ZenPad 7.0 Z370KL-WH16 SIMフリー [ホワイト]
- 音声対応のSIMカードを使用することで通話もできる、7型(1280×800)IPS液晶を搭載したタブレット。
- 画面のコントラストと輝度を自動調整する「ASUS Tru2Lifeテクノロジー」を搭載し、屋外でも鮮明で見やすいスクリーンを実現。
- 音響技術「DTS-HD Premium Sound」を搭載し、臨場感ある音を楽しめるほか、バーチャルサラウンドにも対応している。
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
ZenPad 7.0 Z370KL-WH16 SIMフリー [ホワイト]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年12月25日
このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2018年5月8日 13:41 | |
| 2 | 5 | 2018年4月24日 13:54 | |
| 0 | 0 | 2018年3月4日 18:15 | |
| 2 | 2 | 2018年1月12日 23:45 | |
| 5 | 5 | 2017年12月28日 17:15 | |
| 10 | 12 | 2017年12月10日 08:30 |
タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー
グーグルナビで矢印がでないうえに 目的地に到着後 しばらくした後 完了 報告が出て 平均速度がでません。
これって 仕様? それとも 不具合? どなたか 教えてください。
位置情報は オンにしてます。グーグルマップで位置を確認した後 ナビで 目的地指定 して 丸い点のまま 動きません。時間が経つと少し移動しますが 丸印しままです。矢印表示しません。
>ドラマにハマったおっさんさん
本機ユーザではないので、本機ではグーグルナビが使えないのか、お持ちの個体の不具合なのかは判断できません。
Yahoo!カーナビ など、別のアプリを試してはどうでしょう。
書込番号:21784294
自分も多分同じ症状だと思うんですが、一度方位を確認してみてください。
私のZenPadは方位が逆に表示されます。つまり北を南、南を北にw
これってセンサーを逆に取り付けたのかも?マジでナビ系のアプリは全く使い物になりませんね。
書込番号:21808994
ロックスクリーンをパターンで設定しているのですが、ここ数週間、解除直後に勝手に再起動に入ってしまうことが度々あります(毎回そうなるわけではないのですが10回に2-3回ぐらいその状態になっている気がします……。)シャットダウンしてSIMカードをさしなおしてみたりもしたのですが改善しません。原因と対策を教えていただけたら嬉しいです。
最後の手段として、
設定 → バックアップとリセット → データの初期化 で工場出荷時の設定に戻す。
マニュアル151ページ参照。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/EeePAD/J10468_Z370_SERIES_EM_WEB_ONLY.pdf?_ga=2.203364693.519495312.1524223610-523592293.1485264675
書込番号:21766656
>kakaku723さん
キャッシュが溜まり過ぎたのでしょう。
アプリ AppMgrIII で、時々キャッシュをクリアしてください。
Android のユーザ機能でもキャッシュクリアはできますが、AppMgrIII で行う方が簡単です。
書込番号:21766867
>kakaku723さん
内蔵ストレージが16GB しかないので、データをあまり溜め込まず、適宜削除し、空き容量を確保する。
同時にアプリを多数開かず、アプリは使い終わったら、アプリの履歴(○▽四角の四角)で終了させる。
ブラウザで、多数のウェブサイトを開かず、1つ閉じて1つ開く、という使い方をする。
なども予防策になります。
書込番号:21766900
>papic0さん
>キハ65さん
回答ありがとうございました。キャッシュの削除つい最近したつもりでいたのですが意外と溜まっていたのでおっしゃる通りこれが原因かもしれません(^_^;)
削除後は好調で再起動せずに済んでいます。
Chromeでタブを開けたまま終了していることがしばしばあるのでそれもなるべく控えるようにしてみます。
回答ありがとうございました。
書込番号:21774950
ルート化が必要でブートローダーアンロックをしたいと思っているのですが、Fastbootで接続してもアンロックができません。
コマンドとしては
fastboot oem unlockではなく、fastboot oem asus-goを用いるようなのですが、fail to unlock due to invalide signatureとなり、
失敗してしまいます。
アンロックのための方法をご存知のかたがいらっしゃったら、教えて頂けると大変助かります。
色々検索したつもりですが、情報が掲載されているサイトの情報でも構いません。
購入して数か月経過です。
DMMのフリーsimを差して使用しています。
100%充電から1時間半程度、ブラウザ機能を中心に使用すると、電池残量が60%代になってしまいます。
(使用は数時間、間が空く事もしばしば。通算での使用時間が1時間半程度、と言う事です。)
電池の持ちはこれがデフォルトでしょうか?
通信料軽減の為、DMMのアプリで高速通信をOFFにして使用することも多いです。
通信スピードとバッテリーの消耗が関係あるのでしょうか??
アドバイス、宜しくお願いいたします。
Battery Mix (in Google Play) をインストールして、何が電力を消費してるのか情報を得るのが先決です。
アプリの自動更新は停止、ディスプレイは極力暗く、不要なら BlueToothやWifiはオフに など省電力の設定を使うのが一般的ではありますが、裏で何が動いてるかはその人の設定に依存します。
書込番号:21505093
>oka_chanさん
本機を省電力モードで使用するには、
設定 ASUS 省電力設定 を開き、
省電力設定をONにします。
そして、以下の3つの省電力モードの中から1つを選びます。
超省電力モード:本機がアイドリング状態のとき、ネットワーク接続を切断します。
最適モード:ネットワーク接続を維持したまま、消費電力を最大限に抑えます。
カスタマイズモード:よく使用する各用途別に電力設定を行います。
書込番号:21505395
ZenPad 7.0 SIMフリーを購入して1年半位です。
立ち上がりが悪くなって、ちょくちょく指でパターンをなぞる画面に行かず、
電源を入れなおして立ち上げます。
また充電していても充電中の表示が出なくなりました。
PCのようにフォーマットして治すのでしょうか?
やり方が判らなくて此方に書き込みさせて頂きました。
スキルの低い私でも判る、情報を頂けたらありがたいです。
また良いサイトを御存知でしたら教えて下さい。
皆様、宜しくお願いいたします。
>hidezou438さん
何とか、ログインできることがあるように読めたのですが、もし、ログインできることがあれば、
設定 バックアップとリセット データの初期化
で、現在のAndroidバージョンの初期状態に復元されます。
書込番号:21465231
>hidezou438さん
もし、まったく、ログインできないのであれば、
1.端末の電源がOFFの状態で音量小ボタンを長押しした状態で電源ボタンを長押しします。
端末が振動したら、電源ボタンのみ離し、Recoveryモードに移行します。
2. 音量小を順に押していき「wipe data/factory reset」にあわせ電源ボタンを押します。
書込番号:21465241
papic0さん、早速の書き込みありがとうございます。
ログインは出来ますので、
書き込みして戴いた設定 バックアップとリセットで初期状態に復元しようと思います。
papic0さん、感謝いたします、ありがとうございます。
また質問です、度々で恐縮です。
今まで使っていたアプリやモバイルのブックマーク等も初期化されてしまうのでしょうか?
バックアップの方法など有るのでしょうか?
深夜で申し訳ないです、明日でも結構ですので教えて下さい。
Hidezou
書込番号:21465253
>hidezou438さん
インストールしたアプリ、保存したデータ、設定内容が全て消えてしまいます。
以下のサイトで解説されている方法をお勧めします。
■Androidスマホのバックアップ方法
https://mobareco.jp/a7870/
抜粋
目次:
バックアップはGoogleアカウントもしくはバックアップアプリで
Googleアカウントを使ったOS標準のバックアップ・復元方法
アプリを使ってバックアップ・復元する方法
LINEのトーク履歴をバックアップ・復元する方法
抜粋終わり
書込番号:21465317
papic0さん、
初期状態に復元する事ができました。
書き込んで頂き大変ありがとうございました。
hidezou
書込番号:21466336
充電の差込口にケーブルの抜き差しで負担がかかるのを軽減したいので、マグネット式充電ケーブルを購入しようかと考えています。タイプBのケーブルなら使えるのかな?と思うのですが……お値段にもばらつきがあり、どれにするか悩んでいます。
マグネット充電ケーブルお使いの方、おられますでしょうか?
>kakaku723さん
わたしは、マグネット式のケーブルを検討して、結局取りやめました。
アマゾンなどのレビューを見ますと、
1.端末に装着するマグネット部が端末から容易には取り外せなくなる
2.マグネットが強力でケーブルが外れないのは良いが、外すときに端末側のマグネット部が一緒に抜けてしまう
3.マグネットが弱く、すぐにケーブルが外れてしまう
といった不具合が発生する製品があるようです。
特に、端末側の部品をいったん装着すると抜けなくなるタイプは、やっかいです。
わたしは、着脱の際の端子の負荷軽減になるかどうかは別として、着脱のしやすさを追求して、「両面差し」ケーブルを使っています。
RoiCiel 高速充電データ転送 両面挿し MicroUSBケーブル 高耐久ナイロン グレー 1m
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01BYBD0IW/
書込番号:21416398
>papic0さん
レビューをみていると当たり外れがあるみたいですね……(^_^;)
両面どちらでも使えるのも考えたのですが差込口自体を覆いたいなぁと思っていて……マグネット式で信用できるものがあれば、と質問した次第です。
レスありがとうございました(^^)
書込番号:21416421
ASUSのタブレットを現在2個使用してます(3年以上使ってるので、新しいのを1個追加しました)。
付属のケーブル(1個はタイプC)は、硬いものでした。
『マグネット充電ケーブル』を検討しましたが、コスパが悪いので止めました(コスパ良いタブレットであるが、トータルで悪化しちゃう)。
でも、タブレット側のreceptacle shellおよび取り付け部が弱そうなので、付属品よりフレキシブルなケーブルを購入しました。
快適に使えてますね(かお、嬉しい)。
書込番号:21417036 スマートフォンサイトからの書き込み
>HARE58さん
やはり両面使えるタイプは便利そうですね。それはそれで魅力的なのですがタブレットの差し込み口自体をカバーできたらいいなぁ、と思っていて……。
マグネット式も高くても3000円ぐらいなのでタブレットの差し込み口が壊れて修理するよりはコスパいいかなーと思ったのですが……(^_^;)
レスありがとうございました。
書込番号:21418296
購入の参考になれば。
1、コネクタの深さが浅く飛びでることがある
2、1とは逆に深くささりきらないこともある
3、コネクタ側とケーブル側両者がマグネットになっているものがある。
4、取付方向が裏表可ものと無いものがある。ない場合L型は注意。
5、取付が硬いものがある。その逆もあり。
結論から言って買ってみないとわからないでしょうか。
同じメーカーのものでもキツかったりユルかったり
経験上、製品精度がかなり雑です。
書込番号:21418339
>TOMO58さん
レスありがとうございます。
取付が裏表可のものが望ましいと考えています。
コネクタ側とケーブル側両者がマグネットになっている、というのは
コネクタとタブレット本体の差し込み口がマグネットでくっつくということでしょうか?
それともコネクタとケーブルの接地面が、両方マグネットのものと片側だけにマグネットがついているものがあるという意味でしょうか?
本体とコネクタの取り外しがかたいと他のケーブルを使おうとしたときに困るというレビューがあったのですが、私はマグネットケーブルを買ったらそれだけ使うつもりでいるので本体からコネクタを外すタイミングはほぼないし問題ないのでは、と考えているのですが浅はかですかね(^_^;)
そしてやはり個体差があるんですね……。
ちなみにTOMO58さんはzenpadでお使いになっておられたのですか?
差し支えなければお使いになっているメーカーをお知らせいただけないでしょうか。
書込番号:21418529
写真1参照
A側だけがマグネットのものとAB両方のものがあります
写真2の場合は接点が非対称のため反転できません。
充電のみのケーブルもあり、データを扱う場合取り外しの必要なばあいも。
充電+データのものを選ぶといいです。
zenpadではないです。
以下製品リンク
WSKEN Micro USB 充電 ケーブル データ転送ケーブル 2.4A 急速充電 マグネット充電ケーブル LED付き マイクロ
固定リンク:製品情報がありませんでした
USB C to USB Cケーブル USB3.1 (1.2m) Type-C 急速充電/高速データ転送 ケーブル 4.3A給電 新しいMacBook Pro、MacBook、などに対応
Bank-Of-Innovation
固定リンク: http://amzn.asia/bIyljfO
TOMSMOO 第四世代 ナイロンメッシュ編 マグネット式 充電ケーブル 高耐久 データ通信可能 iPhone/iPad/Android/Type-C/USB-C対応
TOMSMOO
固定リンク: http://amzn.asia/8x6abpZ
書込番号:21418736
>TOMO58さん
片側だけマグネットがついているものは裏表不可ということになるのでしょうか。
データ通信のこと考えるのを忘れていました(^_^;)
と言ってもほとんどクラウド経由で済ませているのであまり利用頻度は高くないかもしれません。
リンクもありがとうございます。タイプCを利用されてたんですね。zenpadで使うならmicroBのケーブルでないと使えませんよね……?
書込番号:21418792
接点の並びが反転できないものがあります。
1列になっていて反転できるものもあります。
ZenPadはmicroBなので端子側がType-cのように反転できないので、ケーブルも固定になる場合があります。
先端がmicroBのものを選択しましょう。
前記のリンクのTOMSMOOのものは、先端の取り換えで
ライトニング、microB、Type-c
各種使えるものです。
書込番号:21418910
なるほど、よくわかりました。
ライトニング、microB、Type-c各種使えるもの
そんなものがあるんですね!
回答ありがとうございました(^^)
書込番号:21418953
>kakaku723さん
といった製品は、製品写真を見ただけで判別できます。
■Volador USB充電ケーブル iPhone/Androidに対応 2in1ケーブル マグネット 磁気吸引コネクタ式 2.4A電流転送 高耐久ナイロン材質 ゴールド
https://www.amazon.co.jp/dp/B0716PFDGF/
【前/後区分なし】 USBを挿し込む時、前/後を確認しながら挿し込む不便さを解決します。
■TOMSMOO 第四世代 ナイロンメッシュ編 マグネット式 充電ケーブル 高耐久 データ通信可能 iPhone/iPad/Android/Type-C/USB-C対応(シルバー)
https://www.amazon.co.jp/dp/B074DFF8TB/
「充電、データ通信可能」-ケーブルの表裏両方が充電可能です。LEDが付いているのはデータ転送できます。
■Animo(アニモ)【2セット】3in1ケーブル マグネット式 lightning+Micro+Type-C USB充電ケーブル ハイクオリティ 高耐久ナイロン データ通信転送 急速充電 防塵機能LED Light付き 2.4A対応 iPhone/IOS/Androi/Type-Cに対応の磁気ゲーブル (シルバー 2セット)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0757LNGXG/
磁石充電ケーブルは、両面充電可能、方向性がなく、さらにデーだ伝送対応
上記のような製品もありますが、既存のケーブルを使用することを前提に、アダプタのみを商品化した製品もあります。
■ZRSE(ザスイ) 断線防止 マグネット ケーブル アダプター Android アンドロイド Micro USB Adapter 充電 Magnetic データー 通信可 LED Light 付き 磁石 防塵 Xperia samsung HTC nexus 5 タブレット Galaxy S7 S6 S6 Edge A8 A7 A5 など 対応 (シルバー 銀)
https://www.amazon.co.jp/dp/B073J8D4PX/
価格コムでレスを待っていても、マグネット式ケーブルの使用者からのレスが多数寄せられる見込みは無いと思います。
マグネット式ケーブルの販売サイトで、レビュー数が多く、評判がよく、納得できるものを選んでください。
購入された場合は、ぜひ、このスレッドでもレポートしてください。
書込番号:21419311
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
