HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2025年1月5日 16:46 | |
| 1 | 0 | 2016年10月11日 17:07 | |
| 3 | 3 | 2016年2月29日 00:01 | |
| 5 | 7 | 2016年2月27日 23:30 | |
| 14 | 13 | 2016年2月29日 22:14 | |
| 3 | 4 | 2016年2月28日 00:18 |
ノートパソコン > HP > HP 15-af100 ベーシック・フルHD 価格.com限定モデル
昔購入した15-af165AUをサブパソコンとして、もう少しスムーズに使いたい為、
SSDに変えて、メモリ増設したいのですが、
メモリは、何という規格のものを購入すれば良いでしょうか?
今入っているのは4GBなのですが、スロットは空いてますでしょうか?
空いていた場合、4GBを増設し機能させることは出来ますでしょうか?
分かるかた教えてください。よろしくお願いします。
HP 15-af100 シリーズ
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/portables/personal/spec_pdf/hp15_af100_new.pdf
> 4GB (4GB×1) DDR3L-1600MHz (最大4GB)
と成っているのでメモリの増設は無理っぽい。
書込番号:26025377
>passonさん
>メモリ増設 メモリ規格
メモリ規格は、SO-DIMM DDR3L 1333MHz
メモリ増設は最大8GBまで、秋があるみたい確認を
やるならSSDに交換してみては。
参考HP
https://www.pcs-toki.com/2015/08/13/hp-15-af010au-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E5%A2%97%E8%A8%AD-hdd%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%81%AE%E7%82%BA-%E6%9C%AC%E4%BD%93%E3%82%92%E5%88%86%E8%A7%A3%E9%96%8B%E6%A2%B1%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E7%B5%90%E6%9E%9C/
https://blog.goo.ne.jp/jh7ubc/e/a3233bdf928ff0e38898181ca30dc47d
書込番号:26025395
過去スレを参照。
私が書いたスレでは、
> 過去スレを参照して下さい。
> > 内部の写真です メモリースロットも空いてます
> http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000835945/SortID=19538583/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%81%83%82%83%8A#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000835945/SortID=19631757/
書込番号:26025626
昨日Wi-Fiを設定してて気が付いたんですけど、
この機種は2.4GHz IEEE 802.11nまでしか接続出来なかったと思うんですが
なぜか5GHz IEEE802.11aのアクセスポイントに接続出来てしまったんです。
同機種をお使いの皆さんはいかがでしょうか?
ちなみにウチのはOSクリーンインストールして運用しています。
ドライバはHPのWebに置いてある奴です。
友人のへのプレゼントにと低価格で性能の良いパソコンを探しているのですがこの製品のグラフィック性能はいかがなものでしょうか?
フルHDだけありユーチューブなどのフルHD動画などはちゃんと見れますでしょうか?
総合的な性能は安いなりでよくない
ただしネットだけなら別に十分でしょう
youtubeのフルHD動画見るのに大事なのはPCの性能よりネット回線の太さです
書込番号:19639871
CPUの性能が非常に低いのでブラウザ上で1080p動画をスムーズに再生するのは無理ですが、Perfect Tube等のアプリを利用すれば問題なく再生することができます。
利用目的がYoutube専用であれば問題ありませんが、いろいろやろうとするとかなりストレスのある機種です。
書込番号:19640047
こるでりあさん、ありりん00615さん、お返事ありがとうございます。
>こるでりあさん
総合的な性能は安いなりでよくないですか‥ 安くて性能が良いなんて中々無いものなのでしょうかね?
回線の速さも重要なのですか、どれくらいの速度が出ていれば大丈夫そうですか?
>ありりん00615さん
ブラウザ上で1080p動画をスムーズに再生するのは無理なのですね。うーん、残念です‥そんなにCPUがやばたんだったのですね。
Perfect Tubeなどのアプリがあるとは知りませんでした。利用したいと思います。
作業をしていてストレスが溜まるのなら購入は控えることにします(泣)
書込番号:19641799
今回ノートパソコンを買おうと思い、全くの無知なので皆さんのご意見をお聞かせください!
条件としては
・オフィスとautoCADが使える。
・音楽や写真の管理ができる。
・iPhoneの同期アップロードができる。
・5年ほど使えるもの。
・なるべく軽くて持ち運びに良いもの
・動画がスムーズに見れる
予算はなるべく安いものでお願いします
書込番号:19637555 スマートフォンサイトからの書き込み
持ち運び用で、ある程度のCPU性能となると、14インチ Core i3モデルが良いでしょう。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=41&pdf_Spec301=11-13,13-14.5&pdf_so=p1
書込番号:19637622
軽くて安く(4万くらい?)て性能のいいもの(2DCADでもこれはさすがに性能低すぎると思う)なんてないです
もうちょっと条件に優先順位をつけないとないです
予算はいくらまでかとか持ち運びは多少大変でも我慢するとか
書込番号:19637627
マイクロソフト
Surface Pro 4 CR3-00014
http://kakaku.com/item/K0000822727/
\167,625
CADが絡むとそのPCではあとで後悔すると思います。
持ち運べて高性能となると、例えばSurface Pro 4などになります(性能の分、高いけど)。
書込番号:19637745
10個位、過去スレを読んでみるのも機種選定の参考になりますので、よろしいかと思います。
書込番号:19637748 スマートフォンサイトからの書き込み
>・オフィスとautoCADが使える。
>・なるべく軽くて持ち運びに良いもの
選択基準となるのは、この2点ですね。
オフィスは、搭載したPCで?それとも、ソフトはあるから快適動作するスペックのPCを探しているので?
オフィス搭載で、適した快適性を得たいなら。
東芝(TOSHIBA) > dynabook RZ73/TB PRZ73TB-SWB-K 価格.com限定モデル
http://kakaku.com/item/K0000820749/
>・音楽や写真の管理ができる。
>・動画がスムーズに見れる
音楽や写真は、HDD容量があればできるます。
iPhoneとは、OSがWindows/Macであれば可。また、USB端子さえ持っていれば。
動画の再生は、まず心配ない。4Kとか高解像度は別ですが、フルHD程度であれば問題なく。
HP 15-af100 ベーシック・フルHD 価格.com限定モデルだと、AutoCADがきつい。処理能力が低いので。
書込番号:19637761
AutoCADに使うには、画面の広さはFHDですが、CPU要件には全く不足でしょうか。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/System-requirements-for-AutoCAD-2016.html
ワークステーションと呼ばれる機種を買ってください。
書込番号:19637795 スマートフォンサイトからの書き込み
AutCADを使用するとCPU性能の底上げが必要でしょう。
iPhoneの同期管理、音楽、写真の管理はSSDモデルの場合、外付けHDDが必要となるでしょう。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=39&pdf_Spec107=13&pdf_Spec301=11-13,13-14.5&pdf_so=p1
究極の選択として、WindowsではSurface Book。また、MacBook Pro Retina。
書込番号:19637818
オススメの機種を教えてください。
日常的に使うものは、オンライン版の弥生の会計ソフト程度です。あとは、ネットサーフィンとDVD鑑賞、年賀状作成くらいです。子どもはゲームをしたいと言いますが、これで合っていますか?
重要視したいのは価格です。DVDも、あれば嬉しいんですが、そこで価格が大きく変わるなら無くてもいいです。ゲームは出来なくても問題ないです。
書込番号:19635017 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームをするならこのPCでのゲームは諦めてゲーム専用機、またはPavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル(
価格.com特価(税込):\61,020)の方が良いです。
http://kakaku.com/item/J0000017951/
書込番号:19635040
予算と合わないので、ゲームは諦めます…
会計ソフトや年賀状作成程度の場合と、DVD鑑賞も入れた場合、それぞれのオススメはありますか?
書込番号:19635153 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームをしないなら、これ(HP 15-af100 ベーシック・フルHD 価格.com限定モデル)で良いのではないでしょうか。
書込番号:19635173
これはCPUがかなりしょぼいのでそれを覚悟のうえでならこれでもいいけど
これが送料+3240円して4万ですけど
5万で
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=41&pdf_so=p1
この中から選んだほうが本当はいいと思います
書込番号:19635181
baleineさん、こんにちは。
現在お使いのPCのメーカー、型番はなんでしょうか?
その機種の使用感と現在候補とされているPCでは、それこそ7-8年前のCPU性能比較
となってしまうかなと推定しています。目的とされるアプリケーション単体で動く分には
なんとかなるですが、Windows Update、常駐ソフト等が裏で動いているともう使えない
(ストレス)満載になるのではではないかと思います。
最近のPC用CPUの傾向としては、低消費電力(低TDP)優先で処理性能は二の次です。
結構いろいろなことをするWindows OS機を選択する場合は、インテル CPUではCore i3以上
にすると良いでしょう。
バリューPCでできるだけ安くのケースとしても、4コア N3150あたりは確保しておくことが
必要です。(その際、HDDでなく、SSDモデルを推奨)
ご希望の機種でもちろん使えないことはないですが、使いたいときにPCのCPUリソースが
自分に来なく、待たされるというケースが頻発するようになるのも低価格PCでの性能問題
としてお考え頂ければと思います。
それでは良いお買い物を。
書込番号:19635279
あまり性能は良いPCではありませんが、弥生会計、ネットサーフィン、DVD鑑賞、年賀状作成くらいなら問題ない性能です。
ゲームもPCにものによっては可能です(重いグラフィックを使うゲームはカクカクになります)。
このPCでも用途的には問題はないですが、長く使うのであればもう1ランク上の性能のPCの方が良いかと思います。
Dell
Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 スタンダード Core i3 5005U搭載モデル
http://kakaku.com/item/K0000853541/
\46,740
書込番号:19635370
用途的には、下記の商品がお買い得です。
http://kakaku.com/item/K0000851488/spec/#tab
CPU性能を必要としないアプリを切り替えて利用する場合は、SSDにした方が効果が高いためです。
但し、DVD鑑賞をするためにはUSB接続のドライブを別途購入する必要がありますが、これは3000円程度で売られています。
書込番号:19635905
今すぐ買うなら下記が良いと思います。
週末限定で9000円OFFですから4万少しで買えます。
http://www.dell.com/jp/p/inspiron-15-3558-laptop/pd?oc=cai105spi5t04on1ojp&model_id=inspiron-15-3558-laptop
書込番号:19636580
皆さん、ご丁寧にありがとうございました。
DVD鑑賞を諦めた場合、会計ソフトとネットサーフィン、年賀状作成程度しか使わないとして、コレ↓はどうなのでしょうか。
http://s.kakaku.com/item/K0000829506/
書込番号:19643217 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯性、低価格は良いですが、ストレージ容量 32GBは後で泣きを見ます。
書込番号:19643233
ディスク容量は32GBしかないので会計ソフトなどを使うと過ぎに容量がいっぱいになるでしょう。
また、その小さいな画面のPCだと目が疲れるかと思います。
下記は15.6インチの画面で500GBのHDD搭載モデルです。
会計ソフトやネット、年賀状くらいなら大丈夫な性能です。
Lenovo
ideapad 300 Celeron搭載モデル
ブラック系ホワイト系
http://kakaku.com/item/J0000018115/
\36,800
書込番号:19644282
皆さんありがとうございました。ご紹介いただいた物の中から慎重に選びます。絞り込みすら出来なかったので、とても助かりました。
書込番号:19644631 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/item/K0000858449/
同じ価格で4コア E2-6110にアップされた HP 15-af100が発売開始されたん
ですね。
納期が長くてあきらめた方には朗報かと。
(でも、N3150クラスなので可能ならCore i3〜を選択してください。)
書込番号:19644651
ネットでの取引専用に購入したので製品に不服はないのですが、4Gメモリーを増設できればもう少しはなくなると思いまして自分で挑戦しましたが、キーボード面の白の板の取り外し方がわかりません。40ぐらいまではパソコンは基本的に自作してましたのそれなりの知識はあります。成功された方コツを教えていただければ幸いです。
その用途であれば、元々の4GBのメモリを使い切っていないように思われる。
takkassyさんが重いと感じる作業中に、リソースモニターを開き、ハードフォールト/秒のグラフを確認してみてほしい。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1011/19/news120.html
その作業中にハードフォールトがほとんど発生していないのなら、4GBを8GBに増設しても、動作が速くなることはなく金と手間の無駄だったということ。
書込番号:19631657
過去スレを参照して下さい。
書込番号:19631757
http://uchukamen.com/development/Windows/img32.jpg
記載が違いますが、コミット=ページファイルす。
例えば上記の画像がわかりやすい例です。
物理メモリの合計2046MB搭載しているPC。
使用メモリが1.81GBと少し残っているように見えますね。
ページファイルの部分に注目。
2589/4311とありますよね。
4311は上限。2589は現在消費しているところ。
1811MB-2589MB=778MB不足となります。
それがメモリを増設するポイントとなります。
1.81GBと2046MBの差分がおよそ200MB残っているのに
ページファイルを使うのは物理メモリを使い尽きると
システムが動作しなくなる恐れがあるためそのようになっています。
搭載分に対して大体90〜95パーセントくらいが目安。
昔ですが、僕がXP時代に32ビットだった頃使用メモリタスクを貼っておきます。【画像1】
常に使い切っている状態が続いたためメモリを32GBに大幅に増やして64ビットシステムに移行された理由です。
立ち上げているソフトが常に10〜12になり快適になりましたが32GBの中60パーセントくらい使っています。【画像2】
書込番号:19631791
結論としてはこのパソコンでは増設は必要ないかなぁと思いますが、どうしても開けてみたいという衝動は抑えきれませんからね。
まず、裏のネジを全て外します。ディスプレイヒンジ部のゴム足のところにも1本ずつありますから、少々ムリしてゴム足を剥がします。
問題はこれからですよね。白い部分と黒い部分。
接着ではなく、ツメでハメこんでありますから、
・カッターの刃のようなもので白と黒の間に差し込みながら、隙間の開きやすい部分を探る。
・少し開いたら、「ポイントカード」のような薄いプラスチックのカードのようなものを少し差し込んでちょっとだけ隙間をあける
・不要なクレジットカードのようなものの角の部分を斜めにカットして「刃」のように薄くして、先ほど開けた隙間に差し込み、広げてみる
・広げやすい場所が必ずあります。場所をずらしながら、カードが奥まで入る場所を探します
・カードは2〜3枚使った方が良いと思います。違う場所にさしたり、一度挿した部分を2枚にしてみたりして。
・基本的には黒の底板が「外側」、白い部分が内側。外側を外側に広げて白い部分を上にこじ開けるような感じでツメを外す、という感じです。
・DVDドライブが「知恵の輪」のようにはまっていますが、コネクターにはまっているだけなので、そっとはずせばOKです。
細い針金でトレイ部分を引き出せばさらに外しやすいと思います。
頑張って下さい。
あとは、ページファイルを「無し」にして、違いを感じてみてください。
書込番号:19637988
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
