FDR-AX55 のクチコミ掲示板
2016年 2月19日 発売
FDR-AX55
  • ビューファインダーやマニュアルリングなどを備えた光学20倍ズーム対応のデジタル4Kビデオカメラ。
  • 従来機に比べて、約13倍補正する空間光学手ブレ補正機能を搭載し、HD動画撮影時には5軸方向でブレを補正する。
  • デジタル一眼カメラなどでも採用されている「ファストインテリジェントAF」により、フォーカススピードが従来機より約40%高速化した。
タイプ:ハンディカメラ 画質:4K 撮影時間:150分 本体重量:535g 撮像素子:CMOS 1/2.5型 動画有効画素数:829万画素 FDR-AX55のスペック・仕様
FDR-AX55 の後に発売された製品FDR-AX55とFDR-AX60を比較する
FDR-AX60
FDR-AX60
最安価格(税込): ¥- 発売日:2018年 2月 9日
タイプ:ハンディカメラ 画質:4K 撮影時間:160分 本体重量:535g 撮像素子:CMOS 1/2.5型 動画有効画素数:829万画素
  • FDR-AX55の価格比較
  • FDR-AX55のスペック・仕様
  • FDR-AX55の純正オプション
  • FDR-AX55のレビュー
  • FDR-AX55のクチコミ
  • FDR-AX55の画像・動画
  • FDR-AX55のピックアップリスト
  • FDR-AX55のオークション
FDR-AX55SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 2月19日
  • FDR-AX55の価格比較
  • FDR-AX55のスペック・仕様
  • FDR-AX55の純正オプション
  • FDR-AX55のレビュー
  • FDR-AX55のクチコミ
  • FDR-AX55の画像・動画
  • FDR-AX55のオークション
FDR-AX55 のクチコミ掲示板
(1720件)
このページのスレッド一覧(全111スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「FDR-AX55」のクチコミ掲示板に
FDR-AX55を新規書き込みFDR-AX55をヘルプ付 新規書き込み
初心者 カメラ初心者でメモリーカードについて
2016/06/12 04:06(1年以上前)
ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55
クチコミ投稿数:8件
SONYの公式サイトで色々メモリーカードがあってどれを選んで良いのか分かりません。おすすめがあったら教えて下さい。海外旅行にいってスポーツ観戦で長時間撮影したり 普段から少しずつ撮影したいのですが。
書込番号:19949345
クチコミ投稿数:8718件Goodアンサー獲得:498件
2016/06/12 05:56(1年以上前)
>シュワさんさん
*XAVC S 4K(100Mbps)記録:SDHCメモリカード(4GB以上、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)
*XAVC S 4K(60Mbps)記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)
*XAVC S HD記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)
*AVCHD/静止画記録: メモリースティックPROデュオ™(Mark2)、メモリースティックPRO-HGデュオ™、メモリースティックXC-HGデュオ™、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)
メーカーの仕様表から抜き出しましたが、4パターンについて示されているようですね。
SDですとUHS-T規格のスピードの速いものを用意すれば、全ては満たされると思います。
動画撮影ですと4K動画も想定して128GBは合った方が安心でしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000724136/
書込番号:19949406
殿堂入り クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7241件
2016/06/12 07:18(1年以上前)
AX55の対応SDカードアクセサリとしては下記のリンクの製品が紹介されていますが、4K撮影なら発熱時のスピード低下も加味してUHS-I UHSスピードクラス3の物を選んだ方が安心感はありますね。ラベルの見方としてIという印字がある、Cの中に10と書いてある、|_|の中に3と書いてある物です。UHS-IIのカードはAX55が対応しているとは明記していませんからAX55に使用しても所定のスピードは出ず返って無駄な買い物になるでしょう。
http://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX55/compatible.html#fragment-3620
購入に際し、外れを引く確率は0ではありませんから購入直後にXAVC S 4K 100Mbpsで容量が許す限りの連続試し撮影を行って問題があるようならスムーズ交換手続きが出来るよう店頭買いの方が初めてお買い求めになるなら安心感はあると思います。
書込番号:19949491
クチコミ投稿数:8件
2016/06/12 10:44(1年以上前)
詳しくありがとうございます。128Gあれば安心だと思います。 このURL先のを買いたいと思います。
書込番号:19949917
クチコミ投稿数:8件
2016/06/12 10:48(1年以上前)
上の9464649さんも紹介してくださった128Gのhttp://kakaku.com/item/K0000724136/を買うことに決まりました。 見方まで教えてくださりありがとうございます。
書込番号:19949924
クチコミ投稿数:7件
起動するとピントが固定されてしまい、ズームしてもピントが固定された状態になってしまう時が何回もありました。
まるでマニュアル操作みたいになってしまいます。
メニュー、ボタンでマニュアル・オートを変えてみましたが変わりません。
設定を初期化することにより正常な状態にもどりますが、日付から何から設定が初期化されるので最善な解決方法とは言えません。
同じ現象になった方、対処の仕方がわかる方はおりますでしょうか。
なお、毎回発生するわけではないです。
また、起きる前の撮影状況、設定は以下です。
■撮影状況
ファインダーと液晶を切り替えながら撮影し、撮影完了後にファインダーを引っ込ませて電源を切る。
1時間後
液晶を開いて起動する。
ピントが合わなくなる
※落とした、ぶつけた、メディアの変更などは行っていません。
■設定
AVCHD
最高画質
インテリジェンスアクティブ手ぶれ補正
MP4同時録画 切
以上、何かわかる方がいましたら、ご回答をよろしくお願い致します。
書込番号:19945040
elranさん
クチコミ投稿数:379件Goodアンサー獲得:21件 HDR-AX2000
2016/06/11 13:02(1年以上前)
似たような現象がありました。
そういえばファインダー使ってた後だったような気もしますが、良く状況は覚えていません(汗)
私の場合、バッテリー外して1分くらい放置したら直りました!以後はその現象に遭遇していません。
書込番号:19947219 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2016/06/12 10:32(1年以上前)
>elranさん
ご返信ありがとうございます!
バッテリーを外して放置は試していませんでした。
もし、また発生したら試してみます!
この現象さえなければ大満足のビデオカメラなのですがね(苦笑)
書込番号:19949882
クチコミ投稿数:7件
2016/06/12 10:36(1年以上前)
皆さま、引き続き同じ現象を体験した方がいましたらご回答よろしくお願い致しますm(_ _)m
原因がわかれば、ソニーへ問い合わせをしようと思っています。
毎回発生するわけではないので問い合わせしようにもまとめられない状態です。。
書込番号:19949893
クチコミ投稿数:10件
2016/06/14 03:06(1年以上前)
私も2度ほど経験しました。
どちらの場合も電源ON/OFFで復帰。バッテリーを外したかどうかは覚えていません(スミマセン)
最初症状が出た時は操作方法を間違えているのかと色々試しましたが、時間にして(長くても)2〜3分程度だったと思います。
この症状が出たときは 液晶モニターを閉じて定点撮影をしていた時だったので、ファインダーを使っていた気も。
ただ、さきねこさんの書かれていた「撮影完了後にファインダーを引っ込ませて電源を切り、1時間後に液晶を開いて起動」とは条件が違っていたように思います。
私の場合、条件は カメラバッグへの収納を縦にしていたこと だと思っていました。
というのも、持ち運びの際は一眼レフと同じバッグに収納したかったのですが バッグにはレンズ1つ分のスペースしか空きが無く。
仕方ないのでAX55をレンズ部分が下になるよう、縦に入れて持ち運んでいたのです。
以後、カメラを横位置にして収納するようになってからこの症状は出ていません。
但し最近はファインダーも使っていないので 原因と解決方法は謎のままです。
撮影時の設定はさきねこさんとほぼ同じでした。
あまりお役に立てずで申し訳ない。
書込番号:19955126
クチコミ投稿数:7件
2016/06/14 21:30(1年以上前)
>パンチェッターさん
ご返信ありがとうございます!
自分も、気づかないうちに何かしら液晶をタッチしてしまった事による操作ミスかと思いました。
それからは気をつけていたのですが、それでも現象が発生したので。。
そして、自分もパンチェッターさんと同じくバッグへは縦で収納していました。
これからは横置きも試してみます。
何とか解決方法、再現方法を確立したいです。。
書込番号:19957176 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2016/06/15 01:22(1年以上前)
この不具合(?)がレアケースなのか結構起きる事なのか、初期不良なのか、それすらもわからないので。。
書込番号:19957862
哲也15さん
クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:1件
2016/08/29 05:10(1年以上前)
8月の初めにこの機種を購入し数日後に本体を地面に落下させ動作確認のため起動するとピントがまったく合わせられない状態になりました。いろいろやってみてもピントがまったく合わなくなったので完全に壊れたと思いましたが、電源をオンオフしたかバッテリーを外したかのどちらかで復帰させることができました。
落下させているのでこのスレの事象とは違うかもしれませんが一応報告です。
書込番号:20152715
クチコミ投稿数:7件
2016/08/31 07:57(1年以上前)
>哲也15さん
書き込みありがとうございます。
まずは、壊れてなくて良かったですね!
ピントですが、電源オンオフで復帰する方が複数いらっしゃるので、今の所は電源オンオフをしてみるのが一番の解決法かもしれないですね。
しかし、自分は電源オンオフしても復帰しない事がありました(苦笑)
こんな事象が発生しないのが一番ですけどね。
書込番号:20158278 スマートフォンサイトからの書き込み
AX55で撮影した動画をEDIUSで編集しているのですが、タイムコード(撮影日時)の表示バグで困っております。。。
一瞬だけ日時表示が出るのですが、すぐに(--:--)のように時刻を表示しなくなります。
その一瞬だけ表示される時は撮影日時がちゃんと出てますので、データ自体の抽出はできているのだと思います。
編集時・エクスポート時共に同じ症状です。
AX55は2台保有しておりますがどちらも同じ症状ですので、機種の不具合ではないと思います。
また同条件(画質・モード等)にてパナソニック(WXF990M)も試しましたが、全く問題なく表示されます。
これは相性の問題なのでしょうか?
グラスバレー・ソニー共に問い合わせしましたが、ともにサポート対象外との回答でした。
NEO3で編集しておりますが、試用版のPro8でも同じ症状でした。
EDIUSで編集されている方いましたら、ご回答お願いできないでしょうか。。
書込番号:19938113
DCR-777さん
クチコミ投稿数:1670件Goodアンサー獲得:21件
2016/06/08 01:34(1年以上前)
ぽぽむ2016さん
EDIUS Neo 3.5 を使用していますが、 グリップ名 : 撮影日時 は問題なく表示されます。
書込番号:19938500
2016/06/08 11:00(1年以上前)
再生するバグ症状
その他
バグ症状
>DCR-777さん
そうなんですね。。
AX55側の設定はデフォルトでしょうか?
TC/UB(タイムコード/ユーザービット)等の設定は変更なしでしょうか?
添付のような症状が出ております。
書込番号:19939134
DCR-777さん
2016/06/08 14:02(1年以上前)
撮影日時が表示されのはピンウインドウのサムネイルの下の部分で、
「ぽぽむ2016さん」 がご指摘のプレビューウインドウでは撮影日時の表示はありません。
書込番号:19939480
2016/06/09 11:01(1年以上前)
>DCR-777さん
そうですか。
解決策があればいいんですが、、、
書込番号:19941681
クチコミ投稿数:77件Goodアンサー獲得:1件
2017/10/29 17:42(1年以上前)
>ぽぽむ2016さん
私も全く同じ症状で悩んでおりますが、その後、解決しましたか?
書込番号:21317623 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/10/29 17:48(1年以上前)
>DCR-777さん
私もソニーax55で撮影した分のみ、時刻表示が点滅
状態になるのですが、良い解決方法はありますか?
EDIUS Neo 3.5の愛用者です。
書込番号:21317645 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ37
返信15
初心者 AVCHDの撮影について
2016/06/04 21:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件 FDR-AX55のオーナーFDR-AX55の満足度5
AX-55の購入を検討しています。初歩的な質問で申し訳ないのですが、4KではなくAVCHDで撮影する場合、AX-55の方が良いセンサーが搭載されているので、cx-675で撮影するよりも画質は良いですよね?また、漠然な質問で申し訳ないのですが、AVCHDで撮影する場合、お勧めの画質はありますか?子供の成長やボクシングの試合を撮影する予定です。
書込番号:19929738 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10633件Goodアンサー獲得:692件
2016/06/05 10:18(1年以上前)
人それぞれ再生環境が違うので、経験を積むしかありません。理論的な数値が良いかと言えば現実的にはそぐわないこともあろうかと思います。情報量が多くなるモードほど画質が良いというのは、動かしようのない現実です(アナログ時代のビデオカメラとここのところは変わりないのが不思議な共通点です)。4K30Pは2K30Pにしかならないのでパラパラ感は否めません。ビクターのHDV機一号機も30Pでパラパラ感がネックでしたのでなんか歴史は繰り返す的だと感じます(ビクターはこののち業務用機で独自のスムースモーション機能というもので違和感が感じられないほどの30Pとしました)。
なのでAX55クラスの価格帯で4K60Pを !! と待ち望んでいる方々が多いわけです。ハンディーサイズで発熱問題をどう克服するかがカギのようです。
書込番号:19930753
2016/06/05 10:52(1年以上前)
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
返信ありがとうございます。うちには大きな要領を処理できるパソコンもないし、SONYからも機材が出てないので今のところ4Kでの撮影は考えていません。うちの環境ではBlu-rayに焼くにもAVCHDで撮影した動画の方がスムーズにいくかなと思っています。4Kはおまけで、AVCHD撮影ができるビデオカメラの中で中上級機くらいの位置付けで考えてます。4K30Pのパラパラ感も多くの人が指摘されてるみたいなので、画質だけでなく動画の動きのスムーズ差で考えると、AVCHDの上位の設定の方が滑らかな動画になるのかなと解釈してます。人それぞれ感じ方や好みがあるので難しいですよね。
書込番号:19930843 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9698件Goodアンサー獲得:958件
2016/06/05 11:13(1年以上前)
AVCHDで使用とのことで、他ビデオとの比較は私は知りませんが、録画モードの件で。
AVCHD2.0に対応したブルーレイデッキであれば、PSモード(60p)をお勧めいたします。
録画モードを下げても動きに対するノイズが増えるだけだと思ってます。
お持ちのデッキはAVCHD2.0対応か非対応かわからなければ
所有デッキの型名をレスしていただければ私もしくは別の方がレスするでしょう。
デッキが非対応であればFXモード(60i)が最高画質になります。
また、所有デッキが対応していてPSモード(60p)でそのままブルーレイディスクにダビングできますが、
非対応のデッキでは再生できないので、「互換性」を優先するのであれば、FXモード(60i)で録らないと・・・です。
ただし、所有デッキが対応していて60pで録って、ダビング時にモードを落とせば
非対応のデッキでも再生できます(ソニーのレコーダーではそのような挙動です)。
書込番号:19930892
クチコミ投稿数:8件
2016/06/05 20:22(1年以上前)
>あおいしゃんさん
フルHDの高画質機が欲しくて、4K30Pは別に要らないってことですね。
でしたらぴったりの機種があります。
キヤノン iVIS HF G40
キヤノンの最新機種にしてフルHD60P対応。
あなたにとっては余計な4Kが無い分、リソースをフルHDに割り振ったフルHD現行最高峰の機種です。
はっきり言ってSONY FDR-AX55は、4K撮影が最大のウリなんであって、
どちらかというとフルHDのほうがおまけですので、
あなたのご要望とは真逆のコンセプトの製品です。
4K30Pはいらない、フルHD60P重視、というあなたにはキヤノンG40が絶対オススメです。
なお、ご質問等はキヤノンの掲示板でお待ちしております。こちらではしないでね。
書込番号:19932220 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/06 11:13(1年以上前)
>りょうマーチさん
うちのデッキは2.0対応ではありません(泣)
AVCHDでもモードによって対応できるデッキと出来ないデッキがあるんですね。何せかなり無知なもので…。とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:19933667 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/06 11:30(1年以上前)
>fksz5rbm1jさん
ご提案ありがとうございます。
まぁ、4Kは今のところ使用は考えてないだけで全くいらないってわけではないんですけどね。
実はキヤノンG40も候補に入れてました!現時点でフルHD最高峰ということで魅力があります。しかし、メーカー直売で値段も高めで長期保証もない。あまり出回ってないので実際の使用感がどうなのか情報が少ないので買うのがちょっと不安でですね…。数字的にはAX55の方が画素数が大分多いので実際はどうなのかなとか。腕的にも一眼レフのD7200を所有しててレンズを買い足しして使い分けたりはしてるけど、結局ほとんどオートでしか撮らないレベルですし(笑)簡単に高画質という素人ならではの考えなもので。再度検討してみます。
書込番号:19933701 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件
2016/06/06 16:38(1年以上前)
fksz5rbm1jさん
30P撮影しかできない4Kが最大の売りでFHD60Pがおまけだと思ってる人は少数派だろう。
映像のリアルさを考えるとき解像度とコマ数はどちらも重要な要素だ。
4Kになり解像度のリアルさが向上したにもかかわらずコマ数半減で動きのリアルさが大きく減少している。
これほどバランスの悪い規格もないだろう。
完成形は4K60Pもしくは4K120Pだとおもうので今の4Kカメラは過渡期の未完成品だよ。
書込番号:19934239
クチコミ投稿数:8件
2016/06/06 18:06(1年以上前)
>マンナンライフさん
今回FDR-AX55は専用のセンサーを新開発したことはご存知ですよね?
ではこの新センサーの仕様は、4K撮影を念頭に決めたと思いますか?
それともフルHD撮影向けに決めたと思いますか?
あと、あなたはAX55をお持ちじゃないのでご存知ないかもしれませんが、
このハンディカムの左側面(液晶の裏側)の目立つ場所にデカデカと
ある文字列が刻印されているのですが、さて問題です。
この文字列は一体何と書いてあるでしょうか?
あ、この価格コムの製品画像からでもよく見えますねー。(笑)
まあこれらがソニーからの答えでしょうね。(笑)
多分この辺からしてもう一般の人と感覚がずれてるんでしょうね、あなた方は。(笑)
書込番号:19934385 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件
2016/06/06 18:22(1年以上前)
文字は4Kだよ。
良く分かっていない消費者を騙すには一番良い手法。
4KTVを売りつけたい家電メーカーの都合と、ユーザーがそれをどう感じるかは別問題。
長年60コマがビデオカメラの標準であり再生側のTVも映像の60コマを更に補間して120コマ再生を提供している。
動画においてコマ数が如何に重要かはメーカーも消費者もわかっているのだよ。
解像度だけ上げて肝心のコマに関しては30Pという欠陥仕様を如何に意識させずに4K4Kと洗脳するに必死というわけだ。
4KTVがほぼ普及し4K60Pが当たり前の世の中になればそのときに初めてFHD60Pはおまけになるだろう。
書込番号:19934432
クチコミ投稿数:37件
2016/06/06 18:52(1年以上前)
ただし今後の普及について暗雲がある。
ご存知の通り今はどこもかしこもスマホ、タブレットだらけでPCを持たない人間も多い。
そのPCも性能を落としてとにかく安くバッテリーを長持ちさせるものが主流となっている。
ごく一部のPCゲーマー、アーティスト以外はPCにハイパワーを求めてなく
一般人が高性能パソコンを求めていた昔とは違う時代に突入している。
ここで問題になるのが4K映像の編集や保存。
かつてのように「あと数年たてば4K60Pが簡単に扱えて保存できる超大容量のPCが普通になる」ような事は言えない。
要するに4Kビデオカメラを買っても一般人は困るだけという未来が待っているのかもしれない。
書込番号:19934502
2016/06/06 19:09(1年以上前)
>マンナンライフさん
色々な意見を有り難うございます。自分も4Kのウリに注目した一人です(笑)後悔する買い物をしたくないので、聞いたり調べたりしてるうちに、うちの環境では現時点では4Kを扱えないことや、30Pや60Pのことなどを知りました。とりあえず下位機種を買って4K60Pが出た時に買い直そうかとか考えておりましたが、結局それは勿体無いなと思ったりですね。以前もSONYのミラーレス一眼レフを買ったものの、満足できずにNikonのD7200を買い直したりして二重にお金がかかって無駄にしたこともありまして…。長く使うことを考えたらAX55かG40なんですよね。AX55は手ぶれ補正が強化されてるけどG40の手ぶれ機能がどの程度なのかとか、実際の画質の違いもイマイチわからないし。AVCHDで撮影することになると思うのですが、fksz5rbm1jさんのアドバイス通りAVCHD専用機のG40が良いのか等で、かなり泥沼にはまってます(笑)
書込番号:19934543 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/06 19:15(1年以上前)
実機確認のために近くのお店を回りましたが、AX100とAX40しか置いてなくてですね、嫁からはAX100はデカイから嫌だと言われたりしました(笑)AX55の実機は触れていません(涙)
書込番号:19934558 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件
2016/06/06 19:34(1年以上前)
あおいしゃんさん
FHD専用としてAX55購入がおすすめ。
おまけで4Kもついてくると思えばよい。
ちなみにAX100は普通のFHDハンディカムとしても欠陥品だと思ってる。
あれはハンディカムを名乗ってはいけないな。内容は一眼動画とメリットデメリットが変わらない。
fksz5rbm1jさんのアドバイス?は、
これ以上この機種の悪口いうな!G40板に行ってこっちには来るな!
という事だよ。
視野が狭く思い込みが激しいファンがソニーには多いから気をつけたほうがいい。
書込番号:19934610
クチコミ投稿数:37件
2016/06/06 19:56(1年以上前)
あとね、長く使う予定なら家電量販店の長期保証が必須。
量販店で売って無いG40は問題外でよい。
マニア向けでコスパは悪い。
書込番号:19934665
2016/06/12 10:56(1年以上前)
皆様アドバイスありがとうございました。AX55を購入して商品が届きました。大事に使っていきたいと思います。
書込番号:19949945 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ30
返信31
広角レンズ歪みについて
2016/06/03 03:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:68件
購入検討していましたが、このカメラ、AXP35より、さらに広角レンズになっているのですね。
26.9だと樽歪みが、かなり出ますよね。
同じくらいの画角のCX560も所有していたのですが、人物などは人相が変わってしまうくらいの歪みだと感じていました。
やはり最新のビデオカメラでも同様の歪みと考えた方が良いんですよね。
AXP35の30くらいだと丁度良かったのに、歪みが出ても広角レンズは需要あるんですね。
機械的、原理的には少しズームして画角を狭めれば、その画角に応じて歪みの解消がされる物なのでしょうか?
また、画角を狭めて歪みを補正する追加レンズなどはあるのでしょうか?
書込番号:19925267 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニ吉さん
クチコミ投稿数:2422件Goodアンサー獲得:77件
2016/06/03 07:14(1年以上前)
別機種
当機種
広角端で壁を撮影
手摺りに載せただけなので多少の傾きはご勘弁
>コ〜ジロウさん
失礼ながら、レンズの特性を理解されていないだけなのだと思います
広角レンズだから/26.9だから樽型歪みが出るのではなく、広角状態のズームレンズを「寄り」で撮ってしまっているから『歪』んでいるんだと思います
人を撮るときは格別な意図がない限り、そこそこの距離をあけ、標準〜望遠気味に撮るもんだと思います
狭い室内とかで後ろに下がれないとき、広角レンズって便利じゃないですか?
AX55の優秀なのは「電源落としたときの焦点距離」を保持しているところです。
普通は毎回広角端に戻りますがたとえば標準域でしか使わなかったら毎回電源ONで標準域から起動します、めちゃくちゃありがたいです
言われて初めて試しましたがAX55のレンズ、なかなか「歪み」については優秀だと思いますよ
書込番号:19925436
ソニ吉さん
2016/06/03 07:24(1年以上前)
人相が変わるほどの歪みって、こんなじゃないですか?
キヤノン:焦点距離で「被写界深度」や「歪み」が変わる
http://cweb.canon.jp/cpc/starteos/07-03.html
書込番号:19925446 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2016/06/03 08:36(1年以上前)
広角歪みは、レンズに歪みが無いから、生じます。
光が空間を直進する以上、広角歪みは、避けられません。
実は、人間の目と脳が歪みまくっており、現実の姿を記憶できないのです。
歪みの少ないレンズは、歪みを残した魚眼レンズかもしれません。
書込番号:19925579
クチコミ投稿数:1074件Goodアンサー獲得:69件
2016/06/03 09:54(1年以上前)
CX560は歪みはないよ。
過去スレ検索してみれば。
顔が歪むほどの歪みはあり得ないよ。
ソニーは歪みにたいしては優秀な筈だよ。
書込番号:19925714 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/03 10:02(1年以上前)
樽型歪みというなら、ソニーは優秀だよ
CX560V,CX720,PJ760V,PJ790Vなど、
樽型歪みは補正されて皆無なんだけどね。
書込番号:19925731 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件
2016/06/03 16:04(1年以上前)
ガラスの目さんが正しい。
広角レンズの写る範囲を平面に落とし込もうとすれば歪ませないと不可能だ。
広角歪みは水平垂直の直線は出るが像が四方に引っ張られる。
レンズが下や上を向くとパースが出て垂直線が傾く。
世間一般ではこういうレンズを、「歪みがない」と思い込んで有りがたがってる短絡的な人が多い。
広角時に一番自然で破綻が少ないのは樽歪みを残したレンズである。
風景や建築物を撮るには前者が好ましいが、
自由なアングルで人物などを撮影するときは後者が好ましい。
僕は人物を撮るのに広角で樽歪みが出ない(広角歪みがでる)ビデオカメラは逆に欠陥品だと思ってる。
書込番号:19926286
クチコミ投稿数:2984件Goodアンサー獲得:141件
2016/06/03 16:36(1年以上前)
>コ〜ジロウさん
広角レンズなんだから多少の歪みは我慢しないといけないでしょうね・・・
ただ、CX560Vのコンパクトさを考えると、かなりレンズに無理させていた可能性もあります。。。
ちなみに、CX560Vは画像処理段階でかなり補正されていたようで、
画面を左右に振った(パンした)時などは、(静止時に比べて)グニュ〜ンと顕著に歪みが見られました。
でも次のCX720Vでは改善され、特に気になることはありませんでした。
レンズのせいか画像処理エンジンのせいかは不明です。
歪み具合などはスレ主さんの許容範囲にも左右されますので、AX55実機で試してみられることをオススメします。
書込番号:19926338
2016/06/03 16:46(1年以上前)
そもそもの前提がおかしい
CX560Vの樽型歪みは画像処理で補正されてるから皆無なんだよね
顔が歪むほどの樽型歪みって、どこからそんな話が出てきたんだろう
あと、26.9mmぐらいだと、もう広角とは言えない時代だよね
デジイチやデジカメで動画をとる時代になってきて、24mmぐらいが普通になっている。
広角による周辺の伸びを歪みというなら、ソニー製品に特定して書き込みをするのは不自然である。
広角レンズ全体を否定することになるよ。
書込番号:19926354
2016/06/03 17:04(1年以上前)
>ふくしやさん
これ記憶違いじゃない?
顕著にっていうから、ストックしてあるCX560Vの過去動画を漁ってもその様な映像は見付けられない。
もの凄く至近距離で撮影したもの?
書込番号:19926388
クチコミ投稿数:37件
2016/06/03 17:23(1年以上前)
スレ主さんの言っている事がやっと分かった。
CX560は電子補正で樽歪みを広角歪みに加工してあるから中心以外のものは四方に歪む。
当然顔なんかも四方に引っ張られるように歪む。
歪み=樽歪みと思ってるのが間違い。
ハンディカムは樽歪みを広角歪みに加工してあるから顔が歪む。
26.9で広角歪みなら当然顔が四方に引っ張られて歪む。
広角でも可能な限り自然な顔で映したいなら自然な樽歪みを残したレンズ(画像処理)の機種を買うしかない。
書込番号:19926427
2016/06/03 17:25(1年以上前)
再生するCX560V
その他
CX560V
CX560Vのパンした映像
どこに歪みがある?
書込番号:19926428
2016/06/03 17:28(1年以上前)
顔が歪むほどって大袈裟
バッテリーからマスカラのような音がするだの、樽型歪みが酷いだの、
アカウントを変えて書き込んでるのは、何時もの奴だろ
書込番号:19926438
クチコミ投稿数:37件
2016/06/03 17:31(1年以上前)
コ〜ジロウさん
http://www.dxo.com/jp/photography/%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB/%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%AD%AA%E5%83%8F%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8B
こういう顔の歪み方ですよね?
一般的に歪みがない(と一部の人が短絡的に思ってる)レンズ(映像)は実は広角歪みが発生している状態。
人物などはおかしく歪むのが当然。
これを自然に撮影したいなら寧ろ樽歪みを残した映像の方が自然になるのは映像中級者以上なら皆知っている事ですよ。
書込番号:19926443
2016/06/03 17:37(1年以上前)
あー、間違えた
マスカラじゃなくてマラカスだわな
マスカラは睫毛を伸ばすやつだわ。。。
書込番号:19926458
2016/06/03 17:44(1年以上前)
マンナンライフ
火消しに必死だな
書込番号:19926474
クチコミ投稿数:37件
2016/06/03 18:22(1年以上前)
ふくしやさん
それが広角歪みです。
静止画の状態より被写体がフレーム内を移動する動画の方が気付きやすい。
四隅に行くほど歪み引っ張られる。
樽歪みを広角歪みに変換してある広角映像ならばどんな機種でも起こる現象。
2016/06/03 17:25 [19926428]のサンプル映像でも端で映像がグニュ〜ンと歪みまくっている。
パンが早ければ早いほどわかり易い。
人の顔の歪みが特に気になる理由は、人の顔の形について日頃から良く認識できているからに他ならない。
風景などだとそういうものだと脳内で処理されてしまいがちだけど、パンで動かすと時系列で歪みが変化するのでそれが露呈する。
恐らく広角パン映像は初心者でも多数が歪みに気付くであろう。
(分からない人も少数居るようだが...)
書込番号:19926575
クチコミ投稿数:37件
2016/06/03 18:30(1年以上前)
誤解がしてほしくないのだが、広角歪み、樽歪みどちらが良い悪いという話ではなく適材適所という話だ。
広角歪みは三脚固定の風景や建築物に最適。
樽歪みは手持ち近接撮影(特に人物)に最適。
適材適所で選べば良い。
ソニーハンディカムは後者に最適な本体性能を持っているにも関わらず画像処理が前者を採用しているので使いどころが難しかったが4Kが30Pという現状を鑑みればやっと風景に特化した機種になってきたと言える。
書込番号:19926593
2016/06/03 21:15(1年以上前)
>何時もゴロゴロさん
ソニ吉さんが書かれていますが、映像で歪みが目に見えて気になるような状況は、えてして被写体との距離だと思います。
何時もゴロゴロさんのサンプルでは気にならなくて当然です。もう少し狭い空間や被写体に近い感じでで比較してみてください。
(とは言ったものの、CX720Vでは改善されていると思っていましたが、気のせいかもしれません・・・ ^^;)
>マンナンライフさん
>それが広角歪みです。
光学的な感じじゃなくて、CX560Vの場合はちょっと違う感じだったんですよ。妙に間延びするような・・・
かなり強めのデジタル補正がかかっているように感じていました。
書込番号:19926990
クチコミ投稿数:37件
2016/06/03 22:34(1年以上前)
ふくしやさん
それは室内など距離が近い空間じゃなかったですか?
対象物との距離がちかくなればそれだけ広角歪みは顕著に出ます。
端で間延びは広角歪みの典型です。
書込番号:19927198
2016/06/03 22:56(1年以上前)
それが至近距離でも歪みなんて無いんだよなー
だから樽型歪みでも広角歪みでも、どっちでもいいから
人相が変わるぐらい歪む根拠が知りたいね
https://www.youtube.com/watch?v=3SoGMEbC7is
どこまで近付けば再現されるんだ?
ところで、
この書き込み、恥ずかしくないのかな。
書込番号:19927253
この後に11件の返信があります。
HDDからAX55に保存仕直しできますか
2016/05/29 08:41(1年以上前)
運動会で撮影した動画をダイレクトでHDDに保存しました。保存できたのでAX55内動画は削除しました。HDDに保存した運動会の動画を再度 AX55に保存し直すことってできるのでしょうか?よろしくお願い致します。
書込番号:19912852
2016/05/30 11:01(1年以上前)
取説になければできないです。書き戻しも入力になるので入力できるカメラはないと思います。
書込番号:19916001
クチコミ投稿数:655件
2016/05/30 15:56(1年以上前)
諦めます
書込番号:19916477 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/30 17:33(1年以上前)
タイトル一覧で外付けHDDに切り替えて、そのタイトルからできないのでしょうか?
また、パソコンを使ってプレイメモリーズから書き出しもできる場合がありますよ。
4Kではなく、2010年のハンディカムではパソコンからできましたが…。
取説に無くてもWebで調べると使える機能もあるので、まずはやってみてはいかがでしょうか?
書込番号:19916647
クチコミ投稿数:655件
2016/05/30 18:04(1年以上前)
早速やってみます。(o^^o)
書込番号:19916709 スマートフォンサイトからの書き込み
「FDR-AX55」のクチコミ掲示板に
FDR-AX55
SONY
FDR-AX55
FDR-AX55をお気に入り製品に追加する <795
