このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 78 | 19 | 2021年6月13日 10:20 | |
| 26 | 5 | 2019年10月27日 22:10 | |
| 2 | 4 | 2018年10月7日 01:35 | |
| 3 | 2 | 2018年6月22日 19:54 | |
| 34 | 2 | 2018年4月30日 14:52 | |
| 14 | 6 | 2018年1月12日 21:23 |
テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SGD10L
モニタの半年毎の電池交換が手間なので
自己責任で、モニタ側の電源を、電池でなく、ACアダプタでの接続を考えております。
他のユーザ様で、同じ様に実施した方がいたら、以下を教えて頂けないでしょうか?
・何V用のACアダプタを使用したか?(3V?)
・ACアダプタから、10mくらい伸ばすので、電圧降下を
抑える為に、どうすればいいのか?
>あいあいとしさん
私はエネループを使ってますが、同じことを考えてたので、
室内ですが安定化電源を使って、実験してみました。
電圧はおっしゃる通り直流3Vです。
電池を6本使っているのは、電池持ちを良くするために3Vを
並列で3ペア使っています。
(画像1参照)
ですから、この3ペアのうち一箇所に接続すれば動作します。
(画像2参照)
スタンバイ状態ではほとんど電流は流れていません。
(画像3参照)
電圧は4.1Vで問題ないようです。(これ以上、下げられません)
あと、電流ですがLEDライトが点灯した状態で約0.5Aです。
(画像4参照)
電圧降下を防ぐには、ケーブルを太くするのがベストですが、
これは現実的ではないので既存の信号線を使うことになりますね。
このことから、電圧降下も考慮して 4.5V 0.6〜1A の
ACアダプターが最適だと思います。
私も近いうちに、ハードオフのジャンク品でACアダプターを
手に入れて試してみるつもりです。
実際にやったわけではありませんが、ご参考まで。
書込番号:20944145
>あいあいとしさん
>モニタ側のACアダプタ直結
これは、屋外のカメラ側ですよね。
それとも、室内のモニターのほうでしょうか。
室内モニターは充電地ですし、電源直結にしたら
持ち歩けなくなっちゃって不便ですよね。
私はカメラ側と思って書きましたが・・・
書込番号:20944167
>まるるうさんへ
色々と確認ありがとうございます!
同じ様に、考えている方がいて嬉しいです。
ご察しの通りカメラ側です。
電池電圧が、3vなのに、4.1v印加できるというのが、
良く理解できませんでしたので、
もう少し教えて頂け無いでしょうか?
取説を確認しましたが、1.5v×2でも推奨では無い様に記載されています。エボルタ電池推奨なので、仕様の電流が流せるなら、2.4vが推奨なのかなぁと思っています。
3v以上の電圧をかけるのは、ちょっと抵抗がありますね。
書込番号:20944468 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるるうさん
すいません。
野外のカメラ側です。失礼しました。
書込番号:20944486 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいあいとしさん
そうかもしれませんね。
少し言葉が足りなかったようです。
あくまでも電圧降下を考慮しての4.5Vです。
配線が細いので1Vくらいは落ちると想定しています。
その分を差し引いて、3.5Vの計算です。
あと、機器は多少の電圧変動に対して余裕を持たせて
設計していますから±10%は大丈夫です。
家庭のAC100Vは、実測で110Vの場合もあります。
アルカリ乾電池は、1.6〜1.7Vありますね。
1.5V乾電池なら2本で約3.3V。
ACアダプターも、実際の電圧は少し高めになってます。
自動車のバッテリーは12Vと言われてますが、
実際には13.8V前後もあるんですよ。
ご心配でしたら、まずは3VのACアダプターで試してみて
電圧降下が大きければ4.5Vを使うと良いと思います。
(一般的にACアダプターは、3Vの次は4.5Vです)
それから、電流も大事です。
ACアダプターの最大電流が小さいと電流が流れたときに
電圧がガクッと落ち込んで動作不良になります。
なるべく電流に余裕のあるACアダプターを使いましょう。
書込番号:20944736
>まるるうさん
おっしゃる通り、4.5vアダプタだと、ライト点灯時は、
降下して3v付近になり、ちょうど良くなりそうですね。
ただ、待機時は、4v近くになりそうですが。
まるるうさんの写真の実験で、実際に4.1vかけられてましたので4v位までは、問題無さそうなのでしょうか?
書込番号:20944991 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいあいとしさん
1時間ほどしかテストしませんでしたが、
この間は動作に問題はなかったですよ。
カメラドアホンからの呼び出し。
電波の強さやモニター画像も正常。
モニターでのカメラバッテリー残量表示正常。
簡単にチェックしましたが、すべて正常でした。
今週中には、ACアダプター買ってきて正式に
接続してみるつもりですから報告しますね。
書込番号:20945054
>まるるうさん
吉報をお待ちしております。
話は、もとに戻ってしまいますが、安定化電源のテストでの
線の長さは、何mでテストしたのでしょうか?
(私の環境では、10m位なので考慮しなければなりません。)
書込番号:20945391
>あいあいとしさん
>安定化電源のテストでの線の長さは、何mでテストしたのでしょうか?
約1mです。
うちの場合は2世帯の2階なので、約15mぐらいだと思います。
書込番号:20945439
>まるるうさん
すいません。
ちょっとわからなくなりました。
テストでは、1m(往復2m)ということで、
あまり電圧降下しなさそうに思えるのですが、
最初のコメントにあった4.1V以下には下げられないとは
どうゆう意味合い確認になるのか教えて頂けないでしょうか?
(ACアダプタの定格に合わせ、安定化電源の
電流に制限をかけているということでしょうか?)
書込番号:20946194
>あいあいとしさん
ちょっとわかりにくい書き方でしたかね。
使用した安定化電源(自作)が4V(実際には4.1V)からなんです。
なので、4.1V以下には下げられないという意味です。
私は過去に電気工作を多数やってきた経験上から、
DC3Vの機器に1.5倍程度の電圧(4.5V)をかけても
今回の実験では問題ないと判断しました。
ただし、これは超低電圧(DC9V以下)の場合です。
AC100Vの機器に150Vを入れたら壊れます。
私は4.5Vを使う予定ですが、
ご心配でしたら3VのACアダプターをお使いください。
あと、3VのACアダプター(機器)は数が少ないので無いかもしれません。
ハードオフのジャンク品は、1個300円位なのであれば3Vと4.5Vの両方を買う予定です。
書込番号:20946461
>あいあいとしさん
今日時間が取れたのでやってみました。
以下、第一段階です。
ハードオフに3.3Vがあったので、簡単に取り外せるように
電池端子にハンダ付けしてギボシ端子を付けました。
(画像1・2参照)
ドアホン側で電圧を測りましたが電圧降下はなかったです。
(画像3参照)
ドアホンを取り付けた動作状態でも測りましたが同じです。
何故か電池残量が正常に表示されませんでした。
(画像4参照)
ただ、動作に問題はありませんでした。
原因はわかりませんが、電圧が低いので電流が流れると
電圧が落ち込むのかもしれません。
書込番号:20949086
>あいあいとしさん
さらに、第二段階です。
このままでも使えますが、終了のたびに電池残量警告が表示されるのが
鬱陶しいのでACアダプターをさらに交換してみました。
4.5Vが無かったので、5V 1A (実測電圧5.17V)を接続してみました。
(画像5参照)
電池残量が、正常になりました。
(画像6参照)
接続直後の動作に問題はありませんが、様子見てなにかあったら報告しますね。
たぶん大丈夫だとは思いますが。
定格電圧(3V)よりも大きい電圧を入れることに抵抗があるようなので参考としてください。
微妙に配線などの環境も違うと思うので、3Vから試してみると良いと思います。
前々から考えていた電源直結、この書き込みのお陰で実行できました。
書込番号:20949125
>あいあいとしさん
不具合が出ました。
昨日の夜、モニターとカメラドアホンで通信が出来なくなりました。
はっきりわかりませんが、ある程度の時間が立つと通信ができなくなるようです。
ぶっ壊れたかと思って焦りましたが、最初のACアダプター(3.3V)に取り替えたら復活。
流石に5Vでは電圧が高すぎるようです。
かと言って、3.3Vでは電池残量警告がジャマだし・・・
で、またハードオフに行って気合い入れて探したら4.2Vを見つけました。
今度は大丈夫かもしれません。電池残量も満タン表示です。
やはり4Vぐらいがちょうどいいみたいです。
ACアダプターを3個(900円)も買ってしまいましたが、電池残量の心配や
電池交換の手間がなくなるなら安いもんです(笑
書込番号:20951856
>まるるうさん
4.5v1.5aを入手して、やりましたが
上手く動作しなかったので、パスコンを追加したら
無事に動作しました。
まるるうさんのお陰で、上手く行きました!
書込番号:20961531 スマートフォンサイトからの書き込み
凄い!
欲しいモノを作っている方がいるのに感動しましました!
詳しく教えて貰えないですか
パスコンってなんですか?
素人なもので 焦
書込番号:22488696 スマートフォンサイトからの書き込み
結局の所
4.5v1.5aのACアダプターを購入して繋げれば使えるという事でしょうか?
書込番号:22491142 スマートフォンサイトからの書き込み
先輩方の投稿を参考にしながら、4.5V, 1000mAのアダプタと100uFの電解コンデンサーで正常に作動しました(いまのところ)。電池の表示は満タンです。
書込番号:22946725
こちらの皆さまからの情報を参考にさせていただき、モニタ側のACアダプタ直結が完成しましたので報告します。
ACアダプタは、SONYデジカメの AC-LM5(4.2V,1.5A)でした。(ヤフオクで送料込220円)
電源配線は15m位です。(撤去したドアホンの配線のみを残して転用)
あとは、電池端子からの配線のため、玄関子機取付台に1つ穴を空けています。
写真ですが、玄関子機のダミー電池として、100均で買った木製ジョイントラックの「天面用、脚部用ポール」を使いました(*^^*)
ご参考になれば♪
書込番号:24186022
パナソニックVL-SGD10LとアイホンWL-11を購入検討していますが、パナソニック公式に動画で詳細を見ておりましたら、室外子機を固定する露出ケースを外して、購入したVL-SGD10Lの露出ケースに付け替えるようでした。
取り付け可能か拙宅のドアフォンを確認したところ添付画像の赤い矢印が露出ケースだと思うのですが、
このケースをネジを緩めても動かず固定されていました。
ケースがかなり硬く固定されていたため、個人的に壊すしかないように思えます。
固定している意味も判断がつかないので、賃貸住宅の原則の原点回帰も、
取りつけられている2000円の新品を付けなおすことも範囲なのか判断できかねております。
原点回帰不要の商品もあるのですが4万以上もするためこれは痛い出費です。
ドアに取り付ける商品もありましたが、詳細確認したところデメリットしかないように思います。
まだ調べている途中ですが、参考になる商品情報をお教えてくだされば助かります。
上下とも外しました?
外れそうに見えますが?
書込番号:23012743
>いくらうにさん
これは内部の色が違うので取り付けたあとに塗装していますね。、
取り付け枠が塗料でくっついているだけです。
塗料が固まると接着剤みたいにけっこうガッチリくっついてしまいます。
固定はビスなので、固定されているわけでは無いです。
無理にとることも出来ますが、塗装がベリッと剥がれるので、
取り付け枠と塗装面の境目にカッターを入れて、
金槌で軽くたたけば綺麗に外せます。
あるいは、この上から長いビスで重ねて取り付けるとか。
ただし、出っ張りますね。
書込番号:23012764
>いくらうにさん
あっ、私はドアホン交換するときに、
塗料でくっついているのを経験しました。
あと、取付枠の周りにコーキングはされてないですよね。
書込番号:23012773
早々の書き込みありがとうございます。
>まるるう様
確かめる時には確実に行動とのご意見ありがとうございます。
露出ケース上下のビスを外してみましたが、落ちる気配はありませんでした。
ケース本体を掴み動かしてみましたが無理でした。
>kockys様
再度撮影した画像を確認いたしました。おっしゃる通り色が異なりますね。
理由があっての固定ではなく、作業の一環で固定されたというわけですか。
確かに枠全体が接着されている印象でした。
一度隙間からカッター等で調べてみます。可能であれば自己責任で外すことを試してみます。
コーキングの件ですが、詰め物がされているか否かですね。
それも確認いたします。
お二方のご意見これから参考にいたします。
確認でき次第ご報告できたらと思っております。
書込番号:23012837
>まるるう様 >kockys様
さっそく取り外し確認してまいりました。
kockys様のアドバイスに従い隙間にカッターを入れたところ、
本体ケースが動いたのでおっしゃられた通り、塗装で固定されていたようです。
コーキングもありませんでしたので、無事露出ケースを外すことができました。
添付画像をご確認していただくと塗装が接着していることが確認できます。
これで安心して購入することができます。
>まるるう様 >kockys様 アドバイスありがとうございました。
これにて、こちらのスレを解決とさせていただきます。
書込番号:23012938
ELPAの方ではじめ絞っていたのですが、あまりにレビューもクチコミもないので、あちらを閉めてこちらでお聞きしたいと思います。
インターホン全般にせずにELPA限定なのでみてももらえないかと思いまして。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000965622_K0000848154_K0000826718_K0000826716_K0000826717&pd_ctg=2083
この5機種に絞っていますが、このパナソニックの機種しかレビューもクチコミもほぼありませんでした。
賃貸でドアに接着もネジの打ち込みも出来ないのでELPAのマグネットタイプにほぼ決めかかっていたのですが、こちらの機種を賃貸にマグネットや両面テープで使っていると言う方がいらっしゃったので、どれくらい可能かお聞きしたいです。
ELPAにほぼ決めかかっていたのですがレビューがなく不安が消えないので画像や内容についてもパナソニック以外を知ることができずに困っています。
何より賃貸のネジ×、あとで取れないくらいの接着も×という状況で付けられるものを最優先で探しています。
ワイヤレス機種なら問題ありません。
どこにでも取付可能です。
書込番号:22163177 スマートフォンサイトからの書き込み
賃貸の場合、ドアに完全に張り付いてしまうのでは困るので、そこをどう解決するか迷っています。
軽いものなら何でも大丈夫なのですが、自分で磁石などをつけた場合にそれが乾電池の6本入った重量を支えられるのかということを考えた場合、メーカーがそういう意図で出しているマグネット式を唯一出しているELPAにしたほうがいいのか、しかし、性能ではパナソニックを選びたくて困っています。>ヒロシネコさん
書込番号:22163675
パナが欲しいなら、マグネットシートとか両面テープを調べたほうがいいですね。
マグネットシートの耐荷重が500gあれば取付可能です。
書込番号:22163830 スマートフォンサイトからの書き込み
500gですね、
軽いような、重いような。
落としたら壊れるであろう製品だけに慎重になってしまいます。
価格も1万円は超えるので。
マグネットを調べてみますね。
書込番号:22164712
>しんか20さん
パナソニックでカメラ付玄関子機がワイヤレスのタイプは、この機種が初めてです。
他メーカーにはありましたが。
書込番号:21914245
>まるるうさん
そうなんですね!ありがとうございました!
書込番号:21914470 スマートフォンサイトからの書き込み
軽量鉄骨の一軒家ですが購入してしまいました。電波状態は玄関で旗1本、1階リビングで不安定でリビングのドアを閉めると圏外になってしまいます。
中継アンテナを買って使用したら使えるようになるでしょうか。それとも玄関で1本なのですから、諦めて有線に買い換えた方が良いのでしょうか。
書込番号:21767780 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
玄関で1本しか上がらないのであれば、その弱々しいのを中継器でキャッチしないといけないわけで。
有線が可能ならばそのほうが間違いないと思いますが。
書込番号:21787568 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポテトグラタンさん こんにちは
やっぱりそうなんですね。今は不安定ながらも使えてますが、厳しくなったら有線を検討します。ありがとうございました。
書込番号:21789246 スマートフォンサイトからの書き込み
ドリルで穴をあけて取り付けようと思っています。
説明書を見ると「付属のねじは使えません。市販のプラグボルトをお使いください」とありますが穴を開けてアンカープラグを打ち込み、そこに付属のねじを入れて締めるのではなく、プラグとボルトが別に必要ということなのでしょうか。
その場合どんなものを購入したらよいのか教えてください。
>uchiunekoさん
プラグボルトって・・・これ、ちょっとおかしいですね。
ボルトなんて使う必要はありません。
これで良いですよ。とにかく、しっかり取り付け出来ればOKです。
書込番号:21497919
まるるうさん
さっそくありがとうございます。
やっぱりそうですよね。学校で「技術」というものを履修しなかったので私が無知なせいかと
いろいろググったのですがどうしtも納得できずこちらに質問しました。
おかげですっきりしました。
どうもありがとうございました。
書込番号:21498649
さっそくホームセンターにプラグを買いに行ったのですが「4mm」というものはなく「6」(3.1〜3.8用」という感じでもよくわかりませんでした。どういうものを買ったらいいのでしょうか。
ドリルの刃は何ミリを使うのでしょうか。また穴はねじの長さと同じでいいのでしょうか。
書込番号:21503952
>uchiunekoさん
>ドリルの刃は何ミリを使うのでしょうか。
一般的にはドリル刃6mmのアンカープラグが多いようです。
https://www.youtube.com/watch?v=YLXly9qz-6w
あと、アンカープラグ不要のコンクリートビスもあります。
https://www.youtube.com/watch?v=Y-mSmvi5ni4
私は楽なので、これをよく使ってます。
どうしても分からなければ、ホームセンターで相談すれば教えてくれます。
あるいはセットで買ってしまうのも有りですね。
https://www.amazon.co.jp/%E9%AB%98%E5%84%80-EARTH-MAN-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%BB%E6%9C%A8%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/dp/B006JZEXL2/ref=pd_sbs_60_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=1C9NT7FG8ZBD20R1HR50
書込番号:21504765
少し深めに空けてください。(5〜10mm深め)
書込番号:21504794
>まるるうさん
わあ、ご丁寧にありがとうございます。
プラグ不要のネジなんてものもあるんですね。これ楽でいいですね。
動画は一応見つけてはいたのですが???状態でした。
おかげさまでよくわかりました。
ほんとうに助かりました。どうもありがとうございます。
書込番号:21504951
(住宅設備・リフォーム)
テレビドアホン・インターホン
