BRAVIA KJ-40W730C [40インチ]
- 繊細な質感までくっきりと描く超解像エンジン「X-Reality PRO(エックス リアリティー プロ)」を搭載した、フルHDモデル。
- 別売のUSB HDDを接続するだけで裏番組を録画できる「外付けHDD裏番組録画」や、無線LAN内蔵でインターネットにも対応。
- 全体の音の大きさは変えずに、声の音量だけを変えることで聞き取りやすくする「ボイスズーム」機能を搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 2月 6日
このページのスレッド一覧(全159スレッド)
3 | 3 | 2017年8月25日 21:57 |
42 | 15 | 2017年7月21日 01:42 |
30 | 6 | 2017年6月28日 19:43 |
3 | 0 | 2017年6月25日 08:21 |
3 | 3 | 2017年6月25日 11:49 |
22 | 6 | 2017年5月26日 07:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48W730C [48インチ]
新しいBRAVIAはGooglePlayストアからAbemaTVアプリをダウンロードできるようです。
http://scs-uda.com/bravia_abematv.html
この機種でAbemaTV を見る方法はないでしょうか?
書込番号:21049963 スマートフォンサイトからの書き込み
>マリクレールさん
このテレビは、ネット動画配信サービスへの対応がかなり豊富な機種ですが、上位機種の様にandroid TVプラットフォームではありません。
既にディスコンになっていること含め、発売時に対応していたサービス以外のものが今後追加になる可能性は低いと思われます。
と言う事でテレビ単体では無理と思われますので、安くあげるには、amazon fire TV stickを5000円程度で購入されればと思います。
テレビのHDMI端子に接続し、無線LANのルーターに繋げれば、abemaTVをダウンロードしてテレビで見る事が可能です。
書込番号:21050203 スマートフォンサイトからの書き込み
よくわかりました、Fireスティック購入します。
書込番号:21139907 スマートフォンサイトからの書き込み
chrome cast は既に持っています。
それでもAmazon Fireを買った方が良いでしょうか、
書込番号:21144950 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W730C [40インチ]
今年の初めに、BRAVIA KJ-40W730Cを購入しました。
それまではAQUOSとPS4でNETFLIXを見ていましたが、テレビが不調になった為、買い替えです。
PS4を息子の部屋に移動するので、NETFLIX対応の本機種を購入したんですが、どうも不安定です。
NETFLIXを起動して、ユーザー選択し、見たい動画を選ぶと、接続が切れて地デジ画面に頻繁に戻ります。
酷いときはこれを5−6回繰り返さないと目的の動画が再生されません。
皆さんはこんな現象起こっていませんか。
KJ‐40W700Cの口コミに同現象のことが載っていましたので、個人情報の初期化やルーター再設定、さらに有線・無線接続の切り替え、回線速度の確認など問題を切り分けて確認しましたが、解決しません。
hige-hige-higeさん
以下の操作を行い、改善出来るか試して見て下さい。
ホーム→設定→テレビアプリ→システムアプリ→Netflix→データ消去→決定→キャッシュ消去→決定
※上記の操作後、テレビのリセットとルータの再起動を行って下さい。
1)ルータの再起動
コンセントを抜いて1分ほど放置後、電源再投入
2)テレビのリセット
本体側の電源ボタンを切り、コンセントを抜いて数分間放置後、コンセントを差し込んで本体電源ボタンを入りにして下さい。
※改善出来ない場合、Netflix側の接続できない原因を見る。
【Netflixに接続できない原因】
https://help.netflix.com/ja/node/85
尚、最終的に改善されない場合、メーカーサポートに連絡を入れ、保証期間内に訪問点検を受けた方が良いと思います。
書込番号:20996453 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさん
返答ありがとうございます。
の操作ですが、730Cではこの手順ができません。(私の探し方が悪いのかもしれませんが)
その代わりに、個人情報の初期化ですべてまっさらにしましたが、改善しませんでした。
CPUがしょぼいのでしょうか?
様子を見て、メーカーに確認してみたいと思います。
書込番号:20998870
>hige-hige-higeさん
すでに色々やられたとは書いてあるのですが。。。
まず、テレビは有線接続しているのですか、それとも無線ですか?
同じネットに繋いだパソコンでは、speedtest等でどの程度の実効速度が出ていますか?
W730Cのファームウエアは最新版にアップデートされましたか?
4/6に最新版が出てます。PKG3.004JPAが最新版との事です。
以上ご確認下さい。
書込番号:20999232 スマートフォンサイトからの書き込み
>hige-hige-higeさん
もう一点。
Netflixログイン後に、
ホーム →設定 →通信設定 →インターネットコンテンツの更新
もしやられてなかったら、お試し下さい。
書込番号:20999319 スマートフォンサイトからの書き込み
hige-hige-higeさん
色々と試されても改善しない場合、ストレスが蓄積して精神衛生上よく無いので、直ぐにでもメーカーサポートに連絡をして、症状の確認と対処した内容を伝え、メーカーの対処方法を確認して見て下さい。
又、W730Cは遠隔サポート対象機種ですので、担当者に遠隔サポートで何処に問題が有るのか確認して欲しいと、依頼するのも有りかと思います。(遠隔サポートで要因の特定が出来ない場合、訪問点検に成ると思います)
※遠隔サポートは、ソニーの安心サービスで無料ですので、遠慮なく申し付けて下さいネ。
書込番号:20999751 スマートフォンサイトからの書き込み
同様の現象が発生しています。
この手順は、Android TV のユーザーインターフェースみたいです。
従って、この手順を、KJ-40W730C で実施することはできません。
KJ-40W730C の Netflix アプリケーションから確認できるサポート窓口に電話して確認したところ、この現象を把握しているということでした。
スレ主さんと同様に、初期化や、電源を抜いて数分立ってから再試行などの手順を試しましたが、改善しないことを伝えたところ、それであれば打つ手はないという回答でした。
利用できないので困っていることを伝えたところ、最終的には、Netflix の解約を勧められました。
私の環境では、上にあげた条件の外に、下記のような状況です。
#プローヴァさんのアドバイスにある、Netflix ログイン後の「ホーム →設定 →通信設定 →インターネットコンテンツの更新」を試しても改善はされません。
#無線LAN、有線LAN のいずれでも現象が発生します。
#同じ部屋にあるパソコンの speedtest での回線スピードチェックでは、30Mbps 程度の速度が出ています。
#Netflix アプリケーションのインターネット通信チェックでは、10-40Mbps 程度の速度となります(Netflix のチェックはパソコンに比較して、少な目な数値がでます)。
#比較的、通信速度が遅いときに発生しやすいことを確認していますが、完全に速度依存ではない様子です(通信速度が出ている状況でも発生する)。
#該当の現象が発生している場合でも、hulu, dTV, Amazon は問題なく視聴できます。
従って、KJ-40W730C 用の Netflix のアプリケーションの作りに問題があるとしか見えないです。。。
参考になれば嬉しいです。
書込番号:21007169
>drink a fishさん
Netflixなどの動画配信アプリは、この機種の様にソニーのファームアップデートに同期してアップデートされる場合もありますが、アプリ自体の開発責任はNetflixなど配信側にあるようですね。
問題を認識している以上、Netflix責任で、彼らが不具合頻度やユーザー数の考慮をしつつ、対処を判断するという事なのでしょう。
それでもその間はユーザーは使えなくなってしまうので、解約も視野に入れて下さい、という事なんでしょうね。
W730Cはandroid TVプラットホームではないので、この辺りの対応が遅くなったり、やらなかったり、と言う懸念はありますね。
ただ、ソニーとしてはNetflix対応と言って宣伝して売っているわけですから、実際に見れないのであれば、修理したり、修理出来ないなら返品うけたりといった責任はあると思います。交渉は可能性があるのではないでしょうか?。
ソニーに対して、実際にNetflixとの交渉内容を話して、実際に今は見れなくて、その結果Netflixにも解約を迫られているので、テレビを返品したい、と言う旨話して見てはいかがでしょうか?
書込番号:21007437 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>> 彼らが不具合頻度やユーザー数の考慮をしつつ、対処を判断する。
>> ユーザーは使えなくなってしまうので、解約も視野に入れて下さい。
仰る通りの状況だと認識しています。
SONY 側への交渉も検討したのですが、Netflix アプリケーションにサポート窓口を明示している訳なので、SONY 側に交渉してもよい結果をあまり期待できないと考えています(仮に改善が期待できるのであれば、KJ-40W700C の頃から認知されていた問題のはずですので、それなりのアナウンスがあってもよさそうだと思いますが、公式な情報としては、何も提供されていないという時点で、SONY、Netflix の姿勢が透けて見えて、その点でも期待感が薄いです)。
確かに、ご指摘の通り、「Netflix対応と言って宣伝して売っている」、リモコンに Netflix のショートカットボタンがあるにも関わらず、この状態ですので、お粗末と言わざるを得ませんが。。。
また、恐らく、この問題は、KJ-40W730C だけでなく、他ラインの型番でも生じる可能性がある問題だと思っています(Android TV や 4K TV は改善される可能性もあると思いますけど)。
ですので、今回は、Netflix をブラビアで視聴することを大きな目的として購入を検討している方がいたら、その方の参考に少しでも為ればと思い、投稿した次第です(購入してから返品は大変な労力になると思いますので、、、)。
なお、私が KJ-40W730C を選択した理由は HDMI 端子が 4端子であることだったので、その点で満足していますし、現状、KJ-40W730C に Amazon Fire tv stick2 を接続させて Netflix を視聴できていますので、解約も検討していない状況です。
そういった意味では、結果として、4端子であることが功を奏していますね。
補足程度ですが、この現象が発生しているタイミングにおいても、同じ無線LAN を利用する Amazon Fire tv stick2 は安定して視聴可能ですし、同じ部屋で同じ無線LAN を利用する Amazon Fire HD や WillU は問題なく視聴できていることからも、 SONY 用の Netflix アプリか、KJ-40W730C の LAN 用のドライバーあたりが怪しいと睨んでいます(有線LAN でダメなのであまり意味はないのですが、無線 LAN は、2.4Ghz, 5Ghz のいずれでも状況変わらずです)。
#ファームウエアも最新の PKG3.004JPA です。
書込番号:21007564
>drink a fishさん
>>その方の参考に少しでも為ればと思い、
W730Cで起こったことを、「Netflixとブラビアの問題」に拡大的にすり替えたい感じなんでしょうかね?
お気持ちはよくわかりますが、まずは、ご自身のテレビの問題を解決するのが第一じゃないでしょうか?
やはりソニーにも責任の一端はありますので、こんなところで地味に話題にしている暇があったら、自分のテレビを何とかするために、ソニーとも話をすべきと思いますよ。
そもそも、android TVと、W730Cではプラットフォームが違いますので、W730Cで起こることがandroid TVでも起こるはずでは?というのは、拡大解釈に過ぎるのでは、と私には思えます。それとも、これに類する問題がandroid TVベースのブラビアでも報告されているのでしょうか?
単なるネガキャンに見られないよう、そのあたりの切り分けは明確にしておくべきかと私は思います。
書込番号:21007848
>プローヴァさん
個人的にはネガティブキャンペーンをするつもりは全くないので、そのあたり誤解を生む内容でしたら、申し訳なく感じています。
全くそんなつもりはございません。
サポートに確認した結果、現時点では、手の打ちようがない、という結論です。
私個人としては、 Netflix 視聴の問題としては、Amazon Fire tv stick2 を利用することで解決していますので、個人的には、この問題をソニーや Netflix に対して、これ以上追究するつもりはありません。
ただ、この問題は、KJ-40W700C の頃から、この掲示板でも、他のネット上の情報としても報告されている問題であり、困っている方がいるのも事実なので、私が知り得ている情報を投稿しました。
「こんなところで地味に話題にしている暇があったら、自分のテレビを何とかするために、ソニーとも話をすべきと思いますよ」というご指摘については、このスレを立てたのは私ではないですので何ともコメントが言えません。自分のテレビを何とかするという部分は前述した通りで、違う方法で何とかしました。
この問題は Android TV でも同様に発生している様子です。
このため、Android TV において対処策として試し見る価値がある方法が、「ホーム→設定→テレビアプリ→システムアプリ→Netflix→データ消去→決定→キャッシュ消去→決定」ということのようです。
実際、私も、Netflix 視聴で地デジ画面に戻るという事象をネットで検索したときに、この対処方法がヒットしたのですが、私のテレビではそのメニューがないというところで、スレ主さんと同様に「自分の探し方が悪いのかも」と感じたので、それは Android TV のメニューであるということが分かるだけでも、と思っています。
今後、改善される可能性もあると思いますし、改善されることを期待しているのは、お困りの皆さんと同じ気持ちです。
ただ、私の投稿で気分を悪くされる方がいらっしゃるのは本望ではありませんので、この投稿をもって投稿を控えさせていただきます。
スレ主さん、結果として荒らしてしまうような形となりましたこと、大変申し訳ございませんでした。
書込番号:21008057
>drink a fishさん
android TVの方は対処法が効くのならいいんじゃないでしょうか?
うちのWebOSテレビも時々なんか様子が変だと、アプリをリセットしてやると快適ですよ。
スマホやPCに比べるとユーザーに使い込まれるタイプの商品じゃないので、バグがあってもなかなか治らない、ってことだとある意味あきらめてはいます。
ただ、4Kで配信動画を見れるのは主として4Kテレビのプラットフォームであって、2KのようにfireTVstick等で代替えが効かないので、4Kテレビのアプリは最低限きちっと作りこんで貰いたいです。
書込番号:21009046
>ご返信くださった皆様へ
多くのアドバイスありがとうございます。
ご指摘いただいた方法は試してみましたが、改善には至りませんでした。
回線速度は概ね10Mbpsを超えています。
やっぱり、ストレスが半端ないので、SONYに連絡して、らちが明かなかったら、4クアッドになったFire TV stickを購入しようと思います。
個人的には、リモコンにNETFLIXボタンがある以上、その機能は保証されるべきだと思いますが、黎明期と考えて我慢します。
書込番号:21012008
最悪有線接続を試してください。
昔、私も無線接続をしていたら
どんだけ強い電波を頑張って送っても
100%ストレスなく3時間以上使用し続けるのは不可能でした。
無線はときどきどうしても安定しない時があるので
有線接続を試してください。
私は有線接続にしたら100%途切れたりする事はなくなりました。
私はAndroidが不安定みたいなのは
無線接続してる人のクチコミは
信用してない部分あります
書込番号:21014619 スマートフォンサイトからの書き込み
>akb.comさん
ご連絡ありがとうございます。
有線接続は試しました。
ルーターを介さず、モデム直結も試しました。
HULU、AMAZONも契約していますが、そちらはまったく問題ありません。
SONY連絡しましたが、原因不明とのこと。
返金などの提示もありましたが、この価格でHDMI 4端子は魅力的だしデッキとの連動もあるので、とりあえず使い続けようと思っています。
NETFLIXアプリのアップデートを期待しています。
書込番号:21036861
追記です。
NETFLIXに確認したのですが、既知の問題として今後のアプリ改善点には入っているそうです。
暫定的な対処法として、ユーザー選択画面で2−3分放置すると多少良くなるらしいです。
書込番号:21058690
テレビの購入を検討しております。現在はハイビジョンの32インチです。4Kテレビかフルハイビジョンの本機のどちらにするか迷っております。4K時代に本機またはフルハイビジョンのテレビを選ぶメリットがあればご教授ください。
書込番号:20995930 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kkk2121さん
そうですねぇ。
今や各社4Kが主力商品ですので、2Kは現実的に、「映ればいい」人向けの「安モデル」的な感覚での商品企画になってしまっています。
ぶっちゃけ、4Kにはない、2K独自の品質や機能なんてものは、いまやあり得ませんので、メリットというと「お財布にやさしいこと」、ということになりますね。
逆に言えば、4Kの必要性が無く、映ればいい人にとっては、冗談抜きで最も重要なメリットとも言えます。
書込番号:20996168
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
「4Kの動画や放送を見る予定が無い」なら、「2Kテレビ」で十分だとは思います。
また、「32型の時と同じ距離で観る」というなら、「視聴距離」の関係から「4Kテレビ」の方が良いかもしれませんm(_ _)m
<2Kテレビの推奨視聴距離:「画面の高さ×3倍 (KJ-48W730Cだと、63.2cm×3=189.6cm)
4Kテレビの推奨視聴距離:「画面の高さ×1.5倍
「4Kテレビ」の候補は、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000904314_K0000826295_K0000776056
この辺でしょうか...
<これらの「推奨視聴距離」は、「65.1×1.5=97.65cm」となります。
まぁ、「視聴距離」は、「映画館で座る位置」と同じで、「ココに座らなければいけない」という話では無いので、
コレを気にする必要は無いのですが、「大画面」になることで「画面酔い」を起こす場合も有るので、気をつけて下さいm(_ _)m
<映画館で前の方の席では観られない場合は、「大画面を近距離で視聴する」のは控えた方が良いかと...(^_^;
書込番号:20996353
私は40W730Cを購入しました。
4K,8Kなんてこの先どれだけ普及、標準化されるのか?
普及する頃には製品価格も下がってます。
普及するまで毎回、仕様に振り回されるのは我々ユーザーです。
書込番号:20999028
13点
アナログハイビジョンの時も規格だけ先行して商品はあまり増えませんでした。その後デジタルの時代になってしまったのでアナログハイビジョンの受像機を買われた人は高い無駄使いをしたことだと思います。まあ初物好きでもなければ2K規格でも実用上は問題ありません。BDがまだまだですしUBDでさえほとんど出回ってないのだから今は待ちでしょうね。因みに私はKJ-32W730C を最近買いましたがPC用としてたまにBDを鑑賞するには画質は十分満足です。
書込番号:21000249
↑私もそう思います。 仕様が普及、定着してからで十分ですよ。
3Dなんてどうなった? ですから。 サラウンド放送だってあれだけあった
のに減少方向。 NHKなんて高校野球や一部のスポーツしかやらなくなった。
大相撲や歌謡コンサートもステレオ放送に戻ってしまった。
各局共に 4Kカメラや機材が揃って無いのだからお笑いぐさ。
普及すればドンドン安くなりますよ。 エコポイントで騙されて高いテレビを
買わされたのは何だったんでしょうね。
3台買い換えで50万近く使ったのは?(笑)
書込番号:21001535
4Kではなく本機を買うメリット…。
価格が安い。
消費電力が低いといった所でしょうか。
本機種だとトリルミナスディスプレイではないのですが
トリルミナスディスプレイの機種なら2Kでも、かなり画質は良いです。
まぁ最近は新機種がほとんど4Kなので
いつかは4Kを選択しなければならない時が来ると思いますが
最低限規格が決まり、チューナーが内臓されるまでは慌てて4K買う必要はないと思います。
全チャンネル4K放送なんて時代が来ない限り、4Kアップコンバートの機能も削られる事はないと思います。
個人的には4Kがどうとかよりも
安くてトリルミナスディスプレイを採用している、エコ電力のTVが好みです。
書込番号:21002963 スマートフォンサイトからの書き込み
サッカーモードは説明通り スポーツ観戦時は観客歓声が大きく聞こえます。
個人の感覚差で
迫力があると聞こえる人と
小型のAMラジオみたいで聞きにくいと感じる人に別れるようです。
書込番号:20993897 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、購入してから初めて本格的に画面の拭き掃除して気付いた事が有ります。
画面に向かって左側面下部15センチメートル位のベゼルと液晶画面の左端部分が少し力を入れて押すとパカパカします。
画面とベゼルが剥離している感じでパカパカ(伝わりますか?)します、液晶が奥に少しだけくぼんで凹みます。
押すとパカパカするだけで不具合等も有りません、目視ですが異常な隙間が有る訳でもないです。
放っておいて大丈夫でしょうか?。
他の機種でも構わないので体験談等も聞かせて頂けたら嬉しいです。
よろしく御願い致します。
>ジャンボ白あんさん
剥離と言うか、液晶画面とベゼルはもともと接着されてはいないので、強く押すと両者は離れると思います。それをパカパカと言われてるのかどうかはわかりませんが。
液晶も薄い2枚のガラスのサンドイッチ構造でできていますので、強く押すと具の部分(液晶封入部)のギャップがかわるので、色が変わってへこむと思います。押すのをやめれば元に戻るでしょうが。
書込番号:20993301
ジャンボ白あんさん
>放っておいて大丈夫でしょうか?。
パネルとべゼルの接合部分は、多分両面テープで接合されているので、個体差で変わりますが多少のしなりは出ると思います。又、メーカーは較差基準を設けていますので、心配でしたらサポートに確認するのが確実ですネ。
※感覚的に、較差基準内の様に思われるので、其のまま使用しても問題無いと思います。
書込番号:20993791 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>クチコミハンターさん
大丈夫そうですね。
このまま使用したいと思います。
書込番号:20994386
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730C [32インチ]
タイトル通りの質問です。
ハードディスクに録画したものを
CMカットしたり、番組を分割したりなど、編集可能でしょうか?
書込番号:20911529 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハードディスクに録画したものは編集可能ですか?
取扱説明書は読みましたか?
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/48w730c/jpn/index_98_2602.html
にも、「編集」についての説明は有りませんよね?
取扱説明書には「出来る事」が記載されています。
「編集」がしたいなら「レコーダー」をご購入くださいm(_ _)m
<これは、ほとんどの「録画機能付きテレビ」のメーカー共通の「仕様(制限)」だと思います(^_^;
「レコーダー」の存在意義が希薄になってしまいますからね...
最近のモデルだと、
http://helpguide.sony.net/tv/cjp1/v1/ja/03_06.html
こういう機能を使って、「テレビ」−(ダビング)→「レコーダー」が出来るので、
「レコーダー」側で編集することは可能になりますm(_ _)m
書込番号:20911596
>市松模様さん
編集できないほか、長時間録画モード(3倍モードとか)も選べません。標準モードのみですので、HDDは大き目のものを買っとく必要があります。
テレビのHDDは、ちょっと録画したいときにすぐ録画できるので便利ですが、編集だのなんだのという際は、ネットダビングでBDレコーダーに転送してからレコーダーの方でやるという使い方になります。
書込番号:20911644
市松模様さん
>ハードディスクに録画したものをCMカットしたり、番組を分割したりなど、編集可能でしょうか?
此のテレビには編集機能が有りませんので、録画番組のCMカットや分割等は残念ですが出来ません。又、ソニー製テレビでは、編集機能を装備した製品は無く、外付けUSB HDDに録画した番組は、移動やダビング等は出来ませんので注意が必要です(HDD一体型は除く)
尚、一部のモデルでは、BDレコーダーにダビング可能なタイプは有ります。
※録画番組のCMカットや分割等は、BDレコーダーで行うのが確実で簡単ですネ。
書込番号:20911797 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
>クチコミハンターさん
教えていただきありがとうございます。
プロディアというTVでは編集可能で便利でしたので
確認したくて質問させていただきました。
通常はTVでの編集は出来ない仕様なのですね。
TV買い替えを検討中ですが
レコーダーも合わせて検討したいと思います。
皆さまありがとうございました。
書込番号:20912514
>TV買い替えを検討中ですが
購入前だったんですね。
一応、
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/search.html
こちらから、「ソニー製品の取扱説明書」を手に入れることが出来ます。
他のメーカーでも大抵公開しているので、「検索」なども出来るため、重宝しますm(_ _)m
>確認したくて質問させていただきました。
なるほど、確かに
http://www.pixela.co.jp/products/prodia/prd_lh132b/
http://www.pixela.co.jp/products/prodia/prd_lj132b/
これらのテレビには「録画番組の分割機能」が有りますね。
<「分割」した部分を削除すれば、「CMカット」も出来るのですねm(_ _)m
「チャプター機能」を持っているテレビは有りますが、ココまできちんとした編集機能を持っているのは珍しいと思いますm(_ _)m
<「オートチャプター」だと、「CM/本編」の境目でそれぞれ入れてくれるので、「スキップ」で「CMだけ飛ばす」が出来ますが、
精度の問題で、信頼性は難しい様です。
なので、後でユーザーが「チャプター位置の編集(追加・削除)」をする必要も有るようですm(_ _)m
なかなか、思った機能が無かったりするので、こういう確認は重要だと思いますm(_ _)m
「オールインワン」なら、大手だと「三菱のREAL」になると思いますm(_ _)m
<http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000370807_K0000291352_K0000845638_K0000966047_K0000876477&pd_ctg=2041
「テレビ+レコーダー」の費用で考えるなら、「一体型」も予算内でいけそうでしょうか?(^_^;
書込番号:20916228
テレビの外付けは録って視れればいい程度です。(オマケ的?)
操作性ならやはりレコーダーです。
書込番号:20919094
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
液晶テレビ・有機ELテレビ
