HDR-CX485 (B) [ブラック]
- 5軸方向で手ブレを補正する光学式手ブレ補正「インテリジェントアクティブモード」機能を搭載した、フルハイビジョンビデオカメラ。
- デジタル一眼カメラ「α7S II」などでも採用されている「ファストインテリジェントAF」を搭載。高速・高精度なピント合わせを実現している。
- 5.1chマイクによる音声記録に対応。被写体の声や周辺の音はそのままに撮影者の声を抑えて録音する「マイボイスキャンセリング」機能を備える。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2024年3月11日 22:56 | |
| 1 | 2 | 2017年5月31日 10:11 | |
| 5 | 6 | 2017年5月20日 13:59 | |
| 10 | 5 | 2017年2月21日 13:06 | |
| 2 | 6 | 2017年2月10日 23:00 | |
| 3 | 2 | 2016年9月19日 00:59 |
このビデオカメラはフィルター径が37mmというのは調べたのですが、
こちらの画像ような37mmレンズカバーを取り付けることは可能でしょうか。
書込番号:25649442 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルターサイズが37mmなら
37mmのレンズキャップは付きます。
書込番号:25649449 スマートフォンサイトからの書き込み
先端の内側にねじ切りの溝がある場合、レンズキャップも、保護フィルターも付けられます。
どちらも付けることも出来ます。
書かれているようにサイズは37mmです。
自分は同様にSONY製ビデオに、後付でFDR-AX40(55mm)・FDR-AX700(62mm)にレンズキャップを付けています。
書込番号:25649553
>MiEVさん
>okiomaさん
ご教示いただきましてありがとうございます。
内側にねじ切りの溝があります。
入手して試してみます。
書込番号:25649628 スマートフォンサイトからの書き込み
広角時にケラレる可能性があれば、無難に「薄型」をお勧めします。
通常は枠の奥行きが5mmぐらいありますので。
書込番号:25649950 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
大変ありがとうございます。
うまく付かない時など、参考させていただきます。
書込番号:25649984 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、径が合っていれば、付かない理由は「一般的でないネジピッチの場合」に限定されます。
(製造不良を除き)
きちんと取付けられても、広角の場合はフィルター枠の奥行きで、
カメラの視界の一部を遮ったりすると、
例えば、手ブレ補正の際の光軸の動きによっては、画面端の一部が欠けたりするわけです。
静止状態では判別できないので、動画撮影状態にして、カメラに過負荷を与えない程度に揺れ・ブレを引き起こしてみて、
動画の再生時に確認してみてください。
※(この機種ではありませんが)
上記のような確認が面倒なので、私の場合は最初から薄型を選んで買っています(^^;
(多少高くなります)
書込番号:25650022 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、フィルターの話で、今はレンズキャップの話では?
書込番号:25650098 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、私など(※)の場合、
「レンズバリア(シャッター)に、砂塵が噛み込むことでレンズバリアが早期に故障するというバカバカしいことを防止するために、
(薄型)プロテクトフィルターを嵌めて、
それを保護するためにレンズキャップを使う」
ということを、20年ほどやっていましたので、
同様と勘違いしてしまいました(^^;
※同上のことは、ビデオカメラ板などの過去ログを探すと何件か見つかると思います(^^;
書込番号:25650129 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
>fioさん
情報ありがとうございます。
結果、ネジ山のない激安のレンズキャップを買ってしまいましたが無事につきました。
もともとあるレンズカバーが閉じなくなっていたので大変助かりました。
書込番号:25656879 スマートフォンサイトからの書き込み
やや離れた場所から長時間撮るシチュエーション有り、液晶閉じて省エネ
と考え、スマホからの動画操作時に液晶は閉じていていてもいいのでしょうか?
という質問ですよろしく、購入寸前です。
液晶を閉じた状態で、リモート操作に支障が無ければ
基本動作には問題はないかと。
ただ排熱がしにくくなると思いますので
内部の温度上昇か考えられます。
外気温にもよるとは思いますが、熱くならないか
テストして見てはどうでしょう?
書込番号:20931014
なるほどその問題点が出てくるんですね、排熱が落ちるとカメラ自体がシャットダウンする可能性も出てきますね
まだ購入前なのでテストは出来ないです笑
この点が絶対的な購入基準では無いですが細かい部分はソニーの技術部にでも聞いてみることにします
ご回答ありがとうございました。
書込番号:20931349
カメラが壊れたので新機種を検討してこの機種にたどり着いた状況です。
今まで撮影した動画はレコーダーに取り込んでBDに焼いて保管しています。
そこで質問なのですが、この機種はSONY製レコーダーの「BDZ-RX50」に
USBで接続して、動画をレコーダー側に保存することはできるでしょうか?
以前はCANONのHF11という機種で撮影して取込みしていました。
なにぶんレコーダーが古い機種なので新しいカメラで撮影した動画を取り込めるか心配です。
もし同じ組み合わせで使われている方や、ご存知の方がおられましたら教えてください。
最高画質であるXAVCSやAVCHDのPSモード(60p)の取り込みはできません。
また、公式には最高24MbpsであるFXモードもサポートされてませんが、これは恐らく取り込みはできるでしょう(別の機種のFXモードなら取り込みできましたが、自己責任になります)。
また、内部メモリーは大丈夫ですが、MicroSDを使うときは32GBまでのものを使い、このカメラでフォーマットしてから使って下さい。
と、撮像素子がだいぶ小さくなるので、画質低下を伴う可能性が高いです。
書込番号:20904443
お早うございます。
CX485のサポート情報から順々に辿ると以下のリンクのソニー製BDレコーダーの一覧にRX50が含まれています。このページにまず書いてある注意点は「2015年以降に発売されたハンディカムをUSB接続しても「内蔵メモリー」を認識しません。」と言うことです。
https://www.sony.jp/support/bd/connect/dub/?s_pid=cs_HDR-CX485
その注意点のリンクが以下に詳細内容として示されていて内蔵のメモリーはXAVC S記録でのファイル分割を嫌ってかexFATであり、FAT32しか認識出来ないRX50では32GB以下のマイクロSDHCメモリーカードに本体内コピーすればOKと言う事ですね。最初からマイクロSDHCメモリーカードに記録すれば其の手間はありません。
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1502260070193/
それからりょうマーチさんも触れていますがRX50は1080p即ちPSの記録には対応出来ません。また、XAVC Sは2013年に発表された新しい規格ですので2009年発売のRX50には当然ながら適用出来無いです。
https://www.sony.jp/support/bd/connect/dub/bdz-rx105/other.html
それで今回HF11の代替機を探されているようですが1/5.8型の豆粒センサーであるCX485では解像感や暗所性能でかなり見劣りするでしょう。同じソニーで行くならAX40までは奮発しておかないと撮影後にがっかりすると思います。4K機種ですがRX50が認識出来る1080iのAVCHDでの記録は勿論OKです。
書込番号:20904739
RX50を含めて欠陥機ですので 修理が必要かもしれませんが 無償保証期間が延長され
ほっとしています。我が家はRX50とRX100が2台あって RX50か発症しました。
https://www.sony.jp/bd/support/information/20110920.html
参考まで
もう既に修理したという事であれば失礼しました
書込番号:20904873
スレ主さん
sumi_hobbyさん
内蔵メモリーのファイルシステムが変わったことを、すっかり忘れておりました。
失礼しました。
書込番号:20904939
>りょうマーチさん
画質が以前の機種と比べて落ちるのは気になりますね。。
予算的なところで価格帯5万円以下で検討しているので、
この辺りは諦めないとダメなところなのかもしれません。
>sumi_hobbyさん
詳しい情報ありがとうございます。
MicroSDカードに直接録画する方法で撮影した場合、USBケーブル接続で
レコーダーに取り込めるのですね。
その際は、撮影モードの設定はAVCHDのFXかFHで撮影すればいいのでしょうか?
>花東縦谷さん
この内容知りませんでした!
期限までに修理するようにします。
書込番号:20905272
レコーダーのHDDに入れるのは、一時的ならいいでしょう。
長期保存を考えるなら、複数の物にした方がいいです。
楽なのがPCや外付けHDDに保存。
光メデアもあればいいですが、光メデアだけ残すのもリスクがあります。
書込番号:20905494
今、この機種とパナソニックのHC-V480MSで迷っています。
画質の点では、ソニーの方が有効画素数が多くて分があるのかなと
思うのですが、パナソニックの方はAC電源またはモバイルバッテリーで
給電しながら撮影が可能という点に魅力を感じています。
もし、HDR-CX485も外部から給電しながら撮影できるようでしたら
迷わずこちらを選ぶのですが、可能なのでしょうか?
CX485の以下のヘルプガイドでタイムラプス撮影時にはバッテリー不足になることを防ぐため給電しながら撮影することをおすすめしますと明記してあります。それで詳しくは書いていませんが1.5A以上の出力を持つモバイルバッテリーやUSB ACアダプタなら給電しながら(実際にはバッテリーに充電しながらになるようですが)撮影可能です。
http://helpguide.sony.net/cam/1610/v1/ja/contents/TP0000958768.html
ちょっと型が古いですが以下の「ハンディカムでモバイルバッテリーを使ってみた」のケースではHDR-CX535 + DE-M01L-10440というエレコムの10440mAhで1ポート2A出力のモバイルバッテリーの組み合わせでは9時間42分以上撮影出来たと記録されています。
https://www.youtube.com/watch?v=j5_RNLcHCfY
また同じように「SONYビデオカメラ「HDR-CX670」とUSB充電器で充電しながらの長時間撮影が可能!」でHDR-CX670 + Anker PowerPort 6という1ポート2.4AのUSB充電器で接続して連続撮影し、HDR-CX670に装着された充電池の残量時間が全く減っていない事が示されています。
https://www.youtube.com/watch?v=3VupW3MTzXc
書込番号:20675510
>sumi_hobbyさん
この機種も外部電源を使用しての撮影が可能なのですね。
ただ、1つ気掛かりなのは、パナソニックの場合は外部電源
を挿している場合、外部電源が本体への給電とバッテリー充電の
2役を担っていますが、ソニーの場合も同じ方法なのか、
それとも外部電源を繋いでもバッテリーを介してでしか本体に
給電はできないのか。私にはよく分かりません。
もし後者だとすれば、バッテリーの寿命を縮める恐れもありますよね。
そうなると、パナソニックを選んだ方が無難なのかなぁ…。
書込番号:20676184
>StoneLightさん
ソニーのこのような機器の電源ですがリチウムイオン電池の2セルの電圧 7.6Vで
動くものが多いようでその為 5Vでの電源供給時には 機器の動作と装着している
リチウムイオン電池への充電の為に5Vから7.6Vへ昇圧する回路が必要となります
昇圧回路は減圧回路に比べて複雑で体積も必要ですのでそれを機器内部に
搭載するのは大変だと思います。その為 ソニーのこの手の製品では5Vからの
電源供給は何かしらの制約を受けているようです。この辺りの事をソニー自身も
明確には言っていないのでは?
電池を装着すると動作するというのはこの昇圧回路の変換電力が小さいという事
だと思います。そういう意味では電池はその分はへたる可能性はあると思います
3.8V-1セルで動作するビデオカメラこの場合panasonicの場合は5Vから減圧する
ので回路も簡単です。使用者から見るとそういうわけで3..8Vで動作する製品の
方が電源供給が便利に使えます。但し古いモデルは7.6Vで動作するものもありますから
最低2種類の電池を持っている人も多いと思います。
でもソニーの2セルがずっと続いているお陰でVシリーズの電池1種類で済んでいると
便利さはあります。
書込番号:20677224
>StoneLightさん
StoneLightさん、こんにちは
パナの方にも書き込みされていらっしゃいましたね。迷われていますね。
私はパナのV550Mを購入した後にソニーのCX485を購入しました。一長一短といいますか・・・
CX485は通常はUSB給電は出来ないことになっています。私も困ったな〜と思って色々調べまして、アマゾンで下記アイテムを購入しましてなんとかなりました。
・アイネックス USB充電&通信ケーブル USB-118A
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00X5JTBIK/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
V550MではUSB給電が出来ていたので、CX485も当然できるだろうと思っていたのですが、誤算でした。まぁ、上記ケーブルでなんとかなりました。
センサーサイズについても迷われているようですが、どちみち動画なのでそこはあまり気にしなくて良いのではないかと思っています。これがカメラとなると気になるポイントになっては来るわけですが。
パナとソニーの両方を使った感じから下記のようにまとめてみます。
■パナ
・メリット
USB充電・「給電」もできる
AVCHDで撮影してカメラ内で後からMP4変換が可能(逆に言うとソニーみたいにハイブリッド撮りはできない)
eyefiに対応している(これを使いたい方は限られると思いますが)
・感じたこと
外部リモコンが使えない(必要性は人による)
ヘッドホン端子がない
マイク入力端子がない
■ソニー
・メリット
ハイブリッド撮り(AVCHDとMP4の同時記録)ができる
外部リモコンが使用できる
ヘッドホン端子がある
マイク入力端子がある
・デメリット
工夫しないとUSB「給電」ができない
・その他
eyefiに対応していない
MicroSDを使用するカメラだがSDの方が良いのでは・・・
※充電方法の違いに関するバッテリーの持ちに関してはどちらもさほど違いがないように感じております。
この他にも細かい部分では色々あるかも知れませんが、参考になりそうな知恵袋がありましたのでご紹介しておきます。
〜ご参考〜
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13136677348
書込番号:20677531
回答を参考にしまして、パナソニックの方を買うことに決めました。
(ソニー派の方には、申し訳ありません…)
回答いただいた
>skipos0208さん
>W_Melon_2さん
>sumi_hobbyさん
書込番号:20677575
HDR-CX430を持っています。訳あって485を買い足しました。
するとACアダプターが全然違っていました。
430は昔ながらのコードに黒い箱がついて箱からまたコード、というタイプでしたが
485はバッテリー様の小さな黒い箱に直接USB端子をさして充電できるようです。
だいぶ小さくなっているので省スペースで特に旅行などには便利そうです。
430と485はバッテリーの型番が同じで共有できるのですが、ACアダプターも共有できるでしょうか?
メーカーはダメというに決まっていますが、どなたか試された方はいますか?
ちなみに430の黒い箱には8V、485の小さな黒い箱には5Vとあります。
このハンディカムの取り扱い説明書には
ACアダプター「AC−L200」が使用できるとあります。
お持ちのACアダプタが同じのであれば使用できますよ。
書込番号:20644506
430の付属品がAC−UD10で、
485は付属品AC-UUD11、オプションでAC−UD10じゃありませんかね・・・・・
だとすると、
(1)430の充電器は485のオプションと同じなので485でも使える。
430、485ともにUSB充電に対応しているので、
(2)485に付属のUSB充電器は、485に付属のUSBサポートケーブルのコネクタが430とも合えば430でも使える。
とおもふ・・・・
(1)は自信あり!
(2)は・・・・ (゜_゜)
書込番号:20644568
逆に考えてしまったようで・・・。
AC→USBアダプタを使用して荷物を減らしたい・・・ですね。
花とオジさんの仰るように共用できると思います。
が、CX430はUSB充電だとかなり時間がかかる可能性がありますので、
旅行の前に試してみてください。
書込番号:20644770
CX430に関して外部機器との接続や充電ができる「内蔵USBケーブル」と製品説明に明記してあり、パソコンから充電出来るということは5Vで0.5A以上のUSB ACアダプタが使用出来る事を示しています。
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-CX430V/feature_4.html#L2_310
CX485に関しても同様に外部機器との接続や充電ができる「内蔵USBケーブル」、パソコンから充電出来ると製品説明に明記してありますね。
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-CX485/feature_6.html#L2_370
それでCX485の充電に関する説明書きを見ると付属のACアダプターからUSB接続サポートケーブルを経由して内蔵USBケーブルに繋ぐ事によって充電可能とあります。従って同様の接続方法でCX430への充電も全く問題無いでしょう。
http://helpguide.sony.net/cam/1610/v1/ja/contents/TP0000932879.html
書込番号:20645318
3種類あるかも。
充電できる
録画・再生できる
充電しながら録画・再生できる
よく確認してください
書込番号:20645630
>W_Melon_2さん
>sumi_hobbyさん
>りょうマーチさん
>花とオジさん
お返事ありがとうございました。
なんとかできそう、な気がします。
自信はありませんが。
貴重なお時間をいただいてありがとうございました!
書込番号:20647250
HDR-CX370VよりHDR-CX485に買い換えました。
リモコン付き三脚(VCT-60AV)を使ってたのですが・・・
ハンディカムが、A/Vリモート端子からマルチ端子に変更にっているのに
気付き、三脚の買い替えを検討していました。
が、アダプターケーブルVMC-AVM1があるようで、これを使用すると、
リモコン付き三脚(VCT-60AV)のスイッチ類は完全動作するのでしょうか?
HDR-CX535との組み合わせで使用し、ズームや録画のON/OFFが全く機能しない
というレビューを見かけました。
このHDR-CX485でVCT-60AVとVMC-AVM1の組み合わせで使用されて
いる方はいらっしゃいますか?
今まで何回か話題になりましたが
VMC-AVM1は2014年発売のビデオカメラまでしか対応していません。
対応させない理由はまったくわかりませんが、
新しいオプション品を買ってくれということなのかもしれません。
書込番号:20214485
>なぜかSDさん
そうでしたか・・・
教えて頂き、ありがとうございました。
過去、何度か話題になっていたことも、調べきれずにすみません・・・
書込番号:20214606
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
