D500 ボディ
- フルサイズ機「D5」と同等の153点AFシステムを搭載した、ニコンDXフォーマットのフラッグシップモデル。
- 新画像処理エンジン「EXPEED 5」を搭載し、約10コマ/秒の高速連写や4K UHD(3840×2160)動画撮影が可能。
- タッチ操作・チルト可動の高精細3.2型画像モニターと、重量760g(本体のみ)という軽量ボディにより快適な撮影を実現。
このページのスレッド一覧(全458スレッド)![]()
| 39 | 18 | 2016年10月7日 19:22 | |
| 162 | 45 | 2016年10月10日 11:08 | |
| 56 | 17 | 2016年10月31日 20:29 | |
| 7 | 4 | 2016年10月20日 14:09 | |
| 84 | 16 | 2016年9月24日 16:40 | |
| 183 | 52 | 2016年9月17日 08:22 |
教えて下さい。
スナップブリッジで、画像の転送を試したくて、パソコンに入っている写真をxqdカードに移しd500で再生しようとすると、再生出来ませんでした。
d610なら、取り込んだjpeg画像を再生出来るのですが…
現状、考えられる原因は、使用している現像ソフトがライトルーム5で、d500に対応していないからかなっと思っています。
ライトルーム6にアップデートすべきか悩んでいます。
ライトルーム6で書き込んだjpeg画像ならd500で再生可能でしょうか?
どなたか、教えて下さい。
書込番号:20269356 スマートフォンサイトからの書き込み
jpegですよね。
ライトルームがD500に非対応とかは、基本、関係ありませんよ。
PCから、データをXQDにうつして、D500で見たいのですか?
XQD内のフォルダ構成は大丈夫ですか?
D500が認識できるフォルダ構成になってますか?
あと、JPEG意外に、管理用ファイル、インデックスファイルみたいなものが必要かもしれませんね。
カメラで一枚撮影して、そのデータと同じフォルダにPCからJPEGファイルを移してみてください。
それでもダメなんでしょうかね?
書込番号:20269373 スマートフォンサイトからの書き込み
>使用している現像ソフトがライトルーム5で・・・
現像ソフトの対応の有無はRAWファイルのみですので関係は無いと思います。
ですのでVer.6にアップ等に関係なくjpeg画像なら閲覧できるはずです。
jpegファイルが壊れているなどがあれば観ることは出来ませんが。
パソコンにカードから直接コピーにたjpegファイルでも観ることができなければファイルの破損が疑われます。
書込番号:20269437
D610と同じ画像で、かつD500で撮影時に本来保存なされる位置に
PCから移動しているのであれば、D500でも表示できると思います。
ただ、D500から若干Exifのバージョンが変わっているようですので、
その関係で、ボディ側が表示しないよう
何らかの動作を行っている可能性も考えられます。
ググって調べてみますと、EXIF headerの構成が更新されているようです。
もしD500が画像表示に関して新しい項目を参照しているのであれば、
表示することが出来ない可能性も有ります。
試しに、D500で画像を撮影し、一旦PCへ保存。
その後、先ほど保存した画像と共に表示できない画像を
同じフォルダー位置に戻してやってはどうでしょう?
もしそれでD500で撮影した画像のみが表示されるようであれば、
EXIFの更新の関係があるのかもしれません。
書込番号:20269472
普通に他機Jpegは見られますので、RAW→Jpeg時に一部データ欠損でしょうかね。
Jpeg→加工Jpegでは見見られなくなります。再生は全てのフォルダ設定
RAW撮りは基本しませんので、それ以上はわかりません。
書込番号:20269512
>うさらネットさん
>天国の花火さん
>hotmanさん
>はるくんパバさん
沢山の返信ありがとうございます。
状況としては、ライトルーム5からxqdカードに書き込みをして、d500に入れると、データーを認識し、写真枚数は表示されていますが、液晶に、この画像は表示出来ません。と出ます。
試しにxqdを、テレビにつないでみると、写真は表示されます。
d500の仕様変更か、写真がd610の写真だつたか、又はjpegデーターの欠損か…
帰宅後、出来る範囲で、もう一度、チャレンジしてみます。
書込番号:20269545 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃと005さん
以下も参考にしてみて下さい。
JPEGのEXIFの情報に対応出来ず、開けない場合があります。全く環境は異なりますが、参考にはなるかと思います。
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=17176048/
書込番号:20269701 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラの背面液晶に表示されるjpegは本来のjpegの中に埋め込まれているサムネイルのjpegのカメラの場合もありますし
jpegのサイズが違うと表示されないカメラもあります。
その為、カメラから直接記録したものは問題なく表示できても
パソコン等から書き込んだjpegはカメラで表示できない場合があります。
このあたりはカメラによって動作が違うので
表示用サムネイルを組み込んでみたり、jpegのサイズを変更してみたりと
試さないといけないように思います。
書込番号:20269766
>ほのぼの写真大好きさん
>フェニックスの一輝さん
段々、私の理解できる範囲を超えてきました。
後日、メーカーに問い合わせてみます。
〔スマホで問い合わせようとすると、会員登録で弾かれました。〕
書込番号:20269866 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラで撮影したメディアをPCに接続(画像処理ソフトを通さないで、エクスプローラで)して確認するとわかると思いますが、フォルダがツリー構造になっています。このツリー構造を無視して、中のJPEGデータを取り出して元のカメラに戻しても、おそらくカメラはそのJPEGデータを認識できないと思います。
試しに、いったんフォルダごとPCにコピーして、そのまま再度フォルダごとカメラに戻してみてください。たぶん大丈夫だと思います。
書込番号:20269896
>みなとまちのおじさんさん
ど素人ゆえ、ツリー構造がピンときませんが、階層に分かれてるやつですかね。
私としては、jpegデーターの取り出しではなく、パソコン内に保存されているRAWデーターをライトルームで、保存場所をUSB接続したxqdカード内のd500の写真が格納されている場所に指定して、書き出しています。
これでd500に入れると写真として認識してくれますが、表示をしてくれない状況です。
書き出し方法がまずいのかもしれません。
帰宅後、一旦、デスクトップに書き出して、xqdカードにコピーする方法を試してみます。
書込番号:20269948 スマートフォンサイトからの書き込み
これはあくまで想像ですが・・・
Lightroomなどの画像処理ソフトで少しでも加工(RAW現像も含まれます)したJPEGファイルはたぶんカメラ側では認識できないように思うのですが。
書込番号:20270091
NX-Dで現像した画像なら問題なく表示できたりして…。
書込番号:20270142 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなとまちのおじさんさん
了解しました。
スナップブリッジで携帯に写真を転送しようとしたばかりに、お騒がせしてすみません。
ダメ元でニコンには、問い合わせしてみます。
※知人に「Yahoo!メールに写真貼付して、自分の携帯に送れば。」っと言われました。
確かに…
書込番号:20270157 スマートフォンサイトからの書き込み
後ろの液晶は本来D500で撮影した画像の確認用と思うので
いくらD500で撮影した画像でも他で加工した画像を
カメラ内で再生は全く考えられてないと思います
再生できれば良しくらいで・・
これは不具合じゃなく仕様でしょう
NIKONさんはライトルーム5で加工した画像を
D500で再生したいという疑問を答えてくれるのか疑問です
書込番号:20270533
にゃと005さん こんにちは
もしかしたら ライトルームからだと ライトルームで調整されたと判断し 表示できない可能性もあるので ライトルームからではなく パソコンから 直接xqdカードに書き込んで見たらどうでしょうか?
書込番号:20270597
基本的なことですけど、LRから書き出したファイル名は、ちゃんとD500のファイル名に準拠させてますか?
書込番号:20270925 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ試してみましたが、なかなか表示制限が厳しいようです。
1.D500のカメラ内製JPEGを一度PCに取り込み、なにもせずXQDに書き戻す→OK
2.D500のカメラ内製JPEGを一度PCに取り込み、ファイル名をDSC_0001〜9999.jpgに書き換え、XQDに書き戻す→OK
3.D500のカメラ内製JPEGを一度PCに取り込み、ファイル名をDSC_0001〜9999.jpg以外(例:DSC_12345)に
書き換えXQDに書き戻す→NG
4.カメラ内JPEGをCNX-Dで加工したものをXQDに書き戻す→NG
5.カメラ内RAWをCNX-Dで書き出したものをXQDに書き戻す→NG
6.カメラ内JPEGをLightroom CC(LR6相当)で加工したものをXQDに書き戻す→NG
7.Nikon1、D7100、のJPEGを加工せずXQDに書きもどす→NG
よってD500はEXIFを詳細に監視していると思われます。
LR6どころか、CNX-Dの書き出したJPEGすら受け付けません。
ちなみにパナのGM1sはD500から抜いたSDカードをそのまま差せばJPEGなら読めます。
メーカーによってかなり制限の厳しさが違いますね。
書込番号:20273142
>MC-60さん
>もとラボマン 2さん
>コージ@流唯のパパさん
そして>おにっち46さん
色々検証して頂き、ありがとうございました。
おかげ様で、良くわかりました。
d500では、厳しく監視されていて、再生出来ないのですね。
d500は、写真を撮る道具であり、写真を保存再生する機械では無いという事だと納得します。
色々、返信頂きました皆さん、ありがとうございました。
ニコンに、問い合わせをする予定でしたが、急遽、実家に帰宅しており、パソコンが無い状態で問い合わせが出来ない上に、皆さんのご意見と、おにっち46さんによる検証で、不具合ではなく、仕様だと理解できましたので、問い合わせは控えようと思います〔チキンですみませんm(__)m〕。
もしかしたら、後日、個人的な要望として、ニコンにメールはするかもしれません。
今日から三連休、写真を撮る方を頑張りたいと思います。
書込番号:20274109 スマートフォンサイトからの書き込み
どこのスレッドで書くか迷ったのですが、ここに書きます。
以前にも同じ様な質問をしました。
サッカー撮影時のレンズとカメラ問題。
その時の撮影距離問題は十分に解決し、快適に撮影しています。
200-500mmはとても良いです。特にテレ側でも十分な切れ味です。
さて、その時にも出ていたのですが、やはり明るさ問題が残っています。
暗い状態(曇り〜雨や夕方〜ナイター)でもある程度の画質が欲しい。
照明にもよりますがナイターになるとISO3200でも耐えれません・・・
Jリーグの照度基準1500lx以上に対して、半分以下と思います。
いや、それ以下かもしれません。
【現在の使用環境】
・サッカー撮影(大学+高校+小学)
・D300+AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
・バッテリー:MB-D10 + EN-EL4a + BL-3
・一脚:フォトプロポッド 681B
・カメラ暦:D300を使用して7年
以前頂いたアドバイスを参考にし、
【選択肢】予算20万位
1)高感度対応のAPS-C(D500など)購入
2)フルサイズ(D750など)購入
3)明るいレンズ(候補:シグマ120-300mm F2.8 DG OS HSM)購入
【カメラスペック優先順位】
高感度耐性>>>AF性>>連写時安定度(速度含む)>質感(D300同等)>シャッター音>・・・
今抱える問題の解決には高感度カメラなのか明るいレンズなのかの
選択になると思っていますが、今よりもどれ位改善出来るのかが分かりません。
D300もかなり使い込んでいて、バックアップの意味でもう一台
欲しいところでもあります。
どうか迷える子羊をお助け下さい・・・
予算を考えるとD500の購入が良いと思います
許容isoに関しては人それぞれですが
D300よりは大きく進化しているはずです
書込番号:20267915
>myttsoさん、こんばんは。
今使用されているのカメラで、200ー500のテレ端までお使いでしょうか。
DX機で500mmが必要な場合は、FX機を購入されると焦点距離が足りませんね。
500mmF4や600mmF4に、更にテレコンも必要になってきます。
どちらも100万クラスですから、D500の一択でしょうね。
ぼくもD300sを使っていますが、ISO感度1,600でなんとか、、、ですよね。
D500は、高感度撮影が綺麗になっていると思います。
ぼくも欲しいのですが、予算の都合上。。。
書込番号:20267952
D300+BG お使いなんで
D500のバッテリーグリップを足して
今の使用状況と同じにしようとすると
20万じゃ足りないから 難しいところですね
自分なら、ちょっと無理して D500 BG 予備バッテリーかな
書込番号:20267955
>myttsoさん
シグマの単焦点サンニッパに1票!!
必要に応じてテレコン(1.4x/2x)を使いましょう。
もう1台には、70-200/2.8がベストかと思います。
書込番号:20267962
こんばんは♪
う〜〜ん(^^;;;
コレを言ったら・・・身も蓋もないと言うか?? 益々、迷える子羊さんになっちゃうとは思いますけど??(^^;;;
この問題を解決するには・・・明るいレンズだけでもダメだし・・・ISO感度だけでもダメで。。。
「両方」手に入れるまで・・・満足できないと言うか??・・・諦めがつかないと思います(^^;;;
まあ・・・道楽の極み・・・ってヤツだと思います。
極めて・・・初めて諦めがつく人も居るかもしれません??(^^;;;
要は・・・どこで「諦めるか??」
カメラボディは・・・高感度番長のD一桁を手に入れるまでモンモンとするし。。。
レンズは・・・100-300mmF2.8でも切れ味に満足するか?? 328・・・428の世界を見るまで「こんなもんか?」って悩むかも??
300mmF4くらいで踏みとどまれれば幸せかもしれません??(^^;;;
フルサイズに300mmでは・・・望遠が足らなくなって・・・やっぱり500mmが恋しくなるだろうし(^^;;;
まあ・・・D500の高感度性能で諦めつけるのが・・・現実的だとは思いますけど???
高感度耐性・・・ってヤツを優先順位の一番に持ってきちゃうと・・・諦めが付かなくなっちゃうんですよ(^^;;;
↑ココの呪縛(撮影条件の悪い時に最高画質を求める??)が解けると??・・・気が楽になると思いますけど??
アドバイスになってなくてスイマセンm(_ _)m
書込番号:20267974
D300系の延長線上がD500ですから、素直にそこへ着地か、FXシステムを新規構築するかです。
私の場合、D300S ISO上限1600 D500 ISO上限6400で使っていますが、
上限付近の解像は後者に余裕が見られます。
書込番号:20268052
今のAPSCを体験する意味でD3300(`・ω・´)キリッ
勉強代にもサブにももってこい♪
書込番号:20268190 スマートフォンサイトからの書き込み
ふぅ難しいですねぇ〜
私はD7200でスポーツを色々撮っています。
D500発表当初は買替も検討しましたが、今は価格がもう少し下がるのを待ちつつ皆様がアップされる写真を拝見して熟考中です(個人的にISOが上がった際時々おやと思う時があって・・・)。
200-500mmに満足されているようですが、500mmまでの焦点距離をカバーする明るいレンズはご予算内では難しいですし・・・
夕方まではD500でもD7200でもあまり大差はないと思いますが、暗いナイターの撮影をどう考えるか(割り切るか)・・・
選択肢を一つずつ自分なりに吟味してみました。
【選択肢】予算20万位
D500→高感度耐性が一番高く夜のナイター撮影が大幅に改善される
ただこれを購入するとレンズは現状の200−500mm使用となるので
それがちょっとネックかなと・・・
D7200→お買い得感が高く高感度耐性もまぁまぁ
AF精度・連写枚数など今よりはアップするがD500には及ばない
>2)フルサイズ(D750など)購入
D750→D7200のフルサイズバージョンかと
フルサイズなのでD7200よりは高感度耐性は高いでしょうが、
焦点距離が稼げないのが痛い
シグマ120-300mm→予算オーバーですが無理して購入?
そうするとボディはD300のままでしょうか?
もし今までもサッカー撮影をそれなりにしてきたなら、
ボディ寿命も心配かと・・・
かなり重いレンズですので一脚を使用しても取り回しが
今よりはきつくなるでしょうし・・・
う〜ん 最適解ではないですが、
お買い得感の高いD7200を購入し、シグマ購入価格(約29万)まで何とかなるようでしたら、純正サンヨンの追加は如何でしょう?
勿論サンニッパやヨンニッパの中古とかがベスト解でしょうがご予算内ではちょっと厳しいですし・・・
判断材料位にはなるかな?
サッカーではありませんがISOの高いナイターのラグビー写真何枚かアップします。
秩父宮でさえ暗く、隣の神宮球場の立派な照明見ながら泣きました(苦笑)
ISO10000超えると等倍では色々アラだらけですが・・・
D7200とサンヨンのがある筈と思ったのですが、テレコン付けてAF(微調整)追い込んでいこうとしていて今シーズンから始まった(?)ラグビーのナイター全部テレコン付(420mm)で撮っててあまり参考にならないかも スミマセン・・・
書込番号:20268224
濡れるだとかだったら諦めるのも一考だよ。
書込番号:20268342 スマートフォンサイトからの書き込み
>myttsoさん、こんばんは。
今撮ってて、必要な焦点距離が500mmまで欲しい場合は、D500以外の選択はないと思います。
2)のフルサイズを導入するのであれば、ゴーヨンに1.4倍エクステが必要になりますし、3)の20万円程度で買える明るいレンズは焦点距離が足りないからです。
そして一番重要視している高感度についてもD500はD300からはいいものになっていて、ISO3200〜6400までは十分使いものになる感じ(もちろん基準は人それぞれですが)で、2)や3)の焦点距離が足りなくなる場合と比べても、トリミングをしない分、画素数が多くなるのでやはり有利になりますね。
書込番号:20269178
>ただこれを購入するとレンズは現状の200−500mm使用となるのでそれがちょっとネックかなと・・・
前回の私のレスの訂正というかです スミマセン・・・
今日新宿のニコンプラザに行ったらD810に200−500mmがついていたので、ちょっと触ってみたのですが連射が遅くて・・・
その印象が強くて↑のようなコメントを書いてしまいましたが、今思い返すと設定とかのせいかもしれません。
(D810の設定ざっと見た限りだとおかしくはなかったのですが暗い室内でちょっと触っただけでしたので・・・)
D7200にサンヨン+1.4テレコンつけると開放でf5.6になりますが、かなり暗い会場でのラグビーの試合も追いかけられましたので、200−500mmに満足されているなら、AF性能の良いD500を購入されて今の200−500mmをそのまま使われても良いのかもしれませんね。
書込番号:20269207
私もD500に一票です。
高感度での画質が気になるようになると、最終的には現行機種ではD5とロクヨン辺りにしないと諦めがつかない恐ろしい世界に足を踏み入れる事になってしまいます。
またシグマの120ー300f2.8を使うと、その写りの素晴らしさにカルチャーショックを受け、純正のサンニッパならばもっと凄いのか?と気になり、純正のサンニッパを、サンニッパを手にすると、ヨンニッパはもっと凄いのか?と気になってしょうがなくなることでしょう。恐ろしい.....
myttsoさんが今後、何処まで行ってしまわれるのか分かりませんが、少なくともD300からD500の高感度ノイズ耐性は格段に向上しているので、D500を購入される価値は十分に有ると思います。
良いカメラ生活をお送りください。^^
書込番号:20269520
デジタル300の過去栄光なんて捨てなはれえー
500との段違い差はエグイおす
写しはる目的はっきりしてるんやし
7年もつこてはるなら差が判らん訳ない
レンズの差以上ありんす
書込番号:20269611 スマートフォンサイトからの書き込み
私もD500に一票です。
自分は、D300とD500所有しておりますが
高感度領域は格段の進化をとげています。
参考までにISO 12800 を貼っておきます。
D500 カメラ内高感度ノイズ低減を標準 RAWで撮影
Lightroomでjpegにしたものです。
書込番号:20270095
皆さん、沢山のレスありがとうございます。
補足として、
高感度耐性が解消されるのなら、距離は妥協しても良いとも思っていましたが、
70-300mmから200-500mmへ変更してのテレ側使用感は外せないなぁと感じています。
13名の方のレスの内、10名の方がD500を推奨。
D500のスレッドなんで、当たり前ですかね(笑)
>gda_hisashiさん
やっぱり進化してますよね。
>おとめ座のおっさんさん
200-500のテレ側は存分に使ってます。
最初はFXで距離の妥協も考えましたが、F4やF2.8のレンズは高いですよね。
D300sをお使いとのこと。そうなんです。ISO1600でなんとかです・・・
>好秋さん
問題が解消されるなら、予算オーバーも考慮に入れます。
やっぱりBGは外せません。今のがシックリ来ています。
>おかめ@桓武平氏さん
やはり明るいレンズですかー
ちょっと予算オーバーですねー
テレコン付けた時のテレ側解像度はどんな感じでしょうか。
>#4001さん
迷宮入りしそうですー(笑)
小生も探究心がある方なので、はまりそうな感は否めませんが、
現実路線が無難ですね。
ただ、F2.8の世界も体感したいです・・・
>うさらネットさん
現状から考えるとISO6400は夢の世界です。
ノイズが許せば、ISO12800とかでも大丈夫そうですか。
>ほら男爵さん
やはりAPSCは進化してますかー
日々勉強ですね。
>ハワ〜イン♪さん
素晴らしい写真添付と再検討までして頂き、恐縮です。
使い方としては小生に一番近い感じです。
現状の暗いナイターは妥協できるレベルではありません(>_<)
学校に付いている照明なんで、精々300〜500lx位かと。
秩父宮・・・調べました。1000lxですね。
添付写真のISO10000越えでも今から比べると超〜進化で、求めているものです。
「D7200+サンヨン+1.4テレコンでF5.6」と「D500+200-500のF5.6」
の比較になりますが、同等と考えて良いのでしょうか。
ただ、秩父宮との比較で後者が明るさ半分以下に対応できるか、
その場合、ISO25600(倍以上)とかでも現状より改善されるかですね。
>ヲタ吉さん
諦める・・・
うぅ〜ん・・・厳しいかなぁ
>始まりはStart結局はエロ助…さん
恐ろしい世界ですかー。既にはまりかけているかもです(笑)
F2.8は魅力です・・・
>パッシブソナーさん
D300は過去の栄光なんですね。
かなり使い込んで愛着はありありですー
>オニカサゴさん
写真添付ありがとうございます。
ISO12800でこの解像度はD300では考えられません。進化は素晴らしいですね。
因みにこのレンズをD300で使用すると同じ様な写真を撮ることは可能だと思われますか。
書込番号:20270294
自分もD300使いでしたがD750を購入して
世界が変わりましたよ
ものすごい高感度における技術進歩です
愛着あるので我慢してD300使ってましたが
さすがにデジタル製品で7年はブランクあり過ぎでした
暗くてよく見えない場所でもピントがきちんと合ったり
ISO12800がホントに使えたりします
スポーツ撮影ならAPS-C連射番長のD500でしょう!
高感度耐性はD750のチョイ下くらいだったと思いますが
D300と比べると遥か雲の上だと思います
だだどちらも軽量のためか質感やシャッター音は
がっかりするかもしれませんがそれ以上の
感動があると思いますよ〜
書込番号:20270573
>myttsoさん
やはりテレコンを装着すると画質は落ちます。
ズームサンニッパの場合は、レンズ枚数が多い分、テレコンを装着するともっと画質は劣るかと思います。
書込番号:20270621
>MC-60さん
まじですか!
同じD300使用、愛着、7年のブランク
暗くてもピントが合う、ISO12800が使える
スポーツ撮影ならAPS-C連射番長・・・
キーワードがどストライクですー(笑)
質感、シャッター音は高感度耐性が満足できれば十分です。
なんか思いっきり背中を押された感じです。
書込番号:20270633
>おかめ@桓武平氏さん
やはりそうですか。
テレ側が欲しいので、厳しいですね。
書込番号:20270643
>myttsoさん
>> テレ側が欲しいので、厳しいですね。
以上の条件ですと、サンニッパ(120-300/2.8含む)への更新はボツになります。
D500だけ更新されても、レンズの開放F値が5.6で露出値は変わらないので、
今後販売されそうな「SIGMA 500mm F4 DG OS HSM Sports」ですと、もう一段露出値が稼げるので、いいかと思います。
シグマのゴーヨンが販売されるまで、純正200-500を暫定的にお使いになられるといいかと思います。
書込番号:20270695
先日D500で動画撮影していましたら、電池がなくなり、その電池をD810に入れた所、電池は2メモリ残っており普通に撮影できました。
別の電池でも試した所、同じ現象になりました。
D810で2メモリ残っている電池を再びD500に戻しても電池マークが点滅しており写真も撮れない状態です。
これは仕様なのでしょうか?
同じ症状になられた方、いらっしゃいますでしょうか。
バッテリーに関してニコンが発表していますな。
スレ立ち上げる前に検索しましたか?
http://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2016/0602.html
書込番号:20242070 スマートフォンサイトからの書き込み
EN-EL15に二種類あるのね。
もう〜ややこしいんだか。
書込番号:20242116
>fuku社長さん
ありがとうございます。確認済みです。
EL20のバッテリーを使っていてもなるので、他の方もそうなのか気になった次第であります。
書込番号:20242144
私が7月に購入したD500に添付されていた放電済み電池ではD500ではシャッターが切れませんでしたが昨年購入したD7200に使用するとメモリ一個ですがシャッターが切れまだまだ使用出来る状態でした。よってD500の方が電池の残量が多く残っていないと性能アップ(連射性能等)された為使用来ないようです。つまり仕様だと思います。
私の場合は数日間の海外旅行で数百枚しか撮影しないのでD7200(D7100等)の場合は予備が必要なかったのですが予備(新タイプに無料交換済み)一個持っていれば十分だと思っています。画質はD7200の方が画素数が多い分風景撮影には有利ですがPhotoshopEL等で画像修正すればA4サイズ位なら遜色無いと思っています。D810は持っていないので比較出来ませんので分かりません。
書込番号:20242239
おそらくですが、
高速連写などトルク・モーター負荷の大きい作業が多いカメラです。
ですから、電池の減少時に余裕を持って、Emptyを表示しているのかも知れませんね。
実際、カメラマンのテスト等でも、電池が減少した状態から粘り(静止画が撮れる枚数)は多いようです。
書込番号:20242332
>821031さん
> これは仕様なのでしょうか?
仕様だと思います。
D500は秒10コマの速度を出すために、駆動電圧がそれなりに高くないといけないと推察します。
その為、割と早めの電圧低下で撮影できない様に設計しているのだと思います。
尚その条件でもスペック上の撮影枚数はキープできるようにはしていると思います。
一方他の機種ではもうちょっと電圧が落ちてきても駆動できるので、スレ主さんが仰る現象が起きるのだと思います。
つまりカメラの性能を保証する為の電圧の閾値がD500は高いのだと思うんですよね。
その辺の制御はファームで出来るので、例えば、秒5コマで良いので、ロングライフモードとかで使えるようになれば、もう少し撮影枚数が増えるような気がしますね〜(^^;;
書込番号:20242381
要するにD500の方がバッテリーへの要求が大きいんですよ
だから最後まで使えない
(と言うかどのカメラも完全放電とかまでは使えないので程度問題)
カメラバッテリーの場合撮影出来なくなってもバッテリー自体は実際には空ではない
書込番号:20242543
〉EL20のバッテリーを使っていてもなるので、他の方もそうなのか気になった次第であります。
バッテリーの不良かも知れませんね。
ニコンに確認するのが良いと思いますね。
書込番号:20242602 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヒカル8さん
>murrayおじさんさん
>秋津洲さん
>Paris7000さん
>gda_hisashiさん
こんにちは。皆様ご返信ありがとうございます。仕様との事で諦めます。
D500で電池残量ゼロのバッテリーで、D810を使い600枚のタイムラプス撮影しても、まだ1メモリ残ってて普通に撮影できました。
D500の4K映像はクオリティー高いですが、GH4並みに運用しようとしますと、バッテリーグリップが必要ですね。
書込番号:20242610
D5クラスになるとさすがにEL-15だとだめではるかに容量の大きい(いいかえれば瞬時に大電流を流せる)バッテリーを使わざるを得ないようですね。
D500開発クループもなんとか従来のEL-15が使えるように消費電力削減に頑張ってくれたと考えれば納得できると思います。秒間10枚や200枚連続撮影とその記録には大変大きな電力を必要としますから。
書込番号:20244182
>woodpecker.meさん
こんばんは!コメントありがとうございます。確かにその通りですね〜。後で気づいたのですが、Bluetoothをオンにしていたので、余計電池の減りが早かったのかもしれません。今回は予備バッテリーを持っていなかった為、電池がなくなり焦りました。次回からは、予備バッテリー持って行こうと思います。
書込番号:20246396
> 821031さん
私はD500を使うまでD7200で野鳥を撮っていました。一日に2000枚を超えることもありましたが、D7200では1個で十分持ちました。
ご参考まで → http://www.woodpecker.me/site/kenya/index.html
ただし、デジカメはバッテリーがなければただの箱ですから、かならず予備のバッテリーは一個胸に入れておきます。
それに比べるとD500は体感的に2倍以上の速度で消費する感じで、一日のなかで予備のバッテリーを使うことがあたりまえになりました。でもさすがに3個ということはないので、これはこれでそんなものと最近は不満もなくなりました。
書込番号:20246655
いい話を聞きました。
昨日から鈴鹿に来ていますが、フリー走行1セッションでバッテリーが終わります。
撮影終了時にはまだ残っているのですが、失敗作の削除作業の最中に切れました。
再生に結構食いそうです。
EVFだったα並みに大食いかもですね(笑)。
書込番号:20275716 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、地元で行われた市民マラソン大会で、
約2時間の間に5,000枚近く撮りましたが、
バッテリー1個でもちましたよ。
ただし、定点でずっと撮影していたため
あまりAFは作動させず、
VRは最初は普通に作動させていましたが、
バッテリー残量が心もとなくなってきてからは
VRもOFFにしていました。
また、次々とランナーが来るので
再生はほとんどしない、という条件でしたが。
書込番号:20275886
D500の電池の持ちの悪さは、4K動画撮ってる時が一番減りが早いです!
連続で30分撮影すると、バッテリーは赤1メモリになります。
(マニュアルフォーカス,ISO,シャッター,絞り固定,連続30分=1時間の撮影)
センサークロップしているので、マイクロフォーサーズのGH4と使っているセンサーは大体同じ大きさですが
遥かにGH4の方が電池が持ちます。
4K映像の画質が良いだけに、電池の持ちの悪さとピントが合っている所に色がつくフォーカスピーキングがないのが
残念。
書込番号:20329347
>821031さん
今月初めにあった花火大会で4k動画を撮りまくりました。
連続30分ではありませんがスレ主さんが言うほど電池減り早く無かったですよ。
スターマイン 1業者3分を20業者分 約60分
ワイドスターマイン6分
大玉85連発4分
その他写真撮影もしましたが
電池残量23%でした。
4k動画中心の撮影で電池一つで足りました。
連続して30分は撮ってませんが毎回液晶によるピント確認やらしてそれなりに電池も消費しています。
使い初めて最初は電池持ち悪っ!って思いましたけど使い出してみると
思った以上に電池持ち良い方だと思います。
まぁD7100なんかと比べたらあれですけど。
書込番号:20347830
>むぎ茶100%さん
こんばんは!私の感覚より、電池持ちますね。
先日ニコンサービスでD500を見てもらいましたが、電池、本体とも問題ないとの事でした。
先週上高地に行ったのですが、やはり1本と半分使ってしまいました。
動画も写真のクオリティーも、文句なく素晴らしいですが。
私も土浦花火行きました!!
書込番号:20348475
現在D750からこちらの機種への買い替えを検討しております。
その理由の一つに写真に位置データが付加できることが挙げられます。
現在iPhone6を使っていますが、スナップブリッジを使用した場合
iPhoneのカメラで撮影した時と同じように位置データが写真一枚一枚に付加されるのでしょうか?
撮影した写真をMacの写真ソフトに取り込んでいつも見ていますが
iPhoneで撮影した写真だけでなく、
すべての写真にGPSデータが付加されると非常にありがたいです。
また、この機能を使われている方がお見えでしたら、
ブルートゥースで連動している際のケータイ電話の電池消耗は相当早いでしょうか?
それとも気にならない程度でしょうか。
皆様何卒ご教示宜しくお願い致します。
SnapBridge iOS版の以下の説明書きによると位置情報の同期という機能でオンにすると、スマートフォンで取得した位置情報をカメラに自動で位置情報を送信しカメラで撮影した画像に書き込まれるということです。
http://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/ja/01_about_02.html#upload_location_ios
消費電力の件ですがBluetoothヘッドセットを用いたLEではない通信ですら殆どインパクトはありませんし、SnapBridgeで自動転送をオンにしなければボタン電池でも動くと言われるBluetooth LEだけの消費電力でしょうから尚更インパクトは無いでしょう。
書込番号:20238420
それを目的に買い替えるのは非常に勿体ない気が・・・
山旅ロガーなどで取得したGPSログを用いて、後からView NX 2で位置情報のマッチングするとか、
GP-1A追加するとかでは駄目なんでしょうかね。
●GP-1A
http://www.nikon-image.com/products/accessory/other/gp-1a/
書込番号:20238706
SnapBridge使用していますが、設定すれば写真一枚一枚に位置情報が付加されます。
(カメラ側、アプリ側両方の設定が必要)
私はAndroid版ですが、スマホのバッテリーの減りは早いです。
なぜかアプリを立ち上げていない状態でもバッテリーをどんどん消費するので、
使用しないときは強制停止しています。
今後のアップデートで解消してくれるといいんですけど・・・
書込番号:20314510
デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 16-80 VR レンズキット
SakhMatsuと申します。
先日購入報告をさせていただき、明後日シンガポールF1観戦予定です。
一昨年D810+VR 70-300で撮影した写真を改めてみてみたのですが(いずれも恥ずかしいほどの
ブレ/ピン外しでした^^;)現場の光量から考えるにF5.6/SS 1/800には感度は6400-8000程度が必要
と感じました。
つきましては下記につき皆様のお知恵を頂戴いたしたく:
111 そもそもなのですが、F1等の高速自動車Race撮影の際には適正なSSはどう考えれば良いのでしょうか?
222 NikonさんのサイトよりD500 推奨設定ガイド - スポーツAF編 -という書類をDownload致しました。
ピッタリモータースポーツ用の推奨設定では無いのですが、色々見てみるにスピードスケート用
設定というのがどうも近い感じに思えました。(AF-C/ダイナミック25/72点/レリーズ優先/横切りへの反応3
/動きスムース)この設定は適切でしょうか?
質問ばかりでまことに申し訳ございません。
失礼しました。
SakhMatsu
>SakhMatsuさん
D500のご購入おめでとうございます。
レースを良く撮影されているお上手な方からスレがつくと良いのですが、あまり時間がないようなので参考になりそうなクチコミだけご紹介しておきます。
『レース写真集合 ^^』 part6
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19932971/#tab
D500で夜間撮影されているお写真もありましすので参考になるかと。
私も時々D7200でレース撮りに行くのですが、とても↑のスレに参加されている皆様のような写真は撮れなくて・・・
明後日シンガポールでF1観戦楽しんでらして下さいね。
書込番号:20207495
まずレンズがですね・・・70-200じゃないと無理じゃないですかね・・・
F1夜の市街地レース、プロでもなかなか決まらない条件ですよ・・・
流し撮りとかはいかがでしょう。決まれば多少ブレてても躍動感のある写真が撮れます。ただし難易度は止めたものを撮るよりはるかに難しくなりますが。
(こう撮りたい!と思って勉強して設定がわかってから機材をグレードアップした方が良かったのでは・・・折角の機材が・・・私も人のことは言えませんけど・・・老婆心ながら)
書込番号:20207503
>SakhMatsuさん
ピント精度に関して
70-300mm F4.5-5.6であれば絞りは開放でフォーカスを行いますが、300mmを使う際絞りは開放でF5.6となります。
高速にフォーカスを行うには当然光量も重要になります。
いくら暗部に強いAFでも光が足りなければAF精度も落ちるし合焦も遅くなります。
300mmF2.8とかはAFを行うために得られる光量が全く違うわけです。絞りが2段違うので得られる光量が4倍も違うわけです。
そして、レンズ自体の合焦速度も当然違います。300mmF2.8の方が当然早いです。
ブレに関して
ISOはAUTOもしくは固定して適正露出するようシャッター優先オートでいろいろ試してみたら良いのでは。
あとは他の人の作例を参考にしてシャッタースピードを決定するのがよろしいかと思います。
素人が差し出がましいですが、70-300mm F4.5-5.6では厳しいのでは・・・
書込番号:20207514
昨年もD810と70−300mmで撮影されて、お写真の出来はさておきAFが合わないという事はなかったようなので、レンズは大丈夫ではないかと・・・
お上手な方からのコメントがあると良いのですが・・・
適正なSSというのがそもそもちょっと難しいですよね。
勿論ISOをあげて高速シャッターで撮ればビタっと止まった写真が撮れますが、それだとコース上に停止してるの? という風に見えなくもないので、レースしてるっていう写真が撮りたいかなと。
そういった要素をどう入れるか・・・
走ってる感じを出したい という事になるとスローシャッターで流してスピード感を出すというのも一つの手ですが、そうすると難易度が上がるので どうするかですよね。
F1クラスになると、高速シャッターで撮影する時も、ちゃんと被写体に追従しないとお尻だけとか頭だけとかになっちゃいますし。
周回数が少ないと、どう撮ろうとか撮影した写真を確認して修正かけてなんてやってる間もなく終わってしまいますしね。
わたしもちっとも上達しなくて(苦笑)。
今年のF1はD500で素敵な写真が撮れると良いですね。
書込番号:20207738
SakhMatsuさん
私もあまり経験はないのですが、モータースポーツ(動きモノ)撮影の前提として、
流し撮りで撮るか置きピンで撮るかを考えておく必要があり、それにあわせSSを
調整する必要があります。
状況によるとは思いますが、おそらくF1で流し撮りなら1/125秒を軸に、置きピンなら1/1000以上です。
流し撮りが有効なのは、被写体までの距離がある程度遠くの場合で、逆に近くなら置きピンです。
それぞれの詳しい方法はググってみてください(無責任で恐縮ですが)。
なお、安全策がAFを邪魔する場合、MFにする必要があり、そういう場合も置きピンのほうが楽なはずです。
まあ、ナイトレースはプロでもキツい状況なので、慣れて覚えるほかないでしょう。
決勝なら61周あるので、何度もやってみてください。
ちなみにその道のプロいわく、オープンホイルならドライバーの顔、ハコ車ならフロントグリルに
ピンを合わせるとよいそうです。
あとは、一脚を用意するのと、ブレを恐れないこと(ブレで雰囲気が出ることも)。
アマチュアのカートで作例も上げてみます。
書込番号:20207806
>SakhMatsuさん、こんばんは。
F1シンガポールGPには、私の知り合い4名も
現地に観戦に行ってます。天気が良くなると良いですね。
で、レース撮影の事ですが、私自身2度しかサーキットに
出掛けたことがないのでド素人ですが、私ならと言うことで。
夜間のレースとの事で、その明るさは全く分からないんですが、
昼間の雨のレースでも、NDフィルターを使いますので、
フィルター無しでちょうど良いんかなと思います。
カメラの設定ですが、AF-C/シングル1点ヘルメット狙い/
フォーカス,レリーズ/ロックオンは敏感2のランダムですね。
ランダムにするのは、前後に追いかけるのに有効だと思うからです。
横方向移動だけなら、スムーズでよいかとも思いますが。
ISOはオートの上限は3200にして、Sモードで色々なシャッター
スピードで高速連写です。
フォーカスをヘルメット狙いでひたすら連写して追いかければ
どれか止まってますよ、、、みたいな感じです。
個人的には、1/30〜1/250位がキレイだと思うんですが
なかなか歩留まりわるいっす。
>ハワ〜イン♪姉さん
明日、もう今日ですが、教えてもらったD1に行ってきます。
が、昼間うだうだしてたので、寝られません〜〜〜〜〜(m--)m
書込番号:20207887
>SakhMatsuさん はじめまして。
F1観戦に反応してしまいました・・・
海外F1、いいですね!ぜひ撮影された作品アップしてください!!
>ハワ〜イン♪さん ご紹介のスレにちょくちょく書き込みしています。
このスレの中ではビギナークラスですが・・・
『レース写真集合 ^^』 part6
SSは1/10から1/1000近くまで色々使います。
場所にもよりますが、流し撮りなら1/125程度が撮りやすくてそこそこ動きも出せると思います。
1/60以下になるとかなり動きが出ますが歩留まりはどんどん悪くなっていきますね。
正面から狙えるなら思い切ってSSを上げてもいいと思います。
複数台一緒に入れると止め気味でも絵になるかな?とも思っています。
また、若干引き気味で撮ってトリミングで仕上げるのも全然アリじゃないでしょうか?
Canon使いなのでニコンのAF設定はわかりませんが、フォーミュラを撮る場合はAFポイント1点でヘルメット狙い、
AIサーボ(AF-C?)、撮りたい構図の前後で連写、という感じです。
一脚のブレ抑制効果は大きいので持ち込み可能ならあってもいいと思いますが、
自由に振れないので一長一短ですね。
ナイトレースとはだいぶ違うとは思いますが、先日の鈴鹿1000kmの終盤は夕方なのでその画像も貼ってみました。
少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:20207894
まずは行ったという証拠写真残し(笑) |
1/60とかで流しはじめますがヘルメットを狙います^^ |
超低速でボケボケでもどこかに芯が残れば喜びにちょっと変わったり自己満足の世界^^ |
止めて写すときは構図など意識してとりますね^^ |
おはようございます^^
シンガポールF-1行かれるんですね!
来月は鈴鹿、F-1放送がなくなり寂しくなった分、激写し是非
『レース写真集合 ^^』 part6 スレへお写真投稿宜しくお願い致します♪
さて
もし、この機材環境で私が撮影するとしたら・・・とか
このレンズにD500を追加したらとして考えますね^^
私はいま、D500、D5、D810を使い鈴鹿などで撮影していますが
日中の撮影においては、D5よりもD810、D500ばかり使っています。
夕方、光量が減り被写体を止めて写したいって思った瞬間からD5に持ち変えます。
理由は一つ高感度ノイズが一番低く抑えられる機材だという事です^^
D810のトリミング対応力は、望遠レンズ距離不足をカバーもしてくれるカメラだし
D500はご存知んお通り,APS-C機能でレンズ焦点距離が1.5倍稼げ、更にクロップまで使える。
嬉しいのは、D500はiso3200までだったら躊躇なくisoオートで撮っていられるって事ですね^^
ただ、止めたいって思った時からSS確保するために、レンズの明るさ、iso感度対応力が求められ
持ってる機材にあわせて無理はしますが無茶は出来なくなってくるので
ゆくゆくは、明るいレンズ、超望遠レンズなど底なしのように欲求でてくるんですよね(笑)
F-1は撮影した事ないですが、フォーミュラーマシン撮影は行いますので
皆さんもおっしゃるように、狙いはヘルメット^^
私はハンドルの手にシングルポイントで狙い付けて撮る事も多いです♪
フォーミュラーカーは照明がないので日中のレースが殆どなので
スローシャッターにするために、NDなど使い少しでも光量落とすの必死です^^;
行った証拠写真を残したいので、最初から冒険せず高速シャッターで残します(笑)
構図を考え、レンズの望遠圧縮を狙い、マシンの重なりなど構図を考えながら高速シャッター。
かっちょえーーって被写体に惚れすぎて、日の丸構図になら無いことを意識しています(笑)
少し満足してからは、いくぞ冒険!
1/60が標準ですが1/125くらいまでは背景の流れも綺麗なので
果敢にD500の高速連写でぶん回してみてください^^
ボツも多いと思いますが、中に「おっ!♪」って一枚残って来たりしたら、もう
流しのツボにドップリはまっちゃいます(笑)
F-1撮影は基本、貴重な高額撮影機会なので遊ばず、止めた写真が多いですね^^
そこを冒険して欲しいなと(笑)
※夜の撮影に於いて、止めるなら明るいレンズが必須です(キッパリ
いまのレンズしかお持ちでないのであれば、D500の設定はisoオート、
上限3200までとし25点で流し撮り。
WBはとりあえずオートで白、RAW撮り。
(ちなみに日中のD500でのSF撮影は、なんどオートエリアAFで追尾してくれたので驚き)
私はJPEGで枚数稼ぎたい方なのでビビット設定、シャープを好みにあわせ、彩度や色温度
細かい設定をカメラ内で行います。
撮影位置や場所によってちょくちょく変更しています^^
F−1ナイトレースとなると、道が明るく照明されると思いますので
大胆に夜だからこそマイナス補正を行い、シャッタースピードを稼ぎたいですね^^
私も夜のレース、飛行機撮影は夜だからこそ-1.7とか-2.0とかよく設定します。
どうせ暗くなるのだから、明るいところだけ浮き上がればいいって思っています(笑)
流し撮りが良いという大きな理由の一つに
「どーせスローシャッター流しでガチンコ写りが期待できないんだから、
高いレンズじゃなくても変わらない」(* ̄∇ ̄*)
ここですここ(笑)
かといっても、徐々に欲しくなってきますから高額レンズ群(笑)
夜の撮影=ボディ性能 + レンズ性能 の良さと言えますが
それを克服するには、ぢつわ流し撮りというのが便利で迫力が出せるって事なんですよね^^
時間もなくお急ぎでしょうから、旅先お部屋で練習をして本番を迎えてください♪
気を付けていってらっしゃいませ^^
書込番号:20208218
適切なシャッタースピードってないかと思います。
どのように撮りたいか、
流し撮りにしたいのか、車を止めたいのか、
更には車の速さもストレートやカーブでは違いますよね。
ようは、その場で確認して決めるのが良いかと。
で、何を優先にするかですね。
ISOの許容範囲はどうなのか、
できるだけ画を求めたいのか、
人それぞれですから、露出の設定も変わってくるかと。
私なら、ISOはオートにして上限を設定。
絞り優先で撮ります。
AF-Cでダイナミック25点、フォーカス優先、
状況によっては三脚の有無は関係なし、MFで被写体を追いながら、
置きピン的に、決めた位置の直前から連写して撮るかも。
書込番号:20212425
皆様
種々ご助言ありがとうございます。戻りましたら結果報告させていただきます。では行ってまいります!
SakhMatsu
書込番号:20212565
鈴鹿1000kmに毎年行っていましたが、夕方になると目視では見えますが、まずフォーカスが合わなくなって
チェッカまじかで暗くなるとF2.8のレンズでも撮影できなくななります。
暗いレンズで写真を撮っておられる方はもっと早く撮影をやめています。そうフォーカスが合わないんですね。
そう明るいレンズをもってしても厳しい環境で感度以前にフォーカスを合わせることを考えてください。
明るい広角レンズも持参した方がいいですね。
70-300では厳しいでしょう。
書込番号:20212610
>高い機材ほどむずかしいさん
今時のボディ、D500は暗所AFが
添付して頂いたNSXが走っていた頃のボディとは
比べものにならないほど良くなっているので、
夕方暗くなった場合や、トンネル内の暗い所でも開放f5.6のレンズでもAFは追従します。
サーキットでは開放f値の明るい爆速AFレンズはあった方が勿論いいですが、マストでは有りません。
流し撮りであれば、尚更だと思います。
それにフォーミュラは箱車等と違ってライトが無いので、
コースはそれなりにライトアップされています。
SakhMatsuさんがどういった写真を撮りたいか、
どの場所で、マシンまでどの位の距離なのか分からないので何とも言えませんが。
書込番号:20213414
シンガポールGP、初開催から2年連続で観戦しました。
当時は写真も何も知らないまま、α350で玉砕しました(爆)。
もう終わってしまったので結果は出ていると思いますが、鈴鹿1000kmの夕暮れ時と違いコース上は昼間と見まがうばかりの煌々とした照明で照らされています。
しかしもちろん真昼間ピーカンとは全く光量が違うでしょうから、D500一本勝負で妥協するならISO6400上限オートでしょうか。
クルマを止めるなら1/500秒でイケると思います。
流すなら1/125秒を標準として、止められるようならもっとSSを下げれば良いし、歩留まりがダメなら1/250秒までの範囲で調節してみてはいかがでしょうか。
1/500秒だと絞り解放でもアンダーになるかもですね。
でもそれも現像で少し持ち上げれば良いと思います。
書込番号:20222544
皆様、数々のご教示ありがとうございました。
- 使用機材
結局D500とSigma 150-500MMを使用しました。
- 観戦場所
取引先にご招待頂き、Finishに近いPitの上のPaddock席で休憩しつつ
撮影はStraight Endに近い(Breaking Point近傍)のOpen Standで行いました。
- 設定その他
昼間の前座(っていうと叱られますが^^;)Raceでは1/125 と1/800 でSS優先で練習、まずまず
追いかけられるようになりましたが本番はスピードに全くついてゆけず、1/2500でやっと被写体ブレ
を回避できたものの、フレーミングはガタガタ(笑)、歩留まりは全然ダメでした。腕前の悪さに愕然です。
電池の持ちでしたが、実撮影枚数は2200枚(RAW+Basic)、加え途中で700枚弱をXQD→SDにコピー&200枚程度を
消去してちょうど電池切れ。非常に優秀だと感じました。
現在当地に滞在中にて、来年またチャンスがあるかどうかはわかりませんが、日本に戻ったら
色々レース撮影に挑戦してみたいと思います。
失礼いたしました。
SakhMatsu
書込番号:20228575
>SakhMatsuさん、こんばんは。
我々素人は、趣味の中で楽しんでいるのですから、
結果はどうあれ楽しい一時を過ごせたのが、一番では無いかと思います。
私も同時期に、上海ですが初めてD1に行って来ました。
レースの撮影は、今回で3回目です。
、、、楽しい一時を過ごせたので満足です( ・ε・)
お疲れ様でした〜〜〜〜〜(m--)m
書込番号:20228634
シンガポール在住でしたらセパンお勧めしますよ。
特に最終コーナースタンドは距離が近く見下ろす構図で、かつ減速が大きいので流し撮りしやすいです。
もちろん昼間で光量十分ですしね(笑)。
書込番号:20233613
GPSロガーを常に携帯して 撮影した写真はログマッチしています。
ニコンカメラ V2 D3100 D3200 D7000など使っていますがいつも不満に思うのは内蔵時計の精度の悪さです。
毎朝 時計合わせがめんどくさいです。
D500の時計の精度はいかほどでしょうか。 新幹線車内から撮影することもあり数秒の誤差でも 大きな問題です。
電波時計内臓を切望しています。
一般的には、24時間制と12時間制があります。
書込番号:20198268 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
時計の精度はほぼ、使っている水晶振動子で決まってきます。温度による変動は多少ありますが、たいてい進む振動子を使っていればいつも進み、遅れる振動子を使っていればいつも遅れるのです。
最高級の時計は温度補償などを行っている場合もありますが、まあまあ高級な時計はたいてい振動子を選別して使っています。
カメラ程度だと、ばらつきの多少大きいものを使っているのでしょう。これは、たまたまどんぴしゃの振動子に当たれば、高精度の内蔵時計となることを意味します。
まあ、GPSが付けばいまどきは時計を合わせてくれるので、GPS付になればいいかもしれません。
書込番号:20198294
>旅 山歩き 写真さん
ニコンGP-1Aを付けては如何でしょうか?
書込番号:20198321
>電波時計内臓を切望しています。
かなり特殊な要望だと思います。当然コストアップの原因になりますが、ほとんどのユーザーはそれを許さないでしょう。
書込番号:20198350 スマートフォンサイトからの書き込み
GPSでもいいのでは?
電波時計では、長波であり通信速度が遅いので、正確な時刻を知るまでに
時間がかかってしまいます。
http://www.jcwa.or.jp/time/qa/qa-r04.html
受信開始から時刻修正完了までは、受信環境により異なり10数分程度かかる場合があります。
標準電波の時刻情報は、多くの国では1回に1分間かけてデータが送られてきます。
この中にはノイズが含まれる場合もあり、データを何回か受信してそれらを比較することで精度を高めています。
このため、正しいデータを確定するまでにある程度の時間が必要なのです。
---- 引用ここまで
書込番号:20198378
カメラの内蔵時計は夜店の税込¥1,000.-時計より合わないのが普通だと思っています。
書込番号:20198391
これだけは個体差で何とも。
コンデジ合わせると、100台くらいありますが何ともかんとも、電池チェックの折りに合わせています。
書込番号:20198416
旅 山歩き 写真さん こんばんは
ニコンの場合 付属の画像取り込みソフトの中に 時計を同期させる機能がありますので
パソコンに接続詞ソフトを立ち上げ 同期に設定してあれば 時計補正されますので便利ですよ。
書込番号:20198462
>けーぞー@自宅さん
電波時計の受信周波数は日本では40kHzか60kHzです。おっしゃるように長波ですが、電波の伝搬速度は同じです。むしろこの長波は障害物の影響をうけにくい長い波長です。ただ、特別な悪条件下では受信電波の質に問題があり、その処理に時間がかかる場合があるとのことでしょうね。
ただ通常の水晶振動子で1日に1分違うなんてことはないので、実質的にはほとんど誤差はないと思いますよ。私の持っている二つの電波時計の誤差は1−2秒です。
書込番号:20198537
>電波の伝搬速度は同じです。
周波数が高いほうがより多くの情報を短時間に遅れますよ。
詳しくは「搬送波」で検索してみてください。
書込番号:20198566
う〜ん、要求に無理があるかもしれませんね。
そこまで時間の正確性に拘る必要がある人はとても少ないと思いますから。
(自分は、数分違っていても問題ないし、PC接続で同期させているので極端にずれることも無いので)
電波時計内蔵を要望するよりGPS内臓の方が可能性が高いのでそちらを要望しましょう。
GPS機能が付けば、同期をさせることが出来ると思うので心配は無くなると思います。(ロガーもいらない)
Nikonを良く知らないのですが、GPSオプション設定は無いのでしょうか?
書込番号:20198595
誤字修正の精度を高めることを切望してます
書込番号:20199106
自然史系博物館の関係者の方でしょうか
標本の記録ということですかね。
「緯度経度のない虫の標本は、それは標本ではなくただの死骸だ」と教えてくれた学芸員さんがいました。
カメラの時計の商品仕様については、ニコンに聞くのがいいと思います。
ここで聞いても仕方ないような。
個人的には一個2万円もするGPSロガーの性能と同等のものをカメラが持っているわけがないと思っています。
書込番号:20199121 スマートフォンサイトからの書き込み
複数台のカメラで披露宴などのイベントを撮るなら、秒以下の精度で
時計が同期していて欲しいものです。
時間順に並べるときに困りますから。
書込番号:20199126 スマートフォンサイトからの書き込み
何が困るのでしょうか?
時間と場所の記録用?
特殊な使い方をするならば少しくらいの手間(パソコンに接続して時間を合わす。手動で電波時計と合わす。等)を惜しむべきではないですね。結局は撮影前にカメラの時間が合っているか確認することになるのですから。
でもGPS内蔵で勝手に時間を合わせてくれるカメラも使っていますが、楽ですね〜。
タイトルでは「制度」ですが本文では「精度」になっていますね。
また、本文中の「内蔵」が最後で「内臓」になってしまっています。
書込番号:20199140
走行中の新幹線から写せば確かに秒単位で数百メートルずれるでしょうけど、それを気にする以前に、車内ではGPSの精度が落ちて、場合によっては数百メートルずれた位置を示しますから、そこにこだわっても意味がないと思います。
むしろ、撮影位置がハッキリしているのなら、地図から直接位置情報を埋め込んだ方がスッキリします。
GPSを過信してはいけません。
書込番号:20199177 スマートフォンサイトからの書き込み
デジカメに限らず、世の中すべての機械製品は コストの集合体として成り立ってます
電波時計がほとんどコストがかからない安価なものなら、内蔵(←内臓、×)には大賛成 d(^○^)b
しかし市販されてる電波時計の価格を見るとおわかりとは思いますが、カメラ価格へのそれなりの金額付加は避けられず、
また、それだけの時刻精度を必要とするユーザーはいかほど居るのか、ということもあります
現行品の精度があまり良く無いとは言っても、一日に数分も違ってくるのは無いかともおもいます
「めんどくさい」 などと仰らず、車の始業点検みたいに考えられて、日課(儀式?)としてとらえられれば
現実的ではないのかなと考えるんですが
使用前のボディチェック、簡単な埃取りも合わせて行えば より完璧かと、、
「めんどくさい」 ・・・・・ 自分は朝晩のデンタルメンテナンスの方が よほどめんどくさいです ρ(^皿^)
書込番号:20199211
旅 山歩き 写真さん
D500ユーザーです。
毎朝の時計合わせ、面倒ですね。
直接の回答ではありませんが、ニコンのデジタル一眼レフは時刻設定が、やや短時間にできるようになっているのが救いです。
時刻修正を秒単位で出来るため、分がジャストになるまで待たなくて済む。
参考
FUJIFILMのXシリーズは秒単位で設定不可。
オリンパス:手放したので曖昧だけど、秒単位では設定不可だったかな?
シグマ DP Quattroも,秒単位で設定不可。
書込番号:20199226
