このページのスレッド一覧(全150スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2018年12月26日 01:56 | |
| 47 | 17 | 2019年1月27日 14:57 | |
| 3 | 3 | 2019年8月25日 19:10 | |
| 4 | 4 | 2018年10月2日 15:35 | |
| 1 | 4 | 2018年12月24日 19:36 | |
| 3 | 4 | 2018年6月17日 20:43 |
au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31
スマホの予備機としてこのガラホを買って、もうすぐ2年が経過するのですが、昨日あたりからワンセグが急に見られなくなりました。
大きさが手頃なのでワンセグ機として最近は使っており、月曜日にも使ったのですが、その時は普通に見られました。
しかし、今朝・・・使おうとしたら全く映らず、再起動やテレビアプリのデータ削除、キャッシュ削除などもやってみたのですが、全く見られず・・・。(落としたりもしていません!)
因みに電波状況は普通に見られていた時は安定していました。
急になので、チューナー部の故障だとは思うのですが、そんなことってあるのでしょうか?
スマホ(GalaxyS6 edge、SHV31、F-02G、302SH)は4台持っており、何れもテレビが搭載されたAndroid機器ですが、全て問題なく見られています。
メーカーが違うというので、比較の対象としてはナンセンスかもしれませんが、突如、ワンセグが全く映らなくなるってことは普通だと有り得ない気がします。
因みに普通に使えていた時はGalaxyS6 edge(イヤホンアンテナ接続時)と同レベルか少し良いかなというぐらいの感度でした。
場所は徳島県で、一般的に地元局が四国放送とNHKだけって言うワンセグが使えないと言われる地帯なのですが、この機器を含め、運が良ければ、徳島では一般的に見られている関西各局(カンテレ、読売テレビ等)は普通に拾えていました。
因みにKYF31は白ロムで買ったので、修理する気はありません。
>晴国蒼空さん
アンテナ故障の可能性が高いですね。
ワンセグが必要なら、白ロムは安いので買い替えたほうが安いでしょう。
書込番号:22239678 スマートフォンサイトからの書き込み
現役で使っていますが、電話専用で使うには電池持ちも良くいい機種ですね。
何台か使っていますが、自分の端末ではチューナーが故障したことはありません。しかし工業製品なので当たりはずれはあると思います。ヤフオクでも中古なら2千円以下で買えるので使い捨てですかね。
書込番号:22239810
早速、返信ありがとうございます!
>sandbagさん
やっぱり、可能性は高そうですね。機能が一つ削られた気はしますが、Wi-Fiやアラーム、予備機としての機能は成していますからね。
因みにワンセグは4台のスマホたちで何とかなるので、そちらに任せます。
>エメマルさん
電池持ちは確かに良いですよね。一時期、電源が入ったまま1ヶ月近く放置していたのですが、20%くらい残ってましたね。
電話機としての機能はさすがですよね。ソニックレシーバーのおかげで聞こえが良いですし、当てる場所を余り気にしなくて良いところが強みですよね!
ハズレを引いたってことなのかもしれませんが、本体の程度は決定ボタンを除いて、キレイならだけにいたたまれないですね。
F-02Gを先週、コレクションとして導入して、よく使っているので拗ねたのかな…。
書込番号:22239960 スマートフォンサイトからの書き込み
私事やこのスレに気づかず放置してすみません。
セーブデータ削除や再起動、バッテリー着脱など試してみましたが、何れも効果なしでした…。
また、1台増えましたから、余計に拗ねられそう………。
書込番号:22350204 スマートフォンサイトからの書き込み
Gmail経由でアプリを入れようとしたのですが どうもapkファイルの添付が送信も受信できないみたいです。
Gmailから送ろうとすると「セキュリティ上の理由によりブロックされました」
他から送っても エラーメッセージが帰ってきます。(たぶん このブロックが理由)
いつからできなくなったんでしょう?
何か他の方法がありましたら 教えてください。
SDカードではどうですか?
書込番号:22198763 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
内容に関しては、掲示板の書き込み条項によって問題になるので、自己責任のもとでリンク先の記事を読んでいただければと思います。
http://ysklog.net/life/6317.html
書込番号:22199007
>チューベイさん
普通のスマフォなら ファイラーから直接apkファイルで出来るので
SDカードからもありなのですが
このガラホの標準ファイラーでは出来ないんです。
>北海のタコさん
自己責任でやるとして 手順を確認しろと言ってるのかもしれませんが
Gmailに添付できなくなってる時点で この方法は使えず
それで ここに書き込みをしているわけで・・・
書込番号:22202786
>DO-Sさん
つまり、端末にファイラーは有るのですね。
そのファイラーが、名前の変更できるとしてですが。
送り側で、apkファイルの拡張子を○○.bmpなり、○○.abcなりに変更して添付したらどうですか?
書込番号:22203545
>DO-Sさん
前にも書いたのですが
>使ってないスマホかタブレットがあれば、
>最新のアプリをダウンロードしておき、
>Esファイルエクスプローラでbluetooth同期してあげれば
上記の方法でインストールできると思いますけど
(見当違いかな?)
書込番号:22203791
>redswiftさん
>08kouseiさん
書き込みありがとうございます。
この機種 OSにアンドロイドを使っていますが アプリをインストールするように 基本できていません。
標準ファイラーからapkファイルを操作してもインストールできません。
(標準のファイラーでなければできるみたいですが そもそもインストールできないので・・・)
Gmail経由でファイルを持ってきたのは ファイルの移動が理由ではなく
ファイルのダウンロード完了の通知から標準ファイラーを使わずに操作することにより
インストールすることができた為です(たぶん)
同様の通知をBluetoothによるファイル転送でも出せましたが そちらはダメでした。
この機種を実際に使われてる方からの書き込みは無いみたいですね。
これ以上やるには PCとUSB接続してコマンド操作するしかないのかな・・・
(やったことないので できるかどうかわかりませんが)
書込番号:22211088
>DO-Sさん
同期させるとダウンロード中画面になるんですけど
そのときに一番上にカーソル移動させて
「ダウンロード中」みたいな画面を表示させておいたら
ダウンロード終わったときにインストできますよ
こないだ僕もモバイルSuica更新したから
(ダウンロード完全にしてしまうまでに
放っておいたら後からインスト操作できません)
書込番号:22216307
私も今日そのことに気づいて嵌まっていました。
モバイルSuicaがバージョンアップしなければチャージができなくなってしまって、
Gmailでapkファイルを送信しようとしたら、gmailがapkファイルはブロックするようになってしまったようですね。
apkの拡張子を外してなら送信できますが、KYF31でファイル名変更して、apkにしてインストールしようとしてもダメ、
他のメールに送ってやってもダメ、
Bluetooth経由で転送して、Esファイルエクスプローラで起動してもダメ、
やれることはだいたいやりましたが、すべてダメでした。
モバイルSuica使えるガラホ(ガラケーでも)、別の機種でもいいのですが、
音声通話のみの契約でも本体から直接モバイルSuicaがバージョンアップ
できる機種でもないとできなさそうに思います。
auのガラホで他にそういう機種はないでしょうか??
書込番号:22216697
08kouseiさん
そのやり方、何度かやってみましたが、ダウンロードが終了したときに
インストール画面を表示できるまでは行くのですが、「再生できません」と
なってしまいます。
何度か試したのですが、ダメでした。
書込番号:22216747
>ラスプーチンさん
僕の場合は
使っていないスマホを用意
そのスマホにESファイルエクスをいれておき
モバイルSuica最新版も入れておく
で、スマホ側でESを起動、アプリを選択、
「モバイルSuica」を長押し、
共有を選択「bluetooth」でKYF31を選択
すると送信開始
そしたらガラホが音がなって受信するので
十字キーで一番上の通知領域までいって
選択してと受信状態を表示
ここまでくれば後はインストまでできると思いますよ
書込番号:22217270
08kouseiさん
その通りの手順で何度もやったのですが、ダメなんですよ。
KYF31でBluetooth受信したあと十字キーで上まで移動すると
ダウンロードの進捗がプログレスバーに表示されます。
ここまではまったく同じにできるのですが、最後にダウンロード
したファイルを選択すると「再生できません」となってしまうのです(T_T)
書込番号:22217535
何度もすみませんが、その後、うまくバージョンアップできました。
結論的には08kouseiさんの方法でした。
Bluetoothで送信し、Esファイルエクスプローラ上から起動する方法です。
それまで同じ方法で何度やってもうまくいかなかったのですが、
原因は手順の一部に間違いがあったようです。
インストール画面で「NEW」と「すべて」の選択するところがあるのですが、
NEWを選択すると失敗するようです。「すべて」を選択したらうまくインストールできました。
これでモバイルSuica使えます。お騒がせ致しました。m(__)m
書込番号:22218923
>08kouseiさん
>ラスプーチンさん
書き込みありがとうございます。
ラスプーチンさんも同じ状況で bluetoothによる転送でインストールできたという話でしたので
再度挑戦してみて やっとインストールできました。
手こずったのは インストールを指示する最後の画面がわからなかったことです。
通知で表示される ダウンロード中のバー表示がインストールを指示する場所だと思っていたので
その先の ダウンロードを継続するか 中止するか選択できる所までたどり着けませんでした
これで 少しはアンドロイドとして使うことができます。
書込番号:22223294
何とか私もインストール出来ましたが、今後ここを見てインストールされる方向けにもう少し補足させて下さい。
私も含め殆どの人はBluetoothの受信中に十字キーで上まで移動させ、通知タブ上でダウンロードの進捗を表示させていたと思います。
しかしながら、このまま待っているとダウンロードしたファイルをインストールする事が出来ず、
これが08kouseiさんのおっしゃる”ダウンロード完全にしてしまうまでに放っておいたら後からインスト操作できません”ということで、
その結果ラスプーチンさんのおっしゃる”最後にダウンロードしたファイルを選択すると「再生できません」となってしまうのです”という状況に陥ってしまいます。
どうすればいいか、どなたも具体的にコメントされていませんが、この画面が表示されているうちに、センターキーをクリックすることで解決します。
すると2枚目の画像のような状態になります。
この状態にさえなれば、あとはapkファイルの転送完了後にインストールが出来るようになります。
多くの方はこの2枚目の状態にしてなくて、折角ダウンロードしてもapkファイルをインストール出来ずにいたのでした。
書込番号:22235964
27点
私も格安SIMでGRATINA 4G KYF31を使用していまして、この携帯に他のアプリをインストールしたいんですが、
Gmail経由もダメ、bluetooth経由でもダメ、SDカードでもダメで何をしようとしても
「このファイルは非対応です。ダウンロードできません。」ってメッセージが出てダウンロード自体できないです。
設定から「供給元不明のアプリをインストールを許可する」にもチャックは入れてるのですがダメ見たいです・・
もう諦めるしかないでしょうか?
書込番号:22297482
https://arimasou16.com/blog/2017/08/17/00231/
ここのページ見てみてください。 難しいと思ってしまったらしょうがないですけど、正しくやればすんなりいけますよ。
この作者の方は非常に親切に書いてくださっている方で、下のほうのコメントも参考になります!
書込番号:22321921
>すいかあくてぃぶさん
「この画面が表示されているうちに、センターキーをクリックすることで解決します。」のコメント、大変助かりました。
KYF37へのnanaco、lawsonアプリ導入を試みたのですが、いくつかのルートで入手するも上手く行かず諦めかけていました。
結局、ブルートゥース経由で、貴殿アドバイスに従い、無事インストールできました。
書込番号:22423537
この機種でLineモバイルのSIM「データ通信+音声通話」は使用可能ですか?
その際、Lineで不具合とかはありますか??
この機種はau、LineSIMはドコモorソフトバンク回線というのもあって実際に使えるかが気になってます。
実際に使用したことがあるかたがいればご回答よろしくお願いします。
LineモバイルのSIMではありませんが、ドコモ本家のXiSIMが余っているのでSIMロック解除済みの本機に挿して使用しています。音声、通信ともに問題ありません。
書込番号:22162113
既に解決済みかもしれませんが、
ワイモバイルのn141SIMを本機で利用していますが問題無く利用出来ています。
通話エリアも特に繋がらず困った事は今のところありません。
APNは自作のものを設定が必要です。
書込番号:22199745 スマートフォンサイトからの書き込み
一年遅れの返信ですみません。AU Gratina 4G kyf31 ガラホに「LINEモバイル」の通話+データのSIM(AU回線)を差して動作してます。今日は開通二日目で、まだホットな状態です。かなり手こずりましたが、https://asianmobile.org/kyf31-simlock/ のお陰で開通しました。大筋は次の通りです: My AUでSIMロック解除; WiFi on設定下で電源OFF; SIM差し替え; 電源ONにし「SIMの状態」タブで「更新」; APNを追加; 「データ使用量」タブで「モバイルデータ」に「レ点」を付ける; ガラホを再起動。以上で開通。LINEもブラウザも動きました。通話もSMSも動作しています。
「いつでも電話」利用は、相手の携帯番号には頭に「0063」を付ける(例 006309012345678)(LINEモバイルHomePage上の説明文とは異なってます!)、相手の固定電話番号には地域番号の先頭の「0」を取って、頭に006751を付ける(例 006751312345678)。
契約者連携は出来ましたが、利用者連携がまだできてません。利用コード入力において、このガラホのコピペ手順が複雑で不成功、またハイフンを含む17桁の半角英数字の手入力でもトラブってます。
以上、利用者連携以外はうまく動作しました。
書込番号:22879295
現在、g07++というauの3gに唯一DSDS対応しているsimフリースマホを使っているのですが、音質が使い物にならないので、ガラケーとの2台持ちに戻そうと思っています。そこで将来4g対応のDSDS機にまた戻すことも考え、Gratina4gの中古の購入を検討していますが、現在g07++で使用中の添付写真のsimと、grarinaをauショップに持ち込むことでsimを交換してもらえるか知りたいです。
ちなみにプランSSシンプル+EZWinというプランを使用中で、g07++の前は、infobarとタブレットの2台持ちで、DSDSに移行する際にsimのサイズをショップで取り替えてもらい、3000円?手数料を取られた記憶があります。なので手数料についてもご教示いただくと嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:22151321 スマートフォンサイトからの書き込み
>スタハチさん
SIM交換は可能です
ただ、auに聞いた方が確実ですが、3Gケータイプランは4Gガラホでは使えないはずなので、SIM変更(4Gガラホ用の料金プランへの変更)になると思います
手数料は3000円だと思います
4Gガラホ通話のみプラン
http://s.kakaku.com/bbs/J0000028329/SortID=22146074/
書込番号:22151382 スマートフォンサイトからの書き込み
>スタハチさん
VKプランSなら998円(税抜)で無料通話1100円分付いてます(今のプランSSシンプル?と大きく変わりません)
キャリアメール不要で、データ通信は格安SIMでg07++でするなら、EZWin・LTENETは不要です
今後auでもDSDV出来る機種がどんどん出てくると思うので、時期を見てDSDVに戻せばいいと思います
書込番号:22151533 スマートフォンサイトからの書き込み
>結衣香さん
ありがとうございました!今日、中古の本機を2000円ちょっと手に入れ、その足でau shopに行き、無事ガラケーとg07++との2台持ち生活に戻りました。教えていただいたとおり、VKプランS、998円で無料通話1100円分がついている契約にしました。いたってスムーズでした。
キャリアメールもやめてしまおうと思いましたが、gmailへの転送取り消し作業等もあるので、LTENETは継続しました。157で解約できということでしたので、後ほど手続きします。なので、これからは約1000円でガラケーを運用することになります。一つだけ残念だったのが、通話料金の繰越とわけあいがこのプランだとできないとのこと。しかたないですね。
おっしゃるとおり、g07++がそのうち壊れる!と思いますので、そうしたDSDVに戻る予定です。
ガラケーをしばらく使ってなかったので、すっかり使い方を忘れてしまってました。
本当にありがとうございました!
書込番号:22154033
>スタハチさん
ダブル定額に入らずに、LTENETでデータ通信すると結構高いデータ通信量かかるので、最大限の注意を
書込番号:22154066 スマートフォンサイトからの書き込み
メニューで安心安全〜データお預かりと操作して電話帳のバックアップをしようとしましたが、「アプリを最新にアップデートして下さい」とか「IDを設定して下さい」とか出てきて結局最後はエラーが出てきます、何回やってもダメです。
以前に、データ通信の契約をしていないとこの機能は使えないようなことを聞いた覚えがあります。
自分はデータ通信の契約をしていないのでこの機能が使えないのでしょうか?
>kiyoshi521さん
この手の話は、Wi-Fi接続により対処できない場合は回避できないと思います。
書込番号:21912638
返信ありがとうございます、バックアップは出来なくても使用には支障はないのでもう諦めます。
書込番号:21912990
>kiyoshi521さん
解決済みになっているけど。
Bluetoothでパソコンに送ると、取り敢えずはバックアップ可能です。
自分は、これでバックアップしています。
書込番号:22345760
TORQUE G3からSIMカードを抜いてこの機種で使えますか? 回線は、AU(SIMカードの色は、銀色)の回線です。
また、その他の京セラの機種など他メーカーの機種の中で使える機種が在れば教えてください。
この端末はTORQUE G03と同じau Nano IC Card 04(nanoSIM)なので使えますよ。
書込番号:21902419
>エメマルさん
携帯(GRATINA)との2台持ち(TORQUEはアプリのみ)で考えています。
TORQUE X01 KYF33 についてもこちらで質問可能でしょうか?
au ICカード種類:au Nano IC Card 04 LE とありますが、同じものでしょうか?
書込番号:21902748
>けんたくおやじさん
KYF33は所有していないためau Nano IC Card 04を差し替えたことはありません。au Nano IC Card 04 LEはKYF31で使えたので理論的には使えると思いますが、実際に試した人から回答があるといいですね。
書込番号:21903102
>エメマルさん
TORQUE X01 KYF33 に機種を変えて問い合わせしてみます。
書込番号:21903483
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
![GRATINA 4G KYF31 [グリーン]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![GRATINA 4G KYF31 [グリーン]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![GRATINA 4G KYF31 [グリーン]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo104/user103096/c/3/c30002a59ca43ba39ab4dbfde48049c7/c30002a59ca43ba39ab4dbfde48049c7_t.jpg
