このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 18 | 2017年2月28日 18:35 | |
| 0 | 1 | 2017年2月28日 15:40 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-970-Gaming [Rev.1.0]
現在自作でのパソコンを使用していますが最近マザーボードのUSBが不調(たまに)とUSB3.0ボードの故障で困っています
そこでできるだけ低予算でパソコンを更新しようと考えています
現在のパソコン構成
マザーボード GA-MA78GM-S2H Rev.1.0
CPU AMD Phenom II X4 945 3.00GHz
メモリー UMAX DDR2 2GX4=8G
グラフィックカード SAPPHIRE Radeon R5 230
電源 IchiPower 250
SSD crucial MX200SSD
HDD WD20EARS
DVDドライブ ASUS DRW-1814BLT
その他 ケースファン、CPUクーラーにてファン3(5インチベイにファンコンあり)
OS WINDOWS10 PRO 64bit
USBにて無線LAN子機1 カードリーダー1(両方壊れたUSB3.0からオンボード2.0に変更も不調時あり)
更に外付けでバックアップ用ケース内蔵HDD1使用(バックアップ時のみ接続)
この構成の前にはHDDを全部で4台積んでグラフィックカードももっと消費電力の高い物をつんでいましたが電源が壊れてメインのHDDも負傷、仕方なく新規にSSDを搭載、2画面出力の必要性からこういう微妙な構成になっています
そこで最近不具合も発生して考えたのがこのマザーボードに変更すると良いのでは?という事です
自分で調べた範囲ではマザーボードとメモリー(DDR2とDDR3の違い)の出費でUSB3.0も使えるしマザーボードのUSB不調も解消するのではないかという考えが出てきました
(バックアップ用HDDも内臓する為に電源も変えたい気もしますが…)
説明不足な部分もあるとは思いますがアドバイスをお願いします
OSも新しい物が必要になります。 BTOの安いのを買ったほうがいいと思います。
書込番号:20693012
個人的見解を述べるなら、AM3マザーとDDR3メモリは時期(タイミング)的に微妙な気がします。
来月初めにもAMDの次期CPUであるRyzenが発売されるのがその理由。
まぁCPU自体は今回のプランに入っていないのでそちらはいいのですが、CPUに合わせてソケットがAM4へ、メモリもDDR4への対応となるのが問題です。
つまりソケットもメモリもモデルチェンジするわけなので、AM3マザーとDDR3メモリの組み合わせは今更感が拭いきれません。
ゲームをしないのであればゲーミングの名の付くマザーの選択も微妙ですし。
私ならマザーはそのままで、とりあえずUSBボードと電源を新調しますかね。
電源は今のままでは容量・品質ともに貧弱なので、そこそこの品質の物へ。
お使いの環境であれば容量は最低でも400Wを用意するのが理想です。
上を見ればきりがないですが、5-6000円程度でも品質がいいものはいいですから、とりあえず今はそれで十分。
USBボードは3.0規格のものが2000円弱で売られているのでそちらを。
外部4ポートが使いやすいですが、カードリーダーをお使いなら内部2/外部2という組み合わせでもいいかと。
上記2つで7-8000円もあれば揃えられます。
もちろん面倒なOS再インストールも不要です。
余ったお金は貯めて次回の資金に回しましょう。
次回はもちろんDDR4メモリをはじめとした新規一新の構成を目標に。
中途半端な改造で頭を悩ますより、新規一新した方が数倍幸せになれると思いますよ。
書込番号:20693265
マザーボードだけ変更するのですか?
OSは再認証が必要になるでしょう。
ゲーミングマザーボードでは無く760G+SB710の製品でも良いのではないでしょうか。
ASUS
M5A78L-M/USB3
http://kakaku.com/item/K0000582124/
\8,980
書込番号:20693287
http://kakaku.com/item/K0000600026/ 1700円
を買いかえれば、いかがでしょうか?
オンボードUSBは無効にできるでしょう。
メモリはもうDDR4です。いまからDDR3買っても次には時代おくれで使いまわせません。
そのPCに投資せず、その分を新しいPC予算に回す方が得策。
書込番号:20693315
その構成で現在不満がないなら、更新するならCeleronG3900で十分じゃないでしょうか?
グラボもいらないでしょうかね。
安い物でH110とかのマザー使ってOSいらなければDDR4、8Gで、G3900。
OS、電源、ケース使い回せるなら 上記3つすべて最低価格の物使って2万程度でいいんじゃないですかね。
SSDなら寿命長いから使い回せるし。
自分でも実際最近やりました。
OSですが、まず設定からユーザー情報、Microsoftアカウント、デバイス。で確認して下さい。
PC名下がTo be filled by O.E.M.となっていればアカウント関係なく、ハードに紐付け認証なのでマザー同名型番以外の交換はもれなく新規購入。
なっていなければインテルに変えても大丈夫です。多分。
電話認証になるかも知れませんが、Anniversaryならその前に、だいたいアカウント認証で通ります。
DSPでも以前電話認証でマザーに紐付け。なんて妙なことしてたら・・多分ダメ。
OSはamazonの最安DSPは、小さく説明のあるとおりOEM版です。
To be filled by O.E.M.になりますから、マザーの初期不良で別の物に変えると無効。
電話認証で、新規インストールで初期不良マザーを別型番に変えたとか言っても不可です。
OEMインストールキット何か付属していないので、メーカーPCよりシビアな物になってます。
販売店amazonのサポートとなるようですが、数年後マザーボードなんかのパーツに問題が出てきたとき、付属部品使い回しても、マザー交換で無効、OSの入ったドライブ、CPU交換でも無効になる可能性があります。
その時、商品取り扱いがないとか、amazonはサポートしない恐れが極めて高いと思いますので避けた方が無難。
パッケージ版か、正規DSPを購入して下さい。
本物の正規DSPなら付属パーツ使い回せる限りマザーやCPU交換何してもいいので。
amazonならせめて多分大丈夫なはずの窓辺とおこ版にした方がいいですが、ライセンス認証後確認して下さい。
書込番号:20695650
みなさまアドバイスありがとうございます
>からうりさん
OSですがすっかり忘れていましたがWINDOWS7DSP版を以前購入してましてその時セットで買ったのが
今回壊れたUSBカードでした
カードが壊れてしまっているのでOSも使えない可能性あるんですよね
WINDOWSも10が最後(?)になるようなので今度は壊れないパーツと買うか正規版を買うのが良さそうですね…
書込番号:20695737
>jia_jiazhiさん
あ〜、またこういうタイミングなのですね〜
前回電源が壊れた時に新規で組もうとして価格COMで調べながら質問した時も新しい規格に変わる前っていうタイミングでした
なんだか運の無さを感じます…
それは先の情報を聞かなかったとしてもこのマザー(AM3)を選んでいる時点で自分でも思ってます 笑
ただ今のパーツが1つでも多く流用できるならAM3のマザーだろう、昔はプレステ並みのゲームもパソコンでしていたがもうしないであろう、とりあえずこのパソコンを延命(になっているかは謎)しよう、といった事で質問させていただきました
たしかにその2点の更新を先にしておけばAM4で組みなおす時も流用できますから良い案だと思います
お勧めの物はありますか?
ケースはATX、電源位置は上後方のオーソドックスなケースです
そうですね
規格が変わって値段も落ち着いてきた頃を目標にしようかと思います
書込番号:20695816
ここで2つ最初の質問に書き忘れた事が判明しました
(アドバイスいただいた方も本当に申し訳ありません)
現在使用しているマザーボードで使用中に電源が2個壊れています
定期的に点検、交換しなかった自分のミスなのですが…
その結果が今回のUSBカードの損傷とオンボードUSBの不調だと自分では思っています
安く済ませるならUSBカードの増設と電源交換ぐらいでも…とも思ったのですが見えないダメージが残っていても不安なので
どうせなら新しいマザーボードで安く更新をと思って質問させていただきました
それと以前は3モニターで使っていたのですがグラフィックボードの故障(これは1回目の電源故障時)でオンボード接続で2画面表示になってしまいました
デジイチのRAW現像をするのに2画面表示は必須項目となります
この2点を最初の質問へ記入漏れしていた事、本当に申し訳ありません
書込番号:20695819
>kokonoe_hさん
はっきり言うと…
それでも構いません 笑
ただmicro-ATXからATXに変えてみたい 笑
マザーボードの名前が覚えやすい 笑
ソケット類が赤い 爆
すみません…
そんな理由がありこのマザーボードが気になりましてご質問させていただきました
(「理由」として数千円高い物を選ぶかどうかは… すみません、ただのおバカです 笑)
書込番号:20695866
>LaMusiqueさん
やはり少ない出費で延命するのが良さそうですね
ご紹介していただいたUSBカードは私も見ていました
安いですよね〜
はい、新規格登場後の値段の落ち着いた頃を目安に新規で組む方向にしたいと思います
書込番号:20695880
USBキーボードを使っているなら、オンボードUSBを無効にするのは止めた方がいいです。
追加のUSBカードではOS起動前の操作が出来ません。
ただキーボードだけに絞って取り付け、他は他に回した方がいいと思います。
今の時期ならマザーボードを新品で買わないで、中古で適当なものを探す方が安くいい気もします。
RyZenが出て暫くすると、使わなくなったマザーボードやメモリーが売られる可能性もあるので、それを使う方法もあるでしょう。
そうなればAM3+マザーボードもそれなりにあるでしょうし、メモリーも使わなくなってセット売りなんてこともあり得ます。
書込番号:20695923
>矢西さん
性能的には充分なんだと思いますが初めての自作PC(20年以上前)でINTEL系PCを組んだのですが
もろもろの相性による不具合から2台目以降はAMD系ばかりで不具合もなくきているので…
性能的には(トップを比べれば)INTELの方が上なのはわかっていますが自分の経歴からくる安心感(?)のような物が
どうしてもAMDを選んでしまいます
食わず嫌いというか、トラウマのようなものですかね 笑
OSはDSPのwindows7→8→8.1→10とアップデートして現在使用中です
からうりさんにもお答えしましたが壊れたUSBカードとのDSP版となります
プロダクトIDも5桁X4の英数字を見ると五桁の3セット目が全部0なので怪しい限りです…
まあ、最悪正規版かDSP版のwindows10の購入も視野に入れておきます
持っておけば安心ですからね〜
書込番号:20695964
>uPD70116さん
ああ〜!そうなるとBIOSも触れなくなるんですね!?
う〜ん…
家のどこかにUSBをPS/2に変換するアダプターがあったようななかったような…
引っ越しの時に処分したかもしれませんがもし残っていたらUSBカード追加でもいけますよね?
まずは探してみないとですね…
書込番号:20695981
>お勧めの物はありますか?
電源のオススメってことですよね。
容量的に400Wぐらいで間に合いますから、こちらなどどうでしょう。
http://review.kakaku.com/review/K0000866469/#tab
メーカー5年保証、セミプラグインで静音に定評のある電源です。製造元はおそらくCWT。
5年保証とこの価格帯では最長(この価格帯なら1年が一般的)なので、余程品質に自信があるのでしょう。
なるほど、マザボ買い替えが前提だったのですね。
ただ…前述のとおり時期的に今は入れ替え時期なので、1万出してマザボを購入するのは少し微妙。
とりあえず中古でヤフオクあたりで買う方法もありますが、CPUは既存のままマザボを新品にするつもりなら予算的にこのあたり
http://kakaku.com/specsearch/0540/
メモリはDDR3の8GBなら
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=1&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=4&pdf_so=p1
となります。
USBはオンボードで使えるので別途購入する必要はなくなります。
760G+SB710の上2機種ならオンボードグラフィックが付いているので、グラボは外せますよね。
ただMicroATXなので拡張性は劣りますが。
AMDもIntelのようにGPUもCPU統合にすれば幅広いユーザーからの支持を得れると思うのですがね^^;
書込番号:20696369
USBをPS/2に変換するアダプターはありません。
その様に見えているものはデバイス側がアダプターを検知して出力を切り換えているだけなので、それに対応しないものでは正常に動作しないだけでなく壊れる可能性すらあります。
探せばあるのかも知れませんが、USBの処理を行うCPUが必要なので、数が出なければ素直にPS/2のものを買った方が安いくらいの値段になります。
少なくとも付属のアダプターがないものは対応しない確率が高いです。
書込番号:20696811
>jia_jiazhiさん
遅くなり申し訳ありません
お勧めの電源見ました
必要充分って感じですね〜
5年保証も良いですし次のパソコンの事を考慮しても続けて使えそうです
質問させていただいてから考えていたのですが…
やはり今は出費を抑えて転用もできるように電源とUSBカードの購入でいこうと思ってきています
マザーボードがもう少し頑張ってくれるのを祈って 笑
またAM4が出てから質問させていただくかもしれませんが御縁があればまたよろしくお願いします
書込番号:20698472
>uPD70116さん
そうなんですか…
Amazonとかに売っているのは使わない方がいいのですね
昔はマウスやキーボードを買うとパッケージの中に付いてきてたので捨てていなければ数個はあるはずなのですが…
とりあえず調子悪くてもマザーボードのUSBを使ってキーボードを繋いでおきます
他の物はUSB3.0のカードを購入して使用しようと思います
アドバイスありがとうございました
書込番号:20698484
結論としては…
電源、USBカード購入での現パソコンの延命処置
AM4発売後各メーカーの様子をみて落ち着いてきたら新規組み立ての方向でいきたいと思います
(現パソコンがもってくれるのを祈って…)
アドバイスを頂いた皆様、本当にありがとうございました
書込番号:20698508
このマザーを購入し、ユーティリティをダウンロードし、Cloud Station (Server) と言うアプリをインストールしまして
スマートフォン(android6.0)とPCと通信したところ、remote ocのみが使えません。
また、Cloud Stationのremote ocの項目にチェックを入れてもすぐに戻される(強制的にオフに戻される)。android側で確認しても、remote ocの項目のみが押しても反応しません。 この機能の使い方を知ってる人がいれば教えてくだい
osの再インストールをしてもダメでした....
スペック
win10 64bit
FX-8320E
10GB RAM
このマザー(rev1.1)
GTX960 2GB
自己解決しました
問い合わせたところ、どうやらこの製品はremote ocに対応してないらしいです。
残念です...
書込番号:20698140
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
