BRAVIA KJ-48W730C [48インチ]
- 繊細な質感までくっきりと描く超解像エンジン「X-Reality PRO(エックス リアリティー プロ)」を搭載した、フルHDモデル。
- 別売のUSB HDDを接続するだけで裏番組を録画できる「外付けHDD裏番組録画」や、無線LAN内蔵でインターネットにも対応。
- 全体の音の大きさは変えずに、声の音量だけを変えることで聞き取りやすくする「ボイスズーム」機能を搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 1月23日
このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 13 | 6 | 2016年5月12日 19:34 | |
| 6 | 4 | 2016年4月25日 22:10 | |
| 4 | 11 | 2016年4月22日 00:55 | |
| 24 | 8 | 2016年3月29日 20:01 | |
| 14 | 10 | 2016年11月5日 02:07 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W730C [40インチ]
そういうもっさりくらいだったら通常の動作でもあるんではと思いますが
保証期間内なんだから見てもらえばいいんじゃないですか
書込番号:19861086
動画/写真の現像を待っていたのですが、削除されたようですね。
本題ですが、所有のREGZA/DIGAの場合、
電波が弱い(ノイズなしで映る/ノイズが出る の境界位)場合に、
強い局に比べて数倍(状況によっては5倍以上)遅くなります。
書込番号:19861126
やはり点検して貰おうと思います。
アンテナレベルは緑でした。
書込番号:19861146
研究大好きさん
>時々チャンネル切り替えが遅くなるのですが故障でしょうか?
一過性の不具合で有れば、リセットを行う事により改善する場合が有りますので試して見て下さい。(メーカー点検でも、リセットは行います)
※リセットを行う前の注意点として、外付けUSB HDDを接続している場合、動作していない事を確認して、USBケーブルを抜いて下さい。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1203159003664/
【テレビ本体のリセット】
http://qa.support.sony.jp/solution/S1507070072778/#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto_etc
書込番号:19861402 スマートフォンサイトからの書き込み
リセットしても症状が変わらずソニーサポートに電話したところ明日見に来てもらうことになりました。
書込番号:19866627
今日、サービスマンに来てもらったところ初期不良のことで新品交換になりました。
皆様回答ありがとうございました。
書込番号:19869374 スマートフォンサイトからの書き込み
40W730Cを最近購入しました。
以前KDL32ex300にPioneerのHTP-SB550を接続して使用していました。
TV買い替えにあたってHTP-SB550を40W730Cに接続し直しましたが認識してくれません。
原因はなんでしょうか?
まずブラビアの設定を確認してみて下さい。
「設定」→「外部入力設定」→「ブラビアリンク設定」→「ブラビアリンク機器一覧」
機器一覧に接続の表示はありますか?(オーディオシステムなどの表示)
機器の名称は表示されませんが、何かつながってる表示が出ます。
接続機器が無い場合は、使ってた接続ケーブルの不良、接触不良が考えられます。
これを確認する時は 接続機器の電源は全て入れて確認して下さい。
書込番号:19817715
自分も10日前に40W730Cを購入しましたが、使ってた同社のサラウンドシステムが
認識しませんでした。(動作もおかしかったですしね)
原因は7年間使ってたHDMIケーブルですが、テレビを買い換えるまで使えてたので
「まさかケーブルが」っと思ってました。
テレビ後部の配線をスッキリさせたくて他のケーブルと束ねてて長時間の負担を
かけてたのかも知れません? ケーブルを買い換えて快適に使えてます。
思わぬ所に原因がある事も・・・。 トラブル解決出来ると良いですね。
書込番号:19817730
皆さんありがとうございます。
結局、HDMI端子の問題でした( *_* )
変えたら無事認識しました!
書込番号:19819674 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730C [32インチ]
パイオニア シアターバーSBX-300にテレビ付属のリモコンの音量調節と電源ON OFFを学習させて使用しています。
テレビ本体での設定で音声外部出力設定を固定にしています。
可変にするとシアターバーの音量もテレビ付属リモコンで音量+-できるのですが、それと同時にテレビ本体の音量も+-してしまいます。
なので、音声外部出力設定を固定にしているのですが、すると確かにテレビ本体の音量調整は反応せずにシアターバー単体で音量調整できるのですが、その変わりテレビ画面右下に「音量が固定されているため現在音量調整ができません。」という表示が出てきてしまいます。
音声外部出力設定を固定にした場合、この表示を出なくする設定などはあるのでしょうか?また。こういう仕様なのでしょうか?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
これは、
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/48w730c/jpn/c_extsnd_aout.html
これの事でしょうか?
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/48w730c/jpn/c_extsnd_sp.html
で、「音声外部出力」にすれば、「テレビのスピーカー」から音声が出なくなりませんか?
<いずれかを選択すると、次に同じメニューを開くと選択した出力先の代わりに「テレビスピーカー」が出るかも知れませんが...
書込番号:19797690
>名無しの甚兵衛さん
外部出力の設定を可変にするとテレビ本体の音量も上がり下がりするので、テレビ本体スピーカーから音を出さない(出したくない)ために固定にしています。
すると、
画面右下に
「音量が固定されているため現在音量調整はできません。」
と表示が出てしまうのです。
これが結構わずらわしくて表示を出さないようにできないものか質問させていただきましたがまだ解決には至ってません。
こういう仕様ということで諦めるしかないんですかね。
書込番号:19797703
え〜っと...
は、
の話でしょうか?
それとも、
のどこに「固定」という選択があるのでしょうか?
ウチに「KDL-26J3000」だと、添付の画像の様な選択項目が有り、「AVアンプ」を選択すると、
「テレビのスピーカー」から音が出なくなり、「音量調整」は、「ブラビアリンク」が出来ればそれで行われ、
リンク出来ない場合でも、リモコンの音量ボタンを押しても何も反応しません。
<「光オーディオ」で繋いだ機器側で音量調整することに...
最近のブラビアはその辺の仕様が変わったのかなぁ...
書込番号:19800283
>名無しの甚兵衛さん
ご返答ありがとうございます。
現在、外部出力でシアターバーで光ケーブルにて接続をしております。もちろん外部機器(シアターバー)からは音が出ておりテレビ本体からは固定の設定で音はでておりません。(可変にするとシアターバーからはもちろん音は出ますが、テレビ本体のスピーカーもアクティブになり同時に音が出力されるため、シアターバーからのみ音を出したいため固定での設定の選択肢しかありません。)
シアターバーにテレビ付属のリモコンの音量とチャンネル、電源を記憶させてテレビ付属のリモコンで使用しております。
シアターバーのリモコンでの音量の上げ下げではもちろん表示はでませんが、学習させたテレビ付属のリモコンでシアターバーの音量の上げ下げをするとテレビ画面右下に「音量が固定されているため現在音量調整ができません。」といちいち表示されるのがうっとおしくて、それを非表示にできないものかと質問した次第であります。
説明下手ですいません。
書込番号:19800460
>名無しの甚兵衛さん
設定から音質、音声設定で音声外部出力設定から固定もしくは可変を選べます。
そこから自分は固定で設定しております。
書込番号:19800463
そうなんですね..._| ̄|○
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/48w730c/jpn/c_extsnd_hp.html
が「スピーカー・ヘッドホン併用」になっていませんか?
これを「ヘッドホンのみ使用」にすれば「可変」にしても、「テレビのスピーカー」から音声が出なくなる様な気がしますが...
<「音量レベル」の表示はされると思います(^_^;
なので、「外部出力」→「テレビのスピーカー」に切り替える場合は、「音量」に注意してくださいm(_ _)m
書込番号:19802482
>名無しの甚兵衛さん
すいません。
テレビ画面右下に「音量が固定されているため現在音量調整ができません。」という表示を表示させたくないだけなんです。
書込番号:19804221
「音量レベル表示」にもしたくないって事ですね?
そうなると、「注意/警告」なので、無理だと思います...m(_ _)m
書込番号:19805622
>名無しの甚兵衛さん
注意/警告
とはどういうことでしょうか?
書込番号:19805677
>注意/警告
>とはどういうことでしょうか?
というのが「注意/警告」って事です。
表示されないと、接続状態などを変えたことに気づかずに操作をして、
「音が出ない!」なんて事にならないための表示です。
<それで、メーカーに「壊れた!」とか電話されたら...(^_^;
後は、「間違った操作をしていますよ」って事です(^_^;
<本件の場合は「意図した操作」ですが...m(_ _)m
書込番号:19808513
>名無しの甚兵衛さん
なるほど
そういう役割もあるんですね
書込番号:19808521
IPSパネルに40インチサイズは無いのでVAパネル。
書込番号:19738803 スマートフォンサイトからの書き込み
インチ的にVAパネルなのは間違いないですが、パネルメーカーは非公開とのことでした。
書込番号:19738805 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
横からですが…
油さん…IPSでも40インチパネルは沢山販売されていますよ…
一例ですが本機と同じソニーからもKDL-40NX800という液晶テレビなどがあります。
http://kakaku.com/item/K0000095222/spec/
あとはPC用のモニタなどでも印刷用とかでIPS40インチは普通にありますよ・
書込番号:19738903
40NX800ってVAでしょ。
SONYはパネルの種類を公開していないから、途中でパネルを変える可能性は否定できないけど。
書込番号:19738972 スマートフォンサイトからの書き込み
パナが止めたから今IPS方式のテレビ用液晶パネルを外販しているメーカーはLGエレクトロニクス位だと思うけど、そのLGの現行ラインナップが32インチの次が42インチ。
書込番号:19739333 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま回答ありがとうございました。
今度家電量販店で聞いて見ようと思います。
書込番号:19740069 スマートフォンサイトからの書き込み
この安いモデル(失礼)にわざわざソニーがIPSを使うとは思いませんがね。
書込番号:19740343 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム専用(PS2、PS3、PS4)に以下の機種を考えています。
予算は六万円〜七万円、有事の際にはメインを務めるかも?。
音声はホームシアタースピーカーを買って繋ぐ予定だけど買わないかもしれないので評価の対象にしてもOK。
本命、32W730C(シーンセレクトゲームにすると色が薄く感じる、その他の画質モードでプレイすれば良い?、サイズがやや小さい)。
対抗、40V30(入出力端子が少ないがホームシアタースピーカー等でカバーが可能、D端子が無いがアダプター等でカバー可能?)。
大穴、40W730C(シーンセレクトゲームにすると色が薄く感じる、その他の画質モードでプレイすれば良い?、遅延が許容範囲か分からない)。
42GT5でゲームをしていて問題が無いので遅延に対しては大丈夫だと思うのですが、出来れば遅延は少ない方が良いかなぁ?という感じです。
低レベルですが選択が難しいです。
購入するのは4〜5ヶ月後なので急いではいません。
自分でも何を重要視するべきか迷っています。
好きなのを買えよという感じでしょうが、皆さんの意見を聞かせて頂けたら幸いです。
すいません、仮の題名のまま投稿してしまいました。
正しくは『本命、対抗、大穴』です。
失礼しました。
書込番号:19709223
自分はPS4を買って42のパナのプラズマから50のハイセンスの格安TVに買い替えました。
SWBFでは画面の遅延は全然わかりません。
音は7.1chのホームシアターでやってます。
音はTVのスピーカーでは期待しない方がいいですね。
格安TV+ホームシアターで十分楽しめると思いますよ。
書込番号:19710054
返信、ありがとうございます。
ふむふむ、ハイセンスで遅延が気にならないなら40W730Cもアリなのかな?。
ちなみに現在のプレイ環境は42GT5とYHTーS401です。
追加で購入予定?のホームシアタースピーカーはHTPーSB560です。
書込番号:19710066
誤解を生みそうなので訂正します。
ふむふむ、ハイセンスで遅延が気にならない→ふむふむ、低遅延を売りにしていないハイセンスで遅延が気にならない
書込番号:19710071
>40W730Cもアリなのかな?。
ありだと思いますね〜。
僕ならそれにして浮いた予算を音を重視したいですね。
できる事ならリアスピーカーが置ければいいかなぁ〜
となると、HT-RT5。
スピーカーの配線が気になるならリアなしでフロントが高音質のHT-NT3。
これだと今のヤマハと比べてもあまり買い替えのメリットはないかも?
(個人的意見ですので)
シアターバーを買い替えるかどうかで判断が分かれそうですね。
シアターバーを現有のままで行くなら高画質を取ってもいいかもしれません。
僕ならテレビよりシアターバーに予算をかけます。
SWBFでもサラウンドにすると結構違いますよ。
TPS視点で自分が同じ立ち位置で回転すると周りの音(鳥の声、滝の音、仲間の掛け声)も回転するので。
あと、後ろで銃声がして振り返ると敵が居たって言うのも分かりますしね。
良きゲームライフを^^
書込番号:19711143
私もPS4で使用するTVを選定中です。
当初は40W700Cでほぼ決まって6万円切りを待ってたんですが
生産終了で品薄の影響か最近価格が上昇してしまい、この40W730Cとの価格差が詰まってきました。
スペックには発表されていませんが、視野角と輝度が向上してるそうでこのままいくと40W730Cになりそうです。
4月中には購入予定なので、それまでにもう一声ほしいですね。
スピーカーはHT-RT5を購入予定で、こちらもギリギリまで値下がり待ちです。
書込番号:19718162
自分も40W730Cに気持ちが傾いています。
購入後に遅延等の感想を聞かせて頂けたら幸いです。
書込番号:19720381
大穴の40W730Cを購入しました。
糞田舎のケーズが頑張っくれてギリギリ6万円を切る価格でした。
HDR対応機も考えたのですが自室用で予算も限られているので今回は見送ります。
HTPーSB360と40W730CでPS4を楽しめる最低限の環境が整ったので良しとします。
書込番号:20237591
嗚呼、持病の優柔不断が発動してしまった。
キャンセルしたくなってきた。
時間が有る時に改めて観てみたけど、やっぱりブラビアのゲームモードの色は薄い確実に薄い(店員も同意)調整では改善しなかった。
ブラビア全体の仕様で高画質処理をoffにしてるみたいだから色が薄くなるんだね。
試しにスタンダードで高画質処理の項目を切にしたら同じ様な色の薄い画質になりましたね。
それがゲームモードなんだよ!と言われそうだけど、やっぱり自分には駄目かも。
ブラビアユーザーはゲームモードの薄い色に不満は無いのかなぁ?。
ビエラは低遅延じゃないけどゲームモードにしても色は薄くならなかった気がするんだけど?。
高画質処理をONで低遅延のレグザにしようかな?。
今からの購入だと予算はオーバーすると思うしD端子用のアダプターも要るなぁ。
納品前だからキャンセルしようかなぁ?、なんだか面倒臭くなってきたなぁ。
すいません、愚痴です。
書込番号:20251119
詳細項目から画質を調整したらシーンセレクトゲームでもスタンダードと同じ色の濃さに出来ました。
実際にゲームの映像を表示してゲームモードの色が薄くて気に入らないなら色を濃くするという選択肢が増えたので良かったです。
遅延も問題は有りませんでした。
ビエラGT5と変わらないか若干良いかなぁ〜という感じです、自分は全くやりませんがガチで格ゲーや音ゲーをする方なら不満かもしれません。
細かい不満は色々有りますが安い(32W700Cよりも安く買えた)ので良しとします。
店頭でレグザ40V30(画質モード、標準)ブラビア40W730C(画質モード、スタンダード)を店頭で見比べた時の感想。
ブラビアの方が色が濃かった(デフォルト状態)。
レグザの自然な感じと比べてブラビアの人肌のノッペリ感が気持ち悪い感じがしたがノイズリダクション系をOFFにしたらレグザと全く見分けがつかない感じ(子供番組に出ていた小林幸子の肌で確認)になりました。
肌色をアニメ(けいおん)で観たらブラビアは自然な肌色だったのですがレグザは緑が混ざった様な全体的に変な色(調整項目は弄ってません)でした。
個人的な感想だと画質で選ぶなら40W730Cで低遅延で選ぶなら40V30という感じかなぁ?。
それにしても40W730Cのレスポンスは悪いですね40W30はサクサクだったのに。
書込番号:20362388
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
