HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2016年2月29日 00:01 | |
| 14 | 13 | 2016年2月29日 22:14 | |
| 17 | 7 | 2016年3月13日 00:23 | |
| 9 | 6 | 2016年2月7日 16:14 | |
| 4 | 6 | 2016年2月1日 22:12 | |
| 1 | 3 | 2016年1月31日 10:21 |
ノートパソコン > HP > HP 15-af100 ベーシック・フルHD 価格.com限定モデル
友人のへのプレゼントにと低価格で性能の良いパソコンを探しているのですがこの製品のグラフィック性能はいかがなものでしょうか?
フルHDだけありユーチューブなどのフルHD動画などはちゃんと見れますでしょうか?
総合的な性能は安いなりでよくない
ただしネットだけなら別に十分でしょう
youtubeのフルHD動画見るのに大事なのはPCの性能よりネット回線の太さです
書込番号:19639871
CPUの性能が非常に低いのでブラウザ上で1080p動画をスムーズに再生するのは無理ですが、Perfect Tube等のアプリを利用すれば問題なく再生することができます。
利用目的がYoutube専用であれば問題ありませんが、いろいろやろうとするとかなりストレスのある機種です。
書込番号:19640047
こるでりあさん、ありりん00615さん、お返事ありがとうございます。
>こるでりあさん
総合的な性能は安いなりでよくないですか‥ 安くて性能が良いなんて中々無いものなのでしょうかね?
回線の速さも重要なのですか、どれくらいの速度が出ていれば大丈夫そうですか?
>ありりん00615さん
ブラウザ上で1080p動画をスムーズに再生するのは無理なのですね。うーん、残念です‥そんなにCPUがやばたんだったのですね。
Perfect Tubeなどのアプリがあるとは知りませんでした。利用したいと思います。
作業をしていてストレスが溜まるのなら購入は控えることにします(泣)
書込番号:19641799
オススメの機種を教えてください。
日常的に使うものは、オンライン版の弥生の会計ソフト程度です。あとは、ネットサーフィンとDVD鑑賞、年賀状作成くらいです。子どもはゲームをしたいと言いますが、これで合っていますか?
重要視したいのは価格です。DVDも、あれば嬉しいんですが、そこで価格が大きく変わるなら無くてもいいです。ゲームは出来なくても問題ないです。
書込番号:19635017 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームをするならこのPCでのゲームは諦めてゲーム専用機、またはPavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル(
価格.com特価(税込):\61,020)の方が良いです。
http://kakaku.com/item/J0000017951/
書込番号:19635040
予算と合わないので、ゲームは諦めます…
会計ソフトや年賀状作成程度の場合と、DVD鑑賞も入れた場合、それぞれのオススメはありますか?
書込番号:19635153 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームをしないなら、これ(HP 15-af100 ベーシック・フルHD 価格.com限定モデル)で良いのではないでしょうか。
書込番号:19635173
これはCPUがかなりしょぼいのでそれを覚悟のうえでならこれでもいいけど
これが送料+3240円して4万ですけど
5万で
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=41&pdf_so=p1
この中から選んだほうが本当はいいと思います
書込番号:19635181
baleineさん、こんにちは。
現在お使いのPCのメーカー、型番はなんでしょうか?
その機種の使用感と現在候補とされているPCでは、それこそ7-8年前のCPU性能比較
となってしまうかなと推定しています。目的とされるアプリケーション単体で動く分には
なんとかなるですが、Windows Update、常駐ソフト等が裏で動いているともう使えない
(ストレス)満載になるのではではないかと思います。
最近のPC用CPUの傾向としては、低消費電力(低TDP)優先で処理性能は二の次です。
結構いろいろなことをするWindows OS機を選択する場合は、インテル CPUではCore i3以上
にすると良いでしょう。
バリューPCでできるだけ安くのケースとしても、4コア N3150あたりは確保しておくことが
必要です。(その際、HDDでなく、SSDモデルを推奨)
ご希望の機種でもちろん使えないことはないですが、使いたいときにPCのCPUリソースが
自分に来なく、待たされるというケースが頻発するようになるのも低価格PCでの性能問題
としてお考え頂ければと思います。
それでは良いお買い物を。
書込番号:19635279
あまり性能は良いPCではありませんが、弥生会計、ネットサーフィン、DVD鑑賞、年賀状作成くらいなら問題ない性能です。
ゲームもPCにものによっては可能です(重いグラフィックを使うゲームはカクカクになります)。
このPCでも用途的には問題はないですが、長く使うのであればもう1ランク上の性能のPCの方が良いかと思います。
Dell
Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 スタンダード Core i3 5005U搭載モデル
http://kakaku.com/item/K0000853541/
\46,740
書込番号:19635370
用途的には、下記の商品がお買い得です。
http://kakaku.com/item/K0000851488/spec/#tab
CPU性能を必要としないアプリを切り替えて利用する場合は、SSDにした方が効果が高いためです。
但し、DVD鑑賞をするためにはUSB接続のドライブを別途購入する必要がありますが、これは3000円程度で売られています。
書込番号:19635905
今すぐ買うなら下記が良いと思います。
週末限定で9000円OFFですから4万少しで買えます。
http://www.dell.com/jp/p/inspiron-15-3558-laptop/pd?oc=cai105spi5t04on1ojp&model_id=inspiron-15-3558-laptop
書込番号:19636580
皆さん、ご丁寧にありがとうございました。
DVD鑑賞を諦めた場合、会計ソフトとネットサーフィン、年賀状作成程度しか使わないとして、コレ↓はどうなのでしょうか。
http://s.kakaku.com/item/K0000829506/
書込番号:19643217 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯性、低価格は良いですが、ストレージ容量 32GBは後で泣きを見ます。
書込番号:19643233
ディスク容量は32GBしかないので会計ソフトなどを使うと過ぎに容量がいっぱいになるでしょう。
また、その小さいな画面のPCだと目が疲れるかと思います。
下記は15.6インチの画面で500GBのHDD搭載モデルです。
会計ソフトやネット、年賀状くらいなら大丈夫な性能です。
Lenovo
ideapad 300 Celeron搭載モデル
ブラック系ホワイト系
http://kakaku.com/item/J0000018115/
\36,800
書込番号:19644282
皆さんありがとうございました。ご紹介いただいた物の中から慎重に選びます。絞り込みすら出来なかったので、とても助かりました。
書込番号:19644631 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/item/K0000858449/
同じ価格で4コア E2-6110にアップされた HP 15-af100が発売開始されたん
ですね。
納期が長くてあきらめた方には朗報かと。
(でも、N3150クラスなので可能ならCore i3〜を選択してください。)
書込番号:19644651
Wi-Fiの受信感度が悪く、ルーターから2メートルくらい離れると繋がりません。近距離でもアンテナの表示がフルにはなりません。
ルーターには異常は無いようです。(
他のデバイスでは使えています。)
対処法が分かる方、宜しくお願い致します。
書込番号:19557062 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーター側の設定でチャンネルを変える
または
無線LAN子機などを買う
ドライバかハード的なものかどっちにしても
ノートPCの感度が悪いのをユーザーがどうにかすることはできない
書込番号:19557101
こちらのPCのWiFiは 5GHz(11ac)に未対応でしょうから、2.4GHz(11n)での通信だと思います。
書き込み内容から かなり強い電波干渉を起こしているような気はします。
他のWiFiが原因の場合
・お住まいがマンション等の集合住宅で、窓際にルータやPCを設置しているなら場所を変更する。
他の機器が原因の場合
・電子レンジを使用中
・Bluetoothを近くで使用中(ノートPCのBluetoothをオフや無効にしてみる)
書込番号:19557245 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの組み立てでアンテナコネクタの外れ等、初期不良もあるのでサポートとコンタクトしてみては。
書込番号:19558117 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホをお持ちでしたら、WiFi Anaiyzerを使って、ルーター側のチャンネル変更を試してみてください。
環境的(電波干渉)な問題だったら効果があるかもしれません。
それでも、ダメなら無線LAN子機(あるいは無線LAN親機とのセット)導入になってしまうと思います。
書込番号:19558360
色々と案を挙げて頂きましたが、電波の干渉は無さそうなので(周囲に他の民家等無く、電磁波を発するような家電もないので),取り敢えずサポートに連絡してみます。
また追って、原因を書き込みます。
書込番号:19558990 スマートフォンサイトからの書き込み
やっと解決したので報告します。
結果は初期不良でした。内蔵アンテナの不備です。
サポートセンターの指示通り幾通りの方法を試しましたが効果が無く、最終的に引き取ってもらい修理してもらいました。
明らかなハードの不具合じゃないとすぐに修理、交換にはならないらしいです。かなり時間を費やしました。
こちらから「初期不良では?」と言っても、「前例がないので…」とか、「接続は出来ているようなので色々と試みてください」と言われ、なかなか修理に応じてもらえませんでした。
なんのための1年間の保証なのかよくわかりません。
ご存知の方は多いかもしれませんが、HPのサポートセンターはシンガポールの別会社に委託されており、日本語が上手な中国人が対応します。
言葉遣いや指示は丁寧ですが、履歴確認や引き継ぎが出来ておらず、何度も同じ説明をしなくてはいけませんでした。
回答していただいた皆様、ありがとうございました。色々と調べるキッカケにもなりましたのでとても感謝しています。
書込番号:19682408 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネムタスさん
無事修理完了、よかったですね。
書込番号:19686711
Dドライブのリカバリー領域が嫌でRecovery Managerでリカバリメディア作成後
(作成中は全くエラーなしで無事にDVD3枚できました)
HDDを初期化してリカバリーメディアから復旧させようとしたところ
Recovery
your pc/device needs to be repaired
A required device isn't connected or can't be accessed.
Error code: 0xc000000f
上記画面(写真参照)が出てストップしてしまいました。
これってリカバリメディアの作成に失敗してるんですかね?
現在はWindows10のインストールディスクでOSはインストールして
各所ドライバやアプリをインストールしたんですけど、
Power Directorだけがインストールできないんですよね。
これさえインストールで来たらリカバリメディアなんて要らないんですけど.....
リカバリDVD作った人でDVDからの起動確認した方はいませんか?
これって一回作ったらもう作れないんですよ。
書込番号:19548129
初期不良かもしれないので、対応期間内に販売店に連絡した方がいいと思います。
あと、USB Recovery Mediaは作成できるのでは?
書込番号:19549461 スマートフォンサイトからの書き込み
ありりん00615さん 回答ありがとうございます。
リカバリーメディアはUSB,DVDどちらか片方1回限りしか作成できないみたいですね。
電話するのが良いのが分かっていますがなかなか時間が取れないんです。
私はRecovery Managerのディスク作成機能の不具合ではないかと思ってるんですけどね。
ディスク作成時各ディスク毎にいちいちディスクチェックしてる様で最後のディスクまでちゃんと完了してるんですよ。
書き込み、読み込みいずれかがダメなら完了しないはずですよね。
なのでドライブの書き込みも読み込みも問題ないはずです。
誰かDVD作成した人で試して頂ける方いませんでしょうか?
書込番号:19549749
MS標準の機能でリカバリUSBは作れたのですが、手遅れみたいですね。
http://support.hp.com/jp-ja/document/c04755123
下記に、Windows10におけるRecoevry Managerの問題に関する説明はありますが、症状は異なるようです。
http://support.hp.com/jp-ja/document/c04777659#AbT0
消したのがリカバリーパーティションだけなら、DISKPART等を用いて完全消去する必要があるかもしれません。
書込番号:19550236
実はRecovery Managerのメニューからリカバリーパーティションを
消そうとしたんですが消えなくて
ディスクの管理からも消せないんで
ドライバとかはHPのWebにあるようなんで思い切って
Windows10のインストールディスクで全てきれいさっぱり消して
OSクリーンインストールして今使ってます。
まあこのマシンでビデオ編集するかって言ったらしないんですけどね(^^;
貧乏性なんで買えば高いソフトだから使えれば使いたいかなと...
書込番号:19551709
販売されているリカバリーディスクからリカバリーできましたのでやはりソフトウエア的なエラーっぽいです。
DVDで作成した人は一度ちゃんと起動するか確認された方が良いと思います。
書込番号:19565869
はじめて投稿します。
パソコン素人です。
1/4に注文し、先日到着しました。
10年ぶりの更新です。
このノートですが、軽いし、
駆動時間6時間となってますので、
海外に遊びに行く際に持参したいのですが、
国内外のwifiエリアでは普通に使えますか?
有料でも安く海外で使用する方法あれば
どなたか教えて頂けませんか?
他にリスクetcあれば併せて教えて下さい。
以上、よろしくお願い致します。
>>このノートですが、軽いし、
無線LANはIEEE802.11b/g/n 、ACアダプターの入力電圧は100-240 VAC(50/60Hz)なので、海外でもWi-Fiエリアで使えるでしょうが、質量約2.19kgとちょっと重たくて、15.6インチサイズは邪魔になりませんか。
書込番号:19543606
wifiは世界共通規格、アメリカ主導ですから遊びならタブの方が良いと思う
書込番号:19543857 スマートフォンサイトからの書き込み
NECプラットフォームズ SIMロックフリー LTE モバイルルーター Aterm MR04LN ( デュアルSIM 対応 / microSIM ) PA-MR04LN
http://www.amazon.co.jp/dp/B010OXMNOS/
価格: 19,900円 通常配送無料
のようなSIMロックフリーのモバイルルータとプリペイドSIMを購入しておけば、
どこでもWiFiでインターネットを利用できます。
書込番号:19543885
>駆動時間6時間となってますので、
Wi-Fi使うなど、消費が増えていけばバッテリー駆動時間は短くなります。
余裕見て、半分程度と考えておかれたほうが無難かと。良くても7割までですね。
日帰りということは無いでしょうから、ACアダプタはもっていかれるのが良いかと。
書込番号:19544375
旅行先はどちらになりますでしょうか?
書込番号:19544814 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、早々のご回答に感謝致します。
>キハ65さん
そうですか。
ちょっと大きいですかね。
重さは気にならないのですが。
>サカナハクションさん
いつもスマホを使用してましたが、
最近老眼で目が疲れるんです。
>papic0さん
どこでもは非常に魅力です。
ちょっと調べて検討します。
>パーシモン1wさん
いつも変圧器を持参します。
1weekは滞在しますので。
>jm1omhさん
いつも東南アジアです。
書込番号:19546733
mp4(たぶんH.264)のフルHDの動画の再生はスムーズです。
CPU内蔵のGPUによるハードウェアデコード処理されますので、CPUの負荷もほんの数%程度です。
フルHDの動画の再生しながら他の作業も可能です。
書込番号:19540272
同じような低性能のAtomを搭載するASUS X205TAでもフルHDのMP4ファイルは問題なく再生出来ます。
HP 15-af100 ベーシック・フルHD 価格.com限定モデルも再生出来るかと思います。
書込番号:19540311
早速の回答ありがとうございます。
ハードウェアデコードそんな機能知りませんでした。
書込番号:19541703
