このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2018年2月15日 00:09 | |
| 0 | 4 | 2017年11月2日 18:34 | |
| 8 | 5 | 2017年6月15日 19:12 | |
| 4 | 3 | 2017年2月23日 21:52 | |
| 0 | 1 | 2017年1月2日 04:19 | |
| 1 | 5 | 2016年12月27日 23:44 |
CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF
i7-6950xで18ヶ月、i9-7900xで10ヶ月くらい当製品を使用しています。
18ヶ月使用の方は壊れたようで突然ファンが全速で回り出し、コア温度も100度近くなってました。
ホースを触ると片方だけ熱くなっていて、コア温度が100度なのにも関わらず、ラジエターはほとんど暖まっていない状態です。
正常に動いている方と比べて差は明らかでした。
ポンプは全速運転していて、モニターでは2600rpmくらいの数字になっていました。少なくともポンプのモーターは回っているようです。これは、やはり冷却水がちゃんと循環していないと考えられますかね?
まともに動いている間は冷え方は問題なく、定格の全コア最大負荷でもコア温度は60度程度で、ファンが全速になることは一度もありませんでした。余談ですが、ポンプとファン設定を色々試したところ、ポンプは高回転でもほとんど騒音がないので、ポンプは常に全開か、もしくはファン回転が上がる温度よりも低い温度で回転が上がるように設定すると、静かな割りに冷えるようです。
この機種を購入したんですが、PCを48時間位連続稼働しても大丈夫でしょうか?CPUは、Ryzen1600ですが・・・・
初めての水冷CPUク−ラ−なので、空冷CPUク−ラ−の時は3日位連続稼働する時も有りましたので、水冷ポンプが心配です。
PCケ−ス Thermaltake Core X2 CA-1D7-00C1WN-00を使用しています。
「発熱を抑えるため、10分以上の連続稼働は…」なんてならともかく。途中で止めたからといって、何かが回復するわけでもありませんので。壊れるまで動かしてOKです。
壊れるまでと言うのも乱暴ですが、そうと以外言いようもなく。温度やポンプ回転数のモニターをして、異常を察知したら交換ということで。
書込番号:21326735
>KAZU0002さん回答ありがとうございます。
水冷ポンプの回転数は、フル回転で良いんでしょうか?
書込番号:21326750
>フル回転で良いんでしょうか?
フル回転で良いかどうかは、CPUの温度で「決めます」。
回転数調節機能を有効にしてCPU温度が正常なら、フルである必要は無いということに。もちろん、ラジエーターファンの回転数の重要ですから、いろいろ試してみてください。こういうパーツは、買ってきてポンでOKでは無く、いろいろ試行錯誤するのが、楽しみの一つです。
メンテフリーで弄りたくないのなら、空冷にした方が無難です。調節するところも少ないですし、ファンが止まれば、見ればわかりますので。
書込番号:21326857
早速取り付けして、調整してみます。
書込番号:21327055
多分,ラジエーターからのクーラント液漏れでしょう。
ショップに相談です。
書込番号:20933336
返信ありがとうございます!
一応外して油を拭き取り、ファンコンで最大に増して回してみたら、軸を中心に油漏れが出ます。多分今回はベアリングの油漏れだと思いました。
お聞きしたいのは、ラジエーターのフィンから液漏れってあるんですか?光に当てると反対側見えるくらいでフィンしかないと思うのですが?
書込番号:20933714 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな構造になっています
ラジエーター内の細いパイプ(扁平が多い)や接続部分から漏液して
フィンを伝わりファンに落下するのでしょう。
尤も,ケースのトップにラジエーターを取り付けた場合ですが・・・
追
ファンの回転部分からのオイル漏れ・・・
そんなに大量に飛び散るか少々疑問です ???
書込番号:20933773
フィンはただの金属箔なので当然液漏れとは関係ありません。
液漏れの可能性があるのはCPUウォーターブロックとラジエーター、それぞれを繋ぐホースの「接続部分」です。簡易水冷はここが樹脂でできていることが多いため、経年劣化でクラックが入り固定が甘くなった挙げ句、その隙間から冷却水が…というのがよくある話ですね。
更に言うと接続部分が90度に角度をつけられていると、そこに集中して力が加わりやすくメンテナンスで動かしたときに…というパターンも。
LEPAは比較的頑丈に作られているようですが簡易水冷はある程度、使い捨て要素があると言われるのはこの辺りが原因です。今回は水漏れでなくて一安心(?)ですけど、初期不良に当たって残念でしたね。
書込番号:20933783
>針の先さん
>沼さんさん
返信遅くなりすみませんでした。2週間違うファンで動かしていますが、今の所問題ありません!
書込番号:20969961 スマートフォンサイトからの書き込み
amazonで購入して1ヶ月。
ちょうど返品期間が切れて1日経過後、CPU温度が急上昇してPC停止。
ケース空けてみても異常は見当たらず、ファンのコネクタ外れかと思い別の場所にファン電源・ポンプ電源を差し替えたりしましたが改善せず。
クーラーを外すとファン周りに油?のようなものがべったり付着しているのですが、これって液漏れなんでしょうか?
水ではないみたいなので、軸受けのグリースが溶け出したのかな・・・。
液が漏れているのですから液漏れでいいとは思いますが、潤滑油が漏れていることに液漏れを使うことは少ないかも知れません。
油漏れの方が正しく伝わるかと...
ファンの仕様がはっきりしませんが、スリーブベアリングなら油が封入されているので、油が漏れることはあります。
保証期間中に漏れたら不具合ということでいいとは思いますが、修理に出しても使う気はありますか?
多分、ファンの故障だとしても全部出せと言われそうです。
他のファンに置き換えるというのが妥当ではないでしょうか。
書込番号:20684031
>・・・CPU温度が急上昇・・・
ラジエーターからクーラント液が漏れたのでしょう・・・
ファンが二個とも止まったのでしょうか ???
書込番号:20684121
画像1枚目の左上に筋のような跡が見受けられますね
これはある程度の質量の液体がファンの外枠まで到達したことを示しているように思えます
中心部にある軸受からの油漏れであれば中心から外枠まで到達する前に
ファンの羽により細かく飛び散って画像1枚目の右上の粒のような跡が全体に残ると思います
つまりこれは外枠左上の近辺から液体状のものが流出したということではないでしょうか
現在ある情報では私もラジエーターからの液漏れの可能性が高いと思います
書込番号:20684574
LGA2011v3の、クーラー取り付け穴の下の基板が貫通していない
タイプのマザーボードへこのクーラを取り付けられている方はおられるでしょうか?
仕様を見てもv3の記述が見当たらなかったのですが、ここのサイトで2011v3で絞
り込むと本機種が出てくるのでいけるのであれば付けたいと思っています。
失礼しました。
マニュアルを見ると2011-3も記述が書かれていましたね。
とりあえず買ってみようかと思います。
書込番号:20531925
先日購入してAPSALUSV-120と交換したところ
起動時にファンが最大出力→何分待っても静音状態にならない→再起動をかける→起動時ファンが最大出力→しばらくすると静穏状態
以上の状態を数日間繰り返しています
ファンが最大出力から静穏状態にならないのは毎日初回起動時(寝て起きて起動した際)のみで、BIOSやファンの回転数をいじっても同様の現象が起こります
※ファン電源はマザーボードのCPUファンコネクタから付属の二股ソケットを使ってそれぞれのファンに接続しています
対応策として心当たりがある方はご教授願います
あてずっぽうですが・・・
一度、ボタン電池を抜いてBIOSをリセットして再度設定してみるとか・・・
また、BIOSが初期のままなら更新してみるとか・・・
書込番号:20262635
私も同じような現象で悩んでおり、ここにたどりつきました。
メーカーが違うので参考になるかどうかわかりませんが、
私の解決策を記します。
水冷ポンプの3ピンコードを何度か抜き差ししましたが解決せず、
思い切って3ピンコードをSYS_FAN1からSYS_FAN3に繋ぎ替えました。
すると現象が解決しました。
お陰様で、CPUが高温になることもなくなり、CPUファンの爆音もなくなり、
CPU温度は常に30℃前後です。
3週間経ちますが安定しております。
原因が、マザーボードにあるのか、SYS_FAN1のコネクターにあるのかは分かりません。
ただし、水冷ポンプの回転数が、HWMonitorでは表示されなくなりました。
試されているとは思いますが、まだでしたら、一度お試しください。
私の機器
自作パソコン
OS Windows10 64bit
水冷ポンプ CORSAIR H60
マザーボード GIGBYTE GA-H97-HD3
書込番号:20419374
空冷式より静かで冷えるようにしたいと思い先週購入して取り付けました。
CPUファン1に接続したところ、同様に起動時は最大回転数になり5秒位経つと徐々に
回転数が下がり、BIOS設定のサイレントモードの回転数になります。
試しにシャーシファンに接続すると起動時に最高回転になり、10秒位高い回転が続き
その後サイレントモードの回転数になります。
マザーボードの仕様でこのような回転数変化はどうすることもできません。
起動時短時間でもうるさいのは気に入らないので、付属のファンを外してケースファン
に変更し常時一定回転で回転するような方式に変更しました。
起動時も稼働時もとても静かになりました。
ちなみに家のは周りが静かになったので電源ファンの音が目立ちます。
起動時の回転数とは関係ありませんが、ポンプなども低回転のサイレントモードで動か
していますので、より冷えるようにラジエターはフロント吸気側に取り付けました。
CPU温度はセンサー読みで外気温よりやや低い温度で安定しています。
気温が低いので参考にはならないと思いますが、CINEBENCHでCPUに負荷をかけても60度
オーバーにはなりません。
色々組み替えて試しましたが、ポンプやラジエターファンを高速で回転させても、移動
する液体にうまく熱を伝えてラジエター部で放熱るするためには、ある程度の流速以上に
なると効率がガタッと落ちてしまうようです。
サイレントモードでゆっくり液体を動かす方が良かったのでこのモードにしています。
PCの構成は
CPU i7-6700K 4.6GHz(OC)
M/B ASRock Z170 Extreme4
電源 Antec NeoECO Classic NE650C 650W
ケース ZALMAN Z9 Neo
背面ファン1個常時回転(サイレントモード)
書込番号:20513011
これは関係くファンを制御するものの設定が変わってしまった、もしくは今までもその様な挙動で単にファンの音が小さくて気付かなかったという可能性もあります。
書込番号:20516692
訂正「これは関係く」は「これは関係なく」でした。
書込番号:20519322
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
CPUクーラー
