HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短翌日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2016年2月16日 21:28 | |
| 2 | 7 | 2016年2月16日 01:37 | |
| 10 | 6 | 2016年2月16日 06:33 | |
| 8 | 4 | 2016年2月13日 18:28 | |
| 14 | 15 | 2016年2月16日 23:42 | |
| 2 | 5 | 2016年2月8日 03:58 |
ノートパソコン > HP > HP 15-af100 ベーシック・フルHD 価格.com限定モデル
やっと春節のお休みが終わったところだから。
書込番号:19597038 スマートフォンサイトからの書き込み
彼の地では、国民の休日に働くと
罰金だそうですから。
書込番号:19597116
パソコン購入を検討中です。ワード、エクセル、パワポ、メール、ビデオ編集とDVDコピー、プリントアウト、ネットで動画をみたいです。
この使用ようとで、こちらの製品は大丈夫ですか?
書込番号:19594603 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオ編集するなら、大丈夫ではないです。下記のCore i5モデル等検討して下さい。
Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル
http://kakaku.com/item/J0000017951/
書込番号:19594625
東芝 NEC
Core i3
Microsoft Office Home and Business Premium付きモデル
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000810010_J0000018122
\80,820〜
ワード、エクセル、パワポとなると、Microsoft Office Home and Business Premium付きモデルになります。
また、ビデオ編集の場合、少なくともCore i3モデル以上くらいを選んだ方が良いでしょう。
初心者のようなので、日本メーカーの方が修理などのサポートも良いです。
ある程度分かる方ならHPやDELLなどの海外メーカーでも良いかと思います。
書込番号:19594662
もう少し、価格を下げたいのですが他にないですか?
書込番号:19594697 スマートフォンサイトからの書き込み
レノボなら有るかもしれません。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=41&pdf_Spec106=11,13&pdf_Spec114=2&pdf_Spec301=14.5-16&pdf_so=p1
書込番号:19594711
限定割引 Dell
Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 スタンダード Core i3 5005U搭載モデル \46,740
http://kakaku.com/item/K0000853541/
Office 365 Business \900 ユーザー/月相当
https://products.office.com/ja-jp/business/compare-office-365-for-business-plans
↑のOffice無しPCを買い、Office 365 Businessなどを使うとか、無料の互換オフィスを使うとかいろいろあります。
書込番号:19594723
LibreOffice - オフィススイートのルネサンス
https://ja.libreoffice.org/
↑無料の互換オフィスです。
家庭で使うには問題ないです。私も家では互換オフィスです。
DVDのコピーに関しては著作権保護が効いていないものはOKです。
映画のレンタルDVDなどはすると違法になります。
書込番号:19594736
あまりお勧めしないけど、条件クリアして最安値な部類だと
Lenovo G50 80E5019LJP
http://kakaku.com/item/K0000775466/
オススメは、これから上。
東芝(TOSHIBA) > dynabook AZ25/UW PAZ25UW-SWA-K 価格.com限定モデル
http://kakaku.com/item/K0000848432/
書込番号:19594749
題名の通りなのですが、パソコンについて知識がなく、質問させて頂きます。
宜しくお願いします♪
このランキング1位になっている製品ですが、Wi-Fiを受信する機能がパソコンに内蔵されていますか?
又、何か故障や修理があった際のサポートはスムーズに行くのでしょうか?
ワードやExcelのOfficeは付いていないと思いますが、付いている機種を選べばいいのか、
後から付ければいいのか、どちらがお得なのでしょうか?
書込番号:19592914 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4GHz対応の無線LANが内蔵されており、Wi-Fiは使うことが出来ます。
引き取り修理サービスですが、他の方の回答を待ちましょう。
カスタマイズでMicrosoft Office Home & Business Premium+¥25,000 (税抜)を選択する方法があります。
若しくは互換OfficeソフトのKINGSOFT Office2013 Standard (ダウンロード版)+¥4,200 (税抜)。
書込番号:19592951
無線LAN(WiFi)
http://h50146.www5.hp.com/lib/jp/ja/products/portables/personal/spec_pdf/hp15_af100_new.pdf
ワイヤレス機能 802.11b/g/n
2.4GHzだけだが15-af100シリーズすべてに搭載されている。
1年間の無償保証期間はあるが、メーカー側がユーザー起因による故障と判断した場合は有償あるいは修理不可になることもある。
それと修理や交換になった場合でも連絡や商品のやり取りに時間がかかるし、交換品/交換部品の在庫が無いときはさらに時間を要する。店頭購入のように故障判断をしてその場で交換、というわけにはいかない。
いずれにしろメーカーを相手にするときは自分から積極的に動かないと何も起こらない。
Officeが必要ならオプションで選択しておく(Microsoft Office Home & Business Premium)。
オプションで買っても店頭/ネットショップで買っても製品名が同じなら中身は同じ、あとは値段を比較すればいいこと。
ただし安くはないソフトだから、本当に必要かどうかをよく考えておく必要がある。
書込番号:19592966
いまや数千円のタブレットにも内蔵されている時代でっせ !!
書込番号:19592983
他のノートPCもそうですが、特殊なビジネス用のノートPCでない限りWi-Fiを送受信する機能が内蔵されております。
Officeは付いていないですが家で使用するなら無料の互換オフィスを利用しても良いでしょう。
Officeありのモデルは価格が高くなります。
ホーム | LibreOffice - オフィススイートのルネサンス(無料の互換オフィス)
書込番号:19593537
順位は気にしないほうが良いですy
良いから上位にあるわけでは無いです。
処理能力は、かなり低いです。
最新の機種に買い換えて、速いものがほしいというなら、選択は変えたほうが良いです。
書込番号:19594067
返信ありがとうございます( ^ω^ )
参考になりました♪
書込番号:19594932 スマートフォンサイトからの書き込み
主にネットサーフィン、youtube、Twitter、映画閲覧、iTunes等に利用するのにこのパソコンを検討中なのですがこのスペックでも足りますでしょうか?
ゲームなどの重い処理はしません。
書込番号:19584037 スマートフォンサイトからの書き込み
上記用途では、このPCでも性能に問題はありません。
ただ、最低限の性能のCPUですので、負荷が掛かるとパワー不足を感じると思います。
書込番号:19584044
特に重いのはYoutubeと映画鑑賞ですが、どちらのこのPCのCPU内蔵のGPUでコマ落ちなくスムースに再生出来ます。
ネットサーフィン、Twitter、iTunesはどのPCでも大丈夫です。
書込番号:19584046
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000835945/SortID=19510290/#tab
この辺を納得の上、検討された方がよろしいかと。
書込番号:19584090
Core i5 搭載のPCと同時に比較してみました。
・ネットサーフィン、 画面データを読み込んでから表示するまでに時間が掛かります。パッパッとタブを増やしたり、画面の中のリンクをクリックしたりがメインだとストレスが溜まると思います。
・Youtube、 同じようにデータを読み込んでから動画が始まるまでに時間が掛かることがあります。
480Pくらいならそこそこ鑑賞できますが、HDになるとカクつくことがありました。
通信品質にもよると思いますが、ダウンロードしてくるデータの処理に問題があるのだと思います。
・Twitter、 あまりもっさりした感じはありませんが、ネットサーフィンと同じように、画像の部分のダウンロード、表示に時間が掛かります
・映画閲覧、 DVDの再生はそれほど問題ありませんが、画面がノングレア(非光沢)なので、コントラストが低く、全体的に白っぽく、若干ボヤっとした感じで表示されます。
・iTunes等 やっていないのでわかりません。
ということでご希望の用途は「できる」けど、快適ではありません。
この機種はフルHD、ノングレアなので、
・複雑ではない、大量では無いデータを取り扱うエクセル
・比較的簡単なワード、パワポをゆっくりやる
・テレビ代わりにYahoo!ニュースとかをつけっぱなしにする
等には不満は少ないと思います。
ご希望の用途なら、
・Core i3 以上
・画面は通常のWXGA (1366x768)(490)の光沢液晶
のものが良いと思います。Core i3で5万円、i5で6万円程度で購入できます。
というか、このくらい準備した方が結局長く使えると思います。
書込番号:19586148
一眼レフを使用しているのですが、PCに撮った写真を保存しておきたいのでPCの購入を考えております。取り込んだ写真をPCで編集・音楽の取り込みもしたいと考えております。できれば安いPCを購入したいと思っているのですが、この価格帯でも私のしたいことはできますでしょうか?
書込番号:19579527 スマートフォンサイトからの書き込み
AMD E1-6015は最低レベルのCPUなので、Core i3以上のCPUを積むPCを選択しましょう。
HPであれば
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000017951_K0000814177
書込番号:19579623
これまでは、写真データをどのように保管していたのだろうか。
取り込んだ写真の編集とは、切り貼りのような作業だろうか、画質調整だろうか。
むーみん2mさんの写真は、もっぱらむーみん2mさん御自身が鑑賞して楽しむための写真なのだろうか。それとも、御自身は鑑賞せず、他人に見せるための写真なのだろうか。
写真は、プリントして鑑賞するのだろうか。タブレット端末などに表示して鑑賞するのだろうか。今回購入するノートパソコンは、写真データの保管作業用であって、写真鑑賞にはあまり使わないということだろうか。
書込番号:19579642
カメラのメーカー/型番、画像の保存形式(jpg/RAW)か画像1枚のファイルサイズを明記。
書込番号:19579667
むーみん2mさん、こんばんは。
デジイチの写真データの保存・編集ですが、まずRAWデータを現像するという
ことであれば、2000万画素クラスで最低Core i5クラス以上を推奨します。
また、液晶ディスプレイはキャリブレーション可能なものが望ましいのですが、
そうしない場合でもIPS液晶を搭載したものを使いましょう。発色が違います。
HDDの容量は、USB3.0の外付けHDDで増やせますので、500GB以上あれば
まずはOKです。
#そうではないと思いますが、SIGMAのX3FならCore i7必須です。(^^;)
よって、この機種では最低ライン以下となり、お勧めできません。
書込番号:19579794
みなさま、お答えありがとうございます。
今まではカメラからwi-fiで直接携帯に飛ばしてました。ですがやはり画像が荒れるのでPCに移して保存したいなと思いました。
PCからTwitterやインスタに投稿できればと考えつおりますが、現像などは考えていません。
カメラはNikonD7200を使用。
画質はRAW現像ではなく、FINEで撮ってます。
書込番号:19579901 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでの写真データは、スマートフォンへ送った後、SDカードのデータを消して、スマートフォンの中だけにあるのだろうか。
それで、今後は、ノートパソコンの内蔵ハードディスク500GBに保存していこうと。
むーみん2mさんは、ハードディスク故障について、どのように考えているのだろうか。
ハードディスクは故障の確率がそれなりにあり、故障時すると、中のデータは失われる。
故障しないことを祈り、故障時にはスッパリあきらめるつもりなのだろうか。
それとも、内蔵ハードディスクだけでなく、外付けのハードディスクにも同一データを保存するとか、ブルーレイディスクなどに焼くとか、1TBまでだがFlickrを使うとか、何らかの対策が必要だろうか。
HP 15-af100のCPUは低性能だが、写真の保存・編集・音楽の取り込みができないということはない。
Windowsが立ち上がるまでの時間や重いアプリケーションを立ち上げる際の時間がやや遅いとか、作業中の反応がにぶいといったことはあるだろうから、そのような快適性をむーみん2mさんがどの程度求めているのかによっては、更に金を出す必要がある。
また、HP 15-af100だけでなくノートパソコンのディスプレイは、一般的に、ほぼ最低の品質であり、写真の微妙な色調を判断するのには向かない。
きちんと調整されていないディスプレイの場合、同一の写真データを表示しても、バラバラな色調で映る。
http://onthewillow.web.fc2.com/Color.html
例えば、ノートパソコンに映った写真の色調が、何かむーみん2mさんの理想の色調から外れていたとする。
それはノートパソコンのディスプレイの発色が狂っているせいで、写真データ自体は、適切なディスプレイ環境で表示すれば、むーみん2mさんの理想の色調に近いのかもしれない。
だから、取り込んだ写真の編集というのが具体的にはどのような作業なのか不明だが、写真データの色調を調整することは止めておく方が良い。
写真データの色調を調整したい場合は、単品のディスプレイの購入をお薦めする。
最も安い製品は次のとおりで、高額なディスプレイになるほど、発色がより厳密に調整されていたり、AdobeRGBをほぼカバーしていたり、大画面・高解像度になったりする。
http://nttxstore.jp/_II_QZX0011171
書込番号:19580724
今までは携帯に送ってもSDから消すということはしていません。PCを購入後はSDから消して、CDに焼くなど対策はしようと思っております。
書込番号:19580971 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もデジイチのデータを、PCに保存しています。
オリジナルはオリジナルで。
トリミングなどしてプリントするデータは、加工済みとして。
色調整はしません。
保存に関して、絶対安全なの物はありません。
HDD・SSD・光メデア(BD・DVD・CD)・メモリーカード(CF・SD…)…。
場合によっては、クラウドって手もありでしょう。
複数で残すのが、安心出来ます。
書込番号:19581665
PCに関して知識が浅いので分からないことがたくさんあります…
色などに好みはあると思いますが私のやりたいことに一番?適していると思うPCはどのくらいの価格帯のものでしょうか…。買う際に何に気をつけるといいか教えて下さい。
書込番号:19582208 スマートフォンサイトからの書き込み
むーみん2mさんがやりたいこととして挙げているのは、次のとおり。
1 PCに撮った写真を保存しておきたい
HP 15-af100で可能。
2 取り込んだ写真をPCで編集
切り貼りなど、色調をいじらない編集は可能。
写真データの色調を補正するためのソフトをインストールして使うことはHP 15-af100でも可能だが、HP 15-af100のディスプレイは発色にかなりの癖があるはず。
その表示を頼りにして写真データの色調をいじることは、狂ったディスプレイに合うように写真データの色を狂わせることとなるだろうから、止めておく方が無難。
外付けのディスプレイを買い足すことにより、この問題は克服できる。
3 音楽の取り込み
HP 15-af100で可能。
4 PCからTwitterやインスタに投稿
HP 15-af100で可能。
HP 15-af100のCPUは低性能なので、作業はややゆっくりとした感じになる。
それが嫌ならば、更に金をかける必要がある。
次のウェブページは、CPUの性能がどの程度なのかを把握するための目安の一つ。
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
HP 15-af100のCPUはAMD E1-6015 APUで、このベンチマークの値は910。
キハ65さんが挙げている2機種、HP 14-ac100 価格.com限定 Core i3搭載モデルの方は、CPUがIntel Core i3-5005U @ 2.00GHzで、値は2901。
Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデルの方は、CPUがIntel Core i5-6200U @ 2.30GHzで、値は3899。
ノートパソコンをあきらめ、デスクトップ(一体型ではない製品)と単品のディスプレイを購入すると、同価格のノートパソコンよりは性能が良い。
一例
http://kakaku.com/item/K0000809050/
価格.com特価(税込):\44,259(別に、ディスプレイを購入する必要がある。)
CPUがIntel Core i3-4170 @ 3.70GHzで、値は5174。
電源ボタンを押してからWindowsが立ち上がるまでの時間を劇的に短縮したいなどと希望するのであれば、SSDを採用したパソコンを買う必要があり、更に金がかかる。
書込番号:19582558
HP 15-af100の前機種HP 15-af000(基本性能はほぼ同じ)ユーザーです。
画像取り込み・画像編集・音楽取り込み・SNSへのアップ・・・どれも出来ます。
・・・出来ますが、動作が遅く、快適ではないです。
メインのPCとしては力不足です。
快適性も必要ならcore i3以上のCPU搭載機をお勧めします。
書込番号:19593013
保存のためだけなら、NASの購入で良いのではないだろうか?
編集ともなれば、PC買い替えという話も出てきますが。
書込番号:19594299
一通りの話はほぼ出そろったところで
一般的なPCの範疇かつ普通の使い方なら、高くても安くても出来る・出来ないの差はほば無い。
1.そもそもこのクラスのPCですと写真編集以前の基本操作そのものに快適性は期待出来ない。
快適かどうかは個人差が有りますが、一般的なネット使用程度なら我慢できるかもしれないが、写真編集となると自分的には拷問に近い。
2.コスト的にモニタの輝度・発色・視野角等の問題が確実に存在します、この手のモニタに期待するのはとても危険です。
JPEGでいじるなら原本と編集済みの2本立てもしくは、RAW+JPEGでの撮影・保存をお勧めする。
3.画像の保存。
HDDはまず壊れる前提とします、今なら無料または低価格の大容量・高品質クラウドがありますので外部USBストレージは必ずしも必要ではないが、システムのバックアップやら画像・その他の多重化バックアップの為に購入した方が良い。
CDやらDVDに焼く方法が一般的かもしれないが、やってみれば判るが、とても面倒臭いので結局やらないでいざという時に泣きをみるでしょう。
●撮った画像をどう活用したいのか、まずこの辺がとても大事
●枚数は、1回、年でどの位か。 少ないならある意味どうにでもなるが大量だと敷居はとても高い
●繰り返しますが、色・画質はどの程度の拘りがあるのか
●最悪、画像が全消失しても諦めがつくのか、絶対死守するのか、覚悟の程はどのくらい
以上が判らないと判断しようがないと言いたいところですが、はっきり申し上げて。
スマートフォンやコンデジではなく一眼で写真を趣味として末永くやっていかれるなら、この手の機種は全くお勧めしない。
それから、ノートPCは壊れたら終わりに近い、但し壊れる原因はHDDの場合がとても多い。
HPは、自分でメモリ増設・HDD交換・SSD交換はほぼ絶望的、レノボ・デル・マウス等のメーカーだとこの辺はとても簡単だが、最低限の知識は必要、かつ自分が手を入れたらメーカー保証がどうなるかは要確認。
と言う事で現状ならHPはお勧めしない。
結局
速度はどうか、バックアップはどうする、モニタの質は
と突き詰めると話はとても長く・面倒です、個別にどうしたいのか、予算は、とまず自分である程度決めて質問しないとたぶん何も解決しないか、後で泣きを見るかになります。
追伸
画像編集で使うソフトは何を使う予定ですか....これとても大事
追加追加ですいません。
最近は小型のデスクトップの選択肢が沢山あります、どうしてもノートと言う場合も多々ありますが、デスクトップタイプも一度検討した方がよいような。
書込番号:19594939
たくさんのご意見、ありがとうございます。
画像の編集は今現在PCを持っていないのでまだ詳しくは検討中ですが、できれば無料のものでと考えております。
書込番号:19596551 スマートフォンサイトからの書き込み
画像編集、Jpegだとほとんど出来ませんy
切ったり貼ったりトリミングしたりとは出来ますけど、明るさ補正できても少しだけです。
色の反転だとか色補正だとか明るさ補正とか、自由度を求めて編集したいなら、RAWでの撮影が良いですy
ニコンだと、RAW現像なら無償で提供があります。「Capture NX-D」
書込番号:19597808
PCの知識はほとんど無いですm(__)m
質問ですがこのPCを動画視聴(youtude.ニコニコ)ゲーム(艦これ、※マインクラフト)などをする予定ですがサクサク動きますでしょうか?またCPUやメモリの性能についても教えてくださいm(__)m
※マインクラフトはそこまで重視していませんが一応お願いしますm(__)m
書込番号:19566826 スマートフォンサイトからの書き込み
動画再生はできると思うけれど、Windows自体がサクサクという感じには動かないんじゃないかと。
安い機種はそれなりに動けば、と割り切って使う分にはいいと思うけれど、「わたしなんにもわかりませ〜ん」な人には向かないんじゃないかと。
・・・・・・ああ、のろく感じるかもしれませんけどそんなもんですよ、でごまかされてしまえるんならそれはそれでいいかも。
うちの母なんかそうなんです(^_^;)
書込番号:19566861
AMD E1-6015というCPUは微妙な性能です。
動画視聴などは問題ないですが、艦これやマインクラフトを楽しく遊びたいのなら、もう一つ上位のCore i3搭載モデルの方が良いですよ。
HP 【直販モデル】 HP 14-ac100 価格.com限定 Core i3搭載モデル
http://kakaku.com/item/K0000814177/
\47,520
書込番号:19566977
この機種の価格に引かれるのは判りますが、キーワードで「サクサク」が
必要な場合、ご予算は10万円ほど準備して頂いて機種選定すると間違い
ないですね。
良いお買い物を。
#Value PCのスペックは、性能的には10年前の機種と思っていただいても
間違いないですよ。
書込番号:19567097
マインクラフトはcore i3でも何とかプレイできる程度でゲームにならないので、対象から外したほうがいいかと思います。
af100のCPUはスマホと同等のもので、複数処理は苦手です。バックグランド処理を可能な限り止めて使わないと厳しい機種です。
書込番号:19567123
実際に同シリーズを所有していますが、お世辞といっても動きが良い機種ではないですよ。
僕は事務用に使用しているので、あまりネット接続に依存はしていませんが、
僕の場合、SSD256GBに換装+メモリ2GB追加していますが、これでまぁ普通かなという程度です。
でもここまでやるのであれば、別機種を選んだ方がいいかも。
SSD256GB(1.5万円)+増設メモリ2GB(5千円)としてもプラス2万円。。。
Corei3とかi5の機種に手が届きそうです。
書込番号:19567800
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
