ZenPad 7.0 Z370KL-WH16 SIMフリー [ホワイト]
- 音声対応のSIMカードを使用することで通話もできる、7型(1280×800)IPS液晶を搭載したタブレット。
- 画面のコントラストと輝度を自動調整する「ASUS Tru2Lifeテクノロジー」を搭載し、屋外でも鮮明で見やすいスクリーンを実現。
- 音響技術「DTS-HD Premium Sound」を搭載し、臨場感ある音を楽しめるほか、バーチャルサラウンドにも対応している。
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
ZenPad 7.0 Z370KL-WH16 SIMフリー [ホワイト]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年12月25日
このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2018年5月14日 20:11 | |
| 0 | 2 | 2018年5月8日 13:41 | |
| 2 | 5 | 2018年4月24日 13:54 | |
| 0 | 0 | 2018年3月4日 18:15 | |
| 2 | 2 | 2018年1月12日 23:45 | |
| 5 | 5 | 2017年12月28日 17:15 |
タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー
>fujii_01さん
0SIM自体ではなく、回線事業者がA-GPSを提供していますので、0SIMの問題提起ではないという思います。
タブレットのカーナビ化 GPS精度向上(車中泊の工夫)
http://ushiko.blog.jp/archives/2944568.html
を参考にされてはと思います。
書込番号:21824459 スマートフォンサイトからの書き込み
>0SIM使ってますが、GPSが安定しません。
どのように安定しないのでしょうか。
位置測定については、GPSだけの問題でSIMは無関係です。
ナビアプリの動作なら、地図データのダウンロード速度が関係するので、SIMが原因の可能性もあります。
書込番号:21824488
誤記訂正
0SIMの問題ではないという思います。
書込番号:21824495 スマートフォンサイトからの書き込み
グーグルナビで矢印がでないうえに 目的地に到着後 しばらくした後 完了 報告が出て 平均速度がでません。
これって 仕様? それとも 不具合? どなたか 教えてください。
位置情報は オンにしてます。グーグルマップで位置を確認した後 ナビで 目的地指定 して 丸い点のまま 動きません。時間が経つと少し移動しますが 丸印しままです。矢印表示しません。
>ドラマにハマったおっさんさん
本機ユーザではないので、本機ではグーグルナビが使えないのか、お持ちの個体の不具合なのかは判断できません。
Yahoo!カーナビ など、別のアプリを試してはどうでしょう。
書込番号:21784294
自分も多分同じ症状だと思うんですが、一度方位を確認してみてください。
私のZenPadは方位が逆に表示されます。つまり北を南、南を北にw
これってセンサーを逆に取り付けたのかも?マジでナビ系のアプリは全く使い物になりませんね。
書込番号:21808994
ロックスクリーンをパターンで設定しているのですが、ここ数週間、解除直後に勝手に再起動に入ってしまうことが度々あります(毎回そうなるわけではないのですが10回に2-3回ぐらいその状態になっている気がします……。)シャットダウンしてSIMカードをさしなおしてみたりもしたのですが改善しません。原因と対策を教えていただけたら嬉しいです。
最後の手段として、
設定 → バックアップとリセット → データの初期化 で工場出荷時の設定に戻す。
マニュアル151ページ参照。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/EeePAD/J10468_Z370_SERIES_EM_WEB_ONLY.pdf?_ga=2.203364693.519495312.1524223610-523592293.1485264675
書込番号:21766656
>kakaku723さん
キャッシュが溜まり過ぎたのでしょう。
アプリ AppMgrIII で、時々キャッシュをクリアしてください。
Android のユーザ機能でもキャッシュクリアはできますが、AppMgrIII で行う方が簡単です。
書込番号:21766867
>kakaku723さん
内蔵ストレージが16GB しかないので、データをあまり溜め込まず、適宜削除し、空き容量を確保する。
同時にアプリを多数開かず、アプリは使い終わったら、アプリの履歴(○▽四角の四角)で終了させる。
ブラウザで、多数のウェブサイトを開かず、1つ閉じて1つ開く、という使い方をする。
なども予防策になります。
書込番号:21766900
>papic0さん
>キハ65さん
回答ありがとうございました。キャッシュの削除つい最近したつもりでいたのですが意外と溜まっていたのでおっしゃる通りこれが原因かもしれません(^_^;)
削除後は好調で再起動せずに済んでいます。
Chromeでタブを開けたまま終了していることがしばしばあるのでそれもなるべく控えるようにしてみます。
回答ありがとうございました。
書込番号:21774950
ルート化が必要でブートローダーアンロックをしたいと思っているのですが、Fastbootで接続してもアンロックができません。
コマンドとしては
fastboot oem unlockではなく、fastboot oem asus-goを用いるようなのですが、fail to unlock due to invalide signatureとなり、
失敗してしまいます。
アンロックのための方法をご存知のかたがいらっしゃったら、教えて頂けると大変助かります。
色々検索したつもりですが、情報が掲載されているサイトの情報でも構いません。
購入して数か月経過です。
DMMのフリーsimを差して使用しています。
100%充電から1時間半程度、ブラウザ機能を中心に使用すると、電池残量が60%代になってしまいます。
(使用は数時間、間が空く事もしばしば。通算での使用時間が1時間半程度、と言う事です。)
電池の持ちはこれがデフォルトでしょうか?
通信料軽減の為、DMMのアプリで高速通信をOFFにして使用することも多いです。
通信スピードとバッテリーの消耗が関係あるのでしょうか??
アドバイス、宜しくお願いいたします。
Battery Mix (in Google Play) をインストールして、何が電力を消費してるのか情報を得るのが先決です。
アプリの自動更新は停止、ディスプレイは極力暗く、不要なら BlueToothやWifiはオフに など省電力の設定を使うのが一般的ではありますが、裏で何が動いてるかはその人の設定に依存します。
書込番号:21505093
>oka_chanさん
本機を省電力モードで使用するには、
設定 ASUS 省電力設定 を開き、
省電力設定をONにします。
そして、以下の3つの省電力モードの中から1つを選びます。
超省電力モード:本機がアイドリング状態のとき、ネットワーク接続を切断します。
最適モード:ネットワーク接続を維持したまま、消費電力を最大限に抑えます。
カスタマイズモード:よく使用する各用途別に電力設定を行います。
書込番号:21505395
ZenPad 7.0 SIMフリーを購入して1年半位です。
立ち上がりが悪くなって、ちょくちょく指でパターンをなぞる画面に行かず、
電源を入れなおして立ち上げます。
また充電していても充電中の表示が出なくなりました。
PCのようにフォーマットして治すのでしょうか?
やり方が判らなくて此方に書き込みさせて頂きました。
スキルの低い私でも判る、情報を頂けたらありがたいです。
また良いサイトを御存知でしたら教えて下さい。
皆様、宜しくお願いいたします。
>hidezou438さん
何とか、ログインできることがあるように読めたのですが、もし、ログインできることがあれば、
設定 バックアップとリセット データの初期化
で、現在のAndroidバージョンの初期状態に復元されます。
書込番号:21465231
>hidezou438さん
もし、まったく、ログインできないのであれば、
1.端末の電源がOFFの状態で音量小ボタンを長押しした状態で電源ボタンを長押しします。
端末が振動したら、電源ボタンのみ離し、Recoveryモードに移行します。
2. 音量小を順に押していき「wipe data/factory reset」にあわせ電源ボタンを押します。
書込番号:21465241
papic0さん、早速の書き込みありがとうございます。
ログインは出来ますので、
書き込みして戴いた設定 バックアップとリセットで初期状態に復元しようと思います。
papic0さん、感謝いたします、ありがとうございます。
また質問です、度々で恐縮です。
今まで使っていたアプリやモバイルのブックマーク等も初期化されてしまうのでしょうか?
バックアップの方法など有るのでしょうか?
深夜で申し訳ないです、明日でも結構ですので教えて下さい。
Hidezou
書込番号:21465253
>hidezou438さん
インストールしたアプリ、保存したデータ、設定内容が全て消えてしまいます。
以下のサイトで解説されている方法をお勧めします。
■Androidスマホのバックアップ方法
https://mobareco.jp/a7870/
抜粋
目次:
バックアップはGoogleアカウントもしくはバックアップアプリで
Googleアカウントを使ったOS標準のバックアップ・復元方法
アプリを使ってバックアップ・復元する方法
LINEのトーク履歴をバックアップ・復元する方法
抜粋終わり
書込番号:21465317
papic0さん、
初期状態に復元する事ができました。
書き込んで頂き大変ありがとうございました。
hidezou
書込番号:21466336
