LAVIE Hybrid ZERO HZ100/DAS PC-HZ100DAS [ムーンシルバー]
- インテル「Pentium」CPUや4GBメモリーを備えた、11.6型フルHD液晶搭載タブレット。
- 前面に200万画素カメラと背面に500万画素カメラを搭載する。
- 厚さ7.6mmの薄型ボディに、USB3.0(Type-C)ポートやmicroSDメモリーカードスロットを備えている。
LAVIE Hybrid ZERO HZ100/DAS PC-HZ100DAS [ムーンシルバー]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 2月25日
LAVIE Hybrid ZERO HZ100/DAS PC-HZ100DAS [ムーンシルバー] のクチコミ掲示板
(68件)このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2017年7月12日 15:28 | |
| 54 | 4 | 2017年7月9日 21:19 | |
| 2 | 6 | 2017年7月12日 12:46 | |
| 11 | 1 | 2017年9月14日 22:24 | |
| 17 | 10 | 2017年11月23日 17:42 | |
| 6 | 3 | 2017年4月24日 10:45 |
タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ100/DA 2016年春モデル
ACアダプターの重量教えていただけないでしょうか?
可能であれば写真もあるとありがたいです。
また画面を縦にしてつかえますか?
大学のレポート書きのため購入を検討中です
キーボードはbluetoothのものを持っています
書込番号:21037620 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様表より175g。
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/161q/01/lavie/hz/spec/index02.html
書込番号:21037641
>>また画面を縦にしてつかえますか?
画面を縦にして使うのは可能です。
書込番号:21037651
キハ65さん
早速のご返信ありがとうございます。そのページは参照したのですが、見落としておりました。
合計約580gといったところですね。
書込番号:21037672
あずたろうさん
早速のご返信ありがとうございます。
独自形状アダプターでMacbookノート系よりも高い10,000円ってリスク高そうです。
書込番号:21037681
キハ65さん
画面縦とレビュー記事のリンクありがとうございます。
軽さは疲労軽減に繋がるので捨てがたいです。
検討します。
書込番号:21037691
>早速のご返信ありがとうございます。
https://shopping.yahoo.co.jp/review/item/list?store_id=roop3r&page_key=lnvac2
これと汎用の充電器(丸ピンコネクタ)の組み合わせで充電できるらしいよ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-BTL012BK
これ使ったり、USB→丸ピンコネクタ変換とか見つけることが出来ればUSBの充電器とかモバイルバッテリーでも使えそう
あと一般的なPCのアダプタってアダプタ本体とコンセントを繋ぐ側のケーブルが無駄に太かったり長かったりするから、それを細くて短いやつに交換するだけでもそこそこ軽量化できると思う
書込番号:21037867
新品のPC-HZ100DASを購入して、不要なソフトやファイルを削除し、必要なソフトをインストールしました。空き容量は20GB弱で、とにかく使用できる状態になりました。現在は、大まかにいうと60GBのストレージの1/3がwindows 10のシステムとソフト、1/3が空き、そして1/3が「通常では表示されないファイル」が占めています。
私は、先週NECの121コールセンターに「1/3の通常では表示されないファイルは何ですか?削除できるならば、空き容量を大幅に大きくできる。」という問い合わせをしました。最初の受付の人は即答できず、半日後「解析中です。明日連絡します。」との返答でした。翌日前より詳しい人が電話で「マイクロソフトの仕様です。pagefile.sys やhiberfil.sysなどです。NECに瑕疵はありません。」と言うのです。私は「pagefile.sys やhiberfil.sysは合計でも3GB程度で説明がつかない。納得できる説明をしてください。」と返答しましたが、いつまでも同じ言い分の繰り返しでした。
私はNECの対応に疑問を持ったので「1/3の通常では表示されないファイル」は何かの解析をしました。WizTree(この無料ソフトは、Hidden隠しファイル、フォルダーを表示するし、フォルダー内の容量も表示します)で、リカバリーに関するファイルであることがわかりました。(このことは、ここでも既に話題になっていましたが。)実際Recovery/OEM とRecovery/Customizationsに巨大なファイルがあります。
NECの人は「これがリカバリーに関するファイルである」ことは一言も言いませんでした。(多分彼らはわかっているが「明らかにすると、不都合である」と私は勘ぐってしまいます。)私はこれ以上NECに問い合わせをすることは止めて、ここで皆さんに質問します。
1) なぜリカバリーファイル(巨大な)を隠しファイルにするのか?リカバリーファイルが常時ストレージに保存されている必要はあるのですか?リカバリー用のUSBメモリーなどを作成すればいいのではないですか?
2) NECの他のPCでも「リカバリーファイル(巨大な)を隠しファイル」が存在するのですか?私は、LaVie Tab W TW708_CAS(32bitWin10)も持っていますが、そんなことはありません。
3) 他社のPCでも「リカバリーファイル(巨大な)を隠しファイル」が存在するのか?私は数台Win10 PCを持っていますが全てWin7や8.1からのアップグレードしたもので、比較することはできないと考えています。
>通常では表示されないファイル
素人か勝手に削除しないように、非表示にしてあるだけで。誰かが悪意で隠しているわけではありません。
>ディレクトリの容量表示 FileSum
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se030005.html
こちらのソフトで、ファイル/フォルダの容量がグラフ表示されますので。具体的に容量を取っているファイル/フォルダを調べてみてください。
もっぺんかきますが。悪意でそんなことをするメーカーはありません。単なる被害妄想です。
書込番号:21030626
15点
Windowsの標準機能ですよ。
メーカー用のカスタマイズした状態を含めて、リカバリーするためのファイルです。
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/hardware/mt243884(v=vs.85).aspx
PCによっては別パーティションになっていて、まったく見えないこともあります。
この辺の仕様は、マイクロソフトはコロコロ変えます。また、通常の使い方でそれを気にする人はいませんから、サポートが知らなくても不思議ではないですね。
USBなど別メディアにすれば、たいていの人はなくして、肝心なときに使えない、というのがオチですから、デフォルトではストレージ内にある、ということです。
また、ユーザーが余計なことをしないように、隠しファイルになっているだけで、こちらもWindowsの仕様です。
したがって、どうしても文句を言いたいなら、その相手はマイクロソフトです。
PCによっては、リカバリーメディアを作成することで、その領域を空けることが出来る場合もあります。
まあ、64Gのストレージで、空き領域が20G程度というのは、Windowsでは、まったくなんの変哲もない、ごくごく普通の状態です。
書込番号:21030708
13点
これは NECの商品企画がマヌケな事件ですね。
60GBのストレージで、Windowsマシンは無理だ。
満足できる使い手は限られるでしょう。
せめて、
128GB、64GB というラインナップは
256GB。128GB ではなかろうか。
>悪意でそんなことをするメーカーはない、
こんな提灯で弁護する話じゃない。
書込番号:21030902
勝手にさられないようにするためです。
自分が使わないファイル→邪魔だから消す→OSが起動しない、ソフトが使えなくなる。
こういったことを防ぐためです。
リカバリを出来るようにしているのに、消されたり変更されてはリカバリが出来なくなります。それでは、せっかく利用できるようにした意味がありません。
それらを安全に使えるようにするための予防策です。
それは、ユーザー側で行うものです。
過去、リカバリディスクを付属してPC販売していましたが、結局ディスクを失ったとか、DVDが複数枚あって使い方がわからない、DVDドライブが内蔵されてないから出来ない、といったことが起こりました。
また、HDD容量も多くなったことで、リカバリを内蔵型に変えたことで、利用者の利便性工場と費用の削減などメリットがあったものです。
ありますy
上記で書いたように、リカバリ領域をHDD内にいれているのが標準です。
無い方が、かなり珍しいと思います。ショップPCや自作PCでは無いですが。
問い合わせ方に問題があったものと思われます。
64GBの内、20GBほどドライブが別になっており、それが非表示で使用できないが、これが何ですか?
と聞いていれば、リカバリ領域だとたぶん返ってきたと思いますy
1/3の・・・では、Cドライブといった普通に表示される中での非表示なファイルを示してと理解されたものと考えられます。
ですので、マイクロソフトが標準で非表示設定にされたファイルのことであるという説明をしていたいのでしょうか。それであれば、NEC側としての対応に不備はないものとです。
書込番号:21030945
18点
Windows10 Creators Update を実行しました。
ドライバのいくつか(実際には7-8個だったような)が認識できなくなり,まともに動作しなくなりました。
無線LANは無効になりました。
デバイスマネージャーの内容がUpdate前と変わっています。
認識できていないものが有ります。
アプリケーションは動作します。
この機種でCreators Updateが成功した方がおられるなら教えてください。
最近のNECのPCは良く知りませんが、Cドライブ直下や
再セットアップメディアの中に、ドライバやアプリが格納
されたフォルダがありませんか?
あれば、その中のドライバをインストールすることにより
使えなくなったデバイスが復活すると思います。
Creators Update 前のCドライブを外付けHDD等にバックアップ
しておいて、ドライバ検索させても良いでしょう。
Windows\System32フォルダとか。
書込番号:20947688
んちゃさんさん、
以下をご覧になりましたか?
http://121ware.com/navigate/support/win10/update_rs2/support/index.html
Update前にしておくことやUpdate後の設定変更など色々あるようですよ。
既知でしたらスルーしてください。
書込番号:20947898
無線LANも使えないってのは厄介ですね。
一旦前のバージョンに戻して、落ち着いて再度準備された方が良いと思います。
書込番号:20948066
早速の返信,ありがとうございます。
ひまJINさん,
一旦前のバージョンに戻して,何度か試みています。
一層,落ち着いて,ゆっくりやりたいと思います。
星写真初心者さん,
ご指摘のページは,色々悩んでいて辿り着いたページの一つです。
Updateの適用前で関係が深そうなのは,チップセットドライバの項目のようなので,後ほど報告いたします。
今回のUpdate後に表示されたドライバの項目の画像を添付します。
以上。
書込番号:20948281
普通だと、何も考えなくても、ドライバ等は勝手に適用されるはず。
何か問題が起きてる気がしますね。
Creaters Update前に、LAVIEアップデートで最新ドライバ等適用されてますか。
最悪、リカバリーで初期状態の戻した上でCreaters Updateって方法でしょうか。
書込番号:20948491
メーカー修理となりました。
ボード交換したそうです。
CreatorsUpdateも無事完了し、安定して動いています。
書込番号:21037589 スマートフォンサイトからの書き込み
嬉しい報告であります。
残り6GBとかが日常なので(NEC関連アプリ削除+オフィス系アプリインストール済み)、クリーンインストールをやってみようと、と下準備していたところ、再セットアップメディアの作成が必須と思いDVD5枚に保管作業をしました。
取説によると、その作業は1回しかできない&保存後は空き容量が増える となってました。
保存作業が終わって空き容量を見ると、なんと22GB(それなりのアプリがインストールされている)もの空き容量が増えました。これならばクリーンインストールをすることもないので、とても良かったです の報告です。
DVDを無くさないように と親切に取説に書かれていました。(が いざというとき見当たらないのですよね)
情報ありがとうございます!!
「再セットアップメディア作成ツール」を使用して再セットアップメディアを作成したところ10GB以上空き容量が増えました!
これで、ある程度ストレスなく使えます!
書込番号:21197237 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様には、Cドライブ/空き=約56GB/約14GBとなってますね。
ここから、Windowsアップデートやいろいろと加わると、10GB程度になる可能性はあります。
単位は正確に書きましょう。意味が全く違ってきます。
書込番号:20854453
すみません。
WINDOWSを除くいらないソフトを消したりして、それ以上のスペースの確保はできますか?
書込番号:20854720
下記ソフト一覧で、削除出来るものは有ると思います。
例えば、安心・便利の項目、AV関連項目、TV関連項目、実用・趣味項目、各種設定・ユーティリティ項目、ついでに
Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービスもアンインストールすれば、約20GBは空き容量が増えるのでは…
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/161q/share/software/note.html
書込番号:20854804
Officeなどの重要なソフト以外を消す場合は、それほど空き容量は増えません。
画像や動画をいろいろ保存したいのなら、 本体カードスロットに64GBや128GBのmicroSDXCカードを挿して使っても良いかと思います。
書込番号:20854890
みなさん、ありがとうございます。
もちろんMICRO SDも使う予定ですが、個人的にCドライブにインストールしなきゃいけないソフトが結構ありまして迷っています。
書込番号:20855009
>南朝鮮人さん
まだ解決していなかったようなので入らせて頂きます。
時間が随分経ちましたから解決していたらスミマセン(^^;
私もこちらの機種ではないのですが、本体のストレージが少なくてソフトなど本体にインストールされる類いのやつが多いと容量が圧迫されてこまっていました。
かと言ってもソフト関係は外部ストレージに保存が出来ないので、これを回避するべく調べた所
仮想ディスクに辿り着きました。
これはMicro SDなどをは内蔵ハードディスクとしてマウント出来るものだそうで現在私は使用中のWindows 中華パットで内蔵ストレージを増やして使っています。
仮想ディスクはあくまでも仮想ディスクですがソフトもインストールできるので結構つかえますよ!
設定で保存先を製作した仮想ディスクにして置けば
Micro SDを内蔵ストレージとしてマウントします。
ちなみに再起動や電源を落とすと切り離されしまいますので、本体を起動した時にマウントしたおす必要がありますがパソコンのディスクの管理から接続出来ますのでトライして見てはいかがでしょうか?
仮想ディスクでググれば仮想ディスクの制作の仕方や設定などでてきますよ!
書込番号:21379122 スマートフォンサイトからの書き込み
不要アプリをアンインストールし、不要データを削除すると、20G程度の空きを確保できると思います。
書込番号:21379134 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
仮想ディスクをパソコン起動時に自動マウントするように出来るみたいです。
多少打ち込みが必要です。私も試しましたが入力ミスして失敗しました(^^;
ミスした場所はわかっているのですが、入力が苦手なもので再入力せず、起動毎に仮想ディスクをマウントしています。
書込番号:21379369 スマートフォンサイトからの書き込み
MrcroSDカードにVHDファイルを作成して固定ドライブとして扱うには
http://pcfan.121ware.com/notice/3089/
VHDファイルを自動マウントするには
http://siso-lab.net/yoga-book-vhd-auto-attach/
を参考にしてください。
書込番号:21379502 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
添付されたリンク先私も見て作成しました。
すっかり説明だけして添付するのを忘れて今したね(^^;
フォローみたいになってしまって有り難うございます。
因みに中華パットで使用してましたが、認識しなくなりまして
安物だから仕方がありませんけど...
書込番号:21379629 スマートフォンサイトからの書き込み
USB TYPE-Cしかないので、ここからRGB変換コードでプロジェクターに出力しようと買ったのですが、USBが認識しません。
なにか方法はあるのでしょうか?
書込番号:20816046 スマートフォンサイトからの書き込み
LAVIE Hybrid ZERO HZ100/DA 2016年春モデルは、USB 3.0(Type-C)で有って、USB 3.1 Type-Cでないので、USB Tyoe-C toUSB 3.0
のアダプターとUSB 3.0 to HDMI(又はVGA)アダプターを接続すれば、画像は出力されます。
下記口コミ参照
>タブレットのみでの外部出力
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018203/SortID=19766453/
書込番号:20816130
>ひまJINさん
>キハ65さん
USBtypeCから一旦HDMIに変換し、
HDMIからVGAに変換することで、出力できました。
書込番号:20841686
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
