FUJIFILM X-Pro2 ボディ
- 処理速度が従来の画像処理エンジン「EXR ProcessorII」の4倍となる「X-Processor Pro」を搭載したミラーレス一眼カメラのフラッグシップモデル。
- 世界で唯一(※発売時)の「アドバンストハイブリッドマルチビューファインダー」、2430万画素「X-Trans CMOS III」センサーを搭載。
- 最高速1/8000秒、最速フラッシュ同調速度1/250秒を達成した「フォーカルプレーンシャッター」を装備する。
このページのスレッド一覧(全146スレッド)
105 | 25 | 2017年5月29日 17:13 |
18 | 7 | 2017年5月17日 21:20 |
8 | 5 | 2017年5月13日 10:10 |
180 | 40 | 2017年5月6日 19:28 |
126 | 23 | 2017年4月21日 15:56 |
150 | 29 | 2017年4月17日 10:39 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro2 Graphite Edition
自分は来月9日にX-T2GraphiteSilverEditionを
購入予定でしたがX-T2ではなく
X-Pro2GraphiteEditionを購入して後々X-Pro2を
もしくはX-T2を買いたそうと思っています。
主な被写体はスナップ・花・ポートレートです。
そこでPro2の2台持ちもしくはPro2とT2の
併用の方に質問です。
Pro2の2台持ちの方は使い分けをどうされて
いるか?利点などを教えて頂ければと
思います。
また、Pro2とT2併用の方はどのように
使い分けをされているかを教えて頂ければと
思います。
駄文で解りにくい部分がありましたら、都度、
補足します。
書込番号:20917412 スマートフォンサイトからの書き込み
>かいっつぁんさん
回答ありがたいのですが、質問の主旨と
乖離する回答はご遠慮ください。
書込番号:20917654 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラが2台ある利点
1台がトラブルで撮影できない場合にもう1台あると撮影できる
同じ機種ならバッテリーも同じで便利
くらいでしょうか?
撮影時のカメラトラブルやバッテリーの予備
などで私は2台持ちしています
同じ機種を2台持つ利点はよくわからないですが
お気に入りの機種ならいいと思います
私もDfも一台欲しいなと思っていますが・・・
書込番号:20917745
>津田美智子が好きですさん
仰る通りですね。
DFもう1台導入できますことをお祈り
しています。
書込番号:20917751 スマートフォンサイトからの書き込み
1案:2台の内、1台は横位置専用、もう1台は縦位置専用にして、いずれも三脚に設置。
レリーズを使って同じ被写体を同時に撮影できます。花火撮影では常套手段です。
2案:T2は若い女性とのデート用、PRO2は熟女とのデート用と使い分ければ楽しいです。
書込番号:20917932
>モンスターケーブルさん
回答はありがたいのですが、質問の主旨を
よくお読み頂きたいと思います。
一般論、主観論はご遠慮頂きたいと
思います。
書込番号:20917940 スマートフォンサイトからの書き込み
かいっつぁんさんのレンズ付け替え不要、荷物が増えるってのはメリットとデメリットを的確に答えていると思うのだけど。
2台持ちのメリットは1台が故障した場合にも撮影が可能であること。
レンズ交換せず広角、望遠(マクロ)と対応できる。
同じ機種なら操作に迷わない。
バッテリーなどが共有できる。
などメリットがある。
ボディ1台分の荷物が増えるデメリットがある。
書込番号:20918023 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>fuku社長さん
他の方にも書かせて頂きましたが、機種を
限定しての質問をさせて頂いていますので
一般論は不毛な議論だと思います。
質問に対して的を得ているかは質問に
沿った内容をご回答頂いているかだと
思いますので。
一般論としては同感ですので返信させて
頂きました。
書込番号:20918043 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらもブラックモデルを使用しています。
レンズはXF16mm,XF35mmF2,XF90mmの3本を所持しており、Pro2には35mmを、T2には残る2本を交換する形で使っています。
Pro2は凹凸が少なく、カバンを選ばないためカメラ風呂敷に包んで仕事カバンに入れたり、散歩の時に首から下げて持って行ったりという使い方です。用途としては完全にスナップ。
T2はブースターグリップをつけていることもあり、ガッツリ撮ると決めたときに持ち出しています。こちらは風景からポートレート等が中心です。
Pro2ではオーバースペックかもしれませんが、いざT2が故障というときはPro2で全てのレンズを使えるので致命的な事態は避けられます。
書込番号:20918155
>gadgetmaniaさん
確かにPro2は凹凸がないですからカバンを
選ばないですね。
T2の使い方も利にかなっていると感じ
ました。
Pro2は、スナップ、T2は本格撮影と
言った具体的な使用方法も教えて頂いて
書込番号:20918180 スマートフォンサイトからの書き込み
あおい0127さん
X-T2とX-Pro2を使っています。
>また、Pro2とT2併用の方はどのように使い分けをされているか
X-T2:
・超望遠レンズを使うとき
・動きものを撮るときに、VPB-XT2のパワーブーストモードを使う
・ポートレートを縦位置で撮るとき(VPB-XT2を使う)
・野草を撮るとき(ローアングルが多いのでチルト液晶を使う)
・三脚使用時:両手を使えるので、操作ボタンやダイヤルが左側にあっても不便さを感じない。
ドライブ操作やISO感度ダイヤルが独立しているので便利。
X-Pro2:
・スナップ撮影に使うことが多い。(標準、広角の単焦点レンズの出番が多い)
理由1:操作部分の殆どが右手側にあるので便利。
理由2:露出補正ダイヤルの位置が絶妙。(X-T2の露出補正ダイヤルより使い易い)
理由3:レンジファインダー機のデザインや使い勝手が好きなので。
(使用れんずは標準や広角レンズの単焦点)
書込番号:20918260
>yamadoriさん
以前もそして今回もコメントありがとう
ございます。
自分自身は超望遠を使った撮影はできない
しないので、花のローアングルにはT2の
出番があるかもと言ったところかも
しれません。
Pro2についてはレンジファインダーという
ものをデモ機で体感したので今回購入しようと
思ったのですが確かに形的に標準や広角の
単焦点レンズが合いますね。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:20918291 スマートフォンサイトからの書き込み
あおい0127さん
追記します。
X-T2:
夜景や極低温環境の撮影では、Xシリーズは電池持ちが悪い欠点があるが、
バッテリーを合計3個内蔵できるVPB-XT2を使うことにより、電池持ちの不安がグッと減りました。
書込番号:20918297
>yamadoriさん
追記ありがとうございます。
その辺はリサーチしていましたが、
自分の使い方からするとグリップはいらない
と思うのですが予備バッテリーは用意して
おこうと思います。
書込番号:20918315 スマートフォンサイトからの書き込み
>あおい0127さん
例によって長いんで、
面倒な場合は、読み飛ばしてくださいね。
前回のスレの最終報告では、
X-Pro2を先に導入とのことでしたが、
今回のスレでは、
さらに変更されて一旦はX-T2とした予定を、
X-Pro2とすることに戻したということですね。
この両機種の間で少し揺れ動いているのでしょうか。。。(;^_^A
そして、かつて使用していたT2ではなく、
Pro2の2台使いも視野に入ってきたと。。。。
拙の愚案は
基本的に先のスレでのレスと余り変わりません。。。。
ただ、この間に、友人から借用のうえ試用していた
T2とPro2が紆余曲折の末、正式に嫁入りしてきました。。。(;^_^A
(これには、長いストーリーがあるのですが、
個人的なことですんで、ここでは割愛しますね)
まず、
スレ主さんは、かつてT2をお使いだったということで
この機種の使用には経験があるということでしたね。
で、Pro2については量販店での試用経験がある、と。
これまでの揺れというか、お心変わりからすると、
Pro2にだいぶ心引かれてきた、
が、しかし使用経験のあるT2を始めに導入した方がいいかも。。。
でも、やはりPro2への思いは断ち切れない。。。。
さらに、2機目もPro2でも良いかも。。。
しかし、使用してから、2機目はT2という選択肢もあり得る。。。。
ということでしょうか。
(勝手な詮索してると怒られちゃいますね。スミマセン)(;^_^A
拙の場合は、
はじめから両機種が手元にきたので、
同じ機種という選択肢はありませんでした。
また、既存のシステムで
例えばメインシステムのキヤノンフルでも
5Dと6Dの併用ですんで(古〜い1Dもありますが)
同じ機種にはしてません。
もうひとつのメインシステムのM4/3でも
一眼ライクな機種とレンジファンダ―風の機種の混在です。
しかもオリとパナがゴチャゴチャしてます。
この場合のデメリットは、
操作性が異なることでしょうか。
場合によっては混乱することがあります。
センサーやエンジンの違いもありますが、
フジの両機種の場合は関係ないですね。
ただ、Pro2とT2でも微妙に異なる部分があります。
特に背面のボタン配置と、上面のfnボタン位置は
アチコチに入れ替わってます。
報道の現場や披露宴などのイベントでの同時2台持ちの場合、
レンズの焦点域を変えて交換の手間を省いてる訳ですから、
これは致命的にこんがらがると思います。
ただ、
スレ主さんの仰るスナップ、花、ポートレートでは、
少し時間的な余裕があるので
大きな問題にはならないと思います。
銀塩の時代は、それも電動カメラじゃなかった時代は、
戦争報道写真の方なんか、
標準か広角を装着のライカと望遠装着のニコン一眼レフを
ストラップの長さを変えて、縦に2段吊りなんてのがあります。
これは、カメラが単なる暗箱だった時代だから
操作性が多少違っても出来たんだと思います。
閑話休題、
という訳で、この両機種の場合、
Pro2を2機はもちろん、
両機種の混合でも大きな混乱にはならないと思います。
ただ、この手の感覚は個人により異なると思いますんで、
も一度、量販店で試してみてください。
さて、仮に混合での使用となった場合の
両機種の使い分けについてですが、
拙の場合は、
両機種の異なっている点にに着目する部分と
両機種の風貌で使い分ける方法があります。
後者は、
先のスレでも書いてるので詳しくは省きますが、
Pro2をレンジファインダーっぽく
T2を一眼レフっぽく使用するということです。
前回は雰囲気というか気分で、みたいなこと書きましたが、
実は、フジもこれをかなり意識してるようです。
本当に写真の好きな人が企画したんだと思います。
これが一番表れてるのが、ファインダー倍率の違いでしょうか。
Pro2の倍率はT2よりも低く設定されてます。
若い方ですと「T2の方が大きくて見やすい」になってしまいますが。
ライカM6あたりを使っていた方は
「おお、広角用のM6ね」となると思います。
ファインダー視野が小さいといっても、
「井戸の底」って訳ではないので心配しなくていいと思いますよ。
これも、量販店で試してみてください。
特にOVFはPro2の特徴ですが、
スナップ時には、ボケがなくすっきりした視野は重宝します。
レンズ鏡胴やフードによる視野のケラレを嫌う方もいますが、
レンジファインダーによる撮影、
特にスナップに慣れた方は問題にしないのではないでしょうか。
反対に、
ボケの確認やフレーミングをきっちりするポートレートでは
ファインダー倍率が高いEVFを備えたT2が向いていると思います。
花をマクロ撮影する場合も同じですね。
さらに、カメラを地面近くに位置させることの多い「花」では
T2のチルトモニターは、とても重宝するものです。
昔のアングルファインダーみたいな不便なものからは隔世の感があります。
スレ主さんが仰る
「花」「ポートレート」「スナップ」ですとこんな感じでしょうか。
写真好きなフジの企画担当のことですから
この両機種の違いにはもっとギミックが隠されてるかもしれませんね。
もちろん、この両機種は、
それぞれの用途の専用品という訳ではないので
いざというときのサブ機としても使用できます。
また、広角〜標準が得意なPro2に広角レンズを装着して
望遠が得意なT2に望遠レンズを装着しての
2台の同時使用も棲み分けとしてはピッタリです。
長くなったのでこの辺で失礼しますね。
来月の9日が楽しみですね。
書込番号:20918335
>ロケット小僧さん
前回に引き続きコメントありがとう
ございます。
ロケット小僧さんの推測通りの心理状態です。
さすが人生の先輩です。
今、こうして書いている間も揺れ動いて
おりますので。
さて本題ですが、自分的には両機種とも
視野率に関しては割りきっているので
どちらも好きです。
ポートレートに関しては、色々な方の
作品を拝見していると同じセンサーの
T2とPro2ですが、Pro2の方が好みというか
しっくりくるなと思っています。
花に関してはローアングルの撮影を考えると
T2だなとご指摘の通りだなと思っています。
スナップに関しては、試してみないとと
言ったところです。
一つ余談ですがFUJIFILMの営業の方の間
ではPro2派の方が多いようです。
遅れましたが、両機種、正式にお嫁入り
おめでとうございます。
一気に両機を手にされるというのが
羨ましいです。
前回と言い今回と言い本当にありがとう
ございました。
心を見透かされていてロケット小僧さんに
今の心境を代弁して下さった感じで
自分の中で整理の論点が出来たような気が
します。
書込番号:20918392 スマートフォンサイトからの書き込み
導入前の想像は楽しいですね。
さて、常時2台での撮影で、ハードにこなすなら、Pro2を2台が良いかと思います。
あ、T2を2台というのもアリですが。
いやいや、それぞれのカメラが魅力的。といことならそれぞれ1台体制で。用途に合わせたり、
その日の気分で持ち出せばよいかと。またメイン、サブを入れ替えて使うのもありですね。
オタクな私ならこれですね(^^;。
私は現在、Pro2とT20ですが、ファインダー倍率が近くて違和感がなく気に入っています。
もともとT10からT2に行く予定が変更になりました(^^;
以前、勢い、Pro2を2台の時もあったのですが、私のスタイルだと2台目のPro2の出番は少なく、
もったいない為、T10と入れ替えました(^^;。
書込番号:20918711
>カメラskierさん
コメントありがとうございます。
Pro2とT20のファインダー倍率って近いん
ですね。盲点でした。
確かにT20はタッチパネルになり、
フォーカスレバーとダブルスロットを
除けばT2と変わらないですしね。
斬新な提案ありがとうございます。
しかもお財布に優しい。
書込番号:20918732 スマートフォンサイトからの書き込み
1年ほど徹底的に調査をしながらCanonからFujiに切り替えています。
Pro1>E2>T20と順に購入し、現在T20をブラックとシルバーで2台、E2をバックアップで所有しています。
友人のT2を何度か使わせてもらいましたが、
他の方がおっしゃっている通り本格撮影をされるならT2で一択かと。
報酬が発生するウェディング撮影やポートレート撮影などで
見栄え(これ結構大事です)と性能を考えるとT2の2台体制かT2とT20という組み合わせですかね。
前述の友人(アメリカ在住日本人)はこの組み合わせでよく撮影の仕事を行っていて
素晴らしい写真を納品しています。
ただ実際にスレ主さんがPro2を購入したようにPro2の魅力は計り知れないものがあります。
ビルドのクオリティはうっとりするほど素晴らしく、レトロでそれでも中身は最新。
14mmから56mmまでの単焦点、特にF2シリーズがよく似合います。
私はどうしてもタッチスクリーンをうまく使ってジンバルでの動画撮影がしたくT20を購入しましたが、
やはりPro1のクオリティが忘れられないのも事実。
私はOVFを使わない上に、サイドジョブでたまに仕事が舞い込むことがあり、
また動画で作品を納品することもあるため最終的な構成はT2と
Pro2の代わりに趣味の欲望を満たしてくれるE3(今年発売予定?)、
それでも満たされない場合はバックアップでX100F(これもOVF付きなのでもしくはX80かX40?)と考えております。
スレ主さんが
仕事で使用されない、
趣味用スナップ用で使用、
主に小さめの単焦点を使用、
OVFが好き、
ということであれば二代目もPro2でよいのではないでしょうか。
一台は広角用(14mmF2.8, 16mmF1.4, Samyang12mmF2など)
もう一台はポートレート、物撮り用(35mmF1.4/F2, 50mmF2, 56mmF1.2)
であればレンズ交換も少なくてすみますね。
ミニPro2ことX100Fという手もありますね。
駄文失礼しました。
書込番号:20918918
>Crazy Joeさん
具体的な使用方法等教えて頂き
やはりT2の方が使い勝手が良さそう
ですね。
購入までじっくり考えます。
動画も撮られるとの事感服です。
書込番号:20919306 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro2 ボディ
みなさん こんにちは
2週ほど前、Pro2を購入したのですが、視度調整ダイヤルがぐらついているようで気になります。
買った当初は気づかなかったのですが、本日再調整しようとして気づきました。
ダイヤルの真ん中にネジらしきものが見えるのですが、小さすぎて私が持っている精密ドライバでは
回せませんでした。
皆さんのはいかがですか? ぐらつかないよ、不具合だよと言うことでしたらメーカーに行こうと
思います。(六本木は何とか行ける距離です)
わたしは当機は持ってませんが
GYOENさんが気になると仰るんなら、メーカーサービスで見てもらうべきでしょう、 精神衛生上 d(-_^)
他に不具合かなと感じる部分、操作方法が分かりにくいところも事前にメモしておき 合わせて尋ねられればよろしいかと、、
マニュアルを見るだけでは気付かない裏ワザ的な操作方法も仕入れられるかも♪
書込番号:20874313
>GYOENさん こんにちは
気になって実機を確認しましたが、私のもぐらついています。
回転方向に結構遊びがあり、且つ、グラグラしています。
だからと言ってネジが緩んでいるようでもないので、こんなものではないかと思います。
ちゃんと調整できるし...。
ただし、ネジは特殊ネジ(トルクスネジ…六画星形)が使われているので締め付けて確認した訳ではありません。
気になるようでしたら一度サービスセンターに相談された方がスッキリすると思います。
書込番号:20874354
過去にサービスステーションにて通常モデルの点検をしていただいたことがありますが、視度調整ダイヤルのぐらつきは正常のようです。
緩んでいるわけではなく、若干遊びがあるようです。
書込番号:20874499
皆さん 素早い回答ありがとうございます
どうやらグラ付は正常のようですね
安心しました
書込番号:20874619 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうやらグラ付は正常のようですね
>安心しました
ぐらつくのは、「正常」というより「仕様」ということですよね。
しかし、不出来である事には変わりありません、私も不満です。だいいち、つまみがつまみにくく使いづらい。
安心してはダメで、改良される事を期待しましょう。
「もっと使いやすくして」と顧客窓口に希望を伝えましょう。
富士は顧客の願いをよく聞いてくれる、良い会社だと思います。
書込番号:20895972
確かにこの辺の作りはいまいちですね。
安心というのは、あくまで不具合では無かったので良かったという意味です(^_^)
先週、六本木に行く用事がありましたので、ついでに見てもらったのですが、
サービスセンターにおいてあるのも同じ感じでした。
ダイアルのセンターを特殊な小さいネジで固定しているのですが、特に緩みも
なく、これ以上どうしようもありませんとの回答でした。
メカニックな設計製造については、まだニコン・キヤノンとは差がありますね。
ニコンだと上級機は普段固定されていて、引き出して調整する方式なので、
鞄への出し入れなどで不用意に動くことが無く信頼性が高いです。
改善要望はしっかりと伝えておきました。
とはいっても、Pro2は非常に気に入ってますので、長く使いたいと思ってます。
書込番号:20896250
>GYOENさん
確かにグラつきもそうですが、
斜め掛けにしているので、このダイヤルの回転が軽くてすぐに動いてしまいます。
スナップなんかで即撮りたい時に、動いたのが知らないで見た時に、
あれピントがこないと思ったこと多くあって撮り損ねるのも多かった。
気がついて調整し直したらちゃんと見えるなんてことあって、
そんなこんなで自分の目に合う位置でテープで固定しちゃいました。
カメラ作りの歴史のある会社とは、細かな所なんかが経験値からか差がありますね。
書込番号:20899455
はじめまして。こちらを購入検討しています。
よく X-T2と比べると AFがやや遅い、 と目にしますが、
X-T20と比較すると どうなのでしょうか?
お使いの方、感覚的なもので構いませんので、教えてください
どうぞよろしくお願いいたします
>あびこびこさん
T2もT20もPro2も借りて使ってみましたが、AFの速さはさほど変わらないけど、全体的な動きはT20だけトロかったです。AFの速さで言うと3年前までメインで使っていたソニーα57と同等になりました。
おそらく、ボディの大きさの制約から、載ってる基板の性能がやや低いのかも知れません。
それより、EVFを覗いた状態での測距点の移動が、上位機と違い、やりにくい方が気になりました。
書込番号:20886581 スマートフォンサイトからの書き込み
>あびこびこさん
すいません。このカメラ持ってないんですが憧れてたカメラでして。
フジのカメラ全部魅力的ですよね。写りだけじゃなく操作性とかも。
x-pro2はやっぱEVFとOVF切り替えできるのが良いですよね。
AF速度はめっちゃ早かったと記憶してます。
ホームページか雑誌か情報源忘れましたが。
書込番号:20886724
>あびこびこさん
X-T10とX-T2を使っています
X-T2と比べるとX-T10はAFだけではなく全てがキビキビしないとろい感じです。
私の個人的な感想ですが、最近量販店でX-T20を触ってきましたがX-T10と比べると全体のレスポンスがかなり良くなっています
ですがX-T2の方がもっとサクサクでしたしAFもX-T2の方が速い感じがしました(XF18-55mmF2.8-4では
AFの速度はレンズによって変わりますが
書込番号:20888092
ご回答有難うございます!
ずっと フジの写真に惹かれていたものの、
いっちばん初期 X-PROのあまりのAFの遅さに手放した過去があるので(苦笑)
なかなか 手を出せずに居ました
先日 知り合いの持っていたX-T20を触らせてもらう機会があり
速くなったAFにびっくり!!
X-T20と同等以上の速度になっていれば・・・と 質問させて頂いた次第です
とても参考になりました
ありがとうございました
ちなみに
X-PRO2と X-T2のAFは はっきり感じるほどのAFの差があるんでしょうか?
書込番号:20888374
解決済みなようなので家電量販店などで試してみてください。
書込番号:20888449
T1から買い替えたのですが、写りが変で大変困っています。
ちょっと拡大しただけでデジタル砂嵐のようにザラザラになってしまうのです。
明らかにT1より解像感が低い感じがします。
肌色もフジらしくなくて、艶感が全くありません。
3000枚ほど撮りましたが、全て同じような感じで、
どうやってもネット上の作例のようにはなりません。
海外暮らしなのですが、送り返すなら諸事情あって今日しかありません。
急ぎレスをいただけるとありがたいです。
もしこれで正常ということでしたら、Pro2はもう欲しくないので売りに出したいです。
ちなみに参考画像は
レンズが3514
ISO200、SS1/200、F9
Velvia ノイズリダクション+2、画質F、他はほぼデフォルトのまま
等倍の方は長辺2048にリサイズしています。
拡大した方は6000×4000から切り出しています。
shin3msgさん こんにちは
>ISO200、SS1/200、F9
ISO感度が2000になっているようですが。
書込番号:20842156
>interlaceさん
失礼しました。本当ですね。
2000だとこんなものなんですかね?
書込番号:20842159
>shin3msgさん こんにちは
フジを使ってますが、⇒ノイズリダクション+2 これが主な原因かと思われますが。
ノーマルでどうでしょう?
書込番号:20842167
>アルノルフィニさん
グレインエフェクトについては今知りました。
確認しましたがOffになっています。
書いた点以外はデフォルトのままです。
ホワイトバランスもAutoのど真ん中です。
書込番号:20842205
ちなみにT1での作例です。
ISOは200でノイズリダクションは多分-2だったと思います。
こちらの方がかなりキレイですし、何より写りに艶を感じます。
書込番号:20842225
やはりカメラがおかしいと思います、画像添付で送付がよろしいかと。
書込番号:20842242
このような画像、どこかで見た、、、けど、失念。
回路のどこかのコンデンサだったような、答えになりません、スミマセン。
書込番号:20842280
>shin3msgさん
X-Pro2やX-T2では、ISO2000ではノイズレスです。
砂嵐みたいになるのは、《ゲイン》をアップさせているせいだと思います。
自分も、X-T2で桜を撮りに行った時、ゲインをいじって妙なノイズが載ることに気づきました。
書込番号:20842301 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
ありがとうございます。やはりそうですよね…。
>ヤッチマッタマンさん
ありがとうございます。ちょっとよくわかりません。
>モンスターケーブルさん
設定ほぼデフォルトのままです。
お恥ずかしながらゲインのアップというのは
どういうことかわからずやり方も全く知りません。
書込番号:20842335
shin3msgさん 返信ありがとうございます
ISO200でもあまり変わらないですね やはり皆様も書かれていますが メーカーで確認してもらった方が良いかもしれないですね。
書込番号:20842395
shin3msgさん
グレイン・エフェクトではないとの事ですが、グレイン・エフェクトがやはり一番怪しい気がします。もし、工場出荷時に戻っても構わないのでしたら、以下にて、「セットアップリセット」を試し頂けないでしょうか?「セットアップリセット」では、日時設定 と 世界時計 以外がリセットされます。
http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-pro2_v3/menu_setup/user_setting/index.html#reset
(注)
「撮影メニューリセット」ではなく、「セットアップリセット」を実行してみて下さい。
書込番号:20842761
訂正です。
リセットは「撮影メニューリセット」と「セットアップリセット」の両方とも実行して下さい。
書込番号:20842774
shin3msgさん
電子シャッターにされているって事はないですよね?
ノイズリダクションは効かなかった様な記憶が、、、 間違ってたらゴメン。
書込番号:20842802
皆さんは、pro1、pro2に装着するレンズとして、サイズはどこまで許容出来ますか?私はPro1所有者ですが、60mm macro を最後にどうもラインナップを増やす気になれず、理由を考えると、本体に似合わない気がする!ということでした。これ以上望遠側を揃える時はT2を買おうとすら考えています。
気にする方、しない方、考えをお聞きしたいです。
書込番号:20773090 スマートフォンサイトからの書き込み
グリップつけると望遠モードになりますよ。
pro 1なら安く買えます。
書込番号:20773110 スマートフォンサイトからの書き込み
R-23さん
質問スレ立ては、一件一件クリアにしながら立ててくれることを望みます。
他の質問スレに対して投稿したけど、放置状態にされるのは気分が良くないな。
規約を良く読んでね。
ヨロシク。
書込番号:20773172
20点
海外では、XF18-55 より解像度が高いXC16-50 II 型が大人気で、クルーズ船でやって来る爆買い中国人はX-Pro1/2にXC16-50 II 型を付けています。
書込番号:20773265 スマートフォンサイトからの書き込み
R-23さん
連続カキコミで恐縮ですが、次のことに留意して、有意義な掲示板にしていきましょう。
質問スレに投稿しても、放置されると、良好なコミニュケーションが成り立たないし、
同じような質問だと、うんざりすることがありますので、よろしくお願いします。
1.まず、R-23さん自身のカキコミ一覧で、自分の質問スレを振り返り、整理してください。
R-23さんのクチコミ掲示板一覧
http://kakaku.com/kuchikomi/bbs/history/?NickName=R%2D23
2.価格.com 掲示板 利用ルールを理解、認識してください。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html
<以下、ルールのコピー&ペースト>
価格.com 掲示板 利用ルール新規投稿のルール
お礼と結果報告を忘れずに!
返信が寄せられているのに、スレッドを放置するのはマナー違反です。
自分の意に沿わない返信がつくこともありますが、返信や回答を寄せてくれたことに対してお礼を言いましょう。
また、質問スレッドでは、グッドアンサーの選択と、疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、
今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。
書込番号:20773280
15点
R-23さん
的確な意見を望むのであれば、次のことを開示し、具体的な質問に絞り込むと、有益なカキコミが集まると思います。
この情報では、本音が判らないからです。
・自分の機材を開示する:カメラボディ、レンズのラインナップ、アクセサリー。
・撮影する被写体や、撮影スタイルを書き込む。
・何が不満なのかを書き込む。(本体に似合わないことは何なのか)
これらが判った後、カキコミします。
書込番号:20773420
>yamadoriさん
ご不快な思いをさせてしまったようで申し訳ございません。規約に関してあまり深く考えておらず、当然荒らし目的でもありませんので、これから一つ一つクリアにしていきたいと思います。ただ、私の情報が足らず有益な情報が集まらないことに関しては私の問題であり、自分で気づける部分ですのでご指摘不要です。仕事ではない単なる掲示板ですので、そこまで締め付けては人が集まらなくなりますよ。
それでは今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:20773517
R-23さん
はい、似たようなスレを最近短期間に併行して立てられて放置状態だし、それらのカキコミでの逆質問に無回答なのは、いただけなかったです。
荒らし目的とは思っていませんので、よろしくお願いします。
私もX-Pro2に興味があるし、今後同じ疑問を持った人の参考にもなるので、私の意見を述べました。
価格.comは双方向のコミニュケーションの場なので、スレ主さんだけが情報を欲しいわけでは無いことを、判って欲しいです。
それに、「気にする方、しない方、考えをお聞きしたいです。」と書いてありますしね・・・・
なんで締め付けるととってしまうんでしょうね。
双方向コミニュケーションの場だから、質問者は読み手に、あるていどの情報を出して質問し、読み手が答える。
あたりまえのことであり、仕事云々は無関係でしょ。
失礼しました。
書込番号:20773649
R-23さん
先ほどのカキコミとは無関係に、この質問に対しての意見を書きます。
私はX-T2ユーザーなのでPro1、Pro2を持ってないけど、店頭で触りまくった感触を思い出しつつの意見ですが
許容できるサイズは、XF、XCレンズのすべてが許容できると思います。
XF最大レンズXF100-400mmを愛用してるけど、X-pro1、X-Pro2どちらでも問題なく使用できるはず。
知り合いのX-Pro2ユーザーは、XF70-140mm、XF100-400mmを使ってますよ。
ただし、VPB-XT2を装着したX-T2に魅力を感じているようでした。(連写速度が上がるのが魅力だそうです)
書込番号:20773695
>yamadoriさん
ある程度の情報がなければ答えが集まらない、当たり前のことです。指摘されなくても、私自身そこは意識している部分なので反論させていただきました。
今回に関しては、所有機材や被写体など書かずとも「X-Pro1にはxf60mm以上に大きいレンズが似合わないと私は考えるが、みなさんはどうか?」という明確な質問であり、これ以上の情報開示が必要とは私は思わなかったまでです。これに対し、「被写体や機材を書かなければ答えようがない」と言われれば、すみません、私はそうは思いませんでしたと言うしかありません。いずれにせよ、答えようがないのであれば答えなければいい話だと思いますし、そこはモラルとは別の話、感じ方の問題だと思うので、息苦しい、締め付けだと感じる人がいても不思議ではないと思いますよ。特にカメラ版には、あれが足りないこれが足りないと玄人が素人を痛めつけるようなコメントが目立つのは確かです。いわゆるセミプロのような方々が当たり前だと思うことを、アマチュアでは思いつかないこともありますので。
ただ、掲示板のルール、マナーについては私の不測の致すところというのは重々承知しておりますので、ご容赦ください。
Yamadoriさんには、以前macroの絞りについて教えていただき大変役に立ったので、争うようなことは本望ではありません。
書込番号:20773704
T1からPRO2へ買い替えて使ってますが、決め手は長いレンズを付けた際のグリップのしやすさでした。そのため14ミリから50-140まで浸かってます。何故かPRO2の形状と大きさの方が使いやすいんです。
あまり拘らない方が楽しく遊べますよ。
書込番号:20773710 スマートフォンサイトからの書き込み
私はXマウントに合うレンズなら何でも使います。
Pro2本体に似合う似合わないは個人の主観・価値観だと思いますので、どうこう言う気もありませんし、言われる筋合いもないと思っています。
今は、XF100-400mm+1.4TCで野鳥を撮っていますが、画質はT2と同等ですし、AFもAF-Cの設定機能が少し劣るぐらいで、バッテリーグリップや4K動画の必要性を感じないうちは、T2を買い増す気も買い換える気もありません。
書込番号:20773714 スマートフォンサイトからの書き込み
R-23さん
それが真意だったんだね。(最初の質問を読んだだけでは、質問は明確だとは思えなかったです)
最初から「X-Pro1にはxf60mm以上に大きいレンズが似合わないと私は考えるが、みなさんはどうか?」と書いてあれば、
私だって質問の意味は一発で理解できましたよ。
大きくて重いと言われるXF50-140mmあたりを持っていてのカキコミかもしれないしね。
書込番号:20773743
>R-23さん、皆さん
まぁ、このような板ですんで楽しくやりましょうや。
>R-23さんもお若いのに真摯に対応されてて感心します。
あ、いや、拙は中立の立場ですんで。念のため。(;^_^A
で、読解力の乏しい浅学モノの拙が考えるに、
という自分がいたと。
「これ以上」を「60o(マクロ)以上」と
拙なんぞは、シンプルに理解してしまいました。
で、
と気付いたと。
これ、レンジファインダー使いのスナッパーとして良く分かります。
似合わないモノはしょうがない。。(あくまでも主観ですよ)
で、ここで想像してみたんですね。
おそらく、スレ主さんは望遠を多用しない撮影を主にされるんだろうと、
これは勝手にですが。。。(;^_^A
で、
とご質問を投げかけたと。
皆さん仰るように人様々で、
文意の受取り方も、機材への感情移入も様々でいいんだと思います。
拙は、前のスレでもレスしたように、
Pro2(この名前恥ずかしい。。これも個人の感想ですが)を試用中ですが、
ミラーレス・レンズ交換式一眼としては珍しいOVFの存在こそが、
フジの思想なり、意図なんだろうな、とこれも勝手に想像してます。
両目空きスナップ撮影するには、
この機種のOVFがこの位置にあるというのは、
左目の視界が広く、右目がOVFということで
左目の光景と、右目の切り取る構図が違和感なく感じます。
これ、個人的にはとてもありがたいです。。。
ただ、現代のミラーレス機ですから、EVFもモニターもあり、
レンジファインダーが苦手だった、望遠も接写もできる訳で、
昔みたいな、「レンジファインダーだ」「いや一眼レフだ」という不毛な論争もいらない。
これ、何人かの方が仰っているように、
普通に「一眼ミラーレス」としても使用できる、ということですね。
で、気が付くと拙の場合は、
広角から、せいぜい中望遠の単焦点しかいらないや、
という気分になってました。
そもそも、
自分の撮影は、換算28o、35o、50oで殆ど撮ってるわけで。。。(;^_^A
で、たまに軽い標準ズーム持って旅行のお伴、みたいな感じでしょうか。
話が長くてスミマセンね。(;^_^A
そこで気付いたのが、
ファインダーの位置もあるのかもしれない、ということです。
一眼レフ風デザインのT2の方が、
ファインダーと顔面の接地面と位置の関係か、
重い大きなレンズでもしっくりくるって感じました。
何か赤いバッジの付いた標準ズームも借りましたが、
重くて大きいんでホールドが不安定に感じました。
(これ、あくまでもT2と比較しての話ですよ)
(これはこれで、ちゃんと撮影ポジション取れますんで)
それと、T2の方がEVFの視野が広いんで、
望遠系使うならT2かな、と拙は感じました。
ただ、広角や標準ではEVFだけなんで
両目開けてる拙の軟な眼は疲れました。。。。(;^_^A
もしかしたら、>R-23さんは、
「Pro1が望遠みたいなレンズに向いてない」
じゃなくて
「自分の撮影(焦点域)にはPro1が向いている」
かもしれませんね (;^_^A
あ、また、個人的な想像してしましました。
まぁ、お写真、楽しんでくださいな。
書込番号:20773971
>こむぎおやじさん
逆にレンジファインダー型の方がグリップが良いとの意見、参考になりました。ありがとうございます^^
>FreeWingsさん
もちろん、誰に何を言われる筋合いもないというお気持ちはわかります。望遠もガッツリ使えるということで、参考になりました^^
>yamadoriさん
最初から言葉足らずですみませんでした。そんな中でもアドバイスいただきありがとうございました。
>ロケット小僧さん
別のスレでも非常に私の質問や意見の意図を汲んで下さり嬉しい限りです。仰る通り、Pro1に似合う似合わないよりも、私の撮影スタイルの問題なのかもしれません。T2や、望遠レンズは、そういう意味で新たな扉を開けることになる存在と言いますか、逆に言えばPro1での広角・標準でのスナップが今の私のスタイルなのだと思います。今のところ、Pro1で望遠というのは自分の中ではイメージが湧きませんので、このままレンジファインダースタイルを突き詰めるか、一眼レフ型のT2の世界にも飛び込むか、しばらく検討しようかなと思います。
書込番号:20774681
R-23さん
R-23さんは東京にお住まいだと記憶してますので、六本木に足を運んでX-Pro2に望遠ズームを装着すれば、納得できる解を得られると思います。
・中望遠の単焦点レンズXF90mmはXF60mmマクロより長玉だけど、X-Pro2に良く似合うと思ってます。
・望遠ズームレンズを使うにあたってX-T2のきびきび感を味わってしまうと、もうX-Pro1は使う気がなくなってしまうほど、機能性能が違いますから、この点も六本木で確かめてみたらいかがですか?
頭の中であれこれ考えるのも楽しいけど、現物で確かめるのが一番です。
書込番号:20774762
>yamadoriさん
本当ですね。ここのところ色々今後の方向性を探っていて、似たようなスレをいっぱい建ててしまいましたが、体験に勝るものはないですね。しばらく質問は休んで、行ってきます。ありがとうございました^^
書込番号:20774847
R-23さん
現物で確認され、方向が定まったら、教えてくださいね。
書込番号:20775001
R-23さん
こんにちは!
「X-Pro2、X-T10、16-55、50-140、35、2X」を使って撮影を楽しんでいる初心者です。
レンジファインダータイプのX-Pro2に巨大ズームレンズはオカシイかな?と、X-T2と最後まで悩みましたが、最終的には「自分が納得すれば他人の目は無視」です。
写真は「X-Pro2と16-55」「X-Pro2と50-140」の姿になります。参考になれば幸いです。
書込番号:20775859
15点
>メガネ屋のモアイさん
ご返信ありがとうございます^^大変参考になります。
正直、これを見る限り全然おかしいとは思わないので、仰る通りあとは自分で納得できるか?なのだと思います。
ただ、おかしいと思わないのに、すぐに納得までいかないのは、結局ロケット小僧さんの仰っている通り「撮影スタイル」の問題でルックスの問題ではないことがハッキリしました!
引き続き検討していきたいと思います。
書込番号:20776194
性能はさておき、見た目なら心の中の一番を教えてください^_^(コンデジも含めて)
どれもかっこよくて選べにくいですが、個人的にpro2かな^_^
また、見た目をさておき、性能だけのランキングをつけてもおもしろいかも^_^
書込番号:20719223 スマートフォンサイトからの書き込み
X-E1.E2\(^^)/
書込番号:20719261 スマートフォンサイトからの書き込み
カッコイイと思うのはX-Pro2グラファイトエディションかな。
書込番号:20719488 スマートフォンサイトからの書き込み
愛用のX-Pro2と言いたいところですがX30。
書込番号:20719499
オリジナリティを考えるとコンデジのXF-1かなー
後はライカぽくデザインさせているだけだと感じています、その証拠に前面にフジフィルムのロゴが無い・・・・・・
X-TシリーズはまんまコンタックスRTSだし・・・・・・
書込番号:20719504
性能はさておき…でいいのであれば、
今まで手に持って1番しびれたのはX20!
もしあの大きさとフォルムのままで、
X-PRO2のセンサーつんで、
X100FのようにOVFとEVFの切り替えができて、
24-105くらいまでズームがあったら、
もう神カメラです。
(物理的にムリなのは承知の上です)
書込番号:20719679 スマートフォンサイトからの書き込み
X−Eシリーズだな
X−proはまあ許せるけどX−Tの醜さにはどんびきする(´・ω・`)
書込番号:20719753
自分はpro2グラファイトエディションですかね
懐に余裕がなくて変えませんが(T_T)
書込番号:20719815 スマートフォンサイトからの書き込み
canonconさん
これゃろ。
書込番号:20719915 スマートフォンサイトからの書き込み
見た目が弁当箱みたいなX-Pro2が1番ですか!
WBSの大江アナウンサー(福岡県出身)が使ってる
X20は有りかも。
書込番号:20720088 スマートフォンサイトからの書き込み
X-Pro2グラファイトエディションでしょうね。
時点でX-E2です。
書込番号:20720274
やっぱX100でしょ!!
書込番号:20720539 スマートフォンサイトからの書き込み
私もX-Pro2ですね。
X-Pro1が発売された当初は「なんだこの弁当箱は!」という印象で、どちらかというとX-E系が好みだったのですが、いつの間にやら「気づけばX-Pro1をみている状態」の自分がいました。
1年前にX-Pro2が発売されてからも毎日のようにPro2に関する情報を集め、本日ついにXオーナーとなります。
これから楽しみでなりません。
書込番号:20722288
21点
念願叶って購入した、X-Pro2と言いたいところですが…。
FUJIに初めて惹かれて購入したのが、X-Tシリーズなので、その時の思い出も含め、私の中では、X-Tシリーズが一番好きなデザインです!
書込番号:20722710 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんこんにちは。
本日Graphite Editionが届きましたが、
やっぱりX-Por2のGraphite Editionが一番格好いいと思います。
でも、X-100Fも良いですね。
書込番号:20723680
写真付きまでありがとうございます( ´ ▽ ` )フジのカメラどれもかっこいいですね( ´ ▽ ` )好みの話なのでベストアンサーないですがこのようなスレでも問題解決ボタンを押す必要があるんしょうか??
書込番号:20724264 スマートフォンサイトからの書き込み
goodアンサーは共感した機種推しの人で良いのではないでしょうか(^^)?
私はProシリーズの軍艦部(首からぶら下げた時に見える部分)が特に気に入ってます。
書込番号:20728419 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
