HP-A4BL
- 24bit/192kHzまでのリニアPCMオーディオと11.2MHzまでのDSDオーディオが再生可能なハイレゾ対応ヘッドホンアンプ。
- XLR (4極) バランス出力端子を装備し、新開発のオーディオ用コンデンサーや低位相雑音高精度クリスタル(水晶発振器)を採用。
- バーブラウン製DAC「PCM1792A」を搭載しているほか、USB AUDIO2.0による192kHz/24bitアシンクロナスにも対応。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2020年8月17日 16:16 | |
| 9 | 4 | 2019年12月18日 09:25 | |
| 6 | 4 | 2018年8月8日 23:09 | |
| 2 | 3 | 2018年1月6日 15:07 | |
| 9 | 4 | 2018年2月17日 13:24 | |
| 11 | 9 | 2017年11月21日 14:42 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL
テレビ(東芝レグザ40V/30)でネットフリックスや音楽DVDを見る目的で、
初めてヘッドフォンアンプHP-A4BLを、購入しました。
下記の方法で接続してみたのですが、ヘッドフォンアンプから音が一向に鳴らず、その原因もわからずの状態です。
(テレビのスピーカーからしか音声は聞こえません。)
●テレビのオプティカルOUTPUTとHP-A4BLのオプティカルINPUTを光デジタルケーブルにて接続。
●レグザのUSB(画像専用)と、レグザ対応/セルフパワーのUSBハブとHP-A4BLのUSB接続。
●テレビの光デジタル音声出力はPCMを選択。
この接続方法は間違っているのでしょうか?それとも、まだ何かケーブル接続が必要なのでしょうか?
また、DVDを見る場合はハードディスクレコーダーとヘッドフォンアンプは何かケーブル接続など必要なのでしょうか?
どうかご教示くださいますようお願い致します<m(__)m>
光デジタル接続で繋ぎたいのなら…
>●レグザのUSB(画像専用)と、レグザ対応/セルフパワーのUSBハブとHP-A4BLのUSB接続。は無しで外して試してみて下さい。USB接続は。
光デジタル接続での繋ぎた方は、それで合っていると思いますよ。
書込番号:23604286 スマートフォンサイトからの書き込み
くろねこはるさん、こんばんは。
TV側は、説明書を読んだ限りでは、
光デジタル出力をPCMに設定するだけのようです。
HP-A4BL側については、
USBは使わないので接続する必要はありません。
電源は必要なので、付属のACアダプターを接続してください。
TVからの光ケーブルを「DIGITAL IN」端子につなぎます。
表側のスイッチですが、
[INPUT SEL] [OUTPUT SEL]この両方のスイッチは飛び出している状態にしてください。
これで入力が光デジタル、出力がヘッドホンと選択されることになります。
これでヘッドホンをつなげてボリューム兼電源スイッチを回せば音は出ると思うのですが、
このような設定でも、音は出ないでしょうか?
書込番号:23604576
>blackbird1212さん
>組紐屋の竜.さん
ご親切にお教えいただきありがとうございました。
先ほど、USBも外して入力切替をして確認してみたところ、無事に
アンプから音声を聞くことができました。
本当に助かりました!ありがとうございました!
書込番号:23605512
HP-A4BLを試聴して買おうと思っていたのですが、HP-A8が中古で同じくらいの価格で売られているので迷っています。HP-A8は古い機種でバランス接続が無いところが気になりますが、元が高いのでHP-A4BLより音質は良いのでしょうか。
音質に違いがあれば詳しく書いていただけるとありがたいです。
書込番号:23113932 スマートフォンサイトからの書き込み
>精神的に・・・さん
一般論ですが、デジタル製品は新しいのが性能、機能も良いと思います。
中古品は部品の劣化具合も分かりませんので不安です。しばらくして劣化部品からノイズが出たら修理費の方が高くつきますし手間も大変です。長く使うつもりならば保証期間もある新品をおすすめします。
(私は中古でもノイズ発生が保証期間内だったので返品できましたが、手間とか時間は大変でした。そのような予測できないリスクがあります。)
書込番号:23114022
この前のBayer amiron homeをBayerのハイエンドのT1 2ndの4pinバランスケーブルにリケーブルして解像度と音の分離能を向上させてバランス駆動させたいならHPーA4BLの方が良いと思います。
amiron homeならパワーもバランス駆動で有れば問題ないでしょう。
DSD音源も11.2MHzのネイティブ再生にも対応していますしね。
https://www.fostex.jp/products/hp-a4bl/
HPーA8も音質はフラットめで解像度は古いDACアンプなので、どちらかと言うとオーソドックスな感じですね。
但し、物量は3.8sのDACアンプなのでパワーはありますね。
アンバランス駆動で、700mW(32Ω)あるので、他にもハイインピーダンスのヘッドホンのドライブ、能率の悪いAKG K700系等のヘッドホンのドライブとかにはアンバランス駆動ながら出力が高いので有利な部分も有りますね。
但し、古いDACアンプなのでDSDネイティブ再生は、2.8MHz迄ですね。
eーONKYOとかのWAV ハイレゾも96/24までしか再生出来ませんね。
ハイレゾ音源は、FLACハイレゾなら192/24迄( Windows)なら再生可能です。
詳しくは、メーカーホームページを参照して下さい。
他、ハイインピーダンスのヘッドホンのドライブ、能率の悪いAKG K700系のドライブとかさせなければ、HPーA4BLでT1 2ndの7Nバランスケーブルを購入してamiron homeをバランス駆動させた方が解像度も音の分離能もT1 2ndの7Nバランスケーブルで向上して良いと思います。
他にも、ハイインピーダンスのヘッドホン、能率の悪いヘッドホンをドライブさせたいなら、古いですがHPーA8の方が良いかもしれませんね。
Bayerの日本での販売代理がTEACなので、TEACに問い合わせする必要は有りますが、シングルエンドのT1 2ndの高純度7Nケーブルも本国ドイツから取り寄せ出来た記憶があるので(21000円くらいだったかな!?期間は取り寄せ注文出来ても割と長くかかると思います。)、シングルエンドですが、それにリケーブルするとアンバランス駆動でも音の解像度、音の分離能も向上しますかね。HPーA8でも…
まぁ、その辺はスレ主さんのお好きな様にすれば宜しいかと思います。据え置きは、10年は使える(故障がなければ15年前後くらいは修理無しで使えるかもしれませんが…)なんて言われているので、中古ならその中古の程度にもよりますが、程度の良いもので有れば割と長めに使えるかもしれませんね。
参考まで…
書込番号:23114028 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
アンバランス駆動ならパワーも有るし、フルディスクリートのマランツHD DAC1の新品の方が宜しいかと思います。
e逸品館さんは、大阪で店舗も構えてやっているショップですが本日オープン価格で60742円ですね。
DSDは、5.6MHzまで対応しています。
マランツHD DAC1は、解像度が高く暖色系の高音域がスーと抜ける感じの音質のパワーの有るDACアンプです。
解像度も高いので、amiron homeの純正ケーブルでも解像度は高く感じられると思います。
価格も初値から価格推移表を見ても分かりますが安くなっているし、ヘッドホンアンプとしても評価の高いヘッドホンアンプなので、amiron homeと合わせて試聴して見ると宜しいでしょう。
書込番号:23114067 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
>cantakeさん
お二人共ありがとうございます。
HP-A4BLを買おうと思います。
値段的にHP-A4BLとケーブルを買うのとHD-DAC1が同じくらいになるのでHD-DAC1も試聴してみます。
書込番号:23114139 スマートフォンサイトからの書き込み
DACも旭化成ではなく バーブラウン製の良いほう..音も玄人レベルでないのでソフトもよいので ハイレゾ変換したりそのままでも
きにならない BGM感覚で聴いています。 192/24 11.2/nativeでこれ以上あげても効果はわからない...^
しかし384/32など対応しても音源がないきもします。 ソフトのアップサンプリングで CDを192/24 と 384/32に変換しても
差がわかるものですか?ふつうのレベル^.
オーディオDACでAuro-3Dなど対応するでしょうか.......
mp3とwav位の差は分かりやすいですけど、192khzと384khzの差はあまりわからないと思いますよ。
dsdなんかもそうですけど。
・・・サラウンド規格は2chdacでは対応しませんよ。avアンプなどで対応するものです。
書込番号:21690146
USB-DACももう成熟しましたね あとはスピーカーやアンプなどで 小部屋では もう24/96 で十分です‼️
書込番号:21787422 スマートフォンサイトからの書き込み
使用DACが良ければ384Khzの方がよく聞こえるのでは。
PCMに力を入れている機種だとDSDがPCMぽく聞こえて違いがわからないんです。
書込番号:22017676 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、HD598のところでヘッドホンを買い変えたいと質問をしたのですが、アンプを変えるのも手のひとつとアドバイスをもらいました。
現在使っているのは、PC→E07K→HD598の環境です。
そして今迷っているのが、XD-05 HP-A4 で、
DA-310USB、HP-A4BLの2つです。(購入するとしてもeイヤホンで在庫がでるのを待つ)
アンプは部屋でしか使わないので、iPhone接続はあまり考慮に入れてません。
発売があまりに前なのはどうなんだろう、、と思って2013年以前のものは考慮にいれてません。
こんな状況ですが、何か合うアンプはありますか?
HP-A4でいいのでは?
比較的組み合わせるレビューも見かけますし。
HP-A4BLはHD598をバランス利用しないなら機能が微妙ですし、利用するにはHD598を改造するなどしてバランス化しなければいけませんし。
PC利用前提ならHP-A4とアクセサリーの組み合わせなどを検討しても良いかも。ifiのアクセサリーを試すのも良いかと。
PCは対策をしないとノイズが多いですからね。
後は実際に試聴して好みの音色か試すのが何よりですけどね。
書込番号:21482092
HD598は、そんなに難しいヘッドホンではないので、どのヘッドホンアンプでも其れなりには鳴ってくれます。
A4は、解像度は普通で音量を取るのみ的な感じのオーゾドックスなヘッドホンアンプですね。
A4BLは、A4をバランス化した感じの音質でジングルエンドではA4と然程音質的には変わらない感じでしょうかね。
ACアダプター駆動にUSBバスパワー駆動から変更になっているのでA4BLはジングルエンドでも若干良いかもしれません。
DAー310USBは、フルデジタルアンプ採用のヘッドホンアンプでスッキリ系の美音系でしょうかね。
ラインアウト用にDACチップ PCM1795も積んでますから、単体DACとしても使用出来ます。
XDー05は、中華製のポタアンで解像感も多少有り、ジングルエンドのポタアンですがパワーも結構有る感じですね。
現在ポタアンをお使いの様なので室内使用で有れば、据え置き型のヘッドホンアンプの方が良いかもしれません。
ヘッドホンによってヘッドホンアンプは相性が合う、合わないが有るので専門店か大型家電量販店でHD598と合わせて視聴させてもらって、自分が一番気に入った物を購入すれば宜しいかと思います。
A4はオーゾドックス過ぎるので、HD598との相性が良ければDAー310USBの方が面白いかもしれません。
A4BLは、バランス駆動させないので有ればもったいないのでDAー310USBかA4が自宅使用のオープンエアータイプで有ればお薦めでしょうかね。
因みにDAー310USBは、PCのノイズを低減するノイズアイソレーター内蔵のヘッドホンアンプなのでHD598くらいのヘッドホンで有れば外付けのifiのノイズアイソレーターは別に購入しなくても大丈夫だと思います。
御参考まで…
書込番号:21482279 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
>9832312eさん
アドバイスありがとうございます。HP-A4を試聴する機会ができたので、試聴してから決めたいと思います。
書込番号:21488017
Amulech「AL-38432DQ」はどうでしょうか?
旭化成でも、バーブラウン製 PCM1792Aでもない、ES9028Q2Mですが、あまり聞いた会社やDACでもありません!
価格もエントリーですし、まぁまぁです。DSD22.4でないのが惜しい!です。
感想を聞かせてください。
HP-A4BLは眺めたコトありません…当然チップの性能は気になるトコでしょうが…実際出音に締める割合って微々たるモンじゃない?
私は9018なんで9038がヤッパ気に鳴りましたねぇ;de:嬉しいコトに夏頃oppo がsoniac dac を自宅貸出ししてたんでw眺めさせていただきましたょ(?_?)
結果足元にも及ばずで導入してませんてっ鳴コトも屡々だカラw.,(^.^)/~~~ HP-A4BL も貸出し会ったら…場良いんですけれどね!!
書込番号:21444678
序に… DACネタではないけどifi micro iUSBも貸出し品を試して更鳴るStage引込みの改善が得られ…アイソレータは既に HIFIME HIGH-SPEED USB ISOLATORを導入済みでしたが…即購入って鳴コトもありましたょ…現在は2F建て運用してますね(^^♪
まぁぶっちゃけ自宅のsystemで眺めんと判り憎いよね^^;
書込番号:21444845
>Tsuatさん
フォステックスの製品でなく、この製品のことですよね?
http://www.amulech.com/shopdetail/000000000040/
アムレックス会社ですが、元々確か「ラステーム」会社が一回倒産した後、立ち上げた会社だったと記憶してます。
ラステース時代は、PCオーディオの製品では先駆け的な会社だったと記憶してますが、雑誌やユーザーからも定評があるメーカーだったと思います。
http://kakaku.com/kaden/headphone-amp/itemlist.aspx?pdf_ma=3616
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/477101.html
Tsuatさんちょっと文章が分かり難いですが、「HP-A4BL」の板に書くと、アムレックスのことだと読み手が分かり難いので、「ヘッドフォンアンプなんでも掲示板」の方で質問した方が分かりやすいですし、削除されましたがレビューの方で質問されても返信出来ませんので、宜しくお願いします。
また、分類も「良かった」でなく、「質問」した方が回答が多いかと思いますし、読み手が分かりやすいと思いますよ。
書込番号:21445947
このhp-a4blを買おうと思うのですが
スマホ(xperiaz3)やdap(nw-zx100)
では使用できますか?
もし使用できるならどのように
接続すればいいですか?
書込番号:21369766 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイドは前の機種での動いたとの記載は見かけたことがありますので、あまり仕様が変わっていないと思うのでおそらく可能です。
リンクのようなものを利用します。
http://neoland.seesaa.net/article/413118123.html
ウォークマンはWMC-NWH10を利用してHP-A8との接続出来たという記載は見かけたので可能性はあります。
前の機種含めて接続出来たとの記載は見かけていないので試した人がいないのかもという状況です。
書込番号:21369818
まずXperiaの場合は、デジタル接続出来るとすればXperia側にUSBホストケーブル+USBケーブル+DAC内蔵ヘッドホンアンプ(USBデジタル入力の有る物)でデジタル接続出来ると思います。
ただ、電力供給不足で音が鳴らない可能性も有るので、その場合は間にUSBハブを使用して外部電力供給をすればデジタル接続出来ると思います。
しかしアンドロイド端末の場合、デジタル接続して3分位するとノイズを発生するアンドロイド端末も有るので、やってみないとキチンとデジタル接続が出来て、ノイズも入らず使用出来るか明確には分かりません。
ZX100の場合は、SONYハイレゾ出力ケーブル+USBケーブル+当機では恐らく電力供給不足で音が出ないと思うので、これもUSBハブを間にカマして外部電力供給してデジタル接続する感じになると思います。
外部電力供給可能でZX100にも電力供給され、電源部に高音質コンデンサーOSーCON搭載のハイレゾウォークマンでデジタル出力可能な専用クレードルを使用すると大丈夫だと思います。
(デジタル出力可能な電源部に高音質コンデンサーOSーCON搭載の専用クレードルは添付している写真を参考にして下さい。)
御参考まで…
書込番号:21369838 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
>9832312eさん
ほんとうにわかりやすい説明
でも教えてもらったことを見てみると
ちょっと思い出してきたことがあるので、
もしよければ教えてもらってもよいでしょうか?
まず一つ目に
これからath-ad2000x ath-a2000zのどちらかを
購入使用としているのですが4ピンバランスに改造してバランスで使おうかと思うのですが音質の変化ははげしいものでしょうか?
二つ目に
ph-a4bl , su-ax01 , idsd bl , pha-3
どれかで迷っており
今までヘッドフォンをならすならと思い
ph-4blを考えていたのですが
パソコン以外でよく音楽を聞く自分にとって
いい買い物か?と思い出してきて、
これらの候補を挙げたのですが
この中であればどのdacがいいでしょうか?
三つ目に
この4つのdacのうち
cd音源で聞いても行けそうなものは
どれですか?
(あまりハイレゾとか言う自分にとって
値段が高くあまりcd音源との
違いがわからないものはもっていないので)
これらのことをもし知っている人がいれば
教えてください!
書込番号:21371148 スマートフォンサイトからの書き込み
1ですがバランスに過剰の期待はしない方が良いですよ。
変わるといえば変わりますけど劇的というほど変わりません。
ヘッドホンよりイヤホンの方が差を感じやすいかなと経験では思います。
2は好みです。ヘッドホンとの組み合わせ次第なので、自分の耳で確かめるのが1番です。
外でも使う用途があるならポータブルになるでしょうけど、目的によって考えた方が良いですね。
3はハイレゾという言葉を気にし過ぎな気がします。そこはあまり考えなくて良いですよ。CD音源を聞くのが普通でしょうし、CD音源が良ければハイレゾも良く聞こえますよ。録音状態によって良し悪しがありますので気にする必要はあまりないかと思います。
書込番号:21371174
でも屋内で使う分には
バランスとか無くでどのdacがいいですか?
それと自分はハイレゾとcdとの音質の違いがわからないのでcd音源しか持っていないのですがどれがいいですか?
そしてアニソン(女性歌手)をよくききha-2の音質が好きです。
これをたよりにあったものを教えてください!
m(__)m
書込番号:21371222 スマートフォンサイトからの書き込み
1は、ヘッドフォンによりますね。経験上そのクラスのヘッドフォンとなるとバランス駆動させると多少音に包み込まれる様な音場感を味わえるかもしれませんね。
又、バランス化すると多少低音が効いてくる傾向に有ると思います。
T1 2nd、T5p 2nd、HD800、HD800sの様にリケーブル可能であらじめバランス駆動でチューニングされたヘッドフォンで有ればバランス化しても過剰演出とかにはならないでしょうけど、そうでないヘッドフォンの場合は自己責任の範疇でバランス改造されて下さい。
2は、ドライブさせるヘッドフォンによっても変わって来ますね。
まず、ドライブさせるヘッドフォンを決めてからヘッドフォンアンプは選んだ方が良いでしょうね。
idsd ブラックラベルは、アンバランスですけどアンバランスでも宜しいのでしょうか。
3は、どれでも大丈夫ですよ。ハイレゾ音源もDSD音源も持っていますけど、CDリッピングしたWAV、AIFF等の無圧縮音源、FLAC、ALAC等の可逆圧縮音源の方が比率としては私の場合多いです。
他の人も、殆どCDリッピングの音源の比率の方が多いと思います。
ハイレゾ音源も録音状態の良い物だったらいい感じでリスニング出来ますが、そうでもないものは、それなりですから…
スレ主さんに合った物は、御自身で視聴して選んだ方が宜しいかと思います。
私達がこれと言っても人それぞれ音の好みが有るので、ピッタリスレ主さんの好みに100%合った物を見つけられないと思います。
このDACは、こんな感じとかなら全て記載のDACは視聴した事が有るので答えられますが…
PHAー3ならユーザーですし…
書込番号:21371289
スペックではなく視聴して1番良いと感じるものを選びましょう。
感覚的な所は本人しかわかりませんので。
書込番号:21372031
>9832312eさん
>アレックス・マーフィーさん
もしよければ、このどれかのアンプとath-ad2000x
を繋げるならどの組み合わせがいいですか?
自分が聞くのはjpop アニソンのcd音源ばかりです
書込番号:21372440 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
>アレックス・マーフィーさん
やっぱり大丈夫です。
いろいろ丁寧にありがとうございます!
もう少し自分で考えてみることにします。
書込番号:21374596 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
