EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-708A
- コピー機能とスキャナ機能を備えたインクジェットプリンター。
- 主に風景モードの暗部の階調性を向上させた新「オートフォトファイン!EX」に対応し、暗部まで鮮明に描き出せるようになった。
- 「文字くっきりモード」「細線強調モード」、無線LAN接続といった機能も備えている。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2018年10月5日 00:03 | |
| 2 | 7 | 2018年8月4日 18:39 | |
| 5 | 8 | 2018年1月8日 23:27 | |
| 5 | 6 | 2016年12月19日 17:41 | |
| 3 | 1 | 2016年12月14日 22:52 | |
| 6 | 5 | 2016年9月23日 13:47 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-708A
プリントアウトした写真をスキャンしてディジタルデータとして取り込みたいのですが、画質が粗くて満足するものが得られません。
dpiの設定等、改善する手だてはこの機種には無いのでしょうか?
因みにPCは、iMac2017です。ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
MACでの経験はありませんが,「スキャナー ドライバー」をインストールしておく。
EPSON Scan を起動 「オプション」から「解像度の指定」で希望の値に設定 ・・・・
>プリントアウトした写真をスキャンしてディジタルデータとして取り込みたいのですが・・・
PC → プリンター → スキャナー → 解像度が劣化するばかり ・・・・・
書込番号:22149056
maruko243さん、こんにちは。
とのことですが、今はどのような手順で、写真をスキャンしておられるのでしょうか?
書込番号:22151336
皆さま、コメント有り難うございます。
教えて頂いたスキャナドライバの設定で高解像度の取り込みが可能になりました。
しかし、致し方ないことでしょうが、途轍もなく時間がかかります。
デジカメ全盛前のフィルム時代に撮った思い出の写真がいっぱいあって劣化前に保存しておきたいと思ったのですが、やはりフィルムスキャン専用機の出番なんでしょうかね。
有り難うごさいました。
書込番号:22152821 スマートフォンサイトからの書き込み
これは致し方ないと思います。
ちなみに解像度はどのくらいに設定してますか?アナログ時代で紙焼きしたサービス版プリント(Lサイズ)は、解像度では300〜350dpi程度しかありません。過度に大きすぎる解像度(例えば1200dpi)で取り込んでも、意味がないばかりか、時間の無駄な上にファイルサイズが大きくなってしまいます。
どうでしょう?世の中アナログフィルムを使わなくなって久しいですが、ネガやポジは経年劣化するのでよほど保存状態の良いものじゃないと?・・・と思いますし、フィルムスキャナーを買い足したとしても高速で取り込めるわけでもないですし・・・。
気になるようでしたら、量販店で試して取り込みさせて比較されると良いかも。注意点として、フィルムスキャナでフィルムをスキャンするなら、解像度は高めに設定してください。(3200〜6400dpi以上?)
画質はともかく速度を最優先なら、ドキュメントスキャナとかの方が快適かもしれません。(検索キーワードは「自炊 スキャナ」で検索してみてください)
作業で楽をしたいなら、お店で紙焼き写真をデジタル化してくれるサービスもあります。お店に丸投げできるので楽ですが、1枚あたり50円前後でしょうか。大量の写真をデジタル化するなら決して安くはありません。
そしてデジタル化されたときの解像度も確認した方が良いと思います。
書込番号:22159639
いままで、EP-804A で使ってきていた互換インクメーカーの製品を、
本器でも使用し始めたのですが、最初はつかえていたものの、
何色か認識できなくなりました。(インク残量はたっぷりあるはず)
なので、6色すべて再度、新しい同じ互換インクに交換したところ、
6本ともカートリッジを認識できなくなりました。
(全部抜いて、電源抜いて10分置いて、ブラックから順番に入れても、同じです。)
とりあえず、純正インクを手配中なのですが、本器で互換インクを問題なく
使用されている方、いらっしゃいますでしょうか?
使えている互換製品も教えていただければありがたいです。
印字されない。インクをセットしても無しと認識できない。どちらですか?
前者であれば、目詰まりしてるので、純正買ってきても解決は難しいです。
クリーニングを頑張るか、融解液を使ってみるなどとなります。
書込番号:21167468
A503214さん、こんにちは。
その互換インクのメーカーや、購入したお店には相談されましたか?
純正インクを手配中とのことですので、もう相談されたのかもしれませんが、互換インクを使用してのトラブルは、まずは互換インクを製造・販売しているところに相談されるのが良いと思います。
書込番号:21168978
カートリッジが認識できない状態です。
販社には問い合わせ中で、回答はまだないです。
書込番号:21169265 スマートフォンサイトからの書き込み
A503214さんへ
それでしたら今は、回答待ちということですね。
すでにどのくらい待たれているのか分かりませんが、、、
基本的に互換インクは、どれを選んでも純正インクよりトラブルは起こりやすいものですので、今後も互換インクを使われるのでしたら、このようなトラブルに対して素早い対応をしてくれるところを選ばれるのが良いように思います。
書込番号:21169359
販社から連絡来ました。
新品交換か返金のどちらか、ということなので、返金依頼しました。
書込番号:21169368 スマートフォンサイトからの書き込み
純正インクに交換したところ、認識OK。
互換インクの個体不良なのか、相性なのかは、不明。(6本連続個体不良は、考えにくいが。。)
書込番号:21178881 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、懲りずに他社の互換インクを購入してみたところ、問題なく使えています。
(TOMOZ という会社の互換インクです。)
必ず使えるわけではないでしょうが、「使えた」情報でした。
書込番号:22008404
この機種を昨年購入し使用2年目です。
主に年賀状印刷に使用しています。
今年の年賀状印刷時に線状のスジが入るようになりました。
常に入るわけではなく、印刷しているうちに入るようになり、
それ以降はずーっと入る、という状態です。
(実際の印刷イメージの画像をアップしました)
クリーニングを実施しましたが解消せず、
電源を落とし一晩放置したところ、症状が解消していたため印刷再開しましたが、
しばらくすると再発してしまいました。
その後は放置→回復→印刷→再発…を繰り返しています。
■使用状況
・年賀状はインクジェット用はがきを使用し、写真を印刷しています。
・症状が表れてからはこすれ低減、印刷音を抑える設定をONにしています。
・インクは互換インクを使用しています。
互換インクが原因か…?とも思っていますが、
昨年も途中からは互換インクに切り替ええおり、
その際はこういった症状は出ていませんでした。
本機種をご使用の方で同じような症状が発生し、
何かしらの対処で解消された方がいらっしゃいましたら、お教えください。
互換インクを純正に戻して確認
ギャップ調整
こういうてな手間考えると純正の方が安くつくんじゃない?
時分の時間が最も大切
書込番号:21455965 スマートフォンサイトからの書き込み
”・インクは互換インクを使用しています。
その際はこういった症状は出ていませんでした。”
この機種使いではありませんが、今迄3台のエプソンを所有、互換インクは一度も使った事は有りません。
普段からプリンターは使っていますか ? まさか年にこの季節だけ使うと言う事は無いでしょうね ? !
”その後は放置→回復→印刷→再発…を繰り返しています。”
最初は詰まりが少しは取れて〇、でも最中にまた詰まって来る、それの繰り返しの様な気がします。ノズルチェックはどうでしょうか ? 筋が入るのは、大方ノズル詰まり。普段はほとんど使わない、互換インクの二つが原因でノズルが詰まり気味なのでは・・・
Amazonで「インクジェットプリンタークリーニング」で検索すれば、インクジェットプリンタークリーニングのカートリッジが在りますからダメ元で試されたら如何でしょうか。自己責任でお願いします。
書込番号:21455979
>げおひーさん
用紙種類:郵便ハガキ(インクジェット紙)→郵便ハガキ
印刷品質:標準→きれい
自分も同様の状況でしたが、上記でスジが入らず、色も良くなりましたよ。
ちなみに、インクはダイソーの200円/個を使っています。
書込番号:21456066
みなさん、ご返信ありがとうございます!
>infomaxさん
おっしゃるとおりです。
この対応のせいで一番時間を使ってしまっています…
純正インク購入し試してみることにします。
>YS-2さん
普段は印刷をすることがあまりないため、
印刷自体はこの時期にしか行っておりません…
また、症状が出たときにノズルチェックを行っているのですが、
特に問題はありませんでした。
クリーニングを実施してもやや改善されたかな?という程度で
印刷するとまた同じ状態です。
今のところ一番効果があるのが「一晩寝かせる」という対処ですが
最初の何枚かはちゃんと印刷される、といった感じです。
クリーニングカートリッジのことは知りませんでした。
こちらも調べてみようと思います。
>水曜日の鴨々川さん
お教えいただいた設定にし試したところ、
最初の1枚目は解消まではいきませんでしたがスジがだいぶ減った状態で印字され、
その後数枚はスジがない状態で印字されました。
しかしその後はまた元の状態になってしまいました。
せっかく教えていただきましたが私のケースは解消には至りませんでした。
おとなしく純正インクを購入し試してみることにします。
年の瀬のお忙しいときにありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:21456371
社外のインクカートリッジはコストと特許の問題でプリンターメーカーと
同じ構造のインクカートリッジを作る事が出来ず、致命的な構造上の
欠陥が有り正常にインクの噴射が持続出来ない物も有ります。
純正のインクカートリッジにはインクに溶け込んだ空気を
分離する脱気室が有り此処でプリントに有害な空気を分離しますが
社外のインクカートリッジには、特許とコストの関係で
脱気には安いフエルトを使用して居る物が殆どですが之では
インク内に溶け込んだ空気を純正インクカートリッジ程抜く事が出来ず
結果的にその影響が印刷物に出てしまう場合が有ります。
ダイソーについ最近 IC70L/IC80L の純正使用済み空カートリッジを
再使用して社外インクを再充填済の製品が 1色税込み 216円で
店頭販売されい居ます。
書込番号:21460309
主様」
既に解決と推測しますが、インクは純正です。
ランニングコストを下げるために3RD-PARTYインクを使い、結局ハード面(PRINTER)を怖し、
長い目で見ると損をする(メンテナンス費用 or ハード買い替え)とのこと。
出入り業者SEさん等は、率直にそのように言われました。
では失礼します。
書込番号:21494946
ちなみに自分、PX-047A使用中ですが純正インクのみです。
彼らは、printerを値下げして、インクで省内してますよね!!
printerの調子・具合は、at randomに使用してもすぐ印字ができ、
きれいですよ!!
失礼しました^^;。
書込番号:21494968
もし純正インクに戻して直ったなら、互換インクの品質もピンキリという事なのでしょうね・・多分。
EP-901AやEP-804Aには100均の詰め替えインクを数年使ってますが、詰まりとかカスレに関しては特に問題ないです。ただ光沢写真印刷だと100均の互換インクは恐ろしいほど色抜け(退色)が早いですけど。
書込番号:21495250
レーベル印刷をする際、外形と内径を毎回設定する必要があるのですが
こちらは設定を記憶することは出来ないのでしょうか。
仕様であれば仕方が無いことですが毎回同じメディアを使っているので
少し不便かなと思います。
お分かりの方、いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
こちらでは設定しているのですが、本体から直接印刷する際、
デフォルトの設定に戻ってしまっています。
本体側の設定に問題があるのか、それとも仕様上変更できないのかが気になっています。
書込番号:20492599
1.レーベル印刷ソフトの起動アイコンを右クリック、管理者権限で実行
2.内径、外形を変更し保存。
いつもは普通に起動して構わない。
ソフトの設定の保存の仕方がバグってるとこうなる。
書込番号:20492936
私の意図が伝わっているかどうかわからないのですがソフト側で設定が出来ていれば本体のパネルから印刷でレーベル印刷を選んだ時にソフト側の設定が引き継がれているということでしょうか?
書込番号:20496314 スマートフォンサイトからの書き込み
えるにのさん、こんにちは。
残念ながら、EP-708Aの動作としては、それが正常ですので、面倒だとは思いますが、毎回、外径と内径を設定する必要があります。
書込番号:20497038
主に、クリックポストの利用のために使用します。
パソコンは、ウインドウズ8.1 です。
こちらの商品は、インクが6色になっていますが、
PX-048A は、インクが4色のようですが、違いは何でしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
PX-048A は、オフィス用途向けなのでインクが4色で顔料インクが使用されています。
EP-708Aは家庭向けで写真などの印刷重視でインクが6色で染料インクが使用されています。
写真を印刷する用途が重視されるなら、EP-708Aがいいですね。
書込番号:20228965
nokosann1233さん、こんにちは。
この用途でしたら、PX-048Aの方が向いていると思います。
理由としては、EP-708Aは全色染料インクのため、雨に濡れたり、濡れた手で触ると、印刷が滲んだり、色移りしてしまいますが、PX-048Aは全色顔料インクのため、そのような心配がなくなります。
またEP-708Aの前面給紙よりも、PX-048Aの背面給紙の方が給紙が安定するため、宛名ラベルをシール用紙のような特殊な用紙に印刷する場合でも、印刷しやすくなると思います。
書込番号:20229323
早速の回答ありがとうございます。
*家庭向け
*オフィス用途向け
この違いは何でしょうか。教えてください。
写真重視は、必要ないので、PX-048Aも検討してみたいと思います。
PX-048Aで質問させていただきますので、
お目に留まりましたら、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:20229635
>*家庭向け
>*オフィス用途向け
最近は状況が変わったのでしょうか、PX−505Fを購入したころ(2014年3月)は
・ランニングコストが安い。
・耐久性が高い。
・顔料インクでにじまない。
ということで、PXシリーズをオフィス用途向けとしてメーカーは押していたのですが。
今、スペックを確認すると
・ランニングコストが安くない。
・耐久性については触れていない。
・顔料インクは変更なし
ということで、あいまいな位置づけになっている感じですね。
情報が中途半端になり申し訳ありません。
書込番号:20229872
回答ありがとうございました。
皆様の回答が、とても解かりやすく、
感謝しています。
また、何かありました時にも、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:20229902
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリンタ
