STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB]ASUS
最安価格(税込):¥55,800
(前週比:±0
発売日:2015年12月18日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2016年8月6日 16:35 | |
| 8 | 9 | 2016年5月5日 18:48 | |
| 2 | 1 | 2016年2月26日 03:21 | |
| 14 | 7 | 2016年2月25日 14:48 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB]
win10にしてから起動時HDMIにつないでいるディスプレイ(DVI)だけ映らなくなってしまいました。
HDMI→DVIに変換するアダプターを使用してます。
HDMIケーブルをグラボから抜いて、挿しなおすと出力を認識してディスプレイが映るのですが、毎回起動するたびに刺しなおすのが面倒くさいです。
ドライバーを入れなおしたり、グラボをマザボに挿しなおしたりしても改善しませんでした。
これはwin10+グラボとディスプレイの相性の問題なのでしょうか
GTX760-DC2OC-2GD5から乗り換えようかなとコスパの良さそうなグラボを見てるのですが
値段なりにやはり大幅UPの見込みは難しいのでしょうかね…
FFベンチがあがっていたので先ほど自分の環境で試してみましたので参考までに
当方はGTX780で8400前後なのに、GTX760で10000超えだから??と思ったら、解像度が1280×720ですか。
比較対象にならない、参考にならないのですね〜。
1920×1080でしたら参考になります。
書込番号:19843777
GTX960でしたら、上記条件(1920×1080)で7500前後になると思います。
書込番号:19843781
GTX960とは性能差は大きくないので、OCすれば届きます。
買い換え検討でしたら、GTX970以上でしょうね。
気になったのですが、画像を拝見するとx8動作のご様子ですが
挿しているスロットを間違えていませんか?
それとも、負荷がかかるとx16動作になるのでしょうか?
解像度の他に、ウィンドウモードも他の影響を受け易くなりますよ。
書込番号:19844130
過去スレに720の解像度で上がっていたので同じ環境でやってみました
帰ったら1080でやってみます
最新情報を少しあらってみたら夏頃にパスカルですか
コネクタ形状が変わりそうだったらその頃合いにGTX970以上狙ってみようかと思います
書込番号:19844237 スマートフォンサイトからの書き込み
x60で交換するつもりなら、次まで待った方がいいでしょう。
製造プロセスが更新され、性能が上がると考えていいです。
書込番号:19844249
1920×1080 最高品質 フルスクリーンモード DX11
この設定がGTX760の真価を試すのに適しています。
当方のカードはOCモデルなので、今度はブーストクロックを抑えDCでリファレンスに合わせてみました。
ですが、GPU Boost 2.0 が勝手に盛っていますねw デフォルトでは100以上スコアが上がります。
尚、Core i5 4690K は4GHzで常用しています。OSの違いなどは画像から読み取ってください。
4Gamerでは妙にGTX760のスコアが低めで、こちらは逆にGPU Boost 2.0 が効いていないような気がします。
参考にCeleron G1820 での結果も貼っておきます。
正常に動作していれば、スコア6,132を下回ることはないでしょう。
http://www.4gamer.net/games/278/G027835/20150508088/
intensityさんと同じ設定でも一応は試してみましたが
この設定では負荷が軽すぎて、他の影響が大きく誤差が拡大してしまいます。
ピンクモンキーさんが仰るように、設定次第で参考から外れてしまいx8動作の影響かも判断し難くなりますね。
こちらは、挿すスロットを間違えていた事例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697348/SortID=18772938/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000736735/SortID=18707199/#tab
書込番号:19845577
皆さん色々レスありがとうございます。
>20St Century Manさんのアドバイスで気づいたx16。PC組んだ時にCPUファンと距離を取りたいが為に下のPCIに挿してました…
基本x16は上に来るものですよね。なので挿し直しx16で動作させ>20St Century Manさんの盛りまくりセッティングではFFベンチが通らないばかりが常用してるゲームすら無理だったので私もOCモデルですがGPU TweakにプリセットされているGamingモードで気持ちだけOC。
結局GPU Boost 2.0の挙動になったようですが。。。>20St Century Manさんの「ブースト1033MHz」に近しい数値になりました。
>ピンクモンキーさんが言うようにサイトをあさってみたら似たような条件下だとGTX960でスコアが7000〜7500目安みたいですね。
7000+で「非常に快適」レベルのようですが>uPD70116さんの通りまだ手を出すとこではないなと思った次第です。
書込番号:19847016
>intensityさん
旧ベンチマーク、キャラクター編なのですが
ドライバ・バージョン 362.00までは誤差の範囲ですが、364.51以降のスコアが5〜10%ほど低下しているのです。
GK104ベース共通かもしれませんが、手持ちのカードではGTX760 だけでみられる現象です。
キャラクター編をお持ちで、よろしければ試してみてください。
Celeron G1820 GTX760 とGTX970 の結果も貼っておきます。
GTX970は借り物なので、この画像しか残っていませんが
新ベンチマーク蒼天では、Core i5 とGTX970 では10,700台だったと思います。
画像4枚の制限、これ以上貼れないのでこちらも覗いてみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000848501/SortID=19782034/#tab
ご覧になっているかもしれませんが、こちらもどうぞ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18723865/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=FF14#tab
書込番号:19848774
ま、大幅アップをということでしたらGTX970になるでしょう。
同条件でのベンチも10000前後になると思います。
書込番号:19848777
今日初めてGPU tweakを入れて見たのですがチューニングができません。画像のようになにも表示されないです。これはソフトウェアのバグでしょうか?それとも、960はGPU tweakで設定ができない仕様なのでしょうか。
GPU tweakは一番新しいバージョンを入れてます
ASUSのサイト見ると、GPU tweak 2のようだけど。
書込番号:19630739 スマートフォンサイトからの書き込み
MSIのはメモリ3712まで使えるようですが、ASUSのは3072まででカットされてるようです。
温度は55度で回りだして40度で回転止まるようですゲーム中は常時回ってるので温度気にならないですね
コイル鳴き聞けるベンチマークYumeBench回しましたが、MSI GTX960ではミーミーww鳴ってましたがSTRIX-GTX960は殆ど聞こえませんね優秀だと思いますよ。
書込番号:19599713
ゲームやってみてMSI GTX960は62度でファン回転して55度まで下がったらファンが止まって又温度上がりだしたらファンが回転しての繰り返しで55度〜61度前後で熱々になってましたが、ASUS GTX960は54度で回りだしたらゲーム中は常時回転状態なので55度〜50度キープしてて温度が低いですねゲームを終了したら42度でファンは止まりますパソコンの中の温度が上がりにくくて良いと思います。
書込番号:19600798
使い方の問題でしょう。
ビデオメモリーの使用量を増やすにはテクスチャーの解像度を上げるか、テクスチャーの数を増やすかですが、後者ならメモリー転送速度は変わらないので速度低下はしないのでしょう。
しかし前者の場合GPUのメモリーの転送速度や処理能力が不足して速度が低下することが考えられます。
そして実際のゲームではテクスチャーの数を増やすことは考えられないので、テクスチャーの解像度を上げることになります。
そうなれば結局は身の丈に合ったテクスチャーの解像度になり、ビデオメモリーの使用量は2GBを超えない程度にしかならないということになります。
書込番号:19605955
3DMARKやってみましたが、思ってたほど伸びませんねCPUが足を引っ張ってるのかなー
使用メモリは1821MBでやっぱベンチマークでは使いますね、温度はMSI GTX960は77度でしたからASUS GTX960は68度で冷えてる方だと思います。
書込番号:19628598
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
