このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 17 | 2024年1月16日 23:22 | |
| 0 | 3 | 2023年1月30日 23:34 | |
| 12 | 17 | 2017年7月13日 16:13 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS416j
現在DS416jを利用中で、新しいSynologyの4ベイ機種を入手し、移行をしようと準備中です。
ここで問題になるのは、416jには若干ながらsMedio DTCP Moveで保存したテレビの録画データがあり、これらは果たして他機種に移行できるのか?と言う点です。
sMedio社のサポートにメールをしても受け付けられたかどうかの返信すら無く…以前からこの会社はこのような状態ですので、NAS移行後にDTCP Moveを使い続けるつもりはもう無いのですが、少なくともいまあるデータを新機種へ移行し視聴する手段があるのかは確認したいと考えています。
SWライセンスの移行方法はSynologyのサポートの方からアドバイスを頂いたので良いのですが、データが移行できなければ意味がなく…
またNAS全体の移行は、ドライブ差し替えではなく、新旧同時に稼働させた上で、通常のコピーかHyperBackupによるデータコピーでと考えています。そもそもデータコピーだと録画データの移行は無理では無いかなとは思っていますが、もしもドライブ差し替えでの移行であれば録画データの移行ができると言うことでしたら、そちらに切り替えることも考えています。
一般的にあまり事例がなさそうですので、最終的には諦めるしか無いのかなとは思いつつも、もし移行に成功されたと言う方がいらっしゃったら、方法をお教え頂けると助かります。
書込番号:25566000 スマートフォンサイトからの書き込み
出来そうな記載はありますが、やはりサポートからの回答は必要でしょうね。
https://community.synology.com/jpn/forum/1/post/270
書込番号:25566063
DTCP-IPムーブアウトの機能を持っていないので無理ですね。
詳しく知りたい場合は↓のリンク先が参考になるかと思います。
DTCP-IPのお話
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip.html
上記の機能を持っているNASはIODATAとBUFFALOの製品くらいで、
更にDLPAガイドラインの表記があるDLPA NAS同士なら間違いないです。
https://dlpa.jp/nas/
(2社の製品は基本できるので個人的には不要だと思いますが)
書込番号:25566399
>ducksoupさん
年末年始のため27日からサポートもお休みなのではないでしょうか?
いつ頃問い合わせしたのか判りませんが、年明けまで待ってみては…
参考: 年末年始の営業に関するお知らせ|ニュース|株式会社sMedio
https://www.smedio.co.jp/news/2023/12/new-year-office-closure-2023-2024.html
出たばかりの頃はHDD移行でもNGとFAQにあったと思うのですが、今は無いですね。
ただし、出来るとはどこにも書いてないように私は思います。
サポートの返事を待つか、実際に出来たという方からの投稿を待たれるのが無難かと思います。
書込番号:25567260
>テレビの録画データがあり
まずね、根本的なところなんだけんど、「著作権保護のないもの」とか、「家庭でカメラで録画したもの」とかでなければ、NASに入れたが最後、そこが「最後の墓場!」になってしまうってことなんだなーコレが。
本体情報と密接にひもづけされているんで、「ライセンス移行」とかとは、別のオハナシなんだなーコレが。
なので、イマの「DiskStation DS416j」で、RAIDは崩壊しないよーにメンテナンスに注意するとしても、「本体」がコワれたら、オシマイ・・・ってことなんだなーコレが。
それが嫌ならば、これからの録画はってことにはなってしまうけんど、アイオー、バッファローの「DTCP-IP対応」の機種にするしかないんだなーコレが。
んで、これができるのが、「国産NAS」に残された「最後の意義」であって、ここ以外には、もう「国産NAS」を選ぶ意味はないんだなーコレが。
どう?
書込番号:25567311
国内メーカーも2021年以降は、DTCP-IP対応NASから撤退して法人向け商品主体に移行しています。
唯一、RECBOXのみが残っていますが、最新機種の価格設定からして大量に売るつもりはないでしょう。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001577967_K0001577968_K0001315478&pd_ctg=7731&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8,102_2-1-2-3,103_3-1
上位モデルのHVL-RSのみが機器間のダビングに対応しています。
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/hvl-rs_ls.htm
書込番号:25567540
>ありりん00615さん
いえ、HVL-LSシリーズもですよ。
>【動作確認済みRECBOX】
>・HVL-RSシリーズ
>・HVL-LSシリーズ
>・HVL-RS/UEシリーズ
まあ需要は減るばかりで増える事がありませんし、同じレコーダーを8年間も現行で売り続けるメーカーですから問題ないでしょう。(;^^)
書込番号:25567637
みなさん、ありがとうございます。この古い機種のスレッドでは反応が無いかなと思いつつ、書かせていただきましたが、1日でこれほど多く書いて頂けるとは思っておりませんでした<(_ _)>
この製品がいわゆるムーブアウトできない「行き止まり」であるという点に関しては、自分も重々承知の上です。
ただし、3,4年前の時点で、Synology上で商用の(サポートのある)DTCP-IP環境構築を検討していた際には、選択肢がほとんどありませんでしたので・・・ちょうどそんな状況でリリースされたこの製品は待望のものではありましたので、「行き止まり」ではあっても「行き止まり」なりに、もうそれ以上ムーブできなくても支障のないコンテンツ=「重要ではないが保管はしたい番組」を保存するためなら使えるのでは、と思って購入しました。
ただし、使い始めてみると、”ムーブできなくても支障のないコンテンツ”というものは思った以上に無いことに気づきまして(^^;
それに気づいてからは、sMedio DTCP Moveを積極的に利用せずするのは止め、IODATA製品を使っていますので、今回移行ができなくてもさほど支障はありません。移す手段があるのなら儲け物、ぐらいの感覚で確認をしようとしています。
また確かに、さすらいのおたくさんのおっしゃるように、録画データの保管先に縛られるという点は考えましたが、たとえばSynologyやQNAPのようなNASの新旧機種間で、構成情報とともにバックアップ&リストア移行をサポートするNASや、あるいはドライブの差し替えなどによる移行であっても、著作権保護されたTV録画データを旧機体から新機体へ移行する手段はまったく無い(あるいは確証は無い)ということでしょうかね?
ちなみに、sMedioサポートへは11月初めに連絡していましたが、全くの無回答、と言いますか、無反応です。
思えば、3,4年前の初期導入時にライセンスアクティベーションがうまくいかず、この時にも同社サポートに問い合わせを行いましたが、この時点から現在にいたるまで、この会社のサポートから返信を得たことは一度もありません(^^;
書込番号:25567746
>>いえ、HVL-LSシリーズもですよ。
互換表に「HVL-RSのみ対応。HVL-LSは非対応です。」の記載があるのですよ。
書込番号:25567768
ありりん00615さん
それDiXiM Playアプリの注釈ですが・・・・・
ありりん00615さんのおっしゃる機器間とは「機器」では無く「アプリ」の事でしょうか?
元々HVL-LSにはトランスコード機能が無いのでDiXiM Playアプリには非対応となっています。
(非公式で利用できる端末もあったりしますが)
書込番号:25567805
そうでしたか。DiXiM対応でなくても特に問題は無いのですね。
書込番号:25567839
はい、スマホ等の視聴アプリでしかないので関係ありません。(;^^)
書込番号:25567863
>ありりん00615さん
RECBOX同士でのリモートダビング
(インターネットを経由したダビング)
これの事じゃないですかね?
これは、同じLAN内じゃなくて、たとえば自宅に録画した番組を単身赴任先へダビングができるのは
RSシリーズのみの機能です
同じLAN内で有ればLSシリーズにもダビング出来ますよ
書込番号:25567931
なにをどーガンバっても・・・ムリ!
それができるのはね、「手動でも設定できること」だけんど、メンドイってゆー部分のことだけ。
それはね、「本体」が変わってしまうんで、ダメ。
書込番号:25567947
>さすらいのおたくさん
録画データの保管を機器で行うことを考えれば、機器老朽化時の移行は考慮してほしいと考えるのは利用者の立場では当然ですけれど、著作権保護の仕組みを考える側でそうしたことを優先して検討してくれるわけもないですね・・・
ちなみに皆さんは、相当量のTV録画データを長期保管するには、現時点でどのような形態がベストだと思われますか?
ここで頂いたお話からすると、民生の録画機やIODATAやバッファローのNASに保管するのは基本にするとして・・・これらメーカーの機器ではおそらく単体8TBぐらいまでの容量が限界で、かつ、いずれHW故障で本体交換を余儀なくされることも考えておくとすれば、複数台の機器を経年で入れ替えながら、故障前にムーブしながら保持し続ける、というスタイルになるのでしょうか?
ディスクメディアへの保管を基本にする方や、SeeQVaultを組み合わせるなど、人によって様々なのかもしれませんけれど、あまりにデータの所在が分散してしまうと使い勝手が悪いだろうなと思うので・・・
書込番号:25569401
>ducksoupさん
RECBOXのRS・LSシリーズは外付けハードディスクで録画領域を拡張出来ます
(18TB迄は使えたみたいですが、それ以上も使えるかもしれません)
RECBOXのRS・LSシリーズは、コピーカウントを維持出来る唯一の機種で、
複数回ダビングは必要ですが、容量を増やすことなくコピーカウントを増やせます
RECBOXのRS・LSシリーズ同士で有れば、一回のダビングでコピーカウントを維持してお引っ越し出来るので
定期的に新しい機種に引き継いでいく運用をしています
書込番号:25578619
>アキラ2000♪さん
どうもありがとうございます!
このコピーカウント維持につきまして、RECBOXの説明で読んだ記憶があり、ただし当時は斜め読みしかしていませんでしたので、もう少し読み込んでみたいと思います。
イメージ的には、あるRS/LSシリーズの機器に録画データを溜めておきつつ、年数が経過したら故障する前に、別のRS/LSシリーズの機器に移動する、といったような運用になりますでしょうか?あくまで「移動」ということにはなると理解しているのですが(「複製」出来てしまったら問題ですのでw)。
この「故障する前に」というところが気になっていまして、録画データを移動する前に本体が故障してしまうこともあるだろうと考えると、どうするのが良いのかなと・・・その際、故障した本体が修理で復旧できないケースまで考えますと、保存されている録画データは正常な状態であるにもかかわらず、再生できる本体が無くなってしまうことで事実上データが失われてしまう可能性もあるのかなと思いましたので。
ダビング10対象の番組でしたら、例えばもう1台 DTCP-IP Copy用のNASを用意して定常的にバックアップを取る(コピーカウントは1消費しますが)こともできそうですが、コピーワンスの番組はそうもいきませんよね。
このあたりまでが限界になるのかなあと想像しているのですが・・・
書込番号:25585716
レコーダーのスレッドには同じ番組を2つ録画している人もいましたね。
後から増やす事は出来ないのですから、保存先の事だけでなく録画機器も含め
ご自分の不安症と相談して納得できる数を用意するしかないのでは?
書込番号:25586827
「コントロールパネル」→「共有フォルダ」にある共有フォルダがグレーアウト(DSMヘルプでは「利用不可」と説明されている状態)となり、「編集」「削除」「操作」ボタンもグレーアウトになり、操作ができません。
状況として、Disk1は単独、Disk2〜4はSHRでストレージプール・ボリュームを構成していました。
DISK1がクラッシュしてしまったため、
1.DISK1を取り外し
2.ストレージマネージャからDISK1上ボリューム・ストレージプールを削除
して、コントロールパネルから、該当の共有フォルダを削除しようとしたところ、上記の状態になりました。
DSMヘルプでは
利用不可:この共有フォルダは以下の理由で利用できません。[ストレージ マネージャー] > [ストレージ] の順に進んで、ボリュームのステータスをチェックします。
一時的に使用不可:この共有フォルダが存在するボリュームは、操作されています。
欠けたボリューム:この共有フォルダがある場所のボリュームが見当たりません。
とあるのみで、グレーアウト状態での削除については記載がされていませんでした。
すみませんが、この状態からの共有フォルダ削除の仕方をご存知の方、いらっしゃいませんでしょうか?
DSMは 7.1.1です。
#もしかして、いったんプール・ボリュームを復旧してからでないと、削除できないのでしょうか?
>mfjmfjさん
まだ新しいHDDに交換前なのでしょうか?そのHDDは現在NASから物理的に取り外していますか?
確認した事はないのですが、多分その状態では削除は出来ないと思います。
NASを再起動してみても変わらない状態ならば
の可能性も考えられますが、復旧した後DSM内部の情報が以前と同じになるかは試してみないと判らないかと思います。
ただ、ストレージプールを削除した時に一緒に共有フォルダの設定も消えると思ってたのですが…
別モデルで実験する事は出来るのですが、最近多忙の為月末になっても良ければ、いくつか試す事は出来ます。
サポートに相談した方がいい内容と思いますが、保証期間過ぎてますよね…
書込番号:25114672
アドバイス、ありがとうございました。
単純に、再起動をしたら消えてました(汗)
server系で再起動は極力させたくない、という先入観が先にたってしまって、再起動させなくともできるものだと思い込んでおりました。
たく022さんのおっしゃる通り
「ただ、ストレージプールを削除した時に一緒に共有フォルダの設定も消えると思ってたのですが…」と私も思っていたのですが、
実ディスク->ストレージブール->ボリューム->共有フォルダ
の上下関係の下側から削除していかないと、再起動とかが必要になりそうな気がします。
(見方によっては正しいような気がしますが・・・中途半端感が腑に落ちです・・・)
書込番号:25117397
>mfjmfjさん
再起動で直ったみたいで良かったですね。
共有フォルダはSambaやNFSなどの様にconfigのみなので、ストレージプールかボリューム削除時に連携してとなると思います。
今回HDDが故障した状況での事だったので、DSMの連携時の不具合(バグかな?)が起こったのかもしれません。
ストレージプール削除時のスクリプトで、共有フォルダの設定変更(削除)できないと誤判定されてしまったのかもしれません。
家で使っている分には、少し止まっても軽く文句言われる程度なので
自分は考えるのが面倒な時は、とりあえず再起動してしまいますね…
書込番号:25120482
PC→NASへの同期がうまくいかないのですが、アドバイス頂けないでしょうか。
■状況
添付写真の「やりたいこと」の図の通り、Win10 Proにインストールした「Cloud Station Drive」から「Synology NAS
DiskStation DS416j」への同期設定をしようとすると、「同期できる共有フォルダがありません」と表示されてしまいます。
ただ既に「Synology NAS DiskStation DS416j」には共有フォルダを設定しており、PCからアクセスしてファイルを置いたりもできます(添付写真)。
■マニュアル
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/Tutorial/cloud_sync_files
上記がやろうとしていることが記載されているマニュアルなのですが、
「6.Cloud Station を起動している Synology NAS の・・・」まではできますが、その後のエラー画面が添付している「写真の同期できる共有フォルダがありません」の画面です。
対応方法についてアドバイス頂けますと助かります。
※今回初めて「Synology NAS」を購入して試行錯誤して設定しているレベルです。
フォルダ名を半角でつけてみてどうでしょうか?
書込番号:21030212
>Excelさん
アドバイスありがとうございます。助かります。
新しく共有フォルダを「Excel」という名称で作成しました。権限もつけて内部にファイルなども置けるようにしましたが残念ながら状況変わらずでした。
※「共有フォルダ(nas)」というフォルダの名称ですが、これは分かりやすいように自分で共「有フォルダ」という名称を付けただけで他の、1、EXCELのフォルダも含めて、すべて共有フォルダの位置づけです。
書込番号:21030271
たしか、CloudStationDriveでは、バックアップ先フォルダーはFileStationで見て、\homes\[ユーザー名]\CloudStation\の下に作成されると思ったのですが・・・違うのかな?
書込番号:21030342
『「6.Cloud Station を起動している Synology NAS の・・・」まではできますが、その後のエラー画面が添付している「写真の同期できる共有フォルダがありません」の画面です。』
Cloud Station Serverに関する記述がありませんが、Cloud Station Server を起動しているのでしょうか?
Cloud Station を使って Synology NAS とコンピュータでファイルを同期する
Synology NAS とコンピュータを接続する
1.[パッケージセンター] を選択し、[Cloud Station Server] を探したら、[インストール] をクリックします。
2.Cloud Station Server を起動します。
3.[概要] タブで Cloud Station Drive のボタンをクリックして、あなたのオペレーティング システムに Cloud Station Drive をダウンロードします。(Synology Download Center から Cloud Station をダウンロードすることができます)。
書込番号:21030632
>LsLoverさん
見るべき観点のアドバイスありがとうございます。助かります。
また事前に情報提示できず失礼しました。
添付写真の「Cloud Station Server」を見ると、「実行中」と表示されていますので大丈夫そうに見えます。
File Station →実行中
Cloud station Server →実行中
Universal Search → 実行中
書込番号:21030687
申し訳ありません。説明が若干誤っていました。
■誤り
■正しい
>「6.Cloud Station を起動している Synology NAS の・・・」の画面で「次へ」をクリックすると、添付しているエラー画面「写真の同期できる共有フォルダがありません」と表示されます。
マニュアル上の
「7.[編集] アイコンをクリックして、Synology NAS と・・」まで到達できておりません。
操作した全画面を添付資料につけました。
これを見ると、ドメイン・ユーザー名・パスワードの認証はパスしているように見えて、
その後のSSL認証はセキュリティ上は対策した方が良いですが「とにかく実行」でも問題ないかと思っています。
やはり共有フォルダの設定に問題があるように見えます。
書込番号:21030752
>Excelさん
引き続きご助言いただきありがとうございます。
*たしか、CloudStationDriveでは、バックアップ先フォルダーはFileStationで見て、\homes\[ユーザー名]\CloudStation\の下に作成されると思ったのですが・・・違うのかな?
この設定はどこを確認すればできますでしょうか?
添付の画面ですが、File Stationのフォルダを作れる画面ですが、コメント頂いた設定箇所を見つけられませんでした。
書込番号:21030805
共有フォルダの「home」が見えてないですよねー。
「ユーザーホームサービス」をちゃんと有効にしてないのでは?
機種違いですが試しに無効にしたら同じメッセージが出ました。
設定方法:
DS416j上で「コントロールパネル」→「ユーザー」→「詳細」→「ユーザーホーム」→「ユーザーホームサービスを有効にする」
書込番号:21031057
『CloudStationDriveでは、バックアップ先フォルダーはFileStationで見て、\homes\[ユーザー名]\CloudStation\の下に作成されると思ったのですが・・・違うのかな?』
以下を参考にすると、デフォルトでは、「/home/CloudStation」のようです。
「\homes\[ユーザー名]\CloudStation\」に設定するには、Cloud Stationアプリの「設定」からフォルダを有効にする必要があるようです。
Cloud Stationを使う
同期フォルダに関してデフォルトである/home/CloudStationを利用する場合は特に設定することはありません。
任意のフォルダと同期する場合、Cloud Stationアプリの「設定」からフォルダを有効にします。
http://atnagas.com/setting-folder-share-on-ds215j
書込番号:21031064
もし可能であれば、以下の手順でNASの完全初期化を実行して、あまり独自のフォルダ名などを設定しないで極力デフォルトで再設定してみてください。
https://www.ask-corp.jp/faq/index.php?action=artikel&cat=125&id=386&artlang=ja
ユーザー名は「admin」、フォルダ名などには「home」などデフォルトのままで、2バイト系の文字を使用しないで設定を進めてみてください。
書込番号:21031235
あるいは、「nas1」の直下に「home」フォルダを作成するとどうでしょうか?
書込番号:21031298
>ジェンツーペンギンさん
教えて頂いた方法でやると「できました」!!
共有フォルダのエラーがパスできました。
超的確なアドバイスありがとうございます。
次の画面まで行けたので取り急ぎご連絡まで。
>LsLoverさん
同期のフォルダ設定も変更等々できると理解しました。
ファイルを実験に入れて問題なさそうか等々確認したいと思います。
>Excelさん
初期化方法のURLありがとうございます。
これを知っていれば色々触っても戻せそうですので安心できます。
書込番号:21031330
まずはうまくいってめでたしメデタシっと。
通常は、最初のセットアップを進めていくと、初めに設定した管理者ユーザー名で「homes」の下に共有フォルダができるのですが、その後になにかを変更した関係かと思われます。
なにかでもう訳が分からなくなってしまったときには、初期化という方法があることを思い出してください。
書込番号:21031410
>Excelさん
変更してHomeフォルダを削除してしまったのかもしれません。
初期化を知っているだけでかなり安心して、色々設定を変更できるので助かります。
書込番号:21031435
皆様から頂いたアドバイスにより無事、同期ができました。
今更なのですが、Cloud Station Driveですが、ファイルを入れてテストしていて思ったのですが、「双方向同期」が基本の様です。同期設定画面を見ていると「片方向同期」の場合はNAS → Win10はできるようです(添付)。
Win10 → NAS への「片方向同期」をしたい場合は、Cloud Station Driveでは実現不可能でしょうか?
■用途
用途として写真のRAWデータ、動画データなどを普段はWin10 ProのHDD内に保存しておいて、自動的にNASにバックアップを取ってくれる様にしたかったです。Adobe Lightroomなどで編集することが前提のためWin 10 Pro内のHDDの方が速度が速いのでローカルにもデータを置いて置きたいと考えていました。
気にしていたのは片方のデータを誤って消した場合(ウイルス等で消えるなども)に、Win10 ProのHDDのデータも消え、NASのデータも消えてしまうので片方向で何か良い設定をしたいと考えていました(そもそもこの考え方が正しいのかが不明ですが・・)。
またおまけでNAS→Amazonドライブへバックアップを取りたいと考えていました。
ヒントになる考え等あればご教授頂けると助かります。
※ややスレ違いかも知れなくすみません。
書込番号:21031521
間違って修正、削除しても、バージョン管理で32世代前まで戻すことができます。
同期ではなく、単純バックアップであれば、DriveではなくBackupを使用します。
あと、何か特別な目的がない限りは、homesフォルダは残しておいたほうが何かと問題が起きにくいかもしれません。
初期化は、コントロールパネルから行う方法と、背面のリセットボタン2度押しで行う方法があります。
私はこれ以外の、いろいろな設定を手動で戻していく方法を知りませんので、たま〜に行うことがあります。
書込番号:21032415
ご連絡遅くなりました。
>Excelさん
*間違って修正、削除しても、バージョン管理で32世代前まで戻すことができます。
→なるほど。このような機能があるのであれば、同期でもリスクは軽減できると思いました。
本NASはかゆい所に手が届くものですね。
*同期ではなく、単純バックアップであれば、DriveではなくBackupを使用します。
→「Cloud Station Backup」を利用すると理解しました。
*初期化は、コントロールパネルから行う方法と、背面のリセットボタン2度押しで行う方法があります。
→ 了解しました。
>皆様
以上で、課題解決して、先の方向性も見えましたので解決済みにしたいと思います。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:21040379
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
NAS(ネットワークHDD)
