このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2017年3月30日 15:32 | |
| 4 | 7 | 2017年3月30日 19:16 | |
| 20 | 4 | 2017年3月30日 14:42 | |
| 6 | 11 | 2017年2月12日 22:24 | |
| 4 | 1 | 2017年1月24日 17:22 | |
| 9 | 3 | 2017年1月23日 12:59 |
駐車監視モードONで
自動駐車監視設定ON
駐車監視モードONで
自動駐車監視設定OFF
この2つのパターンの違いがわからないのですが、
わかる方教えて頂けませんか?
上のパターンは
停車して5分後に駐車監視モードになるという事はわかります。
下のパターンは
なんなのでしょうか?
書込番号:20779187 スマートフォンサイトからの書き込み
とらっ虎さん
>駐車監視モードONで
>自動駐車監視設定OFF
この設定の時は5分を待たずに駐車監視モードが起動していませんか。
書込番号:20779268
>スーパーアルテッツァさん
いま確認してきました。
おっしゃる通りの状態になりました。
初めてのドライブレコーダーでわからない事が結構あったのですが、昨夜から丁寧に回答頂けて感謝してます。
有難うございました。
書込番号:20779357 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、取付をして走ってきました。録画ファイル時間を3分に設定したのですが、1つ1つファイルを確認すると1分台や2分台のファイルもあるのですが、これは故障ですか??皆さんの状態が知りたいです。
書込番号:20777040 スマートフォンサイトからの書き込み
とらっ虎さん
ND-DVR1でも↓のように録画時間が設定通りにならない事例が報告されています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000703007/SortID=18748138/#tab
衝撃を検知してイベント録画になったり、電源が切れる直前のファイルなら、短い録画時間のファイルが発生しそうです。
しかし、このような事が無いのに録画時間が短くなっているのなら不具合の可能性もありそうですね。
その場合は↓から発売元のパイオニアに、不具合かどうか問い合わせてみては如何でしょうか。
http://pioneer.jp/support/purpose/contact/carrozzeria/carav/
書込番号:20777326
スーパーアルテッツァさん
返信有難うございます。
感知を最大にしていたのでイベント録画がたくさんありました。
振動感知してイベント録画になった場合、連続録画の方も一端そこで1つのファイルになるのですか?
すみません。教えて下さい。
書込番号:20777378 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
すみません。
もう1つ教えて下さい。
今日ブルーレイレコーダーにSDカード入れて再生したのですが、映像が一端止まる→再生を繰り返し、スムーズに見れなかったのです。
ブルーレイレコーダーでは再生できないのでしょうか?
書込番号:20777386 スマートフォンサイトからの書き込み
とらっ虎さん
↓の「衝撃映像は自動で保存[イベント録画]」のところで説明されているように、イベント録画になった場合は前後のファイルが設定時間よりも短くなるようです。
http://pioneer.jp/carrozzeria/system_up/recorder/nd-dvr10/
それと動画再生時にスムーズに再生出来ないのは、再生する機器側の能力に問題があるからかもしれませんね。
つまり、それなりのスペックのパソコンに動画ファイルを取り込んで再生すれば、スムーズに動画が再生されると思います。
書込番号:20777458
>スーパーアルテッツァさん
色々教えて頂き、有難うございました。
貼っていただいたurlも見てきました。
私の理解不足だった面を丁寧に教えて貰い助かりました。
また明日、振動感知を下げて走行してみます。
また、我が家にはパソコンがないので今度、知り合いの所で再生してみます。
有難うございました☆ミ
書込番号:20777493 スマートフォンサイトからの書き込み
とらっ虎さん
>映像が一端止まる→再生を繰り返し
ひょっとしたら、止まるのは3分毎ではありませんか?
ドラレコの設定を変えると、1分または5分になりますが。
もし正しければ、レコーダーの仕様です。
このドラレコは、3分毎(初期値)の分割したファイルになりますが、
レコーダーでの再生では、次のファイルの再生時に一時停止してしまいます。
書込番号:20779642
回答頂き有難うございました。
3秒おきに、止まる→再生を繰り返していたので、ブルーレイレコーダーが対応しきれていなかった様です。
我が家にパソコンがないので、また近々、知り合いの所で確認してみようと思います。
質問が解決済みになっているのにご丁寧に回答頂き有難うございました。
書込番号:20779702 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、オートバックスで購入しました。取付後の操作説明の時にSDカードを定期的にフォーマットしないと破損ファイルが貯まってSDカードが故障するから月1回ぐらいの頻度でSDカードをフォーマット(初期化)するように言われました。実際の所はどうなんでしょうか?使用されている皆さんは定期的にフォーマットされてますか?
書込番号:20741574 スマートフォンサイトからの書き込み
Bb55tさん
↓からND-DVR10の取扱説明書をダウンロードして「microSDカードの取り扱いに関するご注意」のところに記載されています。
つまり、microSDカードは長期間使用すると不良セクタの多発などに正常に記録できなくなる場合や、エラーで使用できなくなる場合があるとの事です。
私は他のメーカーのドライブレコーダーを使用していますが、長期間フォーマットしないと正常に記録できないファイルが存在していました。
ただ、microSDカードをフォーマットすれば再び正常に使用出来るようになりました。
という事でmicroSDカードをフォーマットしなくてもmicroSDカードが故障する可能性は低いと思いますが、正常に記録できなくなる可能性は十分あり得ると思います。
書込番号:20741625
ユピテルの製品を使っていますが、何らかの拍子に失敗した動画ファイル(容量がおかしい)が削除されずに溜まっていきます。
何個溜まるとダメになるかわかりませんが、ある一定以上になるとSDカードへの書き込みが停止してしまいます。
SDカードの不良セクタに関してソフトでチェックしてみても無いようですので、作成と削除に失敗したファイルが出来る(1個か複数かわかりませんが)とSDカードに満タンまでデータが溜まり自動的に録画不能になるようです。
もっと高度なファイルのチェックシステムがドライブレコーダーのシステムにでもあればフォーマットすることなくずっと使用出来るんじゃないかと思います。
書込番号:20741988
>Bb55tさん
現状、複数他社のドラレコでフォーマットしなければ清浄に記録できない現象は起きているようです。
結局、他社であっても使っているシステムや構成は似たような物であり、
これに関して言えば、同じOEM元じゃないの?と思われる物もフォーマットをしなければ不具合が出るそうなので、
しておいた方が無難といえば無難でしょう。
書込番号:20742153
>Bb55tさん
フォーマットの件は、以前ユピテルでも聞いたことがあります。
不具合ファイルが発生した時に容量が嵩んでしまい書き込もなかなるからではないでしょうか?
不良ファイルが発生しないなら問題ないと思います。容量に余裕があればさほど気にしなくても良いのでは。
また、使用するメディアにもよりますから一概には言えないですね。
書込番号:20779248 スマートフォンサイトからの書き込み
初投稿です。
現在、新型CX-5の納車待ちです。
納車の際、ディーラーにてドラレコを取付けてもらうため、情報収集中です。
購入の際の優先度は
・モニター画面、記録画質が綺麗
・録画画像をPCで簡単に見られる(使用PCはwindos10)
・駐車録画が長い(シガーソケット接続はせず、バッテリーに接続予定)
購入を考えているのは、パイオニアのND-DVR10かケンウッドのDRV-610です。
(通勤時間は車で片道45分)
ケンウッドのDVR-610にCA-DR150を付ければ長時間録画可能ですが、設定の為バッテリーあがりが不安です。
(ユピテルのOP-MB4000+OPVMU01も可能らしいのですが、バッテリーの負担を考えると不安です)
本体での駐車録画時間が約50分のND-DVR10が最候補なのですが、他に良い機種・方法はありますでしょうか?
本当は駐車録画時間が長いのが良いですが、皆様の意見を拝見していると、現状では難しいのかなと考えてます。
なので本体録画が長いND-DVR10を考えてます。
皆様の意見を頂戴したいです。
優柔不断初段さん
内蔵されたバッテリー駆動での録画は厳しいのではと思います。
何故ならND-DVR10の内蔵バッテリーが満充電になるには、充電時間が約3時間も掛かるからです。
この3時間掛けて満充電にした状態で約50分間駐車監視出来るのですが、毎回3時間も走行されますか?
又、ND-DVR10の内蔵バッテリーのリチウムイオン電池が劣化すれば、駐車監視出来る時間も当然ながら短くなります。
以上の事から↓の私のKNA-DR350のレビューの電圧監視機能付電源直結ユニットOP-VMU01+電源直結コードOP-E755を使用された方が現実的だと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000808286/ReviewCD=957795/#tab
つまり、OP-VMU01+OP-E755の組み合わせでDRV-610に接続して、1時間とか2時間といった短時間の時間設定で駐車監視するのです。
短時間の駐車監視なら車のバッテリー上がりの心配も少なくなりますしね。
書込番号:20651678
>優柔不断初段さん
結局、DVR-610にしても現状で一番使える駐車録画って、常時電源を使用して
・エンジンオフでも常時録画
・目一杯容量があるSDを使って設定1でセンサー録画(128GBで容量60分ぐらい、1回20秒として180ファイルぐらい?)
と言う手段しかないでしょう。
この場合、DVR-610とOPVMU01でやれるとおもうのですが。
ND-DVR10は駐車録画に入るルールが電源供給の停止だけなので、これで長時間の監視をしようと思ったら
常時録画しか方法は無いでしょう。
私的には、DrivemanGP-1 GP-1STDを使って、
http://kakaku.com/item/K0000882996/
低FPSで常時録画した方が良いのかな?と今現在は思っています。
低FPSだと画像はカクカクしますが、その分長時間記録できます。
さらにこれだと、常時電源ユニットも同梱です。
画質もDVR-610なんかよりも良いですよ。
ただし、タイマーが短く設定できる点は良いのですが、カットオフ電圧が11.8Vだけという点はリスクではあります。
書込番号:20651920
>スーパーアルテッツァさん
初めまして。
早々のお答え、分かりやすく有難うございます!
返信の仕方に戸惑いまして遅れてしまいまいた。
充電時間が3時間ですか!調査不足でした。
また、バッテリー電池が劣化すれば、確かに短くなりますよね。
しかも、住んでいる地域は氷点下になりますから尚更ですね。
ユピテルは1時間、2時間と設定出来るんですか?
勉強不足で申し訳御座いません。
OP-VMU01+OP-E755の組み合わせでにDRV-610かND-DVR10を接続すれば良いのですね。
その場合、DRV-610とND-DVR10はどちらがお勧めとかありますか?
度々恐れ入ります。
書込番号:20652207
>ぼーーんさん
早速の回答感謝します。
スーパーアルテッツァさんにも教えて頂きました。
これで決めようかなって思いました。
無知で知りませんでした。
しかも常時電源ユニットも同梱とは助かりますね。
早速HP覗いてみます。
バッテリーに詳しくはないのですが、容量が11.8V以下まで作動するってことですよね?
バッテリーあがりは勘弁なんで悩みますね。
検討してみます。
有難うございました。
書込番号:20652248
いえ、11.8Vで録画がストップすると言う意味です。
ただ、11.8Vって、バッテリー的にはかなりやばい電圧なんです。
一方、OPVMU01は12.2Vの設定が出来るのでその点は安心なのですが。
書込番号:20652925
優柔不断初段さん
ユピテルのOP-VMU01は下記のような電圧設定と時間設定が可能です。
・電圧設定:11.6V、11.8V、12.0V、12.2V
・時間設定:使用しない、0.5時間、1時間、2時間、3時間、4時間、6時間、12時間
これなら車のバッテリー上がりの心配もなさそうです。
それとDRV-610とND-DVR10なら、私ならDRV-610の方を使用すると思います。
書込番号:20652948
>スーパーアルテッツァさん
>ぼーーんさん
お二方から助言頂き、何となくまとまりました。
当初はパイオニアでしたが、
本体+コード:ケンウッド:DRV-610+ユピテル:OP-VMU01+OP-E755
(DrivemanGP-1 GP-1STDも良さそうですが、今回は画面が大きいケンウッドにしようと思ってます)
電圧設定:12.2V (11.8Vがやばいとお聞きしたので)
時間設定:1or2時間
バッテリーには厳しくはないかな?と思いますが・・・。
ディーラーで取付けてもらいますが、ケンウッド+ユピテルで接続出来るかは不安が残ります。
納車が3月中旬〜下旬なので、今月決めて来月頭にディーラーに持っていきます。
お二方に感謝します!
有難うございました。
書込番号:20653293
OP-VMU01+OP-E755で行くなら、
あと、エーモンのシガーソケットメスが必要かな?
まあ、その辺りはディーラーで取り付けてもらえるなら言ってくれるでしょうが。
書込番号:20653305
ソケットメスは不要だと思います。
書込番号:20653326
あ、勘違い。
OP-VMU01+DRV-610と思ってました。
OP-E755で5V変換してくれるので、シガーソケットメスは不要です。
失礼しました。
書込番号:20653388
>スーパーアルテッツァさん
>ぼーーんさん
接続に関するフォロー有難う御座います!
ソケットメスは不要
これでほぼ決めました!
書込番号:20653408
お世話になります。
当機種についてわからないことがあり、ご存知の方がいればお教えいただけませんでしょうか。
1.駐車監視モード設定を通常はONで使用し、ある特定の時だけOFFにしたい場合は、設定でそのつどON/OFFを切り替える方法しかありませんか。
例えば駐車監視モード待機中に電源オフで駐車監視モードを止められるとか。
2.駐車監視モード中のインジケータの状態がわかりません。
・駐車監視モード:ON
・自動駐車監視設定:OFF
の場合、
・待機中:?
・録画中:1秒間隔のオレンジ点滅(マニュアル記載)
・駐車監視モード:ON
・自動駐車監視設定:ON
の場合、
・待機中:3秒間隔のオレンジ点滅(マニュアル記載)
・録画中:?
以上よろしくお願いいたします。
書込番号:20598421 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
書込番号:20598562 スマートフォンサイトからの書き込み
購入し、駐車監視機能の効果を試したく、エンジンを入れ車のシガーソケットに挿入して、
駐車監視モードをNO(初期でなってますね)にして、
数分置いてエンジンを切って電源の供給をストップさせた後、カメラの前で色々動いてみました。
しかしレコーダーは何も反応がありません。
駐車監視のファイルを見ると、案の定と言うか、映像はありませんでした。
ただ、時間1秒の謎の動画(電源供給がストップする寸前のもの?)が入っていました。
動体検知の感度をHighにしてみて同じく動いてみても撮影されていません。
バッテリーは初めて接続したときから満タンだったので問題ないと思います。
なぜ映像が撮れていないのでしょうか?他に何か設定しないといけないのでしょうか
IKDOME_559さん
駐車監視中になっていれば、インジケーターが橙点滅になりますが、インジケーターは橙点滅していますか?
橙点滅になっていないのなら充電不足か、設定が悪い可能性があります。
因みにND-DVR10の初期設定での駐車監視設定は下記のようになりますから、充電が出来ていれば駐車監視モードになるはずです。
・駐車監視モード:ON
・検知方法:振動検知&動体検知
・振動検知感度:中間の設定
・動体検知感度:中間の設定
・自動駐車監視設定:OFF
書込番号:20567027
>IKDOME_559さん
購入したばかりですが、
私も同様の現象で駐車監視モードをONに設定しいてるのに駐車監視モードになりません。
本日パイオニアカスタマーサービスに確認したら、1度リセットしてみて、それでも改善しない場合は故障との回答を受けました。(まだリセットはためしていません)
書込番号:20595201 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
不具合が多そうですね、所詮中国製ということでしょうかね・・・
書込番号:20595244
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
