ポータブック XMC10
変形式キーボード付きモバイルWindows PC
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 12 | 15 | 2020年1月31日 12:50 | |
| 3 | 4 | 2017年9月30日 18:54 | |
| 5 | 6 | 2017年7月24日 03:57 | |
| 5 | 6 | 2017年6月7日 16:26 | |
| 5 | 3 | 2017年5月1日 22:48 | |
| 8 | 8 | 2017年2月13日 22:00 |
ノートパソコン > キングジム > ポータブック XMC10
ポータブックを中古で購入しました。
セットアップのあと、すぐにWindows10のアップデートを行いました。
事前にネットで調べて、ストレージの容量不足を回避するために、インストール用のUSBドライブを作成し、すんなりとアップデートできました。
ところが、その後WiFiに繋がらなくなり、見たらデバイスマネージャーから無線LANのドライバーが消えていました。
新しくキングジムのサイトからダウンロードしてインストールしてもダメで、お手上げ状態に。
キングジムに電話しても同様の事例はなかったようで、仕方なくもう一度バックアップのUSBドライブからリカバリーして元に戻しました。
このような経験をお持ちの方がもしおられたらお聞きしたいのと、このままアップデートせずにWindows10を使い続けていいものかをお伺いしたいです。
書込番号:23198010 スマートフォンサイトからの書き込み
”このままアップデートせずにWindows10を使い続けていいものかをお伺いしたいです。”
これだけニュースでもWin7のサポート終了と騒いでいたのですから、この手の質問の答えは × です。
一切ネットに繋がないなら良いでしょうが、あくまでも自己責任。でも、ニャルル子さんを踏み台にして何かが起これば、世間に迷惑をかけることになります。
常識で判断して下さい。
”キングジムのサイトからダウンロードしてインストールしてもダメで”
無線Lanのハードはどのメーカーのどの機種でしょうか。キングジムからでは無く、直接ハードのメーカーのサイトからは落とせませんか ?
書込番号:23198017
ニャルル子さん
大変失礼いたしました。Win7からのアップデートではなく、Win10のアップデートだったんですね。
の部分のみ、ご参考になさって下さい。
でなければ、このまま使っても良いのでは。
書込番号:23198024
当面の措置として、USBタイプの子機を使ってはどうでしょうか。
https://kakaku.com/pc/wireless-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1
書込番号:23198035
ポータブックに内蔵の無線LANなので、キングジムのサイトにあるドライバーなら大丈夫かと思い、ダウンロードしました。
このまま使っても支障なければこのまま(2016年のバージョン)でもいいかなと思うのですが、同様の事例をお持ちの方がおられないかと思い、質問した次第です。
今考えているのは、先に新しい無線LANのドライバーをインストールしてからWindows10のアップデートをする…という作戦ですが、こういう順番はあんまり関係ないのでしょうか。
書込番号:23198038 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のブログを参考にして下さい。
>私のパソコン>キングジム XMC10(PORTABOOK)
>次に"C:\Windows\System32\DriverStore"フォルダの内容をコピーしたUSBメモリ等を使って,デバイスマネージャを開いてまだインストールされていないデバイスに次々ドライバをインストールしていく。すると内蔵の無線LANが使えるようになり,Windows UpdateをかけるとVer.1903のさらに新しいバージョンが見つかってまたアップデート,ということになった。
http://kusup.la.coocan.jp/portabook19.htm
書込番号:23198046
Intel AtomプロセッサはCherry Trail世代で終了していますんで、内蔵WIFIに関するドライバサポートも期待薄いです
このパソコンは初期のWindows10 Build15xxしか正常動作確認が取れてないと思いますし、保証は1年程度だったかと
TrailシリーズはCeleron Nシリーズぐらいの処理性能しか無いので、省電力性は優秀ですが、こういう存在感のあるでかい
パソコンやノートパソコンには正直向いてないですね。スマホサイズならまぁ・・・
初期のBuildはライフサイクルによればとっくに期限切れなのでセキュリティ上問題があります。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
今は2020年の1月と言うかもう2月なので
Windows 10 Version 1809
Windows 10 Version 1903
Windows 10 Version 1909
いずれか選んでください・w・`;
Win10ISOメディアはここで作成どうぞ。新規インストールすればうまく行く場合もあると思います
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
書込番号:23198083
参考にさせていただきます。
書込番号:23198115 スマートフォンサイトからの書き込み
>kitoukunさん
いろいろ試してみます。
書込番号:23198119 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
一つだけお聞きしたいのですが、
これは具体的にはどうすればいいのでしょうか?
もう一度アップデートを試してみようと思うのですが、もしまたドライバーが消えていたら、事前にバックアップを取っておいたドライバーをインストールできるのかと思いまして…
書込番号:23198148 スマートフォンサイトからの書き込み
実機を持っていないので分かりません。
単にブログを基に情報を提供しただけです。
書込番号:23198160
>キハ65さん
とりあえず、いろいろ試してみます。
書込番号:23198230 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニャルル子さん
こんばんは^^/
これ、面白いキーボードですね^^;
昔々、ThinkPadにもこんなのありました。
https://www.youtube.com/watch?v=6dS9MYX4nmM
それはさておき、調べてみるとこの機種は
「Realtek RTL8723BS Wireless LAN 802.11n SDIO Network Adapter」
というコントローラーを積んでいるみたいです。
ただこれ、ドライバーが腐っているみたいですね^^;
ググってみると不具合報告がてんこ盛りです^^;
ただし、スレ主さんの場合はデバイスマネージャーに表示されないということなので、原因は別にあると思います。
こんな方法を試してみてはいかがでしょうか?
01.管理者でログインしてからデバイスマネージャーを開いて、
「表示」→「非表示デバイスの表示」
を選択してください。
02.ネットワークアダプターの所に、上記コントローラーっぽいのが薄いグレーで表示されていると思います。
「右クリック」→「プロパティ」
でプロパティを表示してください。
03.「電源の管理」タブの「電力節約のために、以下略...」のチェックを外して「OK」を押してください。
04.再起動して下さい。
05.どうでしょ?
ダメだったら次の方法です。
01.「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「電源オプション」→「電源ボタンの動作を選択する」と進んでください。
02.上の方に青く「現在利用可能でない設定を変更します」とあるのでポチります。
03.「シャットダウン設定」の所にある「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外して、「変更の保存」を押します。
04.再起動して下さい。
05.ど、どうでしょ?
これで駄目な場合でも、まだ試すことの出来る方法はあるけどあまり期待は...^^;
書込番号:23198664
>FUU0415さん
とても詳しくありがとうございます。
今はリカバリーしてしまいましたので、次にもう一度アップデートしたときに同じ症状になったら試してみます。(^^)
書込番号:23198790 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、たくさんのアドバイスをありがとうございました。
あれからもう一度アップデートしようとしてなぜか失敗し、2回目のリカバリーをしてから3回目のアップデートに挑戦したところ、今度はうまくいきました。
理由はわかりません…
とりあえずは無事にWindows10は1909バージョンになりました。
また何かの拍子にドライバーが消えてしまうかもしれませんが、今回の回答を参考にいろいろ試してみたいと思います。
書込番号:23201457 スマートフォンサイトからの書き込み
最近になって気づいたのですが、Bluetoothが認識しなくなっていました。Windowsの設定画面から、デバイスを開けても、Bluetoothを追加してくれません。そこでデバイスマネージャーをあけたら、項目の中に不明なデバイスを発見。きっと他の項目にBluetoothがないのできっとドライバーがうまく当たっていないのかと思い、いろいろしたのですが、まったく改善がありません。このPCのBluetoothはどこの会社のドライバーをいれればよいのか、皆様のPortabookは同表示されているか、などお教え願えないでしょうか?よろしくお願いします。
>おおやま ひつじさん
マニュアル
http://www.kingjim.co.jp/support/portabook/manual
に、初期化の方法が記載されているので、初期化してください。
初期化すると、データやソフトウェア、設定が消えます。
それでも、修復できない場合は、Bluetooth のドライバを更新すると良いと思います。
Bluetooth ドライバは、BIOS アップデートに含まれていると思いますので、
ドライバダウンロードサイト
http://www.kingjim.co.jp/support/portabook/software
から、BIOS のアップデートをダウンロードして、実行してください。
書込番号:21215398
Cafe59さん、papico0さん、アドバイスありがとうございます。最終的な結果ですが、Cafe59さんの指摘された方を先にトライしてみて無事に戻りました。なのでpapeco0さんのアドバイスは使用せずに終了してしまいました。Cafe59さんから教えていただいたHPのドライバーをダウンロードしたのですが32bit用だったので大丈夫か?と思いましたが、いまのところ問題なく動いています。ありがとうございました。
書込番号:21223116
ポータブック(XMC10)のユーザーです。オーディオ装置に繋いで、インターネットの音楽ソースのプレイヤーとして楽しく使っています。
私は、XMC10のオリジナルのDriverStoreを保存せずにWindows Updateをしてしまいました。その後、誤ってbluetoothドライバを削除してしまい復元できずに困っていました。散々探した挙句、以下のURLに辿り着きました。
結果、当該ドライバソフトをインストール後、bluetoothマウスが正常に認識され、快適に使えていますので、情報共有します。
自己責任でお願いします。
XMC10のbluetoothデバイスは、INTEL製のようです。
XMC10のbluetoothドライバソフトは、上記のINTEL社のダウンロードサイトからダウンロードできます。
XMC10にインストールし、正常に動作しました。
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/25070/Realtek-Bluetooth-UART-Bus-Driver-for-Windows-10-
※上記ページにある「インテル®ドライバー・アップデート・ユーティリティー」を利用すると良いと思います。詳しくは当該URLを参照してください。
ご参考まで。
書込番号:21241297
みなさん、
このポータブック XMC10を所有しております。
移動先でACアダプターと電源ケーブルをなくしてしまいました。
この機種で使えるACアダプターと電源ケーブルとその価格をを教えていただけませんか。
出来れば、ネット通販で帰る場所と物がよいのですが、
情報があれば、何でもかまいません。
書込番号:21059983
汎用の5V/1AのACアダプターが使えるでしょう。
http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/734/116/html/32.jpg.html
書込番号:21060047
訂正。
>内蔵バッテリの充電は、Micro USB端子に付属ACアダプタを接続して行なうが、タブレットやスマートフォン同様に、モバイルバッテリや汎用のUSB ACアダプタを利用した充電も可能だ。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/734116.html#32_s.jpg
書込番号:21060064
スマホやタブレットと同じUSB充電なので、
USBケーブルが刺されば急速充電ではないかもしれませんが使用出来ます。
お試しを。
書込番号:21060429
付属のACアダプターは、型番PA-1100-25、出力5.2V 2.0Aとなっています。
Amazonで、5.2V出力でさがすと少ないとおもいますので、5V 2Aで選択しても問題ないでしょう。
USBケーブルは、タブレット対応2A のものを選択してください。
充電だけなら、ダイソーでタブレットOKの2A出力USB充電器でも大丈夫かな。
書込番号:21061268 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございます。
このPCは、キーボードをはじめ凝ったつくりになっておりますので、
電源関連の品物も、「専用品になっているのかなあ?」というかんじに思っておりました。
jm1omh さんから教えていただきました、
100円ショップの品物にしました。
失礼な言い方になりますが、
「こんな、汎用品でもしっかり動作しました。
大変助かりました。
書込番号:21066414
叩き売りに入ったポータブックと、8インチタブレット+外付けキーボードとで迷ってます。タブレットはHuawei MediaPadT2が第一候補です。
メイン用途は仕事帰りにちょっとどこかでプログラミングの学習に、です。本を読むだけよりは手で打ってみたいという程度で、プログラミング初心者のため入力ボリュームは大したことはないです。
尚Webでのオンライン学習は想定していません。
8インチ液晶が小さいことは分かったつもりの上でのこの両選択肢なのですが、ポータブックはキーボードが魅力的ながら液晶の解像度(解像度以外でも液晶は酷評のようですね)とバッテリーの持ち(こちらの口コミでもまだ新しい状態でも4時間とか3時間以下とか…)が不安要素なのですが、是非みなさまのご意見お聞かせ下さい。
書込番号:20939735 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスク容量が32GBしかないですが、プログラムの開発の勉強に大丈夫ですか?
(CPUの性能はAtom x7-Z8700ですので悪くはないですよ)
書込番号:20939923
ポータブックは、内部ストレージが32GBしかないので、Windows Updateで苦労しそうです。
Windowsパソコンであれば、内部ストレージは、少なくとも64GB、できれば128GBは欲しいところです。
Android機の場合には、内部ストレージ容量が小さくても運用可能です。
このため、Huawei MediaPadT2の方をお勧めします。
書込番号:20940001
私はAndroidタブレットのMediaPad T2 7.0 Pro LTEモデルを使っていて
7インチのタブレットに外付けキーボードをつないで簡易PCとして使え
たら最高じゃないかと以前思っていたんですが、いろいろとやってみて
結局あんまりそういうスタイルでは使わなくなってきました。
使用感は人にもよると思いますが、何となく細かな点が不便なんです
よね。例えば、USBポートの小さいのが一つしかないので、モバイル
バッテリーをつないだらほかに何もつけられません。キーボードやマウス
をBluetoothでつないでいても安定しないこともあるので、マウスを有線
にするとその間は充電できないとか。
そういう小さな不便がいくつか重なってくると、実用レベルで気軽に使
えない感じが出てきて、わざわざ使わないというのが習慣になって来ま
した。Androidだと本格的な実用ソフトの類を探しても十分な品ぞろえが
ないという難点もありますし。
プログラミングの勉強(私は学生時代に基礎の基礎をかじったことしか
ないです)も本当はWindows環境が一番充実していると思います。
タブレット式のものを買うのであれば、せめて専用キーボードがついて
いるものが良いように思います。それでも私は10インチのASUSの
タブレットPC(キーボード付き)数年前のTransBookを使っていて
キーボードは非常に打ちにくいです。
その辺は電気屋さんで実機を触ってみて問題ないものを探すしか
ないですが。あとタブレットPCは低価格のものだと、文字を打って
いる途中で特定のアプリが落ちるというようなこともよくあります。
なので安い機種には過度な期待は持てないと考えたほうがいいと
思います。
書込番号:20940479
ポータブックについては私も関心をもっているところですが、
プログラミングの勉強に使えるかどうかといった適正面は
わかりません。
書込番号:20940493
少し前に、こちらの投稿を大いに参考にさせてもらって、どちらも購入したので(但しMediaPad T2にキーボードは使っていませんが)、恩返しの意味で初めて投稿します。
結論としては、どちらも価格からすれば素晴らしい商品ですが、スレ主さんのメイン用途には、ポータブックが良いと思います。
私も、会議や打ち合わせで文書・資料の閲覧や簡単な文書の作成・編集を行う用途で、スレ主さんと同じように迷っていたのですが、いろいろ調べて、ポータブックにしました。他の方もおっしゃっているとおり、タブレット+キーボードは、結局不便で使わないでしょうし、大きさや重さの点でのタブレットのメリットもなくなってしまいますから。ポータブックは、ギミックの楽しさ(おもちゃのような安っぽさも含めて)やキーボードの良さは評判どおり、バッテリーも3〜4時間の会議なら問題なく、32GB問題も上記の用途なら問題なく、アップデートも今のところ乗り切れていますし、容量を稼ぐ方法がネット上でいろいろ掲載されています(将来への不安は大いにありますがそんなに長く使うものでもないです)。HDDでないため起動や終了がかなり速いという予想外のメリットもあります。動作速度も上記の用途程度なら全くストレスありません。画面の小ささも、必要に応じて拡大表示すれば何とかなります。通信関連も、私の場合、必要なときだけwifiでつないでメインのデスクトップのワンドライブと同期させる使い方をしているので問題なく、ワンタッチで機内モードにして通信を切ることができる(勝手なアップデートなどをさせない)のも意外に便利です。また、昔ながらのノートパソコンに慣れていないと少し操作が不便かもしれませんが、その場合はマウスを使えば良いと思います。
しかし、液晶画面の質のひどさは評判(?)通りで、遊び用に使う気には全くなれませんし、タブレットよりはずっと重いこともあって、資料や文書の閲覧しかしないような場面では、持っていくことを躊躇してしまいます。それに加えて私の場合、古いスマホしか持っていなかったこともあって、閲覧用に暇つぶしのゲーム用も兼ねてMediaPadも購入したのですが、こちらの綺麗な液晶画面を見てしまうと、同じ8インチだけに、ポータブックがますます辛くなります。(なお、2つとも購入しても合計4万円をかなり下回り、当初考えていた普通のノートパソコンより安かったので、大いに満足しています。)
とはいえ、スレ主さんがあくまで「手で打つ」というメイン用途のためと割り切れる環境にあるのなら、ポータブックのメリットが明らかに上回っていると思います。これまでかなりのノートパソコンやこれに準ずる小型のもの(昔は昔でいろいろありました)を使いましたが、ポータブックのキーボードは本当に見事で、これがあのサイズや重量で持ち運べるメリットは大きいですし、これに、取り敢えずWindowsマシンとして必要ならいろいろできるという付加価値がついてると考えれば、今の値段はとても魅力的だと思います。
書込番号:20941300
みなさま、コメントありがとうございました。
データ保存領域は外部ストレージで確保することとし、またwindows updateは先人達の苦闘の記録がネット上に残されていますので、今後のことはわかりませんがcreators updateまでは何とかできるかもという気がしています。
実は只今実機を触った上で購入した帰り道です。
文字入力の使い勝手以外の部分は他機種と比べずに使っていこうと思います。
書込番号:20948762 スマートフォンサイトからの書き込み
Atom x7-Z8700は、LAVIE Tab W TW710やSurface 3に使われているので遅くないです。
むしろ足を引っ張るのは、ストレージ容量が32GB、メモリー容量が2GBと少ないことでしょう。
書込番号:20842307
eMMCモデルなので、それなりに速いかと思います。
容量が32GBしかないので、ネットマシンとか割り切った使い方になるかと思います。
CPUスコアが高い=速い という事でもないです。
メモリが十分にあるかとか、HDDの代わりにSSDを搭載しているかとか速いためにはいろいろな要素があります。
書込番号:20843334
とりあえず出先でパワポの簡易修正はできそうなので安心しました。
書込番号:20860303 スマートフォンサイトからの書き込み
このパソコンには、オフィースソフトのワード、エクセル、パワーポイントなどがバンドル(添付)されておりますが、
この使い方についてお尋ねします。
当初から、使おうとすると、「続けるには、サインイン」をしてくださいと聞いてきます。
サインインは、どうもインターネットにつないで折らなければ、ならないようで、
私の場合、ネット(無線式で)つなげる環境がなく、サインインできません。
このパソコンは、無線につなげることなく(ネットにつなげることなく)利用したいと考えております。
(理由は、セキュリティーに不安があるからです。)
インターネットにつなげることなく、バンドルオフィース製品を使う方法を教えてください。
付属のOffice Mobileはインストール時に登録・認証するためにネット環境が必要。
書込番号:20648595
ネット環境が必須ですか。
これは困りました。
ネットに接続せずにサインイン(認証)出来る方法はないのでしょうか。
書込番号:20648632
無線LAN環境がないのなら、USB 有線LAN変換アダプターを使いましょう。
http://s.kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1
書込番号:20648734
編集開始時にアカウントへのログインが必要なOfficeアプリでなので、オフライン利用は無理です。また、無料だと一部の機能は利用できません。
オフラインで利用したいなら、別のOfficeアプリをインストールするしかありません。
書込番号:20648764
ご返答ありがとうございます。
電話で、認証というのはないんですよね?
USB−LAN変換アダプターを紹介していただきありがとうございます。
ネットにつながないのは、セキュリティーの関係で1回接続が大きなトラブルに、つながるのではないかと危惧して、
つなぐことなく使いたいという考え方で降りました。
確かに、別途MSオフィースを用意してセッテイングすることも出来るのでしょうけれども、
せっかくバンドルされているのに、使わないのも、もったいない感じがするからです。
そんなところでした。
書込番号:20648840
Office Mobileは一度ネット環境でアクティエーションすると、オフライン環境下で使えます。ただ、クラウドサービスを前提としているため、制限は加わります。
>オフラインで作業できますか?
https://support.office.com/ja-jp/article/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B-3cdc0690-7332-4d4b-8884-ba2a353a42d8
>Office mobileのオフラインでの使用はできますか?
https://answers.microsoft.com/ja-jp/msoffice/forum/msoffice_excel-mso_mobile/office/2c3778c9-cef1-4619-b0bc-5ed5232a3e28
書込番号:20649098
失礼しました。一度マイクロソフトアカウントでログインすればオフラインでも使えますね。
Office MobileはWindowsストアから誰でもダウンロードできる無料アプリです。バンドルされているからと言って、価格に上乗せされているわけではありません。
スマホでも利用可能なアプリで、安定性はパッケージ版と比べると劣ります。
書込番号:20649140
ネット接続は、しない考え方でしたので、
今回は、あきらめました。
残念。
書込番号:20656105
