EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ PX-048A
- プリント、スキャン、コピー機能を備えた、無線LAN接続でワイヤレス印刷が可能なインクジェット複合機。
- 4色すべてに顔料インクを使用しているため、ブラックの文字と、カラーの文字や絵などもにじみにくい。
- 人物写真や風景写真を自動で見分け、好ましい色に自動色補正する「オートフォトファイン!EX」機能を搭載している。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 45 | 22 | 2017年4月15日 22:35 | |
| 7 | 12 | 2017年1月31日 18:13 | |
| 1 | 8 | 2017年1月21日 22:05 | |
| 8 | 5 | 2017年1月7日 19:06 | |
| 5 | 7 | 2016年12月28日 20:25 | |
| 5 | 2 | 2016年12月10日 20:37 |
プリンタ > EPSON > カラリオ PX-048A
Photoshopでdpiを管理しつつ印刷していますので。同じサイズで印刷できます。
印刷時に、サイズの自動調節する項目を切ってみましょう。
書込番号:20807088
わざわ゛ざスキャンして印刷...そんな面倒なことをしないでもコピーボタンを押せばいいじゃないですか....?。
書込番号:20807095
http://www.epson.jp/products/back/colorio/px048a/spec.htm
スキャナ最大有効領域 原稿台 216×297mm
スキャナではA4フルサイズを読み込めるが、プリンタはフチありの場合四辺に3mm以上の余白が付くし、フチなしにした場合は画像を拡大し用紙からあふれるように印刷するから、いずれの場合もA4フルを等倍で印刷することはできない。
読み込み範囲を縦横6mm以上減らしてスキャンしフチありで印刷すれば可能だが、画像補正/加工をしないならコピーボタンを押した方が早い。
書込番号:20807151
スキャンの出力を「PDF」にして詳細設定で「画像実寸サイズ」にすれば元のままのサイズ(A4)のPDFファイルが出来ます。
そのPDFファイルを印刷すればA4で印刷されます。
書込番号:20807805
13点
>KAZU0002さん
フリーソフトでと思ってますのでPhotoshopはちょっと難しいです。
>お節介爺さん
それもアリなのですが保存もしておきたいのです。
>Hippo-cratesさん
いろんなことがあるのですね。
>kokonoe_hさん
2枚目画像の詳細設定はどこから開けるのでしょう?
保存したPDFファイルをクリックし、「合わせる」を選択、印刷をすれば中央よりにはなりましたが、一応同じサイズでの印刷にはすることが出来ました。
書込番号:20808792
1番目の画像の「詳細設定」という項目から開けます。
書込番号:20808818
迷い人そらさん、こんにちは。
Windowsに付いてくるペイントというソフトから印刷してみてはどうでしょうか。
書込番号:20808872
>kokonoe_hさん
ありました。
ただPDFファイルでの保存で残念なとこはエクスプローラではその画像が見えないことがあります。
>secondfloorさん
ペイントでも印刷してみたのですが原稿との大きさが合いませんでした。
書込番号:20811541
迷い人そらさんへ
ペイントのファイルメニューのページ設定で、拡大縮小の設定が、調整の100%になっていますでしょうか?
また用紙サイズの設定で、フチありの用紙が選ばれていますでしょうか?
書込番号:20812064
>secondfloorさん
そのようになっていますし、スキャンした画像をダブルクリックしフォトで開いたでけでも既に拡大にもなっています。
書込番号:20812923
迷い人そらさんへ
今はフォトというソフトではなく、ペイントというソフトについて書かせてもらっているのですが、その点は大丈夫でしょうか?
ちなみにフォトは、表示するディスプレイや印刷する用紙のサイズに合わせて、自動的に画像を拡大縮小してしまいますので、開いただけですでに拡大になってしまっているのは、正常な動作だと思います。
ただ今回の迷い人そらさんの用途には、印刷する用紙のサイズに合わせて、自動的に画像を拡大縮小「しない」ソフトが必要になるのですが、そのようなソフトの一つがペイントになります。
書込番号:20814602
>secondfloorさんへ
はい、それは大丈夫ですよ。
単にペイントにはスキャンした画像ファイルを貼り付けてるだけなんですがね。
書込番号:20815526
普通にダブルクリックして@Windowsフォトビューアーで開き
Aオプションを選び
Bプリンターのプロパティで選択し、用紙をA4にして、ページ設定
C任意倍率を100%
にすれば、A4でスキャンしたままで印刷されます(今スキャンしてそれを印刷して試しました)。
書込番号:20815640
迷い人そらさんへ
ペイントでは、画像ファイルを貼り付けるではなくて、画像ファイルを開くではどうでしょうか?
書込番号:20816143
>kokonoe_hさんへ
Windows10ではフォトビューアーは無くなってるのですよね〜
レジストリを追加することで可能にはなるようですが。
書込番号:20817217
迷い人そらさんへ
> 開くでも同じです。
とのことですが、このとき元になる原稿との大きさの差は、どのくらいでしょうか?
例えば、10cm四方の四角形をスキャンで読み取って、出来上がったJPEGをペイントで開いて印刷したとき、その四角形はどのくらいの大きさになっていますでしょうか?
書込番号:20817252
そうでしたか、私はいつもWindows10でもWindowsフォト ビューアーで画像を見ていたので気が付きませんでした。
レジストリは書き換えてないですが・・・標準でWindowsフォト ビューアーが起動する私の環境がおかしかったのかもしれません。
書込番号:20817303
>secondfloorさんへ
同サイズで印刷は出来るようになりました。
拡大となったのは前もってスキャンしたのを印刷してたせいなのかもしれません。
すみせん。
それにしても難しいものですね。
A4用紙のほぼ中央に四角を書いたのがスキャンしてみれば端っこに来る。
しかも用紙の各隅に1、2、3、4と4文字書いたものが2文字しかない。
全自動モードでのスキャンですがどうしてなのかさっぱり分からなくなってきました。
ちなみに普通の原稿をスキャンしてみますと正常にはスキャンされますが、今度は画像上では余白が程んと無くなっても。
書込番号:20819141
迷い人そらさんへ
スキャンソフトには、空白部分を自動でカットする機能があるのですが、この機能が働いて、中央に書かれた四角以外がカットされてしまい、結果、四角が隅っこに来てしまったのだと思います。
なのでこの場合、全自動モードを使わずに、ホームモードなどでスキャンされた方がいいかもしれません(この場合、プレビューボタンの下のサムネイル表示はオフにしてください)。
これについては、この情報だけではよく分からないのですが、用紙の隅に書かれた文字とのことですので、スキャンできる範囲から外れてしまったのかもしれませんね。
書込番号:20820180
自治会のヘルプで資料作成することになり キャノンかエプソンで決めかねてます。
環境は、ルーターありのMac, ThinkPad X201, X230といった環境です。
コピーはするかもしれません16枚程度 予算は、まだ未定ですが おそらく1万円くらいかと思います。
価格的にインクジェットになるかと思います。 ルーターでもプリントでき かつ USB-Aでもプリントできるのが理想かなと思っているところです。 将来的に私ではなく他の人につなぐ意味でも色々でき USB-Aにつなぐだけでプリントできるのがいいのかな?と思っているところです。他の方はルーターないかもしれませんし USB-Aならパソコンに付いているので安心かなと思ったのですが。。。
プリンター購入(実際には予算で下りる)は初めてなので 購入にあたり注意点とかありましたら 教えていただきたいと思います。
それと候補となる機種は、どれが無難でいいのでしょうか??
よろしくお願いします。 また追加で質問するかもしれませんのでよろしくお願いします。
4色インクなので非常に綺麗な写真印刷には向いていませんが、配布用レベルの写真印刷なら問題ない画質です。
インクが顔料なので画像のように水濡れに対して高耐久性があります。回覧板などで水に濡れるような場合もあるかと思いますので自治会とかで使う場合はこのような顔料プリンタも良いかと思います。
書込番号:20618714
使うソフトは、キングス?OfficeかOpenOfficeかLibreOfficeかです。 マイクロソフトのOfficeじゃないとプリントできないということはないですよね??
書込番号:20618720
>kokonoe_hさん
早速の回答ありがとうございます。なるほど滲むことも ありえますね。参考となるご意見ありがとうございます。
書込番号:20618731
★ジェシー☆さん、こんにちは。
インクジェットプリンターの一番の問題は、使わない期間が長くなると、インクが詰まって印刷の品質が落ちてしまうことがある、ということです。
ちなみに一般的にキヤノンの方がインクが詰まりにくいといわれていますので、プリンターをめったに使わない(月に一回程度以下とか)のでしたら、キヤノンを選ばれた方が良いかもしれません。
ただ候補に上げておられるエプソンのPX-048Aは、全色顔料インクを使っていて、水濡れに強くなっていますので、それを重視してエプソンのPX-048Aを選ばれるのも良いと思います。
書込番号:20618732
プリント出来ないと言う事はないですよ。
私もOpenOfficeとLibreOfficeを使って町内会の資料を作ってます。
次の人に引き継ぐ時はOpenOfficeかLibreOfficeのインストーラをダウンロードしてUSBメモリに入れてあげれば良いかと思います。
誰かに自分のPCで印刷したいと言われたらOpenOfficeかLibreOfficeのPDF形式で保存してデータであげれば良いです。
書込番号:20618736
>secondfloorさん
こんにちは、ご回答ありがとうございます。インクが詰まるのですか?!
おそらくですが月に2回程度使用だと思いますのでキャノンがいいのかもしれませんね。
書込番号:20618748
>kokonoe_hさん
度々 ご回答ありがとうございます。
OpenOffice , LibreOffice使えるとは安心しました。
書込番号:20618761
使用頻度が少ないと思いますのでキャノンの機種にしようかなと思っているところです。
書込番号:20618771
キャノンのMG3630も良さそうですね。
エプソンのPX-048AとキャノンのMG3630とは、性能的にはエプソンの方が上のように思えるのですが、売れ筋はMG3630なんですね。
これは、そのままそう思っていいのでしょうか??
書込番号:20618818
PIXUS MG3630でも良いかと思います。
私もPIXUS MG3630の旧型とカラリオ PX-048Aの旧型を持っています。
MG3630は黒色が顔料なので白黒で印刷すると滲みません。
写真は個人的にはMG3630の方が発色が良い気がします。
書込番号:20618843
>kokonoe_hさん
>secondfloorさん
また、購入が近づいたら 質問しようと思います。 またよろしくお願いします。
書込番号:20618850
>kokonoe_hさん
キャノンMG3630が今の所第一候補です。
書込番号:20618857
無線ランルーターに繋がったパソコンから
ケーブルを使わずに無線でこのプリンターでプリント出来ますか?
また反対にこのプリンターのスキャナーで読み取ったデータは
無線ランルーターに繋がったパソコンに書き込めるのでしょうか?
恥ずかしながら よろしくお願いします。
要は無線LANルータでこのプリンタは認識されるのか?...なのかな?
>キハ65さん
そうですか 可能ですか 良かった
このプリンターも明日あたり届きそうなのですが
デスクトップパソコンの傍でケーブル接続で使おうと思い
軽いこの機械を選んだのですが無線で少し離れたところで通信可能なら
もっと高機能の重い機種でも良かったのかもです...
少しづつ無線が解りかけて来たかな。
有難うございました。
書込番号:20575866
無線親機とプリンタを無線接続すれば印刷、スキャンとも可能。
http://dl.epson.jp/support/pcm/printer/manual/NPD5287_01.PDF
P.14 Webサイトから無線LAN(WiFi)を設定する
ただ廉価版の複合機だから印刷/スキャン速度ともに遅い。
書込番号:20575885
無線LANルータでこのPX-048Aと無線LANで接続してプリント・スキャンは可能です。
配布するくらいの写真印刷、1200dpiでのまあまあ解像度なスキャンが可能ですが、無線LANの速度が72.2Mbpsなので大きなデータを送ると結構時間がかかります。
ローエンド向けの製品なので印刷やスキャンも少々時間がかかります。
綺麗に写真印刷をされたいのならエプソンでも6色インクの複合機をお買い求めください。
書込番号:20575904
>Hippo-cratesさん
よく理解できました。 感謝します。
>kokonoe_hさん
ローエンド向けの製品なので...
はい 考えてるのは 免許証のコピーくらいなので まさにローエンドです。
このプリンタ無線で繋いだら スキャナは如何操作するのかな...
また 質問が飛んでしまった すいません...
スキャンすれば自動で無線ランのPCに飛ぶのかな?
まったく 他力本願です... 今日届くのでそれからですかねぇ
書込番号:20576259
谿水さん、こんにちは。
プリンターの操作だけでは、スキャン結果をパソコンに飛ばすことはできません。
ちなみに手順としては、プリンターのスキャン台に原稿を置いてから、パソコンのスキャン用のソフトを使ってスキャンを開始すれば、スキャン結果がパソコンに送られてきます。
このようにこの機種のスキャンは、パソコンとプリンターの間を行ったり来たりする必要があるので、無線で繋ぐよりも、USBケーブルで繋いでパソコンの傍で使われた方が便利かもしれません。
書込番号:20577007
>secondfloorさん
そうですよね
わざわざ遠くへ飛ばしてプリントするよりPCの手元で印刷したほうが...
このたびデスクトップパソコンを Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i7・8GBメモリ・1TB HDD搭載
に更新した(まだ箱の中)のを機会に無線LAN化を考えてWSR-1166DHP2も購入(箱の中)そして
このプリンタもまだ箱の中なのですが、そろそろどんなふうにセットすれば良いものやら...
とりあえず無線ランルーターをセットアップして(難しいんだろうな...)これにレノボを有線ポート接続して
そのレノボに当プリンタをご指摘のようにUSB接続がベターかなと...
皆様 大変有難うございます。 感謝!
書込番号:20583222
>キハ65さん
>Hippo-cratesさん
>kokonoe_hさん
>secondfloorさん
皆さん有難うございました。
書込番号:20590527
EPSONのPX-048Aを購入しました。
早速、黒インクのみ無くなって純正インクを購入しようと思うのですが、通常のものと大容量とあり、どちらを購入したらいいのかわかりません。
というのも、以前別のEPSONプリンター用のインクを購入した際、何も考えずに購入したらメーカーも品番もあっているのにサイズが違いインクを交換することができなかったのです。
その時は持っていたプリンタが大容量で購入したものが通常のインクでした。
この時は明らかにインクの容れ物の大きさが違っていたので「私は馬鹿だなあ」で納得いったのですが、上記のPX-048Aは通常インクも大容量インクも見た目のサイズ感が同じなのです。
買った後に交換できなかった!とかなるとショックですのでこちらで質問させていただきました。
実際に使用されている方、教えていただけると嬉しいです。
消耗品一覧
http://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/px-048a.htm#Shoumouhin
どちらも対応品になっています。一般的に増量タイプの方が得かと。
通常タイプ RDH-BK
増量タイプ RDH-BK-L
書込番号:20547689
ひろみ@さん、こんにちは。
次のリンク先に書かれているように、このプリンターは増量カートリッジのブラックにも対応していますので、安心して使うことができます。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?034438
書込番号:20547694
>secondfloorさん
早速ありがとうございます!
安心いたしました(*'▽')
これで悩むことなく購入できます。
>PS0さん
コメントありがとうございます!
価格.comの掲示板すごいですね・・・。
助かりましたm(__)m
書込番号:20547735
メーカーの紛らわしい書き方が悪いですよね。
実際は逆で通常サイズは増量タイプの方で、そこに少ないインクを入れています。
何故あるかといえば大して印刷しないのに量が多くて高いインクを買いたくない人がいるからです。
書込番号:20547780
>uPD70116さん
なるほど・・・勉強になります。
私の場合年賀状を100枚ほど印刷したらインクのブラックがなくなってしまったので、大容量が良いかな〜と漠然と考えた次第です。
コメントありがとうございました!m(__)m
書込番号:20548091
はがきデザインキットを使って年賀状を作成したのですが、
「用紙が無いか、正しく給紙されませんでした。」と出てしまい印刷ができません。
はがきはセットされておりますし、プリンタのプロパティも「郵便はがき」に変更しました。
何か設定を間違えているでしょうか、また解決方法ありましたら教えてください。
接続はWi-Fi接続
テストページの印刷は問題なくできました。
左のダイアログの[続行]を押すか、[次回からこのメッセージを表示しない]のチェックマークを入れてから[続行]を押す。
それでもダメならUSB接続に変更して印刷してみる。
書込番号:20495613
>Hippo-cratesさん
両方試してみましたが変わりません。
ハガキも何回か挿し直してみましたが変わりません。
USB接続もダメでした。
書込番号:20495629 スマートフォンサイトからの書き込み
ハガキは給紙位置にちゃんと収まってますか?
正しい位置にないと用紙がプリンタに吸い込まれず「給紙エラー」で止まります。
書込番号:20495633
三児のパパンさん、こんにちは。
とのことですが、このエラーが出る前に、プリンターがハガキを給紙しようとする音は聞こえますでしょうか?
書込番号:20496651
>kokonoe_hさん
お返事ありがとうございます。
給紙位置に収まっていました。
本日弄っていて解決いたしましたので、下記レスにて内容を追記いたします。
書込番号:20500947
>secondfloorさん
初めまして、お返事ありがとうございます。
いわれてみると給紙する音は聞こえなかったです。
secondfloorさんのアドバイスで少しピンと来たので、下記を試した所解決しました。
はがきをセットしたまま、カラーコピーボタンを押してみました。
すると、はがきが吸い込まれ印刷ができました。
その後は一度もエラーを吐くことなく無事に年賀状作成完了・・・。
当初の目的は達成したものの、なぜ治ったのかよくわかりません(汗)
書込番号:20500965
読んde!!ココパーソナル付属。
書込番号:20471783
以下のリンクのPX-048Aのドライバー・ソフトウェアの詳細情報によると読んde!ココ パーソナルがOCRソフトとして、またスキャンしたデータをテキスト検索可能なPDFデータとして保存するOCR Componentがインストール選択出来るようです。
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/22427.htm
書込番号:20472040
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリンタ
