅いときは有線/無線でほぼ変わらず一桁Mbpsになります。(登りは80Mbpsとか出ます。)
朝早くやると30Mbpsぐらいは出ています。
書込番号:23383994
念のための確認ですが、「光BBユニット」は、レンタルしていないってことっすよね?
んであれば、そもそも、プロバイダーを「ソフトバンク」から変更しないとダメっす。
「IPv6ハイブリッド」はできないっす。
そして、「IPv6 IPoE」なんかの「単純、純粋IPv6」ではっすね、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A
そういったところの認識は、心配ないっすか?
書込番号:23384001
夜間に非常に遅くなるのはPPPoE接続の典型ですね。
これを速度改善するためには、今のプロバイダのままだと
光BBユニットをレンタルしてIPv6高速ハイブリッドで接続するしかないです。
ただし、
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
を見れば判りますが、WXR-1900DHP2はv6プラスなどの
IPv4 over IPv6には対応しています。
なので、上記URLに載っているプロバイダに替えて、
v6プラスなどのIPv4 over IPv6サービスを申し込めば
高速化は可能です。
またPR-400NEがあるので、v6プラスならPR-400NEででの接続可能です。
v6プラスはjpneで運用されており、
jpneの以下のサイトを見れば判ります。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
書込番号:23384012
うんうん、いまは、「IPv4 PPPoE接続」でやっているんっすよね。
地域差もあるっすけど、スレ主さんとこでは、いたしかたない状況かと思うっす。
んで、解決は「ふたつ」しかないっす。
・スナオに「光BBユニット」をレンタルする。
月300円くらいかしら。
んで、「WiFiオプション」は契約しないで、いまある「WXR-1900DHP2」、あるいは別の無線親機を「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐっちゅーのがいいんでないかしら。
・プロバイダーを変更する。
「WXR-1900DHP2」が対応できる「v6なんちゃら」のプロバイダーにするか、「ひかり電話&ホームゲートウェイ」をレンタルして、「v6なんちゃら」は、「ホームゲートウェイ」にまかせるってのも、「安定」「確実」な方法っすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23384029
まぁ、「WXR-1900DHP2」は、チョーシが悪いってことなんで、この機会に変えるのもアリっすかねぇ。
書込番号:23384031
>Excelさん
レスありがとうございます。
承知しました。
見れないところ多いだろうなと思ったので、IPv6 IPoEのみの接続はダメだろうと思っていました。
ほとんど表示できないとのこと、承知しました。認識しておきます。
>羅城門の鬼さん
引き続きありがとうございます。
プロバイダを変更するまでやりたくない(やるぐらいならユニット借りる)のであきらめます。
ろいろな情報ありがとうございます。
ちなみに、紹介頂いたサイトで有線時の速度測定してみました。
ソフトにより全然数値が違うのですね。何を信じてよいのか・・・
紹介頂いたサイト
下り:90.10Mbps、上り:92.02Mbps
ちなみに別ソフトで直後に測定(Fing 1.3.2 PCデスクトップ版)
下り:10.9Mbps、上り:48Mbps
書込番号:23384047
>紹介頂いたサイト
radishは速度が出そうなら接続数を増やして測定しますので、
複数のアプリが同時に通信したような場合での
全体の回線の実効速度が測定できます。
ちなみに、WXR-1900DHP2に有線LAN接続した場合と
無線LAN接続した場合の各々でradishで測定すると、
下りは各々どれ位の速度になりますか?
書込番号:23384058
>Excelさん
後半の書き込み見る前に返信してしまいました。
>・スナオに「光BBユニット」をレンタルする。月300円くらいかしら。
今は「家にいよう」で接続機器が多く、常にだれかが動画を見ているような状況なので特に遅さが気になっていますが、
緊急事態宣言が解除されれば、自宅もネットワーク全体も通信量が減るので機器・費用増やすぐらいなら
現状でも良いかなと思っています。
(ちなみに先ほどの羅城門の鬼さんに回答した回線速度は動画閲覧を止めさせて測定しています。)
>・プロバイダーを変更する。
こちらは、結構面倒なので変更するつもりはないです。
それも考えていて、先日NECの板で質問させていただきました。
NECに簡易NAS機能があれば買えかえるんだけどなぁ。先代から結構重宝しているので・・・
簡易NAS使うならBuffalo一択になってしまうので、替えても接続が切れるのは同じなので止めました。
以前WZR-HP-AG300Hを使っていたのですが、通信が安定しないので本機に切り替えたのに結果が現状なので。
もうしばらく様子を見ようと思います。(コロナの影響で収入がどうなるかもわかりませんから)
書込番号:23384073
>羅城門の鬼さん
>下りは各々どれ位の速度になりますか?
測定結果は下記となりました。(上から順番に測定しています。)
・PR-400NE有線(再測定)
下り86.47Mbps、上り91.85Mbps
・WXR-1900DHP2有線
下り89.94Mbps、上り93.71Mbps
・WXR-1900DHP2無線(5GHz)
下り92.82Mbps、上り94.60Mbps
もう、深夜なので結構速度が出ているように見えますが、如何でしょうか?
書込番号:23384088
>羅城門の鬼さん
今、測定結果を見ていて疑問が湧いてきたので追加質問させてください。
先ほどの最後の測定
の結果を見ていたのですが、
下りの接続数16、上りの接続数4となっていました。
先ほど、
>全体の回線の実効速度が測定できます。
と説明されていました。
これは、下りのフレッツから下流は、物理的にそれなりの速度は出せるのだけれど、
サービスプロバイダなどで各接続の帯域制御(?)を行っているため、
1接続づつはそれほどスピードが出ないというように見れば良いのでしょうか?
結局遅いのはソフトバンク側の原因?
素人の的外れなコメントであれば笑ってスルーしてください。
書込番号:23384109
>羅城門の鬼さん
あまり眠れなかったので、7:40頃に(Wi-Fi環境ですが)試しに測定してみました。
今朝はフレッツネクストハイスピードのサービス上限(下200Mbps、上100Mbps)近い数字が出て
びっくりしたので、ご参考までにお知らせしておきます。
常にこのスピードが出ていれば良いのですが・・・
・radish
下り:208.2Mbps(接続数12)、上り:93.91Mbps(接続数2)
・Fing
下り:187.9Mbps、上り:94.3Mbps (下りは本ソフトで見たことも無い速度でした)
書込番号:23384342
うんうん、「有線直結」速度が、回線の「ホントーの速度」なんで、
んで、「日中は200Mbpsなんだけんど、夜になると5Mbpsしかでないんですうぅぅ」ってことならばっすね、
「光BBユニットレンタル」
「プロバイダー変えてv6なんちゃら」
「au光」とか、「eo光」とか、「電力系回線」にする
しかないっすね。
書込番号:23384444
>Excelさん
引き続きありがとうございます。
そうなんですね・・・
「家にいよう」やテレワークの状況が「新しい生活様式」で落ち着いたときに
それでも通常使用に問題があるほどなら光ユニットレンタルも考えてみます。
家族の動画閲覧も減るはずなので。
書込番号:23384584
>・PR-400NE有線(再測定)
>・WXR-1900DHP2有線
そうですね。
夜の10時から11時ぐらいでどうなっているかが問題なのかも知れません。
しかし、WXR-1900DHP2への無線LAN接続でも充分な速度が出せてますね。
はい。
>結局遅いのはソフトバンク側の原因?
ソフトバンクは関係ないです。
radishで充分速度が出ているのですから。
但し、夜10時頃にradishでも遅ければ、
ソフトバンクが原因の可能性が高いです。
プロバイダまでが速くても実際にブラウザ等でアクセスした
インターネット上のサイトのサーバーの性能次第ではあります。
書込番号:23384618
>羅城門の鬼さん
測定結果の確認、コメントありがとうございます。
>ソフトバンクが原因の可能性が高いです。
接続等にストレスを感じる時に試してみます。
素人考えですが、ソフトバンクへのアクセス集中により
1接続あたりの帯域制限などしているのかな?など思ったりもします。
先ほどExcelさんにも書いたのですが、プロバイダ変更等考えていないので、
家族の動画閲覧も減るはずなので。
書込番号:23384752
インターネット回線自体の速度向上には光BBユニットが有効ですが、
5Ghz対応なのに2.4GHz接続している子機があれば、
5GhzのSSIDに接続するようにした方が良いです。
但し、5GHzは距離や障害物に弱いので、
あまり親機から離れている場合は2.4GHzの方が良いケースもありますが。
書込番号:23384776
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
はい。
基本5GHzで接続するようにしています。
ただ、本機で5GHz側が不安定なのが大きなネックになっています。
5GHz側で無線は接続しているけど、「インターネット接続なし」となり切れてしまうことが多いです。
そのような場合の多くで2.5GHzはインターネット接続が継続しているので、
Wi-Fi接続先を切り替えて使っています。
5GHz側が自然に復旧することは稀なので、タイミング見計らって本機の電源を抜いて再起動しています。
調子の良いときは数日動いていますが、(利用状況が多いと?)ほぼ毎日、多いときは1日数回発生しています。
(5GHzの無線自体が止まってしまうパターンが発生することもあります。)
これが無ければ、ストレスはかなり減るのですが・・・
何年もだましだまし使っているので愚痴になってしまいました。
昨晩、少しでも改善しないかと旧機からの引っ越し設定(SSID3)を5GHz/2.4GHzの両方で停止しました。
最近、ようやく全ての接続先をSSID1に変更できたはずなので。
すみません。全然当初質問と別の話になってしまいましたね。
ご容赦ください。
書込番号:23384915
・電波環境的にはどんなあんばいなんっすか?
・5GHzチャンネルは、手動設定で、「W52」にしてあるっすか?
書込番号:23385052
>Excelさん
切断の話もお付き合いいただきありがとうございます。
本機とPC間は4m程度しか離れておらず、電波レベル高いです。
電波レベルのアイコンもフルで表示され、Wi-FI接続状態のまま
5GHzルートのインターネットセッションがルータ・ホームゲートウェイ間で
通信出来なくなっているようです。
ちなみにその状況になっても2.4GHzのセッションは貼れていて、
Web閲覧等はそのままできています。
PC側で5GHzから2.4GHzに繋ぎ変えるとインターネット接続が可能になります。
5GHzに戻すと、Wi-Fiはつながりますがインターネットにつながりません。
ちなみに、無線信号が止まってしまうようなパターンも見たことがあります。
手動でDFSの無い48ch固定に設定して使っています。(屋内使用設定ですが)
以前自動で使っていましたが、切断がひどいのでDFSの影響も考慮してDFSの無い場所で使っています。
近所の低レベルの5GHzが状況により若干入ってきますが、見ている限りではチャネルのバッティングは発生していません。
書込番号:23385149
それは不思議ですね。
WXR-1900DHP2のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61670
書込番号:23385524
>Excelさん
今も本機の管理画面からファームウエア有無の確認をしましたが2.58で最新です。
2月末から在宅勤務となったことで、特に切断してしまうことにストレスが大きくなり、
以前にも増して何とかならないかあれこれ試行錯誤していたので最新になっていました。
もちろんリセットボタンで初期化したりもしています。
先ほどの5GHz48ch固定もこの試行錯誤の中でやったことです。
Buffalo製品は電源設計にマージンが無く、数年でダメになってしまうことが多いので、
別メーカーの同仕様ACアダプターを購入して交換もしてみました。
昨日、別機種の書き込みでカイロのように温かいというのを見たので触ってみましたが、
本機も結構な温かさで、その書き込み関連の情報から先ほどヒートシンクもポチってしまいました。
USB接続のファンでの冷却も考えましたが、回しっぱなしになってしまうのと装着の関係で止めました。
※一部の通信接続が切れる現象は熱暴走とは考えにくいのですが、興味もあってやってみようかと。
当初質問の本題からだいぶそれてしまいましたね。
書込番号:23385720
まず、ニックネーム間違えていませんか?
出来る項目があれば、以下の項目も検討下さい。
・有線LAN接続可能な機器は有線LAN接続する
・親機は周りに障害物のない場所に置く
・無線LAN接続の場合は、出来るだけ親機の近くで接続する
書込番号:23385741
・・・もうね、まことにゴメンナサイなんっすけど、こんなことやるだけ徒労だと考えるっすよ。
そんなところに気を使うよりも、サクッと交換してしまったほうが、いろいろと、シアワセになれるような気がするっす。
ふつーの環境において、「なにか特別なこと」をしなければいけないようなモンはないっす。
大切な人生の時間を、ムダにしてはイケナイっす。('ω')ノ
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
・ファーム最新
・リセットボタン初期化して、極力初期状態で使ってみる。
ってことをやってみてもダメならば、スレ主さんのとこでの「なにか」が影響して引き起こされている現象だと思うっす。
そうした場合には、エンドユーザーレベルでできることは、やっぱり交換しかないのかなぁってことが実情ではございますねぇ。
書込番号:23385753
>羅城門の鬼さん
大変失礼いたしました。
申し訳ありません。m(。_。;))m
これは状況的に困難です。
>・親機は周りに障害物のない場所に置く
これは検討してみたいと思います。
2階にも近くなるので棚の上とかが候補です。
地震での落下とか心配していたのですが、工夫してやってみたいと思います。
この条件は、ほぼ満足しています。
上記したように2階での接続は無線が弱くなっているので高いところに移すのが良いかもしれません。
書込番号:23385821
>Excelさん
まさしくおっしゃる通りだと思います。
先ほども書いていてそう思いました。(多少意地になっている所もあるのですが・・・)
Excelさんがおっしゃる様に、例えばNECが安定していると言われている中でも、
接続が安定しないと書かれていることもあるので、それぞれの環境との相性もあるのでしょうね。
羅城門の鬼さんからの提案もありますし、ヒートシンクも買ってしまったので、
もう少しやってみて、それでも状況悪ければ交換を考えてみたいと思います。
家族含めて在宅勤務が解除されれば多少ストレスも減りますから。それとの兼ね合いですね。
書込番号:23385867
>>・親機は周りに障害物のない場所に置く
> これは検討してみたいと思います。
一つ書き忘れた項目があります。
WXR-1900DHP2は外部アンテナですので、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021000-01.pdf
を参照して、アンテナの向きを調整してみて下さい。
書込番号:23386003
>羅城門の鬼さん
きめ細かいサポートありがとうございます。
また、返信遅く申し訳ありません。
昨晩は、雷がひどくPCをコンセントから抜いていたため返信できませんでした。(スマホは使いにくいし)
リンク頂いた資料の内容は承知しております。
現在も、1階に設置した本機から2階の端末使用場所に向けてアンテナ調整しております。
本機の設置場所を変更したときは再調整を行うつもりです。
設置を考えている場所は1階の天井付近になるため、
2階よりも1階フロアのPCとの位置関係を意識したアンテナ角度を考えないといけないかもしれません。
正確ではないと思いますが、PCやスマホの無線信号レベル測定を目安に調整したいと考えています。
書込番号:23386905
定量的に測定出来ますので、以下を試してみて下さい。
Win10 / Android に WiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
電波強度がdBmで測れます。
マイナス表示ですが、値が大きいほど、つまり絶対値が小さいほど
電波強度が良いです。
書込番号:23387055
>羅城門の鬼さん
情報ありがとうございます。
偶然ですが、紹介頂いたアプリをPCで使っております。
スマホ版は、かつて紹介頂いたアプリを使っていたのですが
位置情報設定必須となってしまったため、位置情報設定をパスできる下記に変えました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja
これを見て、チャネルのバッティングや、他信号とのレベル差などを確認していました。
ちなみに無線ルータと同じ部屋で使うスマホは-40dbm程度、PCはふすまを隔てていて-50dbm程度の信号レベルがあります。
また、本機の設定画面に入って[無線設定]−[ハンドステアリング]−[混雑状況モニター]と入って、
ルーター側の受信レベル(アイコン表示ですが)も見ています。
ふすまを隔てたPCからのレベルは、アイコンで1段階レベルが低い状態で表示されています。
(同室の機器は、フルレベルのアイコン表示になります。2階設置の機器は2〜3段低いアイコンになります。)
書込番号:23387182
>羅城門の鬼さん
読み返して、説明不足なので追伸です。
で「無線信号レベル測定」と言っているのが、当該アプリでの測定値を言っていました。
Wi-Fiモジュールでの測定(測定器での測定でない)なので、”正確ではない”と表現しました。
説明不足ですみません。
書込番号:23387223
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
質問に回答頂いただけでなく、接続に関する話までお付き合いいただきありがとうございました。
お二人にGoodアンサーを付けて閉じさせていただきます。
頂いた情報やご提案を試してみたいと思います。
書込番号:23388354
回線速度が遅くなる原因は携帯会社を通したネット契約だからですよ
速度に不満を持っているなら、契約もプロバイダーもフレッツ・ケーブルならJ/COMのみでプロバイダーに携帯会社を入れない事です。
ソフバンもauもドコモもセット割りなどあるからと、携帯会社と契約を結んではいけません。
因みに携帯会社の速度は40Mbps前後
通信専門会社、大元のフレッツやJ/COMなどは70Mbps前後が出ます。
この速度の認識が携帯会社とフレッツ等の大きな違いです。
例えば、BigLobeはサイトでも20Mbps〜40Mbpsで通信出来てればOKと云う認識です。
プロバイダーを携帯会社にしてしまうと20Mbps〜40Mbpsで妥協してしまった事になります。
ギガなど1Gbpsが家庭など根元まで来てるのに、携帯会社のプロバイダーにしたおかげで1Gbosが20Mbpsになってしまっては
不満が出るでしょうね
中にはipv6を申し込んで、多少は上がるかも知れませんが、元が駄目ならipv6にしても速度も知れています。
それとフレッツと携帯会社の間で制約がある様で、一定の時間帯や一定の使用制限があるようです。
おかげでフルで一定の速度で通信が行えず、PCの動作ももっさりしてしまったりと不快感が出ます。
速度を気にするのであれば、フレッツ光一択か、ケーブルTVのみにしてプロバイダーも携帯会社に関連してる企業以外にしないといけない。
因みに自分の自宅では料金が安くなる為に親がBigLobeと契約してしまってるが、速度はADSL並みに遅いです。
携帯も家族がauなので仕方がないって感じです。
速度を求めるなら契約もプロバイダーも携帯会社以外でするしかありません。
同条件で参入出来ないのが、携帯会社の弱みです。
書込番号:23528161
>社員A+Bさん
閉じたスレですが、レスありがとうございます。
携帯会社は遅いというお話、感覚的に理解できますね。
時間帯で遅くなるというのもなんとなく理解できます。
ここからは、他の方への報告もかねて書きます。
結局、通信速度の高速化安定化が必要な諸事情もあり、IPv6 IPoE + IPv4サービスの契約し、
光ユニットを接続することになりました。(家内にだいぶ渋られましたが)
このスレで、いろいろと教えていただきありがとうございました。
おかげで、有線時下り730Mbps、上り91Mbps(今Radish Network Speed Testingで測定)
別の時間帯でも下り約650Mbpsぐらいは出ていたと記憶しています。
Wi-Fi経由だと下り約120Mbps、上り約90Mbpsになりました。(Wi-Fiは帯域600Mbpsに設定)
いずれの時間帯でも、ほぼ安定するようになりました。
何故か、上りは変更前より遅い数値になってしまい何らかの帯域制限が掛けられているような感じです。
写真をアップロードするので、上りも早くなるのを期待したのですが、まぁ安定しているから良しです。
結果、Zoom、Teams、Skypeなど他端末の使用状況を気にせず安定して使用できています。
そして、WXR-1900DHP2ですが、設置場所を天井に近いところに移動し、併せて配線を見直して
他装置含めて電源をSW付きのテーブルタップに集約して簡単に電源操作できるようにしました。
場所が2階に近づき、移動に伴ってアンテナの方向を再調整したので2階での無線環境が改善しました。
5GHz側の電波が活きたままインターネットへの接続が出来なくなる問題は相変わらずなのですが、
テーブルタップのSWを毎朝ON/OFFするようにしたら、現象の発生頻度が極端に減少しました。
本装置は、こうやって使っていくしかないんだなぁとあきらめています。
一方的な報告となってしまいましたが、皆さんのサポートに感謝いたします。
書込番号:23528390
該当する回答が見つからなかったので、質問致します。現在、フレッツとOCNで利用しています。PPPはONUで張っています。理由は光電話を利用しているからです。背面スイッチをオートにすると、何故か電源ランプが頻繁に点滅して再起動を繰り返します。何度もチャレンジしたのですが、結局マニュアルでAPに固定する事と、設定のIPアドレスを固定しました。自動だと、192.168.1.100に近い物になるのですが、再起動の度にアドレスが変更されてしまい、何度も見失ってしまいインターネットランプが点灯しない症状が発生していました。
固定IP運用にすると、今の所途切れることも少なく再起動頻度も大幅に減少したのですが、このような設定で正解でしょうか。こんなにIPアドレスが変わってしまうルーターは初めての体験で、ファームウェアーを4月版にしても改善しませんでした。電波もワンルームは余裕でカバー出来るので、特に不満は無いです。無線スループットPPPOE測定ですが、無線でコンスタントに300M程出ています。一つ不安なのは、12V3Aなので本体が暖かいです。ストーブをつけると熱いですね。カイロのような温度になっています。まあ、このような環境で4年程使っているので、耐久性には問題ないと思いますがどうでしょうか?皆さんのご意見お待ちしております。
>カイロのような温度になっています。
異常です。
ほんのり暖かくなることはあり得ますが。
書込番号:23355093
Autoにセットすることによる自動判定でうまく行かないケースもあり得ますので、
そのような場合は MANUAL & AP にセットするのが良いです。
バッファロー機の場合、APモード(ブリッジモード)の場合は、
インターネットランプは消灯している機種が多いと思うのですが、
点灯したり消灯したりしているのでしょうか?
IPアドレスを固定して運用すると、
IPアドレスの管理が大変ですし、
IPアドレスの値によってはIPアドレスの衝突を招いてしまいます。
DHCPサーバである上位側のHGWの設定で、
DHCPでリリースするIPアドレスの中で
特定のIPアドレスを本機のMACアドレスと紐づけてリリースできるように
設定できないでしょうか。
HGW側の設定項目を確認下さい。
カイロによって温度のバラツキが大きいので、
何とも言えないですが、
少なくとも直射日光が当たらず、周りに物と一定距離離れている状態が
確保出来ていれば特には問題ないと思います。
出来れば通風の良い場所だと更に良いです。
環境温度が高いと電子部品の寿命を縮めますので、
ストーブは本機と離れた位置の方が良いでしょうね。
書込番号:23355160
現状では正解なのでしょう。
バッファローのAPモードはIPアドレスが固定(確か192.168.11.100)だったと思いましたが、それが変わってしまうと言うことはHGWに割り振って貰っていたのではないかと思います。
DHCPサーバに割り振って貰うのはIPアドレス管理としては楽ですが、再起動時に変わってしまうと設定画面を開きにくくなるデメリットもあるので使いやすいならIPアドレスを固定する方法で運用するのが良いと思います。
一般家庭にそんなに多くネットワーク機器があるわけでもないですから、IPアドレスを大きく違う値にしておけば衝突もしにくいでしょうし。
>カイロのような温度になっています。
有線のネットワークハブと同様に結構通信をしているので意外に発熱します。
有線・無線の接続台数が多ければその分処理も増えるので、室温や周辺の空調機器次第では熱めの温度になる事はあるかもしれません。
処理しているチップは半導体ですので80度ぐらいまで許容されるので、筐体が少々熱いくらいは大丈夫です。
書込番号:23355243
まずっすね、色々と「勘違い」が起きているっすね。
スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「WXR-1900DHP2」の、「後ろ側スイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WXR-1900DHP2」の、「WAN端子」の先につながっているであろう「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
・「v6なんちゃら」とかは、申し込んでたりするっすか?
書込番号:23355255
皆さん色んなご意見有難うございます。IPアドレスは固定して利用したいと思います。温度の件ですが、TVやレコーダー、テスクトップパソコンなど全てのポートが塞がっていますので、その分負担がかかるのですね。出来るだけ風通しを良くして運用したいと思います。今での古い物に比べると、圧倒的に暖かいので少し気になりました。触れない度熱くなりませんので、大丈夫だと思います。、
書込番号:23355258
そしてっすね、
>PPPはONUで張っています。
これは「ONU」でなくって、「ホームゲートウェイ」っす。
「WXR-1900DHP2」はっすね、初期設定のままだと、「MANUAL」「AP」だと、「必ず!192.168.11.100」になるっす。
んで、ふつーに「アクセスポイントモード」として使う分には、設定しなければいけないことは「一切!」ないっす。
「不正解」っす。(;^_^A
まず、「固定IP運用」にしなければイケナイ必要はないっす。
「アクセスポイントモード192.168.11.100」のままで使って構わないっす。
設定しなければいけないことは、なーんにもないんっすけど、
「どーしても、なんとしても、なにか設定をしたいんだぁぁ・・( `ー´)ノ」
って時には、「エアステーション設定ツール」ってもんで「検索」させるっす。
「エアステーション設定ツール (Windows) Ver.2」
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749
書込番号:23355274
>Excelさん
殆ど同時投函でした。すいません。
後のスイッチはマニュアル、APとなっています。ランプは、一番上、U番目、V番目が白く点灯しています。
NTTのPR500MIです。電源、PPP、ひかり電話、点灯しています。PPPはオレンジです。ACTは点滅、登録は点灯、初期化とオプションは消灯です。
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?ONUの部屋にパソコンがありません。デスクトップは二階、ONUまでケーブルは届きません。ノートパソコンは会社なので現在出来ません。
・「v6なんちゃら」とかは、申し込んでたりするっすか? OCN V6アルファ?名前が違うかも知れませんが、契約中です。
これで何か参考になるでしょうか。一応IP固定して使っています。
書込番号:23355279
んで、まずやってみてほしいことはっすね、
・後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にしてから、
・底面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れなおし
って初期化して、「そのまんま」で使って、「安定するか」をやってみてほしいっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23355284
えっとっすね、「へんな勘違い」が起こらないように、できれば「画像」をお願いするっす。<(_ _)>
書込番号:23355286
>Excelさん
そうなんです。メーカーの方も、192.168.11.100 になると言われたのですが、AUTOにすると我が家は、192.168.1.2 とか 3とかに変わってしまいます。すると、レコーダーなどとぶつかることが度々あります。通信不能になってしまいます。レコーダーは固定アドレスになっています。500MIは、自動割りあてなのでIPは固定していません。ケートウェイは、192.168.1.1 から、自動割りあてになっています。しかし、ルーターを通すとAPなのに 192.168.11.2とか3からIPが割り当てられてしまいます。
それを防ぐ為に、ルーターのLAN側アドレスを 192.168.1.100 設定しました。頻繁に再起動しなくなりました。
書込番号:23355293
>Excelさん
何処の何を画像として添付すると良いのでしょうか。分からなくてすいません。
書込番号:23355294
>Excelさん
って初期化
昨日行いました。しかし、AUTOモードでは頻繁に再起動を繰り返す現状です。マニュアルAPでとりあえず落ち着きました。しかし、IPを固定しないと 192.168.1.2 等になってしまい何かおかしいです。192.168.11 のグループは割り当てられません。
書込番号:23355296
>Excelさん
ルーターのLAN側アドレスを 192.168.1.100 設定しました。← 大きな間違いです。192.168.11.100 に固定しました。
書込番号:23355303
「PR-500MI」ホームゲートウェイっすね。
んで、「PPPランプ」オレンジってことはっすね、おそらく、「PR-500MI」に、「PPPoE設定」してるっすよね?
これは、スグにでも「削除」したほうがいいっすよ。
なぜならば、「OCN V6アルファ?名前が違うかも知れませんが、契約中です。」だからっす。
「v6アルファ」申し込んでいるんだったらば、「PPPoE設定」は不要っすよ。
>ONUまでケーブルは届きません。
「ONU」でなくって、「PR-500MIホームゲートウェイ」っすよね?
「APモードWXR-1900DHP2」の、「LAN端子」は、「たんなるハブ」として動作しているっす。
なので、2階で「APモードWXR-1900DHP2」の「LAN端子」につなぐってことは、「PR-500MI」に、「有線直結」するってことと、「おんなじ」っすよ。
ヤッパシ念のために、「画像」はお願いするっす。
そして、基本はってことであれば、「APモードWXR-1900DHP2」はっすね、「192.168.11.100」のままで使うってことが、「基本的な使い方」ってことには変わりないっす。('ω')ノ
書込番号:23355304
>Excelさん
PPPOE設定?と言うのは、ユーザー名パスワードを入力することですか?500MIを再起動すると、最初PPPは緑です。それから、設定画面の基本設定のIPV6 PPPOE設定が切断になっていますので、OKをクリックして接続に変更します。するとV&通信が可能になります。セキュリティーが動くようになります。フレッツに付属しているセキュリティーのことです。有効にしないと、セキュリティーの更新が出来ません。
そうですね。書き間違えていました。192.168.11.100 に固定しています。
書込番号:23355321
ちがうっす。
「AUTO」では、ほかのスイッチは「まったく無効」になるんすよ。
なので、「MANUAL」にすると、初めて「AP」が効くんっすよ。
書込番号:23355322
>Excelさん
、「MANUAL」にすると、初めて「AP」が効くんっすよ。 → はい、マニュアルのAPになっています。
書込番号:23355325
「手動で固定する」なんてしてはイケナイっす。
「手動設定」したんであれば、念のために、へんな設定が残って悪さをしないように、いますぐにでも、
ってしたほうがいいっすよ。
まずはここを「シッカリ」して、「スタート地点」をハッキリしておかないと、この後のオハナシがおかしくなっていくっす。
書込番号:23355329
念のために、スレ主さんが、「文字で書いている」ところの画像をお願いするっす。
書込番号:23355339
これは、「フレッツ・ウイルスクリア」のことっすか?
書込番号:23355344
>Excelさん
ごめんなさい。先に用事が出来ましたのでまた帰宅してから撮影します。申し訳ございません。
書込番号:23355361
OCN v6アルファを契約しているのなら、
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ocnv6.html
によると、IPoE対応ルーターがレンタルされるはずで、
そのIPoE対応ルーターでv6アルファ(つまりOCNバーチャルコネクト)の接続を行うと思うのですが、
WXR-1900DHP2がレンタルされたのでしょうか?
書込番号:23356607
>羅城門の鬼さん
IPoE対応ルーターは持っていません。バッファローは契約前から使っている、普通のルーターです。、
書込番号:23356627
それでは高速のv6アルファであるOCNバーチャルコネクトは、
WXR-1900DHP2で接続したいということなのでしょうか?
しかし現在はWXR-1900DHP2をブリッジモードで使用中なのですよね。
何のためにv6アルファを契約したのでしょうか?
書込番号:23356637
>羅城門の鬼さん
単に無料オプションたったので、申し込んでいるだけなんです。対応ルーターはまだまだ高額で、安くなるか種類が増えると購入しようと思います。それまでは保留です。今でも、上り下り共に200M程度出ていますので問題ありません。ただ、V6対応ルータでないとセキュリティーが使えないので悩んでいました。IP固定により、V6通信も流れたみたいでセキュリティソフトが動くようになりました。フレッツセキュリティーの事です。
書込番号:23356644
なーんか、「おっきな勘違い」があるような気がしてしょーがないのは、ワタクシだけかしら。
「ブリッジモード」っちゅーのはっすね、そこを通るデータが「IPv4」なのか、「IPv6」なのかは、「一切!」関知しないで、「素通し」するってことなんっすよー。
なので、「ブリッジモード無線親機」には、「IPv6対応」は、「不要!」なんっすよー。
これもまた、「なにか勘違い」していると思うっす。
「IPアドレスを固定すること」とは、「一切!」関係ないっすよー。
ためしに、「ブリッジモードのWXR-1900DHP2」を、外してしまっても、「WiFi以外は」ちゃんと動くっすよね。('ω')ノ
書込番号:23356652
あとっすね、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
書き込みでなくって、ゼヒとも「画像を」お願いするっす。
書込番号:23356654
参考に少し調べると、このルーターは対応確認済みリストに掲載されていました。と言うことは、気が付かないうちにサービスを利用しているのかも知れないです。素人なので何も気にしていませんでした。無料オプションなので加入しておこうという程度でした。ですから、ピーク時でも200M程度出るようになったのかも知れないです。加入前は、本当にピーク時50M程度の低速で、YouTube動画もテレビで綺麗に再生出来ませんでしたからね。
書込番号:23356655
そして、イマドキの「無線親機」は、「単純、純粋なIPv6」は、ほっとんどが「対応済み」であるってことは、認識できているっすか。
書込番号:23356656
>Excelさん
はい、ルーターがなくゲートウェイに直接接続しても今と同じく問題なく動きます。どうしてもAUTOモードはルーター誤認識で、IPがおかしくなる 192.168.1.3とかになるので、192.68.11.100 に固定しました。その後おかしな現象は起きていません。
書込番号:23356660
なーんで、「AUTO」に戻すんっすかー。(; ・`д・´)
ずーっと、「MANUAL」のまんまで、いーんすよー。
なーんで、「リセットボタン初期化」したまんまで使わないんすかー。(; ・`д・´)
どーして「手動固定」なんて、メンドクサクって、トラブルの元になることをするんっすかー。
書込番号:23356665
「誤認識する」と思っていること自体が、「勘違いしている」ってことなんすよー。
「AUTO」だと、そうなるってことが、「誤認識」でもなんでもなくって、「正常」なことなんっすよー。
書込番号:23356671
>リセット後はずっとマニュアルです。
んで、もう「AUTO」にすることはないんっすから、「AUTO」のオハナシは、無くってもいいんでないでしょうかね。
書込番号:23356675
そして、いまは、「リセットボタン初期化」して電源入れなおしただけで、
「IPアドレス固定」もしていない状態ってことでいいんっすよね。(・・?
書込番号:23356677
>Excelさん
初期化したまま、接続して使っています。初期化したことでご認識は解決出来たのだと思います。
書込番号:23356683
何個か似たような事象が記載してありましたが、最近ライト全てが点滅して定期的に再起動がかかるようになりました。
ログもすべてリセットされているので原因はわからず。
バージョンは最新です。
そういえば最近ルータの位置をスピーカとUSB-HUB(LogicoolのUnifying receiverのみ接続)のすぐ近くに置き換えたので少し離したところ、おさまりました。
スピーカが影響を与えるとは思えないので、Unifying receiverがなんらかの干渉をしていたのかな、と思うのですが、そんなことってありますかね?
Unifying receiverは、
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/unifying-receiver-usb#specification-tabular
によると、2.4GHzの無線を使っています。
2.4GHzは元々いろいろな規格の機器が使っていますので、
干渉を受けやすいです。
なので、無線LANも2.4GHzのSSIDの方は干渉を受けます。
しかし、通信機能に影響するだけのはずですが、
もしもUnifying receiverにより本機が自己リセットに至ったというのなら、
よほど強力な電波だったのでしょうかね。
一応は離しておいた方が無難なのでしょうね。
書込番号:23297914
>羅城門の鬼さん
なるほど、その可能性が高そうですね。
他の要因によるものかもしれませんが、一応参考までに同様の事象が起きた際は確認していただくとよいかもしれません。
書込番号:23297934
電子機器は基本的になんでもノイズ出してますんで、近づけたら妨害になる可能性はあります。
電波でリセット掛かるってのは、いくらなんでも弱すぎなんですが、電源を伝わってくるノイズには弱い場合があります。
書込番号:23298534
ちなみに、USB3.0のハブ(接続口)は2.4GHzに近い妨害波を出しますんで、近づけない方が良いです。
書込番号:23298538
>achamonさん
我が家も、今月から頻繁にと切れるようになりました。ふと気が付くと再起動しているようです。結局、ファームウェアを一番古くすると元通り途切れることなく、安定して稼働するように現在なっています。しかし、気分的に新しくしたいですね。また、2.4GHzを無効にするとより一層安定しました。微妙に干渉するようですね。ただ、5GHz帯は障害物に極端に弱いので気を付けて下さい。電波の強さは結構感じられますね。
書込番号:23354331
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
