このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2017年12月17日 12:44 | |
| 1 | 7 | 2017年12月5日 20:47 | |
| 2 | 3 | 2017年11月13日 16:34 | |
| 2 | 4 | 2017年8月16日 23:23 | |
| 2 | 4 | 2017年4月25日 16:46 | |
| 5 | 5 | 2017年3月18日 17:11 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295
設定にある視聴設定の映像表示でデコード方式を自動から
ソフトウェアに変更してみては。
書込番号:21402447
それも無理でした。視聴というよりは録画なんですがね。
このなかでGTX1050TIで動作している方いませんか?
書込番号:21403647
テレビ視聴もできないということでしょうか。?
Station TV Xをアンインストールされて再インストールは試されたのですか。?
それでも駄目なら設定の初期化を試してみるかですね。
それでも駄目なら録画データーを消去しても構わないならPIX-DT295を初期化つまり
録画情報管理ツールで全て消去してみるかですね。
書込番号:21403750
Windows7 64bit
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/127290/jp
Windows10 64bit
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/127326/jp
↑ドライバを更新してみては?
(上記は新しいドライバだけど古いドライバを入れると安定する場合もあります)
書込番号:21403790
それも試して見ましたが駄目でした。
MSI のグラボで相性問題があるんかな?と思って、もうグラボを売ろうか検討してるんですけどね。
書込番号:21403950 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビは視聴出来ます。今はグラボ外して使っていて、快適に使えてます
書込番号:21403953 スマートフォンサイトからの書き込み
しゃしゃり出て、すまない、CPUの性能が上に行くほど、当製品やピクセラ一族の場合はセレロンのほうが画質がきれいに見えますよ。
理由は知りませんよ、予想屋として多分CPUが4分割されてる場合は負荷がかかるのかもしれない。i3に変更したパソコンは、映像には目が追い付かないので、自然体のセレロンに再度もどすよていです、ー参考にしてください。
そういうわけで、パソコン本体のD端子が存在するなら それに繋ぐ方が良いと思うけどね、消費電力も少なくて済むし。
書込番号:21409052
来年12月から衛星放送で4Kおよび8K放送が始まります。
H.265 HEVCチップが格安で販売されない限り新製品は望みは薄いでしょう。また、
4Kおよび8K放送対応チューナーはB-CASカードを偽造対策でビルトインにするという噂も
あります。ソフトのアップデートで暗号強化が容易になります。録画が許可されるか微妙ですよ。
現行放送のトリプルチューナーにするにしてもボードのメモリー容量や電源供給の関係で
直ぐには無理でしょう。また、Windows 10が頻繁にアップデートすることになり
Station TV XとWindows 10 やグラフィックスドライバの相性が問題になるでしょう。
書込番号:21354560
詳しい説明ありがとうございました!
新方式は、ほぼ1年後ですね!
もうすぐです
書込番号:21355046 スマートフォンサイトからの書き込み
わかっているのかな。。。。。
先ほども書いたようにH.265 HEVCチップが格安で販売されない限り4K,8K放送の
対応は無理でしょう。
書込番号:21355164
録画のエラーが頻繁に起こります。
録画予約した場合、視聴中に録画する場合どちらも
「キャプチャーボードにエラーが発生しました。パソコンを再起動してください」
「現在放送されていません、エラーコードE203」
などの表示が出てしまいます。
StationTVXCheckerで確認したところ
「この環境はこの環境はインテル(r) クイックシンク〜ワイヤレスTV(StationTV®)との接続について、快適にご利用になれない可能性があります。」と出てきます。
あまりPCに詳しくなく、原因がグラフィックボードなのかCPUなのか等判断ができないため回答いただければと思います。
確認できたシステム
Windows7 Home Premium 64ビット
メモリ:4.00GB
Intel(R) celeron(R) CPU G1840@2.80GHz
グラフィックボード(カード)は必要ありません。
CPU内蔵のGPUだけで問題ないです。
CPUもG1840なので大丈夫そうに思えます。
受信レベルはどのくらいでしょうか?
うちは地上波98〜100(アッテネータOFF)
BS・CS 70前後
BS/CSは近辺で大雨の日以外は受信良好です。
書込番号:21095667
失礼しました。
ワイヤレスTV機能を使用時はCore i3以上のCPUと仕様に書かれてますね。
そのワイヤレスTV機能を設定で使用しないうほうへ変更できませんか?
書込番号:21095682
処理が追い付かないと出る場合があるのでCPUの処理速度やメモリの不足でしょうね。
書込番号:21098318
>あずたろうさん
>猫の座布団さん
回答を拝見して設定で受信レベル確認しましたが98前後で問題はないようでした。
ワイヤレスTV機能のON/OFFについてはどうしても確認することできませんでしたが、少し設定変更して見たところ日によって不安定ですが録画もできるようにはなったのでもしかしたら処理速度の原因かも知れません。
回答ありがとうございました。
書込番号:21122404
下記の様な現象が発生しております。
対応策などご存知の方、おられましたらよろしくお願いします。
1.Windows10 Pro 64Bit Ver1703 をクリア再インストール
2.StationTV X インストール
チャンネルスキャンなどは、正常に完了したのですが、視聴しようとすると
「ディスプレイやその他使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。」
のメッセージが表示されます。(エラー画面 画像参照)
HDCP等の問題なのかとNVIDIAコントロールパネルで確認したところ問題がありません。(HDCP確認1、HDCP確認2 画像参照)
ハード構成は変更していませんが、Windows10 Pro 64Bit Ver1607 の時は何の問題もなく視聴できておりました。
ピクセラに問い合わせをしたくても平日の電話対応しか見つからず、メール対応がみつかりませんでした。
情報等ご存知のかたいらっしゃいましたら、ご教示お願いします。
【構成】
マザーボード: ASUS RAMPAGE V EXTREME (BIOS Ver3504)
CPU: i7-6850K
メモリー: 64GB
Cドライブ: 512GB SSD
Dドライブ: 1TB SSD
グラボ: MSI GEFORCE GTX 1080 GAMING X 8G
グラボドライバー: 381.65
宜しくお願いいたします。
連投申し訳ございません。
StationTV Xのソフトバージョンは「10215002」をインストールしました。
書込番号:20822318
>グラボドライバー: 381.65
381.65というバージョンはNVIDIAのGeForceシリーズのドライバだろうか?
とても妖しい。
1つ前のバージョンは試されただろうか?
PIX-DT260やPIX-DT460のTVチューナカードでも同様なカキコミが有ったりする様だね。
さて、StationTV Xの設定から『映像表示』の『デコード方式』を『ソフトウェア』に変更出来ればCPUコアが働くのだろうけど、
『ハードウェア(DXVA)』に設定していたりするとGPUコアの動画支援機能が働くのだろうから、
381.65というバージョンで何か生じているんだろうね。
書込番号:20822341
>星屑とこんぺいとうさん
はい、その通りです。
>1つ前のバージョンは試されただろうか?
一つ前の378.92をクリアインストール後、無事視聴できました。
この度は、アドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:20822483
自己スレです。
StationTV Xのソフトバージョンは「1.02.1601.2」にアップデート後
NVIDIAのGeForceシリーズのドライババージョン「381.65」でも視聴できるようになりました。
StationTV Xの情報に一部のNVIDIAドライバへの対応ってなっていました。
書込番号:20844839
PIX-DT295を購入して1年くらい経ちますが、ここ1か月くらい視聴画面にクリックして画面が立ち上がる時に、ブ−という雑音が入ります。また、視聴中にも、雑音や音声のカスレた音が聞こえるようになりました。インターネットのユーチューブなどをパソコンで視聴しているときはそのような雑音は入りません。パソコンやPIX-DT295本体の接続部分のほこりや接続を確認し、掃除機で吸引、パソコンの接続箇所も変えてみましたが、この状況は変わりません。 何方か、このような経験がある方、対処方法を教えてください。
ピクセラの同等の各商品にて、インターネット上で少しですが同様の報告があります。
当方はPIX-DT460ですがほぼ同様のノイズ問題が発生しておりました。
これはWindows10の昨年11月〜今年はじめにリリースされている
KB32xxxxx番台のアップデート適用による影響でした。
該当のWindowsアップデートをアンインストールすることで解決したので、その後KB32xxxxx番台のアップデートは拒否しています。
各製品で似たような報告がみつかり、Radeon、Geforce、Intelそれぞれのビデオシステムでも
同様の症状を嘆いている方を見かけました。
そのため検証されているようなハードの問題ではなく、ソフトウェアの問題(Windows10なのかStationTVなのかは不明)のようです。
なお、あくまで再生時の問題のようで、アップデート適用時に録画したデータでも、KB32xxxxx番台のアンインストール後に再生する分にはノイズの問題はありません。
Windows10側の原因だった場合には3月の累積アップデートや春のクリエイターズアップデートで解消しているかもしれませんね。
書込番号:20740245
貴重なご意見、ありがとうございました。
昨日、今年の1月に更新されていましたKB32**が2つあり、1つはアンインストールできましたが、もうひとつはできませんでした。
ノイズは少し良くなったと思いますが、完全には消えていません。
アンインストールの方法教えて下さい。 宜しくお願いします。>さ(ノ゚∀゚)ノわさん
書込番号:20742236
私の方でも「KB3211320」という更新はアンインストールが表示されずに残っています。
消せないWindowsアップデートを消す方法としては、
「基本的には消せないが、消せることができる他のアップデートから根気よく何度も消していくことによって消せるようになることもある」
が回答のようです。しかし、これは「OSソフト Windows10」の操作に関する質問ですので、Windows10の製品ページで質問される方が良い回答が得られるかと思います。
ちなみにですが、三月の累積アップデート「KB4013429」をインストールしたところ、また音がノイズまじりになってしまったので、速攻アンインストールしてhidden updatesに登録しました。
これ以外に思いつくサウンドノイズ解決法は「オーディオドライバの入れ直し」「スピーカのサンプルレートの固定化」などですが、私個人の見解としては、
著作権保護のかかったPCM音源の再生において、Windows10の著作権保護における低階層レイヤー(ユーザやサードがアクセス不可能なレベル)にバグがある と考えています。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4001885
こちらに記載されている「エンタープライズ セキュリティ」というのが怪しいなと思っています。
海外のフォーラムでも最近のアップデートで音が変だぞ という症状の書き込みがいくつかヒットするようになりましたが、どれも解決に至っておらず結論として「こんなんマイクロソフトが解決するのを待つしかねーよなHAHAHA」となっていました。お手上げですね。
書込番号:20742496
色々参考になるご意見ありがとうございます。
ただ、どれがノイズに関するものなのかわからないので、Windors10の製品ページで
質問してみます。
すぐに解決するのは、難しそうですね。
書込番号:20747332
追伸
KB4013429をアンインストールしたところ、ノイズがなくなりクリアになりました。
winndows10の更新プログラムに問題がありますね。
書込番号:20748238
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
