DT 990 PRO LIMITED EDITION のクチコミ掲示板
タイプ:ヘッドホン 装着方式:オーバーヘッド 構造:開放型(オープンエアー) 駆動方式:ダイナミック型 DT 990 PRO LIMITED EDITIONのスペック・仕様
  • DT 990 PRO LIMITED EDITIONの価格比較
  • DT 990 PRO LIMITED EDITIONのスペック・仕様
  • DT 990 PRO LIMITED EDITIONのレビュー
  • DT 990 PRO LIMITED EDITIONのクチコミ
  • DT 990 PRO LIMITED EDITIONの画像・動画
  • DT 990 PRO LIMITED EDITIONのピックアップリスト
  • DT 990 PRO LIMITED EDITIONのオークション
DT 990 PRO LIMITED EDITIONbeyerdynamic
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全56スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DT 990 PRO LIMITED EDITION」のクチコミ掲示板に
DT 990 PRO LIMITED EDITIONを新規書き込みDT 990 PRO LIMITED EDITIONをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ93
返信65
前方定位感じない
2026/02/06 16:57(2ヶ月以上前)
イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > Professional DT 990 PRO
クチコミ投稿数:174件
音響プラグイン「beyerdynamic HEADPHONE LAB」をfoobar2000dで聴いてみましたがホームページ説明にあるような前方定位は感じませんでした。同じくプラグイン取り込み視聴され方の意見お願いします。
「beyerdynamicHEADPHONE LAB」
https://projectofnapskint.com/headphone-lab/
書込番号:26407189
殿堂入り クチコミ投稿数:25591件Goodアンサー獲得:1188件
2026/02/06 20:12(2ヶ月以上前)
主さん的に前方定位した音の現認識は,どの程度の感じなんでしょうか?
書込番号:26407312
クチコミ投稿数:174件
2026/02/07 08:12(2ヶ月以上前)
スピーカーから2m後の位置に座り音がスピーカー前面から聴こえる感じ。
書込番号:26407540
2026/02/07 08:48(2ヶ月以上前)
引用くだりな出方を,プラグイン効果により,ヘッドホン&イヤホンでも期待して居るのでしょうか?
スピーカシステムでも天井方向の上方へ向かう音は,主さん現認識な音は出て来ないのじゃないですか。
書込番号:26407557
クチコミ投稿数:174件
2026/02/07 09:03(2ヶ月以上前)
おっしゃってることの意味いまいち理解できかねますのでもっと抽象的でなく具体的なアドバイスだと助かりますが。
書込番号:26407562
2026/02/07 10:33(2ヶ月以上前)
主さんの現在の出方は頭中で,サウンドポジションは上方。
前後立体的な出方が乏しく,薄い鳴り方。
此の薄い音では,プラグインの効きも薄く,変化度合いが出難いので,前方へ捌ける様な感覚が感じられないのです。
まー,前方へ捌ける感覚が出ても,主さんの現認識なスピーカ同様な出方はしないですが。
現在の上方で鳴っている音を,下方のポジションで鳴る様にしてあげなくては先に進みませんです。
書込番号:26407623
クチコミ投稿数:174件
2026/02/07 11:37(2ヶ月以上前)
では、
1 下方のポジションで鳴る様にするには具体的にどうすればいいですか?
2 又音を濃くするには具体的にどうすればいいですか?
書込番号:26407651
クチコミ投稿数:3153件Goodアンサー獲得:107件
2026/02/07 12:37(2ヶ月以上前)
My Google AI さんの回答でございます。さあ間違い探しの始まりでございます。
書込番号:26407685
2026/02/07 13:41(2ヶ月以上前)
時間経過と共に垂れ流しされる,二つの音の位相差,時間差を小さくさせなくてはなりません。(不良と称される領域の位相差,時間差ではないです)
また,一箇所弄ったからと直ぐに改善する訳でも御座いません。
当ヘッドホンの接続先は,以前主さんが投稿いたしましたノートパソコンでの直挿し使いですか?
ノートパソコンの直挿しでは,音は出ますが駆動し切れません。見直して下さい。
foobar2000のキャッシュ,バッファ等は,過剰に掛けないで下さい。
音源は,最低でもCD品質のWAVEにして下さい。
音源格納ストレージは,良いモノを使って下さい。
まー,他にも色々在りますが,現在の上方ポジションから下方ポジションへ,サウンドポジションの重心が下がる様に改善させる必要があります。
書込番号:26407720
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:174件
2026/02/07 14:45(2ヶ月以上前)
ヘッドホンPC直接続とPC---USB---PMA60--ヘッドホン両者とも音場同じです。
何回も同じこと聞きますがどうすればサウンドポジションの重心を下がるか方法知りたいのです。
(ヘッドホン装着の調整ですか?)
書込番号:26407762
2026/02/07 15:30(2ヶ月以上前)
PC詳細は不明ですが。
PCからのUSB接続には,USBアイソレータ等のアクセサリで経路を強化するのが良いです。
USBケーブルは,最低でもサンワサプライの「KU20-03HK2 30cm又は60cm」辺りをチョイスしてください。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KU20-03HK2
また,別スレのfoobar2000画像に,OutputにASIO項目が見受けられませんでしたが,ご使用USB接続機器用のASIOも導入しましょう。
ヘッドホン&イヤホンは,スピーカと違って設置環境等でのセッティングが出来ません。
先に挙げた微妙領域での位相差,時間差は,他の方法で改善させるしかないです。
書込番号:26407797
クチコミ投稿数:174件
2026/02/07 16:51(2ヶ月以上前)
foobar2000 outputはWASAPIです。音源はCDです。
ところで「どらチャンさん」はヘドホン前方定位実現してますか?
書込番号:26407858
2026/02/07 18:25(2ヶ月以上前)
ASIOは使わないのですか?
少しでも下方へ向かわせるなら,ASIO導入は必要です。
其れから,利用音源はCD同等の認識で宜しいでしょうか。
過去スレのソクシュウさんが言う様に,下記,引用くだりな出方になるので,殆ど余計な機能は導入しません。
>前方と言うより上から聞こえると言った方が良いようです。
まー,今回の様なチョットしたお試し時に利用するだけです。
先の,別スレに於けるfoobar2000DSP項画像の所を見て貰っても,機能登録は通常なしで利用してます。
下方の音
歌い手さんの口元イメージが自分自身の口元付近で,脳内から外れます。(外れない鳴り方をするヘッドホン&イヤホンは別です)
左右ほぼ均等に入っているリズムを刻む連続低音は,歌い手さんイメージから外側へ捌ける鳴り方で確りと前方へ分離します。
書込番号:26407939
ナイスクチコミ!17
2026/02/07 19:03(2ヶ月以上前)
処で主さん。
デノンのPMA60は,電源の極性は気にしなくても良いのですか?
附属品の電源ケーブルは,二極タイプみたいですが。
書込番号:26407960
ナイスクチコミ!10
2026/02/07 20:37(2ヶ月以上前)
>PMA60--ヘッドホン
PMA60のヘッドホン出力は,高インピーダンスなヘッドホンでも充分な音を出しますか?
高インピーダンスなヘッドホンに対して,適切なゲイン切替えはしてますでしょうか?(三段回のゲイン切替付き)
俺らのパソコン再生ソフトは,foobar2000とHQP5の二本。
前者アプリよりも後者の方が,サウンドポジションの重心が下方で,前方への押し出し感も高目です。
無料と有料の違いですかね。
書込番号:26408030
クチコミ投稿数:174件
2026/02/08 08:29(2ヶ月以上前)
ありがとうございます、PMA-60にゲイン切り替えあったとは気が付きませんでした。中間から最上に切り替えました。
別件ですがヘッドホンシミュレーションプラグイン「Altitude Audio CROSSFEED」インストールしてますがご存じでしたらfoobar2000に取り込む方法お願いします。
Altitude Audio CROSSFEED:https://altitude.audio/crossfeed
書込番号:26408323
2026/02/08 08:59(2ヶ月以上前)
現状じゃ判り難いかも知れませんが,ロー・ミッド・ハイとゲインを切替えての視聴は試して下さい。
と,電源極性を変えての視聴もです。
其れから,視聴姿勢も大事で,首を垂れさせずでの姿勢で聴いて下さい。
ベイヤーのプラグインと同じVST3のプラグインですから,同じ方法でイケるのじゃないですか。
書込番号:26408348
RBNSXさん
クチコミ投稿数:991件Goodアンサー獲得:26件
2026/02/08 10:04(2ヶ月以上前)
マスターをミックスダウン(楽器別に録音されたトラックをLRに編集する)時、スタジオでは調整卓の上に置いてあるニアモニター(有名なNS-10など)で調整します完成版はラージモニターで確認、LRにミックスダウン編集されたマスター(CD化とか)はレベルを変えているだけで位相まで調整していません。
なので、頭を中心に定位するのでしょう。
楽音に位相が録音されているのは、ホールの天井から釣ってるマイク録音だけででしょう。
コンサートは各楽器に設置されたマイク音源を観客席中央に設置するミキシングコンソールでLRに編集されアンプで左右に積んである巨大スピーカーが音出しします(ドラムセットだけで数チャンネル)。
書込番号:26408404
クチコミ投稿数:174件
2026/02/08 15:49(2ヶ月以上前)
beyerdynamic HEADPHONE LABと同じやり方でAltitude Audio CROSSFEEDプラグインをfoobar2000のComponentsにインストールし
DSP ManageのVST 2.x/3.x Adapterrから起動すると数秒画面出るが数秒で消えてしまいます。何故でしょうか?
書込番号:26408737
2026/02/08 16:42(2ヶ月以上前)
編集ソフトでの動作
確かに,32Bit版foobar2000上での動作は,主さんの嘆きと同じ動作をしますね。
64Bit版foobar2000はインストールして居ないので試せてませんが,64Bit版のfoobar2000上では如何でしょうか?
因みに,編集ソフトのアプリでは動作してそうです。(画像を載せて置きます)
書込番号:26408772
クチコミ投稿数:174件
2026/02/08 16:49(2ヶ月以上前)
64bit版のfoobar2000も同じ現象です。
書込番号:26408781
この後に45件の返信があります。
ナイスクチコミ429
返信41
PCで聴けますか
2026/02/01 15:32(2ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:174件
PC DELL Inspiron 15 5570 Windows11のヘッドホン端子接続で聴けますか?それともアンプかませないとだめですか?
書込番号:26403139
キハ65さん
クチコミ投稿数:61480件Goodアンサー獲得:16424件
2026/02/01 16:01(2ヶ月以上前)
直接接続して使えると思います。
過去スレ
>使い道はノートパソコン
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018214/SortID=14554799/
書込番号:26403162
ナイスクチコミ!43
クチコミ投稿数:14626件Goodアンサー獲得:3067件
2026/02/01 16:56(2ヶ月以上前)
>海物語2012さん
3.5mmステレオミニジャックなので、ノートPCに接続して音を出すことは出来ます。
感度が低いので、爆音は無理かもしれません。
書込番号:26403201
ナイスクチコミ!44
クチコミ投稿数:174件
2026/02/01 17:08(2ヶ月以上前)
音質の低下はあります?
書込番号:26403213
キハ65さん
2026/02/01 17:25(2ヶ月以上前)
>>音質の低下はあります?
PCの9ヘッドホン直接よりPCのヘッドホン端子とアンプの組み合わせの方が音質低下はあります。
それよりPCのUSB端子からUSB-DACを接続すれば高音質になります。
https://kakaku.com/kaden/headphone-amp/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&cid=shop_google_dsa_00020113&gad_source=1&gad_campaignid=295151694&gbraid=0AAAAADGJl_etlgNWCshzvRkBiadp1FMgB&gclid=Cj0KCQiAkPzLBhD4ARIsAGfah8hvOirPEcAOr9ukj1Ki3ReTtx2cwubr-tllUui8_x4D7asl3Uryp8AaAsGJEALw_wcB
書込番号:26403228
ナイスクチコミ!43
MA★RSさん
銀メダル クチコミ投稿数:22260件Goodアンサー獲得:3069件
公称インピーダンス 250Ω
感度 96dB/mW 102dB/V
最大許容入力 100mW 5.0V
なので、
0.1V で 82dB
0.3V で 92dB
0.5V で 96dB
PCの場合、一般的に0,5V程度なので音量は問題ないでしょう。
>音質の低下はあります?
音質は、聞く人のポリシー次第になります。
マニアだと、確実にPCは音質が悪い、アンプなしだとあり得ない
という発言になります。
とりあえず、使ってみて、自分で判断されては?
書込番号:26403229
ナイスクチコミ!30
クチコミ投稿数:1054件Goodアンサー獲得:57件
2026/02/01 17:35(2ヶ月以上前)
>海物語2012さん
今ならもう少し頑張って新型のDT990 pro Xを買った方が長く使えると思います
使い勝手的にケーブルがストレートな点も見逃せないです
旧型はコイル状のケーブルでけっこう重量がありますからね
書込番号:26403237 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!43
2026/02/01 17:42(2ヶ月以上前)
過去スレを見た感じ、すでにヘッドホンを持っていてPCをどれにするか?で悩んでいるみたいですね
失礼しました
書込番号:26403246 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!43
クチコミ投稿数:30852件Goodアンサー獲得:4719件
2026/02/01 18:14(2ヶ月以上前)
PC向けには80オーム版の方がいいです。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/375178/
250オーム版はDACの性能も重要になります。
https://plusblog.jp/20643/
書込番号:26403268
クチコミ投稿数:174件
2026/02/02 16:04(2ヶ月以上前)
本日 美品DT990PROメルカリから届いたので視聴してみた結果ですがどの場合でも一番期待した前方定位に近い音場は感じませんでした。音源はCD スイングジャズ原信夫とシャープス・アンド・フラッツ
1 音量
   ・h/pエリートデスクトップ、DELL ノート両者PCのヘッドホンジャック直接続問題なし
   ・ PC USB---ヘッドホンアンプDENON PMA-60接続はアンプボリュームかなり上げないと音が小さい
 2 音質大きな違いなしに聴こえた。(聴覚おかしい?)
書込番号:26404005
MA★RSさん
2026/02/02 19:21(2ヶ月以上前)
そりゃそうでしょう。
私も持っていますが、前方定位に聞こえたことはないです。
そもそも、メーカーもこのモデルを前方定位にはしていないです。
https://beyerdynamic.co.jp/product/dt-990-pro/
メーカーサイトにも前方定位の文字はありません。
本人がそう感じたのであればそれで良いのではないでしょうか?
他人の価値観に合わせる必要はないです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24746641/
PC直刺しもありますが、特に指摘もないようなので、
PCとDACに見た目のイメージの差はあれど、
音に大差はないと考えていいかと思います。
書込番号:26404144
ナイスクチコミ!24
2026/02/02 19:43(2ヶ月以上前)
音が前に抜けるから前方定位になると主張していた人はいます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20637050/
純正のイヤーパッド自体は平均的に抜ける構造です。
https://audiocolumn.com/dt1990promk2/10589/#DT990PRO
書込番号:26404160
クチコミ投稿数:174件
2026/02/02 23:07(2ヶ月以上前)
再生ソフトはfoobar2000です。
書込番号:26404314
2026/02/03 00:46(2ヶ月以上前)
foobar2000だけではどうにもなりませんが、HEADPHONE LABを併用したという事ですか?
https://beyerdynamic.co.jp/2931/
書込番号:26404359
クチコミ投稿数:174件
2026/02/03 06:30(2ヶ月以上前)
HEADPHONE LABはインストールしてません。
書込番号:26404422
2026/02/03 08:05(2ヶ月以上前)
インピーダンスが高目な当ヘッドホンで引用くだりな使い方では,益々「頭中定位で聴こえました」になってしまいます。
頭中定位の上方から,顔面付近の下方で鳴らす様にドライブさせてやらないと,前方へ抜けて行く様な出方は,中々難しいです。
書込番号:26404456
ナイスクチコミ!25
クチコミ投稿数:174件
2026/02/03 08:23(2ヶ月以上前)
下記URLの「HEADPHONE LAB」のダウンロード教えて下さい。
https://europe.beyerdynamic.com/headphone-lab
書込番号:26404468
2026/02/03 08:24(2ヶ月以上前)
頭中付近でサウンドステージを展開するヘッドホン&イヤホンと,顔面付近でサウンドステージを展開するヘッドホン&イヤホンを,各々描き分ける環境にしてあげないと,前方へ抜けて行く様な感覚の音は出て来ないですょ。
書込番号:26404469
ナイスクチコミ!25
クチコミ投稿数:174件
2026/02/03 08:33(2ヶ月以上前)
ヘッドホンの耳装着位置をずらすということですか?
書込番号:26404475
2026/02/03 11:02(2ヶ月以上前)
違います。
位置はずらしません。
視聴する際,首を垂れさせずでの姿勢が大事ですが,ヘッドホン&イヤホンには,基本,頭内でサウンドステージを展開するタイプと,顔面付近でサウンドステージを展開するタイプの二種類が在ります。
双方を描き切れる鳴らす環境が必要で,音源を含めて構築してあげないと,主さんくだりな「頭中定位」傾向で鳴ってしまいます。
書込番号:26404562
ナイスクチコミ!25
2026/02/03 13:39(2ヶ月以上前)
HEADPHONE LABも音源に手を加えるためのスタジオ向けアプリで、「Start Free」がらダウンロードできるはずです。
Foobar2000向けのプラグインとしてはHPL2 Processor Pluginが有名でしたが、今は有料化しています。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1101076.html
一方でCrosszoneのヘッドホンは独自の遅延技術を利用して頭外定位を実現しています。
https://triode.co.jp/brand/crosszone/crosszone.html
fostexのヘッドホンは独特なイヤーパッド形状によって前方定位を実現しているようです。
https://store.fostex.jp/view/item/000000000128
書込番号:26404664
この後に21件の返信があります。
ナイスクチコミ23
本物でしょうか?
2025/12/21 18:04(3ヶ月以上前)
スレ主 pyosidaさん
クチコミ投稿数:996件 趣味・・・味わえるか・・・
DT 990 PROを検索ソフトにかけると、3万円台のAmazonやサウンドハウスと共に、16000円台のAliexpressが出てきます。
 さらに見ていくと、アリババでは1万以下9700円ぐらいで販売されていました。
 アリババやAliexpressで、買われた方、いますか?
 修理したら、中身が違った・・・という情報もありました。
 この価格差からすると、矢張り偽物でしょうか。
書込番号:26370308
クチコミ投稿数:1948件Goodアンサー獲得:519件 Professional DT 990 PROの満足度3 ヘッドホン一斉比較レビュー
2025/12/21 18:48(3ヶ月以上前)
そもそも中華系通販でその値段で本物が届くと思うほうがおかしいレベルかと
書込番号:26370338 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:187件Goodアンサー獲得:28件
2025/12/21 18:59(3ヶ月以上前)
大衆は無知であり、真理を見抜けるのは少数派の知識人や先覚者だけである。
また、知識を持たない大衆による多数決は、大衆に迎合するだけの「お菓子屋のような政治家」を生み出し、、、、
と言った過去の偉人がいたとかいないとか。
とまあこんなことをを引き合いに出すのはこのケースでは少しオーバーかもしれませんがw
そういう詐欺的な商売が後を絶たないことを思えば頷けないことでもなさそうです^^
少なくとも世の中の大半が境界〇〇者というのは合っていそうですが、そうであってもそれくらいの真偽は判断出来るでしょう。
書込番号:26370343
クチコミ投稿数:264件Goodアンサー獲得:50件
2025/12/21 20:29(3ヶ月以上前)
サウンドハウスのは本物と思われますが、Amazonのはユーザー返品を悪用する輩が居るので要注意。
中華通販で本物が来たら奇跡でしょう。
(コピー技術は優れているので外観からは見分けはつかないと某専門店の店員さんも言ってました)
書込番号:26370414
スレ主 pyosidaさん
2025/12/21 21:16(3ヶ月以上前)
>シシノイさん
 了解です。
書込番号:26370449
スレ主 pyosidaさん
2025/12/21 21:22(3ヶ月以上前)
>監獄食堂さん
 何となく、判断できそうです。
書込番号:26370457
スレ主 pyosidaさん
2025/12/21 21:25(3ヶ月以上前)
>梨が好きさん
 サウンドハウスでの購入が、一番のようです。
 Amazonは、他のものでも返品されたものの販売・・・よく聞きますね。
 中国での販売、2-3割安いのはあり得ますが、矢張り1/3以下はよくありませんね。
書込番号:26370463
2025/12/22 02:10(3ヶ月以上前)
Youtubeに"Are these Beyerdynamic DT990 from Aliexpress Fakes? "という動画があります。Aliexpressで1万円程度で購入した偽物の説明をしています。2万円以下だと卸値にもならないそうです。
中でもAmazing 3C Digital Storeにはかなりのラインナップがありますが、どれも偽物のレビューがついています。
Aliexpressから購入する場合は、フォロワーは最低でも200人以上、ショップ評価が90%以上肯定の所を選べば外れを引きにくくなります。
書込番号:26370626
2025/12/22 02:25(3ヶ月以上前)
国内フリマもダメですね。
https://www.reddit.com/r/headphones/comments/12e1ay2/fake_dt990_pros
書込番号:26370630
スレ主 pyosidaさん
2025/12/22 09:08(3ヶ月以上前)
>ありりん00615さん
 的確な情報、ありがとうございました。
 Aliexpress・・・本物も購入していますので、余計に迷いました。
 同時に偽物も購入したことがあります。特に外見からはわからず、本来の機能がなかったり、性能が悪いと言った類でした。
書込番号:26370783
スレ主 pyosidaさん
2025/12/22 09:09(3ヶ月以上前)
>ありりん00615さん
 国内のフリーマーケットのことも、よく分かりました。
書込番号:26370784
BTR5での使用について
2021/09/21 13:59(1年以上前)
スレ主 rtr.さん
掲題について色々と検索をしてみたのですが、
それらしい回答が得られなかったので質問させてください。
さまざまなレビューを拝見し、DT990proの購入を検討しております。
ですが、所持しているポタアンがBTR5のみでして、
iPhoneから繋いでインピーダンス250Ωの本機でまともに音が出るか不安に思っています。
試聴ができればそれが一番よいのは承知しているのですが、取扱点も少なくそれもなかなか叶いません。
BTR5でも鳴らすことができるでしょうか?
接続方法は、iphone11→BTR5(LT-LT1)→DT990proの想定です。
同じような環境でご存知の方がいらしたら、どうかご共有いただけないでしょうか。
もちろんDT990proだけに限らず、同様のスペックの機種をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
教えていただけますとうれしいです。
またこの方法では難しい場合はおすすめのアンプなど教えていただけると、大変助かります。
教えて欲しいばかりで恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
書込番号:24354519
MA★RSさん
2021/09/21 15:54(1年以上前)
参考情報だけ。
AT-PHA55BTを使っています。
最大出カレベル
50mW+50mW(16Ω、T.H.D.10%時)
25mW+25mW(32Ω、T.H.D.10%時)
2.5mW+2.5mW(300Ω、T.H.D.10%時)
で、
hd-650(300Ω)を使用しています。
ボリュームは70/100位で普段聞いてます。
BTR5 だと
出力(32Ω負荷時)
3.5mm シングルエンド: 80mW+80mW以上
2.5mm バランス: 240mW+240mW以上
だそうです。
AT-PHA55BTよりぜんぜんパワーあるのでは。
書込番号:24354643
スレ主 rtr.さん
2021/09/22 15:30(1年以上前)
>MA★RSさん
早速ご回答ありがとうございます!
なるほど出力はそうやって見るんですね。勉強になります。
300Ωでも7割のボリュームでいけるんですね!
HD650が感度103 dbで、DT990proが96 dbなので多少HD650の方が感度が良いのはありますが、
だとしたら250Ωでも鳴らせそうですね!
おかげで購入の決心がつきました!
書込番号:24356237
廃版ですか?
2021/01/26 19:31(1年以上前)
スレ主 mas713さん
クチコミ投稿数:15件
以前から気になっていた機種ですが、最近になり購入意欲が沸きいざ買おうと思ったらどこにも売ってないのですが、廃版になりましたか?少し前までamazonで取り扱っていたと思うのですが、、。
書込番号:23929112
圭二郎さん
クチコミ投稿数:5324件Goodアンサー獲得:832件 Professional DT 990 PROのオーナーProfessional DT 990 PROの満足度4
2021/01/27 03:01(1年以上前)
>mas713さん
代理店がこの機種は、TEACからサウンドハウスさんに移行したからでは、ないからですかね。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19779/
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1158/428/amp.index.html%3Fusqp%3Dmq331AQRKAGYAcWDt6G6xJadpAGwASA%253D
書込番号:23929741 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mas713さん
クチコミ投稿数:15件
2021/01/27 08:21(1年以上前)
>圭二郎さん
コメントありがとうございます。代理店の移行は2018年の事のようなので直近の出来事では無いようですね。
サウンドハウスさんに問い合わせてみます。
書込番号:23929900
フルオープンかハーフオープンか
2020/05/29 01:09(1年以上前)
スレ主 Ralphy0328さん
クチコミ投稿数:72件
DT990PROの購入を検討中です。
ハウジングの背面から見ると、中心の小さく円になってる部分は完全に開放だと思うんですが、それ以外の周りの部分はどうでしょうか?
分解してる写真を見ると、フェルトがその小さい円の周りにあるようですが、そのフェルトを取り払うと開放になってるのでしょうか?
もし、開放になってるのでしたら、フェルトを取り払ったり別なフェルトに付け替えたら低音の量も調整できる気がします。
書込番号:23433059
CBA01さん
クチコミ投稿数:791件Goodアンサー獲得:100件 Professional DT 990 PROのオーナーProfessional DT 990 PROの満足度5
2020/06/23 14:47(1年以上前)
DT990を所有してました。(過去形)
低音のズッシリ感が長所でもあり、短所でもある感じですが、
私は、低音が多いと思った時はハウジングを手で押さえて(覆って)ました。
振動を抑えると突然低音がスッキリします。
また、低音がスッキリすると音の一つ一つがとても聞き取り易く分離感が増す感じです。
(イメージ的にはホンの少し分離感が悪くなったT1_1stって感じですね。)
低音が欲しい曲では手で押さえなければ良いだけなので1つで2度おいしい感じで使えてました。
これは、プラシーボとかでは絶対になく、10人中10人音の違いが判るレベルです。
もし、された事が無かったら騙されたと思ってやってみて下さい。
なので恐らくですが、フェルトを変えれば音がカナリ変わると思います。
書込番号:23487392
beyerdynamic
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2016年 1月下旬
DT 990 PRO LIMITED EDITIONをお気に入り製品に追加する <37
