VIERA TH-43D300 [43インチ]
- 別売のUSB HDDを接続すれば番組録画(留守録)も可能な、地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ。
- 別の部屋のディーガやビエラ(サーバー機能搭載)で録画した番組を、LAN経由で視聴できる「お部屋ジャンプリンク」機能に対応。
- ARC(オーディオ・リターン・チャンネル)に対応しており、ホームシアターとの接続が可能。
VIERA TH-43D300 [43インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 1月22日
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2022年3月20日 21:15 | |
| 5 | 8 | 2021年8月15日 10:06 | |
| 9 | 7 | 2021年6月7日 17:58 | |
| 21 | 19 | 2021年5月14日 07:32 | |
| 97 | 3 | 2020年9月22日 17:54 | |
| 15 | 22 | 2020年6月15日 10:33 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43D300 [43インチ]
このテレビがVESA規格というものかどうか調べたいのですがどうしたらわかるのでしょうか?たいがいのテレビはVESA規格というやつなんでしょうか?
書込番号:24659255 スマートフォンサイトからの書き込み
>花岡林檎さん
大概のテレビはVESA準拠です。
ただ、厳密にいうと細部まで完全準拠ではない機種も多い様です。
少なくともネジのサイズやピッチはVESA規格通りなのですが、背面の凸凹が干渉する様な場合もあるので、純正以外の金具を買う際は、金具メーカーで互換性検証されているものから選んだ方が安心では有りますね。
書込番号:24659273 スマートフォンサイトからの書き込み
towerのテレビ裏収納ラックを付けたいので助かりました!
書込番号:24659497 スマートフォンサイトからの書き込み
>花岡林檎さん
こちらから仕様書をダウンロードしてください。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-43D300_manualdl_02.html
壁掛け金具用のネジ穴は、200 X 200mmなので、VESAに準拠しています。
書込番号:24659498
こんにちは。宜しくお願いします
Panasonic TH-43D300
を視聴しているところです。台風や大雨の影響なのか、
「B-CASカードが認識されていません・・」みたいな事になり、
システム設定⇒個人情報リセット
に進んでしまいました。
USB接続のHDDがありまして、
それが、フォーマットを求められて、止めているところです。
どうにか、録画した番組を、消してしまうのを、
留めたいのですけれど、どうにか、方法はありませんでしょうか?
宜しくお願いを申し上げます
挿し直ししてみる。
別のB-CASカードを試してみる。(録画したものに影響はしない。)
書込番号:24289478
>次世代スーパーハイビジョンさん
我ながら、拙速であったと後悔しています
> システム設定⇒個人情報リセット
ここへ進んでしまったのが、問題なのです。
現在は、B-CASカードが認識されているので、受信放送は問題ないです。
USB接続のHDDに録画した番組をフォーマットしたくないという事です。
宜しくお願い申し上げます
書込番号:24289506
TVから初期化を要求されている以上
初期化してゼロからHDDを再使用 or 初期化はせず視聴できない録画番組の思い出ともにHDDを保管
の二択です。
書込番号:24289662 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>USB接続のHDDがありまして、
「初期化しますか?」と聞かれて「いいえ」を選択すると、録画済みの番組も再生出来なくなっているのですか?
聞かれている画面のまま何もしない状態でここに質問しているのでしょうか?
その辺が良く判りませんm(_ _)m
「いいえ」を選択して、「電源リセット」など、どうやっても録画済みの番組を再生できない状態であれば、もうその「USB-HDD」は、故障しているか初期化し直して使えるかしか使い道は無いように思いますm(_ _)m
<電源リセット:「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
もし、「初期化しない」で番組を再生できるなら、
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/guide/function/01_02.html
にも有る様に「LAN接続ダビング」で、
「TH-43D300」−(LAN)→「LANダビング対応DIGA(ダビング先)」
へ録画番組を待避する事は可能です。
書込番号:24289731
>名無しの甚兵衛さん
>システム設定⇒個人情報リセット
スレ主サンが↑を行ったのがまずかったですね、コレは工場出荷状態に戻す事になるので。
現在スレ主サンはVIERAに新規のHDDを接続しようとしているのと同じです。
書込番号:24289750 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
>>システム設定⇒個人情報リセット
なるほど..._| ̄|○
そうなると、ダミーで何か別の「USB-HDD」を一度初期化登録させて、元の「USB-HDDに繋ぎ換えて「1台目」として認識出来るのではとも思ったのですが、やってみないと分からないかなぁ...
初期化の度に、登録情報を変えているとは思い難いので、「1台目が2台」有っても同時接続しなければ(出来ないので)上手く行きそうな...(^_^;
書込番号:24290071
>システム設定⇒個人情報リセット
>に進んでしまいました。
個人情報リセットが実行されたなら手遅れです。
書込番号:24290538
>ずるずるむけポンさん
>名無しの甚兵衛さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
ありがとうございました。納得しました。
考えが浅かったです。
残念ですが、諦めるしか無さそうなので、それを確認できてよかったと考えています。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:24290595
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-19D300 [19インチ]
据え置きスタンドが壊れました。根本がポッキリ折れ、瞬間接着剤でもくっつきません。交換部品を探しましたが見つかりません。良い代替え案のある方、教えて下さい。
書込番号:24176234 スマートフォンサイトからの書き込み
現状態を写真でアップされたら良い回答が付くかも知れません。壊れた状態。
お家で工作などされますか?
どのような工具をお持ちですか?
(*^_^*)
書込番号:24176239
>とも..さん
交換部品はメーカー問い合わせしたのですか?
無理ならば
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-19D300_option.html
オプションの壁掛け部品。を用いてスタンド自作するのは如何でしょう?
書込番号:24176251
この製品は、「壁掛け」に対応し、「VESA規格」なので、
https://kakaku.com/specsearch/0086/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor_Number=1&Monitor_Number=1&Total_weight=5&Total_weight=&VESA100=on&Floor_type=on&
こういう「モニタースタンド」を利用出来るのでは?
書込番号:24176252
>とも..さん
まだ発売してから5年なのでスタンドの補修用部品があると思います。販売店通じてでもOKなのでメーカーに問い合わせて取り寄せてもらいましょう。
あとは、本機はVESA穴が100x100ピッチの様なので、下記の様なモニタースタンドが流用できるかも知れません。入出力端子との干渉など細かいところはわかりませんので、自己責任となりますが。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01IFTYW3I
書込番号:24176262
汎用品で対応とは思いつきませんでした。検討します!
書込番号:24176309 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、色々なご意見、ありがとうございます。
メーカー問い合わせと汎用品検討は、並行して行います。
破損状況は、改めてUPします。
書込番号:24176313 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32D300 [32インチ]
2017年秋に購入の品ですが、3ヶ月ほど前から画面の下半分に横線、太いのから細いのまでバーコードのようにビッシリと入る様になり、それがチカチカ、パッパッ!と微妙に動くため見づらくて目が悪くなりそうです。(><)
信頼のパナを選んだのに4年も持たないの?!ってショックを受けてます。殆ど朝と夜しか見てないし稼働時間そんなに長くないはず。
レコーダー録画機なら故障もあるかと補償付けたけど、まさかテレビはそんなに壊れる物じゃ無いよねー?と思い補償付けなかったのが悔やまれます(泣)
買い換える前に、何か自分で試せる事が有れば教えて頂けるとありがたいです。
取り敢えず定番の アンテナ線 コンセント抜き差し やりましたが変わらずでした。宜しくお願いします。
書込番号:24131140 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガチャG2さん
この症状はパネル交換になるパターンでしょう。
既に実施されてるので、できる事はないと思います。
あとは本当にパネル交換になるかは不明ですのでメーカー修理見積もりを頼んでみる程度でしょうか。
多少の費用は掛かるでしょうが。
どのメーカーであろうとも故障しない製品はありえません。
書込番号:24131160
>ガチャG2さん
同じサイズでよいのであれば、
買い替えにした方がよいかもしれませんね。
書込番号:24131173
「信頼のパナ」と思う人がまだいたんですね。
一昔なら家中の家電がナショナルって人もいたでしょう。
一昔のTVだと、部品を自社製や系列のサプライが作っていて、自社工場で組み立て。
これが日本メーカーの他社もうそうでした。
それが液晶になって、自社製のパネル生産を止めてきました。
中にはTV生産をやめるところも。
メーカー保証以降販売店の延長保証。
部品保有年数が切れていなくとも、パネルなどは交換部品が無いことも。
その場合、購入時のランクと同じ、ランクの製品と交換もあるようです。
昔のTVなら、カバーを開ければ、部品がギッシリでしたが、今は部品のパネルが数点とめられた背面です。
修理もかなり変わって、以前なら色んな測定器で不具合部品を探しました。
今は、症状を聞いて、該当部品を持ってきて、症状確認し部品を交換、改善されているなら完了です。
測定器などを持ってきません。
持ってきてもPCだけです。
あと掃除機で、内部清掃をし、火災予防や外装清掃はします。
壊れないことは当然ですが、家電製品は当たり外れがあります。
とくにTVはパネルのリスクは高いです。
延長保証は入ったほうがいいです。
書込番号:24131177
私のジンクス
保証を付けると壊れない
保証を付けないと壊れる…
何だかなー
書込番号:24131193 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガチャG2さん
ご愁傷様です。
ハード故障の疑い濃厚ですね。修理はおそらくパネル交換となり費用は割に合わないと思います。すっぱり諦めて新しいテレビに入れ替えた方が良いと思いますよ。
薄型テレビで1番壊れやすいのは液晶パネルで、壊れた時は修理不能で交換しか出来ず、費用がとても高くなるためリスクが大きいです。
本機のような小型テレビでは延長保証入らない場合も多いと思いますが、大型テレビを買う場合は必須と考えた方がいいです。
国内資本のテレビメーカーもかなり減りましたが、残ってるパナソニックやソニーでも、パネルは海外メーカーに依存しています。
現実問題で言えばパネルというキーパーツが海外他社依存なので、品質でメーカーを選ぶのがなかなか難しいと言えますね。
どこのメーカーも同程度のリスクはあるという事です。
書込番号:24131221 スマートフォンサイトからの書き込み
パネルは他社製だからパナソニックではどうしようもないです。パネル製造メーカーの問題です。日本製のパネルがいかに優れているかは、2000から2004年頃作られた稼働中の液晶テレビ(動態保存型現在も使用中)している機種が証明していると思います。
値段もそれなりにしていました(年数からしてもう十分元は取れているかも 良い買い物をしたに帰結) !!
書込番号:24131361
先ずは「設定」でアンテナ受信レベルを確認してください。
レベルが正常ならパネルか基盤の不具合となるので32型なら新品買ったほうが安価ですね。
しかし、新しいの買っても結露の多い窓際、通風の悪いいじめじめの場所だったりすると
2〜3年で故障しますので設置環境に注意してくださいね。
書込番号:24131396
「電源リセット」を行った上で改善しないとなると、「故障」という他は無いと思いますm(_ _)m
まぁ、延長保証も付いていないようですし、修理するとなると2〜5万位かかると思いますので、買い換えた方が安心感も多いのでは無いでしょうか...(^_^;
生命保険や自動車保険も、病気や事故に会って初めて「加入しておけば良かった」なんて思う人も多いようですm(_ _)m
書込番号:24131566
>kockysさん
やはり交換になりそうですか、、そうですよねー
諦めて新しいのを買います!
しかしメーカー選びに苦戦しそう...
書込番号:24132741 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
無理そうなので買い換えることにします。
書込番号:24132744 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
丁寧な回答ありがとうございました。
時代は変わったのですね。(;´д`)
親が 家電は 明るいナショナル♪ 世代なので、迷ったらパナで決めてましたが、、はぁ〜新品買って4年も持たないとは...ため息です。
次は別のメーカーにするにせよ、どこも決め手が無く、故障を前提に補償付けて買うしか無さそうですね、高い勉強代になりました。
親はパナの衰退ぶりを嘆いたり呆れ果ててます。(T_T)
書込番号:24132745 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
ありがとうございます、ホントその通りですね!(-。-;
補償付けて危惧してたレコーダーの方は現役で頑張ってると言うのに、、
プラズマTVは現役バリバリで15年健在でした。いい時代でしたね。
書込番号:24132749 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ありがとうございました。そうなると次の購入メーカー選びも苦戦しそうです。たまにしか使わない家電と違い、TVは1日も欠かせないものなので(自分はまだしも家族がダメ)補償付けて直してもらうにせよ、その場で直せないと余り意味が無く、やはり故障しないに越したことはないです。
海外メーカーには頑張ってもらわないと!!
書込番号:24132755 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
そうだったんですね、海外メーカーもっとしっかりせぇや〜!って気持ちにもなります。(~_~;
家電全般にも言えますが、昔のモノはホント長持ちしましたよね、日本の技術者が誇りを持てた時代はとっくに終わったのですね。(T . T)
今あるTV大事に使って記録を伸ばしてください!
書込番号:24132756 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハラダヤンさん
ありがとうございます。諦めて買い替えます。(T_T)
確かに環境もありますものね、ちなみにエアコンの真下、結露までは出てないですが思いっきり窓ぎわです。(;´д`)
書込番号:24132759 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
ほんとにそうですね、迂闊でした、高い勉強代になりました。
毎日使うものだけに欠けると困りますし、また一から選ばなければいけないとなると頭が痛いです。(T . T)
書込番号:24132760 スマートフォンサイトからの書き込み
買い換える決心がついたものの何を買えばいいのやら..f^_^;
今日も休み時間に色々検索して探してましたが、、
年寄りが主に使うTVなのでリモコン操作など、まずは単純明快であること。録画機能とかネットとか一切不要で【地デジのみ】1チューナー見られればOK !
あとは、このパナは音が悪くて大音量にしても聞こえづらい!と大不評なので、これよりマシな音の物があるといいなぁと思ってます。出来たら予算4万円以内で今年のモデルでなくても構いません。何かおすすめありましたらアドバイス頂けたらありがたいです。
書込番号:24134290 スマートフォンサイトからの書き込み
最近はそんな単純なテレビって売ってませんよ。
ただ、リモコンに付いては各社共通汎用リモコンでお年寄り向きの
シンプルなタイプが色々売られてますのでその中から選んでは如何でしょうか。
価格は千円程度ですよ。
https://rank-king.jp/article/2312
https://thebest-1.com/a4985/
書込番号:24134418
>ハラダヤンさん
アドバイスありがとうございます。
ただただシンプルに、普通に番組が見れて長く使いたいだけなんですけどね、もうタイムマシンででもないと無いですか.. (;´д`)
純正のリモコン自体を変える発想はありませんでした!リモコンが複雑そうなら検討します!
書込番号:24134426 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49D300 [49インチ]
>satanic19さん
見ないと不明ですが。。故障でしょうね。
書込番号:23680060
>satanic19さん
一度コンセントを抜いて10分ほど放置してみる、再度コンセント入れても直らない場合は、メニューから工場出荷時リセットをかけてみる。
それでもダメなら購入先あるいはパナソニックのサービスに相談ですね。
書込番号:23680102 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくバックライトパネルの故障です。15万くらいかかるので延長保証なら上限額までの代替えで対応することになりますね。ハードディスクでの録画してある番組は見れませんけど。
書込番号:23680478 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
アンテナレベルの低下により画面表示にノイズや受信出来ない状態になる。特にnhk、教育。ひどいときは民放も受信出来なくなり映らない場合もあり。原因がつかめておらず困っております。ブースターが必要なのでしょうか?
【使用期間】
2、3年ほど。
【利用環境や状況】
一つのアンテナジャックに対して分配器にて親テレビ、片方は、私のPCチューナーとテレビへ接続。私の機器2台には分配器を更に使用し接続しています。親テレビとPCチューナーに一切の不具合なし。
原因の切り分けでやってみたこと↓
@私の機器2台に使用の分配器のジャックのつなぎ替え(ダメ)
A私のテレビの接続ケーブルを5cへ変更(ダメ)
B私の機器2台に使用している分配器を使わず直接繋いだ場合は、安定。
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23461487 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポン太郎ボーイさん
Bの場合のアンテナレベルはどのくらいになりますか?
書込番号:23461498 スマートフォンサイトからの書き込み
分配機を通すと足りない状況から判断するとブースターでしょうね。
書込番号:23461506
>ポン太郎ボーイさん
信号レベルは分配器一つで3dBから8dB程減衰するそうです。シリース(直列、カスケード?)だともっと減衰します。
私つい昨日まで同じようなことに悩んでて(接続は違いますが)、やっと原因が判りました。
スレ主と異なり、私はテレビとの間に パナソニックのBDレコーダーDIGA をはさんでいました。
このレコーダーの設定に『アッテネーター』機能が有るんですね。それを知らなかったものだから10年近くも特定の時間だけNHKがノイズだらけに。
レコーダーの『アッテネーター』の設定が減衰側 『切』 になってました。購入したときこの機能をいじった記憶が無いので、イニシャル設定かな?と。
もしかしたら、もしかしたらですよ『VIERA』にもこの機能付いてません?しかも信号を減衰させる方になってません?
この 『切』 も私的にはおかしいんですよね。 『切』 だと「減衰しない」と思っちゃいます。
書込番号:23461556
>ポン太郎ボーイさん
分配器は最新のものですか?ここも気になります。
書込番号:23461561
>プローヴァさん
対応ありがとうございます。たしかマックスで50くらいは、出てたように記憶してますが。ごめんなさい。定かではないです。
書込番号:23461577 スマートフォンサイトからの書き込み
>入院中のヒマ人さん
ご回答頂いた方には、申し訳ないですが、入院中のヒマ人さんと同じ構成でパナのブルーレイ経由でテレビに繋いでます。テレビ側のアッテネータの項目は、いじっくったのですがあんまり意味のあるようなものではないかと軽視してました。今確認したらテレビもブルーレイ側のアッテネータは、切でした。入が正しいんですよね。
書込番号:23461592 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
分配器は、どちらも最新ではありません。1つ目のジャックにかましているものは、10年以上前、私の機器に使用しているものは、5年ほど前だったと思います。
書込番号:23461595 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポン太郎ボーイさん
調べてみたら取扱説明書に『アッテネータ』有りましたね。
『操作ガイド』の方では無く『取扱説明書』の 23P に記載があります。
確認してみて下さい。
書込番号:23461597
>ポン太郎ボーイさん
分配器だけで50が28まで落ちるなら明らかにおかしいです。
・分配器が壊れている
・分配器周りのアンテナ線材の接触が悪い
・アンテナの芯線が折れ曲がった状態でコネクタに刺されている
など、その手の不具合が考えられますね。
書込番号:23461599 スマートフォンサイトからの書き込み
>Musa47さん
私もおっしゃる通りブースターが必要なケースかなと思いつつ、私の機器に使用している分配器のつなぎ換えでも変わりがないため納得がいかないなと感じておりました。ブースターが結構高いので一度買う前に皆様のお力をお借りできればとスレッドを立てさせて頂きました。ありがとうございます。
書込番号:23461603 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポン太郎ボーイさん
いや、書いてる意味が不明です。
『入』が正しいか『切』が正しいかはやってみればレベルが変化して判るでしょ。
どうだったのかを書かれないと、お返事為て下さる方には判りませんよ。
貴方の文章では結果がどうなったのか、私には判りません。
書込番号:23461620
分配器無しだと安定ってことだったら分配で減衰してると見るでいいと思うけど
アンテナジャックから2分配したもをさらに分配ってことだけど、それだったら三分配器でアンテナジャックから3つに分ける方がいいだろうね
書込番号:23461624
>ポン太郎ボーイさん
確認ですが、時間軸で見て状況は変わってますか?
以下1) 2)のどちらでしょうか?
1) 設置した当初(何年前?)はなんともなかった→最近になって症状が出始めた。各機器は機種も接続関係も当初から変わっていない。受信状況(アンテナレベル)は屋外の天気(晴れか雨か、風の強い・弱いとか)によって大きく変わる。
2) 以前は自室にPCかテレビかの一方しか無かった→他方を最近買い足したのに伴い分配器を足して繋いだ→繋いだ直後から症状が出ている。
もし前者1)なら、
自室テレビでの映りが比較的悪いときと良いときとで、「親テレビ」のアンテナレベルを見比べてください。
映り具合は違わなくてもアンテナレベルの数値に大差があり、且つそれが屋外の天気(晴天か雨天か、風が強いか弱いか)で変わっているようなら、アンテナ自体かアンテナ〜親テレビ間のケーブルかの劣化でしょう。
一時的にはブースターでの追加で補うことも可能ですが、長い目で見た金銭面ではアンテナ〜ケーブルを直す方がいいかもしれません。
なお、自室テレビの映りが良かったり悪かったりするのに「親テレビ」ではレベルの数値に大して変化なし、となると、自室テレビの性能劣化ないしは故障を疑うべきでしょう。
後者2)であれば、
親テレビのところで使っている分配器と自室のところで使っている分配器を入れ替えてみて、各々のテレビのアンテナレベルを、入れ替える前と後とで比べてみましょう。
もしそれで状況が入れ替わる(アンテナレベルが大きく変わる)なら、どちらかの分配器が不調→要交換ってことになります。
状況が入れ替わらないようなら、単純にブースターを追加し、分配器での損失分を補ってやるのが手っ取り早いでしょう。
書込番号:23461650 スマートフォンサイトからの書き込み
邪神ちゃん家のディーガはアッテネーターは切るにした方がアンテナレベルが上がるんですお
書込番号:23461672 スマートフォンサイトからの書き込み
分配器の入力と出力を逆に接続していたり
地デジなのにテレビのBS入力に差していたり
接続ミスの可能性が高い気がしますお(o^−^o)
書込番号:23462125 スマートフォンサイトからの書き込み
>入院中のヒマ人さん
アッテネーターの設定は「入」にする事で減衰器が有効になりますので通常は「切」のままです、
送信塔の近くなどで電波が特に強い場所だと電波が歪みますので「入」にして使います
ただしアンテナレベルの数字は電波の強さではなく品質を表す事が殆どですので
アッテネーターの「入」「切」では変化しない事があります
>ポン太郎ボーイさん
電波が弱い状態だと思われるのに「入」にしたら益々映らなくなりますよ
パナの場合地デジの推奨値は44以上なので 十分ではありませんが問題無い範囲でしょう
分配器でこれほどレベルが低下する事は考えにくいので分配器の故障かアンテナ線の接触不良か
レコーダーや私のテレビへのアンテナ配線が間違っている可能性が大です
入力と出力の挿し間違い、地デジとBSの差し間違いも考えられます
反対に挿しても結構映る事が良くありますので、必ず目視確認して下さい
因みに分配器を使用した時のレコーダーのアンテナレベルはどうなっていますか
書込番号:23462737
>juliemaniaxさん
””私も最初、そう認識していました。””
確認した時点では「切」になってましたので、最初違ったかとガッカリしましたが、試しに「入」に切り替えてみたらレベルが上がりました。
パナの設計の意図がよく分かりませんが、「入」「切」の基準が違うのかな?と
説明し出すと長くなるので止めますが、実際の写真を見て下さい。
1. テレビの左上表示はレコーダー(DIGA)の表示です。
2. テレビの左下表示はテレビの受信レベルの表示です。
3. テレビでのアンテナレベル表示は
レコーダー電源がONの場合テレビ側ではアンテナレベルを表示しませんので、
レコーダー電源OFFで表示させています。
追記
因みに取扱説明書には
レベルが低い場合には「切」にしてくださいとも、「入」にしてくださいとも書いてません。
『アンテナレベルが大きくなる方を選択して下さい』 と書いてあります。
書込番号:23463543
>入院中のヒマ人さん
アンテナレベルとか信号レベルと表示されているのは、取説によれば、信号強度ではなく信号品質(具体的にはCN比やMER)を示すようです。
入力レベルが過大でチューナーが飽和してしまっている場合などは、アッテネーター入にした方が信号品質は上がる場合は往々にしてあるかと思います。特に共聴設備等複雑な配線の場合は。
ブースターを入れれば信号レベルは上げられますが、ノイズレベルも一緒に上がりますので、CN比(信号とノイズの比率)を改善することはできません。CN比が悪いアンテナ設備の場合、ブースター挿入はお金の無駄使いです。ノイズレベルを下げるには適切な配線が求められます。
>ポン太郎ボーイさん
まずは先に述べたとおり、自分で行った部屋内配線部分のケーブルや機器をチェックされてはいかがかと思います。
書込番号:23463577
>ポン太郎ボーイさん
今思いつきましたが、ひょっとして分配器ではなく分岐器を使っている可能性も考えられます
分配器のメーカーと型番が分かれば教えていただけませんか
>入院中のヒマ人さん
入院中のヒマ人さんの現象はブローバさんご指摘の入力レベルがオーバーしている時の症状です
レベルオーバーの原因は送信塔が近くに有るか、ブースターの不適切な利得調整のどちらかで有る事が殆どです
DIGAで地デジ受信中に「サブメニュー」「デジタル放送メニュー」「アンテナレベル」でレベルを表示している状態で
十字ボタンの ←(左ボタン)を5秒以上長押しするとサービスメニューが出ます(機種によっては出ないかも)
その中にC/Nと受信電力指標と言う数値があります
DIGAのアンテナレベルは強さではなく品質を表すC/Nの2倍の数値が表示されています(地デジの場合)
そして受信電力指標と言う数値が強さを表しており、これが大きすぎると飽和してC/Nが悪くなります
アッテネーターを「入」にするとこの数値が10前後下がるのが分かります
地デジの場合送信塔からの距離によって電波の強さに大きな差があり
場所によっては過入力になる事があり、そのためにアッテネーターの機能があります
従って設置場所による差があまり無いBSにはアッテネーターの機能はありません
因みに最近の4Kの機器ではアンテナレベルは品質と強度の両方が表示されるようになってきています
書込番号:23464724
>プローヴァさん
>juliemaniaxさん
色々かいていただきましたが、我が家はケーブルテレビです。
アンテナ入力ではありません。
書込番号:23466904
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
