JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト] のクチコミ掲示板
2016年 2月 1日 発売
モニタサイズ:28型(インチ) 解像度 (規格):4K (3840x2160) 表面処理:グレア(光沢) 入力端子:DVIx1/D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1 JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]のスペック・仕様
  • JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]の価格比較
  • JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]のスペック・仕様
  • JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]のレビュー
  • JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]のクチコミ
  • JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]の画像・動画
  • JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]のピックアップリスト
  • JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]のオークション
JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]JAPANNEXT
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 2月 1日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]
(25件)
「JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]」のクチコミ掲示板に
JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]を新規書き込みJN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
クチコミ投稿数:68件
モニタアームを取り付ける際
つけ終わった後
その柱が邪魔で下まで下せません。
どうにもならないでしょうか?
書込番号:20506264
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34012件Goodアンサー獲得:5800件
2016/12/23 08:48(1年以上前)
型番で検索すると取り外しを図解しているところが見付かりますが...
根元の左右にあるカバーを外して、ネジを外せば取れるみたいです。
書込番号:20506479
クチコミ投稿数:68件
2016/12/23 12:23(1年以上前)
簡単に外せました。
書込番号:20506996
モニターの電源について
2016/03/09 13:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
PCより モニタの電源を切る を 実行すると
モニタ画面上に 信号なし(表示は {信号な}になってますww)になり
その後 ENTER POWER SAVING の表示があり
一旦 左下のパワーランプが 赤くなり すぐに 緑に 変わり
再度 信号なし になり これを繰り返します
これは仕様でしょうか?
スリープ状態になりましても この状態を繰り返し
モニタが壊れはしないかと 心配です
サポートにメールにて問い合わせしましたが
3日たっても 返事がありません
ちなみに このモニタのドライバは ないのでしょうか?(ぐぐってみましたが出てこなかった)
情報がありましたら 教えていただけたら幸いです
今のところ モニタの電源ボタンでモニタを消しています
OS win7 64ビット
CPU i7-4770
メモリ 12GB
MB アスロック Z97 EX 4
グラボ パリット GTX970
書込番号:19674463
2016/03/09 15:34(1年以上前)
>PCより モニタの電源を切る を 実行
それは何かフリーソフトでやってるんじゃないでしょうか? もしそうでしたら、モニターメーカーの仕様外ですからダメですよ。
書込番号:19674723
クチコミ投稿数:9件
2016/03/09 16:09(1年以上前)
あずたろうさん 早々の返信 ありがとうございます
いえいえ OSの電源管理から やってたんですが。。。
書込番号:19674792
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40780件Goodアンサー獲得:5731件
2016/03/09 16:20(1年以上前)
OSでのその設定は、映像出力を切るだけで、実際にモニターの電源を操作しているわけではありません。
一般的モニターの仕様としては、「No Signal」状態となったら、バックライトと液晶をOFFとします。
これらセットで、「モニターの電源を切る」を実現してまいす。
挙動としては、モニターの方が妖しいとは思いますが。
DisplayPortは、モニターの検出が特殊なので(モニターの電源が切れるとPC側でモニターが接続されていない常態になる)。その辺の仕様の解釈の差もあり得そうです。
映像ケーブルを抜いても、「切れたまま」になりませんか? HDMI接続ではどうでしょうか?
書込番号:19674810
クチコミ投稿数:9件
2016/03/09 16:35(1年以上前)
KAZU0002さん 返信有り難うございます
DPケーブルを抜いてみても 同じ挙動でした><
HDMI DVI  VGA すべて検証してみましたが
結果は 同じ挙動でした
やはりサポートの連絡待ちでしょうか・・・・
書込番号:19674837
2016/06/14 09:59(1年以上前)
hakoguma0127 さん
私もまったく同じ症状で困っています。最初の投稿から3カ月くらいたっているのでもう解決されたのでしょうか?
私はこのモニターを別のPCで2台(WIN7,WIN8.1)試しましたが、そちらでは普通に使えました。
しかしメインのPC(WIN7)ではだめです。メインのPCで他のモニターは問題なく動きます。グラボのドライバーも更新済み。どうすればとメーカーに問い合わせしましたが、PCメーカーに問い合わせてくれとのこと・・。
些細な事で解決できそうな感じですが、もし解決していればご教授ください。
書込番号:19955589
hakogumaさん
クチコミ投稿数:10件Goodアンサー獲得:2件
2016/06/15 17:09(1年以上前)
シャツまっくろさん
メーカーからの返事は。。。
(お問い合わせの件につきまして
モニターのランプが赤色の場合はPCの信号が切られている状態となっております。
緑色のランプに変わってしまうのは、PCからの信号に反応しているため交互にランプ
が切り替わってしまうと思われます。
通常は、スリープ状態になると赤ランプが点灯し緑に替わることはございません。
今回の件はOSやソフトウェアなどの問題の可能性がございますが、OS上での設定につ
いてはご案内できかねます。
何卒ご理解ください)
でしたw
で よくよく調べたところ DPケーブル(付属品)の端子部が プラスチック部と金属部が動いてしまい信号が正常に転送されいないと思われ
仕方ないので いまは HDMI(HS(ハイスピード)で接続しています
仕様表には HDMIでは4K60hzはできないとありましたが 何故か4K60hzで表示できています。
HDMIで接続されてみてはいかがでしょうか?
それと 別でDPケーブルを購入(EIZOのもの)テストしたところ正常に表示されました。(グラフィックボードをGTX1080にしたのでw)
一度ご検討を
書込番号:19959181
クチコミ投稿数:9件
2016/06/15 17:21(1年以上前)
>シャツまっくろさん
上記 hakoguma は ID間違いでログインww
シャツまっくろさん
メーカーからの返事は。。。
(お問い合わせの件につきまして
が切り替わってしまうと思われます。
いてはご案内できかねます。
何卒ご理解ください)
でしたw
一度ご検討を
書込番号:19959201
2016/06/18 02:14(1年以上前)
hakoguma0127 さん
アドバイスありがとうございます。
モニターもマザーボードもグラボもどの組み合せもとりあえず問題なく、残るはケーブル・・
新しいのでまた試してみます。ありがとうございました。
書込番号:19965378
マルチウインドウについて
2016/03/12 14:58(1年以上前)
このモニターにはマルチウインドウ機能がついているのですが、画面が分割されるだけで、複数の異なる画面(例えばエクセルとワードなど)を同時に表示できません。取説やHPにも、画面分割の種類や方法しか載っていないのでわかりません。どなたか分かる方がおられればお願いします。ちなみに当方、PC初心者で、初めて質問しますので優しく教えていただくと助かります。
書込番号:19684814
KAZU0002さん
2016/03/12 15:05(1年以上前)
このモニターの分割機能とは、簡単に言えば4台のPCを同時に繋げられるとか言ったものです。WordとかExcellとかは関係ありません。
マルチウィンドウという言葉を厳密に言うのなら、それはもともとWindowsの機能です。モニターは関係ありませんが。
具体的に、あなたの目の前でどう表示されているのか?どう表示したいのか、これらが文章から伝わってきません。現在の状況を写真を撮るなりして説明してください。
エスパー回答で。
単に、WordとかExcellが全画面表示になっているだけでは?
画面右上の「×」の隣の所をクリック。
書込番号:19684835
KAZU0002さん
2016/03/12 15:20(1年以上前)
ん?。
http://japannext.net/
>例えば、HD動画を同時に4つ表示可能です。又は、フルHD動画を楽しみながらスカイプやその他のSNSアプリを同時に表示可能となります。
これって単に、「フルHDの4倍の広さ」と言っているだけで、分割機能があるわけではないのでは?。紛らわしい書き方しているなぁ…
4Kモニターを使うには、HDMI1.4またはDisplayPort搭載のPCが必要です。
どのようなPCを使われていますか?
書込番号:19684867
クチコミ投稿数:4799件Goodアンサー獲得:451件
2016/03/12 16:01(1年以上前)
>JAPANNEXT「JN-T280UHD」は28インチのUHD(4K)解像度に対応した液晶ディスプレイです。フルHD(1,920×1,080)の4倍の作業領域を実現する3840x2160ドットの解像度です。一般的なフルHD液晶ディスプレイより作業領域は圧倒的に広い。例えば、フルHD動画を同時に4つ表示可能です。
↑メーカーの説明では、一般的なフルHD液晶ディスプレイより4倍の表示能力がありますというだけですね、
つまりエクセルやWEBサイトなどフルHDの広さで表示する場合は4枚分の表示ができる、
配置は最初好みに合わせて配置すればよいです。
ただこのまま使うと文字の大きさが小さく感じませんか?
書込番号:19684979
クチコミ投稿数:9243件Goodアンサー獲得:1139件
2016/03/12 16:16(1年以上前)
PBPでフルHD4画面表示できるって書いてあるよ。
スレ主さんはDisplayPort、HDMI、DVI、VGA(アナログRGB)それぞれをつないで(Windowsから見て)マルチモニター環境にしていないだけなんじゃないかと。
書込番号:19685017
2016/03/12 16:35(1年以上前)
皆さま早速の御回答ありがとうございます。やっと訳がわかりました。自分は1台のPCでDisplayPortのみの接続しかしていません。2台モニターみたいに表示できるのだと思っていました。すみませんでした。
書込番号:19685060
失礼しました。
>複数の機器から入力信号を同時に表示する「MULTI WINDOW」に対応。
画面内に子画面を表示する「Picture in Picture」と画面を分割して最大4つの入力ソースを表示する「Picture by Picture」を利用することができる。
となっていますね。
書込番号:19685061
KAZU0002さん
2016/03/12 16:46(1年以上前)
まぁそれでも、もともと複数の機器で分割表示が目的であって。1台のPCから複数のケーブルで接続して分割表示は、やってやれないことはないかもしれませんけど、する意味も無いかと思います。
…それでも、DisplayPortかHDMIが4つならともかく、DisplayPort、HDMI、DVI、VGAで4つ扱いってのもなぁ…。
4Kで表示出来ているのなら、それで正常です。
ExcellとWordを分けたいのなら、普通にWindowsの窓として分けましょう。
書込番号:19685095
JAPANNEXT
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2016年 2月 1日
JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]をお気に入り製品に追加する <57
