LAVIE Desk Tower DT150/DAW PC-DT150DAW
LAVIE Desk Tower DT150/DAW PC-DT150DAWNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 1月28日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 14 | 2021年12月13日 21:37 | |
| 0 | 6 | 2021年7月24日 22:18 |
デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk Tower DT150/DAW PC-DT150DAW
不要なサービスなどを止めてもよくディスク100%になって動作がとても遅くなるのでssdに交換したいのですが、こちらの機種をssdに交換する場合におすすめの3.5インチに変換するマウンタはありますか?
ケーブルが干渉したりすることもあるらしく、他に交換してるブログも見つからないのでどれがいいのか迷ってます。ssd自体初めてなので…
交換したことある方がいたら教えてください。
書込番号:24468214 スマートフォンサイトからの書き込み
「アイネックス 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ HDM-46」はどうでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B082YFRFSH/
参考
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/ac/201601/bios-siyou/v1/mst/1601memory_DT.pdf
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/lv/201601/html/dt150daw.html
書込番号:24468243
確実な意見が欲しいのなら、まず分解してそのHDDが取り付けられている場所の写真をUPしてみましょう。少なくとも、ネジ止めがどの方向からされているのかが分らないことには、お奨めも出来ません。
まぁ最悪ガムテープで固定しても問題無いのですが。
プラスチック製のマウンタなら、問題が出たとしてもその部分を切り取ってしまえるので、扱いが楽かも。
書込番号:24468245
デスクトップPCへの7mmSSDを取り付け時は、スぺーサー不要です。
必要としたのは、以前のノートPCで、9.5mmHDDとの厚み差によるガタツキを無くすためです。
デスクPCに対しては、SSDへネジ止めで取り付けなのでガタ出ません。^^
書込番号:24468270
下記のような変換マウンタでも良いでしょう。
>サンワサプライ 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251
https://www.amazon.co.jp/dp/B007WSJCTI/
>NEC LAVIE Desk Tower DT150 SSDへ換装。
https://pcsfield.com/support/archives/support7380.html
書込番号:24468275
あとSSDは軽くて熱もほとんど発生しませんので、マウンターなど考えずに
マジックテープでもよいくらいですよ。 きっちり付けたいとお考えならお止めはしません、
でも何もパフォーマンスも、また適切じゃないと故障の原因とかもありませんから。
書込番号:24468287
>キハ65さん
>KAZU0002さん
>あずたろうさん
みなさん回答をありがとうございます!
どれがいいのかまったくわからなかったので具体的な商品を教えていただき参考になりました。
また、マジックテープでも大丈夫とのことで驚きました。バックアップが済んでからよく構造を確認してみようと思います。
書込番号:24482180
・サービスを停止させるのはトラブル要因に成るので止めて於いた方が無難かと。
Windows の設定で行うのが良いかと。
・サードパーティー製ウィルス対策アプリに依っては設定を行わないと不定期に重く成るし Defender でも同様に設定を行わないと重く成る事が有る様子。
書込番号:24482662
追加
メモリが 4GB なら不足、少なくとも 8GBは必用で理想は 16GB は必用かと。
書込番号:24482666
私も、キハ65さんの「Amazonより」の画像と同様の形のマウンタ(メーカーは異なるかも知れない)を使っています。
単にサイズを変更して取り付けるだけの部品なので、どこのメーカーあろうと余り気にする必要は無いと思います。
HDDの動作が遅いのを解消するためにSSDに交換することは、効果的だ(格段に速くなる)と思います。
只、このPC、1TBのHDDを搭載しているのですよね。それで「ディスク100%になって動作がとても遅くなる」という部分が、いささか理解不能です。
1TBのディスクが100%になるというのは、動画データを幾つも保存したりしない限り容量が一杯にはならないし、それともディスクへの書き込みスピードが追いつかずにバッファが100%になるということでしょうか?(そういう表示が出るのですか?)
それとも、魔境天使_Luciferさんの言われるように、メモリーが4GBと少ないのが処理の遅さの原因かも知れません。
その場合は、このPCには空メモリスロットも有る様なので、同規格のメモリを少なくとも+4GB追加して8GBにすると処理が速くなるでしょう。
書込番号:24484006
>魔境天使_Luciferさん
不要なサービスをしっかり調べてからセキュリティ上止めたほうがいいサービスなどを止めるようにしていますが、今後も必要なサービスを止めないように気を付けます。
Defenderを使っているのですが、アンチマルウェアの機能などが時折ディスクを圧迫しています。
動作を軽くするのにおすすめの設定があったら教えてください。
>Chubouさん
確かにメモリも足りないなと感じるのですが、ディスク100%になっているときの動作の重さが顕著なのでまずディスクの対策をしようかなと思っています。
(windows11にできないのでなるべく安く延命させたいな〜などと、、、)
容量はずいぶん余裕を持たせていますが、動作が遅くなっているときにタスクマネージャーを見るとディスクが100%になっています。
そうなるとちょっとのブラウジングやフォルダ操作もできなくて。
都度調べているのですが止められる機能じゃなかったりして、そんなに長い時間ではないのですが、もう少し動作が軽くなってくれたらと思ってます。
書込番号:24485373
JVNVU#96414899 Microsoft Windowsの印刷スプーラーにリモートコード実行の脆弱性
https://jvn.jp/vu/JVNVU96414899/index.html
それ以外に有った記憶がないけど・・・。
サービス の依存関係が複雑なのでリスクが高いと判断して ルーター の パケットフィルタ で パケット を廃棄している。
> 外部ネットワークへのSMB通信をブロックする(同一ネットワーク内からのSMB共有による攻撃は軽減できません)
137-139 / UDP・TCP
445/ UDP・TCP
容量で無く”アクティブ”が 100% に成るって事?
その場合は
現在サポートされているバージョンの Windows を搭載しているエンタープライズ コンピューターでウイルス スキャンを行う場合の推奨事項 (KB822158)
https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE-windows-%E3%82%92%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A7%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9-%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85-kb822158-c067a732-f24a-9079-d240-3733e39b40bc
[Windows Defender Antivirus] FAQ
https://social.technet.microsoft.com/Forums/ja-JP/2ab3b765-d8ca-4f47-b1f4-9709081f7a0a/windows-defender-antivirus-faq?forum=jpsecurity
を参考に除外ファイルの設定を。
書込番号:24487500
追加
Defender では セキュリティー 対策には不十分と思いますよ。
FYI
Windows Defenderに移行して問題ないでしょうか?
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/windows/a404d833-7a59-4f8e-b8a8-204cfd71ab6a
* ”返信数”をクリックしスレ全体を参照
書込番号:24487510
>魔境天使_Luciferさん
除外ファイル参考になりました!ありがとうございました!様子見てみます。
書込番号:24490412
現状のハード構成で設定で何処まで行けるかやろうとしている?
その場合 Defender の設定だけでは到底無理です!
メモリが少ないのは確実でそれ以外で OS の設定を デフォルト から変更しないと大した効果は出ないかと。
書込番号:24492855
起動できなくなり、初期化する前にデータを取り出したいです。
ルーフカバーは外しましたが、その後HDDの外し方がわかりません。
検索しましたがこの機種の開け方が見つからず困っています。
だれか教えてください。
書込番号:24256317 スマートフォンサイトからの書き込み
電子マニュアル
>型番:PC-DT150DAW
>型名:DT150/DAW
PC本体の分解の仕方は、「メモリの取り付け」(PDF)を参照のこと。
書込番号:24256330
下記のようなブログが有りました。
書込番号:24256355
これは同じ機構のLenovo PCです。
写真のレバーを押して引き上げます。
その前には、フロントパネルカバーを外しておかないとイケません。
(2箇所だったか、プラスチックフックを手で開くだけです)
書込番号:24256363
>キハ65さん
>あずたろうさん
皆さん本当にありがとうございます!
なんとかHDDを外せたので、データ取り出しを試みます。
感謝してもしきれません。
データ取り出しとその後の復旧がうまく行くことを祈ります‥‥
書込番号:24256388 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
