LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト] のクチコミ掲示板
2016年 1月15日 発売
15.6型ノートパソコンの2016年春モデル
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:第6世代 インテル Core i7 6500U(Skylake)/2.5GHz/2コア ストレージ容量:1TB SSHD(HDD+NAND型フラッシュメモリ) メモリ容量:8GB ビデオチップ:Intel HD Graphics 520 OS:Windows 10 Home 64bit 重量:2.7kg LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]のスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]の価格比較
  • LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]のスペック・仕様
  • LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]のレビュー
  • LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]のクチコミ
  • LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]の画像・動画
  • LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]のピックアップリスト
  • LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]のオークション
LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 1月15日
クチコミ掲示板 > パソコン > ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/DA 2016年春モデル > LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]
(18件)
「LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]」のクチコミ掲示板に
LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]を新規書き込みLAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ボタン電池
2022/01/06 14:26(1年以上前)
スレ主 CHERIyukaさん
12月中頃に急に電源が付かなくなり、
電源ボタン長押しなど試しましたが、音も光も何も付かなくなりました。
週1、2回程度の使用で前日も普通に使用できてました。
異音や起動の不調もいままでにありませんでした。
電源が入らない症状から検索すると「バッテリーを外しての放電」とありましたが、
バッテリー内臓なのでそれも無理。
NECの電話は繋がる気配がなく、
購入して約5年半なので5年保証は切れてるものの、
ヤマダ電機へ持っていきました。
家ではついていたバッテリーランプが付かないこともあり
メーカーに送るしかないと言われ、
年内にPCが戻らないこと、修理が安くても3万以上かかるのではとの話だったので、一旦持ち帰り。
PC修理専門店に電話問い合わせするも、
「基盤だったら無理」だったり
修理費がヤマダ電機で聞いたメーカー修理費と同じ+修理店の預かり、見積もり費がかかるとの事であきらめ、
新しいPCを探していました。
年始に帰省した家族がHDDのデーター移行するために確認しようと裏のカバーを外したところ、
ボタン電池が入っている事に気づき、ためにし変えてみたら問題なく起動し、使えるようになりました。
「ボタン電池」の言葉を含めて検索すると
少なくはない症状なのかとも思いましたが、
電機屋もPC修理店も利益にならないから言わないのでしょうか?
それとも知らないような珍しいこと?
無知な人たちだっただけ?
新しいPCを買う前でセーフ、良かったと思いつつ、
なんだかモヤモヤしました。
書込番号:24530128 スマートフォンサイトからの書き込み
NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件
2022/01/06 15:12(1年以上前)
レノボに売却されたIBM THINKPAD、ACアダプタを接続しても起動しなくなり電池パックの電圧を測ると数V、死んだNIMH。
ボタン電池も外して測ると0V、ホームセンターで同じモノも購入して装着すると起動しました。電池パック無で使ってました。
以前は充電式ボタン電池を採用してました、一次電池に替わったんですねぇ。
店舗の従業員は、ボタン電池が放電してしまうと、起動すらできなくなるなんてしらないのでしょう。
富士通、NECもレノボに売却されてます。
書込番号:24530163
スレ主 CHERIyukaさん
2022/01/06 17:24(1年以上前)
以前は充電式だったんですね。
HDDをSSDに交換しようと思いヤマダ電機で話をしたら、
(内蔵SSDは取り扱いなしでした)
「データーが飛ぶ可能性があるから余計な説明はしない」と言われました。
故障に関してメーカーに回すだけしかしないようです。
聞くだけ、期待するだけ無駄な事がよく分かりました。
書込番号:24530313 スマートフォンサイトからの書き込み
ビックカメラなんば店
2016/10/15 12:44(1年以上前)
今は在庫が赤と黒のみとのこと
週末特価で¥109,800+税でした!
ポイント1%でしたが税込12万弱で買えるのは非常に魅力的です。
在庫を確認してもらったところ、赤と黒のみとのこと。
USBメモリ8Gとキーボードカバー(ELECOM製)おまけにもらえました。
残り少ないみたいです。
書込番号:20297702 スマートフォンサイトからの書き込み
kandagawaさん
クチコミ投稿数:855件Goodアンサー獲得:43件
2016/10/28 11:26(1年以上前)
日本で製造していたNECパソコンは使いやすく故障がないので
ノートパソコンの一号機「98ノート」以来愛用しています。
しかし実質的に中国のレノボに委託して中国製品になってからは
故障が多いですね。
15万円クラスを二台買いましたが
一台は二年でディスプレイが使用不能、
10万円で修理しましたがその後メールが受発信とも接続不不可能。
もう一台は
インターネット・メールの接続が不安定で、使用中の切断が頻繁に
発生する。
最新の機種を使って頻繁な切断は本当に困ります。
マイクロソフトのOutlookやInternet Expore と相性が悪いのか
マシンそのものに欠陥があるのか、ソフトの不具合は
メーカー保証の対象外なので廃却するしかありません。
値段の問題ではないので次回買うときははNEC製ではなく、
日本国内で製造している他のメーカーに切り替えます。
書込番号:20337954
kandagawaさん
2016/10/28 17:09(1年以上前)
追加
NECに中国製は故障が多い理由を聞いたところ
日本から持っていく部品もあるが現地生産の建前から
現地製の部品・配線が主要パーツとして使っている。
日本で製造時とは品質が違うので故障に備えて
長期保証に入るのが普通とのこと。
NECのメーカー五年保証があるので保証料は高い
が修理代10万円と比べれは安いので5年保証に
入っています。
ただし保証範囲はパソコンの機械的故障だけで
メール・インターネットおよびその他ソフトが関係する
故障は自己負担。
二度とNECは買いません。
書込番号:20338758
タスクバーが消えた
2016/07/12 08:48(1年以上前)
スレ主 NK733さん
常にというわけではないのですが、タスクバーが消えることがあります。
特定の操作を行った場合のみに現象がでます。質問というより報告に近いです。
まず前提条件として
・外部ディスプレイ接続 (HDMI) 1920×1080
・外部ディスプレイの文字の大きさは100%
・PCのディスプレイの文字の大きさは125% (デフォルト)
・タスクバーは固定しない・自動的に隠す
次のように操作すると、現象がでます。
・ディスプレイの接続をセカンドスクリーンのみにする
・その後PCのみにもどす
なお、その後タスクバーのプロパティでタスクバーを固定にすると表示されます。
サポートの助言に従い、一度 Windows を再セットアップし、グラフィックドライバー
をアップデートしています。
特定の条件でないと現象がでないので、ハードウェアのトラブルではないと考え
ていますが、NECのサポートでは修理に出してくださいとのことでした。そのほか
には特に不具合はないので、修理に出すのを躊躇しています。
もし同型の機種で同じ現象がでるのでしたら、ハードの問題ではないことが明ら
かなのですが、私の機械のみに現象がでるならば故障の可能性が高いです。
ネットで検索しても、同様な現象は見つからないので、Windows の問題ではなくて、
この機種に特有の問題かもしれませんが、同様な現象が起こっている方はいらっ
しゃいませんか?
書込番号:20031257
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:540件
2016/07/12 10:20(1年以上前)
同種の細かい不具合?変な動きは、昔から Windows OSには沢山ある。
MSではバグとは呼ばず、現象とか、問題などと言う。
流石に1/4世紀もこういうシステムを使ってると、スレ主のような情況に遭遇しても、ユーザも回避策、対応策でヨシとする傾向がある。。
本来、工学的にも技術的にもそれは宜しくないのだがMSに言っても仕方がない、疲れるだけと慣らされてるのだろう。
費用対効果の問題。
Windows Updateで治る事もある。
書込番号:20031393
スレ主 NK733さん
2016/07/12 12:59(1年以上前)
>LaMusiqueさん
私もそんなに困っているのではないのですが。
訳あってマルチディスプレイの切り替えをかなりの頻度で行います。
回避方法はあるので、どうしても直らなければならいという物でもないです。
現象からハードウェアの障害ではないと考えていますが、もしWindowsの
問題とすると、タスクバーが消えてしまうと結構困るので、同じ現象が
出ている人がいないかと、きいてみた次第です。
今のところ修理に出すつもりもないですので、もう少し回答を募集します。
書込番号:20031646
初心者 エディオンモデル
2016/03/15 00:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
エディオンモデルPC-NS750DAR-E3が税込134800円で何故かここの最安になったりするショップで販売してました。
カタログモデルと仕様は同じ?っぽいので、
現時点は結構特価に思えましたが、なかなか完売しなかったようです。
PC-NS750DAの量販店モデルは人気ないのでしょうかね。
書込番号:19693833
ナイスクチコミ38
2製品の違いを教えて下さい・・・
2016/01/29 04:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:57件
この「NS750/DA 2016年春モデル」 と 「NS750/CA 2015年秋冬モデル」の
(1)性能の違いを教えて頂きたいのです。
(2)サクサクとストレスなく早くウエブの閲覧を出来るのはどちらでしょうか?
(3)それぞれのメリットとデメリットを教えて頂きたいのです。
  それでは宜しく御願い致します。
書込番号:19534481
DHMOさん
クチコミ投稿数:4971件Goodアンサー獲得:587件
2016/01/29 05:04(1年以上前)
ウェブ閲覧以外の用途は何だろうか。
ほぼウェブ閲覧しかしないのであれば、いずれの機種も過剰性能であり、もっとずっと低価格・低性能な製品で足りる。
書込番号:19534492
Goodアンサーナイスクチコミ!10
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7321件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2016/01/29 07:22(1年以上前)
2製品の仕様を比較して、性能に関する差がないですね。
発売時期での価格設定変更のためのモデルチェンジみたいに見えます。
どちらでも問題ないでしょう。
書込番号:19534607 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61007件Goodアンサー獲得:16293件
2016/01/29 09:55(1年以上前)
違いは2016年春モデルがOSがWindows 10 November updateとメジャーアップされたもので、これはどこにも書かれていないと思います。
ハードウエア自体は同じなので、(1)〜(3)までの質問については、
 差は無い。
 同じ。
 2015秋冬モデルはアップデートの手間が一段階有る。しかし、特にデメリットと言う程のものでは無い。
以上。
書込番号:19534888
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:30208件Goodアンサー獲得:4635件
2016/01/29 17:40(1年以上前)
複数ウィンドウを開いた際のサクサク度にこだわるなら、SSDモデルにしたほうがいいかとおもいます。
http://kakaku.com/item/K0000845303/spec/#tab
Windows 8.1を搭載した夏モデルであれば結構安くなっています。とはいえ、NECのSSD搭載モデルは高スペックのものばかりで高すぎですね。
書込番号:19535999
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:57件
2016/01/31 00:33(1年以上前)
>ありりん00615さん
>キハ65さん
>jm1omhさん
>DHMOさん
早速の御教授心より感謝申し上げます。
今後の参考になります。ありがとうございました。
書込番号:19540902
kandagawaさん
2016/03/22 11:27(1年以上前)
どちらの機種も
OSは
Windows 10 Home 64bit で同じ。
各スペックをみても違いはないように思う。
書込番号:19717489
クチコミ投稿数:726件Goodアンサー獲得:11件
2016/03/24 12:33(1年以上前)
>Princess-Melody.さん
単なる定例のモデルチェンジ。
高い方を買う理由はありません。
と言うか、Webだけだったらこの機種買う理由も100%無いけど。
書込番号:19723916 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
LAVIE Note Standard NS750/DAW PC-NS750DAW [クリスタルホワイト]をお気に入り製品に追加する <34
