G502 RGB Tunable Gaming Mouse G502RGBロジクール
最安価格(税込):¥12,800
(前週比:±0
発売日:2016年 2月26日
G502 RGB Tunable Gaming Mouse G502RGB のクチコミ掲示板
(8件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
マウス > ロジクール > G502 RGB Tunable Gaming Mouse G502RGB
現在メインにG700SとサブにG500を愛用してます。G500のメインサブボタンのクリック感がおかしくなってきた(チャタリングではない)ので、G700Sをサブマウスに移動させて、本製品をメインに使ってみたいと考えました。
しかしながら、本製品は何故いまどき?と個人的には感じてしまう光学センサー採用モデルです。
というのもボール型から光学センサー型、そしてレーザー型へと20年以上ロジクール製品を愛用してきましたが、レーザー型は個人的には画期的で、私の環境においてはマウスパッドが不要です。一般的なリビングテーブルをPCテーブルとして利用しているのですが、この机ではマウスパッドなしで問題なく使えてます。以前所有してた同社の光学センサー製品では飛びまくるポインタも全く問題ないです。
マウスパッドなしの生活に慣れきってしまっているのでいまさらマウスパッド使えばいいじゃんっていうのは無理です。
何か理由があっての光学センサー採用なのでしょうが、昔の光学センサーより進化しているのでしょうか?
マウスパッドなしで使えたりとかしませんか?
単純に動作の正確性とかそんなとこ。
ネガティブアクセルとか出にくいし。
がちなゲーマーさんはマウスパッドは絶対使うから、光学式の方がいいとかそんなとこ。
ガチンコのゲームでの使用じゃない場合には、レーザーの方が使う場所を選ばずに使えて楽っちゃ楽なんだけれど。
光学式ゲーミングマウスがきちんと舗装された路面では圧倒的に速いフォーミュラカーで、レーザーマウスが多少の悪路でも速いラリーカー、みたいなところと認識してる。
書込番号:19843085
光学式が採用されている理由は知りませんが、大丈夫だと思いますy
以前とはどの型を使っていたのでしょうか?
G400等使用しましたが、問題なく使えましたy
M950のようなガラスでも大丈夫とまでは言えませんが。
下手に安いレーザーマウス買うより、良かったですね。
書込番号:19843447
最近の傾向として、ブルーLED>レーザーというのが、メーカーの主張するところです。
http://buffalo.jp/product/input/mouse/mouse-guide/read-mouse/
このマウスがブルーLEDかは分かりませんが。オプティカルだからだめということも無いのではないかと。
書込番号:19843489
http://www.4gamer.net/games/023/G002336/20160324160/
この記事の下の方になぜロジクールGが光学式を採用するのかが書いてあります。
オフィスユースで最適なものがゲーミング用途でも最適、というわけではないそうです。
ロジクールGに限らず多くのメーカーが光学式を多く採用してますけど、結局はガチゲーマーさんの支持を得ているセンサーが光学式であるがゆえにそういうセンサーの選択になる、ということでしょう。
書込番号:19843651
詳しい解説ありがとうございます
クールシルバーメタリックさん
例えがわかりやすかったです。
パーシモン1wさん
色々使ってましたが、最後はたぶんG3です。G5とG7も使ってまして、この両者がレーザーでG3が光学でした。
同世代だったので如実に差を感じてました。
KAZU0002さん
最近はLED製品がいろんな分野で出てますね。省電力、高効率というのはわかるのですが、パッドなしで反応が問題ないかが私的なポイントになります。
ゲームは確かにやりますけど、さほど精度が重視されるようなものではないのでパッドなしで使用できる実績を買ってレーザーで考え直して見ます。
書込番号:19844183
他社製のマウスではありますが。
http://kakaku.com/item/J0000012862/
この青色LEDなマウスで、透明アクリル板の上でも問題なく使えました。液晶モニターの上でも動作します。
また、白い化粧板や白いプラ板の上でも動作しましたが。なぜか白いコピー用紙の上だとほとんど動きませんでした。
使えない条件は、よく分かりませんが。レーザーより悪いという感じではないです。
5000円前後のマウスは、私もいろいろ使ってきましたが。結局はマイクロスイッチの耐久性で寿命が決まるので。ダメ元で上記の安いマウスを買ってみたのですが。予想以上に使い心地が良いので、これを使い潰すようになりました。
書込番号:19844959
古い投稿ですが、私も気になったので。
HPの2019年5月の記事によれば、
「レーザーマウスは表面の情報を詳細に拾いすぎるため、マウスを高速に動かすとトラッキングが混乱して、マウス加速が起きる場合がある」
Tom's Hardware の2022年5月の記事によれば、
「光学式マウスの方がわずかに精度が高い。レーザーマウスはより多くの表面で動作する。本当に選り好みする人なら、光学センサー、できれば PixArt のものを選択してください」
とのことです。
https://www.hp.com/us-en/shop/tech-takes/optical-vs-laser-mouse-for-gaming
> Laser mice are more prone to acceleration because of all the detail that a laser mouse picks up. All the tiny variances detected on the surface can make the tracking go haywire, especially when you’re moving the mouse at a fast speed.
https://www.tomshardware.com/best-picks/best-gaming-mouse
> optical mice have slightly better accuracy. Laser mice work on more surface types. If you’re really picky, go for an optical sensor, preferably one designed or developed by PixArt.
書込番号:24795581
マウス
