最安価格(税込):¥87,633
(前週比:+5,540円↑
登録日:2015年12月17日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2017年10月21日 19:59 | |
| 0 | 5 | 2017年2月6日 12:31 | |
| 4 | 3 | 2016年11月17日 22:06 | |
| 5 | 13 | 2016年10月30日 18:41 | |
| 2 | 7 | 2016年4月9日 14:45 |
ベアボーン > インテル > NUC6i5SYH [シルバー/ブラック]
当方のNUC6i5SYHは、ネットサーフィン程度の軽負荷で、Core Temp 1.5で計測したCPU温度が80℃近くまで達する場合があります。
・Fanの回転音が聞こえるので、CPUファンは回転している
・背面に手をかざすと、熱風の排出を感じる
・BIOSでのファン回転数は3000rpm弱
・BIOSのFan Contol ModeでCoolとBalanceを試してみたが有意差無し
Tj.Maxが100℃らしいので大いに心配です(稼働中のシャットダウンを1回経験済)
皆様のNUCはどんな状態でしょうか?
CPU温度を低下させる手段をご存知の方がおられましたら、ご教示頂ければ有難いです。
>笑顔で余生さん
こんばんは。 買われた頃の温度は憶えていませんか?
もしその頃より確実に高くなっているなら、埃が内部にたまって排熱を悪くしてると思います。
最初のころの温度を憶えていなくても開けて内部確認するくらいは必要だと思いますが。
書込番号:21188829
https://www.youtube.com/watch?v=EkimvAK1g0c
インテルNUCの、クーリングテストの動画があります。
型番はNUC5i7RYHになりますが、負荷をかけると80度くらいになるようです。
動画の再生位置=4min30secのところを見ると80度になってます。
書込番号:21189027
Core Temp右端のCPU負荷率やCPU消費電力はどの程度なのでしょうか?
軽作業でしたら添付画像のように数W程度かと思います。
仮に高負荷でしたらタスクマネージャーで何が高負荷なのか調べてみると良いと思います。
負荷が高くないのであれば、あずたろうさんが仰るようにファン関係を点検でしょうか?
USBポートに沢山の機器が繋がってるとか、PCの周りに物が沢山置いてあったり、セカンダリストレージがHDDですと温度は高くなりがちかと思いますが
それが理由で80度まではならないと思います。
書込番号:21189354
>あずたろうさん
購入後約1年経過後のですが、最近NUC本体の後方に手をかざすと熱い風の吹出すのが気になり、Core Temp 1.5を導入してCPUの温度を計測すると80℃近くまで上昇する現象を認識した次第です。
従いまして、恥ずかしながら購入当初のCPU温度が分からない状態です。
天板(黒いプラスチック板)を外しての目視検査は致しておりませんが、底蓋を外しての目視では異常個所(異臭や部品の焦げ)は見当たりませんので、何かトラブルを抱えている様子は無さそうです。
また後方の冷却風吹出口に照明を当てての目視検査では、中に埃が詰まっている形跡は見られませんでした。
>パイルさん
有難うございます。
動画サイトを拝見しました。
残念ながら英語が分かりませんので、十分な内容把握までは出来ませんでしたが、CPU温度が80℃になっているを確認しました。
付加冷却法方を色々試していたようですが、顕著にCPU温度を下げる手段が無いと理解しました。
現状仕様で、NUCの長寿を祈る他無いと理解しました。
>ミーやん1999さん
有難うございます。
当方のNUCで、室温29℃の環境で改めてCPU温度測定をしました。
・軽負荷時(検索サイトのホームページを開いて何も操作しない状態)では、50℃弱でしたので、温度的にはそちらのNUCと変わりが無さそうです。
・高負荷時(メルマガサイトのスロットゲームを実行中)には80℃に達していることを再確認しました。この時のCPU負荷100%近いですが、CPU温度がこんなにも上昇して良いのかな〜(Tj.maxは100℃のようですが)との思いはあります。
特に簡単な温度低減方策はなさそうなので、長寿を祈りながらこのまま使用する他無いと認識することにして、本件は解決済みとさせて頂きます。
アドバイス頂きました皆様方有難うございました!
書込番号:21190519
バイオスでのファン回転数が3千回転とのことですが、高負荷時の回転数はご存じでしょうか?
画像の通り動画のエンコード時の回転数は約6500回転です。
購入当初、同じ作業でCPU温度が85度になったのでバイオスのファン制御をいじりました。
現在では高負荷でも65度程度しか上がりません。
私のバイオスのセッティング状況を添付しましたのでご参考に下さい。
ただ、このセッティングが正解か否かは分かりませんし、ノイズが多くなりファンの寿命は短くなるのではないかと思います。
書込番号:21191461
>ミーやん1999さん
アドバイス頂き有難うございます。
当方のCore Temp 1.5にはFan回転数の表示がありませんので、把握出来ていませんでした。
(Fan回転数約3000rpmは、BIOSでの表示でWindows起動後のものではありません)
Piriform Speccyが当方のOS(Windows10)で使えるか否か調べてみようと思います。
NUCで長時間高負荷を維持するような作業をさせる状況になったら、提示頂きましたBIOS設定条件(Custom設定)も試してみようと思っております(ファン回転数常時6490rpm維持は寿命に懸念点がありますが)。
INTELには、オプションで良いから高性能CPU冷却装置(ヒートパイプ式など)の販売をして欲しい気がしないでもないです。
書込番号:21192605
[最終結論]
静音 且つ そこそこ高性能を求めて本機を購入したが、
(1) 静音性重視ならば高負荷時CPU温度の高温度(80℃超え)到達の容認が必要
(2) CPU温度低下重視ならばファン騒音にひたすら耐える忍耐力が必要
の二者択一以外に選択肢無しとの結論に到達
静音性に不満は残るものの、CPU温度以外に不満無く上記(2)の採用を決断
<当方のBIOS CPU Fan Headerの設定>
ミーやん1999さん の設定を参考にさせて頂き下記に決定
・Fan Control Mode・・・・・・・・・・・・・・Custom
・Minimum Duty Cycle(%)・・・・・・・・・30
・Primary temperature Sensor・・・・Processor
・Minimum temperature(℃)・・・・・・・59
・Duty Cycle increment(%/℃)・・・・・5
・Secondary temperature Sensor・・Memory
・Minimum temperature(℃)・・・・・・・50
・Duty Cycle increment(%/℃)・・・・・3
当方使用環境下で下記結果となった
・CPU最高温度:70℃(通常CPU負荷時は50℃前後)
・CPUファン最高回転数:約6,000回転(CPUコア負荷70〜80%時のみで、通常時は約3,000回転前後)
上記は、CPUファンの耐久性に不安は残るが、高速回転は短時間なので大丈夫だろうと自己暗示することにした。
この場を借りて、ミーやん1999さん にお礼申し上げます。
書込番号:21296367
ここの評価に、
「私amazon.comで賢く輸入しました国内よりずっとお安く買いました」みたいな投稿が何件かあるんですが
もうお安く売ってないんですかね?
見るところ輸送費で日本国内で買うより高くなるし
amazon.com自体は日本国内には配送してくれなさそうだし
何か裏技があるのでしょうか?
お安く輸入する方法があればぜひ教えてください。
為替レートが今より5,6円違う状態での購入ですから、円高になるまで待てば安く買えるのでは?
あとは何かしらの特価価格だったのかもしれませんよ、9月を前に決算とか学生の新年度とかで。
待つ気があるのでしたら安く買えるかもしれません。
為替レートの変動だけで言えば、2ヶ月ぐらい遅れて下がるようです。
あと問題は現アメリカ大統領。
決まった直後から円が急に安くなりましたから、とんでもないことをやって信頼を失えば円が高くなるでしょう。
それを期待するしか現状ないのかもしれません。
気の長い話ですけど。
書込番号:20625330
確かに。
書き込みのあった昨年9月頃の為替は100円前後で、「安く買えましたレポート」の理由は、ほぼ為替によるものなのかなと思うようになりました。
諦めて近くのヨド○しカメラや、ソフマッ○行きましたが、
intelのnuc下さいというと、
100%、NECのIntelパソコンを案内されました。
この製品の認知度を改めて知らされた結果となりました。ネットで買うことにします
ありがとうございました
書込番号:20626184 スマートフォンサイトからの書き込み
>galaxy1さん
折角なら、Kabylake版(↓)
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/nuc/nuc-kit-nuc7i5bnh.html
が発売されるまで待ってみてはいかがでしょうか?
この製品(6i5SYH)と較べて、CPUはもちろん内蔵GPUもIris Plus 640に刷新されていて、さらにHDMI接続で4K@60Hz出力できるのが利点です。
ちなみに、この製品(6i5SYH)で4K@60Hz出力する場合、DisplayPort接続しか選択肢がなく、モニタとの相性みたいなものがあるかもしれませんが、スリープから復帰したときなど、ウィンドウの位置や大きさが勝手に変わってしまう不具合に悩まされます。
USB Type-C端子搭載という点も、今後のことを考えると望ましい変化と思うのですが、いかがでしょうか?
書込番号:20627369
>achgさん
情報ありがとうございます。
そうですね。
6i5SYHも発売1年で16%程度しか値下がりしてませんし
新機種を待ってみてもいいのかなと考えています
発売予定日等は決まったりしていないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
書込番号:20630819
>galaxy1さん
この手の製品の発売日は、曖昧…というか、正式なアナウンスもなく店頭に並ぶ場合が多くて、私のような一般人が知る由もないってのが実情です。
私がこの製品(NUC6i5SYH)を購入したときは、エルミタージュ秋葉原というサイト
http://www.gdm.or.jp/
を時おりチェックしてました。(けれど結局、発売されていることを知ったのは、Amazon.co.jpだったか楽天だったかうろ覚えですが、通販サイトの検索結果でした。)
galaxy1さんは海外通販サイトからの購入も視野に入れていらっしゃるので、Amazon.comやeBayなどで
「Intel NUC7i5BNH」
の検索結果ページをブックマークしておけば、多少は確認の手間を省けるのではないでしょうか?
書込番号:20634907
Win8 Pro インストール時に SSD が表示されません。
インストール序盤のインストール先ドライブ選択一覧画面に取り付けたSSDが
表示されないのです。再読み込みさせても表示されません。
BIOSでは、デバイスの項目で取り付けたSSDの型番が表示されているので
認識していると思っているのですが、作業が進まない状況に陥っています。
新品のSSDなので、一度他のPCで初期化しないと駄目なのでしょうか?
それとも、その他の原因が有るのでしょか?
皆様、アドバイスを宜しくお願いします。
・Windows 8 Pro 64bit
・M.2 SSD intel SSDPEKKW256G7X1
・メモリ DDR4-2133 8GB x 2 CT2K8G4SFD8213
・USB DVD/BDドライブから新規インストール
Win8がNVMeのSSDに対応していないからかと思いますが。
Win8.1以降でないと標準でドライバを備えていないそうです。
あらかじめドライバをダウンロードして、インストール時にドライバを組み込む必要があるかと思います。
参考資料(Win7をインストールしてますが)
http://www.ice-military.com/post_626
書込番号:20398923
苦心惨憺さん こんばんわ〜
下記Webサイトから、Windows8.1のDVD or USBメモリーを作成してお試しされたら如何かと思います。
ダメ元でお試しあれ。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/15088
書込番号:20399144
EPO_SPRIGGANさん、お節介爺さん、アドバイスありがとうございました。
ドライバが無い為に認識しないということに気がつきませんでした。
「そうか、そうだよね。ドライバか!」という思いです。盲点でした。
お節介爺さんのアドバイスのWindows8.1のインストール作業を
行ったら無事に認識してくれました。
書込番号:20403044
解像度2560×1080のモニター2つこの解像度で見られるのでしょうか?
2使ったのでうすが、前の機種では、1つしかこの解像度で見られない。1つは、1920×1080の解像度になる。
Intel NUC Kit NUC6i5SYHが、
グラフィックス出力 Mini-DP 1.2; HDMI 1.4b
という仕様ならば、
液晶モニタ側のHDMI入力端子からの2560×1080を受け入れる仕様に成っているかを確認でしょうね。
液晶モニタの『 対応信号タイミング 』の表は取扱説明書か何かで確認できませんか?。
書込番号:20324703
そのくらいの解像度のモニターではHDMIは対応しないことが多いでしょう。
モニターのHDMI入力がHDMI2.0に対応している、もしくは30Hzでの入力があるなら可能性はあります。
書込番号:20328029
ディスプレイの詳細設定で、1のディスプレイでは、解像度に2560×1080(推奨)と記載されて、2のディスプレイの解像度に1920×1080(推奨)と書かれ2560×1080(推奨)解像度がない場合は、映らないということですよね
書込番号:20328145
モニターの仕様次第です。
このベアボーンはHDMI1.4までしか対応していないので、60HzならFullHD程度しか対応しません。
HDMIでも30Hzなら4Kの出力が可能なので、モニターが対応していれば出力は可能です。
モニター側の対応がなければ無理、今後出るUSB3.1の付いたものに淡い期待をするくらいでしょう。
Type-CのUSB3.1ではDisplayPort等も扱えるようになっています。
但し必須ではないので使えない可能性もありますが...
書込番号:20336713
同じディスプレイなのですが、このパソコンは、1つは、高解像度で映り、1つは低解像度でしか映らないようになっているということですか?
書込番号:20337587
例えば、IIYAMAのProLite B2888UHSU B2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック]という4K液晶モニタの場合は、
http://kakaku.com/item/K0000681953/
http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/28/B2888UHSU/
対応信号タイミングが、
WQHD 2560×1440 88.787 59.950 241.500 ※1
※1 DVI、HDMIとDisplayPort入力のみ
と記載されている。
パソコンのHDMI1.4出力からProLite B2888UHSU B2888UHSU-B1はHDMIケーブルで2560×1440の入力が可能だという事になる。
さて、スレ主さんの所有する『 解像度2560×1080のモニター 』のHDMI入力端子の対応信号タイミングはどの画面解像度が最大かだ。
DisplayPort入力端子で2560×1080の60Hzに対応していてもHDMI入力端子も2560×1080に対応しているかはモニタの仕様次第だ。
で、DisplayPort入力端子で2560×1440に対応してる液晶モニタの多くはHDMI入力端子は1920×1080の様だ。
HDMI入力からDisplayPort出力への変換アダプタが入手可能か?
それとも、
DisplayPortを2分配する分配アダプタ?が入手出来ば2台の2560×1080を繋げるかも知れないが・・・。
DP接続によるデイジーチェーン接続が可能な液晶モニタなら2560×1080を2台の液晶モニタを繋げられたかも知れない。
パソコンのHDMI出力端子から2560×1080の59.94Hzもしくは60Hzをカスタム解像度設定?をして表示されなければ、
液晶モニタのHDMI入力端子の対応画面解像度の問題と判明するだろうね。
書込番号:20338419
パソコンの仕様により、おすすめの解像度に設定できない場合もありますという画面が、最初に出るのですが、これはパソコンの問題なのですか?
書込番号:20338532
LG UM 58 2台
intel5I5RYH
このパソコンでも、別の高いモニターを2つ買えば、正常に高解像度で映るのでしょうか?
また別のパソコンを買えば、LGUM58 2台とも、正常な解像度で映るのでしょうか?
書込番号:20338597
パソコンのHDMIにつないだほうが高解像度で移り。パソコンのミニディスプレイポートにつないだほうが、低解像になる場合は、パソコンのミニディスプレイポートが対応していないということですか?
書込番号:20339403
ミニディスプレイポートって、3840×2160の60Hzとか4K60Hz対応でしょう?。
1920×1200の60Hzに制限する何か・・・『変換アダプタ』とか『変換ケーブル』とかを使ってませんか?。
書込番号:20339983
ミニディスプレイポートに単独で接続した場合も、低解像度でしか映りません。このポートが対応していないということですか?
ケーブルは、アマゾンで買った、数百円のもので、変換機能などついているようなものでないと思います。
書込番号:20340392
パソコンのミニディスプレイポート、モニタにHDMIしかないので、それと結んでいるから、映らないのですか?
上位のモニタには、ミニディスプレイポート対応接続部があり同じもので結べが、映るのでしょうか?
書込番号:20341340
ミニディスプレイポートとHDMIを変換ケーブルで結んでいるために、映らなくなっているようです。どうもありがとうございました。
低解像度の分は、ノートパソコンのHDMIとモニターのHDMIをつないで、正常な解像度で、映すしかないようです。
書込番号:20345356
初投稿&初自作につき質問です。
先日このnucを購入し、osのインストールまではできたのですが起動してから無線lanに接続することができません。最初は有線でしか接続できない(無線lanにつなぐためのドライバなどがないなどの理由で)のではと思い、intelのサイトにあるintelインターネットコネクションをインストールし、有線につないだところ認識はされました。しかしいくら待てども前述のようなドライバのダウンロード&インストールはおろか、webサイトなどを開く事すらできませんでした。
そこで自力で解決策を模索しようと思いネットで検索をかけてみたのですが、引っかかる結果は型が古いものに無線lanのチップをさしてbiosをアップデートして・・・・・・といったおおよそ参考にならないようなものばかりでした。(このモデルの仕様を見ると無線lanの箇所に○がついているので)
そこで質問なのですが、上記の問題を解決するにはどうすればいいのでしょうか。また仮にbiosの更新などを行わなければならない場合いくつか種類があるうちのどれを最新にすればいいのでしょうか。
有線でも、Webサイトにたどり着けない…という意味でしょうか?
「認識された」とは、具体的にどういう状態なのか。ルーターに接続しているのか、モデムに直結なのか。その辺の状況を具体的に。
一応、仕様には、
>Intel® Wireless-AC 8260 + BT 4.2
とありますね。
http://ark.intel.com/ja/products/89190/Intel-NUC-Kit-NUC6i5SYH#@downloads
ここのページのWi-Fiドライバが最新となります。
書込番号:19772286
OSの種類を書いて出直し!
Win7かWin8以上か?それともLinuxかも不明です.
ネットに繋がらないのに
ができたということは別にPCをもう一台持っているということですか?
書込番号:19772293 スマートフォンサイトからの書き込み
返信していただいてありがとうございます。
認識した、というのは右下のアイコン(無線lanに接続されているか否かのもの)のバツ印がなくなったから認識したとおもった次第です。
ドライバのURLありがとうございます。試してみます。
書込番号:19772322 スマートフォンサイトからの書き込み
返信していただいてありがとうございます。初めてなので至らない部分と多いかと思いますが、宜しくお願いします。
インストールしたOSはwindows10です。
intelのドライバは別のPCでusbに落として、それをインストールしました。
書込番号:19772327 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
追記です。urlに飛んでみましたが、試すも何も製品仕様のページでしたね、すみません。
書込番号:19772368 スマートフォンサイトからの書き込み
tomitakeflashさん、
KAZU0002さん提示のリンク、スマホで飛ぶとダメですよ。
PCで見てください。
書込番号:19772468
>jm1omhさん
>PC ブレイカーさん
>KAZU0002さん
無事出来ました!皆さんのおかげです。本当にありがとうございました!!
書込番号:19772515
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ベアボーン
![NUC6i5SYH [シルバー/ブラック] 製品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/31orrTUaJ9L._SL160_.jpg)
