LAVIE Desk All-in-one DA770/DAW PC-DA770DAW [ファインホワイト]
LAVIE Desk All-in-one DA770/DAW PC-DA770DAW [ファインホワイト]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 1月
LAVIE Desk All-in-one DA770/DAW PC-DA770DAW [ファインホワイト] のクチコミ掲示板
(122件)このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 14 | 2020年9月3日 21:16 | |
| 61 | 22 | 2019年8月28日 16:52 | |
| 15 | 5 | 2016年7月31日 09:40 | |
| 26 | 7 | 2016年7月21日 23:53 | |
| 3 | 9 | 2016年6月24日 23:01 | |
| 4 | 7 | 2016年6月6日 10:37 |
デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/DA 2016年春モデル
質問されるときは、目的を書きましょう。
分解した方が早いです。
>NEC一体型PC-DA770DABの裏カバー外し方のコツ
https://gm-moja.com/nec-pc-da770dab-backcover-how-to-remove/
書込番号:23639545
すみません。遠方の息子がブルーレイが読み込めなくなったので修理してあげようと思い、部品は何かと質問しました。
何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:23639557
下手にいじるよりは、外付けドライブを買って使う方が良いと思います。
書込番号:23639570 スマートフォンサイトからの書き込み
分解しなくともデバイスマネージャーを起動すれば、型番は分かります。
書込番号:23639572
普通は、BDドライブのレンズが汚れただけですので掃除しましょう。
>ELECOM ディスク認識エラーの解消用 マルチレンズクリーナー CK-MUL3 など。
修理するより、外付けBDドライブを購入する方が、後々便利です。
>BUFFALO USB3.2(Gen1)/3.0 ブルーレイドライブ 書込みソフト バスパワー(給電ケーブル付) 外付け 薄型ポータブルBD 国内メーカー Win/Mac BRXL-PTV6U3-BK/N
など
書込番号:23639579
申し訳ございません。
教えていただける方に質問です。
内蔵されているブルーレイドライブの型番がわかりましたら教えていただけますと幸いです。
5分少々のお時間で見つけていただく方法を画像にして添付いたしました。
助けていただけますとありがたいです。
お手間をとらせてしまい申し訳ございませんが
どうぞよろしくお願い申し上げます。
書込番号:23639607
BDドライブには、7?9.5や12.4mm等の高さがあるようですが合致するものでないと付けられないのでしょうか。
>ガラスの目さん
>でぶねこ☆さん
内蔵のBDを何とかしたいとのことでしたので外付けはNGですみません。有難うございました。
>キハ65さん
仰る通りです。参考になりました。
>Musa47さん
ヒント有難うございます。調べてみます。
書込番号:23639626
ドライブを交換するにはどのみちPCを分解する必要がある。
ならば今からPCを分解してドライブを外し型番が分かればメモし、型番不明な場合はドライブ自体をPCパーツショップに持ち込み、同じものか互換性があるドライブを買って取り付ける。
書込番号:23639672
質問者権限で外付けNGと言われたらどうしようもありませんが、
PCの発売から時間も経っていますし、ドライブが機種限定で代替え不可の場合、もしも該当ドライブが生産終了していたら、プレミア価格に跳ね上がってとんでもないことになっていることがありますよ。私が使っていたBDレコーダーがそれでした。諸々のリスクを考えたら、そしてPC本体の寿命も考慮したら、外付けにするのが妥当です。
書込番号:23639676 スマートフォンサイトからの書き込み
午後に検索したときはNECのそのPC型番から・・
これがヒットしました。
https://www.yodobashi.com/product/100000001002386465/
書込番号:23639739
>Hippo-cratesさん
>でぶねこ☆さん
勉強になりました。柔軟に対応できるよう努力いたします。
>あずたろうさん
ひょっとしてビンゴかもしれません。当時発表された別機種で検索すると出てきましたので最有力です。
あずたろうさん有難うございます。本当に助かりました。
ご協力いただきました皆様感謝申し上げます。
書込番号:23639789
部品は、倉庫にしまっておいても、劣化し寿命がきます。
同じ製品は、止めた方が無難です。
互換品の新製品にしましょう。
息子さんを説得し、外付けにした方が賢いですが…
書込番号:23640080
みんなさは、メモリは8Gのまま使用していらっしゃいますか?
もしメモリを8G追加して16Gで使用している方はいますか?
やはりかなり速度的なものとかちがうものですかね?
あと購入するとしたら、純正じゃなくて安いのがほしいのですが
型番とかわからないので、色々おすすめなメモリを教えてください
パソコンとメモリの相性があるとか聞いてますが・・・
高速ビデオカードで3Dゲームをガンガンやらないと関係ないきがしばす。
メモリが多いと2GBくらいRAM DISKにして、様々なテンポラリファイルの置き場にできます。
電源を切るたびに、自動的にゴミが消えて便利です。
むしろ、SSD化した方が、体感速度が上がります。
書込番号:19849233
使用時にメモリ不足に陥っているのでなければメモリを16GBにしてもほぼ効果はないですよ?
タスクマネージャーやリソースモニタでメモリの使用状況を確認してから考えた方が無駄な投資になりません。
書込番号:19849239
ユーザーではありませんが、16GBにメモリーを増設してもOSやアプリの起動速度は変らないでしょう。
仕様表より、増設メモリーは、8GB DDR4 SDRAM/SO-DIMM (PC4-17000対応)。
http://121ware.com/navigate/products/pc/161q/share/option/note/index.html
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=35&pdf_Spec105=1&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
メモリーは規格があれば動作しますので、基本相性はありませんが、心配であれば相性保証を付けて下さい。
また、高めではありますが、バッファローサイトなどの検索サイトでも出て来ます。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=108666&category[]=2&type[]=&form_name=memory&action_index_detail=true
書込番号:19849258
16GBに増やして一部を仮想メモリーにまわして、立ち上がりを早くすることに使いましょう。
システムのプロパティ〜詳細設定〜パフォーマンス〜設定〜仮想メモリー
CPU i7ですが、これによって今迄HDDの点滅が停止するまで4分かかっていたものが、2分30秒まで短縮されました。
書込番号:19849298
スロットが空いていれば,「デュアルチャネル」にしたくなる・・・
メモリー容量に余裕があれば,「グラフィックスメモリ(メインメモリと共用)」を,
増加してみたくなったり,「RAM Disk」を構築したり・・・・
正直 4GBを超えた辺り〜体感できるものはなにも?ない !
お奨めは,CFD > D4N2133PS-8G [SODIMM DDR4 PC4-17000 8GB]
http://kakaku.com/item/K0000839687/
速度アップなら,500GB辺りのSSDへの換装。
書込番号:19849351
あとメモリーの取り付け方法が
詳しくわかるサイトとかありますか?
難しいんでしょうか…(+_+)
書込番号:19849443 スマートフォンサイトからの書き込み
>>SSDにできるんですか?
出来なくはないが、3TBの大容量を捨てることになります。TVの録画時間などが少なくなります。
書込番号:19849451
>>あとメモリーの取り付け方法が
>>詳しくわかるサイトとかありますか?
>>難しいんでしょうか…(+_+)
下記マニュアルに従ってやれば、難しくはないです。
>マニュアル>メモリの取り付け
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201601/bios-siyou/v1/mst/1601memory_DA.pdf
全てのマニュアル一覧
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lv/201601/html/da970dab.html
書込番号:19849483
SSD化は、こちらを参照して下さい。[19748260]、[19764053]
パソコン内に二台のHDDを接続できれば簡単ですが、できないとUSB接続になります。苦労するかも。
あまったHDDは、USB SATA ハードディスクケース を買えば有効活用できます。
DN-10882 (USB3.0変換アダプタ付き 2.5インチ SATA ハードディスクケース 白) ホワイト など
書込番号:19849486
スレ主 殿
メモリは貴方の使い方によって足りなくなる場合があるようなら足してやれば効果はあります。
普通の初心者さんは特殊な目的で使わなければ4Gでもめったに不足することはありませんがスレ主殿はこのマシンでメモリ8Gでは足りない作業をするご予定ですか?
そうでなければ余っている無駄なものをいくら増やしても性能が上がる理由がありません。普段1平方メートルの面積で十分仕事出来ているところへ六畳間ほどのデスクを用意しただけで作業効率が上がると思いますか?
全く無駄です。
書込番号:19850313
メモリ追加しても、無駄なんですかね…
もし購入するなら何度もすみません
PC3L-12800対応で探せば良いのですね
書込番号:19853787 スマートフォンサイトからの書き込み
PC3L-12800ではありません。SODIMM DDR4 PC4-17000です。
一覧(再掲)
書込番号:19853804
スレ主 殿
>メモリ追加しても、無駄なんですかね…
何度でも言いますが全く無駄です。PCの仕組みの中でのメモリの役目を何故真面目に考えようとしないのか私から見ると実に不思議な話です。判り易く例え話にすれば
本棚(HDD等ストレージ)から貴方の手と目(CPUの力)が作業机(メモリ)に本を運んで作業するものと考えてください。
作業机がある程度広いと本を何冊も机の上に広げっぱなしにして効率よく作業出来るのは確かです。何度も本棚との間を往復しなくて済みます。
但しそれは多量の本を机に置きっぱなしにしなければならない作業をする場合だけの話で、始終本棚との間を往復している状態になるのを防ぐことが出来るというだけ、つまり作業の必要性により、『遅くならずに済む』だけであって、そういう作業をしないのであれば何も性能が上がるわけではないのです。
ですから8Gを使い切る作業をされるご予定ですか? と伺っているわけです。ちょっときつい言い方になりますが、メモリがどういう働きをするかも解っていないレベルのユーザーさんが8Gも使い切ることはまず考えられません。
要するに貴方のやろうとしていることはせいぜい1.2冊の本を10平方メートルもある様な広大な机の上に広げて仕事しようとしているだけです。何故それが無駄でないと考えられるのでしょうか?
何度でも言いますが無駄以外の何でもありません。
書込番号:19854807
ビデオカメラで撮った映像を編集したり
コピーしたりするんですが…(+_+)
書込番号:19855378 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピュアティさん
4Kのビデオ編集をする場合、メモリの増設は、効果があります。
本来、もっと高性能のパソコンにすべきでした。
BTOゲームパソコンを見ていたら、30%の人が16GBにしている機種がありました。
パソコンの目的を書かないと一般論の回答しか集まりません。
情報は、なるべこく多く書きましょう。
書込番号:19855622
スレ主 殿
>ビデオカメラで撮った映像を編集したり
その目的ですと内容/主に使うアプリと扱うファイルの重さ によっては比較的メモリを喰う作業ではあります。
しかしそれほどヘビーに使い込むおつもりならPCが何故この機種なのでしょうか?
一般論として私だけではなく数名の方が『処理速度には寄与しない』と言っているにも拘らず何故そこまで16Gに執着されるのか依然として理解できませんが、納得して戴くための一つの手順を提案します。
ちなみに既にこのマシンを使っておられるのか否かが不明確ですが、ここは既に購入済みと仮定してです。
通常貴方が行われる一番重たくて時間の掛かると思われる作業を開始してから、タスクマネージャーのリソースモニターを起動します。“メモリ”のタブを開けばリアルタイムで物理メモリの使用量は確認出来ます。
それで頻繁に8G上限に達するようで無ければ増設は要りません。何度も言っている通り、使わないものをいくら多量に積み込んでも貴方のイメージにある“高性能”には無関係ですから。
またも例えば、の話になりますが車で出掛ける時、目的地までの必要量以上にガソリンを給油すると車のスピードが上がりますか?
貴方の執着はこういうレベルの話です。
また、他の皆さんさりげなくお勧めの通り、SSDへの換装の方が明らかにはっきりした軽快さを体感出来ます。私もこちらなら推奨したいところですが、メモリ増設よりは予算もスキルも必要にはなります。
書込番号:19855897
別に多く積むのは、数千円の出費なので止めはしない。
書込番号:19856063
キハ65 殿
はは、仰るとおり。正直言うと昨今のPCパーツ市場活性化を慮れば無駄遣いを敢えて停める気は私もしないな。
でも近頃あまりにも、 メモリ増設→PCの性能上がる という認識間違いがこの価COM板上でも続出しているのが見ててちょっと痛々しくてね。ま、もうこんなところで退散しますが。
書込番号:19856165
当方のNEC製ノートPCも増設前は8GBx1です、初めから4GBx2デュアルチャネルであれば増設はしませんでした。
このノートPCにて限定的ですが、効果が大きい例を試してみました。
バンドルソフト CyberLink MediaShow BD にて動画エンコードの比較です。
この場合は4GBでも足りているので容量の問題ではなく、QSVとメモリの動作モードが速度に大きく関わります。
8GB シングル動作 QSV解除:66分
8GB シングル動作 QSV有効:42分
16GBデュアル動作QSV解除:60分
16GBデュアル動作QSV有効:26分
画像のようにグラフィクス性能も向上します。
無駄かどうかは、目的と効果と費用をお考えになり決められるとよいでしょう。
書込番号:19859833
最近LAVIE Desk All-in-one DA770/DA 2016年春モデル購入しました。
テレビ機能は満足していますが、DVDを別大画面テレビで鑑賞したいのですが
「HDMI」端子がこのモデルにはなく
どうすれば良いのか教えていただけますでしょうか?
MSのWireless Display AdapterやChromecast、EZCastを利用する。
書込番号:20079738
EZcastを使ってるが、著作権保護が絡む動画メディアだと対象外となる。
他も要確認。
接続が安定してるUSB接続のビデオアダプタがベターではないか?
これとて著作権保護から解放されるわけではないから、内蔵モニタと全く同じには使えない。
書込番号:20079838
下手に接続考えるよりは、テレビ用にBDプレイヤー等買った方が使いやすいと思います。
書込番号:20079879
あとテレビ側にMiracast内蔵されてませんか。
Miracastは規格的にDVD、BDの再生にも対応してたはずです。
Windows10の通知トレイの「接続」から簡単に接続出来ます。
テレビに内蔵されてないならMiracastアダプタを別途購入して下さい。
ただドライバ対応、相性もありますので、購入前に良く確認された方が良いですね。
マイクロソフトのアダプタが良いでしょう。
http://kakaku.com/item/K0000858986/
書込番号:20079913
DVDディスクの再生なら、私も専用プレイヤーを購入した方がいいと思います。プレイステーション3とかでもいい。
実際にパソコンをデュアルディスプレイで大型テレビと接続していますが、検証用として使うだけで普段はプレーヤーで見ています。
書込番号:20079936
さーはーと申します。
5年ほど前から愛用しておりました一体型デスクトップパソコン『NEC-VALUESTAR(VN770FS6W)』が壊れ、
新しく液晶一体型デスクトップパソコンを購入しようと思うのですがどちらを買うかで非常に迷っております。
@フォトショップやイラスト作成ソフトなどを多く使用するため、なるべくであれば処理速度の速い物
ABDドライブ付き
Bテレビが見れる
C先代PCと処理速度が大きく差がない物
※ワードはたまに使うぐらいで、ゲームは一切やりません。
youtubeなどで音楽を聴きながらイラスト作成ソフトを開いて作業することは多々あります。
そこで、こちらの
@【NEC/LAVIE Desk All-in-one DA770/DA】( http://kakaku.com/item/J0000018193/)
A【FMV/ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB】(http://kakaku.com/item/K0000846105/)
のふたつの間で非常に迷っております。
どちらもスペック的に大いに差はないとは思うのですが……。
今までNEC製が使い勝手がよかったことと、先々代デスクトップパソコンが富士通で3年で
壊れてしまった上にサポートがあまり良くなかったこともあり、気持ちは若干NEC寄りです。
お恥ずかしながらPCについて詳しい知識も持っておらず、なにかアドバイスや、
どちらのほうが良いか、また、他におススメのPCがありましたら教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
>>@フォトショップやイラスト作成ソフトなどを多く使用するため、なるべくであれば処理速度の速い物>>
>>ABDドライブ付き
>>Bテレビが見れる
>>C先代PCと処理速度が大きく差がない物
CPUは富士通が4コア、NECが2コアで同じCore i7と言えども、性能はざっくり2倍富士通が良いです。
処理速度を優先するなら、富士通のFMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDBを選択して下さい。
CPU性能ベンチマーク
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=2614&cmp%5B%5D=2607
価格COM比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000846105_J0000018193&pd_ctg=0010
書込番号:20039678
一体型のPCは、廃熱に無理があるために、中身はノートPC相当のパーツが使われていることがほとんどです。
このPCにしても、Core i7とはいえ2コア。普通のデスクトップPCのCore i7の半分以下の性能しかありません。
ということで。性能なら、候補からはFMV/ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDBが4コアCPUですので。こちら一択になるかと思いますが。
性能だけなら、こちらのPCと大差ないので。
>TSUKUMO AeroSlim RS5J-C81/T
http://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/aeroslim/2016/RS5J-C81T
小型のデスクトップPC+モニターを購入した方が、ぐんと安上がりかと思います。
SSD搭載すれば、さらに快適。
書込番号:20039685
追記。件のTSUKUMOのBTOには、TVチューナーは別途購入してくださいということと。BDドライブはカスタマイズで。
書込番号:20039689
具体的には、どのような症状なのだろうか。
NEC-VALUESTAR(VN770FS6W)の処理速度で十分だったのだろうか。
あと、イラスト作成ソフトは、具体的には何だろうか。
そのイラスト作成ソフトとフォトショップとで、作業時間の割合は、何対何ぐらいだろうか。
買い替え候補については、自分もKAZU0002さんと同様の意見で、一体型を避け、BTOパソコンとディスプレイとをそれぞれ購入する方が良いと思う。
価格.com - 液晶モニタ・液晶ディスプレイ | 通販・価格比較・製品情報
http://kakaku.com/pc/lcd-monitor/
価格.com - PC用テレビチューナー | 通販・価格比較・製品情報
http://kakaku.com/pc/pc-1seg/
書込番号:20039745
キハ65さん、KAZU0002さん、DHMOさん、アドバイスいただきありがとうございます!
>キハ65さん
わざわざ比較までありがとうございます!
そうですよね、CPU性能とお値段で比べたら富士通のほうが良いとは思うのですが、
どのメーカーでも初期不良品はありますし杞憂とはわかっていても、どうも富士通製は
故障しやすいのではと不安がありまして……
>KAZU0002さん
おすすめのパソコンも教えて下さってありがとうございます!
やはり、使うソフトと作業効率を考えると一体型を避けたほうが良いのですね。
今回はインテリアとしての都合上、勝手ながらできれば液晶一体型を選択したく…!
>DHMOさん
そうですよね、皆様にアドバイスいただいた通り、作業効率を考えると一体型を
避けたほうが良いとはわかっているのですが、勝手な都合ですができれば今回
液晶一体型を選択したく…!
■具体的には、どのような症状なのだろうか。
→修理業者さんにも一度見ていただいたのですが、マザーボードとBDドライブが交換必須、
HDDが経年劣化、修理見積もりでは最終的にゆうに10万越えしそうで新品を買ったほうが…と言われました。
■あと、イラスト作成ソフトは、具体的には何だろうか。
→イラスト作成ソフトはコミックスタジオと言うソフトを使用しております。
どちらかと言うとコミスタのほうが使用率が高く、8対2ぐらいです。
書込番号:20040929
本体を机の下などの目立たないところに設置すれば、インテリアに支障ないように、個人的には思うが。
それはさておき、具体的には、どのような症状が発生し、修理業者に見てもらうこととなったのだろうか。
あと、NEC-VALUESTAR(VN770FS6W)の処理速度で十分だったのだろうか。
書込番号:20041073
「テレビが見れる」だけでしたらどちらでもいいのですが、FMVはダブルチューナーでも片方は視聴専用のため2番組同時録画(W録画)はできません。
W録画をすることがあるのなら選択肢はLAVIEのみになります。
書込番号:20056264
VAIOを使用していますがそろそろパソコンの買い替えを検討しています。
VAIOではテレビをデスクトップの右上に置き、他のところにインターネット表示して使用しています。
テレビの画面サイズと位置はマウスで自由に変えることが出来ます。
このパソコンで同じことが出来るのか店頭で確認しましたが、店頭品はテレビケーケーブルが繋がれていなく、またB-CASカードがなく、すぐ確認することが出来ませんでした。
この製品のマニアルも調べましたが、この様な使い方が出来るかどうかよくわかりませんでした。
この製品を使われている方テレビの画面のサイズと画面の位置は自由に変更できるのでしょうか教えて下さい。
テレビの視聴ソフト SmartVisionは、マウス専用モードがあり、スリムモード、ノーマルモード、アドバンスモードの3種類で、マウスによってウインドウの大きさを変更することができ、位置の変更も可能です。
「テレビを楽しむ本 活用編」 86ページ参照
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lv/201505/html/da770bar.html
書込番号:19978270
持ってないので他の人のレビューからです。
http://shoppingdaisuki.xyz/neccomputer/2016/02/09/lavie-desk-all-in-one-core-i7-ssd240gb-hdd3tb-mem8gb-3%E6%B3%A2tv/
↑に LAVIE Desk All-in-one のテレビ視聴の画像があります。
画像からテレビの画面のサイズはある程度までは小さく出来るように見えます(全面表示も可能)。
また、好きな場所にテレビ画面を移動も可能に見えます。
書込番号:19978276
マニュアル差し替えリンク(型番:PC-DA770DAB)
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lv/201601/html/da770dab.html
なお、「テレビを楽しむ本 活用編」 86ページ参照は同じです。(マニュアルは同じみたいです)型番:PC-DA770DAB
書込番号:19978322
NEC以外の会社のPCのテレビ機能でもテレビの画面のサイズと画面の位置を自由に変更できるのが一般的です。
書込番号:19978363
キハ65さん、kokonoe_hさんさっそくの回答ありがとうございました。
ここのところ毎日インターネットで調べていたのですが、わからず疲れてきたとこでした。確かにマニアルに書いてありましたね。
気が付きませんでした。
またテレビ画面を縮小した見本もわかりやすかったです。これもインターネットで探していましたが見つかりませんでした。
お二人に問題解決済みをしたいのですが、やり方がわかりませんので、これから仕事のため、家に帰ってからやり方を調べてみます。
わかりやすい説明ありがとうございました。
書込番号:19978730
私もVAIOから当機種に買い換えましたが、気になった点があります。
録画データの保存でVAIOはDVD-RWに保存出来ましたが、この機種では対応してなかったです。
他はまあまあ満足しています。
書込番号:19979343 スマートフォンサイトからの書き込み
ニャン太郎さん
VAIOを使っていたんですか。VAIOのテレビ機能は私にとって使いやすく良いパソコンだと思っています。
このパソコンは録画データをDVD-RWに保存出来ないんですか。できると思っていましたので情報ありがとうございます。
録画データはハードディスクに保存してから、他のテレビで見るにはどうやって見るのですか?
とりとめのない質問ですが教えて下さい。
書込番号:19980370
キハ65さん、kokonoe_hさん
早速の返事を頂きありがとうございました。主質問であるインターネット見ながらテレビを見ることができる事がわかりました。
書込番号:19980421
ニャン太郎さん
カタログを確認しました。番組簡易編集機能を使ってカット編集した番組は、ハードディスクに保存したりブルーレイディスクやDVDに保存できます。とありました。
http://121ware.com/navigate/products/pc/162q/share/strongpoint/index.html#highvision
良かったですね。
書込番号:19983185
東芝 「dynabook D71 D71/UB PD71UBP-BWA」を検討していましたが、静音性が少し気になるレビューがありました。
東芝4コアに比べこちらは2コアなので静音性を考慮するとこちらのが良い気がします。
当商品の前モデルのレビューも静音性が良いとのレビューがありましたがCPU等、スペックが違うので
それで判断するのは早計と思います。
前モデル「LaVie Desk All-in-one DA770/AA 2015年1月発表モデル」
※ http://kakaku.com/item/J0000014559/
当商品を所有されているかたがいらしたら静音性はどうかご教授願えないでしょうか。
もしくは所有されていなくても何かアドバイスをお願い致します。
性能をとるか静音性をとるかは個人の好みですが、どういう作業を普段してどのぐらいCPUに負荷がかかるかを考慮して選ばないと、静かでよくても遅くて困ることになります。
どういうソフトを使うかとか、どういう処理をしているかを書いておくといいアドバイスがもらえるかと思います。
静音性といっても、私の場合テレビなどの雑音に紛れるくらいなら許容範囲なので、性能優先で選びますね。
書込番号:19898277
EPO_SPRIGGANさん
作業内容としてはテレビ視聴ないしは録画をしながら、エクセル編集やネットサーフィン(ユーチューブ再生含む)程度です。
また東芝は画面サイズが21.5に対して当商品は23.8と大きいのでその面でも惹かれています。
上記作業程度で2コアでサクサク動くのであればこちらの商品に決めようと思っています。
書込番号:19898365
Windows上でのテレビの視聴については意外に負荷がかかります。
といっても2コアのCore i7であればそう問題はないと思いますけど。
他の作業にしてもそう重い処理はないので、あれもこれも一緒に作業するということでなければ2コアでも問題ないかと思います。
ディスプレイのサイズも大きいのであれば、こちらの製品の方がいいかと思います。
画面が大きい方が文字が見やすいし。
書込番号:19898565
EPO_SPRIGGANさん
その作業量で2コアで問題ないならよかったです。
書込番号:19899022 スマートフォンサイトからの書き込み
2番組同時視聴くらいまでならCeleronでも何とかなる感じです。
視聴しながらエクセル編集やネットサーフィンくらいなら、2コアのCore i7やi5、i3くらいでも問題ありません。
デスクトップPCですが、CPUはノートPC向けの製品でありコンフィグラブル TDP-upも25Wです。
負荷100%の状態が継続しない限りは騒音レベルは低いのではないかと思います。
書込番号:19900062
kokonoe_hさん
テレビ視聴+録画状態でネットサーフィンやエクセル作業の場合、
2コアのCore i7でも問題無く動作し、かつ静粛性にも優れているということですね。
当商品スペックは私の使用用途にフィットしているような気がします。
東芝dynabookのような「今スグTV」機能がないのは残念ですが常時スリープ状態で対応しようと考えています。
書込番号:19900511
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
