Sound BlasterX G5 SBX-G5
S/N比120dBのDACを搭載したヘッドホンアンプ
Sound BlasterX G5 SBX-G5CREATIVE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年12月中旬
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2017年9月27日 09:42 | |
| 2 | 5 | 2017年9月19日 13:45 | |
| 3 | 3 | 2017年9月14日 23:35 | |
| 4 | 2 | 2017年9月14日 23:38 | |
| 4 | 3 | 2017年9月9日 12:52 | |
| 13 | 5 | 2017年9月7日 11:17 |
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5
似たような質問もあったのですが、あまりよく分からなかったので質問させてください。
私はPS4から音声出力を光デジタルで行い、本機の光入力と繋いでヘッドホンから音を聴こうとしています。
この場合、PS4の音声出力設定や、本機の設定ソフトウエアで調整しても5.1chサラウンドでは聴くことができないのでしょうか?
ヘッドセットはロジクールのG430を使用しています。
またステレオ出力であったとしても、設定ソフトウエア側でうまいことPS4からの光入力のものを出力する、といった設定ができるということでしょうか?
PCにはUSBで接続しているので、PCの音声が流れてしまったりしたら嫌だな、と思ったのでこちらは念の為。
初心者な質問ですがご回答よろしくお願いします。
書込番号:21230906 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル入力はPCMのみなので5.1ch入力は不可能です。
PCに接続した場合はPCの音とのミックスのみ出力可能です。
PS4にUSBで接続すればバーチャルサラウンドも可能です。(設定はPCで行う必要があります)
http://www.4gamer.net/games/004/G000421/20160330115/
書込番号:21230989
PS4からの光デジタル出力では、DolbyDigital(5.1ch)とDTS(5.1ch)が可能です。
ただし、使用ゲームソフトウェアや相手先の機器の対応状況によって自動選択されます。
Sound BlasterX G5 SBX-G5は、先のDolbyDigitalやDTSに非対応ですので、PS4からの音声受けは2chPCMとなります。
なので、ネイティブ5.1chでは聴くことができません。
BlasterX Acoustic Engine Proソフトウェアのことだと思いますが、
それはサラウンドとかではなくゲームによって様々な音をより聴き取りやすくするためのソフトです。
http://jp.creative.com/p/sound-blaster/sound-blasterx-g5
また、Sound BlasterX G5 SBX-G5もロジクールのG430も PCとUSB接続すれば(PCゲーム)バーチャル7.1chサラウンドでゲームを楽しむことが可能です。
なので、PS4で使うなら、G430でなくてもよいことになります。
書込番号:21230994
ご回答ありがとうございます!
なるほど、やはりそうでしたか。私はゲームを録画配信するためのキャプチャーボートを接続しているのですが、その都合でPS4からの音声出力はHDMIか光デジタルに限られてしまっています。
(PS4からの音声はHDMIとUSBの同時出力ができないようで。)
録画配信さえなければPS4にはUSBで接続してその経由で音声を聴けるようになるので、サラウンドはその時だけのお楽しみ…とします。
書込番号:21231073 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細にご回答ありがとうございます!
なるほど、光デジタルでもいろいろな形式があるのですね、、
PCでゲームをする予定はないので、ちょっと宝の持ち腐れですが格安購入したのでヘッドセットの方に後悔はないです。
ちなみにちょっと本機に関する情報を調べたのですが、擬似サラウンドというのはどうゆうものなのでしょう?
ご回答いただいたネイティヴ5.1chとは違うものですか?
なんちゃってのサラウンドだとしても味わえればよいかな、、とおもったのですが、PS4から光デジタルで入力する以上は2chでしか無理ですかね(・・;)
書込番号:21231100 スマートフォンサイトからの書き込み
>A擬似サラウンドというのはどうゆうものなのでしょう?
疑似(バーチャル)サラウンドは、
2ch音源などを擬似的に5.1chなどのサラウンドに作り直してそれぞれ独立した複数のスピーカーで再生したり、スピーカーがヘッドフォンなどの2ch製品では、あたかも複数スピーカーで聴いているような感覚になるような音で再生する技術になります。
ネイティブ5.1chは、
音声入力(PCM,DTS、Dolbydigitalなど)が5.1chで、
音声出力(複数スピーカー使用)も5.1ch となります。
書込番号:21232384 スマートフォンサイトからの書き込み
レインボーシックス シージで使ってる最中に音量がいきなり下がりました
しかし、設定はそのままでした
どこもおかしいところは見当たらないのに音量がいきなり下がったという謎の現象がおきました
やはり故障でしょうか?
追記gainをhighにしたら使い物にはなるようになりました
Windows標準の設定で通信を行うと音量が下がります。
Skype等の音声通信ソフトは使っていませんか?
書込番号:21203032
クリエイティブのソフトを使ってます
スカイプもそのときは起動はしてたものの使ってませんでした
discordは起動してました
書込番号:21204030
表現が紛らわしかったですね。
「Windows標準の機能で通信を行う」と音量が下がるのではなく、Windows標準の機能で「通信を行うと音量が下がる機能」があります。
Skypeだけでなくボイスチャット等、Windowsが通信に分類している処理を行っていると発生します。
Discordもそこに該当するでしょう。
標準では80%下げる設定なので、解除すれば音量は下がらなくなります。
書込番号:21204396
そうなるとお手上げですね。
ゲームやチャットソフトの方に何か設定があるかも知れませんが...
書込番号:21210854
こちらのサウンドデバイスを接続し、こちらの製品にヘッドホンを繋いだ場合は7.1chが有効になるのでしょうか。
もし、7.1chを有効にしたい場合は 7.1chに対応したヘッドホン またはヘッドセットを購入しなければならないのでしょうか。
こちらの製品のバーチャル(疑似) 7.1chは、専用ドライバとソフトウェアを利用すれば、通常のヘッドフォンでも体感可能な技術です。
書込番号:21196771 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど・・・
てことは、好きなヘッドホンなどが使えるということですね!
書込番号:21197092
逆に方式を問わず7.1chのヘッドフォンを買うと無駄になります。
書込番号:21197506
こちらのサウンドカードとオンボードのRealtekを利用してSkypeの通話はG5を使用し、
ステミキはRealtekを利用しゲーム内で使用したいのですが可能でしょうか?
Windowsのサウンドの録音デバイスの項目で、
Realtek High Definition Audio のステミキ有効後に、既定のデバイスへ変えたり、
またはこのUSBのサウンドカードをマイク入力の既定のデバイスへ都度切り替える作業が必要になるかと思いますが仰る動作は可能です。
書込番号:21196156
その使い方の場合、ステレオミキサーは何に使いたいのでしょうか?
書込番号:21197517
題名の通りです。SBX Pro STUDIO というものを使用したいと思ったのですが、ダウンロードすることができませんでした。
製品のドライバとソフトウェアでは、WaveStudio というものがインストールされるだけで Pro STUDIOがありませんでした。
どうやったら使えるようになりますか?
SBX Pro Studioはアプリではなく、サラウンドや低音強化など、各種の音質調整機能の総称です。
SOUND BLASTER CONTROL PANELなどを通して個々の設定を変更するはずです。
http://jp.creative.com/p/speakers/sound-blaster-control-panel
書込番号:21181912
BlasterX Acoustic Engine Pro 詳細設定タブにて、スピーカー/ヘッドフォンの構成が ステレオ(2.0/2.1)のみが表示されタブが出てこず、他の方の画面のように、7.1サラウンドなどを選ぶことができません。
再インストールなどを試したのですが、結果同じでした。何がいけないのでしょうか?
ご教授のほどお願い致します。
現時点で考えられるのはダイレクトモードになっているということでしょうか。
余計な処理を全て排除するのがダイレクトモードなので、仮想7.1chという音を加工する機能は解除されてしまうでしょう。
Windows 10の次のメジャーアップデートであるFall Creator's Updateなら、擬似7.1サラウンドをOS自体が持っているのでそちらを使えば可能になるとは思いますが...
書込番号:21165088
uPD70116さん返信ありがとうございます
「ダイレクトモード」ですが、詳細設定には通常表示されるようですが、私の画面には
spdif出力ダイレクトとライン出力/光デジタル出力 ヘッドフォンサラウンド の二項目のみなんです
コントロールパネルから確認してみても、スピーカー構成で選べるのは、ステレオのみ。
何かが、干渉しているのでしょうけど、原因がわかりません....
関係ありそうなものは、削除してみたのですが...
windows10がインストールしてある、ノートパソコンでは通常道理認識していたので、デバイスの不具合ではなさそうです。
うまく認識sないのは、OS 7の64bitです。
せっかく、7.1ch対応のヘッドフォンも買ったので、はりきってたのですが...,残念です
書込番号:21165201
これで7.1chのヘッドフォンを使う意味はありませんよ。
これの7.1ch機能はステレオヘッドフォンで7.1chに聞こえるという擬似サラウンド機能なので、7.1chヘッドフォンは役に立ちませんし、既に擬似7.1chなので擬似7.1chのヘッドフォンも意味がありません。
SPDIFに関してはステレオのみです。
仮にDolby Digital Live!やDTS Connectに対応していても5.1ch止まりですが...
専用のドライバーは入れていますか?
勿論、汎用のドライバーでも音は出ますが、擬似7.1ch等この機種特有の機能は使えません。
入っていないなら、最新のドライバーをCreativeからダウンロードして入れた方がいいでしょう。
書込番号:21169089
汎用と専用の差がわかりませんが、
本製品の公式ページの下にある「ドライバーダウンロード」から接続し、ダウンロードセットアップはしました。
また、ヘッドホンは、7.1chは付属のUSBユニットに接続時のみなので、アナログでg5に接続しようと思っています。現段階は、サポートにメールをし、返答ないようにそった操作をしましたが、解決できず、もう一度、詳細なデータと指示された画像を添付し、再度サポートメールの返信待ちです。
数は少ないでしょうが、恐らく同じ症状の方がいると思いますので、解決しましたら、また、ここに書き込みをさせて頂きます。
また、問題の画像も添付させていただきました。
書込番号:21170106
原因がわかりましたので、書き込みさせて頂きます。
原因は、製品のドライバーは正しくインストールされていなかったようです
この度の症状に関しまして、セキュリティーソフトウェア が影響している可能性が考えられます。
特にESETセキュリティーソフトウェアを利用の場合、同様の報告が多いようです。
サポートメールで丁寧に説明して頂いたので、本文をそのまま転載させて頂きます
1. Windowsデスクトップ画面でWindows ロゴキーとRキーを同時に押して
出た画面に「msconfig」を入力して「OK」ボタンをクリックします。
2. システムコンフィグレーション画面が開きますので「Boot」タブをクリック
します。
3. 「セーフブート」のチェックボックスをチェックしてその下の「適用」と「OK」
ボタンをクリックします。
4. パソコンを再起動するとセーフモードでパソコンが起動します。
5. C:ドライブの中にある「Program Files(x86)」または「Program Files」
フォルダを開き、「Creative」>「製品名」>「Program」フォルダ
を開きます。
6. その中に「install.bat」をクリックして実行してください。
「install.dat」の場合はcmdの画面が表示されます。こちらも特別な操作は
必要ありません。自動的に消えるまで放置してください。
7. セーフモードの解除を行います。
「6.」の操作後、改めてステップ1〜3を行ってください。
今回は「セーフモード」前のチェックボックスをはずしてください。
8. 操作完了後、パソコンを再起動して弊社製品が正しく動作するかを確認
してください。
私の場合はこの手順で無事、解決しました。
同じ症状の方は、試して下さい。
書込番号:21176533
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
