BRAVIA KJ-48W730C [48インチ]
- 繊細な質感までくっきりと描く超解像エンジン「X-Reality PRO(エックス リアリティー プロ)」を搭載した、フルHDモデル。
- 別売のUSB HDDを接続するだけで裏番組を録画できる「外付けHDD裏番組録画」や、無線LAN内蔵でインターネットにも対応。
- 全体の音の大きさは変えずに、声の音量だけを変えることで聞き取りやすくする「ボイスズーム」機能を搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 1月23日
このページのスレッド一覧(全119スレッド)
16 | 4 | 2016年5月13日 10:26 |
13 | 6 | 2016年5月12日 19:34 |
6 | 4 | 2016年4月25日 22:10 |
4 | 11 | 2016年4月22日 00:55 |
23 | 8 | 2016年3月29日 20:01 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W730C [40インチ]
注文して配送待ちです。このタイプのスタンドだと耐震マットやシートタイプではあまり意味なさそうですが、どうでしょうか。転倒防止用品でオススメあれば教えて下さい。よろしくお願いします。
自分も「37型」「26型」で使っている「耐震ジェル」の場合、非常に強力だと思いますm(_ _)m
<設置した直後は「剥がれるのでは?」と不安に思えますが、一月すれば「どうやって外そう(剥がそう)」と思える程に...(^_^;
https://www.youtube.com/watch?v=WmNQEqC9L_c
https://www.youtube.com/watch?v=jZnPFbY-_5o
50型以上になると、「スタンド」自体の耐久性に疑問が出て来るかも知れませんが、
これくらいなら、まだ「耐震ジェル」で大丈夫な気がしますm(_ _)m
書込番号:19870654
>名無しの甚兵衛さん
参考の動画、拝見しました。
相当強力なのですね。探してみま〜す。
書込番号:19870717
>shinsen77さん
一応純正品の転倒防止具がついてきます。
ただ、木ネジでの取り付けになるのであまり使いたくありませんね。
書込番号:19871175
>たおたおvさん
現状のスタンドの裏側に木ねじつかえるような適当な場所があるか、確認してみます。
書込番号:19871186
そういうもっさりくらいだったら通常の動作でもあるんではと思いますが
保証期間内なんだから見てもらえばいいんじゃないですか
書込番号:19861086
動画/写真の現像を待っていたのですが、削除されたようですね。
本題ですが、所有のREGZA/DIGAの場合、
電波が弱い(ノイズなしで映る/ノイズが出る の境界位)場合に、
強い局に比べて数倍(状況によっては5倍以上)遅くなります。
書込番号:19861126
やはり点検して貰おうと思います。
アンテナレベルは緑でした。
書込番号:19861146
研究大好きさん
>時々チャンネル切り替えが遅くなるのですが故障でしょうか?
一過性の不具合で有れば、リセットを行う事により改善する場合が有りますので試して見て下さい。(メーカー点検でも、リセットは行います)
※リセットを行う前の注意点として、外付けUSB HDDを接続している場合、動作していない事を確認して、USBケーブルを抜いて下さい。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1203159003664/
【テレビ本体のリセット】
http://qa.support.sony.jp/solution/S1507070072778/#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto_etc
書込番号:19861402 スマートフォンサイトからの書き込み
リセットしても症状が変わらずソニーサポートに電話したところ明日見に来てもらうことになりました。
書込番号:19866627
今日、サービスマンに来てもらったところ初期不良のことで新品交換になりました。
皆様回答ありがとうございました。
書込番号:19869374 スマートフォンサイトからの書き込み
40W730Cを最近購入しました。
以前KDL32ex300にPioneerのHTP-SB550を接続して使用していました。
TV買い替えにあたってHTP-SB550を40W730Cに接続し直しましたが認識してくれません。
原因はなんでしょうか?
まずブラビアの設定を確認してみて下さい。
「設定」→「外部入力設定」→「ブラビアリンク設定」→「ブラビアリンク機器一覧」
機器一覧に接続の表示はありますか?(オーディオシステムなどの表示)
機器の名称は表示されませんが、何かつながってる表示が出ます。
接続機器が無い場合は、使ってた接続ケーブルの不良、接触不良が考えられます。
これを確認する時は 接続機器の電源は全て入れて確認して下さい。
書込番号:19817715
自分も10日前に40W730Cを購入しましたが、使ってた同社のサラウンドシステムが
認識しませんでした。(動作もおかしかったですしね)
原因は7年間使ってたHDMIケーブルですが、テレビを買い換えるまで使えてたので
「まさかケーブルが」っと思ってました。
テレビ後部の配線をスッキリさせたくて他のケーブルと束ねてて長時間の負担を
かけてたのかも知れません? ケーブルを買い換えて快適に使えてます。
思わぬ所に原因がある事も・・・。 トラブル解決出来ると良いですね。
書込番号:19817730
皆さんありがとうございます。
結局、HDMI端子の問題でした( *_* )
変えたら無事認識しました!
書込番号:19819674 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730C [32インチ]
パイオニア シアターバーSBX-300にテレビ付属のリモコンの音量調節と電源ON OFFを学習させて使用しています。
テレビ本体での設定で音声外部出力設定を固定にしています。
可変にするとシアターバーの音量もテレビ付属リモコンで音量+-できるのですが、それと同時にテレビ本体の音量も+-してしまいます。
なので、音声外部出力設定を固定にしているのですが、すると確かにテレビ本体の音量調整は反応せずにシアターバー単体で音量調整できるのですが、その変わりテレビ画面右下に「音量が固定されているため現在音量調整ができません。」という表示が出てきてしまいます。
音声外部出力設定を固定にした場合、この表示を出なくする設定などはあるのでしょうか?また。こういう仕様なのでしょうか?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
これは、
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/48w730c/jpn/c_extsnd_aout.html
これの事でしょうか?
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/48w730c/jpn/c_extsnd_sp.html
で、「音声外部出力」にすれば、「テレビのスピーカー」から音声が出なくなりませんか?
<いずれかを選択すると、次に同じメニューを開くと選択した出力先の代わりに「テレビスピーカー」が出るかも知れませんが...
書込番号:19797690
>名無しの甚兵衛さん
外部出力の設定を可変にするとテレビ本体の音量も上がり下がりするので、テレビ本体スピーカーから音を出さない(出したくない)ために固定にしています。
すると、
画面右下に
「音量が固定されているため現在音量調整はできません。」
と表示が出てしまうのです。
これが結構わずらわしくて表示を出さないようにできないものか質問させていただきましたがまだ解決には至ってません。
こういう仕様ということで諦めるしかないんですかね。
書込番号:19797703
え〜っと...
は、
の話でしょうか?
それとも、
のどこに「固定」という選択があるのでしょうか?
ウチに「KDL-26J3000」だと、添付の画像の様な選択項目が有り、「AVアンプ」を選択すると、
「テレビのスピーカー」から音が出なくなり、「音量調整」は、「ブラビアリンク」が出来ればそれで行われ、
リンク出来ない場合でも、リモコンの音量ボタンを押しても何も反応しません。
<「光オーディオ」で繋いだ機器側で音量調整することに...
最近のブラビアはその辺の仕様が変わったのかなぁ...
書込番号:19800283
>名無しの甚兵衛さん
ご返答ありがとうございます。
現在、外部出力でシアターバーで光ケーブルにて接続をしております。もちろん外部機器(シアターバー)からは音が出ておりテレビ本体からは固定の設定で音はでておりません。(可変にするとシアターバーからはもちろん音は出ますが、テレビ本体のスピーカーもアクティブになり同時に音が出力されるため、シアターバーからのみ音を出したいため固定での設定の選択肢しかありません。)
シアターバーにテレビ付属のリモコンの音量とチャンネル、電源を記憶させてテレビ付属のリモコンで使用しております。
シアターバーのリモコンでの音量の上げ下げではもちろん表示はでませんが、学習させたテレビ付属のリモコンでシアターバーの音量の上げ下げをするとテレビ画面右下に「音量が固定されているため現在音量調整ができません。」といちいち表示されるのがうっとおしくて、それを非表示にできないものかと質問した次第であります。
説明下手ですいません。
書込番号:19800460
>名無しの甚兵衛さん
設定から音質、音声設定で音声外部出力設定から固定もしくは可変を選べます。
そこから自分は固定で設定しております。
書込番号:19800463
そうなんですね..._| ̄|○
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/48w730c/jpn/c_extsnd_hp.html
が「スピーカー・ヘッドホン併用」になっていませんか?
これを「ヘッドホンのみ使用」にすれば「可変」にしても、「テレビのスピーカー」から音声が出なくなる様な気がしますが...
<「音量レベル」の表示はされると思います(^_^;
なので、「外部出力」→「テレビのスピーカー」に切り替える場合は、「音量」に注意してくださいm(_ _)m
書込番号:19802482
>名無しの甚兵衛さん
すいません。
テレビ画面右下に「音量が固定されているため現在音量調整ができません。」という表示を表示させたくないだけなんです。
書込番号:19804221
「音量レベル表示」にもしたくないって事ですね?
そうなると、「注意/警告」なので、無理だと思います...m(_ _)m
書込番号:19805622
>名無しの甚兵衛さん
注意/警告
とはどういうことでしょうか?
書込番号:19805677
>注意/警告
>とはどういうことでしょうか?
というのが「注意/警告」って事です。
表示されないと、接続状態などを変えたことに気づかずに操作をして、
「音が出ない!」なんて事にならないための表示です。
<それで、メーカーに「壊れた!」とか電話されたら...(^_^;
後は、「間違った操作をしていますよ」って事です(^_^;
<本件の場合は「意図した操作」ですが...m(_ _)m
書込番号:19808513
>名無しの甚兵衛さん
なるほど
そういう役割もあるんですね
書込番号:19808521
IPSパネルに40インチサイズは無いのでVAパネル。
書込番号:19738803 スマートフォンサイトからの書き込み
インチ的にVAパネルなのは間違いないですが、パネルメーカーは非公開とのことでした。
書込番号:19738805 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
横からですが…
油さん…IPSでも40インチパネルは沢山販売されていますよ…
一例ですが本機と同じソニーからもKDL-40NX800という液晶テレビなどがあります。
http://kakaku.com/item/K0000095222/spec/
あとはPC用のモニタなどでも印刷用とかでIPS40インチは普通にありますよ・
書込番号:19738903
40NX800ってVAでしょ。
SONYはパネルの種類を公開していないから、途中でパネルを変える可能性は否定できないけど。
書込番号:19738972 スマートフォンサイトからの書き込み
パナが止めたから今IPS方式のテレビ用液晶パネルを外販しているメーカーはLGエレクトロニクス位だと思うけど、そのLGの現行ラインナップが32インチの次が42インチ。
書込番号:19739333 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま回答ありがとうございました。
今度家電量販店で聞いて見ようと思います。
書込番号:19740069 スマートフォンサイトからの書き込み
この安いモデル(失礼)にわざわざソニーがIPSを使うとは思いませんがね。
書込番号:19740343 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
液晶テレビ・有機ELテレビ
