VIERA TH-49D300 [49インチ]
- 別売のUSB HDDを接続すれば番組録画(留守録)も可能な、地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ。
- 別の部屋のディーガやビエラ(サーバー機能搭載)で録画した番組を、LAN経由で視聴できる「お部屋ジャンプリンク」機能に対応。
- ARC(オーディオ・リターン・チャンネル)に対応しており、ホームシアターとの接続が可能。
VIERA TH-49D300 [49インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 1月22日
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2016年9月11日 17:03 | |
| 7 | 3 | 2016年8月20日 12:16 | |
| 20 | 3 | 2016年8月14日 11:56 | |
| 9 | 0 | 2016年8月11日 00:48 | |
| 25 | 4 | 2016年7月31日 03:36 | |
| 46 | 9 | 2016年7月31日 22:07 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49D300 [49インチ]
TH-49D300にSONY HT-CT260のシアターバーを繋げたいです。
ブルーレイディスクレコーダーはDMR-BRW510を使用しています。
アナログ端子にて接続しましたが音声が出ませんでした。
接続方法は何がございますでしょうか。
・TH-49D300
HDMI端子 2(後面)(1080p入力対応)
USB端子 1
D端子 D4×1
LAN端子 1
イヤホン端子 ○
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 ○
・HT-CT260
デジタル音声入力/出力 光デジタル1/-
アナログ音声入力/出力 1(ステレオミニ)
ワイヤレス音楽再生 Bluetooth ○
・DMR-BRW510
HDMI AV出力 1
映像入力 1
アナログ音声入力/出力 1/0
USB端子 2(USB2.0 2系統)
LAN端子/電話回線端子 ○(100BASE-TX、10BASE-T)/−
光デジタル音声かBluetoothを検討しましたが、互換性がないようでした。
アナログ音声入力がやはり可能なのでしょうか。
手持ちにあるケーブルは下記です。
光デジタル音声コード(1.5m)、アナログ音声コード(1.0m)※ステレオミニ⇔ステレオミニ
ご回答のほどよろしく御願い致します。
テレビのイヤホン端子からのアナログ接続で再生できるはずです、テレビにイヤホンを挿して音声が出ているか確認できませんか?
CT260の入力が切り替わっているかも確認を。
書込番号:20191489
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43D300 [43インチ]
この機種にはHPを閲覧するためのWebブラウザアプリようなものってありますか?
色々なメニュー画面を開いて探してるのですがどうしても見つかりません
もしかしてHPの閲覧とかは出来ないのですかね
取扱説明書は読みましたか?
「取扱説明書」には、「出来ること」しか書いてありませんm(_ _)m
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/product/th_49_43_32_24d300.html
こちらから、取扱説明書がダウンロード出来ますので、「検索」なども出来て便利ですm(_ _)m
パナとしては、このモデルはエントリークラスだと思いますし、
http://panasonic.jp/viera/products/dx950/link.html
こんな感じの説明が無いとなれば..._| ̄|○
書込番号:20120495
このVIERAにはwebブラウザのアプリが無いためブラウザを使うことが出来ません。4kVIERAなど上位機種でなければ使えないと思います。
書込番号:20120498 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりwebブラウザ無しでしたかエントリーモデルでは仕方ないのですかね
情報をくださった方々、ありがとうございました
書込番号:20129084
質問しやすい店員さんにいろいろお聞きして、
アンテナケーブルとHDMIケーブルもセットで64,800円(税抜)で
さらに3,000ポイントまでつけていただきました。
満足です。
ドンキホーテだとアンテナケーブルとHDMIケーブルセット、3,000ポイントは付きませんが 59,800円でした。
いま現在、このクラス買うならBRAVIA KJ-40W730CかTH-43D300ですね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000845637_K0000844478&pd_ctg=2041&base=s_r_u_h&review=s_1_2_3_5&spec=101_1-1-2-5-6-10-12-13,102_2-1-2,108_8-1,103_3-1-2-4,107_7-2-3-4-5,104_4-2-3,109_9-1-2,105_5-1-2-3-4
書込番号:20113697
ドンキではそんなに安かったんですね(>_<)
最後までソニーとは悩みましたが、
家のテレビとレコーダーが全てパナソニック
なので、やはりパナソニックにしてしまいました。
書込番号:20113877 スマートフォンサイトからの書き込み
5千円違いですが、アンテナケーブルとHDMIケーブルが2千円とすれば3,000ポイント足すと同じですね。
ただヤマダは延長補償が付けられるので加入で後々は安心です。
40W730Cはノイズリダクションが効いてるので43D300と比べてスッキリしてますが、精細感は43D300のがありますね。
書込番号:20114004
画面モード(ジャスト)垂直位置(サイズ3)にしてて気になる現象が起きたんですが、、、視聴してる最中に番組表を見て番組に戻すと画面のサイズが変わってるんですがみなさんそうですか?オートにもなってないんです。と思い質問させてもらいました。
書込番号:20105839 スマートフォンサイトからの書き込み
消費電力が105Wとのことですがバックライトを下げてブライトとか色の濃さを明るめ(白め)に調整すれば35〜40Wあたりで済むのでしょうか?ちなみにテレビをつけてそのまま寝てしまった場合時間で消灯する設定は可能なのでしょうか?
もしできるとしたら、何時間後に、消灯するとか設定可能なのでしょうか。もしできない場合には何時間後に切れるのでしょうか?
東芝の50インチですがかなり省エネですね?調整して28〜30W程度で使用できます
無操作時の電源オフは4時間後だけなのでこの点は使いかってが悪いなと思っています
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>消費電力が105Wとのことですが
「仕様」に記載されている「消費電力」は、「最大消費電力」です。
なので、「バックライト最明」「ボリューム最大」など、通常の使用では考え難い状態での値です。
「バックライト」は、多分に効果が現れると思いますが、「ブライト」はあまり効果が無いかも?
<「明るい」=「消費電力:高」と思いますが...(^_^;
http://panasonic.jp/viera/p-db/TH-49D300_manualdl.html
から、取扱説明書がダウンロード出来ますので、ご自身で確認すればあまり質問する事も無くなると思いますm(_ _)m
モデル(型番)が判らないので、「そうですね」とも言えませんm(_ _)m
<「バックライト」の設定次第で一気に消費電力は下がりますし...
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000381872_K0000653418_K0000422538_K0000644025_K0000871942_K0000700349_K0000820102
のどれでしょうか?(^_^;
<「50G9」辺りかなぁ...
後、「バックライト」の種類で、効果の大小も変わりますm(_ _)m
<「直下型」なら、効果は大きいけど、「エッジ色」だと、思った程では無いかも...
「寝る前」なら、「無操作自動オフ」よりも、「オフタイマー」を利用した方が良いと思いますm(_ _)m
<「無操作自動オフ」は、あくまでも「保険」としての機能と思います(^_^;
書込番号:20076624
オフタイムのボタンは必ず設定する必要があるのでどうしても忘れる場合があるかもしれません
こういうものは一度設定したらその設定が保持されるべきだと思いますがあえてそうしないのが味噌なのでしょうか?
消費電力については、洗濯バサミの特大サイズ電流はかるのやつっで、あと100円均一の電気コード使ったのですが最近は避けるチーズにならないように対策あるみたいで態々大変でした(コストもかかるでしょうに?)なぜあんなことするのか不思議でなりません
やはりいろいろ計測されてしまうと不都合が多いのでしょうかね?
書込番号:20077140
このテレビは、「寝る前」と「寝る時」で同じ場所にあるのでしょうか?
例えば、リビングに置いてあるテレビの場合、「リビングで寝る」とは思えないため、
このテレビが「寝室」に置かれるなら、「オンタイマー」をセットすることで、「60分オフタイマー」が自動で設定されます。
まぁ、毎日同じ時刻に寝るなら、「寝る10分前に電源が入るようにする」などにすれば、1時間ほどで切れます。
それでも「オンタイマー起動から2時間でオフにしたい」などの柔軟性が無いのは厳しいですね。
このテレビには「オフタイマー」のボタンがリモコンに有るので、実際の操作はそれほど面倒では無いようには思いますm(_ _)m
3分前から順次メッセージが出るので、「まだ観たい」と思ったら、「オフタイマー」を2回押して「30分」にすれば良いだけですが...
パナのオフタイマーは「90分」までなんですね。
ソニーなどは「120分」まであるので、「深夜映画」などでは重宝します(^_^;
<http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/42w800b/jpn/c_clock_sleep.html
以前のブラビアだと、こんな機能も...今の「AndroidTV」には無いかも..._| ̄|○
でも、これも「毎日設定」が必要なので、実用性は乏しいですね...
まぁ、「個人個人の我が儘な使い方」をメーカーに要求するのでは無く、
「使用しているテレビに合わせた使い方」をするしか無いと思われますm(_ _)m
「要望」として、メーカーに伝えることは、後でその機能や仕様に反映される可能性も0%では無いと思いますm(_ _)m
<「ユーザー登録」で、「メモ内容」にその辺の要望や問題点を指摘すれば、メーカーも目を通すと思いますし...
http://club.panasonic.jp/voice/dir/1/?evid=af
こんな取り組みもされている様子...(^_^;
後は「学習リモコン」で、
「オフタイマー」→「オフタイマー」→「オフタイマー」
で1時間設定される様にマクロにしたりするしか無いかと...(^_^;
<時間毎にマクロを設定すれば、「30分」「60分」「90分」を1ボタンで設定することが可能に...
個人的には、「どれに使用か?」とリモコンを見渡すよりも、
リモコンの「オフタイマー」ボタンの位置を覚えて「回数」で指定した方が楽とも...
どこの部分を測ろうとしたのでしょうか?
<「クランプメーター」を使って計測しようとしていますか?
「ノイズ対策」とか、いろいろ考えられる話かも知れませんが、何をしようとしたのかが...
「エコメーター」で簡単に計測できるとは思いますが、何か難しく考え過ぎていませんか?(^_^;
逆に今は、こういう「インターネット」が有るため、この程度の事を隠すことはしないと思います。
それこそ「隠す」=「良からぬ事をしている」と邪推され、メーカー自体へのダメージが大きいですし...
長文になり失礼しましたm(_ _)m
書込番号:20079439
2〜3時間で切れると電力会社が儲からないし、4時間くらいでその帯域であればちょうどトイレに起きてチャンネル買えるだろうと・・・
こういう中途半端な勤め人風の、姑息さが嫌いでしょうがありません。
設定に関しては、なぜ正々堂々と 1時間 2時間 3時間としないのか?・・・しないのは理由があるでしょうが
おそらく木っ端が投資倍に問合せしてもその理由には、まともに答えようとしないでしょう
大きい会社やお役所のようなとこは兎角そんなもんです
書込番号:20079507
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32D300 [32インチ]
32型TVに的を絞り店頭で映りを吟味し「TH-32D300」を購入しました。LGにはかなわないようですが国内他社は圧倒的に画質でリードしているように感じました。
自宅で設置してみたところ、非常にきれいなのですが赤が強い。人の肌の赤身に少々困惑し、映像調整を試してみましたがなかなかうまくいきません。このあたりの調整方法に詳しい方はいらっしゃいませんか?
12点
この機種に限らず、普通テレビの色合い調整は、色合いの項目で赤か緑か左右にスライドさせての調整は無いですか。
赤が強ければ、緑側へ、が一般的でしょう。
書込番号:20068229
>ツナマヨおにぎりさん
最初に基準値に合わせる事をオススメします。
基準値は各放送局共通で決まってます。
(カラーバー等のテスト信号を使います。)
コントラスト、白レベル
白い背景に白のドレスが自然に再現出来るか?
明るさ、黒レベル
黒の背景に黒のドレスが自然に再現出来るか?
色合い
テレビ局が流すテスト信号のカラーバーのシアンとマゼンダがブルーフィルターを透して同じ明るさに見えるか?
色の濃さ
ブルーとグレーがブルーフィルターを透して同じ明るさに見えるか?
シャープネスはメーカー基準値付近で大丈夫です。
色温度
白が青過ぎたり赤過ぎたりしない綺麗な白に見えるか?
※ブルーフィルターはカメラ屋さん等で購入出来ます。
それでも赤が強いなら色合いを緑側へRドライブをマイナス側へ調整してみて下さい。
参考までに
映像調整ソフトのスーパーHIVI CAST等もオススメします。
書込番号:20068307 スマートフォンサイトからの書き込み
私もVIERAを持っています。私も画質の赤みの調整に苦労しました。
メニューの映像調整で「色合い」を+にしてください。+にすると肌の色合いが緑になります(-にすると赤くなり)。
書込番号:20068408 スマートフォンサイトからの書き込み
>トランスマニアさん
現在Super Hivi Castは入手困難ですよ。第一使ったとしても地デジの画質が良くなるわけではないのでお薦め出来ません。
書込番号:20068428 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
BDプレーヤー等の外部入力で変更したパラメーターを参考に地デジのパラメーターを変更すれば効果有ります。プレーヤーと内蔵チューナーの性能差で多少のバラツキが有りますから、後は放送波のカラーバーや実際の放送で微調整すれば大丈夫です。
もしソフトが入手困難な時はテスト信号等をダウンロードしたり放送波のカラーバーを使えば大丈夫です。
調整用のフィルターはカメラ屋さん等で数百円で購入出来ます。
書込番号:20068552 スマートフォンサイトからの書き込み
>ツナマヨおにぎりさん
ビエラは、ビビッド設定(青、緑補正)でも変わります。あと、映像調整する時は部屋を若干暗めにするとセッティングし易いです。
書込番号:20068678 スマートフォンサイトからの書き込み
調整が難しいかも知れませんが
Androidスマホアプリ「TV Remote 2」のスマートキャリブレーション機能でR,G,B独立に調整ができます。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/vremote2/android/
書込番号:20079947
c3の19インチでは赤っぽいとも思いませんでしたが 緑ぽかったです
緑っぽいのがブラウン管から引きずっておりAQUOSにしました
それと詳細設定もなくAQUOSはプロ設定でどうにか色合いはなんとかなります
ビエラからAQUOSの32H11に買い換えたのですがこれも詳細設定やプロ設定で細かい色合いがいじれない機種ではありませんか?
書込番号:20081548
>香川竜馬さん
安いビエラ考えていましたがAQUOSしといてよかった^^;
シャープさがないのは不満ですが色合いがとても良いです
書込番号:20081579
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
